Dachterrasse/Flachdach: Wasserablauf prüfen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau?
❓ Fragestellung: Dachterrasse/Flachdach: Wasserablauf prüfen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als akuten Mangel mit unmittelbarer Schadensgefahr für Abdichtung, Tragkonstruktion und Bausubstanz; Alle drei bestätigen, dass ein Mindestgefälle von 2 % (DIN 18531) zwingend vorgeschrieben ist und bei 16 cm Aufbau technisch realisierbar ist – die Aussage des Dachdeckers ist fachlich falsch; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Fachexperten (Sachverständiger, Bauingenieur, Flachdachplaner) zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur fachlichen Mängelanalyse, DIN-konformen Sanierungsempfehlung und Dokumentation – Vorlage für Gewährleistungsansprüche und Ausschluss weiterer Schäden.
Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf Dachterrassen und Flachdächern eines Neubaus. Ursachen sind unzureichendes Gefälle, möglicherweise fehlerhafte Planung der Dachgullys und Ausführungsmängel. Die korrekte Planung und Ausführung der Entwässerung sind entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
ich habe einen Neubau mit zwei großen Dachterrassen (eine ca. 70 m², eine ca. 100 m²) mit umlaufender Begehung um das Gebäude. Sowie als Abschluss im 3. OGAbk. ein Flachdach (ca. 80 m²).
Hier sind je zwei Abflüsse angeordnet die jeweils seitlich (je am vorderen Ende und am hinteren Ende) sind.
Nun steht jedoch das Wasser auf allen Terrassen und Dächern (nach Regen ca. 5 cm) und ca. 3 Tage nach dem Regen immer noch über 2 cm und fließt nicht ab, da die Abflüsse jeweils an den höchsten Punkten des Daches sind und das restliche Dach immer wieder "in Kuhlen" liegt durch die einzelnen Bahnen.
Es war geplant 3 cm Split und 4 cm Terrassengranitplatten legen zu lassen. Der Plattenleger verweigert dies mit der Angabe, dass die Platten bei der Konstellation, dass diese ständig im Wasser liegen nicht lange halten würden.
Der Dachdecker behauptet, es ginge nicht besser, es wäre ja auch so von mir gewünscht. Mit einem Gesamtaufbau von 16 cm könne man eben nicht verlangen, dass das Wasser auch noch abfließt. Ich müsste dann 24 cm haben und eine Trittstuge zur Terrasse.
Hilfe!?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – bis zur Klärung des Wasserablaufmangels keinerlei Verlegung von Terrassenplatten oder sonstige Oberflächenarbeiten.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser ab 2 cm Höhe über mehrere Tage ist normwidrig und gefährdet unmittelbar die Dachabdichtung, Tragkonstruktion und Gebäudesubstanz – Frost-Tau-Wechsel, biologischer Bewuchs und chemische Alterung setzen ein.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, ein Gefälle von mindestens 2 % sei bei 16 cm Aufbau "nicht machbar", widerspricht DINAbk. 18531 und ist fachlich unhaltbar – dies deutet auf schwerwiegende Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
⚠️ WICHTIG: Abläufe müssen in den tiefsten Punkten der Dachfläche liegen – ihre Anordnung an höchsten Stellen ist normwidrig und systematisch wirkungslos.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Wasserablauf auf Ihren Dachterrassen und dem Flachdach Ihres Neubaus haben. Ein mangelhafter Wasserablauf kann zu erheblichen Schäden führen, daher ist eine schnelle Lösung wichtig.
Mögliche Ursachen für das Problem:
- Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Das Dach sollte ein ausreichendes Gefälle zu den Abläufen haben, damit das Wasser abfließen kann.
- Verstopfte Abläufe: Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen können die Abläufe verstopfen.
- Falsche Dimensionierung der Abläufe: Die Abläufe müssen ausreichend dimensioniert sein, um die anfallende Wassermenge zu bewältigen.
