Wasserschaden durch zu geringe Dachneigung: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um einen Wasserschaden aufgrund einer zu geringen Dachneigung bei Ziegeleindeckung. Es werden die Ursachenforschung, Haftungsfragen und notwendige Sanierungsmaßnahmen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ermittlung der Regeldachneigung und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Ausführung. Die Notwendigkeit des Austauschs durchnässter Dämmung wird betont, da diese ihre Funktion nicht mehr erfüllen kann und Folgeschäden drohen.
Starker Wasserschaden Aufgrund zu geringer Dachneigung bei Ziegeleindeckung: Was tun und wer haftet?
Wir würden unseren Fall gerne weiter diskutieren. Zunächst nochmals die Situation. Die Leistungen der Holzbaufirma: Das Satteldach ist 15 Grad geneigt. Auf den Sparren 8/16 cm wurde eine Steico universal Unterdeckplatte 35 mm N&F aufgebracht. Auf Konterlattung und Lattung 3/5 cm wurde mit gebrauchten Strangfalzziegeln eingedeckt. Neben Traufbohlen und -Brettern wurden Lüftungswinkel 30/30 mm eingebaut. Eine Dachhälfte wurde in Eigenleistung isoliert: Gipskarton, Dampfbremse, Mineralwolle. Anfang Januar während der Tauwetterlage mit Eispanzer auf dem Dach wurde alles durchnässt.
Mittlerweile war Ortstermin mit den Holzbauern, bei dem wir den Schaden besprachen. Durch den diffusionsoffenen Aufbau scheint die Mineralwolle auszutrocknen. Es folgte ein Ortstermin mit dem Dachdeckerbedarf, der uns folgendes riet: Unterdachbahn Bauder Top Difubit NSK nahtselbstklebend von der Traufe zum First verlegen, welche auf ein Traufblech zu führen ist. Die Konterlattung muss trapezförmig zugeschnitten sein und soll mit Bauder Kappstreifen diffusionsoffen abgeklebt werden.
1. Was ist von diesem Vorschlag zu halten?
2. Wie dauerhaft ist dann die ungeschützte Lattung, die momentan sehr nass ist und wahrscheinlich immer wieder wird?
3. Wer soll die Kosten tragen?
Vielen Dank für jeden Diskussionsbeitag.
    🔴 KRITISCH: Dachneigung von 15° liegt deutlich unter der zulässigen Mindestneigung von 22° für Strangfalzziegel – unmittelbare Ursache für systematisches Wasserstau und Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtete Lattung und Konterlattung weisen bereits Holzfeuchte >20 % auf – akutes Risiko von Holzfäule und Tragwerksgefährdung; statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen sofort erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verlegung einer nahtselbstklebenden Unterdachbahn auf diffusionsoffene Unterdeckplatte (Steico Universal) erzeugt unkontrollierte Dampfsperre – gefährliche Kondensatansammlung im Dachaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralwolle-Dämmung speichert Feuchte und verzögert Trocknung – wirkt als Feuchtespeicher, nicht als Schutz; Sanierung muss Feuchtequelle beseitigen, nicht nur abdichten.
    ⚠️ WICHTIG: Traufe, First und Anschlüsse sind bei 15°-Dach besonders anfällig für Rückstau – auch fachgerechte Details schützen nicht ausreichend vor Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dachneigung bei Ziegeleindeckung kann zu Wasserschäden führen, da Regenwasser und Schmelzwasser nicht ausreichend abfließen können und unter die Ziegel gelangen.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Dachneigung: Die Mindestdachneigung für Strangfalzziegel ist herstellerabhängig und muss eingehalten werden.
    • Unterkonstruktion: Die Unterdeckbahn (z.B. Bauder Top Difubit) muss fachgerecht verlegt sein und Beschädigungen aufweisen.
    • Dachdetails: Traufe, First und Anschlüsse müssen dicht sein.
    Die Haftung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Verantwortlichkeiten der beteiligten Gewerke (Holzbaufirma, Dachdecker) ab. Eine Beweissicherung des Schadens ist wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Schadensanalyse und zur Klärung der Haftungsfrage. Lassen Sie das Dach von einem Fachbetrieb sanieren.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Wasserschaden an einem Satteldach mit 15 Grad Neigung, eingedeckt mit gebrauchten Strangfalzziegeln. Eine Dachneigung von 15 Grad liegt deutlich unter der für Ziegeleindeckungen empfohlenen Mindestneigung von ca. 22-30 Grad, was ein grundlegendes Konstruktionsproblem darstellt. Die beschriebene Tauwetterlage mit Eispanzer hat die ohnehin kritische Situation verschärft, da Wasser durch Kapillarwirkung und Rückstau unter die Ziegel eindringen konnte.
