Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Anschlusssch
Dachanschluss abdichten: Blei, Titanzink, Alu – Welche Materialien sind sicher?
BAU-Forum: Dach
Meine Dachdurchbrüche für die Ab- und Zuluftrohre der Belüftungsanlage sollen mit Bleischürzen abgedichtet werden. Das wäre aber nach meinen Informationen ein Verstoß gegen die Fließregel, sodass die darunterliegenden Titanzink-Dachrinnen unf  -  fallrohre schneller korrodieren würden. Als Alternative könnten Aluflex-Anschlussbänder (Klöber Easy-Form) verwendet erden, die aber nur bis -20 °C temperaturbeständig sind.
Könnten Sie mir etwas Besseres empfehlen? Oder falls nicht: was wäre das geringere Übel?
Vielen Dank im Voraus Gerhard König
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung von Dachdurchbrüchen kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Materialkombinationen bei der Abdichtung Ihrer Dachdurchbrüche haben. Die Verwendung von Blei in Verbindung mit Titanzink kann tatsächlich zu Problemen führen, da Blei die Korrosion von Titanzink beschleunigen kann. Dies liegt an der elektrochemischen Reaktion zwischen den beiden Metallen, wenn sie in Gegenwart von Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
    Als Alternative zu Bleischürzen könnten Sie folgende Materialien in Betracht ziehen:
    • Aluminium-Anschlussbänder: Diese sind oft selbstklebend und flexibel, wodurch sie sich gut an die Form des Daches anpassen. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und eine gute Verträglichkeit mit Titanzink.
    • Kunststoff- oder Gummi-Manschetten: Diese werden speziell für Rohrdurchführungen angeboten und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie sind in der Regel UV- und witterungsbeständig.
    • EPDM-Dichtbahnen: Diese sind sehr langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. Sie können auf die Dachform zugeschnitten und verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Dachneigung, die Art der Dacheindeckung und die klimatischen Bedingungen.
    Bleischürze
    Eine Bleischürze ist eine Abdichtung aus Blei, die traditionell an Dachdurchdringungen verwendet wird. Blei ist sehr formbar und passt sich gut an die Dachform an. Allerdings kann es in Verbindung mit anderen Metallen zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Metalle, Korrosion.
    Titanzink
    Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die häufig für Dacheindeckungen und Dachrinnen verwendet wird. Es ist langlebig und korrosionsbeständig, kann aber durch Kontakt mit unedleren Metallen wie Blei beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Legierung, Korrosionsbeständigkeit.
    AluFlex
    AluFlex ist ein flexibles Anschlussband aus Aluminium, das zur Abdichtung von Dachdurchdringungen verwendet wird. Es ist UV-beständig und kann sich gut an die Dachform anpassen.
    Verwandte Begriffe: Anschlussband, Dachabdichtung, Aluminium.
    Elektrochemische Korrosion
    Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Dabei fließt ein Strom zwischen den Metallen, wodurch das unedlere Metall korrodiert.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Metalle, Elektrolyt.
    EPDM
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der häufig für Dachabdichtungen verwendet wird. Es ist sehr langlebig, UV-beständig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kautschuk, UV-Beständigkeit.
    Dachdurchdringung
    Eine Dachdurchdringung ist eine Stelle, an der ein Rohr, ein Kamin oder eine andere Konstruktion durch das Dach führt. Diese Stellen müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Rohr.
    Fließregel
    Die Fließregel besagt, dass Regenwasser von edleren Metallen nicht über unedlere Metalle fließen sollte, da dies zu Korrosion führen kann. Dies ist besonders bei der Kombination von Kupfer und Zink zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Metalle, Regenwasser.
    1. Welche Metalle dürfen auf dem Dach kombiniert werden?
      Nicht alle Metalle sind miteinander kompatibel. Unedlere Metalle korrodieren schneller, wenn sie mit edleren Metallen in Verbindung kommen. Titanzink und Kupfer sollten beispielsweise nicht direkt kombiniert werden. Aluminium ist oft eine gute Alternative, aber auch hier ist die Qualität entscheidend.
    2. Was ist bei der Abdichtung von Rohrdurchführungen zu beachten?
      Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht und UV-beständig sein. Sie sollte sich flexibel an die Bewegungen des Rohres und des Daches anpassen können. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich eine schlechte Abdichtung am Dach?
      Anzeichen für eine schlechte Abdichtung können Wasserflecken an der Decke, feuchte Stellen im Dachbereich oder sichtbare Korrosion an den Metallteilen sein. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Die Abdichtung von Dachdurchbrüchen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführungen können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Materialauswahl?
      Bei geringer Dachneigung ist die Gefahr von stehendem Wasser größer, daher sind besonders wasserdichte Materialien erforderlich. Bei steileren Dächern spielt die Ableitung des Wassers eine größere Rolle.
    6. Wie lange halten die verschiedenen Abdichtungsmaterialien?
      Die Haltbarkeit hängt von der Materialqualität und den Witterungsbedingungen ab. EPDM-Dichtbahnen können beispielsweise 30 Jahre oder länger halten, während einfache Klebebänder möglicherweise schon nach wenigen Jahren spröde werden.
    7. Was bedeutet "elektrochemische Korrosion"?
      Elektrochemische Korrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Dabei fließt ein Strom zwischen den Metallen, wodurch das unedlere Metall korrodiert.
