Dachterrasse Aufbau: Granitplatten & Rasen – Drainage, Schichtaufbau & Gewicht beachten!
In diesem Forum sind Sie: DachDachterrasse Aufbau: Granitplatten & Rasen – Drainage, Schichtaufbau & Gewicht beachten!
Wir haben vor, einen Teil der Fläche mit Granitplatten auszulegen, der hintere Teil soll als Rasenfläche in den Garten übergehen. Die Rasenfläche liegt im Nordwesten des Hauses und bekommt nur am Abend Sonne.
Ich habe mir nun gedacht, entlang der tiefsten Stelle des "L" zwei parallele Drainagerohre direkt auf die vorhandene Plane zu legen (ein Drainagerohr hätte mir "gefühlsmäßig" zu wenig Lochdurchmesser). Ein weiteres KG-Rohr soll das Wasser aus dem Fallrohr ableiten.
Ich muss nun irgendwie die Höhe unter den Granitplatten ausgleichen (immerhin 10 cm, damit das KG-Rohr verschwindet) und für Wasserableitung sorgen. Ich habe mir gedacht, zunächst Styroporplatten zu verlegen (zum Gewicht sparen) und auf diesen eine Schüttung aus feinem Rollkies auszubringen, darauf die Granitplatten mit Gefälle. Über den Drainagerohren und um diese herum groben Rollkies, damit das Oberflächenwasser gut durchkommt, das Rohr aber nicht zurieselt.
In dem Bereich, in dem der Rasen vorgesehen ist, würde ich natürlich kein Drainagerohr nehmen, sondern KG-Rohr. Es verläuft nur einen Meter unter dem Rasen, dann kann ich es schon seitlich in den Garten führen. Unter dem geplanten Rasen würde ich eine Drainage-Noppen-Bahn mit Vlies legen, darauf sandigen Mutterboden für den Rasen. Das ganze soll so nivilliert sein, dass das Wasser der Dachfläche notfalls über den Rasen abfließen kann.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Styroporplatten die richtige Wahl für den Höhenausgleich sind, vielleicht weiß jemand etwas geeigneteres. Das KG-Rohr ist mit 10 cm auch recht dick, gibt es vielleicht irgendwo bezahlbare Flachkanäle für diese Anwendung?
Über Vorschläge und für Tipps wäre ich sehr dankbar. Auch über Warnungen, es auf keinen Fall so zu machen 🙂. Danke, Klaus
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Granit, Mutterboden und Rasen erzeugen hohe Zusatzlasten, die ohne Nachweis die Tragfähigkeit gefährden.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styroporplatten als Höhenausgleich – sie sind nicht druckfest genug für Granitplatten und bergen akutes Durchstich- und Staunässe-Risiko für die Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Fachgerechte Dachabdichtung nach DINAbk. 18531 mit Wurzelsperre, Trennlage und mechanischem Schutz für Drainagerohre – die "dicke schwarze Dachplane" ist nicht ausreichend und darf nicht direkt belastet oder durchstochen werden.
⚠️ WICHTIG: Kontrollierte Drainage nach unten (nicht über den Rasen) mit mindestens 1–2 % Gefälle, Kiesschicht, Vlies und geprüften Drainagerohren – Oberflächenabfluss führt zu Vernässung, Erosion und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der wasserdichten Anschlüsse an Wände, Durchdringungen und Übergang zur Gartenentwässerung – ungeschützte Übergänge verursachen Dauerfeuchte an der Kelleraußenwand.
Ich beurteile den geplanten Aufbau der Dachterrasse mit Granitplatten und Rasen als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte besonders zu beachten.
Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um Staunässe unter den Belägen zu vermeiden. Ich empfehle, Drainagematten oder -platten unter Granit und Rasen zu verlegen, um das Wasser gezielt abzuführen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) zur Entwässerung hin.
Schichtaufbau: Der beschriebene Aufbau mit Gefälleschüttung, Dampfbremse, Styroporplatten und Drainagefolie ist grundsätzlich geeignet. Ich rate dazu, die Dicke der Styroporplatten (2x10 cm) auf ihre Druckfestigkeit in Bezug auf die geplante Belastung (Granit, Rasen, Personen) zu prüfen.
