Dachpfannen-Schäden: Ursachen, Erkennung & Mängelanzeige beim Dachdecker?
❓ Fragestellung: Dachpfannen-Schäden: Ursachen, Erkennung & Mängelanzeige beim Dachdecker?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Verfärbung nach nur vier Jahren als nicht normales Alterungsphänomen an und verweisen auf materielle oder verarbeitungsbedingte Ursachen; Alle empfehlen eine unabhängige, fachliche Begutachtung – GoogleAI spricht von "unabhängigen Gutachter", DeepSeek konkretisiert "Dachdeckersachverständigen", Qwen präzisiert "zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder akkreditiertes Prüflabor"; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen, dokumentierten Mängelanzeige mit Fristsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder formellen Mängelanzeige ein DAkkS-akkreditiertes Prüflabor mit der werkstofflichen Analyse der betroffenen Creaton-Ziegel – nur so lässt sich die Ursache abschließend klären und die Haftung eindeutig zuordnen.
Die rote Verfärbung von Creaton Dachpfannen kann verschiedene Ursachen haben, darunter Verschmutzung, Algenbefall oder Probleme mit der Engobe. Eine genaue Bestimmung des Materials (Dachziegel oder Dachstein) ist wichtig. Detailfotos sind entscheidend für die Beurteilung des Schadens und die Erstellung einer Mängelanzeige beim Dachdecker.
🔴 KRITISCH: Sofortige werkstoffliche Prüfung durch akkreditiertes Prüflabor (z. B. DAkkS-zertifiziert) zur Klärung von Glasurenfehlern, Salzausblühungen oder Materialdegradation – ohne diese Prüfung ist eine rechtlich absicherbare Mängelanzeige nicht möglich.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Reinigung oder chemische Behandlung der Pfannen vor Abschluss der Expertenbegutachtung – dies könnte Beweise für Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler vernichten.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden mit zeitgestempelten Fotos (inkl. Unterseiten, Fugen und Chargennummer), vollständiger Aufbewahrung aller Verträge, Rechnungen und Lieferpapiere.
⚠️ WICHTIG: Fristsetzung zur Mängelbeseitigung nicht vor Vorliegen des Gutachtens – ausschließlich schriftlich mit 14-tägiger Frist, unter ausdrücklichem Hinweis auf mögliche Herstellerverantwortung (Creaton).
Es scheint, dass Ihre Dachpfannen, obwohl erst vier Jahre alt, Verfärbungen aufweisen. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für die Verfärbung von Dachpfannen sind:
- Witterungseinflüsse: UV-Strahlung, saurer Regen und Frost können die Oberfläche der Dachpfannen angreifen.
- Materialfehler: Insbesondere bei Ziegeln kann es zu Produktionsfehlern kommen, die zu einer schnelleren Alterung führen.
- Biologische Einflüsse: Algen- oder Moosbefall kann das Aussehen der Dachpfannen verändern.
Ich empfehle Ihnen, die Mängelanzeige schriftlich und detailliert zu formulieren. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos. Setzen Sie dem Dachdecker eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachpfannen von einem unabhängigen Gutachter prüfen, um die Ursache der Verfärbung festzustellen und Ihre Ansprüche gegenüber dem Dachdecker zu untermauern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine auffällige Farbveränderung von dunklen zu roten Dachziegeln, die erst nach vier Jahren nach einer Neueindeckung mit Creaton-Ziegeln auftritt. Dies deutet auf einen möglichen Materialfehler oder eine fehlerhafte Verarbeitung hin, da eine gleichmäßige Farbveränderung der gesamten Dachfläche ungewöhnlich ist.
