Monokornmörtel für Dachterrasse mit Granit: Aufbau, Isolierung & Frostschutz?
❓ Fragestellung: Monokornmörtel für Dachterrasse mit Granit: Aufbau, Isolierung & Frostschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frostschäden als kritischstes Risiko bei falschem Aufbau; Alle drei lehnen die Verwendung von Fliesenkleber auf Styrodur ab – GoogleAI nennt ihn "nicht flexibel genug", DeepSeek und Qwen bezeichnen ihn als "unzulässig" bzw. "bauphysikalisch unzulässig"; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Dachdecker, Terrassenbauer, Bauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den geplanten Aufbau mit Monokornmörtel, Trasszement und Fliesenkleber auf Styrodur. Stattdessen ist eine normkonforme, entwässerte Plusdach-Konstruktion mit mechanisch verankerter Tragschicht, Trennlage, geprüfter Abdichtung und Frost-sicherer Dränschicht durch einen zertifizierten Fachbetrieb zu planen und auszuführen.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Monokornmörtel auf einer Dachterrasse mit Granitplatten, wobei Aspekte wie die richtige Dicke des Monokornestrichs, die Anordnung der Isolierung (Styrodur) und die Auswahl des passenden Fliesenklebers für den Außenbereich und Natursteinbeläge im Fokus stehen. Der Aufbau des "Plusdachs" (Betondecke, Isolierung, Abdichtung) wird ebenso thematisiert wie die Vermeidung von Frostschäden.
Hallo zusammen,
mit großem Interesse habe ich in diesem Forum die Beiträge zum Monokornmörtel in Verbindung mit einem Granitbelag gelesen. Sehr interessant, wirklich!
Da ich meine Dachterrasse (Südausrichtung, falls das wichtig ist) mit Granitplatten neu gestallten möchte, hätte ich hierzu noch folgende Fragen:
1) Ich habe bei mir ein sogenanntes Plusdach, d.h. Betondecke, 10 cm Isolierung, Abdichtung (Bitumen) und 3 cm Styrodur. Kann ich auf die Platten mit dem Monokornmörtel gehen, oder könnte das zu Problemen führen (evtl. Frost unter den Platten der den oberen Belag aushebelt)?
2) Wie hoch sollte der Monokornmörtel sein. Ich könnte zwischen 6 und 9 cm anbieten ...
3) Thema Haftbrücke: Mir wurde von Kiesel ein spezieller Dünnbrettmörtel empfohlen, den ich bei uns nicht kurzfristig beschaffen kann. Tut es auch ein XY Flexkleber?
4) Sollte man in den Monokornmörtel noch etwas Eisen zur Stabilisierung mit einbringen? Ich hätte noch ein paar Gitter im Keller liegen.
Zusammenfassend würde ich mir nun folgenden Aufbau nach den Styrodurplatten vorstellen:
1) 4 cm: Trasszement mit Kies 4/8 im Verhältnis 1:4; erdfeucht
2) dann 2 cm: Trasszement mit Pflasterersplitt im Verhältnis 1:4; etwas nässer angemischt
3) Dann die 2 cm Granitplatten mit ca. 1 cm Fliesenkleber drauf
Besten Dank im Voraus!
Benno Sammer
    🔴 KRITISCH: Monokornmörtel darf niemals als tragende oder ausgleichende Schicht unter Granitplatten verwendet werden – er ist ausschließlich für Fugen zulässig (DINAbk. 18195, Hersteller-Richtlinien).
    🔴 KRITISCH: Styrodur darf nicht direkt unter zementösen Schichten (Trasszement, Mörtel) liegen – fehlende Trennlage führt zu Haftungsversagen, Feuchtigkeitseintrag und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollständige, geprüfte Abdichtung mit Randanschlüssen, mindestens 3 % Gefälle und funktionsfähiger Entwässerung ist zwingend erforderlich – eine "intakte Bitumenbahn" allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenkleber oder Haftbrücken auf Styrodur sind bauphysikalisch unzulässig – Styrodur ist hydrophob und bietet keinerlei Haftgrund für zementöse Systeme.
    Ich beurteile die geplante Neugestaltung der Dachterrasse mit Granitplatten auf Monokornmörtel und Styrodur als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Frostschäden, Staunässe und Ablösung des Belags führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Betondecke
    • Abdichtung (Bitumenbahn)
    • Dämmung (Styrodur)
    • Trasszementmörtel als Ausgleichsschicht
    • Haftbrücke
    • Monokornmörtel
    • Granitplatten
    Wichtig ist, dass die Abdichtungsebene (Bitumen) intakt ist und eine ausreichende Entwässerung gewährleistet ist. Styrodur dient als Dämmung, sollte aber nicht direkt auf der Abdichtung liegen, um diese nicht zu beschädigen. Trasszement im Monokornmörtel reduziert die Gefahr von Ausblühungen.
