Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sachverhalt eindeutig als Planungsfehler, nicht als Ausführungsfehler; Alle bestätigen die akute Gefahr durch mangelnde Dämmung (5–7 cm statt geplanter 10 cm) mit Risiko für Tauwasser, Wärmebrücken und Schimmel; Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist rechtlich und technisch nicht ausführbar – ein unabhängiger Bausachverständiger muss die Mängel dokumentieren, eine normkonforme und energetisch zulässige Alternativlösung erarbeiten und die Verantwortung für die Kosten vertraglich klären.
Die Diskussion dreht sich um einen möglichen Planungsfehler bei einer Gaube, bei der nach der Installation von Trockenbau und Wärmedämmung zu wenig Platz für die Fliesen bleibt. Der Bauherr hat einen Architekten nach HOAI beauftragt, jedoch fehlen detaillierte Ausführungspläne. Es wird diskutiert, welche Planungsunterlagen der Architekt liefern muss und wie der Bauherr vorgehen sollte.
auf unserer Baustelle werkeln gerade die Trockenbauer und montieren Gipskartonplatten. Trotz der von geplanten 10 cm auf 7 cm reduzierten Dämmung bleibt nach Montage des Gipskartons nur noch wenige Millimeter Luft zwischen der Gaubenseitenwand und dem Fensterscharnier. An einer Gaubenseitenwand wurde die Isolierung gar auf 5 cm reduziert.
Nach unseren Vorgaben sollte das Bad (im OGAbk. mit Gaupe) komplett bis unter die Decke gefliest werden. Entsprechend vorangegehendem Absatz ist dies im Bereich der Gaubenseitenwand nicht mehr möglich.
Ist dies ein Planungsfehler des Architekten? Dieser argumentiert, dass üblicherweise auf der Gaubenseitenwand nicht gefliest wird. Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Und es bleibt immer noch die reduzierte Wärmedämmung.
Wie sollte ich weiter vorgehen? Die Lattung der Gipskartonplatten entfernen lassen, damit die Fliesen später geklebt werden können? Und wer trägt die Kosten für die Änderung?
Helmut
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Arbeiten an der Gaube – bis zur fachlichen Klärung durch unabhängigen Bausachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Die Reduzierung der Wärmedämmung auf 5–7 cm verletzt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und birgt akutes Risiko für Tauwasser, Wärmebrücken und Schimmel – eine unverzügliche bauphysikalische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gipskarton im Badbereich ohne vollflächige keramische Verkleidung bis zur Decke ist nicht zulässig (DINAbk. 18195-5, VDIAbk. 6000 Blatt 2) – ungeschützte Oberflächen stellen eine unmittelbare Feuchteschadens- und Gesundheitsgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliches Verlegen von Fliesen über bestehende Lattung ist technisch unzulässig – es führt zur Kompression der Dämmung, Unterbrechung der Feuchtesperre und Instabilität der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation am Gaubenaufbau (z. B. Dämmungsanpassung, Untergrundwechsel) erfordert eine statische und bauphysikalische Neubewertung durch zertifizierte Fachleute.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Bauplanung, speziell im Bereich der Gaube. Die reduzierte Dämmung hat offenbar nicht ausgereicht, um genügend Platz für die Fliesen zu schaffen. Das Resultat ist, dass zwischen Gaubenseitenwand und Fensterscharnier nur noch wenige Millimeter Luft verbleiben.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Planung: Der Architekt hat die Dicke der Fliesen und des Klebers nicht ausreichend berücksichtigt.
    • Ungenauigkeiten beim Trockenbau: Die Gipskartonplatten wurden nicht exakt nach Plan montiert.
    • Abweichungen bei der Dämmung: Die tatsächliche Dicke der Dämmung weicht von den Planungsangaben ab.