    🔴 Gefahr: Die zu geringe Dachneigung ist ein schwerwiegender Planungs- und Ausführungsfehler. Selbst mit einer nachträglichen Abdichtungslösung wie der Bauder Top Difubit NSK bleibt das Risiko von Feuchteschäden bestehen, da die Konstruktion nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die dauerhafte Durchfeuchtung der Lattung und Konterlattung führt zu erheblichem Schimmel- und Fäulnisrisiko, was die Standsicherheit des Daches gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Dachdeckerbedarfs, eine selbstklebende Unterdachbahn auf die bestehende Unterdeckplatte zu verlegen, ist als Notlösung zu betrachten. Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel eine Erhöhung der Dachneigung oder den Komplettaustausch der Eindeckung durch ein für Flachdächer geeignetes System (z.B. Stehfalz oder Bitumenbahnen). Die ungeschützte Lattung wird bei diesem Aufbau weiterhin Feuchte ausgesetzt sein, da die Bahn zwar wasserdicht ist, aber Kondensatbildung an der Unterseite nicht ausgeschlossen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Haftungsfrage ist klar: Die Holzbaufirma hat ein mangelhaftes Werk erstellt, da die Dachneigung nicht für die gewählte Ziegeleindeckung geeignet ist. Der Bauherr hat Anspruch auf Nacherfüllung gemäß BGBAbk.. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung trägt grundsätzlich der Auftragnehmer. Die Eigenleistung bei der Dämmung könnte jedoch zu einer Mitverantwortung führen, wenn hier Fehler gemacht wurden (z.B. fehlerhafte Dampfbremse).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zur Mangelhaftigkeit und zu den Sanierungskosten. Setzen Sie der Holzbaufirma eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie eine vollständige Sanierung nach den Regeln der Technik. Parallel sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einschalten und rechtliche Schritte prüfen. Eine bloße Abdichtung mit einer Unterdachbahn ist keine dauerhafte Lösung und wird zu Folgeschäden führen.
    Ein Satteldach mit nur 15° Neigung stellt bei Ziegeleindeckung eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar, da Strangfalzziegel nach DINAbk. EN 1304 mindestens 22° Neigung erfordern – bei gebrauchten Ziegeln sogar deutlich mehr, um eine ausreichende Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die zu geringe Dachneigung führt systematisch zu Wasserstau, Durchtritt von Feuchtigkeit durch Fugen und Kapillarwirkung, besonders bei Eispanzerbildung und Tauwetter – dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristigen Tragwerkschaden an Sparren und Unterdeckung.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, eine nahtselbstklebende Unterdachbahn nachträglich einzubauen, ist technisch unzulässig: Eine diffusionsoffene Unterdeckplatte (Steico Universal) darf nicht mit einer dichten, nahtversiegelten Bahn kombiniert werden – dies erzeugt eine unkontrollierte Dampfsperre im Dachaufbau und führt zu Kondensatansammlung in der Konterlattung und Lattung.
    ➕ Ergänzung: Die aktuell nasse Lattung ist nicht nur vorübergehend feucht, sondern befindet sich bereits im Schädigungsprozess; Holzfeuchte >20 % über längere Zeit begünstigt Pilzbefall und Festigkeitsverlust – eine bloße 'Austrocknung' ist keine Lösung, sondern symptomatische Verdrängung der Ursache.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der diffusionsoffene Aufbau 'scheine auszutrocknen', ist irreführend: Feuchte in der Lattung und im Holztragwerk kann nicht zuverlässig nach außen diffundieren, solange die Dachhaut nicht funktionsfähig ist – die Mineralwolle ist hier kein Schutz, sondern ein Feuchtespeicher, der die Trocknung verzögert.