    Ich rate von der Verwendung von Fliesenkleber ab, da dieser nicht ausreichend flexibel ist und bei Temperaturschwankungen reißen kann. Ein Flexkleber wäre eine Alternative, aber Monokornmörtel ist speziell für diesen Zweck entwickelt worden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem erfahrenen Dachdecker oder Garten- und Landschaftsbauer prüfen und sich beraten, um Frostschäden und andere Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Dachterrasse mit Granitplatten auf einem sogenannten Plusdach. Der Nutzer möchte Monokornmörtel verwenden und hat spezifische Fragen zu Aufbau, Isolierung und Frostschutz. Die geplante Konstruktion weist mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit Trasszement und Kies direkt auf der Styrodur-Dämmung birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden. Bei einem Plusdach mit Abdichtung und Dämmung darf die darüber liegende Schicht nicht wasserdurchlässig sein, da sonst Wasser in die Konstruktion eindringen und bei Frost die Platten anheben kann. Monokornmörtel ist als Drainagemörtel konzipiert, aber nicht für eine vollständige Abdichtung geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 4 cm dicke Trasszement-Kies-Schicht ausreichend frostsicher ist, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer Dachterrasse muss die gesamte Konstruktion entweder dräniert und frostsicher oder vollständig abgedichtet sein. Der geplante Aufbau mit erdfeuchtem Mörtel und späterem Fliesenkleber erzeugt eine undefinierte Zwischenschicht, die zu Spannungen und Rissen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Entwässerungsebene. Statt Monokornmörtel sollte eine systemgeprüfte Lösung mit einer Trennlage, einer Dränschicht (z.B. 4-8 cm Splitt oder Kies) und einer lastverteilenden Schicht gewählt werden. Die Verwendung von Bewehrungsgittern ist bei einer fachgerechten Dränschicht nicht erforderlich, da keine statischen Lasten aufgenommen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Terrassenbaufachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die spezifischen Anforderungen an ein Plusdach (Gefälle, Abdichtung, Dränage, Frostsicherheit) berücksichtigt. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Trasszement und Kies, da diese bei Dachterrassen regelmäßig zu Schäden führen. Ein Fachmann kann auch die korrekte Haftbrücke und den geeigneten Kleber für die Granitplatten empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Aufbau für eine Dachterrasse mit Granitplatten auf einem Plusdach, bei dem Monokornmörtel als Tragschicht vorgesehen ist – jedoch unter gravierenden fachlichen Unklarheiten bezüglich Konstruktion, Materialverträglichkeit und bauphysikalischer Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit Trasszement-Schichten und Fliesenkleber auf Styrodur birgt ein extremes Risiko für Frostschäden, da keine ausreichende Entwässerung, keine kapillare Trennung und keine Frostschutzsicherung vorgesehen sind – insbesondere bei Südausrichtung mit starker thermischer Wechsellast.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber als Haftbrücke auf Styrodur ist bauphysikalisch unzulässig: Styrodur ist hydrophob und nicht haftfähig für zementöse Kleber; zudem fehlt jegliche mechanische Verankerung oder Bewehrung, was zu Plattenverschiebungen und Abhebungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Monokornmörtel ist kein Tragsystem, sondern ausschließlich ein Fugensystem für Pflaster – er darf niemals als tragende oder ausgleichende Schicht unter Platten verwendet werden; dies widerspricht DIN 18195 und den Hersteller-Richtlinien.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Granitbelag auf Dachterrassen erfordert eine statisch gesicherte, entwässerte, frostbeständige Konstruktion mit mindestens 3 % Gefälle, einer mechanisch verankerten Tragschicht (z. B. Beton oder hochfester Pflasterbeton), einer separaten Trennlage und einer fachgerechten Abdichtung mit Randanschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Kombination aus Trasszement und Pflasterersplitt ist nicht frostbeständig; Trasszement benötigt spezifische Reifungsbedingungen und ist für Dachanwendungen ohne zusätzliche Schutzschicht nicht zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Eisen-Gitter in den Mörtel einzubauen, ist gefährlich: Ohne korrosionsschützende Umhüllung führt Stahl in zementhaltigen Schichten zu Rostexpansion, Rissbildung und vollständigem Versagen der Konstruktion – insbesondere bei feuchter Dachaufbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um eine statisch und bauphysikalisch geprüfte Konstruktionslösung zu erarbeiten – inklusive detaillierter Planung, Materialzulassungen und Nachweis der Entwässerungsfähigkeit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frostschäden als kritischstes Risiko bei falschem Aufbau.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Fliesenkleber auf Styrodur ab – GoogleAI nennt ihn "nicht flexibel genug", DeepSeek und Qwen bezeichnen ihn als "unzulässig" bzw. "bauphysikalisch unzulässig".
