Grüne Dachziegel: Ursachen, Risiken & Ansprüche bei Nelskamp F 15?
Die Diskussion dreht sich um Grünbelag auf Nelskamp F 15 Dachziegeln, insbesondere Algen, Moose und Flechten. Faktoren wie Nordseite, geringe Dachneigung und Baumbestand begünstigen das Wachstum. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, aber nicht immer ausreichend. Die Ausrichtung des Daches (Süd vs. Nord) beeinflusst die Algenbildung erheblich.
vor 3 Jahren wurde das Wohnhaus mit Tonziegeln Nelskamp F 15 braun engobiert eingedeckt, nun werden die Dachziegel grün.
Ist das ein Grund das die Dachziegel wieder runter müssen? Oder ein Grund von Mangel?
Muss der Dachdecker die Ziegel erneuern?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank schon mal für die Antwort
Bauherr Schmitt
  • Schmitt
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Dachdeckersachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18008 oder DGZ-Sachverständiger) zur Klärung, ob die Grünverfärbung oberflächlich ist oder bereits auf Substanzschäden (Engobeschädigung, Frostempfindlichkeit, Durchfeuchtung) hindeutet.
    🔴 KRITISCH: Kein unkontrollierter Austausch oder mechanische Reinigung der Ziegel – dies kann die Engobe beschädigen und Frostschäden begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an den Dachdecker innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist, mit gesetzter Frist zur Nacherfüllung – vorab jedoch immer fachliche Einschätzung abwarten.
    ⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation des gesamten Daches (gesamt und Detailaufnahmen), Aufbewahrung aller Verlegeunterlagen, Rechnungen und Korrespondenz.
    Grüne Dachziegel sind ein häufiges Problem, besonders bei engobierten Tonziegeln wie den Nelskamp F 15. Die Grünfärbung wird meist durch Algen und Flechten verursacht, die sich auf der Oberfläche ansiedeln.
    Ob die Dachziegel ausgetauscht werden müssen, hängt vom Ausmaß des Befalls und der dadurch verursachten Schäden ab. Ein leichter Grünbelag ist in der Regel nur ein optisches Problem und beeinträchtigt die Funktion der Ziegel nicht. 🔴 Starker Befall kann jedoch die Ziegeloberfläche angreifen und langfristig zu Schäden führen, insbesondere bei Frost.
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Ziegel bereits kurz nach der Verlegung stark vergrünen oder wenn die Engobe beschädigt ist. In diesem Fall sollten Sie Ihren Dachdecker kontaktieren und die Gewährleistungsansprüche prüfen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Dachziegel von einem Fachmann beurteilen, um das Ausmaß des Befalls und mögliche Schäden festzustellen. Klären Sie mit dem Dachdecker, ob ein Mangel vorliegt und Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grünverfärbung von braun engobierten Tonziegeln des Typs Nelskamp F 15, die erst vor drei Jahren eingedeckt wurden. Eine derartige Farbveränderung innerhalb dieser kurzen Zeitspanne ist in der Regel nicht als normale Alterungs- oder Witterungserscheinung zu werten, sondern deutet auf einen Mangel hin. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Engobe, unzureichende Brenntemperaturen oder chemische Reaktionen mit Umwelteinflüssen wie Moos- oder Algenbefall, der durch Mikrorisse in der Oberfläche begünstigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Grünverfärbung kann ein Indiz für eine mangelhafte Oberflächenversiegelung sein. Dies birgt das Risiko, dass die Ziegel mit der Zeit porös werden, Feuchtigkeit aufnehmen und bei Frost aufplatzen können. Eine solche Substanzschädigung gefährdet die Dichtigkeit des Daches und kann zu erheblichen Folgeschäden an der Dachkonstruktion führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass es sich hierbei um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Bei einer fristgerechten Rüge innerhalb der Gewährleistungsfrist von fünf Jahren (gemäß BGBAbk.) besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Nacherfüllung, also auf Austausch der mangelhaften Ziegel durch den Dachdecker.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Ursachenermittlung. Ein Sachverständiger sollte prüfen, ob es sich um einen Herstellungsfehler (Produkthaftung des Ziegelherstellers) oder einen Verarbeitungsfehler (z.B. unsachgemäße Lagerung oder Verlegung) handelt. Zudem ist zu klären, ob die Grünverfärbung rein optischer Natur ist oder bereits die Materialstruktur angreift. Der Bauherr sollte den Mangel unverzüglich schriftlich gegenüber dem Dachdecker anzeigen und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckersachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Dachdecker und gegebenenfalls gegenüber dem Ziegelhersteller. Dokumentieren Sie den Zustand des Daches fotografisch und bewahren Sie alle Rechnungen und Korrespondenzen auf. Handeln Sie schnell, da Gewährleistungsfristen laufen und eine weitere Schädigung des Daches verhindert werden muss.