- Undichtigkeiten in der Dachabdichtung: Wasser kann durch Undichtigkeiten eindringen und sich auf der Dachfläche sammeln. 🔴
- Kuhlenbildung: Durch unsachgemäße Ausführung können sich Kuhlen bilden, in denen das Wasser stehen bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdecker oder Bauingenieur zu beauftragen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Ursache des Problems zu identifizieren. Er kann die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserablaufs empfehlen und durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Planungs- und Ausführungsdefizit bei einem Neubau mit Dachterrassen und Flachdach. Wasser, das nach Regenfällen über mehrere Tage in einer Höhe von 2-5 cm auf der Abdichtungsebene steht, stellt einen akuten Mangel dar, der die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion massiv gefährdet.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Wasseransammlungen (sogenannte "Kuhlen") sind ein klares Zeichen für eine unzureichende Dachneigung und/oder eine fehlerhafte Positionierung der Abläufe. Stehendes Wasser führt zu einer enormen Belastung der Abdichtung, beschleunigt deren Alterung und birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Bausubstanz. Die Aussage des Dachdeckers, dass dies bei einem Aufbau von 16 cm nicht besser gehe, ist fachlich nicht haltbar und deutet auf einen Planungsfehler hin.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Dachdeckers, dass ein Gefälle von 2% (ca. 2 cm pro Meter) bei einem Neubau nicht realisierbar sei, ist falsch. Die DIN 18531 und die Flachdachrichtlinien schreiben für Dachterrassen ein Mindestgefälle von 2% vor, um einen zuverlässigen Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein Aufbau von 16 cm ist hierfür ausreichend, wenn die tragende Konstruktion und die Gefälledämmung korrekt geplant und ausgeführt werden. Die Verantwortung für die mangelhafte Ausführung liegt beim Dachdecker und dem planenden Architekten, nicht beim Bauherren.
➕ Ergänzung: Die Weigerung des Plattenlegers ist fachlich korrekt und nachvollziehbar. Terrassenplatten, die dauerhaft im Wasser liegen, sind extremen Belastungen durch Frost-Tau-Wechsel und Algenbewuchs ausgesetzt. Dies führt zu Abplatzungen, Verfärbungen und einer massiv verkürzten Lebensdauer. Eine fachgerechte Verlegung auf Stelzlager oder in einem Splittbett setzt einen trockenen Untergrund voraus. Die vom Dachdecker vorgeschlagene Lösung mit 24 cm Aufbau und einer Trittstufe ist eine mögliche, aber nicht die einzig richtige Lösung und müsste detailliert geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Flachdächer mit der Begutachtung der gesamten Dachkonstruktion. Dieser soll die Einhaltung der DIN-Normen (insb. DIN 18531) prüfen, die Ursachen für die mangelhafte Entwässerung feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Dachdecker und dem Architekten schriftlich geltend machen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten (wie das Verlegen der Platten) durch, bevor die Entwässerungsproblematik nicht fachgerecht gelöst ist.
Die beschriebene Situation weist gravierende konstruktive und planerische Mängel am Flachdach und den Dachterrassen auf: Stauendes Regenwasser über mehrere Tage deutet auf eine systematische Verletzung der DIN 18531 (Flachdachrichtlinie) hin, insbesondere der Mindestgefälle-Anforderungen von 1,5–2 % sowie der zwingenden Anordnung von Abflüssen in den tiefsten Punkten der Dachfläche.
