Klemmfilz für Zwischensparrendämmung: Richtige Breite, Stärke & Verarbeitung – Tipps?
❓ Fragestellung: Klemmfilz für Zwischensparrendämmung: Richtige Breite, Stärke & Verarbeitung – Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Eignung von Mineralwolle und Naturfasern für Klemmfilz; Alle fordern eine fachkundige Beratung oder Prüfung vor Einbau – GoogleAI durch Fachhandel, DeepSeek und Qwen explizit durch Energieberater/Sachverständigen; Alle warnen vor Gesundheitsrisiken bei Mineralwolle und verlangen Schutzmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung darf nicht nach Sparrentiefe, sondern nur nach bauphysikalischer Gesamtberechnung inkl. Luftspalt, Dampfbremse und GEG-Anforderung ausgelegt werden. Eine 160 mm dicke Dämmung bei 160 mm Tiefe ist unzulässig.
Hallo und einen schönen Tag, ich bin neu auf diesen Gebiet und suche für die Dämmung meines Daches (Zwischensparren) den geeignetsten Klemmfilz, welcher sich auch möglichst sauber und ohne großes Zuschneiden verarbeiten lässt. Ein paar Fakten:
  • Zwischensparrenabstand: 600 mm
  • Sparrentiefe: 160 mm
  • Eine Bahn misst: 3700 mm
Was ich mir jetzt wünsche ist, das die Klemmfilzbahn zumindest eine feste Breite hat (in meinen Fall also z.B. 650 mm) und eine feste Tiefe hat (in meinen Fall also 140 mm  -  160 mm). Was auch schön wäre, wenn sie auch gleich eine Art Heftlasche hat, damit ich sie gleich an den Sparren festtackern kann und eventuell auch kaschiert ist.
Ich hoffe, man kann mir hier Tipps zum geeigneten Produkt geben, da es ja enorm viele Varianten gibt und ich es mir so einfach wie möglich machen will.
Besten Dank. Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine Verarbeitung ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbetrachtung – Dampfbremse, erforderliche Dämmstärke nach GEG, Luftspalt (mind. 20 mm) und Anschlussdetails müssen fachlich geprüft sein.
    🔴 KRITISCH: Kein Klemmfilz mit 140–160 mm Dicke bei 160 mm Sparrentiefe einbauen – dies eliminiert den notwendigen Hinterlüftungsspalt und begünstigt Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mineralwolle stets Schutzkleidung, Atemschutzmaske (FFP2), Handschuhe und Augenschutz tragen – Haut- und Atemwegsreizungen sind dokumentierte Gesundheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Klemmfilz-Breite nicht größer als 620 mm wählen – 650 mm birgt Risiko von Lufteinschlüssen, unzureichender Klemmwirkung oder Zwängung; 610–620 mm ist optimal für drucklose, lückenlose Einpassung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Klemmfilzes für die Zwischensparrendämmung folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder Naturfaserdämmstoffe (z.B. Holzfaser, Hanf) sind gängige Optionen.
    • Breite: Wählen Sie eine Klemmfilz-Breite, die etwas größer ist als der Zwischensparrenabstand (hier 600 mm), damit der Filz gut klemmt. Gängige Breiten sind z.B. 625 mm.
    • Dicke: Die Dicke des Klemmfilzes sollte der Sparrentiefe entsprechen (hier 160 mm), um eine vollständige Dämmung zu gewährleisten.
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Achten Sie auf einen niedrigen Wert für eine gute Dämmleistung.
    • Verarbeitung: Klemmfilz sollte sich leicht zuschneiden und verarbeiten lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Klemmfilz-Produkte und lassen Sie sich beraten.
    Der Nutzer plant eine Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz bei einem Sparrenabstand von 600 mm und einer Sparrentiefe von 160 mm. Die gewünschte Produktbreite von 650 mm ist für Klemmfilz üblich, da das Übermaß für einen reibungslosen Klemmsitz sorgt. Die gewünschte Dämmstoffdicke von 140-160 mm entspricht der Sparrentiefe, was grundsätzlich korrekt ist, jedoch ist die Wahl der richtigen Dicke abhängig von den geforderten U-Werten der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG).