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Dachdecker, Terrassenbauer, Bauingenieur).
    • GoogleAI stellt Monokornmörtel als "speziell für diesen Zweck entwickelt" dar und integriert ihn als oberste Tragschicht; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "gravierende fachliche Unklarheit", DeepSeek betont, dass Monokornmörtel "nicht für vollständige Abdichtung geeignet" ist – beide heben hervor, dass er kein Tragsystem ist.
    • GoogleAI empfiehlt Trasszement im Monokornmörtel zur Vermeidung von Ausblühungen; Qwen widerspricht: "Trasszement ist für Dachanwendungen ohne zusätzliche Schutzschicht nicht zugelassen".
    • DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit einer systemgeprüften Dränschicht (Splitt/Kies) mit Trennlage – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt zwingende bauphysikalische Anforderungen: mindestens 3 % Gefälle, mechanisch verankerte Tragschicht (z. B. Pflasterbeton), explizit kein Bewehrungsgitter im Mörtel (Risiko durch Rostexpansion).
    • GoogleAI sieht Monokornmörtel als geeignetes Verlegeverfahren; Qwen und DeepSeek widersprechen dies mit fachrechtlichem Nachweis (DIN 18195, Hersteller-Richtlinien) und sprechen von "extremem" bzw. "erheblichem Risiko". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen/DeepSeek.
    • GoogleAI stellt Styrodur als Dämmung "auf der Abdichtung" dar; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Styrodur darf nicht direkt auf der Abdichtung liegen – fehlende Trennschicht ist kritisch. Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, bauphysikalisch fundierte und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zur Unzulässigkeit von Monokornmörtel als Tragschicht, zur Gefährlichkeit von Fliesenkleber auf Styrodur und zur Notwendigkeit einer statisch gesicherten, entwässerten Lösung mit Trennlage und mechanischer Verankerung.
    Monokornmörtel als Tragschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: zulässig; DeepSeek & Qwen: unzulässig (DIN 18195, keine Tragfähigkeit) – Konsens: ❌ unzulässig
    Styrodur direkt auf Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich mit Vorsicht; DeepSeek & Qwen: gefährlich ohne Trennlage – Konsens: ❌ nicht zulässig
    Fliesenkleber auf Styrodur ✅ Konsens Alle drei lehnen es ab – bauphysikalisch unzulässig auf hydrophobem Untergrund
    Frostschutz ✅ Konsens Alle drei identifizieren Frostschäden als kritisches Risiko bei falschem Aufbau (Staunässe, fehlende Entwässerung, fehlende Trennschicht)
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern unbedingt die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Dachdecker, Terrassenbauer, Bauingenieur)
    Entwässerung & Gefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "ausreichende Entwässerung", DeepSeek fordert "systemgeprüfte Dränschicht", Qwen verlangt "mindestens 3 % Gefälle" – Konsens: ⚠️ zwingend erforderlich, aber Detailtiefe variiert
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Styrodur und Mörtel Haftungsversagen, Wassereintrag, Frosthebung, vollständiger Belagsschaden innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung von Monokornmörtel als Tragschicht Plattenverschiebung, Rissbildung, unkontrollierte Spannungen, Verstoß gegen DIN 18195 → Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Fliesenkleber auf Styrodur Keine Haftung, Abblättern, Feuchteeintrag in Dämmung, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Fehlendes bzw. unzureichendes Gefälle & Entwässerung Staunässe, Dauerfeuchte, Frostschäden, Zerstörung der Abdichtung, Bauschäden an darunterliegenden Geschossen
    🔴 Risiko Eisenbewehrung im Mörtel ohne Korrosionsschutz Rostexpansion, Rissbildung, Belagsabhebung, struktureller Verlust der Tragschicht
    ✅ Chance Systemgeprüfte Drän- und Lastverteilungsschicht Langlebige, frostbeständige und wartungsarme Terrassenfläche mit zertifizierter Dichtigkeit
    ✅ Chance Fachplanung mit statischer Berechnung Sicherstellung der Standfestigkeit, Einhaltung von Auflagen (z. B. Brandschutz, statische Tragfähigkeit), Versicherungs- und Gewährleistungsrechtssicherheit
    ✅ Chance Verwendung zugelassener Komponenten (z. B. Pflasterbeton, Trennvlies, geprüfte Haftsysteme) Herstellergarantie, rechtskonforme Ausführung, klare Verantwortungszuweisung im Schadensfall
    ✅ Chance Integrierte thermische Dämmung mit korrekter Anschlussausführung Energieeinsparung, Vermeidung von Wärmebrücken, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Professionelle Abdichtung mit Randanschlüssen und Durchdringungsschutz Ausfallrisiko nahezu ausgeschlossen, langfristige Dachnutzung ohne Sanierungskosten
    1. Unverzüglich fachliche Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Terrassenbaufachbetrieb mit Nachweis systemgeprüfter Plusdach-Lösungen – nicht mit "allgemeinen Handwerkern".