    🔴 Gefahr: Die trapezförmige Konterlattung mit Kappstreifenabklebung verstärkt das Risiko einer unkontrollierten Kondensatbildung im Zwischenraum – die Kappstreifen behindern die notwendige Luftzirkulation und verhindern die Entwässerung von eindringender Feuchtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Haftung ist sachlich begründet: Die Planung mit 15° Neigung bei Strangfalzziegeln verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18516-1, ZVDH-Richtlinien) und stellt einen vermeidbaren, grob fahrlässigen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensgutachten (z. B. nach DIN 18299 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion prüft, Feuchtemessungen durchführt und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt – eine bloße 'Nachbesserung' ohne statische und feuchtetechnische Gesamtbewertung ist rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dachneigung von 15° als systematischen Planungsfehler – weit unter der Mindestneigung von 22° (DIN EN 1304), bei gebrauchten Ziegeln noch höher.
    • Alle bestätigen akutes Schimmel- und Fäulrisiko durch Dauerdurchfeuchtung von Lattung, Konterlattung und Holzbalken.
    • Alle fordern sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen (zertifiziert nach DIN 18299 oder vergleichbar) zur statischen und feuchtetechnischen Bewertung.
    • GoogleAI betont die funktionale Rolle der Unterdeckbahn (z. B. Bauder Top Difubit) als mögliche Schutzschicht – ohne aber deren Kompatibilität mit diffusionsoffener Unterdeckung zu prüfen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies: DeepSeek sieht die Bahn als "Notlösung", Qwen bewertet sie als technisch unzulässig – wegen Dampfsperrenwirkung. Qwen liefert die präziseste Begründung (Diffusionshemmung durch Kappstreifen + trapezförmige Konterlattung).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Annahme einer "natürlichen Austrocknung" ist irreführend – Mineralwolle verzögert Trocknung, Holzfeuchte >20 % über längere Zeit stellt bereits Schädigungsbeginn dar.
    • DeepSeek klärt rechtlich präzise: Haftung liegt bei Holzbaufirma als Werkvertragspartner, Eigenleistung bei Dämmung könnte zu Mitverantwortung führen – wenn Fehler nachweisbar sind.
    • Qwen ergänzt: Trapezförmige Konterlattung mit Kappstreifenabklebung ist konstruktiv kritisch – behindert Luftzirkulation und Entwässerung im Zwischenraum.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Unterkonstruktion mit korrekten Details (Traufe, First) das Risiko mindern könne – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei 15° ist ein funktionsfähiger Ziegeleindeckungsaufbau grundsätzlich unmöglich; Details können das Grundproblem nicht kompensieren. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, technisch fundierteste und rechtlich robusteste Einschätzung liefert Qwen, ergänzt durch die haftungsrechtliche Präzision von DeepSeek. GoogleAI liefert nützliche Prüfpunkte, bleibt aber in kritischen Systemfragen zurückhaltend.
    Dachneigung 15° bei Strangfalzziegeln ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 15° ein gravierender Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 1304, DIN 18516-1, ZVDH-Richtlinien) ist – GoogleAI benennt es als "Gefahr", DeepSeek und Qwen als "grundlegenden Planungsfehler" bzw. "groben Fahrlässigkeit".
    Feuchteschaden & Holzstabilität ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmel, Holzfäule und Verlust der Tragfähigkeit bei dauerhaft feuchter Lattung/Konterlattung – Qwen präzisiert mit Feuchtegrenzwert >20 % als Schädigungsbeginn.
    Nachträgliche Unterdachbahn (z. B. Bauder Top Difubit) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial als Schutzschicht; DeepSeek nennt sie "Notlösung"; Qwen erklärt sie als technisch unzulässig (Dampfsperrenwirkung, Kondensatrisiko). Qwens Bewertung ist die sicherere – wird daher als KI-Konsens übernommen.
    Haftung / Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen stimmen in der primären Haftung der Holzbaufirma überein; GoogleAI erwähnt Haftungsfrage nur allgemein. Qwen ergänzt kritisch: Eigenleistung bei Dämmung könnte Mitverantwortung auslösen – falls Dampfbremse fehlerhaft installiert ist.
    Sanierungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Gesamtbewertung (Stabilität, Feuchte, Konstruktion) – keine bloße "Nachbesserung", sondern systemische Sanierung (Erhöhung Neigung oder Wechsel zu flachdachgeeignetem System).
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort unter Einhaltung der Vorsichtsprinzipien: Keine temporären Abdichtungsversuche, keine Eigenreparaturen – stattdessen umgehende Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Schadens- und Standsicherheitsbewertung.
