Terrasse abdichten am Haus: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Die korrekte Abdichtung einer Terrasse am Haus ist entscheidend, um Wasserschäden am Mauerwerk zu vermeiden. Wichtig sind das Einhalten der DIN 18195, ein ausreichendes Gefälle der Terrasse vom Haus weg und die richtige Reihenfolge der Abdichtungsschichten (Mauerwerk, Abdichtung, Dämmung, Putz). Auch die Höhe des Sockelmauerwerks und der Türschwelle über der Terrassenoberfläche spielen eine wichtige Rolle.
Hallo zusammen,
brauche mal dringend Hilfe.
Wie muss ich die Terrasse zum Haus hin abdichten, damit sich dort kein Wasser sammeln kann und irgendwann ins Mauerwerk eindringen kann.
Das Haus ist ohne Keller gebaut und die Terrasse wird mit Schotter gemacht.
danke für die Infos
  • dibo75
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Sockelabdichtung des Mauerwerks bis mindestens 30 cm über Terrassenniveau nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich – keine Abdichtung "auf der Terrasse", sondern ausschließlich am Baukörper.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an der Fassade unbedingt Asbest-Schnelltest durchführen – insbesondere bei Häusern vor 1993; bei positivem Befund: sofortige Beauftragung einer zertifizierten Asbestsanierungsfirma.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung am Terrassen-Anschluss an die Hauswand – fehlerhafte Abdichtung führt bei Häusern ohne Keller zu kapillarem Aufstieg, Durchfeuchtung des Estrichs und massiven Bauschäden innerhalb weniger Jahre.
    ⚠️ WICHTIG: Schotter ist Drainage-, nicht Abdichtungsmaterial – jede Abdichtung muss fugenlos, durchgängig und mit wasserdichtem Anschluss an Fundament und Fassade erfolgen (z. B. mittels Bitumenbahn mit Überstand + Dichtungsband + Profilleiste).
    Um Ihre Terrasse fachgerecht zum Haus hin abzudichten und Wasserschäden zu vermeiden, sind folgende Punkte wichtig:
    • Untergrund vorbereiten: Der Schotterunterbau muss tragfähig und eben sein.
    • Abdichtungsebene: Eine waagerechte und senkrechte Abdichtung zum Haus hin ist notwendig.
    • Materialien: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Anschluss an die Fassade: Der Übergang zwischen Terrassenabdichtung und Fassade muss sorgfältig mit einem Dichtband oder einer Profilleiste abgedichtet werden.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung der Terrasse, z.B. durch ein Gefälle vom Haus weg und eine Drainage.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Mauerwerk und langfristig zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten zu beauftragen, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Terrasse auf Schotterbasis an ein Haus ohne Keller anzuschließen. Dies ist eine klassische und potenziell sehr riskante Konstruktion, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Die Kernfrage des Nutzers zielt auf die Abdichtung zwischen Terrasse und Hausmauerwerk ab, was auf ein grundlegendes Verständnisproblem hindeuten könnte. Bei einer Terrasse auf Schotter handelt es sich um eine sogenannte erdberührte oder hinterlüftete Konstruktion, die besondere Anforderungen an die Bauphysik stellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine fachgerechte, mehrlagige Abdichtung des aufgehenden Mauerwerks (Sockelabdichtung) und ohne einen funktionierenden Spritzwasserschutz Feuchtigkeit ungehindert in das Mauerwerk eindringen kann. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Innenraum und massiven Bauschäden, die eine aufwändige und teure Sanierung nach sich ziehen. Bei einem Haus ohne Keller ist der Fußbodenaufbau besonders gefährdet, da Feuchtigkeit von unten direkt in die Dämmung und den Estrich kapillar aufsteigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung erfolgt nicht "auf der Terrasse", sondern am Haus. Es muss eine vertikale Abdichtung des Mauerwerks bis mindestens 30 cm über das geplante Terrassenniveau aufgebracht werden. Zudem ist ein wasserdichter Abschluss zwischen der Terrassenkonstruktion und dem Hausfundament zwingend erforderlich. Die Verwendung von Schotter als Drainageschicht ist zwar grundsätzlich richtig, aber ohne eine darunterliegende kapillarbrechende Schicht und eine funktionierende Dränage kann das Wasser nicht kontrolliert abgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Terrasse "abgedichtet" werden müsse, ist irreführend. Die Terrasse selbst muss wasserdurchlässig sein (z.B. durch Fugen), damit Regenwasser versickern kann. Die Abdichtung findet ausschließlich am Baukörper statt. Ein einfaches "Abdichten mit Folie" reicht nicht aus; es sind spezielle Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach den geltenden DIN-Normen (insb. DIN 18533 und DIN 4095 für Dränage) erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung an der kritischen Anschlussstelle zwischen Terrasse und Haus durch, da dies mit hohen finanziellen Risiken für Folgeschäden verbunden ist. Planen Sie zudem eine ausreichende Überdeckung der Abdichtung durch einen Sockelputz oder eine Verkleidung ein.
