Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Unterspannbahn
Undichtes Dach mit Aufsparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
BAU-Forum: Dach
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus in Baden-Württemberg und befinden uns im Bauabschnitt Dach. Aktuell wurde gerade die Aufsparrendämmung und Konterlattung aufgebracht. Der Aufbau des Dach sieht folgendermaßen aus. Von innen nach außen. Nut und Feder Bretter, Dambpfbremse, Isolation PURAbk. 140 mm inklusiv Unterspannbahn, Konterlattung, Dachlattung, Ziegel. Bisher hat der Zimmermann bis zu den Konterlatten alle Beläge auf dem Dach. Es fehlen noch ein Teil der Dachlattung und die Ziegel.
Mit dem starken Regen der letzten Tage lief plötzlich an mehreren Stellen Wasser in den Innenbereich der traufseitigen Außenwände. Das Wasser tropfte zwischen den Fasenbrettern und der Dampfbremse rasch heraus. Daraufhin habe ich den Zimmermann um Stellungnahme gebeten. Er meinte nur, dass das Wasser über die Schrauben der Konterlatten in den Innenbereich gelangen kann. Grund hierfür sei der starke Regen, aber das passe so.
Nach meinem Verständnis sollte das Dach mit der Unterspannbahn komplett Dicht sein und es darf kein Wasser mehr eindringen.
Wie ist diese Situation fachlich zu bewerten? Muss dass Dach ohne Ziegel zu 100 % Dicht sein? Welche Norm gibt es hierzu. Wie sieht die Rechtslage hierzu aus?
  • Winfried
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachaufbau kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten Dach nach der Aufsparrendämmung in Ihrem Neubau haben. Das Eindringen von Wasser kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Ausführung der Unterspannbahn: Beschädigungen oder unsachgemäße Verlegung der Unterspannbahn können zu Undichtigkeiten führen.
    • Undichte Stellen an der Konterlattung: Falsch angebrachte oder beschädigte Konterlatten können Wasser eindringen lassen.
    • Beschädigung der Dampfbremse: Eine beschädigte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Dachaufbau führen. 🔴
    • Mangelhafte Anschlüsse: Übergänge zu anderen Bauteilen (z.B. Kamin, Gauben) sind oft kritische Punkte.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Dämmung, der Holzkonstruktion und im Innenbereich führen. Schimmelbildung ist eine häufige Folge.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Dachdecker oder Bausachverständigen mit der Überprüfung des Dachs zu beauftragen. Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit genau lokalisieren und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmung ohne Wärmebrücken und verbessert den Wärmeschutz des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Inneren. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, diffusionsoffen.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf der Unterspannbahn befestigt wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, diffusionsoffen, Kondensation.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegel, Dachsteine oder Metall. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Metalldach.
    1. Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    2. Was ist eine Unterspannbahn?
    3. Was ist eine Konterlattung?
    4. Was ist eine Dampfbremse?
    5. Welche Folgen hat ein undichtes Dach?
      Ein undichtes Dach kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer reduzierten Dämmwirkung führen.
    6. Wie finde ich die Ursache für ein undichtes Dach?
      Die Ursache für ein undichtes Dach kann durch eine sorgfältige Inspektion des Dachs von innen und außen gefunden werden. Oft sind es beschädigte oder falsch verlegte Unterspannbahnen, undichte Anschlüsse oder beschädigte Dacheindeckungen.
    7. Kann ich ein undichtes Dach selbst reparieren?
      Kleinere Schäden an der Dacheindeckung können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Normen sind beim Dachbau zu beachten?
      Beim Dachbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 68800 (Holzschutz).
    • Dachdämmung: Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Vor- und Nachteile von Mineralwolle, Holzfaser und anderen Dämmstoffen für das Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden im Dach und welche Maßnahmen sind zur Sanierung erforderlich?
    • Dachfenster einbauen: Worauf ist zu achten?
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Welche Kosten entstehen bei einer Dachsanierung und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Wie entsteht Schimmel im Dach und wie kann er effektiv bekämpft werden?
