Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
❓ Fragestellung: Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Dachanschluss der Gaube als Ursprung des Wassereintritts; Alle drei bestätigen die Unzulängigkeit der 30 cm Kehlblechhöhe und der 1 cm Überlappung als zentrale Mängel; Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Dachdeckermeister oder Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung muss auf Basis einer geöffneten, dokumentierten Sichtprüfung erfolgen und mindestens folgende regelkonforme Merkmale umfassen: Kehlblechhöhe ≥200 mm, Überlappung Unterspannbahn ≥150 mm, feste Fixierung mittels Klemmschiene, Aufkantung an der Gaubenwand ≥5 cm sowie kapillarbrechende Ausbildung des Anschlusses.
Der Thread behandelt Wassereintrittsprobleme am Dachanschluss einer Gaube, insbesondere im Zusammenhang mit einem zu schmalen Kehlblech. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Kehlblechs gemäß den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks und die Bedeutung der Eindeckung von Gaube und Hauptdach. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ausführung des Kehlübergangs, wobei eine Einfalzung bei Titanzink als riskant angesehen wird. Die korrekte Abdichtung und die Höhe, bis zu der das Blech unter die Eindeckung geführt wird, sind entscheidend für die Regensicherheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Neubau, Fertigstellung Januar 06, dringt im Bereich der Gaube Regenwasser ein und tropft ins darunter liegende Bad.
Die Gaube besitzt ein Gefälle zurück zum Dach. Das Kehlblech ist lediglich 30 cm zum Dach hinauf geführt und die Unterspannbahn liegt lediglich einen cm auf dem Kehlblech auf. Was sagt die DINAbk. zur Breite des Kehlbleches und zur Überlappung?
🔴 KRITISCH: Die 1 cm Überlappung zwischen Unterspannbahn und Kehlblech ist vollständig unzureichend und stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – nach allen Fachregeln (ZVDH, DINAbk. 18531-1, DIN 18338) ist mindestens eine 10–15 cm breite, fest fixierte Überlappung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Kehlblechhöhe von 30 cm verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531-1:2017-02 fordert mindestens 150 mm, bei geneigtem Anschluss bis 200 mm) und ermöglicht keine sichere Ableitung von Wasser oder Schnee.
⚠️ WICHTIG: Der langjährig bestehende Wassereintritt seit 2006 birgt bereits bestehende sekundäre Gefahren: Dauerfeuchte, Holzzerstörung, Schimmelbildung und mögliche statische Beeinträchtigung des Dachstuhls – eine sofortige fachliche Begutachtung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße Nachbesserung ohne Öffnung und Sichtkontrolle der Anschlussbereiche ist unzulässig – die korrekte Ausführung (Klemmschiene, Aufkantung ≥5 cm, kapillarbrechende Unterbrechung) muss vor Ort nachgewiesen werden.
Ich sehe, dass es bei Ihrem Neubau (Fertigstellung 2006) im Bereich des Dachanschlusses der Gaube zu Wassereintritt kommt. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt können sein:
- Unzureichende Dimensionierung des Kehlblechs: 30 cm sind möglicherweise zu wenig, um ausreichend Schutz vor eindringendem Wasser zu bieten. Die erforderliche Breite hängt von der Dachneigung, der Regenspende und der Geometrie der Gaube ab.
- Fehlerhafte Ausführung der Unterspannbahn: Wenn die Unterspannbahn nicht korrekt an das Kehlblech angeschlossen ist oder Beschädigungen aufweist, kann Wasser eindringen.
- Undichtigkeiten im Bereich der Gaubenverkleidung: Risse oder mangelhafte Abdichtungen an der Gaubenverkleidung können ebenfalls Ursache für den Wassereintritt sein.
