Betonplatten-Terrasse begradigen: Gefälle korrigieren, Kosten & Risiken?
Die Betonplatten-Terrasse weist ein falsches Gefälle auf, was zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führt. Eine Abdichtung der Silikonfuge zur Hauswand ist notwendig, aber möglicherweise nicht ausreichend. Die Sanierung der Terrasse ist komplex und erfordert eine sorgfältige Analyse der Konstruktion, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Kosten für die Sanierung können erheblich sein, abhängig von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, unser Vorbesitzer hat uns als Außenterrasse eine ballige Betonplatte in den Maßen 5*4 m mit Fliesen verlegt hinterlassen.
Dadurch das die Platte in der Mitte höher ist läuft das Wasser (Schlagwetterseite ) zur Hauswand.
An der Hauswand ist eine Silikonfuge als Abdichtung zur Hauswand verlegt.
Diese ist aber undicht, sodass im Kellerraum schon Feuchteschäden zu sehen sind. Die fliesen an der Hausseite sind auch schon lose.
Wie kann ich den Schaden reparieren?
Lohnt sich zu versuchen die Terrasse Wasserdicht zu bekommen?
Und wenn ja wie?
Oder erstmal alles abreißen und ein Gefälle erstellen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung erforderlich – Feuchteschäden im Keller weisen auf langjährige Durchfeuchtung und Gefährdung der Statik hin.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle zur Hauswand hin ist technisch unzulässig – korrektes Gefälle von mindestens 2 % (2 cm pro Meter) muss zur Außenentwässerung, nicht zur Wand, erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Nachdichtung der Silikonfuge ist ungeeignet – sie verhindert weder kapillare Feuchteaufnahme noch Druckwasser und überdeckt nur das Symptom.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme (Betonplatte, Mauerwerk, Horizontalsperre, Feuchtemessung) durch einen zertifizierten Bausachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Losgelöste Fliesen stellen eine unmittelbare Verkehrssicherheitsgefahr dar – betroffene Bereiche müssen sofort gesperrt werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Betonplatten-Terrasse mit Fliesenbelag haben, bei der das Gefälle zur Hauswand hin verläuft. Das ist problematisch, da Wasser an die Hauswand geleitet wird und dort Schäden verursachen kann. 🔴 Eine Silikonfuge ist keine dauerhafte Lösung für dieses Problem.
    Ich sehe folgende Möglichkeiten, das Gefälle zu korrigieren:
    • Fliesen und Estrich entfernen: Die beste, aber auch aufwändigste Lösung ist, die Fliesen und den darunterliegenden Estrich zu entfernen und einen neuen Estrich mit korrektem Gefälle aufzubringen.
    • Ausgleichsschicht aufbringen: Eine dünne Ausgleichsschicht (z.B. mit Epoxidharz) kann verwendet werden, um das Gefälle zu korrigieren. Dies ist jedoch nur bei geringen Unebenheiten möglich.
    • Drainagesystem installieren: Ein Drainagesystem entlang der Hauswand kann das Wasser ableiten, bevor es in die Bausubstanz eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller und an der Bausubstanz führen. Schimmelbildung ist ebenfalls möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Fliesenleger oder einen Bausachverständigen) zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Kosten abzuschätzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit balliger Betonplatte, bei der das Wasser zur Hauswand läuft und bereits Feuchteschäden im Keller verursacht hat. Die vorhandene Silikonfuge ist undicht, und die Fliesen an der Hausseite lösen sich. Dies deutet auf eine langjährige Durchfeuchtung hin, die nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Statik des angrenzenden Mauerwerks gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die Feuchteschäden im Keller sind ein kritisches Alarmsignal. Stehendes Wasser an der Hauswand kann zu kapillar aufsteigender Feuchtigkeit, Frostschäden am Mauerwerk und Schimmelbildung führen. Die losen Fliesen deuten auf eine zerstörte Unterkonstruktion hin, die eine sofortige Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellt.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Abdichtung der Silikonfuge ist keine nachhaltige Lösung, da das Wasser weiterhin zur Hauswand fließt. Die Ursache liegt im fehlenden oder falschen Gefälle der Betonplatte. Eine Sanierung muss daher das Gefälle korrigieren, um das Wasser von der Hauswand wegzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Terrasse durch eine neue Abdichtung wasserdicht zu bekommen, ist irreführend. Ohne ein korrektes Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) wird das Wasser immer zur Hauswand laufen und die Abdichtung auf Dauer überlasten. Eine reine Flickarbeit ist hier nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die gesamte Terrassenkonstruktion (Fliesen, Betonplatte, Abdichtung) rückbauen und fachgerecht neu aufbauen. Planen Sie ein klares Gefälle von der Hauswand weg ein und verwenden Sie eine professionelle Abdichtung nach DINAbk. 18533. Die Kosten für einen Komplettabriss und Neubau liegen je nach Region und Material zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter, sind aber die einzig sichere Investition, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Die beschriebene Terrasse weist ein gravierendes statisch-technisches und bauphysikalisches Problem auf: ein falsches Gefälle führt zu gezielter Wasserleitung gegen die Hauswand, was bereits zu Kellerraum-Feuchteschäden und lockeren Fliesen geführt hat.
