Trapezdach Tennishalle tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Trapezdach Tennishalle tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation als Ursache des Tropfens – ausgelöst durch warme, feuchte Hallenluft und kalte Trapezblechunterseite; Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, Dämmungszerstörung und langfristigen Bauschäden bei unbehandelter Durchfeuchtung; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – zumindest als erstes Handlungsfeld.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung muss zwingend mit Einbau einer fachgerechten Dampfsperre auf der warmen Seite kombiniert werden; reine Dämmmaßnahmen ohne Dampfbremse sind bauphysikalisch unzulässig und gefährlich.
Das tropfende Trapezdach der Tennishalle wird durch Kondensation aufgrund von warmer, feuchter Luft verursacht, die in die ungedämmte Luftschicht eindringt. Ein offener First und fehlende Luftdichtheit verstärken das Problem. Mögliche Lösungen umfassen die Abdichtung des Firsts, die Verbesserung der Dämmung und die Überprüfung der Entlüftung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
folgendes Problem.
ich bin in Besitz einer großen Tennishalle. Diese Halle wird beheizt mittels Luftwärme. Das Dach der Tennishalle besteht aus einem Trapezblech, dann 20 cm Luft und anschließend 10 cm starke Dämmplatten, die im Nut und Federverfahren untereinander befestigt sind. Sonst nichts ...
Das Dach hat zwei Neigungen  -  einmal 10 und einmal 15 Grad.
In den Knicks sind von unten Ablaufrinnen installiert, sodass mögliches Tauwasser auf den Dämmplatten entlang in diese Rinnen reinläuft und abgeführt wird.
Immer wieder gibt es jedoch Tage, wo das Wasser einen Weg zwischen der Nut- und Federverbindung der Dämmplatten findet und hauptsächlich aus der 10-Grad-geneigten Fläche nach unten abfließt ...
Folgende Fragen habe Ich hierzu:
1). Welches Phänomen führt dazu, dass überhaupt Wasser vom Trapezdach abtaut und nach unten tropft?
2). Warum ist das Problem nur morgens? Luftfeuchte zu diesem Zeitpunkt 65 %. Obwohl abends oft ähnliche Temperaturbedingung innen/außen vorliegen (aber weniger Luftfeuchte ca. 45 %), passiert das nicht. Hat das miteinander was zu tun?
3). Seitdem Schnee auf dem Dach liegt und druassen knackig kalt ist  -  momentan auch tagsüber Minusgrade, ist die Halle super trocken. Warum tropft es nicht? Warme Luft steigt doch auch bei diesem Wetter nach oben auf.
Ich kann mir einfach das Phänomen nicht erklären und daher auch nicht nachvollziehen, was getan werden muss, um dieses Abtauen in Zukunft abzustellen.
Trapezdach kann von oben nicht gedämmt werden (PV auf dem Dach).
Ich kann also nur von unten etwas tun. Welche Möglichkeiten habe Ich hier? Die Möglichkeit mit dem Auffangen des abfließenden Wassers gefällt mir irgendwie nicht. Ich will das Abtauen "abstellen".
Danke für Eure Erklärungen.
Alexander
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Dämmung auf Durchfeuchtung, Schimmel und Korrosion des Trapezblechs – Gefahr für Bausubstanz, Statik und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) auf der warmen Seite ist ein gravierender bauphysikalischer Fehler nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – Sanierung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine kurzfristigen "Auffanglösungen" (z. B. Ablaufrinnen oder Wannen) ohne fachgerechte Dampfbremse – diese kaschieren das Problem und erhöhen das Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Luftfeuchte (65 % r. F.) in Kombination mit nachts stark abkühlendem Trapezblech führt zu morgendlicher Tauwasserkondensation – Lüftungsmanagement allein reicht nicht aus.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einem tropfenden Trapezdach Ihrer Tennishalle haben. Das Phänomen tritt wahrscheinlich aufgrund von Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft aus der Halle auf die kalte Trapezblechoberfläche trifft. Die Dämmplatten mit Nut und Federverbindung scheinen nicht ausreichend zu sein, um die Kondensation vollständig zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Überprüfung der Dämmung: Ich empfehle, die Dämmung auf Feuchtigkeit und Beschädigungen zu überprüfen.
    • Verbesserung der Belüftung: Eine bessere Belüftung der Halle kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren.
    • Dachneigung und Ablaufrinnen: Stellen Sie sicher, dass die Dachneigung ausreichend ist und die Ablaufrinnen frei von Verstopfungen sind.
