Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
Hallo!
Wir wollen unseren Dachboden ausbauen.
In welchem Raster/Maßabstand müssen wir die Lattung und die Konterlattung montieren, um anschl. Gipskartonplatten anzubringen?
Wir haben 19/6er Sparren mit einem Sparrenzwischenraum von 0,78 m. Wir nehmen imprägnierte Dachlatten in 28x48 mm.
Danke + viele Grüße,
Britta
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der 19/6er Sparren (Höhe 19 cm, Breite 6 cm) durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor jeder Montage – dieser Querschnitt ist außerhalb normgerechter Dimensionen und potenziell instabil.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage von Gipskartonplatten ohne vorherige Berechnung des zulässigen Lattenrasters – bei 0,78 m Sparrenabstand ist eine Zwischenlattung oder vergrößerter Lattenquerschnitt (z. B. 30×60 mm) zwingend erforderlich; 28×48 mm ist grenzwertig und muss nach DINAbk. 18182-1 sowie DIN EN 13950 nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich imprägnierter Latten der Klasse 4 nach DIN 68800-2 (Dauerfeuchtbereich), inkl. Nachweis durch Herstellerdokumentation – keine Verwendung von Standard-Dachlatten.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Hinterlüftung von mindestens 20 mm mittels korrekt dimensionierter Konterlattung senkrecht zur Lattung – bei schrägen Dachflächen ist ein kontinuierlicher Luftstrom über Lüftungsöffnungen im First und im Dachrand zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Absturzsicherung gemäß DGUV Vorschrift 36: Nutzung von standfestem Gerüst oder persönlicher Schutzausrüstung (PSA) bei allen Arbeiten im Dachraum – insbesondere bei ungesicherten Dachbodenöffnungen und schrägen Flächen.
    Für die Montage von Gipskartonplatten auf einem Dachboden mit 19/6er Sparren und einem Sparrenzwischenraum von 0,78 m, unter Verwendung von imprägnierten Dachlatten in 28x48 mm, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Lattung: Der Abstand der Lattung sollte sich nach der Stärke und den statischen Eigenschaften der Gipskartonplatten richten. Üblicherweise beträgt der Achsabstand der Lattung bei Standard-Gipskartonplatten (12,5 mm Dicke) maximal 50 cm. Bei dünneren Platten (9,5 mm) kann der Abstand geringer sein.
    • Konterlattung: Die Konterlattung dient primär der Hinterlüftung der Dachkonstruktion und zur Ableitung von eventuell eindringendem Wasser. Der Abstand der Konterlattung richtet sich nach den statischen Erfordernissen und der gewünschten Hinterlüftung. In Ihrem Fall, bei einem Sparrenabstand von 0,78 m, sollte die Konterlattung so angebracht werden, dass sie die Lattung ausreichend unterstützt.
    • Montage: Achten Sie darauf, dass die Lattung und Konterlattung fachgerecht an den Sparren befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel, die für den Holzbau zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage der Lattung und Konterlattung kann zu Instabilität der Gipskartonplatten und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens mit einer Lattung und Konterlattung zur Aufnahme von Gipskartonplatten. Die Fragestellung zielt auf den korrekten Rasterabstand ab, wobei die Sparren einen Abstand von 0,78 m aufweisen. Zunächst ist zu prüfen, ob der Dachboden überhaupt für einen Ausbau geeignet ist, insbesondere hinsichtlich der statischen Tragfähigkeit der vorhandenen 19/6er Sparren. Ein Rasterabstand von 0,78 m ist für Gipskartonplatten ungewöhnlich groß und erfordert eine spezifische Berechnung der Lattung.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der Lattung kann zu Durchbiegungen oder Rissen in den Gipskartonplatten führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Konterlattung nicht ausreichend dimensioniert ist, um die Lasten sicher abzutragen. Die Verwendung von imprägnierten Latten ist zwar positiv, ersetzt jedoch nicht die statische Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Der Rasterabstand der Lattung sollte in der Regel 40-50 cm betragen, abhängig von der Plattenstärke. Bei einem Sparrenabstand von 0,78 m ist eine Zwischenlattung oder eine Erhöhung der Lattenquerschnitte erforderlich. Zudem muss die Konterlattung für eine Hinterlüftung sorgen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Eine Dampfbremse und Dämmung sind ebenfalls einzuplanen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 28x48 mm Latten ausreichen, ist ohne statische Berechnung nicht haltbar. Bei einem Sparrenabstand von 0,78 m sind größere Querschnitte oder ein engerer