Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
❓ Fragestellung: Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmelbefall auf DWD-Platten als krankheits- und bauschädigend, mit besonderem Risiko für Raumluftqualität und Holzintegrität; Alle drei betonen die systematische Nordseitenlokalisierung als Indikator für konstruktionsbedingte Kondensation und nicht für lokale Defekte; Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Dachdecker, Zimmerer, Schimmelgutachter) – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der sofortigen Beauftragung eines Dachfachplaners und eines Schimmelgutachters – nicht mit einer Eigenkontrolle oder Dichtungsprüfung. Die fehlende Firstentlüftung ist mit höchster Wahrscheinlichkeit die Ursache; deren fachgerechte Installation ist zwingend Teil jeder Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung auf DWD-Platten im Dachspitz eines 10 Jahre alten Hauses. Mögliche Ursachen sind unzureichende Belüftung, fehlerhafte Dampfbremse und daraus resultierende Feuchtigkeit. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung und die Dichtigkeit der Dampfbremse, besonders im Bereich von Dachfenstern, sind entscheidend. Eine Luftkonvektion von der Süd- zur Nordseite des Daches könnte das Problem verstärken. Die Lösung des Problems lag letztendlich in der Abdichtung der Dampfbremse am Dachfenster, wie in Lösung: Schimmel auf DWD – Dampfbremse am Dachfenster undicht! beschrieben.
Hallo zusammen,
mein Haus ist jetzt 10 Jahre alt. Als ich gestern mal wieder auf dem Dachspitz war um nach dem Rechten zu sehen ist mir aufgefallen dass die Agepan DWD Platten an der Nordseite des Daches verschimmelt sind. Bei meinem letzten Kontrollgang vor einem Jahr war das noch nicht der Fall. Es ist die gesamte Nordseite auf ungefähr 8 m Länge betroffen (Gesamtlänge des Hauses 11 m). Die Südseite ist schimmelfrei.
Das Dachgeschoss ist ausgebaut. Auf die Dichtigkeit der Dampfsperre habe ich beim Ausbau allergrößten Wert gelegt. Auf den ersten Blick kann ich auch keine durchnässte Dämmung ertasten.
Zwischen der Zwischensparrendämmung und den Agepan-Platten befindet sich ein Spalt für die Hinterlüftung der Zwischensparrendämmung. Am Trauf sind Lüftungsgitter angebracht. Am Giebel sind Lüftungslöcher vorhanden. Die Agepan-Platten fühlen sich nicht feucht oder nass an. Am First selbst stoßen die Agepan-Platten aufeinander. Dort sind keine extra Lüftungsschlitze angebracht.
Der Schimmelbefall beginnt ca. 1 m unterhalb des Firstes und endet, soweit ich sehen kann wenn ich mit der Taschenlampe in die Hinterlüftung leuchte, erst am Trauf.
Zusatzinfos:
Die Dichtung der Dachbodentreppe habe ich geprüft. Die ist soweit ich sehen kann in Ordnung. Jedoch habe ich an der Dachbodentreppe ein Loch mit ca. 20 mm Durchmesser. Dort ist die Stange eingehängt mit der sich die Treppe öffnen lässt. Kann das 20 mm Loch für den Schimmel verantwortlich sein? Die Dachbodentreppe befindet sich auf der ebenfalls auf der Nordseite, jedoch ist der Schimmelbefall im Bereich der Dachbodentreppe nicht so extrem wie an anderen Stellen.
Würde man es erkennen wenn ein Ziegel defekt wäre und das Wasser auf den Agepan-Platten nach unten laufen würde? Ich kann an den Platten keine Durchnässung oder Aufquellung erkennen. Ich habe nur den Eindruck dass sie leicht einen Bauch machen bzw. sich leicht etwas nach innen wölben.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Dachspitzes – Schimmelbefall auf tragenden DWD-Platten birgt akute gesundheitliche Gefahren (Sporenbelastung) und gefährdet die statische Integrität der Dachkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Oberflächenbehandlung – Schimmel auf Holzwerkstoffplatten weist auf tiefgreifende Feuchteschäden im Hinterlüftungsraum und mögliche Dampfsperrenfehler hin, die nur durch fachliche Öffnung und Messung (Feuchte, Luftströmung, Temperatur) zu bewerten sind.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine mikrobiologische Schimmelpilzanalyse nach DINAbk. EN 13094 und eine Feuchtemessung im Plattenverbund sowie in der Dämmung erforderlich – auch bei scheinbar trockener Oberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Firstentlüftung ist konstruktiv kritisch und muss vor Inbetriebnahme der Dämmung behoben werden – ein funktionierender Kamineffekt ist zwingende Voraussetzung für jedes Hinterlüftungssystem.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf DWD-Platten deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem im Dachspitz hin. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Risiken bergen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder eine defekte Dampfsperre.
