Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt am Zwerchgiebel, insbesondere im Bereich der Kehle. Ursachen können eine fehlerhafte Ausführung der Zinkkehle, eindringender Schnee unter die Dachziegel oder eine unzureichende Abdichtung sein. Die richtige Materialwahl und Verarbeitung spielen eine entscheidende Rolle bei der Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
Dachaufbau (Satteldach 45 Grad ) von Innen nach Außen:
  • Fichteschalung
  • Konterlattung
  • Dampfbremse sd=2,3 m
  • Dämmung Hanfmatten 200 mm stark
  • DWD 16 mm stark sd=0,13 m
  • Dachziegel auf Konterlattung (Rauenberger Gold 2000)
Durch abtauen von Flugschnee, bzw. die Einblechung in den Kehlen war kurzzeitig mit Schnee verstopft, gelangt Wasser auf die DWD und tropft durch das Fliegengitter ab.
An einigen Stellen (v.a. Kehlen und Anschlüssen ) dringt Wasser durch die DWD in die Dämmung ein (habe Dampfbremse aufgeschnitten und nachgeschaut).
Es wurde vorgeschlagen diese Stellen zusätzlich mit einer Unterspannbahn auf den DWD zu sichern.
  • Ist beschriebener Wassereintritt unter die Ziegel zulässig?
  • Müssten die DWD dieses Wasser nicht abführen können?
  • Ist Nachbesserung mit Folie fachgerecht?
  • Was ist dabei besonders im Hinblick auf den sd-Wert der Folie zu beachten?
Peter Gasteiger
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen (DINAbk. 18069) erforderlich – vor allem wegen bereits erfolgter Aufschneidung der Dampfbremse und nachweislich durchfeuchteter Hanfdämmung.
    🔴 KRITISCH: Jede zusätzliche Folie oder DWD-Ergänzung auf der vorhandenen DWD ist unzulässig – sie behindert die Hinterlüftung, fördert Kondensatbildung und verschärft den Feuchteschaden langfristig.
    🔴 KRITISCH: Feuchte Hanfdämmung darf nicht trocknen, sondern muss getrocknet oder – bei nachweislicher Schimmelpilzbefallsstelle oder Fäulnis – vollständig ausgetauscht werden; Dampfbremse luftdicht zu reparieren ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Kehlen müssen auf ausreichende Tiefe, dichte Einblechung, fehlerfreie Anschlüsse und funktionierende Schneefangtechnik überprüft werden – Flugschnee-Verwehungen sind als Ursache gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse (sd = 2,3 m) ist im Kontext der diffusionsoffenen DWD (sd = 0,13 m) bauphysikalisch kritisch – Abstimmung mit Fachplaner zur Anpassung oder Ersatz erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Wassereintritt an den Kehlen Ihres Zwerchgiebels haben. Das ist ein Problem, das schnell behoben werden muss, um größere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und Holzkonstruktion sowie zu einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt könnten sein:
    • Undichtigkeiten in der Einblechung der Kehlen
    • Beschädigte oder fehlende Dachziegel
    • Fehlerhafte Anschlüsse der Dampfbremse oder DWD-Platten
    • Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung
    • Flugschnee, der durch die Ziegel gelangt und antaut
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Überprüfen Sie die Einblechung der Kehlen auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Kontrollieren Sie die Dachziegel auf Risse oder Verschiebungen und ersetzen Sie beschädigte Ziegel.
    • Überprüfen Sie die Anschlüsse der Dampfbremse und DWD-Platten auf Dichtheit und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Verbessern Sie die Belüftung des Dachraums, um Kondensation zu vermeiden.