- Kondenswasserbildung: In seltenen Fällen kann auch Kondenswasserbildung im Bereich des Dachanschlusses zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Dachdecker- oder Bausachverständigen zu beauftragen, der die Situation vor Ort begutachtet und die genaue Ursache des Wassereintritts ermittelt. Er kann Ihnen auch konkrete Sanierungsvorschläge unterbreiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt im Bereich des Dachanschlusses einer Gaube bei einem Neubau aus dem Jahr 2006. Die geschilderte Konstellation mit einem 30 cm hohen Kehlblech und einer nur 1 cm überlappenden Unterspannbahn ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Überlappung von lediglich 1 cm zwischen Unterspannbahn und Kehlblech ist nach aktuellen Fachregeln (z.B. ZVDH-Fachregeln) völlig unzureichend. Die geforderte Mindestüberlappung beträgt in der Regel 10-15 cm, bei starken Schneelasten oder geringer Dachneigung sogar mehr. Eine 1 cm Überlappung bietet keinerlei Sicherheit gegen rückstauendes Wasser oder Flugschnee.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten) und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks schreiben keine absolute Mindestbreite für Kehlbleche vor, wohl aber eine ausreichende Höhe zur sicheren Ableitung von Wasser und Schnee. Eine Höhe von 30 cm ist bei einer Gaube mit Rücklaufgefälle als grenzwertig anzusehen, da sie bei starkem Regen oder Schneeschmelze schnell überströmt werden kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Blechbreite, sondern auch die korrekte Ausführung der Anschlüsse. Die Unterspannbahn muss zwingend auf dem Kehlblech aufliegen und mit einer dauerhaften Klemm- oder Klemmschiene fixiert werden. Zudem sollte das Kehlblech selbst eine ausreichende Aufkantung (mind. 5 cm) an der Gaubenwand aufweisen, um Spritzwasser zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit einer detaillierten Öffnung der Anschlussbereiche. Die Sanierung muss eine fachgerechte Erhöhung der Kehlblechhöhe auf mindestens 50 cm sowie eine korrekte Überlappung der Unterspannbahn von mindestens 10 cm umfassen. Bei einem Neubau aus 2006 könnte zudem ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem ausführenden Dachdecker bestehen.
Bei dem beschriebenen Sachverhalt handelt es sich um einen gravierenden konstruktiven Mangel am Dachanschluss einer Gaube, der bereits seit 2006 zu anhaltendem Wassereintritt führt – ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik und bauphysikalische Grundlagen.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Kehlblech-Höhe von nur 30 cm sowie die minimalste Überlappung der Unterspannbahn (lediglich 1 cm) ermöglichen keinerlei zuverlässige Ableitung von eindringendem Wasser – dies führt zu Dauerfeuchte, Holzschäden, Schimmelbildung und potenzieller Statikbeeinträchtigung im Dachstuhl.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18531-1:2017-02 fordert für Kehlbleche an Gauben mindestens 150 mm Höhe über der Dachhaut, bei geneigten Anschlüssen (wie hier) sogar 200 mm oder mehr – nicht 30 mm; zudem ist eine Mindestüberlappung der Unterspannbahn von 150 mm auf dem Kehlblech vorgeschrieben, nicht 1 mm.
➕ Ergänzung: Die fehlende Abdichtungshöhe führt zu einer sogenannten "Kapillarbrücke" – Wasser wird durch kapillare Saugwirkung über die unzureichende Überlappung in die Konstruktion gesogen, unabhängig vom Gefälle der Gaube.
❌ Widerspruch: Ein Gefälle der Gaube zurück zum Dach ist zwar grundsätzlich sinnvoll, aber keinesfalls ausreichend, um einen fehlerhaften Kehlblechanschluss zu kompensieren – dies ist ein weitverbreiteter Irrtum.
✅ Zustimmung: Die Identifikation des Kehlblechs als Ursache ist fachlich korrekt – es ist der zentrale Bauteil für die wasserdichte Trennung zwischen Gaube und Dachhaut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Dachdeckermeister mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 bzw. VDIAbk. 4707, um eine detaillierte Schadensanalyse, statische Bewertung und fachgerechte Sanierungskonzeption vorzunehmen – eine bloße Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgerisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Dachanschluss der Gaube als Ursprung des Wassereintritts.
- Alle drei bestätigen die Unzulängigkeit der 30 cm Kehlblechhöhe und der 1 cm Überlappung als zentrale Mängel.
- Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Dachdeckermeister oder Bausachverständigen.
- GoogleAI nennt 30 cm als "möglicherweise zu wenig", während DeepSeek ("grenzwertig") und Qwen ("klarer Verstoß gegen Regeln der Technik") deutlich härtere fachliche Einschätzungen liefern.
- GoogleAI erwähnt Kondenswasser als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als irrelevant im vorliegenden Fall und konzentrieren sich ausschließlich auf den konstruktiven Mangel.
- DeepSeek benennt die erforderliche Aufkantung des Kehlblechs an der Gaubenwand (≥5 cm) und die Notwendigkeit einer Klemmschiene – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen führt den Begriff "Kapillarbrücke" ein und erklärt die physikalische Funktionsweise des Versagens – eine wichtige bauphysikalische Ergänzung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Gefälle der Gaube zurück zum Dach könne den Mangel kompensieren – GoogleAI erwähnt das Gefälle nicht bewertend, DeepSeek sieht es als "Rücklaufgefälle", aber nicht als Lösung. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und daher maßgeblich.
