Dachgeschoss Innenisolation: Aufbau, Folie, Risiken (Schimmel, Schwitzwasser) & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die momentane Konstruktion sieht so aus:
Die Außenwand ist mit (dünnem) Blech verkleidet, darunter eine Holzplatte. Der Hohlraum nach innen ist mit einigen Lagen Klemmfilz richtig dick ausgefüllt.
Jetzt meine Frage:
Ich habe vor eine Folie (PE würde ich nehmen) von innen gegen die Holzbalken zu machen; abschließend eine Holzplatte (1-2 cm) dagegenzunageln. Zum Schluss das ganze mit einer oder zwei 12 mm Gipsplatten zu verschrauben um darauf den Putz anzubringen.
Kann es zu Problemen (Wasserbildung, Schimmel) durch die PE Folie kommen? Gibt es eine andere "Plastikfolie" die eventuelles Schwitzwasser durchlässt oder soll ich es ganz anders machen?
  • Armin Lo
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie als Dampfbremse einbauen – sie erzeugt bei Blechaußenhaut eine "Dampfbremse innen / Dampfsperre außen"-Konstruktion, die zwangsläufig zu Schwitzwasser, Schimmel und Holzfaulnis führt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmung muss die Feuchte- und Schadstoffsituation der bestehenden Konstruktion (Klemmfilz, Holzplatte, Blech) durch einen Sachverständigen geprüft werden – Asbestverdacht (vor 1990) und aktuelle Bauteilfeuchte sind entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren nach DINAbk. 4108-3) sowie ein U-Wert-Nachweis sind zwingend erforderlich, bevor die Innenisolierung ausgeführt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Innenisolierung darf keine vollständige Versiegelung (z. B. Holzplatte direkt auf Folie + Gips) erfolgen – es muss entweder eine diffusionsoffene Konstruktion oder eine kapillaraktive Innendämmung mit mineralischem Putz eingeplant werden.
    Bei der Innenisolation eines Dachgeschosses gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um spätere Schäden zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Aktuelle Situation: Die vorhandene Konstruktion mit Blechverkleidung, Holzplatte und Klemmfilz deutet auf eine ungedämmte oder schlecht gedämmte Außenwand hin. Der Klemmfilz allein reicht oft nicht aus, um einen ausreichenden Wärmeschutz zu gewährleisten.
    Folie (PE-Folie): 🔴 Die Verwendung einer PE-Folie als Dampfsperre ist kritisch zu betrachten. PE-Folien sind oft nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit nicht nach außen abtransportieren können. Dies kann zu Schwitzwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, insbesondere zwischen der Folie und der Holzplatte.
    Empfehlung: Ich rate dringend davon ab, eine PE-Folie ohne weitere Prüfung und Planung einzubauen. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Dampfbremsfolie verwendet werden, die den Feuchtigkeitstransport nach außen ermöglicht. Alternativ kann eine feuchtevariable Dampfbremse eingesetzt werden, die sich an die jeweiligen Bedingungen anpasst.