    • Installieren Sie ein Fliegengitter unter den Ziegeln, um das Eindringen von Flugschnee zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der beschriebene Wassereintritt unter die Dachziegel an Kehlen und Anschlüssen ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine unzureichende Dichtigkeit der Dacheindeckung hindeutet. Grundsätzlich ist die Unterspannbahn (DWD) als zweite Entwässerungsebene konzipiert, um geringe Mengen an Kondensat oder Spritzwasser abzuführen. Ein direkter Wassereintritt durch die DWD in die Dämmebene ist jedoch nicht zulässig und stellt einen Mangel dar, der zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die DWD das Wasser vollständig abführen müsste, ist fachlich falsch. Die DWD ist keine wasserdichte Schicht, sondern eine diffusionsoffene Bahn mit begrenzter Wasseraufnahme. Bei anhaltendem oder großflächigem Wassereintritt wird sie überflutet, und das Wasser gelangt unweigerlich in die Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Nachbesserung mit einer zusätzlichen Unterspannbahn auf der DWD ist nicht fachgerecht. Dies würde zu einer doppelten Folienlage führen, die die Hinterlüftung behindert und das Trocknungsverhalten des Daches massiv verschlechtert. Zudem könnte sich zwischen den Folien Kondensat bilden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts muss primär an der Dacheindeckung selbst behoben werden. Häufige Fehlerquellen sind undichte Kehlbleche, defekte Anschlüsse an Durchdringungen oder eine unzureichende Überlappung der Ziegel. Eine zusätzliche Folie würde nur das Symptom, nicht die Ursache bekämpfen.
    🔴 Gefahr: Die bereits durchfeuchtete Dämmung aus Hanfmatten stellt ein akutes Risiko dar. Feuchte Dämmung verliert ihre isolierende Wirkung, kann zu Schimmelbildung in der Konstruktion führen und die Bausubstanz nachhaltig schädigen. Die Dampfbremse wurde bereits geöffnet, was die Situation zusätzlich verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen. Lassen Sie zunächst die Dacheindeckung im Bereich der Kehlen und Anschlüsse überprüfen und fachgerecht abdichten. Die bereits durchfeuchtete Dämmung muss getrocknet oder ausgetauscht werden. Verzichten Sie auf die Installation einer zusätzlichen Folie und setzen Sie auf eine dauerhafte Reparatur der Primärabdichtung.
    Der beschriebene Wassereintritt unter die Dachziegel im Zwerchgiebelbereich ist ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 4108-3 und der Einbauanleitung für Dachziegel: Eine funktionstüchtige Dachdeckung muss auch bei Schneeverwehungen, Flugschnee und vorübergehender Verstopfung von Kehlen sowie bei Schneeschmelze ohne Wassereintritt in die Konstruktion arbeiten.
    🔴 Gefahr: Der nachgewiesene Wassereintritt durch die DWD in die Hanfdämmung führt zu dauerhafter Feuchtelagerung, was Schimmelpilzbildung, Fäulnis der Fichteschalung und irreversible Schädigung der Dämmwirkung zur Folge hat – insbesondere bei diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Hanf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass DWD-Platten zur Ableitung von Wasser unter der Deckung geeignet seien, ist falsch: DWD ist keine Unterspannbahn, sondern eine winddichte, diffusionsoffene Unterdeckplatte – sie ist nicht wasserdicht und darf keiner stehenden oder rinnenden Feuchte ausgesetzt sein.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist mehrere kritische Schwachstellen auf: fehlende oder unzureichende Kehlentiefe, mangelhafte Schneefangtechnik, unzureichende Überdeckung der DWD-Stöße im Kehlenbereich sowie ein potenziell zu hoher sd-Wert der Dampfbremse (sd=2,3 m) bei diffusionsoffener DWD (sd=0,13 m), was zu einer unzulässigen Dampfsperrenwirkung in Richtung Dachraum führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Ursache in der vorübergehenden Verstopfung der Kehlen durch Flugschnee liegt, ist fachlich plausibel und entspricht typischen Schadensmustern bei steilen Satteldächern mit Zwerchgiebeln.