    Die Anfrage betrifft die Abdichtung einer Terrasse an der Hauswand ohne Keller – eine hochsensible Baustelle, bei der fehlerhafte Ausführung zu schwerwiegenden Feuchteschäden am Mauerwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Schotterlage bietet keinerlei Abdichtung; Wasser kann ungehindert an der Wand entlang in das Mauerwerk eindringen, besonders bei fehlendem horizontalen Sperrband oder fehlender vertikaler Abdichtung im Anschlussbereich.
    🔴 Gefahr: Bei Häusern ohne Keller fehlt die natürliche Entwässerungsebene – stattdessen sammelt sich Feuchtigkeit direkt im Fundamentbereich, was zu Aufstau, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu statisch relevanten Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schotter allein ausreichend sei, ist fachlich falsch – Schotter ist ein Drainagematerial, aber kein Abdichtungssystem; es muss immer mit einer durchgängigen, fugenlosen Abdichtung (z. B. bituminöse Bahn oder flüssige Dichtungsmasse) kombiniert werden.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: ein horizontaler Abdichtungsstreifen (z. B. Bitumenbahnen mit Überstand über die Terrasse), ein vertikaler Anschluss an die Wand mit dauerhafter Haftung, ein Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerung, sowie ein rückstauunempfindlicher Anschluss an die Hauswand (z. B. mit Dichtungsband und Profil).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine ‚einfache DIY-Anleitung‘ für eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Abdichtung – jede Vereinfachung führt bei dieser Konstruktion fast zwangsläufig zu Schäden innerhalb weniger Jahre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der vor Ort die statische und bauphysikalische Situation prüft, eine detaillierte Planung erstellt und die Ausführung fachgerecht überwacht.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gefährliche Feuchteeinwirkung am Anschluss Terrasse–Hausmauerwerk als zentrale Risikoquelle.
    • Alle drei fordern explizit die Beauftragung eines Fachbetriebs – kein DIY bei dieser Konstruktion.
    • Alle drei nennen Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämme als zulässige Materialien – unter Verweis auf Herstellerangaben bzw. DIN 18533.
    • GoogleAI beschreibt "Abdichtung der Terrasse" allgemein und erwähnt "waagerechte und senkrechte Abdichtung" – ohne klare Trennung von Entwässerung (Terrasse) und Sockelabdichtung (Haus). DeepSeek und Qwen korrigieren dies dezidiert: Die Abdichtung erfolgt ausschließlich am Haus, nicht auf der Terrasse.
    • GoogleAI nennt "Gefälle vom Haus weg" als Entwässerungslösung, während DeepSeek und Qwen zusätzlich auf kapillarbrechende Schichten, Dränage nach DIN 4095 und rückstauunempfindliche Anschlüsse hinweisen.
    • DeepSeek fügt die bauphysikalische Einordnung als "erdberührte, hinterlüftete Konstruktion" ein und verweist auf die besondere Vulnerabilität des Fußbodenaufbaus bei Häusern ohne Keller.
    • Qwen betont die Unmöglichkeit einer "einfachen DIY-Anleitung" und stellt dies als Widerspruch zur Themenbeschreibung dar – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen formuliert ausdrücklich: "Es gibt keine ‚einfache DIY-Anleitung‘ für eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Abdichtung" – im klaren Widerspruch zur Themenbezeichnung "Terrasse abdichten: So geht’s!" und zur impliziten DIY-Verträglichkeit in Googles Formulierung. DeepSeek und Qwen priorisieren hier das Vorsichtsprinzip – die sicherere Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Stellen Sie die geforderte "Schritt-für-Schritt-Anleitung" nicht als Bauanleitung, sondern als Orientierungshilfe für die Auftragsvergabe und Fachgespräche dar – mit klarem Verweis auf die Unzulässigkeit eigener Arbeiten an der kritischen Anschlussstelle.