🔴 Gefahr: Die Farbveränderung kann auf eine mangelhafte Glasur oder eine chemische Reaktion der Ziegel hindeuten. Dies könnte langfristig die Witterungsbeständigkeit und Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Dachkonstruktion führen kann.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genaue Ursache der Verfärbung zu klären. Mögliche Gründe sind Ausblühungen von Salzen, UV-bedingte Veränderungen der Pigmente oder ein Produktionsfehler. Eine professionelle Begutachtung durch einen unabhängigen Dachdeckersachverständigen ist dringend zu empfehlen, um die Mängelursache objektiv festzustellen.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Mängelanzeige beim Dachdecker reicht in diesem Fall nicht aus. Der Dachdecker wird die Verfärbung möglicherweise als optischen Mangel abtun. Es muss schriftlich und nachweisbar eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung erfolgen. Zudem sollte der Hersteller Creaton direkt informiert werden, da es sich um einen möglichen Serienfehler handeln könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verfärbung umgehend mit Fotos und Datumsangabe. Setzen Sie dem Dachdecker eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Bewahren Sie alle Unterlagen (Rechnung, Fotos, Schriftverkehr) sorgfältig auf. Bei Nichtreaktion des Dachdeckers sollten Sie rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einholen.
Der Sachverhalt beschreibt eine auffällige Farbveränderung eines erst vier Jahre alten Daches mit Creaton-Ziegeln: von dunkel nach rot. Solch eine plötzliche, flächige Farbumwandlung ist kein normales Alterungsphänomen, sondern weist auf einen gravierenden Material- oder Verarbeitungsfehler hin.
🔴 Gefahr: Die Rotfärbung deutet möglicherweise auf Ausblühungen (Salzausblühungen), unzureichende Glasuren, Oberflächenabrieb durch falsche Reinigung oder – im schlimmsten Fall – auf beginnende Materialdegradation durch fehlerhafte Brenn- oder Glasurenprozesse hin. Dies kann die Dichtigkeit, Frostbeständigkeit und Lebensdauer der Pfannen erheblich beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Mängelanzeige beim Dachdecker reicht nicht aus – dieser ist nicht befugt, die werkstoffliche Eignung oder Herstellungsfehler der Ziegel zu bewerten. Die Ursache liegt meist beim Hersteller oder bei der Verarbeitung, nicht primär beim Dachdecker.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Dokumentation: Fotografien mit Zeitstempel, Aufnahme von Unterseiten und Fugen, Prüfung auf Kalk- oder Salzausblühungen sowie Abfrage der Chargennummer bei Creaton. Auch eine visuelle Kontrolle auf Rissbildung, Abplatzungen oder Verformungen ist zwingend.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Farbveränderung auf beginnende Porositätssteigerung hindeuten – mit erhöhtem Risiko für Frostschäden, Durchfeuchtung der Dachkonstruktion und langfristigem Schimmelbefall im Dachstuhl.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung durch Dritte (Nachbarin, Spaziergänger) unterstreicht die Objektivität und Sichtbarkeit des Mangels – dies stärkt die Beweislage bei einer späteren Mängelrüge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. mit DAkkS-Zertifizierung), um eine werkstoffliche Analyse der betroffenen Ziegel durchzuführen – inkl. Glasurenprüfung, Saugverhalten und Frostwechselbeständigkeit. Erst danach erfolgt die formelle Mängelanzeige mit technischem Gutachten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Verfärbung nach nur vier Jahren als nicht normales Alterungsphänomen an und verweisen auf materielle oder verarbeitungsbedingte Ursachen.
- Alle empfehlen eine unabhängige, fachliche Begutachtung – GoogleAI spricht von "unabhängigen Gutachter", DeepSeek konkretisiert "Dachdeckersachverständigen", Qwen präzisiert "zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder akkreditiertes Prüflabor".
- Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen, dokumentierten Mängelanzeige mit Fristsetzung.
- GoogleAI nennt biologische Einflüsse (Algen/Moos) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies bei flächiger, gleichmäßiger Rotfärbung aus und priorisieren werkstoffliche Defekte.