    ❌ Widerspruch: Eine Nachbesserung mit einer zusätzlichen Folie auf der DWD ist grundsätzlich nicht fachgerecht – sie erzeugt eine unkontrollierte, nicht diffusionsoffene Zwischenschicht, die Kondensatbildung und Feuchtesperre im Bauteil verursacht und den Schaden langfristig verschärft.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Aufschneidung der Dampfbremse zur Kontrolle hat die luftdichte Ebene unwiderruflich zerstört und verstärkt das Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung – eine Reparatur muss fachgerecht luftdicht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) zur detaillierten Bauwerksdiagnose, um die Ausmaße der Feuchteschäden zu dokumentieren, die Ursachen endgültig zu klären und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der gesamten Dachkonstruktion, der Anschlüsse und der Kehlenausbildung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Wassereintritt durch die Kehlen ein krankhaftes Konstruktionsproblem ist, das sofort fachlich begutachtet werden muss – und dass Schimmel, Dämmverlust, Holzschäden und Raumluftbeeinträchtigung unmittelbare Folgen sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Flugschnee als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen halten dies für plausibel bzw. gesichert, während GoogleAI es lediglich als eine von mehreren Optionen listet – Qwen belegt dies zudem mit DIN-Bezug (DIN 4108-3).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI entscheidend: Sie identifizieren die fachlich falsche Rolle der DWD (keine Wasserableitung!) und widerlegen die Empfehlung einer „zusätzlichen Unterspannbahn“ als gravierenden Fehler – GoogleAI hatte diese Maßnahme noch als Option genannt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt „Nachbesserung mit zusätzlicher Unterspannbahn auf der DWD“ vor – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit bauphysikalischen Gründen (Hinterlüftung, Kondensatrisiko, doppelte Folie). Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefern, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: Die Empfehlung von GoogleAI wird als fachlich unzulässig verworfen.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit DIN-Normen und bauphysikalischen Grundlagen; GoogleAI liefert eine erste strukturierte Ursachenliste, aber keine normkonforme Lösungsebene – daher verbindliche Handlungsempfehlung folgt den Modellen DeepSeek und Qwen.
    Ursache Wassereintritt ✅ Konsens Primär: Undichte Kehlen, Flugschnee-Verwehungen bei unzureichender Kehlentiefe/Schneefang; sekundär: fehlerhafte Anschlüsse, defekte Ziegel oder Einblechung.
    Rolle der DWD ✅ Konsens DWD ist keine Wasser-abführende Unterspannbahn – sie ist winddicht und diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht und darf keiner rinnenden Feuchte ausgesetzt sein.
    Zusätzliche Folie auf DWD ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI sieht dies als Option; DeepSeek und Qwen bewerten es einhellig als fachlich unzulässig – bauphysikalische Mehrfachfolie gefährdet Hinterlüftung und Trocknung.
    Schadensausmaß Hanfdämmung ✅ Konsens Feuchte Hanfdämmung verliert Dämmwirkung, fördert Schimmel und Fäulnis – Trocknung oder Austausch ist zwingend; Aufschneidung der Dampfbremse macht luftdichte Reparatur unverzichtbar.
    Notwendigkeit Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder Bausachverständigen (ggf. DIN 18069) ist bei allen Modellen zentrale, unbestrittene Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache muss an der Primärabdichtung (Dacheindeckung, Kehlen, Anschlüsse) behoben werden – keine symptomorientierten Folienmaßnahmen. Die durchfeuchtete Dämmung ist zu bewerten und ggf. auszutauschen; die Dampfbremse muss luftdicht repariert werden. Eine bauphysikalische Gesamtanalyse der Konstruktion (inkl. sd-Wert-Abstimmung) ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Fortbestehen des Wassereintritts ohne Sanierung Massiver Holzschaden (Fäulnis), irreversible Schäden an Hanfdämmung, gesundheitsgefährdende Schimmelbildung, Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Fachfremde Nachbesserung (z. B. zusätzliche Folie) Behinderung der Hinterlüftung, verstärkte Kondensatbildung, langfristige „Einkapselung“ von Feuchte, Schadensverschärfung
    🔴 Risiko Nicht luftdichte Reparatur der Dampfbremse Fortlaufender Tauwasserausfall in der Dämmung, erneute Feuchteanreicherung, dauerhafte Schimmelpilzentwicklung
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation durch Sachverständigen Keine Nachweisbarkeit für Versicherung oder Gewährleistung, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen bei späteren Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Kehlentiefe / fehlende Schneefangtechnik Wiederholter Wassereintritt bei jedem Winter mit Flugschnee, Dauerzustand ohne nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Normkonformität (DIN 4108-3, DIN 18069) Nachhaltige Schadensbeseitigung, erhöhte Energieeffizienz, dauerhafte Wertstabilität und gesunde Raumluft
    ✅ Chance Einsatz eines Bauphysikers zur sd-Wert-Optimierung Langfristig sicherer Feuchteschutz, verbesserte Trocknungs- und Diffusionsfähigkeit, zukunftsfähige Konstruktion
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung der Dachkonstruktion Erkennung weiterer latenter Schwachstellen (z. B. Anschlüsse, Dampfbremse-Integration), Prävention weiterer Schäden
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen (DIN 18069) Sicherstellung von Gewährleistungs- und Versicherungsansprüchen, Nachweis für Eigentümerwechsel oder Fördermittel
    ✅ Chance Aufklärung über Flugschnee-Verhalten bei Zwerchgiebeln Gezielte Optimierung der Kehlen- und Schneefangtechnik, langfristige Sicherheit bei extremen Witterungsbedingungen
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) oder einen Dachdeckermeister mit Nachweis für bauphysikalische Sanierung – keine „schnelle Reparatur“ durch Handwerker ohne Fachzertifikat.
