Dachstuhl-Aufbau Neubau: Regen, Folie, Bretter – Schimmelgefahr durch falsche Dämmung?
BAU-Forum: Dach
Es wurde ein Dachstuhl gebaut. Dieser mit Brettern bzw. Schwarten zugemacht / genagelt ... darüber eine (diffusionsoffen Folie?) und darüber die Lattung für die späteren Dachziegel.
Das Dach wure mit einer Wasserdichten Folie abgedeckt ... diese wurde jedoch vom Wind zur Hälfte weggeblasen.. und das Dach war nun üngeschützt ... natürlich regnete es auch kurz darauf.
Steht man jetzt im Haus sieht man, wie der unbedeckte Teil des Daches von innen feucht ist.. also die Bretter die sichtbar sind.
Frage: Ist dies problematisch wenn jetzt sofort die Dämmung von innen verarveitet werden würde? Stichwort Schimmelbildung?
Frage: Sollten die Bretter erst trocknen bevor mit der Isolierung im Innenbereich weitergemacht wird?
oder ist das alles ganz normal und ohne Problem zu betrachten?
Danke für eine fachliche Meinung?
🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernung nur durch Fachpersonal mit Schutzausrüstung.
🔴 Kritisch: Durchnässte Dämmung kann die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden führen.
Ich verstehe, dass Ihr Dachstuhl mit Brettern (Schalung), einer diffusionsoffenen Folie und Lattung für die Ziegel gedeckt wurde. Eine wasserdichte Folie schützt das Dach während der Bauphase.
🔴 Gefahr: Wenn Regen unter die wasserdichte Folie gelangt ist und die Dämmung durchnässt hat, besteht Schimmelgefahr.
- Diffusionsoffene Folie: Diese Folie sollte Feuchtigkeit aus dem Dachstuhl nach außen lassen, aber das funktioniert nicht, wenn sie durchnässt ist oder die Dämmung feucht ist.
- Dämmung: Feuchte Dämmung verliert ihre isolierende Wirkung und kann Schimmel bilden.
🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte oder beschädigte Dampfsperren/Dampfbremsen auf der Innenseite können ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen, da warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachstuhl von einem Fachmann (Dachdecker oder Zimmerer) auf Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung überprüfen. Gegebenenfalls muss die Dämmung entfernt und erneuert werden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre/Dampfbremse.
- Diffusionsoffen
- Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt im Dach.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse. - Dampfsperre/Dampfbremse
- Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. - Unterspannbahn
- Folie unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensicherheit, Dachabdichtung. - Schalung
- Bretter, die als Untergrund für die Dacheindeckung dienen.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Lattung, Dacheindeckung. - Konterlattung
- Latten, die senkrecht zur Sparrenrichtung auf der Unterspannbahn befestigt werden, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dachkonstruktion. - Dämmung
- Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Im Dachbereich oft Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Schimmelbildung
- Wachstum von Schimmelpilzen aufgrund von Feuchtigkeit. Kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Dachbau wird eine diffusionsoffene Folie verwendet, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Dachstuhls nach außen entweichen zu lassen, während sie gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser von außen verhindert. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie erkenne ich Schimmel im Dachstuhl?
Schimmel kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs äußern. Oft ist er in schwer zugänglichen Bereichen zu finden. Eine professionelle Inspektion ist ratsam, um versteckten Schimmel zu entdecken. - Kann ich feuchte Dämmung selbst entfernen?
Es wird nicht empfohlen, feuchte Dämmung selbst zu entfernen, da dies gesundheitsschädlich sein kann (Schimmelsporen). Ein Fachmann sollte die Entfernung unter Schutzmaßnahmen durchführen. - Welche Folgen hat eine beschädigte Unterspannbahn?
Eine beschädigte Unterspannbahn kann dazu führen, dass Regenwasser in die Dämmung eindringt und diese durchnässt. Dies führt zu Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Daches?
Die Hinterlüftung des Daches ist sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Eine gute Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer des Daches. - Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckbahn?
Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern verwendet, während eine Unterdeckbahn bei nicht belüfteten Dächern zum Einsatz kommt. Beide dienen als Schutz vor eindringendem Wasser und Wind. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
Sie können einen qualifizierten Dachdecker über die Handwerkskammer, Empfehlungen von Bekannten oder Online-Bewertungsportale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus. - Dachfolie richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung von Dachfolien.