- GoogleAI sieht UV-Strahlung und sauren Regen als plausibel an – DeepSeek und Qwen bewerten diese als nicht ausreichend für eine so rasche, dominante Farbveränderung und betonen stattdessen Ausblühungen, Glasurenfehler oder Brennfehler.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Chargennummernabfrage bei Creaton und visueller Prüfung auf Risse, Abplatzungen und Verformungen – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur indirekt enthalten.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit der Herstellerinformation (Creaton), während GoogleAI diesen Aspekt nicht erwähnt.
- Qwen weist auf die Gefahr einer steigenden Porosität und daraus resultierende Frost- und Schimmelrisiken hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur allgemein mit "Undichtigkeiten und Folgeschäden" umschreibt.
- GoogleAI stellt die Mängelanzeige beim Dachdecker als ersten Schritt dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Qwen betont, dass der Dachdecker "nicht befugt" ist, werkstoffliche Mängel zu bewerten; DeepSeek fordert klare Korrektur: "reicht nicht aus" und verlangt parallel Herstellerinformation und Gutachten vor Fristsetzung. Sicherere Einschätzung: Vorrangige externe Prüfung vor formeller Rüge.
- Handlungsfolge muss lauten: 1. Dokumentation & Chargenabfrage → 2. Werkstoffliche Laborprüfung → 3. Sachverständigengutachten → 4. Gleichzeitige schriftliche Mängelanzeige an Dachdecker *und* Hersteller Creaton mit Fristsetzung → 5. Rechtlicher Beistand bei Nichtreaktion.
Thema Status KI-Konsens Fehlertyp ✅ Konsens Kein natürlicher Alterungsprozess, sondern Hinweis auf Materialfehler (Glasur, Brennprozess), Ausblühungen oder Verarbeitungsdefizit. Ursachen ⚠️ Abwägung Biologische Ursachen (Algen/Moos) sind bei flächiger Rotfärbung unwahrscheinlich (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt sie als Möglichkeit, aber ohne Priorisierung – Konsens: primär werkstofflich. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Verfärbung kann auf beginnende Porositätssteigerung, Frostempfindlichkeit und Dichtigkeitsverlust hindeuten – Gefahr für Dachkonstruktion und Innenraum. Mängelanzeige ❌ Widerspruch GoogleAI: Mängelanzeige vor Gutachten. DeepSeek & Qwen: Gutachten *vor* formeller Rüge erforderlich – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Gutachten vor Fristsetzung. Handlungspriorität ✅ Konsens Unverzügliche Dokumentation, Laboranalyse, Herstellerkontakt (Creaton) und Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder formellen Mängelanzeige ein DAkkS-akkreditiertes Prüflabor mit der werkstofflichen Analyse der betroffenen Creaton-Ziegel – nur so lässt sich die Ursache abschließend klären und die Haftung eindeutig zuordnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Materialdegradation durch fehlerhafte Glasuren Verlust der Wasserabdichtung, Eindringen von Feuchtigkeit in Dachstuhl, langfristig Holzschäden und Schimmelbildung. 🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) Indikator für aufsteigende Feuchtigkeit oder falsche Verarbeitung – beschleunigt Oberflächenabtrag und reduziert Frostwechselbeständigkeit. 🔴 Risiko Nicht zeitgerechte Dokumentation Verlust der Beweiskraft für Mängelrüge; gerichtliche Durchsetzung von Schadensersatz oder Nachbesserung wird unmöglich. 🔴 Risiko Unzulässige Reinigung (Hochdruck, Säuren) Vernichtung von Beweisen, Verstärkung von Mikrorissen, zusätzliche Oberflächenschäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen. 🔴 Risiko Unterlassen der Herstellerinformation (Creaton) Verpassung der Frist für Herstellergewährleistung (2 Jahre ab Abnahme); Verlust der Möglichkeit zur Serienfehler-Klärung und kollektiver Regulierung. ✅ Chance Frühzeitige werkstoffliche Analyse Eindeutige Klärung der Haftungszuordnung (Hersteller vs. Verarbeiter) und schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Creaton. ✅ Chance Zusammenarbeit mit Nachbarn bei gleichem Dachhersteller Möglichkeit einer gemeinsamen Mängelanzeige – stärkt Beweislage und erhöht Druck auf Hersteller und Handwerker. ✅ Chance Dokumentierte Beobachtung durch Dritte Objektive Bestätigung der Sichtbarkeit und gravierenden Natur des Mangels – entscheidend für richterliche Bewertung. ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke) Rechtlicher Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung bleibt bestehen – besonders wirksam bei nachgewiesenem Materialfehler. ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Basis für Fördermittel Bei nachgewiesener Materialschwäche können ggf. Förderprogramme für Dachsanierungen (z. B. BAFA) in Anspruch genommen werden. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute ein DAkkS-akkreditiertes Prüflabor (z. B. Materialprüfamt oder akkreditiertes Bauprüflabor) für die werkstoffliche Analyse von mindestens drei repräsentativen Ziegeln – inkl. Glasurenhaftung, Saugverhalten und Frostwechseltest.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Kauf- und Lieferbelege, Montageprotokolle, Garantieunterlagen sowie die Chargennummer der Creaton-Ziegel (meist auf Verpackung oder Rechnung vermerkt) – diese benötigen Sie für die Laboranalyse und Herstelleranfrage.
- Hersteller informieren: Senden Sie Creaton – mit Kopie an Ihren Dachdecker – eine formlose, aber datierte Mitteilung zur Farbveränderung, inkl. Fotos, Chargennummer und Bitte um Stellungnahme zu möglichen Serienfehlern.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie das gesamte Dach (Front-, Seiten-, Aufsicht) mit aktuellem Zeitstempel, dokumentieren Sie die Unterseiten einzelner Ziegel und Aufnahmen von Fugen sowie eventuelle Ausblühungen oder Rissbildungen.
- Mängelanzeige vorbereiten: Entwerfen Sie eine schriftliche Mängelanzeige, die erst nach Vorliegen des Gutachtens und der Laborergebnisse mit 14-tägiger Frist versandt wird – formulieren Sie darin ausdrücklich die Mängelursache gemäß Gutachten und verlangen Sie Nachbesserung *oder* Ersatzlieferung.
- Rechtlichen Beistand prüfen: Vereinbaren Sie einen Ersttermin bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Durchsetzung der Ansprüche zu besprechen – bereits vor Fristablauf, zur strategischen Vorbereitung.
- Dachpfanne
- Eine Dachpfanne ist ein Bauelement zur Dacheindeckung, meist aus Ton oder Beton. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Biberschwanz, Falzziegel - Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Auftraggebers an einen Auftragnehmer über festgestellte Mängel an einer erbrachten Leistung. Sie fordert zur Nachbesserung auf.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Montage von Dachfenstern und Solaranlagen zuständig.
Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner - Verwitterung
- Verwitterung ist der natürliche Abbau von Materialien durch Umwelteinflüsse wie Wasser, Wind, Temperatur und UV-Strahlung. Sie kann zu Schäden an Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Erosion, Korrosion, Alterung - Gutachter
- Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Sachverhalten und zur Erstellung von Gutachten beauftragt wird. Seine Expertise dient als Entscheidungsgrundlage.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Bewertung - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Sie ist besonders wichtig bei Baustoffen im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung - Algenbefall
- Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, oft begünstigt durch Feuchtigkeit und Schatten. Er kann zu Verfärbungen und Materialschäden führen.
Verwandte Begriffe: Moosbefall, Grünbelag, biologischer Bewuchs
- Was ist eine Mängelanzeige?
Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der Sie auf Mängel an der erbrachten Leistung hinweisen und ihn auffordern, diese zu beheben. - Welche Frist sollte ich dem Dachdecker zur Mängelbeseitigung setzen?