- Die rigorose, regelkonforme Bewertung von DeepSeek und Qwen (DIN 18531-1, Mindestüberlappung ≥150 mm, Höhe ≥200 mm bei geneigtem Anschluss) hat Vorrang vor der vorsichtigeren Einschätzung von GoogleAI.
- Die bauphysikalische Erklärung der Kapillarbrücke (Qwen) und die konstruktiven Detailanforderungen (DeepSeek) sind in die Sanierungsplanung zwingend einzubeziehen.
Thema Status KI-Konsens Kehlblechhöhe (30 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 30 cm ab – Qwen fordert 200 mm bei geneigtem Anschluss, DeepSeek "grenzwertig", GoogleAI "möglicherweise zu wenig". Konsens: 30 cm ist unzureichend. Unterspannbahn-Überlappung (1 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bewerten 1 cm als schweren Mangel – Qwen verweist auf DIN 18531-1 (150 mm), DeepSeek auf ZVDH (10–15 cm), GoogleAI nennt "fehlerhafte Ausführung". Konsens: 1 cm ist rechtswidrig und gefährlich. Kapillarbrücke ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt diesen bauphysikalischen Mechanismus explizit – die anderen Modelle beschreiben die Folgen (Feuchte, Schimmel), nicht aber die Ursache. Konsens: Kapillarwirkung ist relevant und muss bei Sanierung unterbrochen werden. Gefälle der Gaube ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich, dass ein Rücklaufgefälle den Mangel kompensiert – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek sieht es als konstruktive Gegebenheit, nicht als Lösung. Konsens: Gefälle ist kein Ersatz für regelkonforme Ausführung. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt die Beauftragung eines Dachdeckermeisters oder Bausachverständigen für Vor-Ort-Prüfung und Sanierungskonzept. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung muss auf Basis einer geöffneten, dokumentierten Sichtprüfung erfolgen und mindestens folgende regelkonforme Merkmale umfassen: Kehlblechhöhe ≥200 mm, Überlappung Unterspannbahn ≥150 mm, feste Fixierung mittels Klemmschiene, Aufkantung an der Gaubenwand ≥5 cm sowie kapillarbrechende Ausbildung des Anschlusses.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Kehlblechhöhe (30 cm statt min. 200 mm) Chronischer Wassereintritt, Dauerfeuchte, Holzverrottung, statische Schwächung des Dachstuhls 🔴 Risiko 1 cm Überlappung der Unterspannbahn Kapillarwasseraufnahme, Schimmelbildung im Dachstuhl und Innenraum, gesundheitliche Risiken für Bewohner 🔴 Risiko Langjähriger Schaden seit 2006 ohne Sanierung Verschlechterte Baustofffestigkeit, steigende Sanierungskosten, mögliche Minderung des Gebäudewerts 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierung Fehlsanierung, Wiederholung des Schadens, Ausschluss von Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen 🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentation der Öffnung Kein Nachweis für ordnungsgemäße Sanierung, Probleme bei späteren Verkauf oder Versicherungsleistungen ✅ Chance Rechtzeitige Sanierung nach aktuellen Normen (DIN 18531-1) Dauerhafte Abdichtung, langfristige Werterhaltung, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Gewährleistungsanspruch gegen ursprünglichen Dachdecker (2006) Möglichkeit der kostenfreien Sanierung oder Kostenerstattung durch Vertragspartner ✅ Chance Integration moderner Kapillarbrecher und diffusionsoffener Systeme Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Kondensatbildung, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssicherer Nachweis, steigerbarer Verkaufswert, Versicherungs- und Förderfähigkeit ✅ Chance Modernisierung der Gaubenverkleidung im Zuge der Sanierung Optische Aufwertung, verbesserte Wärmedämmung, barrierefreie Lichtverhältnisse Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sichtprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4707 oder DIN 4102-14) oder einen Dachdeckermeister mit Schwerpunkt auf historischen oder komplexen Dachanschlüssen – zur Öffnung und fotografischen Dokumentation des aktuellen Anschlusses.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen zum Neubau 2006 (Dachplan, Verträge, Rechnungen, Gewährleistungsbestätigungen), insbesondere die Namen und Kontaktdaten des damaligen ausführenden Dachdeckers.