    • Dichtigkeit prüfen: Untersuchen Sie die Dachziegel auf Beschädigungen und überprüfen Sie die Dichtigkeit der Dachfenster und Anschlüsse.
    • Belüftung verbessern: Stellen Sie sicher, dass der Dachspitz ausreichend belüftet ist. Überprüfen Sie die Funktion der Lüftungsgitter an Traufe und Giebel sowie eventuelle Lüftungsschlitze am First.
    • Dampfsperre kontrollieren: Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Eine intakte Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt.
    • Materialprüfung: Lassen Sie die befallenen DWD-Platten auf Schimmelarten untersuchen, um gesundheitliche Risiken besser einschätzen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer oder Schimmelgutachter) hinzu, um die Ursache des Schimmelbefalls zu beheben und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen flächigen Schimmelbefall auf Agepan-DWD-Platten an der Nordseite eines 10 Jahre alten Dachspitzes. Der Befall erstreckt sich über 8 Meter Länge vom Firstbereich bis zum Trauf, was auf ein systematisches Problem und nicht auf einen lokalen Mangel hindeutet. Die Südseite ist schimmelfrei, was die Nordseite als typische Kaltseite mit erhöhtem Kondensationsrisiko identifiziert.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall auf den DWD-Platten stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar. Schimmelpilze können Mykotoxine freisetzen, die zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Zudem zersetzen sie langfristig das Holzmaterial der Platten, was die statische Funktion der Dachkonstruktion gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 20 mm Loch an der Dachbodentreppe die alleinige Ursache sein könnte, ist zu kurz gegriffen. Ein solches Loch kann zwar Feuchte eintragen, erklärt aber nicht den flächigen Befall über die gesamte Nordseite. Die Ursache liegt vielmehr in einem unzureichenden Hinterlüftungssystem, insbesondere am First, wo keine Lüftungsschlitze vorhanden sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Firstentlüftung. Bei einer funktionierenden Hinterlüftung muss die Luft am First austreten können, um einen thermischen Auftrieb zu erzeugen. Ohne diese Öffnung staut sich feuchtwarme Luft im oberen Bereich, kondensiert an den kalten DWD-Platten und führt zum Schimmelwachstum. Die leichte Wölbung der Platten deutet auf eine Feuchteaufnahme hin, auch wenn sie sich nicht nass anfühlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit einer fachgerechten Untersuchung. Lassen Sie die Hinterlüftungsebene öffnen, um den tatsächlichen Feuchtegehalt der Dämmung und der Platten zu messen. Prüfen Sie die Dampfsperre auf Dichtheit mittels Blower-Door-Test. Installieren Sie zwingend eine Firstentlüftung gemäß Herstellervorgaben. Bei starkem Befall müssen die betroffenen Platten ausgetauscht werden. Führen Sie vor Sanierungsbeginn eine Schimmelpilzanalyse durch, um die Art und Konzentration der Sporen zu bestimmen.
    Der beschriebene Schimmelbefall auf den Agepan DWD-Platten im Dachspitz ist ein klarer Hinweis auf eine langfristige Feuchteexposition, die trotz sichtbar trockener Oberflächen und funktionsfähiger Hinterlüftung entstanden ist. Die einseitige Lokalisation an der Nordseite – bei gleichzeitig schimmelfreier Südseite – deutet stark auf eine Kombination aus niedrigerer Oberflächentemperatur, reduzierter Sonneneinstrahlung und möglicherweise unzureichender Luftzirkulation im Hinterlüftungsraum hin.