    Aufbau: Der Aufbau von innen nach außen sollte idealerweise wie folgt aussehen:
    • Gipsplatten/Putz
    • Dampfbremsfolie (diffusionsoffen oder feuchtevariabel)
    • Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser)
    • Holzplatte
    • Hinterlüftungsebene (falls vorhanden)
    • Blechverkleidung
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) prüfen, um sicherzustellen, dass sie den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Eine detaillierte Berechnung des U-Wertes und eine Feuchtebilanz sind empfehlenswert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Dachgeschoss-Außenwand von innen zu dämmen. Die bestehende Konstruktion besteht außen aus Blech und einer Holzplatte, der Hohlraum ist mit Klemmfilz gefüllt. Geplant ist der Einbau einer PE-Folie als Dampfbremse, gefolgt von einer Holz- und Gipsplatte mit Putz. Diese Konstruktion birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die geplante PE-Folie auf der Innenseite ist als Dampfbremse grundsätzlich richtig, aber die Positionierung und die vorhandene Außenhaut sind kritisch. Da die Außenseite aus Blech besteht, das nahezu dampfdicht ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum, die durch die PE-Folie diffundiert, im Klemmfilz oder an der kalten Blech-Innenseite kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Schwitzwasser und massivem Schimmelbefall im Hohlraum, der von innen nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "Plastikfolie" könne Schwitzwasser durchlassen, ist falsch. Jede Folie, die als Dampfbremse fungiert, ist diffusionshemmend. Eine diffusionsoffene Folie (Dampfbremse mit variablem sd-Wert) würde hier das Problem nicht lösen, da die Außenhaut aus Blech die Feuchte nicht nach außen abführen kann. Die gesamte Konstruktion ist bauphysikalisch als "Dampfbremse innen, Dampfsperre außen" zu betrachten, was ein klassischer Schimmelfall ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dampfdiffusionsberechnung. Bei einer Außenhaut aus Blech (sd-Wert > 100 m) darf innen keine dampfbremsende Schicht eingebaut werden, die Feuchte im Bauteil einschließt. Stattdessen müsste eine diffusionsoffene Innendämmung (z.B. Holzfaser oder Mineralschaum) ohne Folie oder mit einer sehr diffusionsoffenen Dampfbremse (sd < 0,5 m) verwendet werden. Zudem muss die Luftdichtheit der inneren Ebene sichergestellt sein, um Konvektion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Konstruktion mit PE-Folie aus. Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für diese spezifische Wand. Als Alternative prüfen Sie eine hinterlüftete Vorhangfassade auf der Blechseite oder den Einsatz einer kapillaraktiven Innendämmung, die Feuchte puffern und nach innen abgeben kann. Eine Laienlösung ist hier hochriskant.
    Die beschriebene Innenisolierung im Dachgeschoss mit PE-Folie stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, da die Dampfsperre an der falschen Stelle (innen) angeordnet wird und die Konstruktion nicht diffusionsoffen ist.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie wirkt als vollständige Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich nach innen – bei niedrigen Außentemperaturen kondensiert Feuchte im Wärmedämmstoff oder an der kalten Holzplatte, was zu Schwitzwasserbildung, Holzfaulnis und Schimmelwachstum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie ist für diesen Einsatz grundsätzlich ungeeignet; auch sogenannte "diffusionsoffene Folien" sind bei Innenisolierung nicht die Lösung – entscheidend ist vielmehr die richtige Lage der Dampfbremse (nicht Dampfsperre) und eine ausreichende diffusionsoffene Konstruktion nach außen.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Konstruktion mit Blechaußenverkleidung und Holzplatte weist vermutlich keine ausreichende Hinterlüftung auf – dies verschärft das Risiko, da feuchte Luft nicht abgeführt werden kann und sich im Hohlraum staut.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie kapillaraktive Innendämmung (z. B. Kalk-Lehm- oder Holzfaserplatten mit mineralischem Putz) wären fachlich vertretbar, da sie Feuchte puffern und langsam abgeben können – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion wird bauphysikalisch abgesichert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Montage einer Holzplatte direkt auf die Folie und anschließende Gipsplatten verstärkt das Risiko, da keine Luftschicht zur Trocknung vorhanden ist und die Konstruktion vollständig versiegelt wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Schimmel und Schwitzwasser ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen bauphysikalischen Fachmeinung – hier wurde ein kritisches Problem erkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation und Konstruktionsprüfung; eine fachgerechte Innenisolierung erfordert individuelle Planung, Messung der bestehenden Bauteilfeuchte und Nachweis der Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die geplante PE-Folie bei Blechaußenhaut ein krankhaftes, bauphysikalisch unhaltbares Konstruktionsprinzip darstellt.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Schwitzwasser, Holzfaulnis als unvermeidliche Folge der geplanten Ausführung.
    • Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters vor Baubeginn.
    • GoogleAI sieht einen möglichen Ausweg über eine feuchtevariable Dampfbremse, während DeepSeek und Qwen klar ablehnen: Bei Blech (sd > 100 m) ist jede innenliegende Dampfbremse – egal ob fest oder variabel – grundsätzlich ungeeignet.