- Sanierung nach DIN 18531-1 planen: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker schriftlich ein Sanierungskonzept ein, das mindestens Kehlblechhöhe ≥200 mm, Überlappung ≥150 mm, Klemmschiene und ≥5 cm Aufkantung an der Gaubenwand festlegt – ohne diese Punkte darf nicht begonnen werden.
- Gewährleistungsprüfung einleiten: Informieren Sie schriftlich den damaligen Dachdecker (sofern ermittelt) über den Mangel und setzen Sie eine Frist zur Abhilfe – bei Nichtreaktion kontaktieren Sie einen Anwalt mit Schwerpunkt Baurecht.
- Kapillarbrücke nachweisen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich den Nachweis der kapillarbrechenden Ausbildung – z. B. durch Trennlage zwischen Blech und Dachhaut oder spezielle Blechgeometrie.
- Dokumentation vor und nach der Sanierung anlegen: Fotografieren Sie sämtliche Schichten vor dem Verschließen (Kehlblech, Unterspannbahn, Klemmschiene, Dichtungsbereiche) und speichern Sie alle Abnahmeprotokolle digital mit Zeitstempel.
- Kehlblech
- Ein Kehlblech ist ein Bauteil, das in der Kehle eines Daches (der inneren Ecke, wo zwei Dachflächen zusammenstoßen) eingebaut wird. Es dient dazu, Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in die Dachkonstruktion eindringt. Kehlbleche bestehen in der Regel aus Metall (z.B. Zink, Kupfer oder Aluminium) und müssen fachgerecht montiert werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
Verwandte Begriffe: Dachkehle, Dachanschluss, Abdichtung - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser (z.B. durch Regen oder Schnee) abzuleiten und gleichzeitig die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine korrekt verlegte und angeschlossene Unterspannbahn ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit - Dachanschluss
- Ein Dachanschluss ist die Verbindung zwischen dem Dach und anderen Bauteilen, wie z.B. Gauben, Schornsteinen oder Wänden. Ein fachgerecht ausgeführter Dachanschluss ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kehlblech, Wandanschluss, Gaubenanschluss - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Gauben können in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt werden und sind ein prägendes Element der Dacharchitektur.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchgiebel - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Techniken ausgeführt werden, je nach den spezifischen Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit - Regenspende
- Die Regenspende ist die Menge an Regen, die in einem bestimmten Zeitraum auf eine bestimmte Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Millimetern pro Stunde (mm/h) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Entwässerungssystemen und Abdichtungen.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Regenmenge, Abfluss - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtetransport aus dem Gebäudeinneren nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre
- Welche Breite sollte ein Kehlblech haben?
Die erforderliche Breite eines Kehlblechs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Regenspende und der Geometrie der Gaube. Als Faustregel gilt, dass das Kehlblech mindestens 30 cm auf jeder Seite der Kehle überlappen sollte. In Regionen mit hoher Regenspende oder bei flachen Dachneigungen kann eine größere Breite erforderlich sein. - Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser (z.B. durch Regen oder Schnee) abzuleiten und gleichzeitig die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine korrekt verlegte und angeschlossene Unterspannbahn ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches. - Wie kann ich feststellen, ob die Unterspannbahn beschädigt ist?
Beschädigungen an der Unterspannbahn sind oft schwer zu erkennen, da sie unterhalb der Dacheindeckung liegt. Anzeichen für eine beschädigte Unterspannbahn können jedoch Feuchtigkeitsschäden im Innenraum oder eine erhöhte Anfälligkeit für Wassereintritt sein. Eine Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Dachanschlusses?
Für die Abdichtung eines Dachanschlusses eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbänder. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Dichtigkeit ab. - Kann ich einen Dachanschluss selbst abdichten?
Die Abdichtung eines Dachanschlusses erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführungen können zu dauerhaften Schäden führen. Ich empfehle Ihnen daher, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie oft sollte ein Dachanschluss gewartet werden?
Ein Dachanschluss sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Insbesondere nach starken Stürmen oder Schneefällen ist eine Inspektion ratsam. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung eines undichten Dachanschlusses?
Die Kosten für die Sanierung eines undichten Dachanschlusses hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Was ist ein Kehlblech?
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters. - Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung des Daches von innen und den Vor- und Nachteilen dieser Methode. - Flachdach abdichten
Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs und Tipps zur Auswahl der richtigen Materialien. - Schimmelbildung im Dach
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Kehlblech-Breite: Dachkehle – Anforderungen laut Regelwerk
Kehlblech Undicht
Hallo Herr Lochner,
das Regelwerk für das Dachdeckerhandwerk sagt folgendes aus:
Da der Dachkehle von beiden Seiten das abfliesende Dachflächenwasser zuströmt, muss ihre Ausbildung in genügender Breite erfolgen.