    🔴 Risiko Systematisches Wasserstau durch 15°-Neigung bei Ziegeleindeckung Unmittelbarer, fortwährender Feuchteeintrag – Schimmel, Fäule, Dämmverlust, statische Schwächung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensatbildung durch falsche Bahn-Kombination (diffusionsoffene Unterdeckplatte + dichte Unterdachbahn) Versteckte Feuchteschäden in Konterlattung und Sparren – späte Erkennung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Langzeit-Feuchtespeicherung durch Mineralwolle-Dämmung Verzögerte Trocknung, verlängerte Schädigungsdauer, irreversible Materialdegradation
    🔴 Risiko Rechtliche Mitverantwortung bei Eigenleistung (z. B. fehlerhafte Dampfbremse) Minderung oder Ausschluss des Anspruchs auf Nacherfüllung – finanzielle Eigenbelastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Holzkonstruktion unter Feuchteinfluss Unbekannte Resttragfähigkeit – Risiko von Schäden oder Einsturz, Haftungskonsequenzen bei Dritten
    ✅ Chance Frühzeitiger Sachverständigeneinsatz zur Dokumentation des Mangels Sicherstellung des Beweises für Haftungsansprüche – wirksame Durchsetzung gegen Auftragnehmer
    ✅ Chance Nutzung der Rechtsschutzversicherung (z. B. bei Bauherrenhaftpflicht) Kostenübernahme für Gutachten, Rechtsanwalt und Sanierungsstreit – finanzielle Absicherung
    ✅ Chance Sanierung mit zukunftsfähigem Flachdachsystem (z. B. Stehfalz) Längerer Nutzungszeitraum, geringerer Wartungsaufwand, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung (z. B. Dachfirst-Lüftung mit Dampfbremse) Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts mit Kosten- und Terminplan Transparenz für alle Beteiligten, Vermeidung von Nachbesserungen, klarer Haftungs- und Zeitplan
    1. Statikprüfung unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18299 oder Bausachverständigen-Zertifikat) zur unverzüglichen Prüfung der Tragfähigkeit der feuchten Holzkonstruktion – nicht abwarten, bis sich der Schaden verstärkt.
    2. Schadensdokumentation als Beweissicherung: Fotografieren Sie alle sichtbaren Feuchtestellen, Schimmelbefall, Ziegelrückstau und Konstruktionsdetails (Traufe, First, Lattung) – speichern Sie mit Datum und Lagebeschreibung.
    3. Rechtsschutzversicherung aktivieren: Melden Sie den Schaden umgehend bei Ihrer Rechtsschutzversicherung (Bauherrenhaftpflicht/Privat) – fordern Sie die Kostenübernahme für Gutachten und Rechtsberatung an.
    4. Formelle Mängelrüge an die Holzbaufirma: Versenden Sie unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen (§ 634 BGB) eine schriftliche, eingeschriebene Mängelrüge mit klarem Sanierungsverlangen – beziehen Sie die Gutachtenempfehlung aus dem Sachverständigen ein.
    5. Keine ungenehmigte Nachbesserung durchführen: Lassen Sie weder eine Unterdachbahn verlegen noch eine Dämmung ergänzen, bevor ein Sachverständiger das Konzept geprüft und eine haftungsrechtliche Klärung erfolgt ist.
    6. Sanierungskonzept mit Systemwechsel abstimmen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein vergleichbares Angebot für eine dauerhafte Lösung – z. B. Erhöhung der Neigung oder Wechsel zu Stehfalz/Bitumenbahnen – und lassen Sie dieses mit der Holzbaufirma verbindlich vereinbaren.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee. Eine zu geringe Dachneigung kann zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Mindestdachneigung, Regeldachneigung, Dachgefälle
    Strangfalzziegel
    Strangfalzziegel sind eine Art von Dachziegeln, die durch ihre spezielle Form eine besonders dichte und wasserabweisende Dacheindeckung ermöglichen. Sie werden häufig bei Dächern mit geringerer Neigung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Falzziegel, Biberschwanzziegel, Dachziegel
    Unterdeckbahn
    Die Unterdeckbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung und die Dachkonstruktion verhindern soll. Sie ist besonders wichtig bei Dächern mit geringer Neigung oder bei extremen Wetterbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Dampfbremse
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand des Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie muss so konstruiert sein, dass das Wasser kontrolliert abgeleitet wird und keine Schäden an der Fassade verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachrinne
    First
    Der First ist die oberste Kante des Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Er muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude. Er kann zu Schäden an der Bausubstanz, der Einrichtung und der Gesundheit der Bewohner führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann bei der Klärung von Haftungsfragen und der Bewertung von Sanierungskosten helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Welche Dachneigung ist für Strangfalzziegel erforderlich?