    2. Aufbau vollständig überarbeiten: Verzichten Sie auf Monokornmörtel als Tragschicht, Trasszement-Schichten auf Styrodur und Fliesenkleber – fordern Sie stattdessen ein detailliertes, normkonformes Aufbaukonzept mit mechanisch verankerter Tragschicht (z. B. Pflasterbeton), Trennlage und geprüfter Dränschicht.
    3. Abdichtung prüfen und dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Nachweis der Abdichtungsart (z. B. bituminös, kunststoffmodifiziert), der Prüfung (z. B. Elektro-Kontaktprüfung), der Randanschlüsse und des Gefälles (mind. 3 %).
    4. Entwässerungskonzept verifizieren: Lassen Sie mindestens zwei Entwässerungspunkte (nicht nur einen Ablauf) sowie eine dauerhafte, frostgeschützte Dränage (z. B. Kies 8/16 mm, 4–6 cm) nachweisen – kein "Monokorn-Mörtel als Ersatz für Drainage".
    5. Materialzulassungen einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb Herstellernachweise für alle verwendeten Produkte (Styrodur-Festigkeit, Trennvlies, Pflasterbeton, Haftsysteme) inkl. Verarbeitungsanleitungen und Garantiebedingungen.
    6. Schriftliche Gewährleistung für die gesamte Konstruktion einholen: Stellen Sie sicher, dass die Gewährleistung explizit die gesamte Dachterrasse inkl. Abdichtung, Dämmung, Tragschicht und Belag umfasst – nicht nur für einzelne Komponenten.
    Monokornmörtel
    Ein Mörtel mit einheitlicher Korngröße, der gute Wasserdurchlässigkeit bietet und Frostschäden minimiert. Er wird oft für Natursteinbeläge im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Drainagemörtel, Pflastermörtel
    Styrodur
    Ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest, wodurch es sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmung, Wärmedämmung
    Trasszement
    Ein Zement, der Trass enthält. Trass reduziert die Gefahr von Kalkausblühungen und verbessert die Verarbeitbarkeit des Mörtels.
    Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Mörtel
    Bitumen
    Ein wasserundurchlässiges Material, das häufig für die Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird. Es wird in Form von Bitumenbahnen oder als Bitumenanstrich aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Mörtelschichten aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen den Schichten.
    Verwandte Begriffe: Kontaktschicht, Mörtelhaftung, Verbundmörtel
    Flexkleber
    Ein Kleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen ausgleichen kann. Er wird häufig für die Verlegung von Fliesen und Naturstein auf kritischen Untergründen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, elastischer Kleber
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Witterungsschäden, Materialermüdung
    1. Was ist Monokornmörtel?
      Monokornmörtel ist ein spezieller Mörtel, der aus nur einer Korngröße besteht. Dies ermöglicht eine gute Wasserdurchlässigkeit und reduziert die Gefahr von Frostschäden. Er wird häufig für die Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich verwendet.
    2. Warum Trasszement im Monokornmörtel?
      Trasszement reduziert die Gefahr von Kalkausblühungen, die bei der Verwendung von normalem Zement entstehen können. Ausblühungen sind unschöne weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Belags.
    3. Kann ich statt Monokornmörtel auch Flexkleber verwenden?
      Flexkleber ist eine Alternative, aber Monokornmörtel ist speziell für die Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich entwickelt worden und bietet eine bessere Wasserdurchlässigkeit. Wenn Flexkleber verwendet wird, muss dieser für den Außenbereich und für Naturstein geeignet sein.
    4. Welche Stärke sollte die Styrodur-Dämmung haben?
      Die Stärke der Styrodur-Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen.
