Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Ich habe ein ca. 50 Jahre altes Haus, welches im 1. OGAbk. bisher nicht ausgebaut ist. Das Dach ist nicht gedämmt, man sieht von innen direkt die Dachziegel.
Wie kann am einfachsten das komplette Dach gedämmt werden. Muss hierzu das Dach zwingend abgedeckt werden?
Die Sparren haben eine Tiefe von 140 mm.
Wie sehen die einzelnen Schichten der Dämmung aus?
Eine reine Zwischensparrendämmung wird hier wohl nicht ausreichen?
Johannes
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?" im BAU-Forum "Dach"
  • Johannes
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung und Hinterlüftung.
    Ich sehe, Sie möchten Ihr Dach dämmen, was ich für eine gute Idee halte, um Energie zu sparen. Da Ihr Dach von innen sichtbar ist, kommen verschiedene Dämmmethoden in Frage.
    Zwischensparrendämmung: Hierbei wird Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt. Die Sparrentiefe von 140mm ist ein guter Ausgangspunkt, aber prüfen Sie, ob diese für die gewünschte Dämmstärke ausreicht. Eventuell müssen die Sparren aufgedoppelt werden.
    Untersparrendämmung: Diese Dämmung wird unterhalb der Sparren angebracht. Sie reduziert die Raumhöhe, verbessert aber die Dämmleistung zusätzlich.
    Aufsparrendämmung: Diese Dämmung ist die effektivste, erfordert aber eine komplette Neueindeckung des Daches. Da Sie dies vermeiden möchten, ist sie wahrscheinlich nicht die erste Wahl.
    Dämmmaterialien: Ich empfehle Ihnen, Dämmstoffe mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert) zu wählen. Gängige Materialien sind Mineralwolle, Holzfaser oder auch spezielle Dämmplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die optimale Dämmvariante und das passende Material für Ihr Dach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die aktuellen Förderprogramme.
    Ich definiere die Zwischensparrendämmung als Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Aufsparrendämmung
    Ich bezeichne die Aufsparrendämmung als Dämmung, die oberhalb der Sparren auf dem Dach angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmleistung, erfordert aber eine Neueindeckung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdeckung.
    Untersparrendämmung
    Ich verstehe unter Untersparrendämmung eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie verbessert die Dämmleistung und reduziert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke.
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
    Ich erkläre die Wärmeleitfähigkeit als Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Dampfbremse
    Ich beschreibe die Dampfbremse als eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Ich definiere den U-Wert als Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Energieberater
    Ich sehe einen Energieberater als Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes unterstützt. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und anderen Maßnahmen geben.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW, BAFA.
    1. Welche Dämmstärke ist bei einer Zwischensparrendämmung empfehlenswert?
      Ich empfehle, eine Dämmstärke zu wählen, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Dies hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials ab. Ein U-Wert von 0,24 W/(m²K) sollte angestrebt werden.
    2. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung haben. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Ein Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    3. Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung?
      Ich sehe den Vorteil in der Vermeidung von Wärmebrücken und der optimalen Dämmleistung. Allerdings ist sie mit einer Neueindeckung des Daches verbunden und daher teurer.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Ich empfehle Ihnen, auf der Website der Deutschen Energie-Agentur (dena) nach zertifizierten Energieberatern in Ihrer Nähe zu suchen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Ich rate Ihnen, sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme zu informieren. Diese können einen Teil der Kosten decken.
    6. Muss ich bei der Dämmung auf den Brandschutz achten?
      Ich empfehle Ihnen, Dämmstoffe zu wählen, die schwer entflammbar sind (Baustoffklasse B1 oder besser). Dies erhöht die Sicherheit im Brandfall.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Mineralwolle und Holzfaser?
      Ich sehe Mineralwolle als kostengünstige Option, während Holzfaser ökologischer ist und eine bessere Wärmespeicherung bietet. Beide haben Vor- und Nachteile.
    8. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Dachdämmung?
      Ich halte die Dampfbremse für sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie sollte sorgfältig verlegt und abgedichtet werden.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dämmmaterialien Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei der Dachdämmung.