Raster notwendig. Zudem fehlt die Angabe zur Plattenstärke der Gipskartonplatten, die den Rasterabstand maßgeblich beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann, der die Tragfähigkeit der Sparren prüft und den exakten Rasterabstand für die Lattung und Konterlattung berechnet. Lassen Sie sich ein detailliertes Ausbaukonzept inklusive Dämmung und Dampfbremse erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Bei der Planung einer Trockenbau-Unterkonstruktion im Dachgeschoss ist die statische Eignung der Lattung und Konterlattung für die spätere Gipskartonverkleidung entscheidend – insbesondere bei schrägen Flächen mit variierenden Lasten aus Eigengewicht, Putz, Beplankung und ggf. Nutzlasten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Rasterabstand oder falsche Dimensionierung der Latten kann zu Durchbiegung, Rissbildung in den Gipskartonplatten, Verankerungsversagen oder langfristig zu Schäden an der gesamten Konstruktion führen – besonders bei 19/6er Sparren mit nur 78 cm Abstand, die keine Standard-Sparrenbreite für Trockenbau darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "19/6er Sparren" ist technisch nicht standardisiert; gemeint ist vermutlich eine Sparrenhöhe von 19 cm und eine Breite von 6 cm – eine ungewöhnlich schmale und potenziell statisch kritische Dimension, die eine fachliche Tragfähigkeitsprüfung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Für Gipskartonplatten (12,5 mm) im Dachgeschoss ist bei schrägen Flächen ein Lattenabstand von max. 40 cm (nicht 60 cm wie bei Wänden) erforderlich; die Konterlattung muss senkrecht zur Lattung angeordnet und mindestens 30 mm breit sein – 28 mm ist grenzwertig und erfordert Nachweis der Befestigungstiefe in die Sparren.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung imprägnierter Dachlatten (28×48 mm) ist grundsätzlich sinnvoll, da Feuchteschutz im Dachraum besonders wichtig ist – allerdings muss die Imprägnierung nach DIN 68800-2 für den Dauerfeuchtbereich (Klasse 4) nachgewiesen sein.
    ❌ Widerspruch: Der Sparrenabstand von 0,78 m ist nicht mit Standard-Gipskartonplatten (1250 mm Breite) kompatibel, ohne Zwischenlattung oder Zuschnitt – eine reine 40-cm-Rasterung führt zu unzulässigen Überständen und ungleichmäßiger Lastverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Trockenbau, um die statische Eignung der Sparren, die zulässige Lattenabstände und die erforderliche Konterlattung nach DIN 18182-1 und DIN EN 13950 zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der Dachneigung, der Dämmung und der geplanten Nutzungsart des Dachbodens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sparrenabstand von 0,78 m als außergewöhnlich groß und statisch kritisch für Gipskartonmontage ohne zusätzliche Maßnahmen.
    • Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen Experten vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle drei warnen vor Durchbiegung, Rissbildung oder Einsturzrisiko bei falscher Lattung.
    • Alle drei empfehlen imprägnierte Latten – Qwen konkretisiert die Klasse 4 nach DIN 68800-2, GoogleAI und DeepSeek nennen die Imprägnierung allgemein.
    • GoogleAI nennt 50 cm als maximalen Lattenabstand bei 12,5-mm-Platten; DeepSeek und Qwen fordern 40 cm bei Dachschrägen – Qwen weist zudem ausdrücklich auf den Unterschied zwischen Wand- und Dachflächen hin (60 cm vs. 40 cm).
    • GoogleAI geht von einer "üblichen" Konterlattung zur Hinterlüftung aus; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer ausreichenden Dampfbremse und Dämmung im Dachraum – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die fehlende Standardisierung der "19/6er Sparren" und klärt, dass es sich vermutlich um 19 cm Höhe / 6 cm Breite handelt – eine statisch kritische, nicht normkonforme Dimension.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Nachweisführung nach DIN 18182-1 und DIN EN 13950 – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen nennt den grenzwertigen Charakter der 28-mm-Konterlattungsbreite und verlangt Nachweis der Befestigungstiefe; DeepSeek spricht allgemein von "größeren Querschnitten"; GoogleAI thematisiert die Breite nicht.
    • Qwen widerspricht der Kompatibilität des 0,78-m-Sparrenabstands mit Standard-Gipskartonplatten (1250 mm Breite) – ohne Zwischenlattung oder Platten-Zuschnitt entstehen unzulässige Überstände. GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese geometrische Unverträglichkeit nicht explizit, sondern fokussieren auf statische Tragfähigkeit.