    • Zusätzliche Dämmung: Eine zusätzliche Dämmschicht könnte helfen, die Kondensation zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Tauwasserproblem an einer Trapezblech-Tennishalle mit unzureichender Dampfsperre. Die Konstruktion aus Trapezblech, Luftschicht und lose verlegten Dämmplatten ohne Dampfbremse auf der warmen Seite ist bauphysikalisch höchst problematisch. Die warme, feuchte Hallenluft steigt auf, kondensiert an der kalten Unterseite des Trapezblechs und das Tauwasser tropft durch die Fugen der Dämmplatten.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung führt zu massivem Wärmeverlust, Schimmelbildung in der Dämmschicht und potenzieller Korrosion des Trapezblechs. Die Statik des Daches könnte langfristig gefährdet sein.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem nur morgens bei hoher Luftfeuchte (65%) auftritt, ist korrekt. Die relative Luftfeuchte steigt bei Abkühlung der Halle über Nacht an, wodurch der Taupunkt erreicht wird. Bei Schnee und Minusgraden ist die absolute Luftfeuchte der Außenluft extrem niedrig, was die Kondensation reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass warme Luft immer nach oben steigt, ist zwar physikalisch richtig, aber die entscheidende Größe ist der Taupunkt. Bei sehr kalter Außenluft ist die absolute Feuchte so gering, dass selbst bei starker Konvektion keine Kondensation stattfindet.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende bauphysikalische Maßnahme ist der Einbau einer fachgerechten Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) auf der warmen Seite der Dämmung. Ohne diese wird das Problem nie dauerhaft gelöst. Zusätzlich muss die vorhandene Dämmung auf Durchfeuchtung und Schimmelbefall überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung. Lassen Sie die Dämmung auf Feuchte und Schimmel untersuchen. Planen Sie den Einbau einer Dampfsperre von unten, ggf. durch eine zusätzliche Unterdecke mit Dampfbremse. Eine reine Auffangwanne ist keine Lösung, da sie die Bauschäden nicht verhindert. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen je nach Hallengröße zwischen 15.000 und 50.000 Euro.
    Das beschriebene Phänomen ist klassisches Tauwasserausfallverhalten an einer unzureichend konstruierten, nicht diffusionsoffenen Dachkonstruktion mit gravierenden bauphysikalischen Mängeln: Die Kombination aus Trapezblechdach (dampfdicht), luftgefülltem Hohlraum (20 cm) und nicht abgedichtetem Dämmplattenverbund (10 cm, Nut-Feder) erzeugt eine kondensationsgefährdete Zwischenspannung zwischen warmer, feuchter Hallenluft und kaltem Dachblech.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Durchfeuchtung der Dämmplatten führt langfristig zu Schimmelbildung, Materialzerstörung, Verlust der Dämmwirkung und potenzieller Korrosion der Trapezblechunterseite – insbesondere an den Knicks und Übergängen, wo sich Feuchte staut.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse oder -sperre auf der warmen Seite (Halleninnenseite) ermöglicht unkontrollierten Wasserdampftransport in die Konstruktion – ein gravierender Planungsfehler, der nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 zwingend verboten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schnee auf dem Dach das Problem 'löst', ist irreführend: Bei Dachschnee bleibt die Dachunterseite kälter, aber die Dampfdiffusion bleibt ungebremst – die Trockenheit resultiert lediglich aus der stark reduzierten relativen Luftfeuchte in der Halle bei Minusgraden außen und geringerer Feuchteproduktion (z. B. weniger Sportaktivität), nicht aus einer funktionierenden Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die morgendliche Konzentration des Tropfens erklärt sich durch die maximale Taupunktunterschreitung: Nachts kühlt das Trapezblech stark ab, während die Hallenluftfeuchte (65 % r. F.) bei morgendlicher Raumtemperatur den Taupunkt in der Dämmschicht unterschreitet – abends ist die Blechtemperatur höher und die Luftfeuchte geringer, sodass Kondensation ausbleibt.
    ➕ Ergänzung: Die Ablaufrinnen unter den Dämmplatten sind keine Lösung, sondern ein Symptom – sie maskieren das eigentliche Problem und riskieren Verstopfung, Überlauf und sekundäre Schäden an der Hallendecke oder der Hallenausstattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden), um eine detaillierte Feuchte- und Temperaturmessung vor Ort durchzuführen, die Dampfdiffusion zu berechnen und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere unter der Vorgabe, dass eine Aufdachdämmung nicht möglich ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation als Ursache des Tropfens – ausgelöst durch warme, feuchte Hallenluft und kalte Trapezblechunterseite.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, Dämmungszerstörung und langfristigen Bauschäden bei unbehandelter Durchfeuchtung.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – zumindest als erstes Handlungsfeld.