    • Dachfenster Einbau
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern im Zuge der Dämmung.
  2. Dachdämmung Altbau: Holz als Dämmung ohne Abdeckung!
    Wenn ...
    Wenn seit 10 Tagen niemand ein Idee hat, dann zeige ich Ihnen eine Möglichkeit (Foto), wo das Dach (weil in Ordnung) auch nicht aufgedeckt wurde. 6 cm Vollholz  -  Holz ist Dämmung und Speicherung!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dachdämmung Altbau: Holz als Dämmung ohne Abdeckung!" auf die Frage "Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?" im BAU-Forum "Dach"
  3. Dachdämmung: Querverweis zu ähnlicher Altbau-Sanierung
    Man kann auch querverweisen ...
    und dabei Jaschkubskis Bastelstunde ganz schnell vergessen ...
  4. ⚠️ Dachdämmung: Tauwasserbildung ohne Unterspannbahn vermeiden!
    Foto von wiki
    Tauwasser beachten!
    Ich habe den gleichen Dachaufbau ohne Unterspannbahn. Die fehlende Unterspannbahn ist das eigentliche Problem. Auch ich möchte dämmen, aber ohne Tauwasserbildung. Besonders im Zwischenbereich der Sparren ist Tauwasser od. Regenwasser (bei Undichtigkeiten) tödlich für das Holz des Dachgebälks. Das ist schnell passiert wenn man die Dämmung zwischen die Dachsparren klemmt ohne zuvor einen Bauphysiker eingeschaltet zu haben.
    Auch Dampfsperren od. Dampfbremsen müssen kompliziert berechnet werden, sonst könnten im Extremfall die Schäden der Dämmmaßnahme ruinös werden.
    Wenn man also ohne Folie auskommen will, muss die Dämmungsebene mittels Dachlatten weiter nach innen konstruiert werden, also weg vom Gebälk, sodass hier erst gar kein Feuchteschaden entstehen kann. Im Schadensfall wären idealerweise nur die nachträglich aufgebrachten Dachlatten betroffen, die man dann ersetzen könnte.
    Ich habe mir dazu eine Konstruktion überlegt, die im Bedarfsfall (wenn das Dach undicht wäre) reversibel wäre. Dämmungsstärke wird bei mir max. 6 cm, da diese Stärke die meiste Kosten-Nutzen bringt.
    Die Dämmvorgaben der EnEVAbk. sind objektiv betrachtet der Einflussnahme der Dämmlobbie geschuldet, aber nicht wirtschaftlich. Erst recht nicht, wenn es irgendwann um die Entsorgung geht ...
    Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dachdämmung eines 50 Jahre alten Hauses ohne Abdeckung. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -methoden (Zwischensparrendämmung) diskutiert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Tauwasserbildung liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der fehlenden Unterspannbahn und deren Auswirkungen auf die Dämmkonstruktion. Zudem wird auf die Möglichkeit der Dämmung mit Vollholz hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Dachdämmung: Tauwasserbildung ohne Unterspannbahn vermeiden! wird auf die Gefahr von Tauwasserbildung bei fehlender Unterspannbahn hingewiesen. Dies kann zu Schäden am Dachgebälk führen, insbesondere bei Undichtigkeiten oder unzureichender Dampfsperre. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmmaßnahme unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung Altbau: Holz als Dämmung ohne Abdeckung! zeigt eine alternative Dämmmethode mit 6 cm Vollholz, die ohne Abdeckung des Daches realisiert wurde. Holz dient hierbei sowohl als Dämmung als auch als Speicher. Diese Option kann besonders interessant sein, wenn das Dach in gutem Zustand ist und nicht abgedeckt werden soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Dachdämmung im Altbau sollte unbedingt eine bauphysikalische Beratung in Anspruch genommen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Daches zu berücksichtigen und Tauwasserbildung zu vermeiden. Der Querverweis im Beitrag Dachdämmung: Querverweis zu ähnlicher Altbau-Sanierung kann weitere hilfreiche Informationen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Optionen & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmmaterial, Dachsanierung, Kosten