🔴 Gefahr: Langfristiges Wasserstauen führt zu Frost-Tau-Schäden, Aufweichung der Dachabdichtung, biologischem Bewuchs und massiver Schädigung der Tragkonstruktion – insbesondere bei nicht wasserdichten Untergründen oder unzureichendem Hinterlüftungsabstand.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Granitplatten auf einer nicht entwässerungsfähigen Fläche stellt eine erhebliche Material- und Haftungsgefahr dar; ständige Wassereinwirkung begünstigt Frostspaltung, Verfärbung, Ausblühungen und Verlust der Fugenintegrität.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Dachdeckers, ein Gefälle sei bei 16 cm Aufbau ‚nicht machbar‘, ist fachlich unhaltbar – selbst bei geringen Aufbauten lässt sich ein ausreichendes Gefälle durch gezielte Aufdachdämmung oder Ausgleichsschichten realisieren; die Abflusspositionen an den höchsten Punkten sind grundsätzlich falsch und verstoßen gegen die Norm.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur in der Abflusslage, sondern auch in der unzureichenden Planung der Dachoberfläche: ‚Kuhlen‘ durch unebene Bahnen deuten auf mangelhafte Einbaugenauigkeit oder fehlende Planung der Dachneigung im Vorfeld hin – eine Nachbesserung ohne Aufdeckung ist in der Regel nicht möglich.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Nachbesserung sind deutlich höher als bei korrekter Erstausführung – je nach Umfang reichen sie von lokaler Aufdachdämmung mit Gefälleschicht bis hin zum kompletten Aufdecken und Neuaufbau mit neu positionierten Abflüssen und dauerhafter Entwässerungskonzeption.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder DIBtAbk.-Anerkennung), um eine fachliche Mängelanalyse, Dokumentation und Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Planer, Dachdecker oder Bauunternehmer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als akuten Mangel mit unmittelbarer Schadensgefahr für Abdichtung, Tragkonstruktion und Bausubstanz.
- Alle drei bestätigen, dass ein Mindestgefälle von 2 % (DIN 18531) zwingend vorgeschrieben ist und bei 16 cm Aufbau technisch realisierbar ist – die Aussage des Dachdeckers ist fachlich falsch.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Fachexperten (Sachverständiger, Bauingenieur, Flachdachplaner) zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
- GoogleAI nennt "Verstopfte Abläufe" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär; sie betonen primär systemische Fehler (Gefälle, Abflussposition, Planung) und halten lokale Verstopfung bei anhaltendem Wasserstau für unwahrscheinlich.
- DeepSeek konkretisiert die Gewährleistungsverantwortung (Architekt + Dachdecker) und warnt vor vorschneller Plattenverlegung – Qwen ergänzt die Kostenprognose für Nachbesserung und die Notwendigkeit einer Doku zur späteren Schadensgeltendmachung.
- Qwen betont zusätzlich die Bedeutung des Hinterlüftungsabstands und die Unmöglichkeit einer wirksamen Nachbesserung ohne Aufdeckung bei "Kuhlen" aus unebenen Bahnen.
- GoogleAI listet "Undichtigkeiten in der Dachabdichtung" als mögliche Ursache für Wasseransammlung – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Logik: Stehendes Wasser ist die Ursache für spätere Undichtigkeiten, nicht deren Folge. Da dies ein gravierender sachlicher Fehler mit Sicherheitsrelevanz ist, wird hier die sicherere, konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip: Wasserstau schädigt Abdichtung, nicht umgekehrt).
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist stärker abgesichert: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nicht nur "Dachdecker oder Bauingenieur"), klare Dokumentation vor weiteren Arbeiten, sofortiger Verzicht auf Plattenverlegung, systematische Prüfung gegen DIN 18531 – nicht nur lokale Fehlerbehebung.