Die Frist sollte angemessen sein, in der Regel 2-4 Wochen, abhängig vom Umfang der Mängel. - Was kann ich tun, wenn der Dachdecker die Mängel nicht beseitigt?
Sie können einen anderen Dachdecker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Dachdecker in Rechnung stellen. - Wie dokumentiere ich die Schäden an den Dachpfannen richtig?
Machen Sie detaillierte Fotos der betroffenen Bereiche und notieren Sie das Datum der Aufnahme. Beschreiben Sie die Schäden genau in Ihrer Mängelanzeige. - Welche Rolle spielt ein Gutachter bei Dachpfannenschäden?
Ein Gutachter kann die Ursache der Schäden feststellen, den Umfang der Mängel bewerten und Ihnen eine unabhängige Einschätzung geben, die Sie für Ihre Ansprüche nutzen können. - Was sind typische Materialfehler bei Dachziegeln?
Typische Materialfehler sind Risse, Porosität, ungleichmäßige Farbgebung oder mangelnde Frostbeständigkeit. - Wie kann ich Algen- oder Moosbefall auf Dachpfannen erkennen?
Algen und Moose bilden grüne oder braune Beläge auf der Oberfläche der Dachpfannen, besonders auf der Nordseite des Daches. - Welche rechtlichen Grundlagen gelten für Mängel an Dacharbeiten?
Die rechtlichen Grundlagen finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.) unter den Vorschriften zum Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. BGB).
- Dachziegel reinigen
Methoden und Mittel zur schonenden Reinigung von Dachziegeln. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern. - Dachrinnenreinigung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen. - Versicherung bei Dachschäden
Welche Versicherung zahlt bei Sturmschäden am Dach?
Dachpfannen: Material und Oberfläche für Beurteilung wichtig
Was wurde verlegt?
Was (Typ, Material, Oberfläche) wurde verlegt?Die Fotos helfen nicht zur Beurteilung. Danach sieht es nach verdreckten Dachsteinen aus und die würden maximal grau werden.
Creaton Flachdachpfannen: Ursachen roter Verdreckung?
Verdreckung, die auf der Fläche rot werden
Guten Tag Erstmal danke für die Antwort. Was genau ruft rote Verdreckung hervor? Es wurden 117 m² Creaton Flachdachpfannen verlegt. Die genaue Bezeichnung werde ich beim Holzbau Unternehmen im Zuge einer Mängelanzeige erfragen. Die neuen Dächer der Nachbarn weisen keine rote Verschmutzung auf. -
Dachziegel oder Dachstein? Materialunterscheidung entscheidend
Algen zum Beispiel
Ist es denn tatsächlich ein Ziegel?Sieht eher nach Dachstein aus.
Creaton Dachpfannen: Algen als Ursache für Verfärbung?
Algen?
Ich habe mal Google angeworfen und den baywa Vertreter angerufen. Dieser schließt Algenerscheinungen in rot aus und wird auch bei uns vorbeikommen.In der Rechnung des Holzbauers steht die obige Bezeichnung.
Soeben habe ich auch die Mängelanzeige losgeschickt. Ich denke, danach weiß ich genaueres.
Tondachziegel Schäden: Suche nach 'Futura' Ergebnissen
Dachpfannen Schäden: Abplatzungen bei modernen Ziegeln?
Schäden der Dachpfannen
Ich kann mir bei den heutigen Herstellern nicht vorstellen, dass die Ziegel Abplatzungen haben.Aber ausschließen kann man es auf dem Foto auch nicht.
Da müssen also Fotos von den roten Stellen her.
Dachpfannen Verfärbung: Detailfotos für Mängelanzeige!