Gewicht: Das Gewicht der Materialien (Granitplatten, Mutterboden für Rasen) ist ein wichtiger Faktor. Ich empfehle, das Gesamtgewicht pro Quadratmeter zu berechnen und mit der statischen Belastbarkeit der Betondecke abzugleichen.
Abdichtung: Die dicke schwarze Dachbahn dient als Abdichtung. Ich rate, diese auf Beschädigungen zu prüfen und gegebenenfalls von einem Fachmann sanieren zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Aufbau und die Statik von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) prüfen, bevor Sie mit der Umsetzung beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Dachterrasse mit Granitplatten und Rasenfläche. Der Nutzer hat bereits eine durchdachte Grundstruktur skizziert, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten, die eine fachliche Überprüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Styroporplatten als Höhenausgleich unter den Granitplatten ist höchst problematisch. Styropor ist nicht ausreichend druckfest für die Punktlasten von Granitplatten und könnte unter Belastung nachgeben, was zu Setzungen und Rissen führt. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Wasser zwischen Styropor und Abdichtung staut und die Dachhaut beschädigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Dachplane als wasserdichte Schicht ausreicht, ist zu hinterfragen. Die beschriebene "dicke schwarze Dachplane" könnte eine Bitumenbahn sein, die jedoch an den Rändern verklebt ist. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine durchgehende, geprüfte Dachabdichtung nach DIN 18531, die auch die Anschlüsse an Wände und Durchdringungen sicher abdichtet.
➕ Ergänzung: Für den Höhenausgleich unter den Granitplatten wäre eine Drainagebetonschicht oder ein spezielles Stelzlager-System geeigneter. Diese Materialien sind druckfest, wasserdurchlässig und ermöglichen eine kontrollierte Wasserableitung. Die Drainagerohre sollten in einer Kiesschicht verlegt werden, die mit einem Vlies von der darüberliegenden Schicht getrennt ist, um Versinterung zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Die Idee, das Wasser der Dachfläche über den Rasen abfließen zu lassen, ist nicht empfehlenswert. Dies kann zu Vernässung des Rasens, Staunässe an der Hauswand und potenziellen Feuchteschäden am Gebäude führen. Stattdessen sollte das Wasser kontrolliert über die vorhandene Drainage abgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauingenieur mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie zunächst die Statik der vorhandenen Decke durch einen Statiker überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die zusätzlichen Lasten durch Granitplatten, Substrat und Rasen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Styropor und planen Sie einen fachgerechten Schichtenaufbau mit geprüften Materialien. Nur so können langfristige Schäden an der Bausubstanz vermieden werden.
Die geplante Dachterrasse weist mehrere gravierende konstruktive und sicherheitstechnische Risiken auf, insbesondere im Zusammenspiel von Drainage, Schichtaufbau, statischer Belastung und Feuchteschutz. Die vorhandene Dachabdichtung ist als "dicke schwarze Dachplane" beschrieben – dies deutet auf eine nicht fachgerechte, möglicherweise nicht witterungs- und wurzelfeste Abdichtung hin, die keinerlei Garantie für Langzeitdichtheit bietet. Die geplante Verlegung von Drainagerohren direkt auf diese Plane ohne mechanischen Schutz oder Trennlage birgt die Gefahr von Durchstichen und Leckagen, die zu schwerwiegenden Feuchteschäden im Baukörper führen können.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von KG-Rohren und Drainagerohren auf die ungeschützte Dachplane stellt ein akutes Durchstichrisiko dar – bereits kleinste Beschädigungen führen zu unkontrollierter Wassereinleitung in die Konstruktion, mit Folgen wie Korrosion der Bewehrung, Frostschäden oder Schimmelbildung im Keller.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Granitplatten (hohe Eigenlast) und Rasenfläche mit Mutterboden auf einer 20 cm Betondecke erfordert eine detaillierte statische Nachrechnung – die angegebene "Auslegung für Dachterrasse" ist ohne Nachweis durch einen statisch geprüften Berechnungsbericht nicht verlässlich.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerungssicherung im Übergangsbereich zum Garten sowie das Fehlen einer geprüften Wurzelsperre unter der Rasenfläche bergen das Risiko von Wurzeleinwirkung auf die Abdichtung und unkontrolliertem Wasserabfluss entlang der Kelleraußenwand – dies kann zu Dauerfeuchte, Salzausblühungen und Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Für den Höhenausgleich sind druckfeste, wasserdichte und wurzelfeste Styroporplatten (z. B. XPS mit mindestens WU 2-Klasse) erforderlich – einfache Styroporplatten sind hier ungeeignet. Flachkanäle sind nur bei fachgerechter Einbindung in ein durchgängiges Entwässerungssystem sinnvoll, nicht als Ersatz für eine planmäßig dimensionierte Drainage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "das Wasser notfalls über den Rasen abfließen kann", widerspricht den Grundregeln der Dachbegrünung – Oberflächenabfluss ist unzulässig und führt zu Erosion, Verstopfung und Überlastung der Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit, die Abdichtungskonstruktion, die Entwässerungskapazität und die Wurzelschutzmaßnahmen fachlich abzusichern – eine Eigenplanung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Prüfung durch einen Fachmann vor Baubeginn.