    • Qwen benennt einen klaren Widerspruch zur Annahme, dass 28×48 mm Latten "ausreichend" seien – DeepSeek korrigiert dies ebenfalls als "nicht haltbar ohne Berechnung", GoogleAI hingegen behandelt die Lattenabmessung als gegeben und führt keine kritische Einordnung durch.
    • Die sicherere Position – gemäß Qwen und DeepSeek – wird priorisiert: Keine Verwendung von 28×48 mm Latten ohne statischen Nachweis; Einhaltung von 40 cm Lattenabstand bei Dachschrägen; Zwischenlattung bei 0,78 m Sparrenabstand ist zwingend; Klasse-4-Imprägnierung ist Pflicht, nicht Option.
    Sparrenquerschnitt "19/6er" ❌ Widerspruch GoogleAI behandelt ihn unkommentiert als gegeben; DeepSeek und Qwen identifizieren ihn als nicht standardisiert und statisch kritisch – Qwen erklärt ihn als 19 cm × 6 cm und fordert unbedingte Tragfähigkeitsprüfung.
    Lattenabstand (Dach) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 50 cm als "üblich", DeepSeek und Qwen fordern 40 cm für Dachschrägen – KI-Konsens: 40 cm ist sicherer und normkonformer bei schrägen Flächen (DIN 18182-1).
    Lattenquerschnitt (28×48 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI setzt ihn voraus; DeepSeek erklärt ihn als "nicht haltbar ohne Berechnung"; Qwen bewertet ihn als "grenzwertig" und verlangt Nachweis der Befestigungstiefe – KI-Konsens: Kein Einsatz ohne statischen Nachweis oder Vergrößerung auf mind. 30×60 mm.
    Konterlattung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern senkrechte Anordnung zur Lattung, Hinterlüftung und fachgerechte Befestigung an den Sparren – Qwen konkretisiert Mindestbreite (30 mm) und Luftspalt (≥20 mm).
    Imprägnierung ⚠️ Abwägung Alle drei empfehlen Imprägnierung, aber nur Qwen benennt explizit Klasse 4 nach DIN 68800-2 – KI-Konsens: Nur Klasse 4 ist für Dachraum-Dauerfeuchtbereich ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Montage durch, bevor ein zertifizierter Statiker oder Trockenbau-Sachverständiger die Tragfähigkeit der Sparren, den zulässigen Lattenraster, den Lattenquerschnitt und die Konterlattung gemäß DIN 18182-1, DIN EN 13950 und DIN 68800-2 nachgewiesen hat – insbesondere unter Berücksichtigung der Dachneigung, der geplanten Nutzungsart (z. B. Wohnraum) und der Dämmkonzeption.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende 19/6er Sparren ohne Nachweis Einsturzgefahr der gesamten Deckenkonstruktion, erhebliche Sachschäden und Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von 28×48 mm Latten ohne statischen Nachweis Lokale Durchbiegung, Gipskartonrissbildung, langfristiger Feuchteeintrag durch Rissbildung in Dampfbremse
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (unter 20 mm) Kondensatansammlung, Holzfäule an Latten und Sparren, Schimmelbildung im Dachraum
    🔴 Risiko Keine Dampfbremse oder fehlerhafte Einbringung Feuchteansammlung in der Dämmung, Wärmebrücken, Energieverlust, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung im Dachraum Erhebliches Verletzungs- oder Todesrisiko durch Sturz aus Höhe – besonders bei ungesicherten Dachbodenöffnungen
    ✅ Chance Fachgerechter Trockenbau mit optimierter Dämm- und Lüftungskonzeption Hoher Wohnkomfort, geringer Energieverbrauch, dauerhafte Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, normgerechter Materialien (z. B. Klasse-4-Latten) Verlängerung der Lebensdauer der Konstruktion, Reduktion von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Dampfbremse, Dämmung und Hinterlüftung Vermeidung von Bauschäden und Schadensfällen – hohe Planungssicherheit langfristig
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Statiker und Trockenbauer Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden, Nachweis für Behörden und KfW
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten (z. B. Einbauleuchten, akustische Optimierung) Erhöhung der Wohnqualität und individueller Nutzbarkeit des Dachgeschosses
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Trockenbau, um die Tragfähigkeit der 19/6er Sparren (19 cm Höhe × 6 cm Breite) nach DIN 1052 oder EC5 zu prüfen – vor jeglicher Materialbestellung oder Montage.
    2. Lattenquerschnitt überprüfen: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen zu den geplanten imprägnierten Latten – prüfen Sie gemeinsam mit dem Statiker, ob 28×48 mm ausreichend sind oder ob auf 30×60 mm oder eine Zwischenlattung umgestellt werden muss.