    2. Keine Eigenmaßnahmen am Dach: Verzichten Sie strikt auf das Verlegen zusätzlicher Folien, Klebebandeinsätze oder DWD-Überlagerungen – dies verschärft den Schaden nachweislich.
    3. Dampfbremse luftdicht reparieren: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder Dachdecker, die bereits aufgeschnittene Dampfbremse mit geeignetem Klebeband (z. B. TESCON VANA) fachgerecht und druckdicht zu verschließen – keine selbstklebenden Dichtbänder ohne Prüfzeugnis.
    4. Feuchtemessung und Dämmzustand prüfen: Fordern Sie eine feuchtekartierende Untersuchung (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtemessgerät) an, um den Umfang der durchfeuchteten Hanfdämmung zu dokumentieren und den Austauschbedarf zu klären.
    5. Kehlen und Anschlüsse detailliert dokumentieren: Bitten Sie den Fachmann, Fotos und detaillierte Skizzen der Kehlen, Einblechung, Ziegelanschlüsse und Schneefangtechnik zu erstellen – für die Ursachenanalyse und ggf. Versicherung.
    6. sd-Wert-Abstimmung prüfen lassen: Fordern Sie eine bauphysikalische Prüfung der Dampfbremse (sd = 2,3 m) im Verhältnis zur DWD (sd = 0,13 m) – ggf. Ersatz durch eine dampfoffene, diffusionsoffene Variante.
    Zwerchgiebel
    Ein Zwerchgiebel ist ein kleinerer Giebel, der aus einer Dachfläche eines größeren Daches herausragt. Er dient oft zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Giebel, Dachgaube, Walmdach.
    Kehle
    Die Kehle ist die innere Ecke, die entsteht, wo zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Sie ist besonders anfällig für Wassereintritt, da hier das Wasser zusammenläuft. Verwandte Begriffe: Grat, Dachneigung, Dachentwässerung.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfbremse schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    DWD-Platte
    DWD steht für Holzfaser-Dämmplatten, die als diffusionsoffene Außenschalung unter der Dacheindeckung eingesetzt werden. Sie schützen die Dämmung vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Unterspannbahn, diffusionsoffen.
    Flugschnee
    Flugschnee ist feiner Schnee, der durch Wind unter die Dachziegel geweht werden kann. Wenn dieser Schnee antaut, kann er zu Wasserschäden führen. Verwandte Begriffe: Schneelast, Schneefanggitter, Dachlawine.
    sd-Wert
    Der sd-Wert gibt die Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Bauteils an. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdiffusion.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Matten, Platten oder Schüttmaterial. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff.
    1. Was ist ein Zwerchgiebel?
    2. Was ist eine Kehle am Dach?
      Eine Kehle ist die innere Ecke, die entsteht, wo zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Sie ist besonders anfällig für Wassereintritt, da hier das Wasser zusammenläuft.
    3. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfbremse schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    4. Was ist DWD?
    5. Wie kann Flugschnee in das Dach eindringen?
    6. Was bedeutet sd-Wert bei einer Dampfbremse?
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Dachbereich?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall auf Holz oder anderen Materialien.
    8. Was tun bei Verdacht auf Wassereintritt?
      Bei Verdacht auf Wassereintritt sollte man umgehend die Ursache suchen und beheben. Zudem sollte man die betroffenen Bereiche trocknen und auf Schimmelbildung prüfen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
  2. Zwerchgiebel: Zinkkehle – Ursachen für Wassereintritt?
    Wie sieht denn die Kehle überhaupt aus?
    Zinkkehle? Kann sein, dass die nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Hat die DWD-Platte nicht einmal eine Schalungsbahn?
    • Martin Beisse
  3. Schneelast: Wassereintritt unter Dachziegeln – Normal?
    Durchaus üblich,
    dass bei einem Schneesturm (auch wenn er nicht so stark ist) der Schnee unter die Dachziegel gedrückt wird. Und die darunter befindliche Folie sollte den abtauenden Schnee eigentlich von der Wolle fernhalten. Praxis und Theorie liegen aber leider gerade beim Hausbau weit von einander entfernt.
