Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Starker
Dachneigung zu gering: Wasserschaden durch Ziegel – Ursachen, Haftung & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Dach
Wir brauchen dringend Rat: Vor knapp drei Jahren haben wir auf unser 80 m² Ferienhaus in Bayern einen komplett neuen Dachstuhl von einer Zimmermannsfirma errichten lassen. Die Zimmerei erstellte einen neuen Dachstuhl mit einer Neigung von ca. 15 Grad und schlugen uns eine Ziegeleindeckung vor. Dachaufbau wie folgt: Auf die Sparren wurden ca. 5 cm dicke Holzfaserdämmplatten, eine Bretterlage, Dachlattung, Tonziegel aufgebracht. Wir haben von innen eine Zwischensparrendämmung mit Steinwolle, Dampfbremse und Rigipsplatten eingebaut.
Bei einsetzendem Tauwetter, Schnee und Eis auf dem Dach, drang massiv Schmelzwasser über die gesamte Dachfläche ein und durchfeuchtete sämtliche Bauteile.
Baulicher Aspekt:
Wie entgehen wir einer Schimmelbildung? Welche Möglichkeiten der Nachbesserung/Aufwand/Kosten z.B. wasserdichtes Unterdach oder Blechdach gibt es?
Rechtlicher Aspekt:
Haftet die Zimmerei für den Schaden? Wie gehen wir vor? An wen wenden wir uns?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
  • Petra
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernung nur durch Fachbetrieb mit Schutzausrüstung.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu erheblichen Bauschäden führen. Umgehende Trocknung und Sanierung erforderlich.
    🔴 Kritisch: Statische Probleme durch Wasserschäden am Dachstuhl möglich. Unverzüglich Statiker hinzuziehen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dachneigung bei Ziegeleindeckung ist eine häufige Ursache für Wasserschäden, da Regen- und Schmelzwasser nicht ausreichend abfließen können und unter die Ziegel gelangen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dachneigung: Entspricht die tatsächliche Dachneigung den Vorgaben des Herstellers für die verwendeten Ziegel?
    • Unterdach: Ist ein ausreichend wasserdichtes Unterdach vorhanden und fachgerecht verlegt?
    • Zustand der Ziegel: Sind die Ziegel beschädigt oder verschoben?
    • Dämmung: Ist die Dämmung durchfeuchtet?
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmung (Steinwolle, Holzfaser) kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden kann die Statik des Dachstuhls beeinträchtigen, insbesondere bei Holzkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion und den Wasserschaden umgehend von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie die Haftungsfrage mit der ausführenden Zimmerei.
    Dachneigung
    Der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad angegeben und ist entscheidend für die Wahl der Dacheindeckung. Eine zu geringe Dachneigung kann zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Mindestdachneigung, Unterdach.
    Unterdach
    Eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie ist besonders wichtig bei geringen Dachneigungen oder bei Verwendung von nicht wasserdichten Dacheindeckungen wie Ziegeln.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Regensicherheit.
    Zimmerei
    Ein Handwerksbetrieb, der sich mit der Herstellung und Reparatur von Holzkonstruktionen befasst, insbesondere Dachstühle, Holzhäuser und Carports. Die Zimmerei ist für die fachgerechte Ausführung der Dachkonstruktion verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Holzbau, Bauzimmerer.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Eine funktionierende Dampfbremse ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Sparren
    Tragende Holzbalken, die das Gewicht der Dacheindeckung aufnehmen und an die tragenden Wände oder den Dachstuhl ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachstuhl, Tragwerk.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z. B. Mineralwolle, Holzfaser und Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, EnEVAbk..
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verursacht wird. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Die Ursachen können vielfältig sein, z. B. undichte Dächer, Rohrbruch oder Hochwasser.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    1. Welche Dachneigung ist für Ziegel erforderlich?
      Die erforderliche Dachneigung für Ziegel hängt vom Ziegeltyp und den regionalen Vorschriften ab. In der Regel liegt sie zwischen 22 und 45 Grad. Bei Unterschreitung sind besondere Maßnahmen wie ein wasserdichtes Unterdach erforderlich.
    2. Wer haftet für den Wasserschaden bei zu geringer Dachneigung?
      Grundsätzlich haftet die ausführende Firma (in diesem Fall die Zimmerei), wenn sie eine ungeeignete Dachneigung gewählt oder die Ziegel nicht fachgerecht verlegt hat. Es empfiehlt sich, ein Gutachten erstellen zu lassen und die Haftungsfrage rechtlich zu klären.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem Wasserschaden am Dach erforderlich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen vom Ausmaß des Schadens ab. In der Regel müssen die beschädigten Ziegel ausgetauscht, die Dämmung getrocknet oder erneuert und eventuelle Schäden am Dachstuhl behoben werden. Gegebenenfalls ist auch eine Verbesserung des Unterdachs erforderlich.