    3. Imprägnierungsnachweis einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten den schriftlichen Nachweis ein, dass die Latten der Klasse 4 nach DIN 68800-2 entsprechen – ohne diesen Nachweis dürfen sie im Dachraum nicht verbaut werden.
    4. Hinterlüftung und Dampfbremse planen: Legen Sie mit Planer oder Trockenbauer fest, wie der mindestens 20 mm breite Luftspalt sichergestellt wird und wo die Dampfbremse exakt positioniert wird – inkl. Anschlussdetails an Wände und Fenster.
    5. Absturzsicherung vorbereiten: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn ein standfestes Dachbodengerüst oder eine zertifizierte PSA-Kombination (Gurt, Anschlagelemente, Verankerungspunkte) gemäß DGUV Vorschrift 36.
    6. Montageprotokoll führen: Dokumentieren Sie jede Befestigung (Schraubenlänge, Bohrtiefe, Abstand) und fotografieren Sie alle Zwischenstände – für spätere Prüfungen und Versicherungsfälle.
    Lattung
    Die Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, auf der die Gipskartonplatten befestigt werden. Sie dient als Träger und sorgt für eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterkonstruktion
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die zwischen Sparren und Lattung angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung und Ableitung von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dachkonstruktion
    Gipskartonplatten
    Gipskartonplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Schnellbauschrauben
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die Wände ableiten.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Lattung, Konterlattung
    Dachlatten
    Dachlatten sind Holzlatten, die auf den Sparren befestigt werden und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dienen. Im Trockenbau werden sie oft als Lattung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Konterlattung, Sparren
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Gipskartonplatten sind ein typisches Element des Trockenbaus.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Lattung, Spachtelmasse
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Im Dachbereich wird sie oft durch eine Konterlattung realisiert.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Feuchtigkeit, Schimmel
    1. Welchen Vorteil bietet eine Konterlattung?
      Eine Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftung der Dachkonstruktion, was Feuchtigkeitsschäden vorbeugt und die Lebensdauer des Daches verlängert. Zudem dient sie als zusätzliche Befestigungsebene für die Lattung.
    2. Kann ich auf eine Konterlattung verzichten?
      In manchen Fällen, insbesondere bei bereits gut belüfteten Dachkonstruktionen, kann auf eine Konterlattung verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Welche Schrauben soll ich für die Befestigung verwenden?
      Verwenden Sie spezielle Holzbauschrauben oder verzinkte Schrauben mit Senkkopf, die für den Einsatz im Trockenbau geeignet sind. Die Länge der Schrauben sollte ausreichend sein, um eine sichere Verbindung zwischen Lattung, Konterlattung und Sparren zu gewährleisten.
    4. Wie finde ich den richtigen Abstand für die Lattung?
      Der richtige Abstand hängt von der Dicke und den statischen Eigenschaften der Gipskartonplatten ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    5. Muss ich imprägnierte Dachlatten verwenden?
      Imprägnierte Dachlatten sind besonders empfehlenswert, da sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall schützen. Dies ist besonders wichtig in Dachbereichen, die anfällig für Feuchtigkeit sind.
    6. Was passiert, wenn der Abstand der Lattung zu groß ist?
      Ein zu großer Abstand kann dazu führen, dass sich die Gipskartonplatten durchbiegen oder brechen. Dies beeinträchtigt die Stabilität und Optik der Decke.
    7. Wie befestige ich die Gipskartonplatten an der Lattung?
      Verwenden Sie spezielle Schnellbauschrauben, die für Gipskartonplatten geeignet sind. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu tief einzudrehen, um die Oberfläche der Platten nicht zu beschädigen.
    8. Muss ich die Gipskartonplatten verspachteln?
      Ja, die Fugen und Schraubenlöcher der Gipskartonplatten sollten verspachtelt werden, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen.
    • Feuchtigkeit im Dachboden erkennen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachboden.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonplatten.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern im Rahmen eines Dachausbaus.
    • Statik beim Dachausbau beachten
      Hinweise zur Berücksichtigung der Statik bei der Planung eines Dachausbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbau, Dachboden, Lattung, Konterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11538: Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Dachboden, Lattung, Konterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Dachboden, Lattung, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
Suche nach: Trockenbau: Lattung & Konterlattung Abstand
Suche nach: Trockenbau, Dachboden ausbauen, Lattung, Konterlattung, Rasterabstand, Gipskartonplatten, Sparren, Dachlatten