    • GoogleAI sieht "unzureichende Dämmung" als zentrales Problem und nennt Belüftung und Dachneigung als relevante Faktoren – ohne primäre Betonung der Dampfsperre.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen die fehlende Dampfsperre als zentralen, normwidrigen Planungsfehler hervor und relativieren die Bedeutung reiner Lüftung oder Dachneigung.
    • DeepSeek quantifiziert die Sanierungskosten (15.000–50.000 €) und betont die Notwendigkeit einer Unterdecke mit Dampfbremse – nicht nur einer "zusätzlichen Dämmung".
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788, erläutert die Fehlinterpretation des "Schnee-Effekts" und warnt vor Ablaufrinnen als riskante Symptombehandlung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "zusätzliche Dämmschicht" allein helfen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne Dampfsperre verschärft zusätzliche Dämmung das Problem (Reduzierung der Blechtemperatur, Anhebung des Taupunkts in die Dämmschicht).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – eine Dampfsperre ist zwingend erforderlich; Dämmung ohne Dampfbremse ist bauphysikalisch unzulässig und gefährlich.
    Kondensationsursache ✅ Übereinstimmung: Tropfen entsteht durch Tauwasserbildung an der kalten Trapezblechunterseite bei fehlender Dampfbremse.
    Gefahr für Bausubstanz ✅ Übereinstimmung: Durchfeuchtung führt zu Schimmel, Korrosion des Blechs und Verlust der Dämmwirkung.
    Statikrisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen langfristige Statikgefährdung durch Korrosion bei fehlender Sanierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Dampfsperre ✅ Konsens: Fehlende Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig – zentraler Sanierungsansatz.
    Dämmung allein als Lösung ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "zusätzliche Dämmung" als hilfreich – DeepSeek und Qwen warnen: Ohne Dampfsperre verschärft sie das Problem.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung Gesundheitsgefahr für Spieler und Betreiber, Haftungsrisiko, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Korrosion der Trapezblechunterseite Reduzierte Tragfähigkeit, Gefahr von Lochfraß an Knicks und Übergängen, langfristiger Ersatz des gesamten Daches
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 & DIN EN ISO 13788 Haftungs- und Versicherungsrisiko, Nachbesserungspflicht bei Gutachten, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des "Schnee-Effekts" Falsche Einschätzung der Ursache führt zu unterlassener Sanierung und eskalierenden Schäden
    🔴 Risiko Ablaufrinnen als unzureichende Symptomlösung Verstopfungsgefahr, Überlauf, Sekundärschäden an Hallendecke, Bodenbelag oder Sportgeräten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dampfsperre + Unterdecke Nachhaltige Beseitigung des Problems, deutliche Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten Lüftungsanlage Präzise Luftfeuchte- und Temperaturregelung, Vermeidung von Taupunktunterschreitung, längere Nutzungszeiten
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens Grundlage für Förderanträge (z. B. KfW), Nachweis der fachlichen Sorgfalt, Rechtssicherheit bei Betreiber- oder Vereinsverantwortung
    ✅ Chance Modernisierung der Hallendeckenelemente parallel zur Sanierung Einbau akustisch wirksamer Materialien, Verbesserung der Hallenakustik und Wettkampftauglichkeit
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Grundlage für Energieaudit nach DIN EN 16247 Erfüllung gesetzlicher Anforderungen für Vereine, Zugang zu Beratungsförderung, Transparenz für Mitglieder
    1. Dampfsperre priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Notwendigkeit und Ausführung einer Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) auf der warmen Seite zu prüfen und zu planen.
    2. Dämmung begutachten lassen: Lassen Sie die vorhandenen Dämmplatten durch einen Sachverständigen auf Feuchtegehalt, Schimmelbefall und mechanische Beschädigung untersuchen – dokumentieren Sie den Zustand vor Sanierung.
    3. Statikcheck einplanen: Beauftragen Sie parallel eine statische Prüfung der Trapezblechunterkonstruktion beim zuständigen Ingenieurbüro – insbesondere bei sichtbaren Roststellen oder Verformungen.