- Alle bestätigen das hohe Risiko durch unsachgemäße Abdichtung – insbesondere bei der Beschaffenheit und Belastbarkeit der "dicken schwarzen Dachplane".
- Alle lehnen einen Oberflächenabfluss über den Rasen entschieden ab und verlangen eine planmäßige, kontrollierte Drainage nach unten.
- GoogleAI sieht den vorgeschlagenen Schichtaufbau (Styropor, Drainagefolie) "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen Styropor als hochkritisch und ungeeignet bewerten – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung.
- GoogleAI erwähnt Drainagematten als Option, DeepSeek und Qwen fordern explizit druckfeste, wurzelfeste Materialien (z. B. XPS oder Stelzlager) – ergänzend und sicherer.
- DeepSeek weist auf Drainagebeton oder Stelzlager-Systeme als bessere Alternative für Höhenausgleich hin – nicht erwähnt von GoogleAI, nur teilweise von Qwen (XPS).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer geprüften Wurzelsperre und konkretisiert das Durchstichrisiko bei KG-Rohren – tiefergehende technische Differenzierung als bei den anderen.
- GoogleAI akzeptiert die Drainagefolie "auf der Dachbahn" als Teil des Aufbaus, DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor direkter Verlegung von Rohren oder Folien auf ungeschützter Plane – Widerspruch zugunsten der sichereren, fachlich fundierten Einschätzung (DIN-konforme Trennlage + mechanischer Schutz erforderlich).
- GoogleAI sieht "Gefälleschüttung, Dampfbremse, Styropor, Drainagefolie" als grundsätzlich geeignet an – DeepSeek und Qwen sehen darin mehrere inkompatible und konstruktiv gefährliche Elemente (z. B. Dampfbremse auf Dach – unzulässig bei Dachterrasse). Widerspruch wird zugunsten der beiden sichereren Modelle entschieden.
- Vertrauen Sie nicht dem "grundsätzlich geeignet" von GoogleAI – folgen Sie den konsistenten, vorsichtigeren und detaillierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, die alle kritischen Normen (DIN 18531, WU-Klassen, statische Nachweise) konsequent einfordern.