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr der vollständigen Versiegelung durch Holz- und Gipsplatte, was bei GoogleAI nicht explizit thematisiert wird.
    • DeepSeek liefert die präziseste bauphysikalische Begründung: "Dampfbremse innen / Dampfsperre außen" als klassischer Schimmelfall – und nennt konkrete Alternativen wie hinterlüftete Vorhangfassade oder kapillaraktive Innendämmung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Hinterlüftung und betont die Notwendigkeit der vorherigen Bauteilfeuchtemessung.
    • GoogleAI bietet als einzige den konkreten, aber irreführenden Aufbauvorschlag mit "Dampfbremsfolie → Dämmung → Holzplatte", der bei Blechaußenhaut nicht funktioniert.
    • GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffene Dampfbremsfolie" als Alternative – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Solche Folien ändern am grundsätzlichen Konflikt nichts, solange die Außenschale dampfdicht ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind bauphysikalisch konsistenter und konservativer – sie folgen dem Vorsichtsprinzip. GoogleAI bietet einen leicht verständlichen, aber fachlich unzureichenden Aufbauvorschlag. Entscheidend ist: Keine Dampfbremse innen bei dampfdichter Außenhaut – Punkt.
    Dampfbremse (PE-Folie) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die PE-Folie ab; GoogleAI schlägt eine unzulässige Alternative vor – DeepSeek und Qwen bestätigen: bei Blechaußenhaut ist jede innenliegende Dampfbremse bauphysikalisch nicht tragbar.
    Risiko Schimmel/Holzfaulnis ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Unsachgemäße Innenisolierung führt zwangsläufig zu Feuchteansammlung, Schwitzwasser, Schimmel und Holzzerstörung.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater zur Feuchtesimulation (Glaser), U-Wert-Nachweis und Tauwasserfreiheitsprüfung vor Ausführung.
    Hinterlüftung & Konstruktionsdichtheit ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben fehlende Hinterlüftung und Gefahr der Versiegelung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – ergänzende Risikobetrachtung ist notwendig.
    Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt hinterlüftete Vorhangfassade und kapillaraktive Dämmung; Qwen ergänzt mineralischen Putz; GoogleAI bleibt bei konventionellem Aufbau – Konsens besteht in der Notwendigkeit alternativer, nicht-dampfbremsender Konzepte.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Innenisolierung darf nur nach vorheriger bauphysikalischer Prüfung durch einen Fachmann erfolgen – eine Laienlösung mit PE-Folie oder konventioneller Dämmung ist bei Blechaußenhaut ausgeschlossen. Alternativ sind kapillaraktive Systeme oder eine äußere Lösung (z. B. Vorhangfassade) zu prüfen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Hohlraum (nicht sichtbar) Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Holzfaulnis durch eingeschlossene Feuchtigkeit Verlust der statischen Funktion der Holzplatte, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei altem Klemmfilz (vor 1990) Gesundheitsgefahr bei Sanierung, aufwendige Entsorgung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlender U-Wert-Nachweis / Energieeinsparung nicht erfüllt Verstoß gegen EnEVAbk. / GEG, Ausschluss von Fördermitteln, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Aufbauversiegelung (Folie + Holz + Gips) Keine Trocknungsmöglichkeit, beschleunigte Schadensentwicklung, keine Reparatur ohne Abriss
    ✅ Chance Kapillaraktive Innendämmung (z. B. Holzfaser mit Kalkputz) Feuchtepufferung, natürliche Regulierung, gesunde Raumluft, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Hinterlüftete Vorhangfassade an der Blechseite Außenseitige Dämmung ohne Inneneingriff, optimale Feuchteregulierung, höchste Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Feuchtesimulation & Baubegleitung Langfristige Sicherheit, dokumentierter Nachweis, mögliche Förderung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch gezielte Innendämmung Reduzierte Zugerscheinungen, gleichmäßige Oberflächentemperaturen, geringerer Heizenergiebedarf
    ✅ Chance Aktualisierung des Energieausweises & Wertsteigerung Höherer Verkaufswert, bessere Vermietbarkeit, zukunftssichere Immobilie
    1. PE-Folie sofort streichen: Verzichten Sie vollständig auf jede Art von PE-Folie oder Dampfbremse – dies ist bei Blechaußenhaut nicht zulässig und führt garantiert zu Schäden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur Durchführung einer Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) und U-Wert-Berechnung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Bestandskonstruktion (Baujahr, Materialnachweise, ggf. alte Baupläne) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Blechverkleidung, Holzplatte und Klemmfilz mit Fotos.