Danke
Vielen Dank für die Antworten. Der Schnee ist nun wieder vom Dach und ich werde nicht nur das Dachfenster öffnen, sondern auch meine gute Kamera statt des Handys nutzen, um das "Rote" besser vor die Linse zu bekommen. Nichtsdestotrotz meinte meine Nachbarin heute, letztes Jahr dachte sie, es sei "Schmutz übrig" von der Neueindeckung, aber nach dem vielen Regen und Schnee sei es noch stärker rot statt "sauber" geworden.Ich liege noch in der Gewährleistung, mal sehen, was da passiert. Ärgerlich, sollte sich das Befürchtete befürworten. Habe Futura gegoogelt - unschön! Und ähnliche Bilder!
Herzlichen Dank den Antwortenden und schönen Abend!
Material unbekannt? Dachpfannen-Kauf ohne Grundlage?
baywa?
Was hat ein Baumarkt damit zu tun?Wenn wir schon beim raten sind, würde ich auf Heidelberg tippen. Passt von der Form aber auch nicht wirklich.
Es ist nicht einmal das Material bekannt?
Wofür bzw. auf welcher Grundlage werden dann etliche 1000 € ausgegeben? Einen Fernseher zu kaufen ist anscheinend komplizierter. -
Creaton
Creaton Flachdach Pfannen. -
Baustoffhandel: Ziegel-Lieferant für Zimmerer (BayWa)
Baustoffhandel
Hier bekommen 80 % aller Zimmerer die Ziegel und auch anderes Material (z.B. Dämmung Holzfaserplatten ) über baywa geliefert . Baustoffhandel, kein Baumarkt . -
Engobe Probleme bei Dachziegeln: Detailaufnahmen nötig!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachpfannen Schäden: Ursachen, Mängelanzeige & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die rote Verfärbung von Creaton Dachpfannen kann verschiedene Ursachen haben, darunter Verschmutzung, Algenbefall oder Probleme mit der Engobe. Eine genaue Bestimmung des Materials (Dachziegel oder Dachstein) ist wichtig. Detailfotos sind entscheidend für die Beurteilung des Schadens und die Erstellung einer Mängelanzeige beim Dachdecker.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Creaton Dachpfannen: Algen als Ursache für Verfärbung? schließt ein BayWa Vertreter Algenerscheinungen in Rot aus, was weitere Ursachen in Betracht zieht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baustoffhandel: Ziegel-Lieferant für Zimmerer (BayWa) klärt auf, dass BayWa als Baustoffhandel und nicht als Baumarkt fungiert und viele Zimmerer von dort ihre Ziegel beziehen.
🔴 Kritisch/Risiko: Ohne Kenntnis des genauen Materials der Dachpfannen ist eine fundierte Beurteilung der Schäden kaum möglich, wie im Beitrag Material unbekannt? Dachpfannen-Kauf ohne Grundlage? kritisiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie detaillierte Fotos der betroffenen Dachpfannen und erfragen Sie die genaue Bezeichnung der verlegten Creaton Flachdachpfannen beim Holzbau Unternehmen, um eine präzise Mängelanzeige zu formulieren. Nutzen Sie die Suchfunktion, wie im Beitrag Tondachziegel Schäden: Suche nach 'Futura' Ergebnissen vorgeschlagen, um ähnliche Fälle zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Schaden, Mängelanzeige, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … prüfen und Ihnen Ihre Rechte aufzeigen. Möglicherweise haben Sie Anspruch auf Schadensersatz oder eine Reduzierung des Architektenhonorars. …
- … Haftung des Bauherren für fehlerhafte Kostenberechnung des Architekten bei Schadensersatzklagen Dritter …
- … Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre vertraglichen Ansprüche auf Schadensersatz, Honorarminderung oder außerordentliche Kündigung zu prüfen – Vorlage aller vertraglichen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Schlussrechnung: Wann fällig? Restarbeiten, Gewährleistung & Einbehalt?