    4. Kann man eine zu geringe Dachneigung nachträglich korrigieren?
      Eine nachträgliche Korrektur der Dachneigung ist aufwendig und teuer, da der gesamte Dachstuhl umgebaut werden muss. Alternativ kann man auf eine andere Dacheindeckung (z.B. Blechdach) umsteigen, die auch bei geringeren Dachneigungen geeignet ist.
    5. Welche Rolle spielt das Unterdach bei einer Ziegeleindeckung?
      Das Unterdach ist eine zusätzliche wasserableitende Schicht unter den Ziegeln. Es schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser, falls die Ziegel nicht vollständig dicht sind. Bei geringen Dachneigungen ist ein besonders wasserdichtes Unterdach unerlässlich.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden?
      Schimmelbildung äußert sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und eventuell auch durch gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme. Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Wasserschäden?
      Organische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose sind besonders anfällig für Wasserschäden, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und Schimmelbildung begünstigen. Mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle sind weniger anfällig, können aber dennoch durchfeuchten.
    8. Welche rechtlichen Schritte kann ich bei einem Wasserschaden einleiten?
      Zunächst sollte man die ausführende Firma schriftlich auffordern, den Schaden zu beheben. Wenn diese nicht reagiert oder die Haftung ablehnt, kann man einen Anwalt einschalten und gegebenenfalls eine Klage einreichen. Eine Rechtsschutzversicherung kann hierbei hilfreich sein.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Flachdach Abdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern und den verschiedenen Abdichtungsmaterialien.
    • Dachfenster Einbau
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und den zu beachtenden Aspekten.
    • Schimmel im Dachgeschoss
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachgeschoss.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Welche Versicherung zahlt bei Wasserschäden am Dach?
  2. Dachneigung unter 15°: Regensicheres Unterdach erforderlich!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Was ist ...
    Was ist auf der Bretterlage? Je nach Hersteller der Dachziegel ist eine Dachneigung, unter bestimmten Voraussetzungen, sogar unter 15 ° möglich. Dafür muss der Zimmerer/Dachdecker allerdings gewisse Vorgaben einhalten (regensicheres/wasserdichtes Unterdach, Traufbleche, Abdichtung der Durchdringungen, größerer Lattenquerschnitt, etc.). Ob er das getan hat und was er getan oder nicht getan hat, kann nur ein Gutachter klären.
  3. 🔴 Wasserschaden: Fehlendes Unterdach – Sofortmaßnahmen!
    Richtig, Lt. Ihre Beschreibung fehlt hier ...
    Richtig, Lt. Ihre Beschreibung fehlt hier gänzlich das Unterdach.
    Alles was Sie von innen gemacht haben muss raus, also GK-Platten, Dampfbremse und die Dämmung, Heizen und Fenster auf!
    Der Zimmerer hätte dies wissen müssen, wenn er es so ausgeführt hat wie Sie beschreiben.
    Anwalt, Gutachter, neu machen.
    • Herr Pet-2731-Vis
  4. Präzise Angaben: Detaillierte Dachaufbau-Beschreibung nötig
    mich wundert hier gar nichts mehr
    wenn hier gerade jeder irgendeinen Quatsch rein schreiben darf und somit die Fragesteller nur noch mehr verunsichert.
    @ Fragesteller: die Beschreibung ihres aufbaues lässt fragen offen. beschreiben sie detaillierter, dann werden auch ordentliche Antworten kommen ... nicht so wie die im Beitrag zuvor.
  5. Dachneigung 15°: Details zu Unterdeckplatte & Konterlattung
    Am 11.1.11 haben wir unser Problem ...
    Am 11.1.11 haben wir unser Problem erstmalig geschildert. Uns wurde nahe gelegt die Angaben zu detaillieren.
    Das Satteldach hat 15 Grad Dachneigung. Auf den Sparren 16/8 cm wurde eine Unterdeckplatte 35 mm N+F, darauf die Konterlattung 30/50 mm aufgebracht. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn wurde nur am unteren Rand des Daches auf einer Breite von einem Meter eingezogen. Die Traufbohle hat die Maße 30/50 mm. Lüftungswinkel 30/30 mm wurden verbaut. Die Eindeckung erfolgte mit Strangfalzziegeln.