    🔴 Gefahr: Schimmel auf tragenden oder konstruktiven Holzwerkstoffplatten wie Agepan DWD stellt nicht nur ein gesundheitliches Risiko (Sporenbelastung, Allergien, Atemwegsreizungen) dar, sondern kann bei fortgesetzter Feuchtebelastung auch die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Materials beeinträchtigen – insbesondere bei längerem Befall ohne erkennbare Oberflächenfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Das 20-mm-Loch an der Dachbodentreppe ist zwar ein potenzieller Feuchte- und Warmluftaustrittspunkt, aber allein nicht ausreichend, um den flächendeckenden, 8 m langen Schimmelbefall zu erklären; vielmehr deutet die systematische Verteilung auf eine konstruktionsbedingte Schwachstelle hin – etwa unzureichende Firstlüftung oder fehlende Querlüftung im Hinterlüftungsraum.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Lüftungsschlitze am First sind kritisch: Ohne ausreichende Austrittsöffnungen am höchsten Punkt des Hinterlüftungsraums entsteht kein effektiver Kamineffekt – die feuchte Luft stagniert, kondensiert an kühlen Oberflächen (hier: Nordseite) und begünstigt Schimmelwachstum, auch ohne sichtbare Nässe.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete leichte Wölbung bzw. Bauchbildung der Platten ist ein frühes Anzeichen für Feuchteeintrag in den Holzwerkstoff – Agepan DWD ist zwar feuchteresistent, aber nicht feuchteunempfindlich; langfristige Feuchtelagerung führt zu Quellung, Verzug und möglicherweise zu mikrobieller Zersetzung im Kern.
    ✅ Zustimmung: Die sorgfältige Ausführung der Dampfsperre und die Prüfung der Dachbodentreppe zeigen ein grundsätzlich verantwortungsvolles Vorgehen – doch selbst hochwertige Bauteile versagen, wenn die Gesamtkonstruktion (insb. Lüftungskonzept) nicht aufeinander abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DIN 1946-6) sowie einen Dachfachplaner mit Erfahrung in Hinterlüftungskonzepten, um die genaue Ursache (Luftströmung, Temperaturverteilung, ggf. Undichtigkeiten) zu lokalisieren und eine dauerhafte Sanierung – ggf. mit Firstlüftungserweiterung, Feuchtemessung im Plattenverbund und mikrobiologischer Materialprüfung – einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmelbefall auf DWD-Platten als krankheits- und bauschädigend, mit besonderem Risiko für Raumluftqualität und Holzintegrität.
    • Alle drei betonen die systematische Nordseitenlokalisierung als Indikator für konstruktionsbedingte Kondensation und nicht für lokale Defekte.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Dachdecker, Zimmerer, Schimmelgutachter) – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI nennt "Dampfsperre" und "Dachdichtigkeit" als primäre Untersuchungsfelder – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen die Firstentlüftung als entscheidende, fehlende Komponente und relativieren die Bedeutung der Dampfsperre ("auch bei intakter Dampfsperre möglich").
    • GoogleAI erwähnt "Lüftungsgitter an Traufe und Giebel", während DeepSeek und Qwen explizit fehlende Lüftungsschlitze am First als zentrale Ursache identifizieren – GoogleAI erwähnt Firstentlüftung nicht eigenständig.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Beobachtung der leichten Wölbung der Platten als frühes Materialschadenszeichen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf mikrobiologische Zersetzung im Kern trotz trockener Oberfläche – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek und Qwen nennen jeweils konkrete Normen (VDI 4002, DIN 1946-6, DIN EN 13094) – GoogleAI bleibt normativ unkonkret.
    • GoogleAI deutet das 20-mm-Loch an der Dachbodentreppe als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: "zu kurz gegriffen" bzw. "allein nicht ausreichend" – beide betonen den systemischen Charakter des Befalls (8 m Länge, Nordseite, Firstnahe Konzentration), der nur durch konstruktive Mängel erklärt werden kann. ➜ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen aufgelöst.
    • Die sicherste und im Konsens getragene Vorgehensweise folgt dem Vorsorgemodell von DeepSeek und Qwen: Fokussierung auf Firstentlüftung, Hinterlüftungsöffnung zur Feuchtemessung und fachliche Schimmelpilzanalyse – nicht auf oberflächliche Dichtigkeitschecks.
    • Die Empfehlung zur zertifizierten Fachkompetenz (Schimmelgutachter nach VDI/DIN, Dachfachplaner) ist bei allen drei Modellen gleich stark ausgeprägt – diese wird als absolute Handlungsmaxime übernommen.
    Gesundheitsrisiko Alle drei Modelle stimmen überein: Schimmel auf DWD-Platten birgt akute Risiken für Atemwegsgesundheit, Allergien und Mykotoxinbelastung – Sperrung des Bereichs bis zur Fachbegutachtung ist notwendig.
    Bauschadenpotenzial Einigkeit über langfristige Gefährdung der Tragfähigkeit durch Feuchteeintrag und mikrobielle Zersetzung – Wölbung der Platten ist ein frühzeitiges Warnsignal, das alle Modelle (DeepSeek/Qwen explizit, GoogleAI implizit) bestätigen.