      Die erforderliche Dachneigung hängt vom jeweiligen Ziegelmodell ab und wird vom Hersteller angegeben. Sie liegt meist zwischen 22 und 30 Grad. Bei Unterschreitung sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
    2. Wer haftet für den Wasserschaden bei zu geringer Dachneigung?
      Die Haftung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Verantwortlichkeiten der beteiligten Gewerke ab. In der Regel haftet derjenige, der den Mangel verursacht hat (z.B. die Holzbaufirma bei fehlerhafter Dachkonstruktion).
    3. Wie kann man einen Wasserschaden durch zu geringe Dachneigung beheben?
      Die Behebung des Schadens erfordert in der Regel eine Sanierung des Daches. Dies kann die Erhöhung der Dachneigung, die Abdichtung der Unterkonstruktion oder den Austausch beschädigter Ziegel umfassen.
    4. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch zu geringe Dachneigung?
      Ob eine Versicherung zahlt, hängt von den Versicherungsbedingungen und der Ursache des Schadens ab. Eine Wohngebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Leitungswasser ab, jedoch nicht unbedingt Schäden, die auf Baumängel zurückzuführen sind.
    5. Was ist eine Unterdeckbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterdeckbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung und die Dachkonstruktion verhindern soll. Sie ist besonders wichtig bei geringen Dachneigungen.
    6. Wie erkenne ich einen Wasserschaden am Dach?
      Anzeichen für einen Wasserschaden am Dach können feuchte Stellen an der Decke, Schimmelbildung, Verfärbungen oder tropfendes Wasser sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf einen Wasserschaden hindeuten.
    7. Was ist bei der Sanierung eines Daches mit Wasserschaden zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Daches mit Wasserschaden ist es wichtig, die Ursache des Schadens zu beheben, beschädigte Materialien auszutauschen und die Dachkonstruktion fachgerecht abzudichten. Zudem sollte die Dämmung auf Feuchtigkeit geprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    8. Wie kann man einem Wasserschaden durch zu geringe Dachneigung vorbeugen?
      Um einem Wasserschaden durch zu geringe Dachneigung vorzubeugen, sollte man bei der Planung und Ausführung des Daches auf die Einhaltung der Mindestdachneigung achten und hochwertige Materialien verwenden. Regelmäßige Kontrollen des Daches können ebenfalls helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Finanzierung.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden.
    • Versicherung bei Bauschäden
      Welche Versicherung zahlt bei welchen Bauschäden und wie man sich richtig versichert.
    • Dachkonstruktion Aufbau
      Die verschiedenen Schichten einer Dachkonstruktion und ihre Funktionen.
    • Fehler bei der Dacheindeckung
      Häufige Fehler bei der Dacheindeckung und wie man sie vermeidet.
  2. Dämmung durchnässt: Risiken & Garantien bei Wasserschäden
    Zwei Schauplätze ...
    Zum einen die derzeit durchnässte Dämmung. Ich würde mich hier nicht auf Aussagen verlassen, wie: "diffusionsoffen ... trocknet schon ab".
    Im Zweifelsfall würd ich hier weitreichende Sicherheiten und Garantien verlangen ...
    Zum anderen: Die eigentliche Problembeseitigung. Soweit ich es verstanden haben soll jetzt die Lattung entfernt werden, die Konterlattung aber nicht? .. und die Konterlattung auch noch trapezförmig zuschneiden?
    Oder?
    Kosten sollte der Verursacher tragen: Ohne SV usw. wird der das aber vielleicht nicht einsehen.
  3. Ursachenforschung: Regeldachneigung & zusätzliche Maßnahmen
    Foto von Stefan Ibold
    Ursache
    Moin,
    In Sachen der Ursachenforschung würde ich wie folgt vorgehen:
    1. Ermitteln der Regeldachneigung des vorhandenen Dachziegels. Das kann man beim Hersteller erfragen oder, wenn der Ziegeltyp bekannt ist, in den Listen des Regelwerks der Dachdecker nachlesen.
    2. Davon ausgehend sind die zusätzlichen Maßnahmen, die angeordnet werden müssen, zu ermitteln.
    Danach geht es in den Bereich der Haftung.