Thema Status KI-Konsens Statik der Betondecke ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unbedingt eine statische Nachrechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner – ohne Berechnungsbericht ist kein Baubeginn zulässig. Abdichtungssystem ✅ Konsens Die vorhandene "dicke schwarze Dachplane" ist nicht ausreichend – erforderlich ist eine fachgerechte, geprüfte Abdichtung nach DIN 18531 mit Wurzelsperre, Anschlussdetails und mechanischem Schutz. Höhenausgleich unter Granit ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Styropor, DeepSeek & Qwen lehnen es kategorisch ab (Druckfestigkeit, Durchstich, Staunässe) → KI-Konsens: Nicht zulässig – stattdessen druckfeste XPS-Platten oder Stelzlager. Drainageführung ✅ Konsens Wasser darf nicht über den Rasen abfließen – zwingend kontrollierte, planmäßige Entwässerung nach unten mit Gefälle, Kiesschicht, Vlies und Schutzschicht. Schichtaufbau-Kompatibilität ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht den Aufbau als "grundsätzlich geeignet", DeepSeek und Qwen identifizieren gravierende inhaltliche Widersprüche (z. B. Dampfbremse auf Dach, fehlende Trennlage) → KI-Konsens: Der vorgeschlagene Aufbau ist nicht normkonform und muss komplett neu geplant werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine einzelnen Komponenten "umschreiben" oder "anpassen" – der gesamte Schichtaufbau muss von einem zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieb und einem Tragwerksplaner neu konzipiert, berechnet und dokumentiert werden. Eigenplanung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastbarkeit der Betondecke Wahlweise Rissbildung in der Decke, Durchbiegung, langfristige Ermüdung der Bewehrung oder – im Extremfall – Einsturzgefahr. 🔴 Risiko Durchstich der Abdichtung durch Drainagerohre oder Granit-Stützen Unkontrollierter Wassereintritt in den Baukörper, Korrosion, Schimmel, Salzausblühungen, teure Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende Wurzelsperre unter dem Rasen Wurzeln durchdringen die Abdichtung, führen zu Leckagen und schwerwiegenden Feuchteschäden – oft erst nach Jahren sichtbar. 🔴 Risiko Oberflächenabfluss über Rasen und Kelleraußenwand Dauerfeuchte an der Kellerwand, Frostschäden, Auswaschung des Erdreichs, Erosion, Verstopfung der Kellerentwässerung. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Styroporplatten ohne Prüfzeugnis Setzungen, Rissbildung in Granitplatten, ungleichmäßiges Gefälle, Staunässe unter Belag, vorzeitiger Verschleiß der Abdichtung. ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch hochwertige, fachgerechte Dachterrasse Steigerung des Immobilienwerts um 5–10 %, attraktiver Außenraum mit hoher Lebensqualität und Nutzungsdauer von 30+ Jahren. ✅ Chance Verbesserung des Wärmeschutzes durch fachgerechte Dämmung Reduktion des Heizenergiebedarfs im darunterliegenden Raum, höhere Wohnkomfortwerte, Einhaltung neuer Energieeinsparverordnungen. ✅ Chance Ökologische Aufwertung durch extensive Dachbegrünung Verbesserte Luftqualität, Lärmminderung, bessere Regenwasserrückhaltung, Förderung von Biodiversität (z. B. Insekten). ✅ Chance Individuelle Gestaltung mit hochwertigem Granit und Rasen Aufwertung des architektonischen Erscheinungsbildes, hohe Akzeptanz bei Nutzern und potenziellen Käufern/Interessenten. ✅ Chance Einbindung in ein intelligentes Entwässerungskonzept (z. B. Regenwassernutzung) Reduzierte Abwassergebühren, nachhaltige Ressourcennutzung, mögliche Förderung durch Kommunen oder Umweltprogramme. Orientierungshilfen
- Statik sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – lassen Sie die Tragfähigkeit der Betondecke für die Gesamtlast (Granit, Substrat, Rasen, Personen, Schnee) rechnerisch nachweisen.
- Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieb (z. B. mit ZVDH-Zertifikat), der die bestehende Dachplane begutachtet und ein normkonformes System nach DIN 18531 inkl. Wurzelsperre und Anschlussdetails plant.
- Materialien neu auswählen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, druckfeste XPS-Platten (mindestens WU 2-Klasse) oder ein Stelzlager-System – kein Styropor, keine Drainagefolie direkt auf der Dachplane.
- Drainage neu dimensionieren: Planen Sie eine vollständige, unter dem Belag liegende Drainage mit Gefälle, Vlies, Kiesschicht und geschützten Drainagerohren – verzichten Sie auf alle Formen von Oberflächenabfluss.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die vorhandene Bauzeichnung der Betondecke, Herstellungsdaten der Dachplane, Materialdatenblätter für Dämmung und Drainage sowie alle fachlichen Gutachten – für die Bauanmeldung und Prüfung durch die Bauaufsicht.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder über die KfW über Fördermittel für Dachbegrünung, Wärmedämmung oder Regenwassernutzung – oft mit bis zu 20 % Zuschuss.