    Hauptursache ⚠️ GoogleAI listet mehrere mögliche Ursachen (Dichtung, Dampfsperre, Belüftung), DeepSeek und Qwen einigen sich auf fehlende Firstentlüftung als zentrale, konstruktiv bedingte Ursache – Konsens liegt bei "systemischer Lüftungsmangel", wobei Firstentlüftung die sicherste Einordnung darstellt.
    Umfang der Sanierung ⚠️ GoogleAI spricht von "Sanierungsmaßnahmen", DeepSeek und Qwen fordern explizit Austausch befallener Platten bei schwerem Befall – Konsens: Sanierung ist nicht rein oberflächlich, sondern erfordert Materialentfernung bei nachgewiesenem Befall im Kern.
    Fachliche Einbindung Vollständige Übereinstimmung: Eigenreparatur ist unzulässig; notwendig sind zertifizierte Fachkräfte (Dachdecker/Zimmerer + Schimmelgutachter), gegebenenfalls mit Normbezug (VDI 4002, DIN EN 13094).
    🔴 Risiko Schimmelsporenbelastung der Wohnräume über Dachbodenöffnungen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Bronchitis, Immunschwäche), Rechtsfolgen bei Mieterwohnungen
    🔴 Risiko Zunehmende Feuchteschädigung der DWD-Platten mit Verzug und Bauchbildung Verlust der statischen Funktion, erhöhte Bruchgefahr bei Sturm- oder Schneelasten
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung führt zur Schädigung der gesamten Dämmung Massiver Verlust der Dämmwirkung, Heizkostensteigerung um bis zu 30 %, Nachbesserungskosten für komplette Dämmung
    🔴 Risiko Verzögerte oder falsch ausgeführte Sanierung (z. B. nur Oberflächenreinigung) Wiederkehrender Befall innerhalb weniger Monate, weitere Materialzerstörung, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Feuchtemessung, Schimmelpilzanalyse, Lüftungsmessung) Kein Nachweis für ordnungsgemäße Sanierung bei Schadensfällen, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung mit Firstentlüftung nach Herstellerangaben Nachhaltige Beseitigung der Ursache, langfristige Werterhaltung des Daches, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer modernen Lüftungstechnik (z. B. automatische Firstlüftung mit Feuchtesensor) Optimale Raumklimakontrolle, Reduktion von Heizkosten, zukunftsfähige Gebäudehülle
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für energetische Optimierung (z. B. Dämmungstiefe, Materialwahl) Erhöhung der Energieeffizienzklasse, Steigerung des Immobilienwerts, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungs- und Messprotokolls Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherungs- und Förderansprüche, klare Vertragsgrundlage
    ✅ Chance Aufklärung und Einbindung des Dachdeckerbetriebs mit Erfahrung in Hinterlüftungskonzepten Risikominimierung durch fachgerechte Montage, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, langfristige Systemgarantie
    1. Sofortige Sperrung des Dachspitzes: Verboten ist jeder Aufenthalt – einschließlich Inspektion ohne Atemschutz (FFP3-Maske, Handschuhe, Schutzbrille) – bis zur fachlichen Freigabe durch einen Schimmelgutachter.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schimmelgutachter (nach VDI 4002) UND einen Dachfachplaner mit Nachweis für Hinterlüftungskonzepte – nicht einen "allgemeinen Dachdecker".
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Unterlagen bereit: Dachkonstruktionszeichnungen, Verlegeanleitung für Agepan DWD, Nachweise zur Dampfsperre, Fotos der betroffenen Nordseite inkl. Firstbereich und Wölbung.
    4. Hinterlüftung öffnen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner die Öffnung der Hinterlüftungsebene zur Feuchtemessung (mit Kalibrierung nach DIN EN ISO 13788) – diese ist zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierung.
    5. Firstentlüftung prüfen und nachrüsten: Lassen Sie den Firstbereich visuell und thermografisch (bei Dämmerung) auf Lüftungsschlitze untersuchen – bei fehlender Öffnung ist die Nachrüstung nach Herstellervorgabe (z. B. Agepan "Firstlüftung FL-1") vertraglich festzulegen.
    6. Schimmelpilzanalyse vor Sanierung: Verlangen Sie eine quantitative, mikrobiologische Analyse (Sporenkonzentration, Artenbestimmung nach DIN EN 13094) vor jeglicher Entfernung von Material – dieser Nachweis ist versicherungsrechtlich zwingend.