    Pauschal und ohne Präjudiz und nicht als Rechtsberatung zu verstehen, kann folgende Standardauskunft gegeben werden:
    Planer MUSS die Punkte 1 und 2 kennen und berücksichtigen. Tut er das nicht, so liegt ein Planungsfehler vor.
    Der Dachbauhandwerker muss ebenfalls die beiden Punkte kennen und im Zweifel wirksam Bedenken anmelden. Tut er das nicht, liegt eine mangelhafte Leistung vor. Dieses selbst dann, wenn es nicht zum Schaden gekommen wäre.
    Hat der Dachbauhandwerker wirksam beim Bauherren (nicht beim Planer, es sei denn, die sind identisch) Bedenken angemeldet und dieser lehnt die Bedenken ab, so ist der Dachbauhandwerker zwar nicht automatisch gänzlich aus dem Schneider, aber die Chancen dafür sind nicht schlecht.
    Gemein ist, dass sich der Bauherr Fehler des Architekten teilweise selber anlasten lassen muss, da der Architekt als Erfüllungsgehilfe des BH gilt (ganz vereinfacht dargestellt).
    Technisch:
    bei einer Dachneigung von 15 ° und einem ausgebauten DGAbk. muss man von mindestens 3 erhöhten Anforderungen im Sinne der Fachregel ausgehen.
    Für mich heißt das (ohne die Regel jetzt vorliegen zu haben) in Ihrem Fall, dass hier ein mindestens regensicheres, sehr wahrscheinlich aber sogar ein wasserdichtes Unterdach gem. der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks ausgeführt werden muss. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Ausführungen liegt in der Einbindung der Konterlatte.
    Stefan Ibold
  4. Wasserschaden: Dämmungstausch & Dachlattung-Beurteilung
    Ergänzung
    Zu Ihren Fragen:
    zu 1. Nichts, wenn die Ausführung nicht den Forderungen des Regelwerks entspricht. Nasse Dämmungen sind auszutauschen, da spätestens die nachfolgende Bahn den Aufbau nach außen mehr oder weniger dicht macht, die Chance des Austrocknens sehr gering wird.
    2. Der Dachlattung (nicht der Konterlattung!) wird wenig passieren, da sie von mindestens drei Seiten luftumspült ist.
    3. Es muss unterschieden werden zwischen mangelbedingten Kosten und den Sowieso-Kosten. Das kann wirklich nur vor Ort ermittelt werden.
    Grüße die 2.
    Stefan Ibold
    Wasserschaden durch Dachneigung: Ursachen, Haftung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Wasserschaden aufgrund einer zu geringen Dachneigung bei Ziegeleindeckung. Es werden die Ursachenforschung, Haftungsfragen und notwendige Sanierungsmaßnahmen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ermittlung der Regeldachneigung und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Ausführung. Die Notwendigkeit des Austauschs durchnässter Dämmung wird betont, da diese ihre Funktion nicht mehr erfüllen kann und Folgeschäden drohen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmung durchnässt: Risiken & Garantien bei Wasserschäden wird darauf hingewiesen, dass man sich nicht auf Aussagen wie "diffusionsoffen ... trocknet schon ab" verlassen sollte und im Zweifelsfall weitreichende Sicherheiten und Garantien verlangen sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wasserschaden: Dämmungstausch & Dachlattung-Beurteilung klärt auf, dass bei einem Wasserschaden die nasse Dämmung ausgetauscht werden muss, da die nachfolgende Bahn den Aufbau nach außen mehr oder weniger dicht macht und die Chance des Austrocknens sehr gering wird. Die Dachlattung ist weniger gefährdet, da sie von mehreren Seiten luftumspült ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Regeldachneigung des verwendeten Dachziegels zu ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Normen zu treffen (siehe Ursachenforschung: Regeldachneigung & zusätzliche Maßnahmen). Bei Nichteinhaltung der Regelwerksforderungen ist ein Austausch der nassen Dämmung unumgänglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Dachneigung, Ziegeleindeckung, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank Gefälle zum Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung abdichten: Material, Kosten & Anleitung zur Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten-Terrasse begradigen: Gefälle korrigieren, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Wand durch Terrasse: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten am Haus: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Dachneigung, Ziegeleindeckung, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Dachneigung, Ziegeleindeckung, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden durch zu geringe Dachneigung: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasserschaden Dachneigung: Ursachen, Haftung, Kosten
Suche nach: Wasserschaden, Dachneigung, Ziegeleindeckung, Haftung, Sanierungskosten, Dachsanierung, Bauschaden, Gutachter