  4. Kehlbereich abdichten: Folie, Butyl & DWD-Feuchtigkeit!
    Lösung ist schon möglich
    folgendes sollte berücksichtigt werden:
    • wenn Folie, dann nur im unmittelbaren Kehlenbereich
    • Abkleben mit Butylkautschukbändern (ich weiß, ich weiß die sind ja sooo teuer  -  dafür halten die dann aber auch).
    • Folie sollte mit ihrem sd-Wert nicht über dem der DWD liegen.
    • DWD-Platte darf keine Materialfeuchte über 18 % haben.
    Im übrigen sollte so ein stumpfer Stoß der DWD-Platten, wie er in Kehlen auftritt von Anfang an mit Butylkautschukbändern abgeklebt sein, da sonst die wasserableitende und winddichtende Funktion nicht erfüllt werden kann.
  5. Zwerchgiebel: Titanzinkkehle – Funktion & Wassereintritt
    Ergänzung zur Kehlenausbildung
    Dachaufbau ist vollständig, wie oben beschrieben  -  Schalungsbahn?
    Kehlen aus Titanzinkblech, als "V" in der Kehle und seitl. aufgekantet, sodass eine "Rinne" entsteht. Am Ende der Kehle wird das Wasser ebenfalls durch ein Blech weiter abgeführt. Scheint auch in Ordnung zu sein, denn bei Regen ist kein Wassereintritt bemerkbar.
  6. Kehle: Schneesicher abdichten – Wasser schadenfrei ableiten
    Die Kehle muss aber auch schneesicher sein
    Ist von hier aus natürlich schwer feststellbar. Aber wenn da was reinkommt, muss das Wasser einwandfrei und vor allem schadenfrei in die Rinne geführt werden. Eben z.B. mit einer Schalungsbahn.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wassereintritt am Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung und Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt am Zwerchgiebel, insbesondere im Bereich der Kehle. Ursachen können eine fehlerhafte Ausführung der Zinkkehle, eindringender Schnee unter die Dachziegel oder eine unzureichende Abdichtung sein. Die richtige Materialwahl und Verarbeitung spielen eine entscheidende Rolle bei der Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kehlbereich abdichten: Folie, Butyl & DWD-Feuchtigkeit! sollte die Folie im Kehlbereich einen niedrigeren sd-Wert als die DWD-Platte aufweisen und die DWD-Platte eine Materialfeuchte von unter 18% haben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerecht ausgeführte Titanzinkkehle in V-Form mit seitlicher Aufkantung kann das Wasser zuverlässig ableiten, wie im Beitrag Zwerchgiebel: Titanzinkkehle – Funktion & Wassereintritt beschrieben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine nicht schneesicher ausgeführte Kehle kann zu Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist wichtig, dass das Wasser einwandfrei und schadenfrei in die Rinne abgeleitet wird, wie im Beitrag Kehle: Schneesicher abdichten – Wasser schadenfrei ableiten betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Kehle auf Fachgerechtigkeit und Schneesicherheit. Achten Sie auf die korrekte Materialwahl und Verarbeitung bei der Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf die sd-Werte von Folie und DWD-Platte. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für die Sanierung hinzu. Weitere Informationen zur Ursachenforschung bietet der Beitrag Zwerchgiebel: Zinkkehle – Ursachen für Wassereintritt?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Zwerchgiebel, Kehle, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon auf Gaube realisieren? Machbarkeit, Aufbau, Abdichtung & Sicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
  5. BAU-Forum - Dach - Gaubenanschluss an Ziegeldach prüfen: Fachgerechte Ausführung, Mängel & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
  8. BAU-Forum - Dach - Bleieinfassung Dach: Muss Blei gestrichen oder behandelt werden? Tipps zur Pflege
  9. BAU-Forum - Dach - Gaubenfenster Positionierung: Schlagregenschutz, Verblechung & optimale Einbauposition?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Zwerchgiebel, Kehle, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Zwerchgiebel, Kehle, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Wassereintritt am Zwerchgiebel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt, Zwerchgiebel, Kehle, Dach, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Dämmung, Dampfbremse, Unterspannbahn, Abdichtung