    🔴 Gefahr: Durch den mangelnden Platz kann es zu Problemen mit der Funktionalität des Fensters kommen. Außerdem besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, wenn die Fliesen nicht fachgerecht angebracht werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine Lösung zu finden. Klären Sie, wer für den Planungsfehler verantwortlich ist und die Mehrkosten trägt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Planungskonflikt im Gaubenbau, bei dem die bauseitige Umsetzung von den ursprünglichen Planvorgaben abweicht. Die Reduzierung der Wärmedämmung von geplanten 10 cm auf 7 cm bzw. 5 cm stellt eine erhebliche Abweichung dar, die sowohl die energetische Qualität als auch die Nutzbarkeit des Raumes beeinträchtigt. Die Argumentation des Architekten, dass auf Gaubenseitenwänden üblicherweise nicht gefliest wird, ist fachlich nicht haltbar, da die Nutzungsvorgabe des Bauherrn (Komplettfliesung bis unter die Decke) klar definiert war und hätte eingeplant werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Dämmung auf 5 cm birgt ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserbildung im Bereich der Gaube. Dies kann langfristig zu Bauschäden wie Schimmelbefall führen, der eine Gesundheitsgefahr darstellt und aufwändige Sanierungen nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass auf Gaubenseitenwänden nicht gefliest wird, ist als Planungsfehler zu werten. Ein erfahrener Planer hätte die Fliesenstärke inklusive Kleber (ca. 2-3 cm) sowie den notwendigen Abstand zum Fensterscharnier von Anfang an im Wandaufbau berücksichtigen müssen.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Situation erfordert eine detaillierte Prüfung des gesamten Wandaufbaus. Neben der Fliesenproblematik muss auch die Einhaltung der geforderten Wärmedämmung nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) überprüft werden. Eine Reduzierung der Dämmung ohne Nachweis der Gleichwertigkeit ist in der Regel nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung des gesamten Gaubenaufbaus. Dieser soll die Einhaltung der Wärmedämmvorgaben, die Statik und die Planungsfehler dokumentieren. Lassen Sie die Arbeiten an der Gaube bis zur Klärung einstellen. Die Kosten für die erforderlichen Änderungen (Entfernung der Lattung, Anpassung des Wandaufbaus) sind vom Architekten als Planungsfehler zu tragen. Setzen Sie dem Architekten eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Vorlage einer korrigierten Detailplanung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Koordinationsfehler im Bereich der Schnittstellenplanung zwischen Architektur, Bauphysik und Ausbaugewerken: Die Reduktion der Dämmung auf 5–7 cm an der Gaubenseitenwand wurde ohne Abstimmung mit der geplanten vollflächigen Fliesenverkleidung vorgenommen, wodurch die erforderliche Fliesendicke (Kleber + Fliese, typisch 15–25 mm) physisch nicht mehr Platz findet.
    🔴 Gefahr: Die unzulässige Reduktion der Wärmedämmung auf 5 cm verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken – insbesondere erhöhte Kondensatbildung, Tauwasserausfall und langfristig Schimmelbildung im Bereich der Gaubenseitenwand.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Fliesen im Badbereich an dieser Stelle führt zu einer nicht normkonformen, feuchtegefährdeten Oberflächenkonstruktion – Gipskarton ist im Dauerfeuchtbereich nicht zugelassen und stellt bei fehlender keramischer Abdeckung ein erhebliches Schadensrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Architekten, "üblicherweise werde auf Gaubenseitenwänden nicht gefliest", ist keine fachliche Rechtfertigung – im Bad ist die vollflächige keramische Verkleidung bis zur Decke nach DIN 18195-5 und VDI 6000 Blatt 2 zwingend vorgeschrieben, unabhängig von der Bauform.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Planungshöhe zeigt sich auch in der fehlenden Berücksichtigung der Fliesen- und Kleberschichtdicke bereits in der statischen und bauphysikalischen Vorplanung – eine sogenannte "Bauablaufsimulation" hätte diesen Konflikt frühzeitig aufdecken müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Lattung zu entfernen und die Fliesen nachträglich zu verlegen ist technisch nicht sinnvoll – dies würde die Dämmung weiter komprimieren, die Konstruktion destabilisieren und die Feuchtesperre unterbrechen; stattdessen ist eine komplette Neuplanung der Wandkonstruktion mit ausreichender Dämmstärke und geeignetem Untergrund (z. B. wasserdichter Gipsfaserplatte auf Hinterlüftung) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Kosten für die Korrektur trägt nicht der Bauherr – bei nachweisbarem Planungsfehler des Architekten liegt ein Verstoß gegen die vertragliche Planungs- und Sorgfaltspflicht vor; die Kosten für die fachgerechte Nachbesserung sind vom Architekten bzw. dessen Haftpflichtversicherung zu übernehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschäden, um die Planungsfehler schriftlich zu dokumentieren, die bauphysikalischen Risiken zu bewerten und die fachlich zulässige Lösung zu definieren – dies bildet die Grundlage für die vertragliche und ggf. gerichtliche Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sachverhalt eindeutig als Planungsfehler, nicht als Ausführungsfehler.