    4. Feuchtemanagement einführen: Installieren Sie kurzfristig mobile Luftentfeuchter und eine Raumklimaüberwachung (Luftfeuchte + Temperatur) mit Alarm bei Überschreitung von 60 % r. F. bei Raumtemperatur > 12 °C.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (z. B. KfW 261/262 für Energieeffizienz in Nichtwohngebäuden) – ein bauphysikalisches Gutachten ist hierfür zwingende Voraussetzung.
    6. Sanierungskonzept abstimmen: Klären Sie mit allen Beteiligten (Verein, Hallenbetreiber, Architekt), ob eine Unterdecke mit integrierter Dampfbremse oder eine vollständige Dachsanierung unter Beibehaltung des Trapezblechs realistisch ist.
    Trapezblech
    Ein profiliertes Stahlblech, das häufig für Dächer und Wände verwendet wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn zu reduzieren. Eine gute Dämmung hilft, Energiekosten zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Kondensation begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Sättigungsdampfdruck
    Ablaufrinne
    Eine Rinne, die dazu dient, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Verstopfte Ablaufrinnen können zu Wasserrückstau und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Fallrohr
    Eine Art der Verbindung von Bauteilen, bei der eine Nut in ein Bauteil gefräst wird, in die eine Feder des anderen Bauteils passt. Diese Verbindung wird oft bei Dämmplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feder, Nut, Holzverbindung
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    1. Warum tropft mein Trapezdach in der Tennishalle?
      Das Tropfen wird wahrscheinlich durch Kondensation verursacht. Warme, feuchte Luft aus der Halle kondensiert an der kalten Trapezblechoberfläche, besonders wenn die Dämmung unzureichend ist. Eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Halle, kombiniert mit niedrigen Außentemperaturen, verstärkt diesen Effekt.
    2. Welche Rolle spielt die Dämmung bei einem tropfenden Trapezdach?
      Die Dämmung soll verhindern, dass die warme Luft aus der Halle die kalte Dachoberfläche erreicht. Wenn die Dämmung beschädigt, feucht oder unzureichend ist, kann Kondensation auftreten. Eine mangelhafte Nut- und Federverbindung kann ebenfalls Wärmebrücken bilden.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Tennishalle reduzieren?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz von Lüftungsanlagen kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Auch die Überprüfung und Optimierung der Heizungsanlage kann einen Beitrag leisten.
    4. Was kann ich tun, wenn die Ablaufrinnen verstopft sind?
      Verstopfte Ablaufrinnen verhindern den ordnungsgemäßen Abfluss von Wasser und können zu Wasserrückstau führen. Reinigen Sie die Rinnen regelmäßig von Laub und Schmutz, um einen freien Abfluss zu gewährleisten.
    5. Ist eine zusätzliche Dämmung sinnvoll?
      Ja, eine zusätzliche Dämmschicht kann helfen, die Kondensation zu minimieren und die Energieeffizienz der Halle zu verbessern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dämmmaterialien und -stärken für Ihr Dach geeignet sind.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dachsanierung?
      Suchen Sie nach Dachdeckern oder Bauphysikern mit Erfahrung in der Sanierung von Trapezdächern. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Welche Kosten kommen bei einer Dachsanierung auf mich zu?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Reinigung der Ablaufrinnen ist kostengünstiger als eine komplette Erneuerung der Dämmung. Holen Sie Kostenvoranschläge von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    8. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Probleme wie verstopfte Ablaufrinnen können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen wie beschädigter Dämmung oder Kondensationsbildung ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Dachdämmung, um Energie zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Belüftung von Tennishallen
      Informationen zur optimalen Belüftung von Tennishallen, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    • Trapezblech Dach abdichten
      Anleitung zur Abdichtung eines Trapezblechdaches, um Wassereintritt zu verhindern.
  2. Trapezdach: Aufbau prüfen – Dämmung, Luftzirkulation?
    Wie soll man dieser Aufbau verstehen, ...
    Wie soll man dieser Aufbau verstehen, Trapezblech (Gedämmt?) dann 20 cm. Luft, Wie? was für eine Konstruktion? rundherrum Dicht, also First Traufe, oder was? Platten mit N/F was für Platten, was für eine Abdichtung, ist hier eine Luftcirculation innerhalb der 20 cm.?
    • Herr Pet-2731-Vis
  3. Trapezdach Tennishalle: Ungedämmt – Luftschicht-Details
    Hallo, sorry für die ungenauen Angaben ...