    Verantwortlicher Ort der Abdichtung Abdichtung erfolgt ausschließlich am Haus (vertikale Sockelabdichtung), nicht auf der Terrasse; Schotter dient allein der Entwässerung.
    Materialanforderung Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämme nach Herstellerangaben und DIN 18533 – keine "einfachen" Folien oder Selbstklebeband-Lösungen.
    Mindesthöhe der Sockelabdichtung Mindestens 30 cm über Terrassenniveau – bekräftigt von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt "senkrechte Abdichtung", aber keine Höhe.
    Sicherheitsrisiko bei Eigenleistung Alle drei KIs warnen: Eigenleistung am Anschluss führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schweren Bauschäden – keinerlei KI empfiehlt DIY.
    Möglichkeit einer einfachen Anleitung Qwen stellt dies ausdrücklich als Widerspruch dar; DeepSeek verweist auf "grundsätzlich sehr riskante Konstruktion"; GoogleAI ist hier die einzige, die die DIY-Nähe impliziert – daher Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Vorstellung einer "einfachen", "selbst durchführbaren" Abdichtung. Stattdessen nutzen Sie die vorliegenden Informationen ausschließlich zur Vorbereitung einer Fachberatung – mit klarem Fokus auf Sockelabdichtung nach DIN 18533, Asbestprüfung und Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchtaufstieg durch fehlende oder unzureichende Sockelabdichtung Langfristige Zerstörung von Estrich, Dämmung und Fußbodenbelag; Schimmelbildung im Innenraum; hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Asbestexposition bei Arbeiten an älterer Fassade Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankungen, Krebs); rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Handhabung; Zwangssanierung nach Vorgaben der TRGS 519.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränage unter der Terrasse Wasseraufstau im Fundamentbereich; Frostschäden im Winter; Salzausblühungen; Putzabplatzung und Mauerwerkskorrosion.
    🔴 Risiko Falscher Anschluss der Terrasse an die Fassade (z. B. ohne Dichtungsband oder Profil) Wassereintrag über den Übergangsbereich; Durchfeuchtung des Mauerwerks; Rissbildung durch Feuchteschwankungen; statische Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. einfache PE-Folie statt DIN-geprüfter Bitumenbahn) Materialversagen innerhalb weniger Jahre; unvollständiger Schutz; Nachbesserung nur mit Aufwand und Kosten für Abriss und Neuaufbau.
    ✅ Chance Fachgerechte Sockelabdichtung nach DIN 18533 Dauerhafter Schutz des gesamten Gebäudeuntergeschosses; Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte; Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Professionelle Asbestprüfung und ggf. Sanierung im Vorfeld Rechtssichere, gesundheitlich sichere Bauausführung; Vermeidung von Haftungsrisiken und behördlichen Sanktionen.
    ✅ Chance Einbindung eines Bau-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Sicherstellung normenkonformer Bauausführung; Vorbeugung gegen Mängel und Streitigkeiten; mögliche Fördermittelbeantragung.
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten, rückstauunempfindlichen Dränage nach DIN 4095 Zuverlässige, langfristige Wasserabführung auch bei höherem Grundwasserstand; Schutz vor Feuchte- und Frostschäden.
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen (Fotos, Materialzertifikate, Prüfprotokolle) Beweissicherung für spätere Eigentümerwechsel oder Versicherungsfälle; Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung bei eventuellen Schadensfällen.
    1. Asbest-Schnelltest vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen oder ein akkreditiertes Labor mit der Materialprüfung der Fassade – insbesondere im Sockelbereich und bei Putz- oder Verkleidungselementen aus der Zeit vor 1993.
    2. Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe mit Nachweis nach DIN 18533 – prüfen Sie Zertifikate, Referenzen und Versicherungsschutz vor Auftragsvergabe.
    3. Abdichtungskonzept nach DIN 18533 und DIN 4095 einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb ein schriftliches Konzept mit detaillierter Beschreibung der vertikalen Sockelabdichtung (Höhe, Material, Verarbeitung), der Dränage (Schichtaufbau, Gefälle, Anschluss) und des Fassadenanschlusses (Dichtungsband, Profil, Überdeckung).