    Dies sind die Bezeichnungen laut Angebot der Zimmerei. Weitere Materialien wurden nicht verbaut.
    • Petra
  6. Dachaufbau prüfen: Ursache für Wasserschaden identifizieren
    Na das ist ja ...
    Na das ist ja nen komplett anderer Aufbau. Ich würde mal so vorschlagen, Sie kontrollieren erstmal, was da nun wirklich drauf ist.
    Und dann vermute ich mal, dass das Problem ein völlig anderes ist ...
  7. 🔴 Strangfalzziegel: Falsche Wahl bei geringer Dachneigung!
    Strangfalzziegel?
    Sind das diese Biberschwanzziegel mit Verfalzung? Wenn ja, und beispielweise das Modell von Creaton verbaut wurde dann ist das definitiv die falsche Wahl für diese flache Neigung.
    Bei Creaton steht Mindestneigung 20 Grad. Ab hier würde ein regensicheres Unterdach ausreichen. Sie unterschreiten die Mindestneigung um weitere 5 Grad, sodass dann auch Ihr vermutlich Regensicheres Unterdach welches durch die Unterdeckplatte vorhanden ist nicht mehr ausreichend sein dürfte.
    Aber Sie sehen ... alles ist eben Abhängig von genauen Materialangaben.
  8. Unterdeckplatte: Regensicherheit ab 18° Dachneigung?
    jo, aber ...
    jo, aber bei 15 ° Dachneigung ist die Unterdeckplatte wohl auch nicht mehr regensicher. Die fangen meistens erst bei 18 an. Ist aber abhängig vom Produkt und der Regeldachneigung
  9. Wasserschaden Sanierung: Komplettsanierung bei 15° Neigung
    um alles trocken zu bekommen und ...
    um alles trocken zu bekommen und Folgeschäden zu vermeiden, muss nun mal alles raus und bei 15 ° Neigung fehlt ein funktionstüchtiges Unterdach, egal was für eine Ziegeleindeckung.
    • Herr Pet-2731-Vis
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachneigung zu gering: Wasserschaden durch Ziegel – Sanierung & Haftung
    💡 Kernaussagen: Eine zu geringe Dachneigung in Kombination mit der falschen Ziegeldeckung (Strangfalzziegel) führt zu Wasserschäden. Ein fehlendes oder ungeeignetes Unterdach verstärkt das Problem. Eine umfassende Sanierung ist notwendig, wobei die Haftung des ausführenden Unternehmens geprüft werden muss.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Wasserschaden: Fehlendes Unterdach – Sofortmaßnahmen! müssen bei einem fehlenden Unterdach die GK-Platten, Dampfbremse und Dämmung entfernt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Der Einsatz von Strangfalzziegeln bei einer Dachneigung von 15 Grad ist laut 🔴 Strangfalzziegel: Falsche Wahl bei geringer Dachneigung! kritisch, da die Mindestneigung oft überschritten wird. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    ✅ Empfehlung: Es ist entscheidend, den tatsächlichen Dachaufbau zu überprüfen, wie in Dachaufbau prüfen: Ursache für Wasserschaden identifizieren vorgeschlagen, um die genaue Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die detaillierte Beschreibung des Dachaufbaus ist wichtig, wie im Beitrag Präzise Angaben: Detaillierte Dachaufbau-Beschreibung nötig betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung des Daches ist unumgänglich, wobei laut Wasserschaden Sanierung: Komplettsanierung bei 15° Neigung ein funktionstüchtiges Unterdach erforderlich ist. Es sollte geprüft werden, ob die Unterdeckplatte gemäß Unterdeckplatte: Regensicherheit ab 18° Dachneigung? für die geringe Dachneigung geeignet ist. Ein Gutachter und ein Anwalt sollten hinzugezogen werden, um die Haftungsfrage zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneigung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank Gefälle zum Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung abdichten: Material, Kosten & Anleitung zur Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten-Terrasse begradigen: Gefälle korrigieren, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Wand durch Terrasse: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten am Haus: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, Wasserschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachneigung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneigung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachneigung zu gering: Wasserschaden durch Ziegel – Ursachen, Haftung & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasserschaden durch Ziegel: Geringe Dachneigung als Ursache?
Suche nach: Dachneigung, Wasserschaden, Ziegeldeckung, Haftung, Sanierung, Dachstuhl, Zimmerei, Dachsanierung