Dies kann natürlich nach Deckungsart, Kehlneigung und Größe der Dachfläche unterschiedlich sein.
Wenn zu erwarten ist, dass das von der einen Seite abfliesende Regenwasser unter die andere Dachseite strömen kann, z.B. bei unterschiedlichen Dachneigungen, soll in der Kehlblechmitte ein etwa 60 mm hoher Steg als Wasserableiter angebracht werden.
Die Höhenüberdeckung der Kehlbleche sollte bei Kehlneigung>22 ° min. 100 mm und <22 ° min: 150 mm betragen.
Die Überdeckung der Deckwerkstoffe über das Kehlblech beträgt rechtwinklig zum Kehlverlauf gemessen bei Kehlneigung >22 ° min. 100 mm <22 ° min. 150 mm <15 ° min. 200 mm
Ich hoffe die Angaben helfen Ihnen weiter.
Roland Becker -
Gaube Dachfläche: Eindeckung & Detail-Foto benötigt!
sollte nicht erst mal geklärt sein
welche Eindeckung an der gaubendachfläche und der hauptdachfläche vorhanden ist? ... und wenn da noch ein Bildchen wär, dann wär's mit raten nicht so schwer ...
MfG -
Kehlblech-Dimensionierung: Dachkehle – Breite entscheidend
Kehlblech Undicht
Hallo Herr Lochner,
Roland Becker -
Gaube: Dachneigung, Kehlblech-Höhe & Tegalit-Eindeckung
Ergänzungen zur Tropfsteinhöhle
Das Hauotdach besitzt eine Dachneigung von 30 ° und ist mit Tegalit gedeckt. Die Gaube ist aus Titanzink und ca. 5 ° nach hinten geneigt. Habe leider keine Ahnung, wie ich hier ein Bild einstellen kann. Das Kehlblech führt nur ca. 30 cm das Dach hinauf, ist das genug? Ein Steg ist definitiv nicht vorhanden. -
Lagerkehle: Kehlblech-Übergang Gaube – Abdichtung prüfen!
Bild zu mir 🙂
Moin,
Sie können das Bild zu mir schicken, ich Stelle es dann bei mir auf der hp online.
@Becker,
wenn ich das richtig verstehe, dann handelt es sich bei der Kehle um eine Lagerkehle. Die Dachfläche der Gaube (Flachdach mit Abdichtung?) neigt sich zur Hauptdachfläche, wo als regensicherer Übergang ein Kehlblech angeordnet wurde.
Entscheidend ist, wie hoch das Blech unter der Eindeckung geführt ist.
Ein Steg in der Mitte des Blechs hilft in diesem Fall nicht.
Wie ist denn die seitliche Entwässerung ausgebildet?
Stefan Ibold -
Titanzink: Kehlübergang – Einfalzung riskant bei Gaube?
Eindeckung titanzink 5
grad Dachneigung, moin 🙂
Na? wie wird da wohl der kehlübergang aussehen ...
Eingefalzt wäre wohl a bissa'l riskant.
MfG -
sorry
riss - Kant
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachanschluss Gaube: Wassereintritt, Kehlblech & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Wassereintrittsprobleme am Dachanschluss einer Gaube, insbesondere im Zusammenhang mit einem zu schmalen Kehlblech. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Kehlblechs gemäß den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks und die Bedeutung der Eindeckung von Gaube und Hauptdach. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ausführung des Kehlübergangs, wobei eine Einfalzung bei Titanzink als riskant angesehen wird. Die korrekte Abdichtung und die Höhe, bis zu der das Blech unter die Eindeckung geführt wird, sind entscheidend für die Regensicherheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kehlblech-Breite: Dachkehle – Anforderungen laut Regelwerk muss die Ausbildung der Dachkehle in genügender Breite erfolgen, um das abfließende Dachflächenwasser aufzunehmen. Die genaue Breite hängt von der Deckungsart, Kehlneigung und Größe der Dachfläche ab.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Gaube: Dachneigung, Kehlblech-Höhe & Tegalit-Eindeckung wird die Dachneigung des Hauptdachs mit 30° und die der Gaube mit ca. 5° angegeben. Das Hauptdach ist mit Tegalit gedeckt, die Gaube mit Titanzink.