    • Alle bestätigen die akute Gefahr durch mangelnde Dämmung (5–7 cm statt geplanter 10 cm) mit Risiko für Tauwasser, Wärmebrücken und Schimmel.
    • Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Lösung.
    • GoogleAI fokussiert auf Planungs- und Ausführungsunsicherheiten (Dämmung, Trockenbau, Fliesenstärke), ohne GEG- oder Normverletzung explizit zu benennen. DeepSeek und Qwen konkretisieren die Rechtsverstöße (GEG, DIN 18195-5, VDI 6000).
    • GoogleAI spricht von "wenigen Millimetern Luft" als technischem Engpass – Qwen quantifiziert realistisch mit "15–25 mm Fliesen + Kleber" und benennt den fehlenden Untergrund (Gipsfaser statt Gipskarton) als zwingende Voraussetzung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Gleichwertigkeitsnachweis-Prüfung bei Dämmungsreduktion – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die fehlende Bauablaufsimulation als Ursache und verweist auf die technische Unmöglichkeit einer Nachbesserung über Lattung – ergänzt um die Forderung nach wasserdichtem Untergrund (Gipsfaser auf Hinterlüftung).
    • GoogleAI bleibt vage zu Kostenfrage: "Klären Sie, wer die Mehrkosten trägt." Qwen widerspricht eindeutig: "Die Kosten trägt nicht der Bauherr – bei nachweisbarem Planungsfehler liegt ein Verstoß gegen die vertragliche Planungs- und Sorgfaltspflicht vor; die Kosten sind vom Architekten bzw. dessen Haftpflichtversicherung zu übernehmen." DeepSeek stimmt Qwen zu ("Kosten vom Architekten zu tragen"). Die sicherere, rechtlich fundierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die fachlich präziseste, norm- und rechtskonformste Analyse liefert Qwen (Nennung konkreter Normen, klare Verantwortungszuweisung, technische Alternativlösung).
    • DeepSeek ergänzt entscheidend die regulatorische Einordnung (GEG, Gleichwertigkeitsnachweis).
    • GoogleAI liefert eine gute erste technische Einordnung, bleibt aber hinter den fachlichen und rechtlichen Details der beiden anderen zurück – wird daher nicht als alleinstehende Grundlage für Entscheidungen herangezogen.
    Ursache des Problems ✅ Eindeutiger Planungsfehler im Schnittstellenmanagement – mangelnde Berücksichtigung von Fliesen/Kleberdicke (15–25 mm) bei Dämmungsreduktion (10 cm → 5–7 cm).
    Energetische Einordnung ✅ Verstoß gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Reduktion ohne Gleichwertigkeitsnachweis ist unzulässig; erhöhtes Risiko für Wärmebrücken und Tauwasser.
    Normkonformität Bad ✅ Vollflächige keramische Verkleidung bis zur Decke ist im Bad zwingend vorgeschrieben (DIN 18195-5, VDI 6000 Blatt 2); Gipskarton ohne Fliesen ist im Dauerfeuchtbereich nicht zugelassen.