- … auf die 20 Kleinigkeiten , wie z.B. Verputzung Garagenseite, Austausch verschmutzer Dachpfannen etc., weshalb ich selber seit 8 Monaten den Handwerkern hinterherlaufe. …
- … Mängel bzw. Restarbeiten offen sind – darunter Verputzungsarbeiten und Austausch beschädigter Dachpfannen. …
- … Kein Nachweis im Streitfall → gerichtlicher Verlust der Schadensersatzansprüche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
- … vor drei Jahren bereits einen Kostenvoranschlag für eine neue Dacheindeckung mit Dachpfannen (!) und Dämmung machen lassen, die weniger als die Hälfte …
- … entspricht. Bei mangelhaften Leistungen hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadenersatz. …
- … Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Nachbesserung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelpilzbildung, statische Instabilität im Fenstersturz, Nachbesserungskosten bis zu 25.000 …
- … die beim Bau eines Hauses erforderlich sind, wie z.B. Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallationen usw. Verwandte Begriffe: Handwerk, Bauleistung, Bauabschnitt …
- … beim Bau eines Architektenhauses zu koordinieren? Typische Gewerke sind Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Fensterbauer, Heizungsbauer, Sanitärinstallateur, Elektriker, Trockenbauer und Maler. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … - li) stellt im juristischen Sinn einen Mangel da auch ohne Schaden. Egal was BASF oder egal wer noch sagt. …
- … nicht im Einklang mit den aRdT erstellt worden ist. Zu einem Schaden muss es hierbei noch nicht gekommen sein; die von den aRdT …
- … eine Ausführung ist wie sie in Skandinavien schon seit vielen Jahren schadenfrei und optimal funktioniert, aber Aufgrund der in Deutschland ungewohnten Bauweise …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerarbeiten am Dach: Ursachen für Schäden, Reparatur & Folgeschäden?
- … Klinkerarbeiten, Dach, Bauschäden, Maurer, Sparren, Traufenbohle, Folie, Dachpfannen, Sanierung, Verschalung …
- … könne man die Reihe kaum noch verfugen. Man müsste schon die Dachpfannen in dem Bereich der Klinker runter nehmen und die Folie aufschneiden …
- … Probleme mit der Steinreihe oder Dachpfannen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Baustopp: Ursachen, Rechte & Alternativen bei Problemen mit der Fassadendämmung?
- … Mängeln oder zur Klärung von Streitigkeiten hinzugezogen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten. …
- … die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadensersatz. …
- … umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder im Extremfall Schadensersatz. Es ist ratsam, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und einen …
- BAU-Forum - Dach - Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen?
- … Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Hilfe bei vorzeitigem Verfall gesucht …
- … Erfahren Sie, wie Sie bei Problemen mit zerfallenden Pfleiderer/Creaton Dachpfannen vorgehen können. Tipps und Lösungsansätze für Hausbesitzer mit defekten Dachziegeln. …
- … Dachpfannen, Pfleiderer, Creaton, Ziegelsanierung, Frostschäden, Gewährleistung, Verbraucherschutz, Baumängel …
- BAU-Forum - Dach - Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
- … Ziegel oder Dachpfannen: Passende Ziegel oder Dachpfannen können verwendet werden, um die Lücke zu …
- … Alle Modelle sehen Schadenspotenzial – Qwen betont akute Gefahr für Standsicherheit → & …
- … Alle fordern fachliche Ausführung – Qwen konkretisiert auf zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen → & …
- BAU-Forum - Dach - 16817: Dachpfannen-Schäden: Ursachen, Erkennung & Mängelanzeige beim Dachdecker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Schaden, Mängelanzeige, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Schaden, Mängelanzeige, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen-Schäden: Ursachen, Erkennung & Mängelanzeige beim Dachdecker?
Suche nach: Dachpfannen Schäden: Ursachen & Mängelanzeige
Suche nach: Dachpfannen, Schäden, Mängelanzeige, Dachdecker, Creaton, Verfärbung, Dachziegel, Sanierung