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung mit nur 140 mm Dicke könnte bei einem Altbau unzureichend sein und zu Wärmebrücken sowie Tauwasserbildung führen. Die Angabe "Sparrentiefe 160 mm" ist nicht gleichbedeutend mit der erforderlichen Dämmstoffdicke, da die Dämmung oft bündig oder sogar überstehend eingebaut werden muss.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob eine Dampfbremse oder -sperre erforderlich ist, insbesondere bei einer Kaschierung. Eine Heftlasche ist bei vielen Klemmfilzprodukten serienmäßig vorhanden, jedoch muss die Befestigung mit Klammern fachgerecht erfolgen, um ein Verrutschen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bahnlänge von 3700 mm ohne Zuschnitt verarbeitet werden kann, ist unrealistisch. In der Praxis müssen Bahnen immer an die tatsächliche Sparrenlänge angepasst werden, insbesondere an First und Traufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdecker zur Berechnung der erforderlichen Dämmstoffdicke nach GEG. Wählen Sie Klemmfilz mit einer Breite von 600-650 mm und einer Dicke von mindestens 160 mm, vorzugsweise mit integrierter Dampfbremse. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung und vermeiden Sie Hohlräume. Lassen Sie die Dämmung vor dem Einbau der Dampfbremse von einem Fachmann prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz im Dachgeschoss, wobei der Nutzer auf einfache Verarbeitung, passgenaue Abmessungen (600 mm Abstand, 160 mm Sparrentiefe) und Zusatzfunktionen wie Heftlaschen und Kaschierung Wert legt.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke oder falsch dimensionierte Dämmung kann zu einer unzulässigen Kompression des Dämmstoffs führen, was die Wärmedämmwirkung massiv reduziert und zu Tauwasserausfällen in der Konstruktion führen kann – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse auf der warmen Seite.
    🔴 Gefahr: Ein Klemmfilz mit 140–160 mm Stärke bei 160 mm Sparrentiefe lässt keinerlei Luftspalt für die notwendige Hinterlüftung der Unterspannbahn zu und verhindert den Feuchteausgleich – dies begünstigt Schimmelbildung und Holzschäden langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Klemmfilz ist kein universell einsetzbares "Plug-and-Play"-Produkt: Die erforderliche Dicke muss unter Berücksichtigung der Dampfbremse, der notwendigen Luftschicht (mind. 20 mm) und der konstruktiven Anschlussdetails exakt berechnet werden – nicht nur nach Sparrentiefe.
    ➕ Ergänzung: Eine Heftlasche allein reicht nicht für eine dauerhafte, luftdichte Verankerung; stattdessen ist eine vollflächige Befestigung mit geeigneten Klammern oder eine Kombination aus Klemmwirkung und luftdichtem Anschluss an Sparren und Dampfbremse erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Breite von 650 mm bei 600 mm Abstand birgt das Risiko von Lufteinschlüssen oder unzureichender Klemmwirkung – ideal ist eine Breite von 610–620 mm für sichere, drucklose Einpassung ohne Nachbearbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um die gesamte Konstruktion (Dampfbremse, Dämmstärke, Luftschicht, Anschlüsse) bauphysikalisch zu prüfen und eine detaillierte Verarbeitungsanleitung zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Eignung von Mineralwolle und Naturfasern für Klemmfilz.
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung oder Prüfung vor Einbau – GoogleAI durch Fachhandel, DeepSeek und Qwen explizit durch Energieberater/Sachverständigen.
    • Alle warnen vor Gesundheitsrisiken bei Mineralwolle und verlangen Schutzmaßnahmen.
    • GoogleAI nennt 625 mm als gängige Breite; DeepSeek akzeptiert 600–650 mm; Qwen korrigiert auf 610–620 mm als sicherste Spanne – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Wert.
    • GoogleAI benennt 160 mm Dicke als "entsprechend Sparrentiefe"; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Kompression und fehlendem Luftspalt – sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • DeepSeek betont die GEG-konforme U-Wert-Berechnung und Notwendigkeit der Dampfbremse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt detailliert die Gefahr der Kompression, den Mindestluftspalt von 20 mm und die Unzulänglichkeit der Heftlasche – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
    • GoogleAI: "Dicke des Klemmfilzes sollte der Sparrentiefe entsprechen (hier 160 mm)" → Qwen: "160 mm bei 160 mm Tiefe ist bauphysikalisch falsch – kein Luftspalt, hohe Schimmelgefahr" → Widerspruch mit klarem Risiko – Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI: "Bahnlänge 3700 mm ohne Zuschnitt verarbeitbar" → DeepSeek: "unrealistisch – Zuschnitt immer nötig" → Widerspruch – DeepSeek korrekt, da First/Traufe immer individuell angepasst werden müssen.
    • Alle KIs verweisen auf Experten – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies am stärksten (zertifizierter Energieberater / Sachverständiger). GoogleAI bleibt allgemein (Fachhandel). Priorität erhält die spezifischere, sicherheitsorientierte Empfehlung.