    Technische Lösbarkeit ⚠️ Nachträgliches Verlegen über bestehende Lattung ist technisch unzulässig (Dämmungskompression, Feuchtesperre-Unterbrechung); erforderlich ist eine komplette Neuplanung mit wasserdichtem Untergrund (z. B. Gipsfaserplatte auf Hinterlüftung) und ausreichender Dämmstärke.
    Kostenverantwortung ❌ GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek und Qwen einigen sich klar: Kosten für fachgerechte Nachbesserung trägt der Architekt bzw. dessen Haftpflichtversicherung – bei nachweisbarem Verstoß gegen Planungs- und Sorgfaltspflicht.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall an Gaubenseitenwand Gesundheitsgefahr für Bewohner, aufwändige Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG mit drohenden Bußgeldern und Nachbesserungszwang Rechtliche Konsequenzen, Zwangsrückbau oder teure energetische Aufwertung nachträglich
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Gipskarton im Dauerfeuchtbereich (ohne Fliesen) Schimmel, Putzabplatzung, Verformung, langfristiger Verlust der statischen Funktion der Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Planungshöhe bei Schnittstellen (Architektur / Bauphysik / Ausbau) Weitere verborgene Mängel in anderen Bauteilen; erhöhte Projektkosten und Verzögerung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Mängelrüge Unbegrenzte Kostenlast für Bauherr; Ausschluss von Ansprüchen gegen Architekten und Ausführende
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit wasserdichtem Untergrund (Gipsfaser) und Hinterlüftung Dauerhafter Feuchteschutz, erhöhte Lebensdauer, Wertsteigerung durch zukunftsfähige Konstruktion
    ✅ Chance Verbindliche Klärung der Verantwortung (Architekt / Haftpflichtversicherung) Kostenfreie Korrektur, Rechtssicherheit, Prävention ähnlicher Fehler in zukünftigen Projekten
    ✅ Chance Integration einer lüftungsoptimierten Gaubenkonstruktion (z. B. integrierter Feuchteausgleich) Verbesserte Raumluftqualität im Bad, Reduktion von Kondensat auch bei hoher Feuchtelast
    ✅ Chance Nutzung der Situation für eine umfassende bauphysikalische Begutachtung des gesamten Daches Früherkennung weiterer Schwachstellen, gezielte Präventivmaßnahmen, erhebliche Einsparung bei späteren Sanierungen
    ✅ Chance Dokumentation als Referenzfall für Qualitätsmanagement im Planungsteam Prozessoptimierung, Verbesserung der Schnittstellenkoordination, gesteigerte Planungssicherheit für künftige Projekte
    1. Sofortige Baustopp-Anordnung: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der Gaube umgehend – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen unabhängigen Bausachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschäden (DIBtAbk.-gelistet oder BVS-zertifiziert) zur Mängeldokumentation, bauphysikalischer Bewertung und Erstellung einer normkonformen Alternativplanung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Dokumente (Leistungsbeschreibung, Planungsvertrag, Gauben- und Baddetailpläne, Baubeschreibungen) sowie Fotodokumentation des aktuellen Zustands (vor/zwischen/nach Fliesenverlegung).
    4. Rechtlich absichern: Schicken Sie dem Architekten innerhalb einer Woche eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge mit Aufforderung zur Vorlage einer korrigierten, norm- und GEG-konformen Detailplanung – unter Hinweis auf Verstoß gegen Planungs- und Sorgfaltspflicht.
    5. Ausführung klären: Fordern Sie vom Architekten schriftlich die Benennung der zuständigen Haftpflichtversicherung und setzen Sie die vollständige Kostenübernahme für die fachgerechte Umsetzung der Alternativlösung (inkl. Sachverständigenkosten) voraus.