- Dachterrasse
- Eine Dachterrasse ist eine bewohnbare Fläche auf dem Dach eines Gebäudes. Sie dient als Freiluftbereich und kann mit verschiedenen Belägen wie Holz, Stein oder Rasen gestaltet werden.
Verwandte Begriffe: Dachgarten, Balkon, Loggia - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Versickerung - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abfließen zu lassen. Auf einer Dachterrasse ist ein Gefälle von 1-2% empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Böschung - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre - Styropor
- Styropor ist ein Dämmstoff aus Polystyrol. Es ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie schützt das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Dachgartenerde
- Dachgartenerde ist eine spezielle Erde für Dachgärten und Dachterrassen. Sie ist leichter als herkömmliche Gartenerde und bietet eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Substrat, Pflanzerde, Kultursubstrat
- Welche Drainage ist für eine Dachterrasse am besten geeignet?
Ich empfehle Drainagematten oder -platten aus Kunststoff, die unter dem Belag verlegt werden. Diese leiten das Wasser zuverlässig ab und verhindern Staunässe. Achten Sie auf eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit und eine gute Verbindung zum Entwässerungssystem. - Wie dick sollte die Schicht Mutterboden für den Rasen auf der Dachterrasse sein?
Ich empfehle eine Schichtdicke von mindestens 15-20 cm, um ein gesundes Wachstum des Rasens zu gewährleisten. Verwenden Sie spezielle Dachgartenerde, die leichter ist als herkömmliche Gartenerde und eine gute Drainage bietet. - Welche Granitplatten sind für eine Dachterrasse geeignet?
Ich empfehle frostbeständige und rutschfeste Granitplatten mit einer ausreichenden Dicke (mind. 3 cm). Achten Sie auf eine ebene Verlegung und eine gute Drainage unter den Platten, um Frostschäden zu vermeiden. - Wie kann ich das Gewicht auf der Dachterrasse reduzieren?
Ich empfehle, leichte Materialien wie Dachgartenerde, Kunststoffdrainage und dünnere Granitplatten zu verwenden. Vermeiden Sie schwere Möbel und Pflanzenkübel. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf der Dachfläche. - Was ist bei der Entwässerung der Dachterrasse zu beachten?
Ich empfehle, ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) zur Entwässerung hin zu planen. Verwenden Sie ausreichend dimensionierte Abläufe und Fallrohre, um das Wasser schnell abzuführen. Vermeiden Sie Verstopfungen durch Laub oder Schmutz. - Wie oft muss der Rasen auf der Dachterrasse bewässert werden?
Ich empfehle, den Rasen regelmäßig zu bewässern, besonders in trockenen Perioden. Achten Sie darauf, dass der Boden nicht austrocknet, aber auch nicht zu nass wird. Eine automatische Bewässerungsanlage kann die Bewässerung erleichtern. - Wie kann ich die Dachterrasse vor Wind schützen?
Ich empfehle, Windschutzwände, Hecken oder Zäune zu installieren, um die Dachterrasse vor starkem Wind zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Windschutzelemente standsicher sind und die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigen. - Welche Genehmigungen sind für den Bau einer Dachterrasse erforderlich?
Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde über die erforderlichen Genehmigungen zu informieren. In der Regel sind eine Baugenehmigung und eine statische Berechnung erforderlich.
- Dachbegrünung: Vor- und Nachteile
Informationen zu den Vorteilen (z.B. Wärmedämmung, Wasserspeicherung) und Nachteilen (z.B. Gewicht, Wartung) einer Dachbegrünung. - Dachterrasse Abdichtung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Statische Berechnung für Dachterrassen: Was ist zu beachten?