    🔴 Gefahr: Die andauernde Wassereinwirkung an der Hauswand gefährdet die Bausubstanz langfristig – insbesondere die Kellerwand, den Fundamentbereich und die Horizontalsperre; es besteht akute Gefahr von Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei fortgesetzter Feuchtebelastung auch von statischen Schäden durch Frost-Tau-Wechsel oder Bewehrungskorrosion im Beton.
    🔴 Gefahr: Die undichte Silikonfuge ist kein ausreichender Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre oder eine wasserdichte Anschlussfuge – sie verhindert weder kapillare Feuchteaufnahme noch Druckwasser, und ihre Versagensempfindlichkeit ist hoch.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachdichtung der Fuge oder Oberflächenbehandlung der Fliesen ist keine dauerhafte Lösung – das Wasser wird weiterhin gegen die Wand gedrückt und sucht sich neue Wege ins Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Betonplatte auf Rissbildung, Durchfeuchtung und Tragfähigkeit, Untersuchung der Kellerwand auf Feuchteverteilung (ggf. mit Feuchtemessung), sowie Klärung, ob eine Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden und funktionsfähig ist.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Gefälle von mindestens 2 % (2 cm pro Meter) zur Außenentwässerung (z. B. Rigolen, Straßenentwässerung oder versickerungsfähige Fläche) ist zwingend – nicht zur Hauswand hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden, um die Ursache, Ausprägung und Sanierungsoptionen fachlich abzusichern – eine Eigenreparatur ohne statische und bauphysikalische Planung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das falsche Gefälle als zentrale Ursache und warnen einstimmig vor dauerhaften Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden.
    • Alle drei lehnen eine reine Fugen-Nachdichtung als ungeeignete, unzureichende Maßnahme ab.
    • Alle drei fordern ein Gefälle von mindestens 2 % zur Außenentwässerung (nicht zur Hauswand).
    • GoogleAI sieht noch begrenzte Alternativen wie Ausgleichsschicht oder Drainage an der Wand – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend oder risikoreich, da sie das Grundproblem (falsches Gefälle) nicht lösen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr präventiv, während DeepSeek und Qwen bereits konkret bestehende Schäden (Kellerfeuchte, lockere Fliesen) als kritische Alarmsignale einstufen.
    • DeepSeek betont die unmittelbare Verkehrssicherheitsgefahr durch lose Fliesen – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Prüfung der Horizontalsperre und der Betonplatte auf Tragfähigkeit – ergänzt die Diagnostik über das hinaus, was GoogleAI und DeepSeek nennen.
    • GoogleAI nennt eine Ausgleichsschicht als mögliche Option – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: sie bewerten diese als technisch ungeeignet, da sie das Gefälle nicht nachhaltig korrigiert und die bestehende Wasserlast nicht reduziert. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird mit der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Tiefgreifende Sanierung mit vollständigem Rückbau und Neuaufbau nach DIN 18533 ist die einzige sicherheitskonforme Lösung – unter Einhaltung eines mindestens 2-%-Gefälles zur Außenentwässerung, fachgerechter Anschlussfuge und vollständiger Bestandsaufnahme.