    DWD-Platte
    Direkt-Wand-Dämmplatte aus Holzfasern, die als wasserableitende Schicht im Dach- und Wandbereich eingesetzt wird. Sie dient der Winddichtung und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmplatte, Unterdeckplatte
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum hinter einer Fassadenverkleidung oder unterhalb der Dacheindeckung, der für eine gute Belüftung sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Ventilation
    Schimmelpilz
    Eine Gruppe von Pilzen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Mikroorganismen, Mykotoxine
    Traufe
    Der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Dachrinne, Dachentwässerung
    First
    Die oberste Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen.
    Verwandte Begriffe: Dachspitze, Dachkamm, Grat
    1. Was sind DWD-Platten?
      DWD-Platten (Direkt-Wand-Dämmplatten) sind Holzfaserplatten, die als wasserableitende Schicht auf der Außenseite von Wänden und Dächern eingesetzt werden. Sie dienen als Winddichtung und tragen zur Wärmedämmung bei.
    2. Warum schimmeln DWD-Platten im Dachspitz?
      Schimmel entsteht, wenn Feuchtigkeit auf organisches Material (wie Holz) trifft. Im Dachspitz kann Feuchtigkeit durch undichte Stellen im Dach, Kondensation oder eine defekte Dampfsperre eindringen.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall auf DWD-Platten?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch. Bei fortgeschrittenem Befall kann sich ein pelziger Belag bilden.
    4. Kann ich den Schimmel selbst entfernen?
      Bei oberflächlichem Schimmelbefall können Sie versuchen, den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner zu beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung. Bei großflächigem oder tiefgreifendem Befall ist ein Fachmann erforderlich.
    5. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung im Dachspitz vorbeugen?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachspitzes, dichten Sie undichte Stellen im Dach ab und stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre intakt ist.
    7. Was kostet eine Schimmelsanierung im Dachspitz?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den notwendigen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Schimmelsanierung?
      Unter Umständen können Sie für eine Schimmelsanierung Fördermittel beantragen, beispielsweise im Rahmen von energetischen Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen in Wohnräumen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
    • Dachfenster abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
  2. DWD-Platten: Hinterlüftung – Spaltmaß entscheidend!
    Ich sehe da keine
    Hinterlüftung auf Bild 1! Wir groß ist de Spalt zwischen ZKF und DWD?
  3. DWD-Platten: Spaltmaß-Bilder – 30-40 mm Hinterlüftung
    Hier noch Bilder vom Spalt
    anbei noch ein paar Nahaufnahmen vom Spalt. Ich schätze den so zwischen 30-40 mm
    vg Alex
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "DWD-Platten: Spaltmaß-Bilder – 30-40 mm Hinterlüftung" auf die Frage "Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "DWD-Platten: Spaltmaß-Bilder – 30-40 mm Hinterlüftung" auf die Frage "Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "DWD-Platten: Spaltmaß-Bilder – 30-40 mm Hinterlüftung" auf die Frage "Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  4. Dachspitz-Belüftung: Giebelseiten – Lüftungslöcher vorhanden?
    sind auf beiden Giebeln ...
    sind auf beiden Giebeln Lüftungslöcher?
  5. Giebelseiten: Dachspitz-Belüftung – Zwei Lüftungslöcher je Giebel
    Ja.. auf beiden Seiten sind die ...
    Ja.. auf beiden Seiten sind die gleichen Giebellöcher, also an jedem Giebel zwei Stück
  6. DWD-Platten: Schimmel – Abluft prüfen, First öffnen?
    Wenn die DBAbk.
    richtig angeschlossen ist und Hinterlüftung (Zuluft) auch funzt, dann wird etwas mit der "Abluft" nicht passen. Vielleicht wäre es auch besser wenn die dwd-Platten am First offen sind um eine Abluft zu bekommen. Luftfeuchtigkeit schon mal nachgemessen?
  7. Theorie: Luftkonvektion – Schimmel durch Windrichtung?
    Neue Theorie
    was halten Sie von dieser Theorie:
    Der Wind kommt bei uns meistens von Süd-Westen. Es wird warme Luft durch die Belüftung an der Dach-Südseite in die Dachspitze gedrückt. Durch den Wind entsteht an der Windabgewanden Seite (Nordseite) ein Sog der die Luft aus der Dachspitze wieder dort raussaugt. Es entsteht also eine Luftkonvektion vom Süddach zum Norddach. Dadurch dass an der Nordseite die Platten kälter sind kommt es zum Tauwasser. Diese Theorie würde auch erklären warum der Schimmel nicht bis zum First reicht. Die warme Luft gelangt einfach nicht bis zum First weil sie auf der Nordseite abgesaugt wird. Das Problem also ist dass die Abluft nicht durch die Belüftung an der Giebelseite entweicht, sondern an der falschen Stelle, also der Nordseite.