🔴 Risiko: Der Beitrag Titanzink: Kehlübergang – Einfalzung riskant bei Gaube? deutet darauf hin, dass eine Einfalzung beim Kehlübergang mit Titanzink riskant sein könnte. Hier ist besondere Vorsicht geboten, um Wassereintritt zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wassereintritts zu klären, sollte zunächst die Eindeckung von Gaube und Hauptdach identifiziert und ein Foto des Kehlübergangs bereitgestellt werden (siehe Gaube Dachfläche: Eindeckung & Detail-Foto benötigt!). Anschließend ist zu prüfen, ob das Kehlblech ausreichend dimensioniert ist und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde. Gegebenenfalls ist eine Sanierung des Dachanschlusses erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachanschluss, Gaube, Wassereintritt, Kehlblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nebenfirst Definition: Was ist ein Nebenfirst? Breite, Bebauungsplan & Gauben-Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach Klinkeranschluss: Überstehende Sparren abdichten – Details zu Lüftung & Ausführung?
- … Pultdach, Klinkeranschluss, Sparren, Abdichtung, Lüftung, Regensicherheit, Dachanschluss, Ausführung …
- … habe Zweifel, das mein oberer dachanschlussspunkt Regenwasser auf Dauer abhält. …
- … Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Dachanschlusses bei Ihrem Pultdach mit Klinkeranschluss und überstehenden Sparren. Ein fachgerechter …
- BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
- … Dachanschluss …
- … Ein Dachanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Dach und anderen Bauteilen, wie …
- … z.B. Wänden, Schornsteinen oder Gauben. Er muss wasserdicht und winddicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Kaminanschluss, Gaubenanschluss …
- BAU-Forum - Dach - Gaube zu hoch, Fenster zu niedrig? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau
- BAU-Forum - Dach - Undichter Dachanschluss Wintergarten: Folie, Abdichtung & Notfallmaßnahmen?
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an Garage: Ortgangziegel, Mauerwerk & Metallbleche – Kosten & Lösungen?
- … Dachanschluss Garage: Lösungen & Kosten …
- … Dachanschluss an Garage: Welche Möglichkeiten gibt es mit Ortgangziegeln, Mauerwerk und Metallblechen? Jetzt informieren über Kosten und Lösungen! …
- … Dachanschluss, Garage, Ortgangziegel, Mauerwerk, Metallbleche, Giebelwand, Anschluss, Kosten, Spengler, Dachdecker …
- BAU-Forum - Dach - Abschluss zum Nachbarhaus: Grenzabstände, Baurecht & Nachbarschaftsstreit vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Anschlüsse: Sind die Anschlüsse an Kamin, Gauben oder andere Bauteile dicht? …
- … unsachgemäße Verarbeitung der Dachhaut, unzureichende Abdichtung von Anschlüssen an Kamine oder Gauben, sowie fehlerhafte Durchdringungen für Lüftungsrohre. Auch die Verwendung ungeeigneter Materialien …
- … Schadensrisiko dar, da dieser Bereich – insbesondere an Übergängen zu Wänden, Gauben, Kaminen oder Dachfenstern – die kritischste Schwachstelle der Dachabdichtung bildet. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
- … Wasser im Flachdach am Gaubenanschluss? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Reparaturmaßnahmen und notwendige Schritte. Jetzt …
- … Flachdach, Gaubenanschluss, Undichtigkeit, Wasserschaden, Dachreparatur, Dachdecker, Bauvorschriften, Blech, Unterspannbahn …
- … Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker? …
- BAU-Forum - Dach - Dachaufstockung an Garage: Überschneidung mit Satteldach lösen – Kosten, Planung, Statik?
- … Dachaufstockung, Garage, Satteldach, Pultdach, Dachüberschneidung, Dachanschluss, Statik, Bauplanung, Baugenehmigung …
- … Alle drei betonen die hochkritische Gefahr von Undichtigkeiten am Dachanschluss zwischen Pult- und Satteldach – mit klarem Hinweis auf Schäden durch …
- … einen zertifizierten Tragwerksplaner – inkl. Garagendecke, Garagenwand (als Aufstandsfläche) und Hausdachanschluss. Qwen konkretisiert staatlich anerkannter Sachverständiger als höchste Sicherheitsstufe. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanschluss, Gaube, Wassereintritt, Kehlblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachanschluss, Gaube, Wassereintritt, Kehlblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
Suche nach: Dachanschluss, Gaube, Wassereintritt, Kehlblech, Unterspannbahn, Abdichtung, Sanierung, Neubau