    Hallo, sorry für die ungenauen Angaben Hallo,
    sorry für die ungenauen Angaben.
    Trapezdach ist nicht gedämmt.
    Zwischen den Trägern ist im Inneren der Halle die beschriebene Konstruktion installiert. Das heißt die Dämmplatten sind so abgehangen, sodass zwischen dem Trapezblech und diesen Dämmplatten 20 cm Luft ist. Dicht ist da nichts ...
    Aus welchem Material die Dämmplatten sind, kann Ich leider nicht nachvollziehen  -  mir fehelen Unterlagen.
    Alexander
  4. Tennishalle: Bild vom Trapezdach online verfügbar
    Anbei der Link zum Bild der ...
    Anbei der Link zum Bild der Halle:
    siehe Bild 2 ...
  5. Trapezdach: Konvektion – Ursache für Tauwasserbildung
    Luftdichtheit herstellen
    Das Problem haben Sie ja schon erkannt:
    "Dicht ist da nichts".
    zu 1.)
    Die warme Luft dringt also durch Fugen und Ritzen der Dämmschicht in den kalten Luftraum. Das nennt man Konvektion. Dabei kühlt sich die Luft ab und es kondensiert innerhalb der Luftschicht, bzw. unterseitig der Trapezbleche aus. Das Wasser tropft auf die Dämmplatten und findet seinen Weg durch die Fugen und Ritzen zurück in die Halle.
    zu 2.)
    Haben Sie selbst beantwortet. Morgens ist die Luftfeuchte in der Halle höher als Abends, und sicherlich ist es oft Morgens Außen kälter. Daher gibt es Morgens mehr Tauwasser.
    zu 3.)
    Das in der Luftschicht auskondensierte Wasser ist unterseitig der Trapezbleche oder auf den Dämmplatten angefroren. Daher tropft es erst wieder in die Halle zurück, wenn es auftaut.
    Fazit:
    Das Hallendach muss von Innen luftdicht werden. Dazu hohlen Sie sich einen Architekt / Ingenieur in die Halle, der das plant.
  6. Trapezdach: Tropfstellen – Firstbereich undichte Stellen?
    Hallo, danke das klingt plausibel. Was ...
    Hallo, danke das klingt plausibel. Was Hallo,
    Was mich wundert, warum das nur an 5-10 Stellen runtertropft und nicht über das ganze Dach verteilt?
    Ich habe gemerkt, dass im Firstbereich die Nut- und Federverbindung nicht existiert, weil die Platten 5 cm auseinander stehen. Aber genau da kommt die ganze warme Luft hin.
    Wäre das schon mal als erste Maßnahme sinnvoll, oder geht durch andere Nut- und Federverbindungen trotzdem viel Wärme durch?
    Denn eine Ablaufrinne in den Dachknicks wurde ja absichtlich installiert, aber bis dahin schafft das Wasser es erst gar nicht ... Vielleicht weil es einfach im First zu große "Spalte" zwischen den Dämmplatten sind?
    Schöne Grüße
    Alexander
  7. Trapezdach: Offener First – Fehlplanung oder Zwangsentlüftung?
    Fistpunkt offen
    Also ein offener First, durch den die geheizte Hallenluft in den Luftzwischenraum entweichen kann, ergibt für mich eigentlich keinen bautechnischen Nutzen. Das scheint eine Fehlplanung / ein Ausführungsfehler zu sein. Vielleicht wollte man so ein Zwangsentlüftung erreichen?
    Sie können ja gern noch ein Foto des Firsts hochladen, aber meine erste Vermutung ist, dass der First abgedichtet werden. Falls dann die Entlüftung nicht mehr funktioniert, müssen andere Maßnahmen her, z.B. elektrische Oberlichter etc.
    Wie schon erwähnt, sollte sich das mal ein Planer vor Ort ansehen.
    Es scheint sich bei der Dämmung um Sandwichplatten zu handeln. Wie Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) die Nute sind hängt vom Produkt und der Montage ab. Ich denke, dass die Oberseite der Sandwichplatten nicht als wasserführende Ebene taugt. Es gibt zwar auch Dächer nur mit Sandwichplatten als Eindeckung, aber dann sind die außen auf den Stahlträgern, bzw. -Pfetten montiert. Hier sind die Sandwichplatten Innen, und daher gibt es irgendwo Durchdringungen für die Montage, Halterungen usw. Deshalb trofpt es wohl nur an ein paar Stellen.