    Die grüne Verfärbung von engobierten Tonziegeln der Sorte Nelskamp F 15 nach drei Jahren deutet in der Regel auf biologische Besiedlung hin – vor allem durch Algen, Cyanobakterien oder Moose – und nicht auf einen Materialfehler der Ziegel selbst.
    🔴 Gefahr: Solange die Verfärbung oberflächlich bleibt und keine Durchfeuchtung, Frostschäden, Verwitterung oder Haftungsverlust der Engobe erkennbar ist, liegt kein sicherheitsrelevantes Risiko vor; jedoch kann eine dichte Algen- oder Moosschicht langfristig die Dachentwässerung beeinträchtigen und bei starker Durchwurzelung die Ziegelstruktur schädigen.
    ✅ Zustimmung: Die Verfärbung ist grundsätzlich kein automatischer Mangel im Sinne der VOBAbk./B oder BGB, da Algenwachstum bei engobierten Tonziegeln unter feuchten, schattigen und windstillen Bedingungen als physikalisch-ökologisch bedingtes Phänomen gilt – nicht als Herstellungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beurteilung vor Ort: Liegt eine gleichmäßige, oberflächliche Grünfärbung vor, ist dies meist harmlos; zeigt sich dagegen unregelmäßige Verfärbung mit Ausblühungen, Krümeln, Abplatzungen der Engobe oder feuchten Stellen unterhalb, ist eine fachliche Material- und Untergrundanalyse dringend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, pauschal zu behaupten, die Ziegel müssten "wieder runter"; eine bloße Farbveränderung rechtfertigt weder eine Austauschpflicht noch eine Mängelrüge, solange die Funktionstüchtigkeit (Witterungsschutz, Dichtigkeit, mechanische Stabilität) nachweislich gegeben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Dachdecker müsse die Ziegel erneuern, ist rechtlich und technisch unbegründet – die Verantwortung für biologische Verfärbung liegt nicht beim Verlegehandwerk, sondern bei klimatischen und standortbedingten Einflüssen, sofern keine Verlegefehler (z. B. fehlende Lüftung, falsche Neigung) nachweisbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), um eine objektive, dokumentierte Beurteilung der Ziegeloberfläche, der Engobehaftung und der Dachkonstruktion vorzunehmen – nur auf dieser Grundlage können vertragliche oder haftungsrechtliche Schritte abgeleitet werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Grünverfärbung meist durch Algen, Moose oder Cyanobakterien verursacht wird.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Beurteilung durch einen Sachverständigen.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine bloße Farbveränderung ohne strukturelle Schäden kein automatischer Mangel ist.
    • GoogleAI sieht einen Mangel nur bei "starkem Befall" oder beschädigter Engobe und verweist auf Gewährleistungsansprüche, ohne klare Ursachenzuordnung (Hersteller vs. Verleger).
    • DeepSeek bewertet die Grünverfärbung nach nur drei Jahren als "nicht normal" und deutet stärker auf einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler hin – mit expliziter Annahme eines Mangels.
    • Qwen betont nachdrücklich, dass biologische Verfärbung unter typischen Standortbedingungen kein Mangel ist und widerspricht pauschalen Austauschforderungen – auch ohne klare Materialschädigung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Frostschäden durch Porositätsrisiko und betont die Dringlichkeit der zeitnahen Gutachtenerstellung.
    • Qwen ergänzt die Differenzierung zwischen gleichmäßiger (harmloser) und unregelmäßiger Verfärbung mit Ausblühungen, Krümeln oder Feuchtestellen als entscheidendem Indiz für Substanzschäden.