  2. Dachdichtigkeit: Ziegel sind Pflicht – Keine Norm ohne Ziegel!
    Das ist nicht möglich
    Muss dass Dach ohne Ziegel zu 100 % Dicht sein? Nein, deswegen macht man ja Ziegel drauf
    Welche Norm gibt es hierzu" Keine
    • Pauline Neugebauer
  3. Regensicherheit: Unterdach – Details zur Planung entscheidend!
    Nun ...
    es gibt durchaus Dächer, wo man bereits vom Unterdach Regendichtheit erwarten darf ...
    Ob das bei Ihrem Dach so ist, kann ich nicht einschätzen, da es von vielen Planungsdetails abhängt.
  4. 🔴 Unterspannbahn-Fehler: Wassereintritt im Traufbereich entdeckt!
    Garagendach ist dicht
    Hallo Frau Neugebauer und Herr Tilgner,
    vielen Dank für Ihre Antworten.
    Zwei Probleme sind schon gefunden,
    Die Unterspannbahn von der Isolation auf die äußere Sichtschalung im Traufbereich wurde mit Klebeband auf die Unterspannbahn der Isolation und nicht darunter geklebt. Das Wasser kann dadurch an einer nicht sauber verklebten Stelle unter die Unterspannbahn laufen. Erklärt die Wassertropfen an der Sichtschalung im Außenbereich.
    Weiter fehlt am Kehlsattel einer Gaube die Überlappung der Unterspannbahn auf den First der Gaube. Die kleine Lücke in der Unterspannbahn zwischen Kehle und First wurde mit viel Klebeband überklebt. Das wird behoben.
    Morgen soll es wieder schönes Wetter geben, dann geht die Suche weiter.
    Zur 100 %-igen Dichtigkeit Auf unserer Garage haben wir das Dach selbst als Foliendach aufgebaut. Die Konterlatten sind geschraubt und die Lattung ist genagelt und es ist alles Dicht. 100 % sind definitiv möglich. Zu mindestens bisher 🙂
    Mich verwundert die indirekte Aussage, dass das Unterdach nicht immer Dicht sein muss. Mir hatte ein Fachmann erklärt, dass das Unterdach Wasserdicht sein muss und die Ziegel heute eher als Schmuck zu betrachten sind.
    Wie sieht es mit dem Kondenswasser auf dem Unterdach aus? Das muss doch abfließen können und nicht in den Wohnraum laufen!?
    Grüße Winfried
    Undichtes Dach mit Aufsparrendämmung im Neubau: Ursachen erkennen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines undichten Daches mit Aufsparrendämmung im Neubau. Es werden Aspekte der Regensicherheit des Unterdachs, die korrekte Ausführung der Unterspannbahn im Traufbereich und die Notwendigkeit von Ziegeln für die vollständige Dichtigkeit des Daches behandelt. Die korrekte Ausführung der Unterspannbahn ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Unterspannbahn-Fehler: Wassereintritt im Traufbereich entdeckt! wird ein konkretes Problem mit der Verklebung der Unterspannbahn im Traufbereich identifiziert, welches zu Wassereintritt führen kann. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Ausführung bei der Installation der Unterspannbahn.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Regensicherheit: Unterdach – Details zur Planung entscheidend! weist darauf hin, dass bei manchen Dächern bereits vom Unterdach eine Regendichtheit erwartet wird, was jedoch von den Planungsdetails abhängt. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Dächern mit Aufsparrendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Unterspannbahn, insbesondere im Traufbereich, auf korrekte Verklebung und Überlappung. Beachten Sie die Planungsdetails bezüglich der Regensicherheit des Unterdachs. Beachten Sie den Beitrag Dachdichtigkeit: Ziegel sind Pflicht – Keine Norm ohne Ziegel!, der die Notwendigkeit von Ziegeln für die vollständige Dichtigkeit des Daches hervorhebt. Eine fachgerechte Ausführung der Aufsparrendämmung ist entscheidend, um Wasserschäden und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Aufsparrendämmung, Neubau, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Aufsparrendämmung, Neubau, Wasserschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dach, Aufsparrendämmung, Neubau, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Aufsparrendämmung, Neubau, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Aufsparrendämmung, Neubau, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Dach mit Aufsparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Undichtes Dach: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Dach, Aufsparrendämmung, Neubau, undicht, Wasserschaden, Konterlattung, Unterspannbahn, Sanierung