  8. Trapezdach: Ausführungsfehler? Entlüfter im Firstbereich?
    Es kann schon sein, dass es ...
    Es kann schon sein, dass es ein Ausführungsfehler bei den Dämmplatzen ist.
    1). Noch eine Sache ist mir eingefallen.
    und zwar haben wir auf Dach, auf dem First Entlüfter. Ich bin mir nicht sicher ob die elektrisch oder windbetrieben sind.
    Sind die dazu da um eben die warme feuchte Luft aus der Zwischenschucht (Dämmung-Trapezblech) entweichen zu lassen?
    2). Am Wochenende hatten wir wieder Temperaturen um die 0 Grad. Normalerweise hätte es anfangen müssen zu tauen, nachdem wir die Heizung angestellt haben. So war das die Tage kurz vor dem Wintereinbruch.
    Dem war diesmal aber nicht so ... Ein Blick auf den Hygrometer hat mir gezeigt, dass wir eine niedrige Luftfeuchte von 40 % hatten. Vielleicht reicht das in Zukunft als Maßnahme schon aus  -  nämliche die Luftfeuchte unter 50 % zu halten?
    Alexander
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Trapezdach Tennishalle tropft – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Das tropfende Trapezdach der Tennishalle wird durch Kondensation aufgrund von warmer, feuchter Luft verursacht, die in die ungedämmte Luftschicht eindringt. Ein offener First und fehlende Luftdichtheit verstärken das Problem. Mögliche Lösungen umfassen die Abdichtung des Firsts, die Verbesserung der Dämmung und die Überprüfung der Entlüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trapezdach: Konvektion – Ursache für Tauwasserbildung dringt warme Luft durch Fugen in die Dämmschicht ein, kondensiert und verursacht Tropfenbildung. Dies deutet auf eine mangelhafte Luftdichtheit hin, die dringend behoben werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Trapezdach: Offener First – Fehlplanung oder Zwangsentlüftung? legt nahe, den offenen First zu überprüfen und gegebenenfalls abzudichten, um den unkontrollierten Luftaustritt zu stoppen. Eine detaillierte Analyse der Dämmplatten und deren Verbindungen ist ebenfalls ratsam.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Tennishalle verfügt über ein Trapezdach mit Neigungen von 10 und 15 Grad. Zwischen dem Trapezblech und den Dämmplatten befindet sich eine 20 cm dicke Luftschicht. Die Dämmplatten selbst sind 10 cm stark und im Nut- und Federverfahren befestigt, wie in Trapezdach Tennishalle: Ungedämmt – Luftschicht-Details beschrieben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch der Entlüfter im Firstbereich, wie im Beitrag Trapezdach: Ausführungsfehler? Entlüfter im Firstbereich? angesprochen, kann zur Verbesserung der Luftzirkulation beitragen, sofern diese korrekt dimensioniert und funktionsfähig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Sanierung des Trapezdachs sollte in Erwägung gezogen werden, um langfristig Tauwasserbildung und Schäden zu vermeiden. Dies beinhaltet die Verbesserung der Dämmung, die Abdichtung von Fugen und die Optimierung der Belüftung. Es wird empfohlen, einen Architekten oder Ingenieur hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezdach, Tennishalle, Tauwasser, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15759: Trapezdach Tennishalle tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus-Decke abhängen: Materialwahl, Dämmung & Kosten für Laube?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik-Anlage dimensionieren: Süddach optimal nutzen – Größe, Kosten & Eigenverbrauch im Altbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Aufbau, Material & Kosten für Betonpflaster, Folie & Schotter?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Tennishallen mit Fußbodenheizung: Systeme, Projekte & Details für Ingenieure
  6. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar zu hoch? Baukostenprüfung, Honorarordnung & Einsparpotenziale
  7. BAU-Forum - Neubau - Schlüsselfertig bauen zum Festpreis: Günstige Angebote & Risiken bei kleinen Objekten?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage aufstocken (Grenzbebauung): Raumhöhe, Statik & Nachbarrecht in Hessen?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandwandanschluss Trapezdach: Wer ist zuständig? Ausführung, Materialien & Brandschutz
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Tanzsaal: Parkplätze, Antragspflicht & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezdach, Tennishalle, Tauwasser, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezdach, Tennishalle, Tauwasser, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezdach Tennishalle tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Trapezdach tropft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Trapezdach, Tennishalle, tropft, Tauwasser, Dämmung, Sanierung, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Dachneigung, Ablaufrinne