    Fehlerhafte Wasserableitung Alle Modelle einig: Gefälle zur Hauswand ist bauphysikalisch unzulässig und Ursache für alle Schäden.
    Wirksamkeit von Silikonfugen Einvernehmen: Silikonfuge ist keine dauerhafte oder bauphysikalisch adäquate Abdichtung – keine akzeptable Lösung.
    Erforderliches Gefälle Konsens: Mindestens 2 % Gefälle zur Außenentwässerung (nicht zur Wand) ist technische Mindestanforderung nach DIN.
    Sanierungsansatz ⚠️ GoogleAI erwägt Teillösungen (Ausgleichsschicht, Drainage); DeepSeek und Qwen lehnen diese ab → KI-Konsens tendiert klar zu Komplettabriss und Neubau.
    Dringlichkeit der Maßnahme GoogleAI betont Beratung durch Fachmann; DeepSeek und Qwen fordern "sofort", "umgehend", "sofortige Sperrung" – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (⚠️ → 🔴) aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich abgesicherte Komplettsanierung mit vollständigem Rückbau der Terrasse, statisch- und bauphysikalisch geplanter Neukonstruktion nach DIN 18533 sowie verkehrssicherer Absicherung der betroffenen Bereiche ist unverzüglich einzuleiten.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Kellerwand Kapillare Feuchteaufnahme, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Stahlkorrosion im Betonfundament
    🔴 Risiko Verkehrssicherheitsgefahr durch lockere Fliesen Sturzgefahr für Bewohner und Besucher – Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden am Mauerwerk Verwitterung, Fugenaufriss, strukturelle Schwächung der Außenwand im Fundamentbereich
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Langfristiger Aufstieg von Feuchte in den Wohnbereich – gesundheitliche Risiken, energetische Einbußen
    🔴 Risiko Unfachmännische "Flicksanierung" Verschleppung der Schäden, höhere Folgekosten, Verlust der Gewährleistung, rechtliche Haftung bei Schadensvergrößerung
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Wertsteigerung, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungssysteme (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen) Hohe Lebensdauer, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Druck- und Schichtwasser, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration einer Regenwassernutzung oder Versickerung Ökologischer Nutzen, Entlastung der kommunalen Kanalisation, ggf. Fördermittelanspruch
    ✅ Chance Modernisierung der Oberflächengestaltung (z. B. barrierefreie Fliesen, rutschfeste Beläge) Verbesserung der Wohnqualität, höhere Barrierefreiheit, erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen
    ✅ Chance Professionelle Bestandsdokumentation und Feuchtemessung Klare Ursachenklärung, rechtsichere Dokumentation für Versicherung und ggf. Schadensersatzansprüche
    1. Verkehrssicherheit herstellen: Sperrt alle Bereiche mit losen oder wackelnden Fliesen unverzüglich ab – markiert diese sichtbar und weist Dritte darauf hin.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die VDB e. V.) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Baubestandserfassung und Prüfung der Horizontalsperre.
    3. Sanierungsplanung einleiten: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik gemäß DIN 18533 zur Erstellung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses – mit klarem Gefälle zur Außenentwässerung, wasserdichtem Anschluss an die Hauswand und statisch gesicherter Unterbaukonstruktion.
    4. Genehmigungen klären: Prüfen Sie bei der zuständigen Bauaufsicht, ob für den Terrassenrücksbau und Neuaufbau eine Bauanmeldung oder eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erforderlich ist – insbesondere bei Grundstücksrandbebauung oder Denkmalschutz.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Kaufverträge, Garantiebescheinigungen und alte Gutachten – diese sind für Versicherung, Haftungsfragen und Förderanträge unverzichtbar.
    6. Kostenermittlung vorab: Lassen Sie vor Auftragsvergabe mindestens drei detaillierte, schriftliche Angebote einholen – mit nachvollziehbaren Positionen (u. a. Entsorgung, Abdichtung nach DIN, Gefälleanpassung, Fliesenverlegung).