    Dämmstoffmaterial ✅ Mineralwolle oder Naturfasern (z. B. Holzfaser, Hanf) sind geeignet – alle drei KIs einig.
    Optimale Breite bei 600 mm Abstand ⚠️ 610–620 mm ist sicherste Spanne (Qwen); 625 mm akzeptabel (GoogleAI); 600–650 mm zu breit (DeepSeek). Konsens: 610–620 mm vermeidet Zwängung und Lufteinschlüsse.
    Erforderliche Dicke bei 160 mm Sparrentiefe ❌ GoogleAI: 160 mm ("entspricht Tiefe"); DeepSeek/Qwen: 160 mm ist kritisch – Luftspalt (mind. 20 mm) und Dampfbremse müssen berücksichtigt werden → Konsens: 160 mm Dicke bei 160 mm Tiefe ist bauphysikalisch unzulässig.
    Dampfbremse ✅ DeepSeek und Qwen fordern klare Prüfung und Einbau; GoogleAI erwähnt nicht → Konsens: Dampfbremse ist zwingend erforderlich, besonders bei Kaschierung und in Altbauten.
    Verarbeitungssicherheit ⚠️ Alle warnen vor Gesundheitsgefahren (Mineralwolle); Qwen und DeepSeek ergänzen: Heftlasche allein reicht nicht, Vollflächenbefestigung oder luftdichter Anschluss nötig → Konsens: Sicherer Einbau erfordert fachgerechte Befestigung *und* Schutzausrüstung.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch fehlenden Luftspalt Langfristiger Holzschaden, Schimmel, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten bis 10.000 €
    🔴 Risiko Kompression des Dämmstoffs bei zu großer Dicke Reduzierte Dämmwirkung um bis zu 40 %, erhöhte Heizkosten, GEG-Verstoß
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Kondensat im Dämmstoff, Erosion der Dämmwirkung, Bauschäden, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Unzureichender Gesundheitsschutz bei Mineralwolle Hautirritationen, Atemwegsbeschwerden, langfristige Lungenbelastung (z. B. bei chronischer Exposition)
    🔴 Risiko Fehlende GEG-konforme Berechnung Ablehnung der Förderung (z. B. BAFA), ggf. Bauaufsichtliche Rügen, späterer Nachweis zwangsläufig erforderlich
    ✅ Chance Verwendung natürlicher Dämmstoffe (Hanf, Holzfaser) Nachhaltigkeit, hoher Feuchtespeicher, geringe Gesundheitsrisiken, ggf. Förderungsoptionen
    ✅ Chance Fachlich begleitete Einbindung eines Energieberaters Optimierte Dämmstärke, Förderung sichern, rechtssichere Dokumentation, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Klemmfilz mit integrierter Dampfbremse und Heftlasche Zeit- und kostensparende Montage, reduzierte Fehlerquote bei luftdichtem Anschluss
    ✅ Chance Präzise Dimensionierung (610–620 mm Breite) Lückenlose Verlegung ohne Nachbearbeitung, hohe Dämmwirkung, keine Zwängungsschäden
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (BAFA, KfW) Kostenersparnis bis zu 20 % der Gesamtkosten, professionelle Planung durch zertifizierte Berater gefördert
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um Dämmstärke, Luftspalt, Dampfbremse und GEG-Konformität vor Einbau zu berechnen und zu dokumentieren.
    2. Klemmfilz-Breite präzise wählen: Bestellen Sie ausschließlich Klemmfilz mit einer Breite von 610–620 mm – vermeiden Sie 650 mm, um Lufteinschlüsse und Kompression zu verhindern.
    3. Keine 160 mm Dicke bei 160 mm Tiefe: Wählen Sie eine Dämmstoffdicke, die mindestens 20 mm weniger als die Sparrentiefe beträgt (z. B. 140 mm bei 160 mm Tiefe) – unter Einbeziehung von Dampfbremse und Luftspalt wird die effektive Dicke ggf. noch niedriger.
    4. Vollständige Schutzausrüstung bereitstellen: Stellen Sie vor Verarbeitung Atemschutzmaske (FFP2), Schutzanzug, Handschuhe und Augenschutz bereit – auch bei kurzen Tätigkeiten mit Mineralwolle.
    5. Dampfbremse systematisch einplanen: Wählen Sie Klemmfilz mit integrierter, geprüfter Dampfbremse oder planen Sie deren nachträglichen Einbau auf der warmen Seite – inkl. luftdichtem Anschluss an Sparren, First und Traufe.