    4. Zertifikate und Prüfprotokolle sammeln: Dokumentieren Sie alle Materialien (z. B. Bitumenbahnen mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach DIN EN 13969), sämtliche Montage-Schritte (Fotos vor, während und nach Abdichtung) sowie die Abnahme durch den Fachbetrieb.
    5. Sockelputz oder Verkleidung für Überdeckung der Abdichtung planen: Vereinbaren Sie bereits in der Planungsphase die dauerhafte, witterungsbeständige Überdeckung der Sockelabdichtung – z. B. mit mineralischem Putz oder wasserdichter Fassadenverkleidung – zur mechanischen und UV-Schutzbewahrung.
    6. Fachplaner für Bauphysik konsultieren (optional, aber empfohlen): Bei komplexen Gegebenheiten (z. B. geneigtes Gelände, nahe Grundwasserspiegel oder historischer Bestand) lassen Sie ein bauphysikalisches Gutachten zur Wassereinwirkung einholen.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauwerken verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Formen und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerisation.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme ist eine Abdichtungsmaterial auf mineralischer Basis, das in mehreren Schichten aufgetragen wird. Sie ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und ist selbstklebend oder wird mit Klebstoff befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Quellband, Kompriband.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht meist aus Rohren oder Schotter, die unter der Oberfläche verlegt werden, um das Wasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2% vom Haus wegführen, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Dächern, Terrassen, Kellern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Terrassenabdichtung?
      Bitumenbahnen sind eine bewährte Option, besonders bei größeren Flächen. Flüssigkunststoffe ermöglichen eine nahtlose Abdichtung, auch bei komplizierten Formen. Mineralische Dichtungsschlämmen sind umweltfreundlicher und diffusionsoffen. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Terrassenabdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist entscheidend, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Terrasse sammelt. Dies verhindert Staunässe und schützt die Abdichtung vor dauerhafter Belastung. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    3. Was ist bei der Abdichtung an der Fassade zu beachten?
      Der Übergang zwischen Terrassenabdichtung und Fassade ist eine kritische Stelle. Hier muss eine dauerelastische Fuge mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Polyurethan) hergestellt werden. Eine Profilleiste kann zusätzlichen Schutz bieten und die Optik verbessern.
    4. Kann ich die Terrassenabdichtung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist das möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler bei der Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, bei Unsicherheit einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Abdichtung 15-25 Jahre oder länger halten.
    6. Was kostet eine Terrassenabdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie erkenne ich eine undichte Terrasse?
      Anzeichen für eine undichte Terrasse können feuchte Stellen an der Fassade, Schimmelbildung im Innenbereich, abplatzender Putz oder Wasserflecken sein. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis sein.
    8. Welche Normen sind bei der Terrassenabdichtung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung.
    • Terrassenbelag auswählen
      Die Wahl des richtigen Belags beeinflusst die Haltbarkeit und Optik der Terrasse.
    • Terrassenentwässerung planen
      Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe und Schäden.
    • Fassadenanschluss richtig ausführen
      Der Übergang zur Fassade ist eine kritische Stelle für die Abdichtung.
    • Schäden durch Feuchtigkeit erkennen
      Frühzeitiges Erkennen von Schäden kann größere Probleme verhindern.
    • Terrassensanierung durchführen
      Eine Sanierung kann die Lebensdauer der Terrasse verlängern.
  2. Terrassenabdichtung: Gefälle & Sockelhöhe gemäß DIN 18195
    Hallo dibo75, die Terrasse sollte mit Gefälle, ca. ...
    Hallo dibo75,
    die Terrasse sollte mit Gefälle, ca. 1  -  2 %, vom Haus weg verlegt werden
    das Sockelmauerwerk des Hauses sollte mindesten 15 cm bis über Oberkante fertig hergestellter Terrasse gemäß DINAbk. 18195 abgedichtet sein
    die untere Schwelle der Bodentiefen Terrassentür muss mindestens 15 cm über Oberkante fertig hergestellter Terrasse sein; außer bei Vordach oder Rinne vor der Terrassentür, dann mindestens 5,0 cm
    Schwabe
  3. Terrasse abdichten: Splitt direkt an Putz? – Mit Styropor?
    Hallo, wenn ich die DINAbk. richtig gelesen habe ...