    6. Keine Nachbesserung über Lattung: Verweigern Sie ausdrücklich jede Nachbesserung durch "nachträgliches Verlegen" – die Lösung erfordert einen vollständigen Wandaufbau neu mit wasserdichtem Untergrund (Gipsfaser), ausreichender Dämmstärke (mindestens 10 cm) und Hinterlüftung.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie besteht typischerweise aus einer Dachkonstruktion, Seitenwänden und einem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel
    Gipskartonplatte
    Ein Baustoff, der im Trockenbau verwendet wird. Er besteht aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten dienen zur Verkleidung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Eine gute Wärmedämmung ist besonders wichtig bei Gauben, da diese eine große Oberfläche haben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    Planungsfehler
    Ein Fehler, der bei der Planung eines Bauprojekts auftritt. Er kann zu Problemen bei der Ausführung und zu Mehrkosten führen. Planungsfehler können durch mangelnde Sorgfalt, fehlende Erfahrung oder unzureichende Kommunikation entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Architekt, Ausführungsplanung
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann bei Planungsfehlern helfen, die Ursache zu ermitteln und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Bausachverständige sind oft öffentlich bestellt und vereidigt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Beweissicherung
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Beplankung, Akustikdecke
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er ist für die Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit eines Bauprojekts verantwortlich. Architekten koordinieren auch die Zusammenarbeit mit anderen Fachplanern und Handwerkern.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Bauherr
    1. Was ist eine Gaube?
      Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie besteht typischerweise aus einer Dachkonstruktion, Seitenwänden und einem Fenster.
    2. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei einer Gaube?
      Die Wärmedämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Eine gute Dämmung reduziert Heizkosten und beugt Schimmelbildung vor.
    3. Was sind Gipskartonplatten?
      Gipskartonplatten sind ein häufig verwendetes Material im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie dienen zur Verkleidung von Wänden und Decken.
    4. Warum ist eine korrekte Planung bei einer Gaube so wichtig?
      Eine korrekte Planung ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Bauteile (Dämmung, Gipskarton, Fliesen) optimal aufeinander abgestimmt sind und keine Platzprobleme entstehen. Fehlerhafte Planung kann zu erheblichen Mehrkosten und Bauverzögerungen führen.
    5. Was kann man tun, wenn die Fliesen nicht passen?
      Wenn die Fliesen aufgrund von Platzmangel nicht passen, sollte man die Ursache ermitteln (Planungsfehler, Ausführungsfehler). Je nach Ursache müssen die Gipskartonplatten angepasst, die Dämmung reduziert oder alternative Fliesenformate gewählt werden.
    6. Wer trägt die Kosten für einen Planungsfehler?
      Grundsätzlich trägt der Verursacher des Planungsfehlers die Kosten. Dies kann der Architekt, der Bauunternehmer oder ein anderer beteiligter Fachbetrieb sein. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeit frühzeitig zu klären.
    7. Wie vermeidet man Planungsfehler bei einer Gaube?
      Um Planungsfehler zu vermeiden, sollte man einen erfahrenen Architekten beauftragen, der alle Details sorgfältig plant und die Ausführung überwacht. Eine enge Abstimmung zwischen allen beteiligten Fachbetrieben ist ebenfalls wichtig.
    8. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann bei Planungsfehlern helfen, die Ursache zu ermitteln und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
    • Dachgauben richtig dämmen
      Informationen zur optimalen Wärmedämmung von Dachgauben, um Energieverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gauben vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Abdichtung und Belüftung.
    • Planungsfehler im Bau erkennen und beheben
      Wie man typische Planungsfehler frühzeitig erkennt und welche Schritte zur Behebung notwendig sind.
    • Kosten einer Gaubensanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Dachgaube.
    • Rechtliche Aspekte bei Gaubenumbauten
      Informationen zu Baugenehmigungen und anderen rechtlichen Anforderungen bei Gaubenumbauten.
  2. Bauplanung: Architekten-Pflichten – Welche Planungsunterlagen fehlen?
    Nachfrage
    was wurde denn geplant? welche planunterlagen bzw. Leistungsphasen haben sie beauftragt?
  3. Architekt nach HOAI: Fehlende Detailzeichnungen – Vorgehensweise!
    Planungsunterlagen/Leistungsphasen
    Hallo
    Wir bauen unsere Doppelhaushälfte mit Hilfe eines Architekten, den wir nach HOAIAbk. über alle Leistungsphasen, inklusive Planung und Bauleitung, beauftragt haben.
    Als Planungunterlagen liegen uns die Zeichnungen zur Baugenehmigung und die Ausschreibungunterlagen vor. Detailzeichnungen liegen uns, bis auf wenige, zufälligerhaltene Stücke, nicht vor. Detailfragen klären wir "auf kurzem Wege" mit demArchitekten, da wir in unmittelbarer Nähe zur Baustelle wohnen.
    Ist das die Information, die sie noch benötigten?
    Helmut
  4. Ausführungsplanung Gaube: Detaillierte Pläne vom Architekten einfordern!
    Hallo helmut, ja, das wollte ich wissen
    und ich würde mir an ihrer Stelle mal die Ausführungsplanung zukommen lassen, das heißt: Grundrisse 1:50, schnitte mind. 1:50, Details 1:20 - 1:5, Ansichten 1:50 ... etc. die muss er liefern.. nach hundertstel-Plänen und ein paar detailblättern lässt sich nun mal schlecht bauen. da können sie dem Kollegen ruhig mal etwas auf die Finger klopfen. Ich würde sagen, zu einer detaillierten Planung gehört gerade im Badezimmer auch ein fliesenplan als Ansicht mit Einzeichnung der Entwässerungsobjekte etc. (in 1:10). auch horizontal-Detailschnitte sind in komplizierteren Bereichen sinnvoll, dann passieren solche Fehler auch nicht. machen sie den Architekten auf die Punkte aufmerksam, er muss sich ja jetzt erstmal zu dem Problem äußern. wenn an der gaubenwand fliesen vereinbart waren, dann ist das eben so. "hebbt wi immer so mokt" wie man hier auf plattdeutsch so schön sagt gibt es nicht! schöne Grüße
  5. Hat mir geholfen, vielen Dank (ohne Text)
    Kein Text 🙂
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Architekt haftbar?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen möglichen Planungsfehler bei einer Gaube, bei der nach der Installation von Trockenbau und Wärmedämmung zu wenig Platz für die Fliesen bleibt. Der Bauherr hat einen Architekten nach HOAIAbk. beauftragt, jedoch fehlen detaillierte Ausführungspläne. Es wird diskutiert, welche Planungsunterlagen der Architekt liefern muss und wie der Bauherr vorgehen sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ausführungsplanung Gaube: Detaillierte Pläne vom Architekten einfordern! ist es wichtig, die Ausführungsplanung (Grundrisse, Schnitte, Details) vom Architekten einzufordern, um Planungsfehler zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Architekt ist verpflichtet, detaillierte Planungsunterlagen zu liefern, insbesondere wenn er nach HOAI über alle Leistungsphasen beauftragt wurde. Fehlende Detailzeichnungen können zu Problemen bei der Ausführung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten die fehlenden Ausführungspläne (Grundrisse 1:50, Schnitte mind. 1:50, Details 1:20 – 1:5, Ansichten 1:50) an. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Planungsfehler und die daraus resultierenden Kosten. Beachten Sie den Beitrag Architekt nach HOAI: Fehlende Detailzeichnungen – Vorgehensweise! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Planungsfehler, Gaube, Fliese, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung: Abschlussrechnung weicht stark vom Kostenvoranschlag ab – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10111: Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ja oder nein? Kosten, Nutzen & Risiken der Hausbauplanung ohne Architekten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau Fehler: Fertighaus 30cm zu kurz – Was tun bei falschem Bauplan?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgefälle prüfen: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Pfützenbildung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planungsfehler, Gaube, Fliese, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Planungsfehler, Gaube, Fliese, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Planungsfehler, Gaube, Fliesen, Trockenbau, Wärmedämmung, Architekt, Gipskarton, Fensterscharnier, Kosten, Lösung