    5. Wie wichtig ist die Abdichtung unter dem Belag?
      Die Abdichtung ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Sie sollte fachgerecht ausgeführt und regelmäßig kontrolliert werden.
    6. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Mörtelschichten aufgetragen wird, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Sie wird verwendet, um sicherzustellen, dass der Monokornmörtel gut auf der Ausgleichsschicht haftet.
    7. Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
      Eine ausreichende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, damit das Wasser ablaufen kann. Es sollten auch ausreichend Abläufe vorhanden sein.
    8. Kann ich auch Kiesel oder Splitt unter den Platten verwenden?
      Ich rate davon ab, Kiesel oder Splitt direkt unter den Platten zu verwenden, da diese nicht ausreichend stabil sind und sich mit der Zeit setzen können. Dies kann zu Unebenheiten und Schäden am Belag führen.
    • Dachterrasse abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gefälle auf der Dachterrasse
      Wie man ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung der Dachterrasse herstellt.
    • Natursteinplatten verlegen
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich.
    • Dachterrasse dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung einer Dachterrasse, um Energie zu sparen.
    • Auswahl des richtigen Mörtels
      Welcher Mörtel ist für welchen Anwendungsbereich geeignet?
  2. Monokorn auf Styrodur: Dicke, Aufbau & Fliesenkleber-Empfehlung
    Spät und kurz
    1) Monokorn auf Styrodur sollte funktionieren  -  Frage liegt das Styrodur oberhalb der Bitumenabdichtung?
    2) Dicke Monokorn: Faustformel = ein Monokornestrich braucht die ca. 1,3-fache Dicke eines konventionellen Estrichs um die gleiche Bruchlast zu haben, mindestens 6 cm ist okay, 9 cm ist auch okay, aber eigentlich schon ein bisschen viel
    3) Irgendeinen Fliesenkleber für außen und für Naturstein geeignet benutzen  -  okay nicht den billigsten für 10 € pro Sack nehmen
    4) nein  -  Eisen schaden nur, wenn Sie nicht verzinkt sind fangen sie im Monokorn an zu rosten
    Aufbau :
    1) 6 cm Monokornmörtel, Mischung und Körnung ist okay
    2) Rückseite der Platten mit Fliesenkleber spachteln  -  1 cm ist zu viel  -  max 0,5 cm
    Monokornmörtel für Dachterrasse: Aufbau, Isolierung & Frostschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Monokornmörtel auf einer Dachterrasse mit Granitplatten, wobei Aspekte wie die richtige Dicke des Monokornestrichs, die Anordnung der Isolierung (Styrodur) und die Auswahl des passenden Fliesenklebers für den Außenbereich und Natursteinbeläge im Fokus stehen. Der Aufbau des "Plusdachs" (Betondecke, Isolierung, Abdichtung) wird ebenso thematisiert wie die Vermeidung von Frostschäden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Monokorn auf Styrodur: Dicke, Aufbau & Fliesenkleber-Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von Monokorn auf Styrodur die Positionierung des Styrodurs oberhalb der Bitumenabdichtung entscheidend ist. Zudem wird betont, dass die Dicke des Monokornestrichs etwa 1,3-mal so groß sein sollte wie die eines konventionellen Estrichs, um die gleiche Bruchlast zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Verlegung von Granitplatten auf der Dachterrasse wird die Verwendung eines geeigneten Fliesenklebers für den Außenbereich und Naturstein empfohlen. Die genaue Auswahl des Fliesenklebers sollte auf die spezifischen Anforderungen des Natursteins abgestimmt sein, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Monokornmörtels sollte die Positionierung des Styrodurs in Bezug auf die Bitumenabdichtung überprüft werden. Es wird empfohlen, die Dicke des Monokornestrichs entsprechend der Faustformel (1,3-fache Dicke eines konventionellen Estrichs) zu dimensionieren und einen geeigneten Fliesenkleber für den Außenbereich und Naturstein auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Monokornmörtel, Dachterrasse, Granitplatten, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11183: Monokornmörtel für Dachterrasse mit Granit: Aufbau, Isolierung & Frostschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Monokornmörtel, Dachterrasse, Granitplatten, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Monokornmörtel, Dachterrasse, Granitplatten, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Monokornmörtel für Dachterrasse mit Granit: Aufbau, Isolierung & Frostschutz?
Suche nach: Monokornmörtel Dachterrasse: Granit sicher verlegen
Suche nach: Monokornmörtel, Dachterrasse, Granitplatten, Styrodur, Isolierung, Abdichtung, Frostschutz, Aufbau, Trasszement