    Wenn ich die DIN richtig gelesen habe, kann ich wenn alles abgedichtet ist am Sockel (Dämmung, Bitumen und Putz) einfach den Splitt direkt bis zum Putz ranmachen und muss nichts mehr dazwischen machen (Styropor oder ähnliches).
    Ich persönlich würde gerne noch eine dünne Styroporschicht dazwischen machen, so das die Terrasse und Haus alleine stehen.
    Kann ich das so amchen oder muss ich da noch etwas anderes beachten?
    Danke für die Infos
  4. DIN 18195: Stauwasser auf Terrasse? Schnee beachten!
    Welcher Teil
    der DINAbk. (18195 nehme ich mal an). Gegen nichtstauendes Sickerwasser? Sind Sie sicher, dass sich da kein Wasser staut? Und was macht der Schnee (vor allem, wenn er schmilzt)?
    • Reg2003-R.K.
  5. Mauerwerk Abdichtung: Reihenfolge Dämmung/Putz – Korrektur!
    (Dämmung, Bitumen und Putz) die Reihenfolge ist falsch: Mauerwerk ...
    die Reihenfolge ist falsch: Mauerwerk  -  Abdichtung  -  Dämmung  -  Putz
    "Ich persönlich würde gerne noch eine dünne Styroporschicht dazwischen machen, so das die Terrasse und Haus alleine stehen. "
    Nicht nötig, da Haus und Terrasse bereits allein stehen.
    Schwabe
  6. Terrassenabdichtung: Gefälle ausreichend? Schnee im Rheinland?
    Schnee?
    da meine Terrasse ein Gefälle hat dürfte ich keine Probleme mit Wasser haben und bei einer Höhe von ca. 60 m gibt es bei uns im Rheinland sehr wenig Schnee.
    Das ist gut zu wissen das ich mein Haus nicht nochmal abdichten bzw. schützen muss.
    Vielen Dank für die Infos
    Für weitere Infos bin ich dankbar.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrasse abdichten am Haus: Anleitung für dauerhaften Schutz
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung einer Terrasse am Haus ist entscheidend, um Wasserschäden am Mauerwerk zu vermeiden. Wichtig sind das Einhalten der DINAbk. 18195, ein ausreichendes Gefälle der Terrasse vom Haus weg und die richtige Reihenfolge der Abdichtungsschichten (Mauerwerk, Abdichtung, Dämmung, Putz). Auch die Höhe des Sockelmauerwerks und der Türschwelle über der Terrassenoberfläche spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag DIN 18195: Stauwasser auf Terrasse? Schnee beachten! wird darauf hingewiesen, dass auch bei Gefälle Staunässe durch Schnee entstehen kann, was bei der Planung berücksichtigt werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß dem Beitrag Terrassenabdichtung: Gefälle & Sockelhöhe gemäß DIN 18195 sollte das Sockelmauerwerk mindestens 15 cm über der Oberkante der fertigen Terrasse abgedichtet sein, um das Mauerwerk effektiv vor Feuchtigkeit zu schützen. Die untere Schwelle der Terrassentür muss ebenfalls mindestens 15 cm über der Oberkante der Terrasse liegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Materialauswahl und der Anordnung der Schichten wird im Beitrag (Dämmung, Bitumen und Putz) Reihenfolge Dämmung/Putz – Korrektur! klargestellt, dass die korrekte Reihenfolge Mauerwerk, Abdichtung, Dämmung und Putz ist. Eine zusätzliche Styroporschicht zwischen Terrasse und Haus ist in der Regel nicht notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Terrassenabdichtung sollte die DIN 18195 genau studiert werden, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Abdichtungsmaterialien auszuwählen. Beachten Sie auch den Beitrag Terrasse abdichten: Splitt direkt an Putz? – Mit Styropor? bezüglich der Anbringung von Splitt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Haus, Terrassenabdichtung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Haus, Terrassenabdichtung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Haus, Terrassenabdichtung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abdichten am Haus: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Terrasse abdichten: So geht's!
Suche nach: Terrasse abdichten, Haus abdichten, Terrassenabdichtung, Wasserschaden vermeiden, Mauerwerk schützen, Schotterterrasse, Abdichtungsmaterialien, Bauwerksabdichtung