Erläuterung der wichtigsten Aspekte bei der statischen Berechnung einer Dachterrasse, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. - Dachterrasse Entwässerung: Systeme und Planung
Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Dachterrassen und Tipps zur Planung einer effektiven Entwässerung. - Baugenehmigung für Dachterrassen: Voraussetzungen und Ablauf
Überblick über die Voraussetzungen und den Ablauf der Baugenehmigung für Dachterrassen in Deutschland.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Granitplatten, Rasen, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Höhe, Aufbau & Lösungen für Dachterrassen?
- … Terrassenplatten, Gefälledämmung, Dachterrasse, Stelzlager, Terrassenbau, Abdichtung, Dachbahnen, Granitplatten, Aufbauhöhe, Verlegung …
- … Nun sollen Terrassenplatten (3 cm starke Granitplatten) darüber verlegt werden. Diese sollen ca. 10 cm über der Abdichtung …
- … Für die Verlegung von Terrassenplatten (3 cm Granit) auf einer Dachterrasse mit 15 cm Gefälledämmung und besandeten Dachbahnen gibt es verschiedene Möglichkeiten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen über Wohnraum: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtungsprobleme?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Monokornmörtel für Dachterrasse mit Granit: Aufbau, Isolierung & Frostschutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
- … zunächst ausreichend erscheint, jedoch durch den geplanten Plattenbelag (ca. 8 cm Aufbau) auf etwa 10 cm reduziert wird. Die Kernfrage betrifft die Anwendbarkeit …
- … Aufbau von Expertennetzwerk (Sachverständiger, Anwalt, Handwerker) …
- … Die DIN 18195 enthält zwar Angaben zu den 15 cm, aber nur im Zusammenhang mit der Abdichtung von waagerechten und schwach geneigten Deckenflächen. Auch die Flachdachrichtlinien enthalten die 15 cm, sie gelten aber nur für Dachflächen und Dachterrassen. Der eigentliche Mangel ist also nicht ein Verstoß gegen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten verlegen im Außenbereich: Kosten, Untergrund & geeigneter Mörtel?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport als Balkon: Welcher Bodenbelag ist langlebig? Holz, Gummi oder Alternativen?
- … Bauwerksabdichtung oder Balkonsanierung mit der vollständigen Entfernung der Schweißbahnen und dem Aufbau eines ebenen, entwässerungsfähigen Untergrunds (z. B. Beton mit 2 % Gefälle zur …
- … Granit oder Basalt, die robust und langlebig sind. Verwandte Begriffe: Steinplatten, Granitplatten, Basaltplatten. …
- … Carport als Dachterrasse nutzen: Genehmigung und Bauvorschriften Informationen zu den rechtlichen Aspekten und baulichen …
- BAU-Forum - Dach - 15824: Dachterrasse Aufbau: Granitplatten & Rasen – Drainage, Schichtaufbau & Gewicht beachten!
- BAU-Forum - Dach - Dachterrasse/Flachdach: Wasserablauf prüfen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatten auf Fußbodenheizung im Wohnbereich: 3 cm Stärke geeignet? Kosten & Wärmedurchlass
- … Granitplatten & Fußbodenheizung: 3 cm Stärke im Wohnbereich? …
- … Granitplatten (3 cm) auf Fußbodenheizung im Wohnbereich? Infos zu Wärmedurchlasswiderstand, Kosten …
- … Granitplatten, Fußbodenheizung, Wohnbereich, Wärmedurchlasswiderstand, Fließestrich, Dickbettverfahren, G603, Bodenbelag, Wärmeleitfähigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … bzw. einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … einer Eigentumswohnung in NRW zu installieren. Der Kamin soll auf der Dachterrasse aufsteigen, und der Bezirksschornsteinfeger sieht keine technischen Probleme. Allerdings sind mehrere …
- … Zwingend erforderlich – Kaminrohr auf Dachterrasse ist bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum (§ 20 WEGAbk.); EEG bietet keine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Granitplatten, Rasen, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Granitplatten, Rasen, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse Aufbau: Granitplatten & Rasen – Drainage, Schichtaufbau & Gewicht beachten!
Suche nach: Dachterrasse: Aufbau mit Granit & Rasen
Suche nach: Dachterrasse, Granitplatten, Rasen, Aufbau, Drainage, Abdichtung, Schichtaufbau, Gewicht, Entwässerung, Dachgarten