    Die Frage ist nun warum das erst jetzt schimmelt. Die letzten neuen Jahre hatte ich da nie Probleme. Kann es ab dem milden Winter liegen.
  8. Agepan DWD: Hinterlüftung – Verarbeitungshinweise beachten!
    Also, wenn man ...
    Also, wenn man sich die Verarbeitungshinweise ansieht, dann könnte man auf die Idee kommen, dass die Hinterlüftung eher kontraproduktiv ist:
    Das Loch in der Bodenluke ist da sicher auch nicht grad hilfreich
  9. DWD-Platten: Schimmelproblem – Lösung gesucht (Nordseite)!
    Foto von wiki
    Wie ging die Sache weiter? ...
    Mich würde Interessieren wie das Problem gelöst wurde? Habe bei mir ähnliche Zustände ca. 14 Jahre alt ebenfalls Nordseite und auch nicht bis ganz zum First hoch. Jedoch ist das Dach nicht gedämmt es befindet sich über unserer Garage. Die Ziegel sind hinterlüftet und auch der Dachboden ist mit einem Lüftungsgitter ausgestattet.
  10. Lösung: Schimmel auf DWD – Dampfbremse am Dachfenster undicht!
    Hallo, das Problem ist jetzt gelöst worden ...
    Hallo, das Problem ist jetzt gelöst worden Hallo,
    das Problem ist jetzt gelöst worden. Vor ein paar Wochen ist mir aufgefallen, dass die DWD Platten über dem eingebauten Dachfester nass waren. Und zwar so nass, dass sich richtige Tropfen daran bildeten.
    Der herbeigerufenen Zimmermann hat dann die Verkleidung des Dachfensters entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass die Dampfbremse nicht richtig am Dachfester befestigt wurde und deshalb Feuchtigkeit in den Dachstuhl gelangt ist, der dort an den DWD Platten kondensierte und den Schimmel verursacht hat.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung auf DWD-Platten im Dachspitz eines 10 Jahre alten Hauses. Mögliche Ursachen sind unzureichende Belüftung, fehlerhafte Dampfbremse und daraus resultierende Feuchtigkeit. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung und die Dichtigkeit der Dampfbremse, besonders im Bereich von Dachfenstern, sind entscheidend. Eine Luftkonvektion von der Süd- zur Nordseite des Daches könnte das Problem verstärken. Die Lösung des Problems lag letztendlich in der Abdichtung der Dampfbremse am Dachfenster, wie in Lösung: Schimmel auf DWD – Dampfbremse am Dachfenster undicht! beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Agepan DWD: Hinterlüftung – Verarbeitungshinweise beachten! sollte man die Verarbeitungshinweise der DWD-Platten genau beachten, da eine falsche Hinterlüftung kontraproduktiv sein kann. Zudem könnte ein Loch in der Bodenluke die Situation verschärfen.
    ✅ Empfehlung: Die Überprüfung der Abluft, eventuell durch Öffnen der DWD-Platten am First, kann laut DWD-Platten: Schimmel – Abluft prüfen, First öffnen? hilfreich sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Die korrekte Funktion der Dampfbremse ist essenziell, um Feuchtigkeit im Dachspitz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Dampfbremse, insbesondere an Durchdringungen wie Dachfenstern. Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftung gemäß den Herstellerangaben korrekt ausgeführt ist. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Dachspitz, um das Ausmaß des Problems zu beurteilen. Beachten Sie die Hinweise zur Windrichtung und deren Einfluss auf die Luftzirkulation, wie in Theorie: Luftkonvektion – Schimmel durch Windrichtung? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DWD, Platte, Schimmel, Dachspitz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Dach - DWD-Platten: Regen- und Schneebeständigkeit? Schutzmaßnahmen & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung unter DWD-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dach?
  7. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DWD, Platte, Schimmel, Dachspitz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DWD, Platte, Schimmel, Dachspitz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
Suche nach: Schimmel auf DWD-Platten: Ursachen & Sanierung
Suche nach: DWD Platten, Schimmel, Dachspitz, Dach, Sanierung, Feuchtigkeit, Belüftung, Ursachen, Maßnahmen, Agepan