    8. Welche Normen sind bei der Dachabdichtung zu beachten?
      Es gibt verschiedene DINAbk.-Normen, die die Anforderungen an Dachabdichtungen regeln, z.B. DIN 18531 für die Abdichtung von Dächern sowie Fachregeln des Dachdeckerhandwerks.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff).
    • Korrosion vermeiden am Dach
      Tipps zur Vermeidung von Korrosion durch Materialauswahl und Wartung.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Einsatz und Verarbeitung von Bitumenbahnen zur Dachabdichtung.
    • Gründächer: Aufbau und Vorteile
      Informationen zu Aufbau, Bepflanzung und Vorteilen von Gründächern.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Dächer.
  2. Dachanschluss: Blei & Titanzink – Keine Korrosionsprobleme!
    Foto von Stefan Ibold
    kein Problem
    Moin,
    in Sachen Blei und Titanzink sehe ich gar keine Probleme. Die können miteinander kombiniert werden, ohne dass etwas passiert.
    Anschlussbänder hingegen halte ICH für problematisch.
    Stefan Ibold
  3. Anschlussband-Alternativen: Wakaflex – Dauerhaft wie Blei?
    Und hochwertige Anschlussbänder?
    Vielen Dank Herr Ibold. Ist das Problem die Langlebigkeit? Es gibt ja auch teurere Anschlussbänder, die dafür angeblich viel länger halten sollen, wie BMI BRAAS Wakaflex, wofür es 20 Jahre Garantie gibt. Ist das nur Augenwischerei, oder wäre dies vielleicht ähnlich dauerhaft wie Blei?
    • Gerhard König
  4. Bleischürze: Bewährte Lösung vs. 'bessere' Produkte?
    hmm
    Moin,
    Blei in regelkonformer Dicke für den jeweiligen Einsatzzweck hat schon eine adäquate Lebenserwartung.
    Man muss sich schon fragen, weshalb die Industrie sich gelgentlich genötigt sieht, ein noch besseres Produkt für den selben Einsatzzweck herauszugeben. Ich denke da an so manche Unterdeckbahn, Anschlussbänder der ersten Generation usw..
    Stefan Ibold
  5. Dachfenster-Anschluss: Bleischürze statt Velux-Original?
    Bleischürze dann auch für Dachfenster?
    Danke Herr Ibold. Also geht nichts über die herkömmliche Bleischürze. Wäre diese dann auch als Anschlussschürze für Dachfenster besser, da die Velux-Anschlusschürze ja nur aus Polypropylen besteht? Oder sollte / darf man dafür nur Originalteile des Herstellers nehmen?
    • Gerhard König
    Dachanschluss abdichten: Blei, Titanzink oder Anschlussband?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Dachanschlüssen, insbesondere im Hinblick auf Materialverträglichkeit (Blei, Titanzink, Alu) und Langlebigkeit. Bleischürzen gelten als bewährte Lösung, während Anschlussbänder kritisch gesehen werden. Die Kompatibilität von Blei und Titanzink wird bestätigt. Die Frage nach der Eignung von Bleischürzen für Dachfensteranschlüsse wird aufgeworfen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Dachanschluss: Blei & Titanzink – Keine Korrosionsprobleme! gibt es keine Bedenken bei der Kombination von Blei und Titanzink im Dachbereich. Dies widerlegt die ursprüngliche Annahme einer möglichen Korrosion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Anschlussbänder werden von Stefan Ibold eher kritisch betrachtet, wie im Beitrag Dachanschluss: Blei & Titanzink – Keine Korrosionsprobleme! deutlich wird. Es stellt sich die Frage nach der langfristigen Haltbarkeit im Vergleich zu traditionellen Bleischürzen.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Anschlussband-Alternativen: Wakaflex – Dauerhaft wie Blei? wird die Haltbarkeit von Wakaflex Anschlussbahnen diskutiert. Es wird in Frage gestellt, ob die teureren Anschlussbänder wirklich eine ähnliche Lebensdauer wie Blei erreichen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Abdichtungsmaterials sollte die langfristige Haltbarkeit und die Materialverträglichkeit berücksichtigt werden. Für Dachfensteranschlüsse sollte geprüft werden, ob eine Bleischürze eine geeignete Alternative zu den Originalteilen des Herstellers darstellt, siehe Dachfenster-Anschluss: Bleischürze statt Velux-Original?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachanschluss, Bleischürze, Titanzink, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16574: Dachanschluss abdichten: Blei, Titanzink, Alu – Welche Materialien sind sicher?
  2. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung an Hauswand anschließen: Details zu Materialien, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kältebrücke Dachgaube: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nebenfirst Definition: Was ist ein Nebenfirst? Breite, Bebauungsplan & Gauben-Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanschluss, Bleischürze, Titanzink, Korrosion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachanschluss, Bleischürze, Titanzink, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanschluss, Bleischürze, Titanzink, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachanschluss, Bleischürze, Titanzink, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachanschluss abdichten: Blei, Titanzink, Alu – Welche Materialien sind sicher?
Suche nach: Dachanschluss: Blei, Zink, Alu – Materialvergleich
Suche nach: Dachanschluss, Bleischürze, Titanzink, Korrosion, AluFlex, Anschlussband, Dachdurchführung, Abdichtungsmaterial
