Schimmel Dachfenster Dichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Roto?
Schimmel an mehreren Bauteilen unserer Dachfenster
Vermutlich Aufgrund der tiefen Temperaturen hat sich unser Problem mit Schimmelbildung an unseren Dachfenstern verschärft. Es handelt sich um einen ausgebauten und beheizten (aber nicht bewohnten) Dachspitz unseres Einfamilienhauses Baujahr 2004. Es ist ein sichtbarer Dachstuhl mit Aufdachdämmung. An sämtlichen Dachfenstern der Marke Roto (2 x ROTO WDF 735 K WDAbk. 914 und
1 x Dachausstieg DA 3 K WD 5/9 jeweils inkl. Eindeckrahmen) zeigen sich an den Dichtungen, Falzen und sogar dem Verschluss Schimmelspuren welche auch nach einer Säuberung wieder kommen. Mir ist dabei bewusst, dass es bei DF zu Kondensatproblemen kommen kann (wir wischen dieses auch regelmäßig weg und lüften entsprechend). Interessanterweise ist das Schimmelproblem an der Innenverkleidung jedoch weniger schlimm (Foto 6 der Anlage) als an den anderen Bauteilen. Hier sollte die Problematik doch am ehesten auftauchen, da hier das Kondensat runterfließen kann. Mehr Schimmel ist aber sogar an den der Außenseite zugewandten Bauteilen zu finden (Foto 1 und 2) bzw. auch in den Falzen der Dichtungen (Foto 5). Das würde doch bedeuten, dass die feuchte Luft aus dem Innenraum durch die Dichtungen kommt und ausfällt? Wie kommt es zu Schimmelbildung in den Falzen? Kann mir hier jemand zu diesem Problem weiterhelfen? Können undichte Dichtungen die Ursache sein? Das könnte zumindest eine Erklärung für den Schimmel auf dem Foto 2 sein, aber weshalb findet sich dann auch an dem kalten Blech Schimmel (Kreis des Fotos 1)? Ist das auf der außenliegenden "kalten Seite" des Fensters überhaupt möglich?
Neben der Ursachenforschung würde mich natürlich auch interessieren ob es sich hier um einen Mangel des Herstellers Roto bzw. des Dachdeckers handelt und wie ich den Mangel wieder beseitigen kann.
Vielen Dank im Voraus
  • Ede
    Sicherheitshinweise: Schimmel Dachfenster: Ursachen & Beseitigung
  2. 🔴 Gefahr:
    Schimmelsporen können allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen. Tragen Sie bei der Schimmelentfernung immer eine Atemschutzmaske und Handschuhe.
  3. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Schimmelentfernung kann das Problem verschlimmern. Informieren Sie sich gründlich oder beauftragen Sie einen Fachmann.
  4. GoogleAI-Analyse: Schimmel Dachfenster: Ursachen & Beseitigung
    Ich sehe, dass Sie Schimmelbildung an Ihren Roto Dachfenstern in einem ausgebauten Dachgeschoss haben. Da der Raum beheizt, aber nicht bewohnt ist, kann dies zu Kondensatbildung führen, was Schimmel begünstigt.
  5. 🔴 Gefahr:
    Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig.
  6. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fenster, die Aufdachdämmung und den Eindeckrahmen auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    • Korrektes Lüften: Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Reinigung: Entfernen Sie den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner. Achten Sie dabei auf die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Kondensat vermeiden: Stellen Sie sicher, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht zu hoch ist. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich rate Ihnen, einen Fachmann (Dachdecker oder Fensterbauer) hinzuzuziehen, um die Ursache des Schimmels zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Lassen Sie auch die Dichtigkeit der Fenster und die Dämmung überprüfen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Zusammenhang mit Dachfenstern entsteht Kondensat oft an den Scheiben oder Rahmen, wenn die warme Innenluft auf die kalte Außenseite trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Flächen dicht miteinander zu verbinden und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Bei Dachfenstern sind Dichtungen an den Rahmen und Flügeln wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugendichtung, Dichtstoff
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial auf der Außenseite des Dachs, oberhalb der Sparren, angebracht wird. Sie bietet einen guten Wärmeschutz und verhindert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung
    Eindeckrahmen
    Der Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das das Dachfenster wasserdicht in die Dacheindeckung integriert. Er sorgt dafür, dass kein Wasser zwischen Fenster und Dach eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Taupunkt
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Beseitigung von Schimmelbefall eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel fungizide Wirkstoffe, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Desinfektion, Schimmelpilz
    1. Warum bildet sich Schimmel an meinen Dachfenstern?
      Schimmelbildung an Dachfenstern entsteht oft durch Kondenswasser, das sich aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit bildet. Undichte Stellen, mangelhafte Dämmung oder unzureichendes Lüften können das Problem verstärken.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall an meinen Dachfenstern?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, meist schwarz, grünlich oder bräunlich, an den Dichtungen, Rahmen oder der Innenverkleidung der Fenster. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Hinweis sein.