    4. Asbest-Check veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung ein akkreditiertes Prüflabor mit der Materialanalyse des Klemmfilzes – dies ist gesetzlich vorgeschrieben bei Sanierungen vor 1990.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie gemeinsam mit dem Bauphysiker prüfen, ob eine kapillaraktive Innendämmung (Holzfaser/Kalk-Lehm-Putz) oder eine äußere Lösung (z. B. hinterlüftete Vorhangfassade) bauphysikalisch und wirtschaftlich geeignet ist.
    6. Förderung sichern: Recherchieren Sie frühzeitig die aktuell verfügbaren Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) – dafür ist meist ein Energieberater mit Energieeffizienz-Expertennummer erforderlich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich. Eine Dampfsperre ist nahezu vollständig dicht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, PE-Folie, Diffusion.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion begrenzt. Sie ist nicht vollständig dicht, sondern lässt einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Feuchtevariable Dampfbremse.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitregulierung. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Im Bauwesen kann Schwitzwasser zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Feuchtigkeit.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenverkleidung oder Dämmung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie trägt zur Trockenhaltung der Konstruktion bei. Verwandte Begriffe: Fassadenhinterlüftung, Luftschicht, Feuchtigkeitsschutz.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die oft als Dampfsperre eingesetzt wird. Sie ist jedoch nicht diffusionsoffen und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kunststofffolie, Baufolie.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Glaswolle, der zwischen Sparren oder Balken geklemmt wird. Er dient zur Wärmedämmung von Dächern und Wänden. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    1. Welche Folie ist die richtige für die Innenisolation?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dampfbremsfolien oder feuchtevariable Dampfbremsen. Diese ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport nach außen und verhindern Schwitzwasserbildung. PE-Folien sind oft zu dicht und bergen das Risiko von Schimmelbildung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu vollständig dicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und einen gewissen Feuchtigkeitstransport zulässt. Im Dachgeschossbereich ist eine Dampfbremse meist die bessere Wahl, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und eine ausreichende Dämmstoffdicke zu wählen, um Heizkosten zu sparen.
    4. Muss eine Hinterlüftungsebene vorhanden sein?
      Eine Hinterlüftungsebene zwischen der Dämmung und der äußeren Verkleidung ist ideal, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Ob eine Hinterlüftung erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau von Dämmung in Eigenleistung möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
      Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ) des Dämmmaterials. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Wählen Sie ein Dämmmaterial, das für den Dachgeschossausbau geeignet ist und den Anforderungen entspricht.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung?
      Eine korrekte Ausführung der Dämmung und der Dampfbremse ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine luftdichte Ebene und vermeiden Sie Wärmebrücken. Regelmäßiges Lüften ist ebenfalls wichtig.
    8. Was kostet eine Innenisolation im Dachgeschoss?
      Die Kosten für eine Innenisolation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachgeschosses, dem verwendeten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten zu vergleichen.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur energetischen Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenisolation, Dachgeschoss, Dämmung, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10213: Dachgeschoss Innenisolation: Aufbau, Folie, Risiken (Schimmel, Schwitzwasser) & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenisolation, Dachgeschoss, Dämmung, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenisolation, Dachgeschoss, Dämmung, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss Innenisolation: Aufbau, Folie, Risiken (Schimmel, Schwitzwasser) & Alternativen?
Suche nach: Innenisolation Dach: Risiken & Aufbau
Suche nach: Innenisolation, Dachgeschoss, Dämmung, Folie, PE-Folie, Dampfsperre, Dampfbremse, Schimmel, Schwitzwasser, Holzkonstruktion, Hinterlüftung