Thema Status KI-Konsens Gefährlichkeit stehenden Wassers ✅ Wasserstau ab 2 cm über mehrere Tage ist normwidrig, beschleunigt Alterung der Abdichtung und gefährdet Tragkonstruktion und Gebäudesubstanz unmittelbar. Einhaltung DIN 18531 ✅ Mindestgefälle von 2 % ist zwingend vorgeschrieben und bei 16 cm Aufbau technisch realisierbar – Aussage des Dachdeckers ist fachlich falsch. Ablaufposition ✅ Abläufe müssen in den tiefsten Punkten liegen; Anordnung an höchsten Stellen ist systematisch wirkungslos und normwidrig. Ursache für Wasserstau ⚠️ Primär: fehlendes/zu geringes Gefälle & falsche Abflussposition (DeepSeek, Qwen); sekundär: Verstopfung (GoogleAI). Konsens: Verstopfung allein erklärt mehrtägigen Stau nicht. Verlegung Terrassenplatten ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen warnen einhellig: Keine Verlegung bei fehlendem Wasserablauf – massive Risiken durch Frost, Algen, Haftungsverlust. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur fachlichen Mängelanalyse, DIN-konformen Sanierungsempfehlung und Dokumentation – Vorlage für Gewährleistungsansprüche und Ausschluss weiterer Schäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an Dachabdichtung und Tragkonstruktion Irreversible Materialzerstörung, Wassereintrag ins Gebäude, hohe Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Biologischer Bewuchs (Algen, Moose) auf stehendem Wasser Schlüpfrigkeit, Verfärbung, chemische Zersetzung der Dachbahnen, Verlust der Abdichtungsfunktion 🔴 Risiko Unzureichende Gewährleistungs- und Schadensdokumentation Verlust der Beweisgrundlage für Ansprüche gegenüber Architekt/Dachdecker, Ausschluss von Schadensersatz 🔴 Risiko Vorschnelle Plattenverlegung auf nasser Fläche Haftungsversagen, Frostspaltung der Granitplatten, Verlust der Fugenintegrität, Sicherheitsrisiko für Nutzer 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN 18531 bei Planung & Ausführung Rechtliche Haftung des Architekten/Dachdeckers, mögliche Mängelrüge durch Versicherer oder Bauaufsicht ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Kostengünstige Korrektur vor Schadenseintritt, klare Haftungszuweisung, Beweissicherung für Gewährleistung ✅ Chance Nachweis normwidriger Ausführung im Neubau Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Kostenerstattung durch Vertragspartner ✅ Chance Optimierung der Dachentwässerung nach Norm mit modernen Lösungen (z. B. lineare Abläufe, Gefälleschichten) Zukunftssichere, wartungsarme Dachnutzung, erhöhte Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten im Bauteam Vermeidung von Schuldzuweisungsdebatten, zielgerichtete Mängelbehebung ohne Zeitverzug ✅ Chance Erstellung einer vollständigen technischen Dokumentation Wertsteigerung des Objekts, Rechtssicherheit bei zukünftigem Verkauf oder Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. mit ZVDI- oder DIBt-Anerkennung) für eine vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Mängelanalyse.
- Keine weiteren Oberflächenarbeiten: Unterlassen Sie bis zur fachlichen Freigabe jegliche Verlegung von Terrassenplatten, Anbringen von Belägen oder sonstigen Abdichtungsarbeiten auf der betroffenen Fläche.
- Dokumentation beginnen: Fotografieren Sie den Wasserstand (mit Maßstab) täglich über 3–5 Tage, notieren Sie Datum/Uhrzeit/Regenmenge – speichern Sie alle Kommunikation mit Dachdecker und Architekt schriftlich.
- Normenprüfung einfordern: Fordern Sie von Ihrem Architekten schriftlich die Nachweisunterlagen zur Einhaltung von DIN 18531 (Gefälle, Abflussposition, Aufbauhöhe) für das Flachdach und die Dachterrassen.
- Gewährleistungsansprüche anmelden: Versenden Sie innerhalb einer Woche per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Mängelanzeige an Dachdecker und Architekten unter Bezug auf die Sachverständigen-Dokumentation.
- Sanierungskonzept abwarten: Genehmigen Sie keine Kostenpositionen für Reparaturen, bevor das vom Sachverständigen erstellte Sanierungskonzept vorliegt und dessen Kostenübersicht verglichen wurde.
- Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von maximal 5 Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Gewerbebauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Gründach, Dachabdichtung. - Dachterrasse
- Eine Dachterrasse ist eine bewohnbare Fläche auf dem Dach eines Gebäudes. Sie kann als Aufenthaltsbereich, Garten oder zur Freizeitgestaltung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Dachgarten. - Dachablauf
- Ein Dachablauf ist eine Vorrichtung, die das Regenwasser von einem Dach ableitet. Er besteht in der Regel aus einem Gully und einem Fallrohr.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung. - Dachabdichtung
- Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Flüssigkunststoff. - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die in Prozent oder Grad angegeben wird. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser von einem Dach abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung. - Kuhle
- Eine Kuhle ist eine Vertiefung in einer Fläche, in der sich Wasser sammeln kann. Kuhlen auf einem Flachdach können zu Problemen mit der Dachabdichtung führen.
Verwandte Begriffe: Senke, Mulde, Vertiefung. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Straßen verwendet.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachpappe.
- Warum ist ein guter Wasserablauf auf Dachterrassen und Flachdächern wichtig?
Ein guter Wasserablauf verhindert stehendes Wasser, welches die Dachabdichtung beschädigen, zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen und im Winter gefrieren kann. Dies kann die Bausubstanz langfristig schädigen und teure Reparaturen verursachen. - Welches Gefälle ist für ein Flachdach ideal?
Ein Flachdach sollte ein Mindestgefälle von 2% haben, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter Dachfläche. Ein größeres Gefälle ist in der Regel unproblematisch, solange es optisch nicht stört. - Wie oft sollten Dachabläufe gereinigt werden?
Dachabläufe sollten mindestens zweimal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Bei starkem Laubfall oder Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um Verstopfungen zu vermeiden und einen ungehinderten Wasserablauf sicherzustellen. - Was tun, wenn sich Kuhlen auf dem Flachdach bilden?
Wenn sich Kuhlen auf dem Flachdach bilden, in denen Wasser stehen bleibt, sollten diese von einem Fachmann beseitigt werden. Dies kann durch Ausgleichsmaßnahmen oder durch eine Anpassung der Dachabdichtung erfolgen, um ein gleichmäßiges Gefälle zu gewährleisten. - Können Dachterrassen und Flachdächer nachträglich abgedichtet werden?
Ja, Dachterrassen und Flachdächer können nachträglich abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die sich für unterschiedliche Dachkonstruktionen und Anforderungen eignen. Ein Fachmann kann das geeignete System auswählen und fachgerecht installieren. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Dachterrassen und Flachdächern?
Für die Abdichtung von Dachterrassen und Flachdächern eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO), Flüssigkunststoffe oder Epoxidharze. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab. - Was kostet die Reparatur eines undichten Flachdachs?
Die Kosten für die Reparatur eines undichten Flachdachs können stark variieren, abhängig von der Größe des Daches, dem Ausmaß der Schäden und dem gewählten Abdichtungssystem. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann man die Lebensdauer einer Dachterrasse oder eines Flachdachs verlängern?
Die Lebensdauer einer Dachterrasse oder eines Flachdachs kann durch regelmäßige Wartung und Pflege verlängert werden. Dazu gehören die Reinigung der Dachabläufe, die Entfernung von Laub und Schmutz sowie die regelmäßige Inspektion der Dachabdichtung auf Beschädigungen.
- Flachdachsanierung
Informationen zur Sanierung eines Flachdachs, einschließlich der verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien. - Dachbegrünung
Die Vorteile und Möglichkeiten einer Dachbegrünung, einschließlich der Auswahl der Pflanzen und der Konstruktion des Gründachs. - Dachrinnenreinigung
Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachinspektion
Wie man eine Dachinspektion durchführt, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Regenwassernutzung
Die Möglichkeiten der Regenwassernutzung, einschließlich der Installation einer Regenwasseranlage und der Verwendung des Wassers für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
Dachgullys: Anstauhöhe – Planung und Ausführung mangelhaft!
Welche Dachgullys sind da verwand worden ...
Für mich sieht das aus wie einer mit planmäßiger Anstauhöhe.