    6. Alle Bahnen vor Einbau einzeln zuschneiden: Verwenden Sie keine "Standardlänge von 3700 mm" – messen Sie jede Sparrenlänge exakt und schneiden Sie zielgenau zu (First-, Traufen- und Anschlussbereiche separat).
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der aufgrund seiner flexiblen Beschaffenheit und seiner Fähigkeit, sich zwischen Bauteile zu klemmen, besonders für die Zwischensparrendämmung geeignet ist. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Naturfasern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Zwischensparrendämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Steildächern, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Dämmung
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand bezeichnet den Abstand zwischen zwei benachbarten Sparren in einem Dachstuhl. Er ist ein wichtiges Maß bei der Planung und Durchführung der Zwischensparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Dachkonstruktion
    Sparrentiefe
    Die Sparrentiefe bezeichnet die Höhe der Sparren, also das Maß von der Oberkante bis zur Unterkante. Sie bestimmt die maximal mögliche Dicke des Dämmstoffs bei der Zwischensparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmstoffdicke, Dachdämmung
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmwirkung, Wärmedämmung, Wärmeverlust
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstlich hergestellte Faserdämmstoffe aus Glas, Stein oder Schlacke. Sie wird häufig für die Dämmung von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden
    1. Welche Vorteile bietet die Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz?
      Die Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz ist eine kostengünstige und effektive Methode, um das Dach zu dämmen. Sie verbessert den Wärmeschutz im Winter und den Hitzeschutz im Sommer, wodurch Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden kann. Zudem ist sie relativ einfach zu installieren.
    2. Wie finde ich den richtigen Klemmfilz für meine Dachdämmung?
      Berücksichtigen Sie den Zwischensparrenabstand, die Sparrentiefe und die gewünschte Dämmleistung. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials und wählen Sie eine Breite, die etwas größer ist als der Sparrenabstand, damit der Filz gut klemmt. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Produkte und lassen Sie sich beraten.
    3. Kann ich Klemmfilz selbst verarbeiten oder benötige ich einen Fachmann?
      Die Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Bei Unsicherheiten oder komplexeren Dachkonstruktionen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Naturfaserdämmstoffe (z.B. Holzfaser, Hanf) oder auch spezielle Dämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    5. Wie dick sollte der Klemmfilz für die Zwischensparrendämmung sein?
      Die Dicke des Klemmfilzes sollte der Sparrentiefe entsprechen, um eine vollständige Dämmung zu gewährleisten. Bei einer Sparrentiefe von 160 mm sollte der Klemmfilz also ebenfalls 160 mm dick sein.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Klemmfilz zu beachten?
      Tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe und eine Atemschutzmaske, um Hautreizungen und Atemwegsreizungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, den Klemmfilz passgenau zuzuschneiden und lückenlos zwischen die Sparren zu klemmen. Vermeiden Sie es, den Klemmfilz zu stark zu komprimieren, da dies die Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
    7. Wie entsorge ich Reste von Klemmfilz richtig?
      Mineralwolle-Reste sollten in reißfesten Säcken verpackt und als Bauabfall entsorgt werden. Naturfaserdämmstoffe können unter Umständen kompostiert werden, dies hängt jedoch von den spezifischen Inhaltsstoffen ab. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsmöglichkeiten.
    8. Muss ich bei der Zwischensparrendämmung eine Dampfbremse einbauen?
      Ja, auf der Innenseite der Dämmung (raumseitig) muss eine Dampfbremse oder Dampfsperre eingebaut werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung von innen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Kosten einer Dachdämmung
      Eine Übersicht über die Kosten einer Dachdämmung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und wie man sie vermeidet.
  2. schon mal
    Foto von wiki
    im Baumarkt gefragt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klemmfilz, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sd-Wert Glaswolle & Fichte: Vergleich, Bedeutung für Dampfbremse & korrekten Dachaufbau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dachgeschoss Innenisolation: Aufbau, Folie, Risiken (Schimmel, Schwitzwasser) & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Belüftetes Dach erkennen: Anzeichen, Funktion & Risiken für die Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse unter Rauspund im Kaltdach: Was ist zu beachten? Aufbau, Funktion & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klemmfilz, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klemmfilz, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klemmfilz für Zwischensparrendämmung: Richtige Breite, Stärke & Verarbeitung – Tipps?
Suche nach: Klemmfilz: Optimale Dämmung für Zwischensparren
Suche nach: Klemmfilz, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dämmmaterial, Sparrenabstand, Sparrentiefe, Dämmung, Klemmfilz Breite, Klemmfilz Stärke