Regenschaden Dachstuhl: Bilder der durchnässten Bretter
ein Bild
hier sieht man was ich meine:
Bild 1: Folie durch Wind abgedeckt.
... dann hat es stark geregnet.
Bild 2: Von Innen das Dach. -
Dachstuhl Neubau: Erst trocknen, dann Dämmung einbauen!
ja ...
ja ja und nein. Das in Kurzform.
Erst trocknen, dann weitermachen. -
Dachstuhl-Aufbau: Trocknen vor Dämmung – Vorgehensweise
Hallo Herr und Frau Berg,
Vielen Dank für die kurze aber prägnante Antwort.
Heißt dies im Klartext. Ziegel können von außen drauf? Dann ist das Ding dicht.
Und hinterher dann von innen mit Bautrockner die Bretter trocknen bevor die Innendämmung und die Dampfbremse draufkommen?
Wäre es so richtig? -
Arbeitssicherheit Dachstuhl: Trocknung vor Dämmung wichtig!
Es ist schon
erstaunlich, wie wenig auf Arbeitssicherheit geachtet wird!
Die Gaupe ist aber schon sehr flach!
Ansonsten Bretter trocknen lassen und dann erst dämmen. -
Flachdachgaube: Arbeitssicherheit beim Dachstuhl-Aufbau
Hallo Herr Schuchmann ...
Vielen Dank für ihren Beitrag:
Was meinen Sie mit Arbeitssicherheit?
Und ja die Gaube ist flach es ist auch eine Flachdachgaube 😉
MfG Timster -
Bautrockner Dachstuhl: Vorsicht bei zu schneller Trocknung!
Klaus ...
Klaus man sieht das Gerüst und weiß Bescheid *gg*
Thema Bautentrockner: Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also schön sutsche wie man hier oben sagt. Nicht volles Rohr geben.
Ich kann den Sinn der Notplane eigentlich immer noch nicht recht erkennen. Darunter ist ja offensichtlich gelattet und eine UDB/USB ist da offensichtlich auch drauf.
Auf jeden Fall zusehen, dass das Dach eingedeckt wird (wenn das Gerüst ordentlich ist) ... -
Regeldachneigung: Schimmelrisiko bei Flachdachgauben prüfen!
RüBe
wat soll mer da Sache?
UDB-A?
@Fragesteller: "Arbeitssicherheit" ist dass, was auf Ihrer Baustelle anscheinend nirgends (oder nicht mehr) vorhanden ist.
Eine "Flachdachgaupe" ... na dann, macht's Sinn:-)
Kenne schon den nächsten Beitrag von Ihnen:
"Gaupe schimmelt.. Warum? "
Mal zum drüber nachdenken und gockeln: "Regeldachneigung unterschritten - Zusatzmaßnahmen" -
Dachstuhl-Aufbau: Gerüstbau und Unterspannbahn-Funktion
hmm
@Klaus: Thema Arbeitssicherheit
Also die Zimmerleute haben sich das Gerüst gestellt und an der Hauswand befestigt. Dies ist wohl Sache der ausführenden Firma.
Die Unterschutzbahn Folie was auch immer ist schon drauf.. aber Sie sehen ja wie es nach regen von innen aussieht.
@Rübe: Thema Gaupe .. es wird der Creaton Futura verwendet der für Dächer von 10 bis 90 Grad gemacht ist. siehe unten Link zu einem Ziegelhersteller.
Gruß Timster -
Dachneigung Gaube: Regensicherheit mit Creaton Futura Ziegel
Die Gaupe hat ...
18 Grad Dachneigung.. @Rübe
und der Ziegel ist bis 10 Grad Mindestdachneigung regensicher.
Gruß Timster -
Regensicherheitsmaßnahmen: Link zu Baudas.de für Dachdetails
Gaube Schimmelrisiko: Dachneigung und Ziegelwahl entscheidend
@ Herr und Frau Berg
... also ich verstehe es immer noch nicht.
Was Klaus geschrieben hat ist mir vollkommen klar.
Was Rübe geschrieben hat aber nicht!
Wieso soll die Gaube oder Gaupe schimmeln wenn sie 18 Grad Dachneigung hat und ein Creaton Futura Ziegel verwendet wird?
Leider bin ich nicht vom Fach deshalb erhoffe ich mir hier ja eine Expertenmeinung.
und Wieso ist der Bauherr mit dran wenn die ausführende Firma ihre Arbeitssicherheitsbestimmungen nicht einhält?
Gruß Timster -
hat sich erledigt..
Danke für alle Beiträge -
Dach Zusatzmaßnahmen: Tabelle der Regeldachneigung veraltet!
Dachfläche: Bretter vermeiden, Trocknung vor Ausbau sichern!
Hallo, mir ist absolut schleierhaft warum ...
Hallo, mir ist absolut schleierhaft warum Hallo,
mir ist absolut schleierhaft warum hier Bretter auf die Dachfläche augebracht wurden, nicht gerade gut.
Auf jeden Fall erst Ausbauen wenn alles richtig Trocken ist.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachstuhl Neubau: Regeneintritt, Folie, Schimmelgefahr und Dämmung
💡 Kernaussagen: Bei einem Dachstuhl-Neubau mit Regeneintritt durch beschädigte Folie ist schnelles Handeln gefragt. Die Bretter müssen vor dem Einbau der Dämmung vollständig getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Unterspannbahn und die Einhaltung der Regeldachneigung sind entscheidend für die Regensicherheit. Bei Flachdachgauben ist besondere Vorsicht geboten, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Regeldachneigung: Schimmelrisiko bei Flachdachgauben prüfen! erwähnt, sollte die Regeldachneigung beachtet und gegebenenfalls Zusatzmaßnahmen ergriffen werden, um Schimmelbildung zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Creaton Futura Ziegeln kann bei einer Dachneigung von 18 Grad eine ausreichende Regensicherheit gewährleisten, wie im Beitrag Dachneigung Gaube: Regensicherheit mit Creaton Futura Ziegel erläutert wird. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
🔴 Risiko: Das Aufbringen von Brettern direkt auf die Dachfläche ist nicht empfehlenswert, da dies die Trocknung beeinträchtigen und die Schimmelbildung begünstigen kann. Dies wird im Beitrag Dachfläche: Bretter vermeiden, Trocknung vor Ausbau sichern! hervorgehoben.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau der Dämmung sollte ein Bautrockner eingesetzt werden, um die Bretter gründlich zu trocknen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, um eine zu schnelle Trocknung und damit verbundene Schäden zu vermeiden, wie im Beitrag Bautrockner Dachstuhl: Vorsicht bei zu schneller Trocknung! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass die Regeldachneigung eingehalten wird. Lassen Sie die Bretter vor dem Einbau der Dämmung vollständig trocknen und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann. Beachten Sie die Hinweise zur Arbeitssicherheit beim Dachstuhl-Aufbau, wie im Beitrag Arbeitssicherheit Dachstuhl: Trocknung vor Dämmung wichtig! angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: Erfahrungen gesucht? Infos zu Effizienz, Warmwasserbereitung & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Heizung, Warmwasserbereitung, Neubau, Effizienz, Erfahrungen, Alternativen …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Energieeffizienz …
- … Heizkosten sparen im NeubauTipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Neubau. …
- … eine sehr gute Sache. Wir haben bereits die Ansaugung über den Dachstuhl realiert. Der Wärmetauscher (Splitsystem) ist in diesem Fall mit einer großzügigen …
- … Vor- und Nachteile verschiedener Ansaugmethoden für Luft-Wasser-Wärmepumpen, insbesondere im Kontext von Neubauten. Es werden Alternativen zur Warmwasserbereitung und die Bedeutung niedriger Vorlauftemperaturen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
- … PV-Anlage vorbereiten: Leerrohre & Kabel im Neubau …
- … Photovoltaikanlage im Neubau planen? Welche Leerrohre & Kabel sind wichtig? Vermeiden …
- … Photovoltaik, PV-Anlage, Neubau, Leerrohre, Kabel, Dach, Installation, Planung, Vorbereitung, Energie …
- … Photovoltaik, Neubau, Elektroinstallation, Energieplanung, Dach …
- … Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel …
- … Bin gerade am Verplanen der Kabel/Heizungsschächte für einen Neubau. Frage: Welche Leitungen/Leerrohre sollte ich schon mit einplanen und verlegen, …
- … Für die Vorbereitung einer Photovoltaikanlage im Neubau empfehle ich folgende Maßnahmen: …
- … PV-Anlage: Kabelquerschnitt & Umrichter-Standort im Neubau …
- … bei uns wurden für max. 4 kWp 4 Leerrohre gezogen, vom Dachstuhl ins Erdgeschoss. …
- … Photovoltaik im Neubau: Optimale Vorbereitung für spätere PV-Anlage …
- … die optimale Vorbereitung eines Neubaus für eine spätere Photovoltaikanlage (PV-Anlage). Wichtige Aspekte sind die Dimensionierung und Anzahl der Leerrohre, die Wahl des Kabelquerschnitts, der Standort des Wechselrichters (Keller vs. Dach) sowie die Anforderungen des Energieversorgers an den Verteilerkasten. Eine vorausschauende Planung kann unnötige Kosten und Aufwand bei der späteren Installation der PV-Anlage vermeiden. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PV-Anlage: Kabelquerschnitt & Umrichter-Standort im Neubau empfiehlt, den Wechselrichter im Keller zu installieren, da dort kühlere …
- … Umsetzung: Planen Sie ausreichend Leerrohre (Anzahl abhängig von der Anlagengröße) vom Dachstuhl ins Erdgeschoss ein. Der Beitrag PV-Anlage: Leerrohr-Anzahl & Verteilerkasten-Anforderungen nennt als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
- … Pelletheizung im Neubau planen: Ist ein Pelletslager im Dachgeschoss möglich? Infos zu Platzbedarf, Kosten und wichtigen Empfehlungen für Ihr Bauvorhaben. …
- … Pelletheizung, Neubau, Pelletslager, Dachgeschoss, Heizungsplanung, Platzbedarf, Kosten, Architekt, Förderung …
- … 🔴 Kritisch: Statische Prüfung des Dachstuhls durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich, bevor ein Pelletslager im …
- … Ich beurteile die Planung einer Pelletheizung im Neubau als eine sinnvolle Alternative, besonders wenn kein Gasanschluss vorhanden ist. Die …
- … Ich rate dringend dazu, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit des Dachstuhls zu prüfen und gegebenenfalls Verstärkungen vorzunehmen. …
- … Was kostet eine Pelletheizung im Neubau?Die Kosten für eine Pelletheizung im Neubau variieren je nach Größe, …
- … Pelletheizung im Neubau: Pelletslagerung im Dachgeschoss – Planung & Tipps …
- … um die Machbarkeit und Planung eines Pelletslagers im Dachgeschoss eines Neubaus. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Platzbedarf, Statik, feuerpolizeiliche Bestimmungen und alternative Lagerungsmöglichkeiten beleuchtet. Die Experten geben konkrete Hinweise zur Berechnung des Pelletbedarfs und zur Auswahl geeigneter Systeme. …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine flexible Lösung für die Pelletslagerung bietet die Firma Hargassner, deren Anlagen Pellets über eine Distanz von über 20 Metern ansaugen können, wie im Beitrag Hargassner: Flexible Pelletslagerung über 20m Distanz beschrieben wird. Dies ermöglicht eine freiere Wahl des Lagerraums im Neubau. …
- … und Pelletlieferanten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den Neubau zu finden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
- … ein Eisstau dazu führen dass die Verankerungen des Kollektors aus dem Dachstuhl gerissen wird. Weiters ist eine sehr gute Wärmedämmung nötig da der …
- … Solaranlage: Effiziente Einbindung ins Heizsystem – Neubau-Optimierung …
- … und natürlich auch wie das System darauf ausgelegt ist. Bei einem Neubau kann man davon ausgehen, dass wenn die anderen Komponenten ( Isolierung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … der Regel möglich. Allerdings ist der Aufwand höher als bei einem Neubau, da die Maueröffnung angepasst werden muss. …
- … Eckverglasung: Bodentiefe Fenster direkt unter Dachstuhl …
- … Eckverglasung direkt unter Dachstuhl …
- … sich um die Nachrüstung fußbodentiefer Fenster, wobei Kosten, Einbau unter dem Dachstuhl und die Integration in die Fassade zentrale Themen sind. Es werden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
- … Dachstuhl Statik prüfen: Kosten & Risiken …
- … Statikprüfung Dachstuhl Bungalow notwendig? Kosten, Risiken & wann ein Statiker prüfen muss. …
- … Dachstuhl, Statik, Statikprüfung, Bungalow, Bauwesen, Neubau, Lasten, Windlast, Schneelast, Baugenehmigung …
- … Statik, Dachstuhl, Bauwesen, Bungalow, Sicherheit …
- … Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken …
- … ? Kritisch: Bei Anzeichen von Verformungen oder Rissen im Dachstuhl sofort einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Bei einem Neubau, auch wenn …
- … um einen Standard-Bungalow aus einem Katalog handelt, ist die Statik des Dachstuhls von entscheidender Bedeutung. Die Statik muss sicherstellen, dass der Dachstuhl allen …
- … ? Gefahr: Fehler in der Statik können zu schwerwiegenden Schäden am Dachstuhl und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. …
- … des Dachstuhls unabhängig überprüfen zu lassen, besonders wenn es Unklarheiten oder Verzögerungen seitens des Bauträgers gibt. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit und der Werterhaltung des Hauses. …
- … ? Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker mit der Prüfung der Statikberechnungen und der Ausführungspläne des Dachstuhls. …
- … Dachstuhl …
- … Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst eines Daches. Er besteht in der …
- … Frage: Warum ist eine Statikprüfung des Dachstuhls wichtig? …
- … Antwort: Die Statikprüfung stellt sicher, dass der Dachstuhl allen auftretenden …
- … Frage: Was kostet eine Statikprüfung des Dachstuhls? …
- … Antwort: Der Statiker benötigt die Baupläne, die Statikberechnungen, die Ausführungspläne des Dachstuhls und gegebenenfalls weitere relevante Dokumente. …
- … Dachstuhl Statikprüfung: Bungalow sicher bauen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Statikprüfung beginnt mit der Dachlastberechnung, welche die Tragfähigkeit der Wände bestimmt. Eine frühzeitige Bestellung des Holzes für den Dachstuhl ist entscheidend, um Bauverzögerungen zu vermeiden. Die Weiterleitung der Lasten …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine umfassende Statikprüfung des Dachstuhls ist essenziell, um die Sicherheit und Stabilität des Bungalows zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeeinsturz: Abbruchantragspflicht, Fristen & Konsequenzen für Ruine?
- … ziemlich mittig mit hinreichendem Abstand zu Nachbarn oder öffentlichen Flächen. Der Dachstuhl ist vor einem Jahr komplett zusammen gebrochen und liegt nun flach …
- … ist maßgeblich, der jetzt vorhandene oder der des kompletten Gebäudes mit Dachstuhl? …
- … den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und den konkreten Umständen ab. Da der Dachstuhl bereits eingestürzt ist und eine Ruine vorliegt, wird das Bauamt wahrscheinlich …
- … Eine Neubau ist somit nur nach Bauantrag und derzeit gültigen Baugesetzen des Bundeslandes …
- … Ihre Position zu stärken. Prüfen Sie, ob Bestandsschutz besteht oder ein Neubau möglich ist. …
- … 12711.php,/forum/neubau/11423.php,/forum/planung/15533.php,/forum/planung/14955.php,/forum/planung/13215.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … (Umbau, Anbau) überreden können. WENN die Kosten im Vergleich zu einem Neubau im Rahmen bleiben. …
- … hat sich mein Mann zu dem Umbau überreden lassen, da ein Neubau in dieser Größe mindestens 300-350.000 gekostet hätte. …
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … Oder Dachstuhl kann nicht ohne Statik angeboten werden. Genau wie die Erdarbeiten obwohl …
- … Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der Baubeschreibung basieren. …
- … Architekt oder Unternehmen: Neubau nach unseriöser Erfahrung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstuhl-Aufbau Neubau: Regen, Folie, Bretter – Schimmelgefahr durch falsche Dämmung?
Suche nach: Dachstuhl-Aufbau: Regen, Folie, Schimmel?
Suche nach: Dachstuhl, Neubau, Regeneintritt, Folie, Schalung, Schimmelbildung, Dämmung, Unterspannbahn, Konterlattung