Wie ist denn der Aufbau in der Ausführungsplanung gedacht (gewesen)? Warum kein Gefälle von der Fensterwand zur Attika hin? Dann würde wenigstens "nur" dort etwas Wasser stehen.Wenn ich die Türanschlüsse sehe, zweifele ich aber sowieso an einer den Fachregeln entsprechenden Planung UND Ausführung (Der DD hätte Bedenken anmelden müssen!)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachterrasse/Flachdach: Wasserablauf Probleme & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf Dachterrassen und Flachdächern eines Neubaus. Ursachen sind unzureichendes Gefälle, möglicherweise fehlerhafte Planung der Dachgullys und Ausführungsmängel. Die korrekte Planung und Ausführung der Entwässerung sind entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dachgullys: Anstauhöhe – Planung und Ausführung mangelhaft! wird auf mögliche Bedenken des Dachdeckers (DD) hingewiesen bezüglich der Einhaltung von Fachregeln bei Planung und Ausführung der Dachabdichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Überprüfung der Ausführungsplanung ist ratsam, um das geplante Gefälle und die Art der verwendeten Dachgullys zu verstehen. Die korrekte Anstauhöhe der Gullys muss beachtet werden, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Dachdecker oder Architekten) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserablaufs zu ergreifen. Die Überprüfung der Dachrinne und des gesamten Entwässerungssystems ist essentiell.
Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen mit dem Wasserablauf auf Dachterrassen und Flachdächern ist entscheidend, um langfristige Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dachabdichtung und Entwässerung sind unerlässlich für einen dauerhaften Schutz des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Flachdach, Wasserablauf, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren! …
- … Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
- … Wohnfläche, Obergeschoss, eingeschossige Bauweise, Hamburg, Bauordnung, Vollgeschosse, Geschossfläche, Flachdachhaus, Baurecht, Wohnraum …
- … Nun möchten wir gern ein Flachdachhaus im kubischen bzw. Bauhaus -Stil errichten, also möglichst einen (de …
- … durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes in jedem Geschoss ermittelt. Ein Flachdachhaus im Bauhausstil kann potenziell als zweigeschossig gewertet werden, wenn die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … Idee ist ein sehr modernes Niedrigenergie Holzhaus auf einem Fertigbetonkeller und Flachdach. …
- … Risiken: ein Hanggrundstück mit nordseitiger Steilhanglage, geplantes 350 m²-Niedrigenergie-Holzhaus auf Fertigbetonkeller, Flachdach und umfangreiche Außenanlagen in Hanglage – alles ohne vorliegende statische, geotechnische …
- … Feuchteschäden durch fehlende bauphysikalische Simulation (Nordverglasung + Flachdach) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau oder Pseudo-Alt: Gestaltungsideen für Anbau im Sanierungsgebiet? Kosten & Optik
- … Neubau, Pseudo-Alt, Anbau, Sanierungsgebiet, Gestaltung, Denkmalschutz, Architektur, Fassade, Dachterrasse, Flachdach …
- … machen was ich will. (bis auf die tasache, dass er ein Flachdach haben muss, weil das alle anbauten hier haben und weil ich …
- … die Dachterrasse auch brauche und will - atemberaubender ausblick) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
- … technisch geeignet für Bauhaus-Design, aber die statische Integration (z. B. bei Flachdach und großformatigen Verglasungen) bedarf zwingend einer fachlichen Tragwerksplanung. …
- … Fehlende statische Prüfung bei Flachdach und Großglasflächen …
- … Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung von Flachdach, Großglasflächen und modularem Verbund – nicht vom Anbieter benannter Planer, sondern …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Flachdach, Wasserablauf, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Flachdach, Wasserablauf, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse/Flachdach: Wasserablauf prüfen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau?
Suche nach: Wasserablauf Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachterrasse, Flachdach, Wasserablauf, Entwässerung, Neubau, Dachabdichtung, Dachrinne, Gefälle