    3. Kann ich Schimmel an Dachfenstern selbst entfernen?
      Kleinere Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Achten Sie dabei auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung. Bei großflächigem oder wiederkehrendem Befall sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung an Dachfenstern vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, ist wichtig. Achten Sie auf dichte Fenster und eine gute Dämmung. Vermeiden Sie es, Wäsche im Raum zu trocknen, und stellen Sie sicher, dass keine Möbel direkt vor den Fenstern stehen, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.
    5. Welche Rolle spielt die Marke des Dachfensters (z.B. Roto) bei der Schimmelbildung?
      Die Marke des Dachfensters spielt eine indirekte Rolle. Hochwertige Fenster mit guter Dämmung und Dichtungen sind weniger anfällig für Kondenswasserbildung. Allerdings kann auch bei Markenfenstern Schimmel entstehen, wenn andere Faktoren wie Lüftung und Luftfeuchtigkeit nicht stimmen.
    6. Was tun, wenn der Schimmel immer wiederkommt?
      Wenn der Schimmel trotz Reinigung immer wieder auftritt, liegt das Problem wahrscheinlich tiefer. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen und beheben. Möglicherweise sind bauliche Maßnahmen wie eine bessere Dämmung oder Abdichtung erforderlich.
    7. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schimmelbeseitigung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Schimmelberatern, Dachdeckern oder Fensterbauern mit Erfahrung in der Schimmelbeseitigung. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung und Tipps, um undichte Dachfenster selbst abzudichten.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Wie man Schimmel im Badezimmer effektiv und dauerhaft beseitigt.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum optimalen Lüften in der kalten Jahreszeit, um Schimmel vorzubeugen.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung.
  9. Roto Dachfenster: Schimmelbildung durch fehlende Lüftung!
    Hallo Ede,
    den Beitrag hier hatten Sie gelesen?
    Das dort gesagte gilt für Ihre Situation um so mehr,
    weil Sie ja Roto's haben und auch keine Dauerlüftungsklappe.
    Feuchtigkeit und Nährstoffe sowie Temperatur sind die auslösenden Faktoren für die Schimmelpilzbildung.
    Wenn der Reinigungsaufwand zu groß wird,
    oder die Dichtungen auch schon zu stark gealtert sind,
    kann man die auch austauschen (lassen).
    Grüße aus Thüringen
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Schimmel Dachfenster: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Roto
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an Roto Dachfenstern in einem unbeheizten Dachspitz. Hauptursachen sind Kondensatbildung durch mangelnde Lüftung, Feuchtigkeit und Nährstoffe. Die Reinigung der betroffenen Stellen wird thematisiert, ebenso die Notwendigkeit, stark gealterte Dichtungen auszutauschen. Ein wichtiger Aspekt ist die fehlende Dauerlüftungsklappe bei Roto Fenstern.
  12. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Im Beitrag Roto Dachfenster: Schimmelbildung durch fehlende Lüftung! wird darauf hingewiesen, dass die Kombination aus Roto Fenstern und fehlender Dauerlüftung das Schimmelproblem verstärken kann. Regelmäßiges Lüften ist daher essentiell, um Kondensatbildung zu minimieren.
  13. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Die genannten Faktoren Feuchtigkeit, Nährstoffe und Temperatur sind die Hauptauslöser für Schimmelpilzbildung.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Regelmäßiges Lüften des Dachspitzes ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondensatbildung an den Dachfenstern zu vermeiden. Bei starkem Schimmelbefall oder gealterten Dichtungen sollte eine professionelle Sanierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachfenster, Dichtung, Roto". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachfenster, Dichtung, Roto" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachfenster, Dichtung, Roto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel Dachfenster Dichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Roto?
Suche nach: Schimmel Dachfenster: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Schimmel, Dachfenster, Dichtung, Roto, Kondensat, Ursachen, Entfernung, Vorbeugung, Lüften, Dachstuhl