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle von 1-2% üblich, um den Wasserabfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder Dichtschlämmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Rinnen, die das Wasser sammeln und abführen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränmatte
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die zum Abdichten von Anschlussfugen verwendet wird. Sie ist jedoch nicht dauerhaft wasserdicht und muss regelmäßig erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Dehnungsfuge
    1. Warum ist ein falsches Gefälle bei einer Terrasse problematisch?
      Ein falsches Gefälle führt dazu, dass Regenwasser nicht abfließen kann und sich stattdessen an der Hauswand sammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    2. Kann ich das Gefälle selbst korrigieren?
      Die Korrektur des Gefälles erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei größeren Unebenheiten oder Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Korrektur des Gefälles?
      Die Kosten hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Das Entfernen und Erneuern des Estrichs ist in der Regel teurer als das Aufbringen einer Ausgleichsschicht. Ein Drainagesystem kann eine kostengünstigere Alternative sein.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
      Achten Sie auf ein korrektes Gefälle, eine fachgerechte Abdichtung und eine regelmäßige Reinigung der Terrasse. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um den Wasserabfluss nicht zu behindern.
    5. Ist eine Silikonfuge eine geeignete Abdichtung?
      Eine Silikonfuge ist nur bedingt als Abdichtung geeignet, da sie mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtigkeit verlieren kann. Eine dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Materialien.
    6. Was ist ein Estrich?
      Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und das Gefälle zu regulieren.
    7. Was ist eine Ausgleichsschicht?
      Eine Ausgleichsschicht ist eine dünne Schicht aus speziellem Material, die auf den Estrich aufgebracht wird, um kleinere Unebenheiten auszugleichen oder ein Gefälle zu korrigieren.
    8. Was ist ein Drainagesystem?
      Ein Drainagesystem besteht aus Rohren oder Rinnen, die das Wasser ableiten, bevor es in die Bausubstanz eindringen kann. Es wird häufig entlang von Hauswänden oder unter Terrassen installiert.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Terrassen.
    • Gefälle berechnen: So vermeiden Sie Staunässe
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Terrassen und Balkone.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand: Ursachen und Sanierung
      Informationen über Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand und Möglichkeiten der Sanierung.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Fliesen, Holz und Naturstein.
    • Drainagesysteme für Terrassen: Funktion und Installation
      Informationen über Funktion und Installation von Drainagesystemen für Terrassen.
  2. Terrassenabdichtung: Schlüter-Systems – Details für dauerhaften Schutz
    Link
    Hier können Sie sich mal durchklicken.
    Schauen Sie sich gut alle Details an, dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, was alles gemacht werden muss, damit das eine dauerhaft dichte Konstruktion wird.
    Betonplatten-Terrasse begradigen: Gefälle, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Betonplatten-Terrasse weist ein falsches Gefälle auf, was zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führt. Eine Abdichtung der Silikonfuge zur Hauswand ist notwendig, aber möglicherweise nicht ausreichend. Die Sanierung der Terrasse ist komplex und erfordert eine sorgfältige Analyse der Konstruktion, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Kosten für die Sanierung können erheblich sein, abhängig von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenabdichtung: Schlüter-Systems – Details für dauerhaften Schutz wird auf die Notwendigkeit einer dauerhaft dichten Konstruktion hingewiesen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden führen.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung einer Betonplatten-Terrasse mit falschem Gefälle können stark variieren. Faktoren wie die Größe der Terrasse, die gewählte Abdichtungsmethode und die Notwendigkeit, die Betonplatten zu begradigen, beeinflussen den Preis. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte eine gründliche Analyse der bestehenden Konstruktion durchgeführt werden. Es ist empfehlenswert, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache des falschen Gefälles und der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln. Anschließend kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die geeigneten Maßnahmen zur Behebung der Probleme beinhaltet. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Terrasse, Gefälle, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Terrasse, Gefälle, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Terrasse, Gefälle, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten-Terrasse begradigen: Gefälle korrigieren, Kosten & Risiken?
Suche nach: Betonplatten-Terrasse: Gefälle korrigieren
Suche nach: Betonplatte, Terrasse, Gefälle, Fliesen, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten