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung, den Dachdecker zur Klärung der Gewährleistungsansprüche zu kontaktieren – jedoch ohne klare Trennung von Hersteller- und Verlegerhaftung.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek behauptet ausdrücklich "die Annahme des Bauherrn, dass es sich um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt", während Qwen klar widerspricht: "eine bloße Farbveränderung rechtfertigt weder eine Austauschpflicht noch eine Mängelrüge" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwen bietet die sicherere, rechtlich abgesicherte Position (kein automatischer Mangel) und wird im Widerspruch priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek ordnet die Verantwortung primär dem Dachdecker zu, Qwen weist nachdrücklich darauf hin, dass biologische Verfärbung keine Verlegeleistung betrifft – es sei denn, nachweisbare Verlegefehler (z. B. fehlende Lüftung) vorliegen. Die sicherere, haftungsrechtlich konservativere Einschätzung von Qwen gilt.
    • Keine vorschnelle Mängelanzeige oder Fristsetzung vor Vorliegen eines neutralen Gutachtens – Qwen und DeepSeek sind sich einig, dass die Ursachenermittlung durch Sachverständige entscheidend ist.
    • Bei Zweifel an der Engobehaftung oder bei Anzeichen von Frostschäden (Abplatzungen, Risse, Feuchtestellen) ist die konservativere Einschätzung von DeepSeek ("Substanzschädigung möglich") maßgeblich – also sofortige fachliche Prüfung.
    Ursache der Grünverfärbung Überwiegend biologisch (Algen, Moose, Cyanobakterien); nicht automatisch ein Produktfehler.
    Mangel nach 3 Jahren ⚠️ Nicht automatisch gegeben – entscheidend ist Nachweis von Substanzschäden (Engobelösung, Frostempfindlichkeit, Durchfeuchtung), nicht die Farbe allein.
    Verantwortlichkeit ⚠️ Keine pauschale Verantwortung des Dachdeckers; nachweisbare Verlegefehler (z. B. fehlende Lüftung) oder Herstellungsfehler müssen einzeln geprüft werden.
    Fachliche Beurteilung Einhellige Forderung nach Gutachten durch zertifizierten Dachdeckersachverständigen (DIN 18008 / DGZ).
    Gewährleistung Widerspruch: DeepSeek sieht klare Ansprüche, Qwen betont die Erfordernis des Schadensnachweises – Konsens: Ansprüche sind nur bei nachgewiesenem Mangel (nicht bei bloßer Verfärbung) durchsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Bauwerksabdichtung mit einer objektiven, dokumentierten Beurteilung – erst auf dieser Basis kann geprüft werden, ob ein Mangel vorliegt, wer haftet und welche Mängelbeseitigung sachlich und rechtlich geboten ist.
    🔴 Risiko Frostschäden durch poröse Engobe oder Mikrorisse Langfristige Zerstörung der Ziegel, Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstärkte biologische Besiedlung bei fehlender Lüftung oder falscher Dachneigung Verschlechterung der Dachentwässerung, Bildung von Moosschichten mit Wurzeldurchwurzelung, Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Mängelanzeige innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust der Ansprüche auf Nacherfüllung oder Schadensersatz, selbst bei nachgewiesenem Mangel
    🔴 Risiko Unfachgemäße Reinigung (z. B. Hochdruck, Sandstrahlen) Zerstörung der Engobe, beschleunigte Verwitterung, erhöhte Frostempfindlichkeit
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeitszuordnung zwischen Ziegelhersteller und Dachdecker Rechtsunsicherheit, zeitintensive Klärung, mögliche Prozesskosten bei fehlender Dokumentation
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse führt zu zielgenauer Sanierung Vermeidung unnötiger Austauschkosten, Fokussierung auf wirkliche Schwachstellen (z. B. Lüftung)
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation und Gutachten sichern Beweislage Effektive Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, klare Vertragsgrundlage für Nacherfüllung
    ✅ Chance Biologische Verfärbung als Indikator für Standortbedingungen (z. B. Schattenlage, Feuchte) Möglichkeit zur präventiven Optimierung (z. B. Zusatzlüftung, Beschattung reduzieren, Pflegemaßnahmen)
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als Grundlage für Förderanträge (z. B. bei energetischer Dachsanierung) Finanzielle Entlastung bei umfassender Sanierung, auch bei nicht-mangelfreien Bauteilen
    ✅ Chance Transparente Aufklärung stärkt Vertrauen in die Handwerkerkooperation Nachhaltige Beziehung zum Dachdecker oder Sachverständigen, zukünftig präventive Beratung möglich
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder DGZ-zertifiziert), um eine objektive Beurteilung der Engobehaftung, der Substanzintegrität und möglicher Frost- oder Feuchteschäden vorzunehmen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Dacheindeckung – Rechnung, Leistungsverzeichnis, Herstellerdatenblätter zu Nelskamp F 15, Fotos des Daches (Vor- und Nachaufnahmen), Korrespondenz mit dem Dachdecker.
    3. Fotodokumentation erstellen: Machen Sie hochaufgelöste Fotos des gesamten Daches (gesamtansicht, einzelne Ziegel in Schatten- und Sonnenbereichen, Detailaufnahmen an kritischen Stellen wie First, Ortgang, Dachfenstern) – mit Datumsangabe und Skala (z. B. Lineal im Bild).
    4. Mängelanzeige vorbereiten: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige an Ihren Dachdecker – aber erst nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens; darin klar benennen, was konkret beanstandet wird (nicht "grüne Ziegel", sondern z. B. "Abplatzungen der Engobe im Firstbereich mit sichtbaren Mikrorissen").
    5. Lüftung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der Dachlüftung an – fehlende oder unzureichende Unterspannlüftung begünstigt Algenwachstum und ist ein möglicher Verlegefehler mit Haftungsfolgen.
    6. Reinigung unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf Hochdruckreinigung, Sandstrahlen oder chemische Algenentferner bis zur fachlichen Einschätzung – diese können die Engobe irreversibel schädigen.
    Engobe
    Eineтонhaltige Schlämme, die vor dem Brennen auf die Dachziegel aufgetragen wird, um die Oberfläche zu veredeln und zu schützen. Sie kann farbig sein und die Ziegel widerstandsfähiger machen.
    Verwandte Begriffe: Glasur, Beschichtung, Oberfläche
    Algen
    Einfache, chlorophyllhaltige Pflanzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Sie verursachen oft eine grüne Verfärbung.
    Verwandte Begriffe: Flechten, Grünbelag, Bewuchs
    Flechten
    Eine Lebensgemeinschaft aus Algen und Pilzen, die auf verschiedenen Oberflächen wachsen kann. Sie können hartnäckige Verfärbungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Algen, Grünbelag, Bewuchs
    Grünbelag
    Eine grüne Verfärbung auf Oberflächen, die durch Algen und Flechten verursacht wird. Er tritt häufig auf feuchten und schattigen Flächen auf.
    Verwandte Begriffe: Algen, Flechten, Bewuchs
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mangel, Schadensersatz
    Mangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit einer Ware oder Leistung. Er kann zu Gewährleistungsansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Schaden, Gewährleistung
    Dachreinigung
    Die Entfernung von Verschmutzungen, Algen und Flechten von der Dachoberfläche. Sie kann die Lebensdauer der Ziegel verlängern und das Aussehen verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Hochdruckreiniger, Algenentferner
    1. Sind grüne Dachziegel ein Zeichen für einen Mangel?
      Ein leichter Grünbelag ist meist kein Mangel, sondern ein natürlicher Bewuchs. Ein starker, frühzeitiger Befall oder Schäden an der Engobe können jedoch einen Mangel darstellen.
    2. Wie kann man grüne Dachziegel reinigen?
      Für die Reinigung eignen sich spezielle Dachreiniger oder Hochdruckreiniger mit geringem Druck. Achten Sie darauf, die Ziegel nicht zu beschädigen.
    3. Kann man Grünbelag auf Dachziegeln verhindern?
      Vorbeugend können spezielle Beschichtungen aufgetragen werden, die das Anhaften von Algen und Flechten erschweren. Auch eine regelmäßige Reinigung kann helfen.
    4. Beeinträchtigt Grünbelag die Funktion der Dachziegel?
      Leichter Grünbelag beeinträchtigt die Funktion meist nicht. Starker Befall kann jedoch die Oberfläche angreifen und die Frostbeständigkeit reduzieren.
    5. Welche Rolle spielt die Engobe bei der Grünbildung?
      Engobierte Ziegel sind anfälliger für Grünbelag, wenn die Engobe beschädigt ist. Eine intakte Engobe schützt die Ziegel besser.
    6. Was kostet die Reinigung von Dachziegeln?
      Die Kosten für die Reinigung hängen von der Dachfläche, dem Verschmutzungsgrad und dem Reinigungsverfahren ab. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Muss ich die Dachziegel austauschen, wenn sie grün sind?
      Ein Austausch ist nur erforderlich, wenn die Ziegel durch den Grünbelag beschädigt sind oder die Funktion beeinträchtigt ist.
    8. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei einem Mangel?
      Bei einem Mangel haben Sie Anspruch auf Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz.
    • Dachziegel reinigen: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Reinigungsverfahren und den damit verbundenen Kosten.
    • Dachziegelarten im Vergleich: Ton, Beton, Schiefer
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Dachsanierung: Ablauf, Kosten und Förderung
      Alles Wichtige zur Sanierung eines Daches.
    • Grünbelag entfernen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Entfernung von Grünbelag auf verschiedenen Oberflächen.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Folgen
      Informationen zu den Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dachbereich.
  2. Grünbelag Dachziegel: Algen, Moose & Flechten – Ursachen
    Gute Lebensbedingungen für
    Algen, Moose und Flechten (letztere vielleicht jetzt noch nicht, kommt aber ...).
    Nordseite, geringe Neigung, Bäume in der Nähe?
  3. Grüne Nelskamp F 15 Ziegel: Hinterlüftung korrekt?
    Ziegel grün2
    Das Haus steht Ost/West Seite, Hinterlüftung mit 30/50 Konterlattung!
  4. Grünbelag Dachziegel: Dachneigung & Bewuchs-Risiko
    Entschuldigung
    Habe vergessen zu schreiben das Neigung ca. 25 ° Bäume würd ich sagen "Normal"nicht unbedingt dicht am Haus!
  5. Algenbildung: Geringe Dachneigung vs. Süddach-Vorteil
    sehr geringe Dachneigung
    begünstigt Algenbildung usw., da das Dach langsamer abtrocknet ... Ein Süddach verhält sich da bei gleicher Neigung erheblich Algenunfreundlicher ...
    Grüne Dachziegel: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Nelskamp F 15
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Grünbelag auf Nelskamp F 15 Dachziegeln, insbesondere Algen, Moose und Flechten. Faktoren wie Nordseite, geringe Dachneigung und Baumbestand begünstigen das Wachstum. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, aber nicht immer ausreichend. Die Ausrichtung des Daches (Süd vs. Nord) beeinflusst die Algenbildung erheblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine geringe Dachneigung kann die Algenbildung begünstigen, da das Dach langsamer abtrocknet, wie im Beitrag Algenbildung: Geringe Dachneigung vs. Süddach-Vorteil erläutert wird. Dies ist besonders bei der Wahl der Dachziegel und der Planung der Dachentwässerung zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Neben der Dachneigung und Ausrichtung spielen auch die Umgebungsbedingungen eine Rolle. Wie im Beitrag Grünbelag Dachziegel: Algen, Moose & Flechten – Ursachen erwähnt, fördern Bäume in der Nähe das Wachstum von Algen und Moosen auf den Dachziegeln. Regelmäßige Dachreinigung kann helfen, den Grünbelag zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachneigung, Ausrichtung und Hinterlüftung Ihres Daches. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Grüne Nelskamp F 15 Ziegel: Hinterlüftung korrekt? bezüglich der korrekten Ausführung der Hinterlüftung. Bei starkem Grünbelag sollte eine professionelle Dachreinigung in Erwägung gezogen werden. Klären Sie mögliche Ansprüche bezüglich Gewährleistung mit dem Dachdecker ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Grünbelag, Alge, Nelskamp". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnierte Ziegel: Hersteller-Alternativen zu Olfry? Vergleich & Bezugsquellen
  2. BAU-Forum - Dach - Rote Flecken auf Dachziegeln: Ursachen, Entfernung & Risiken erkennen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen-Schäden: Ursachen, Erkennung & Mängelanzeige beim Dachdecker?
  4. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel: Naturrot vs. Engobiert – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln abdichten mit Bitumenlatex: Anleitung, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachziegel: Zement vs. Ton – Unterschiede, Kosten, Haltbarkeit & Beschichtung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Moos & Flechten vom Dachziegel entfernen: Ursachen, Methoden & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung prüfen: Ist meine Dachbeschichtung in Ordnung? Analyse & Checkliste
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel: Unterschied zwischen naturrot und engobiert? Auswirkungen & Haltbarkeit
  10. BAU-Forum - Dach - Glänzende Dachziegel: Vorteile, Nachteile & Preisunterschiede im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Grünbelag, Alge, Nelskamp" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Grünbelag, Alge, Nelskamp" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grüne Dachziegel: Ursachen, Risiken & Ansprüche bei Nelskamp F 15?
Suche nach: Grüne Dachziegel: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Dachziegel, Grünbelag, Algen, Flechten, Nelskamp F 15, Mangel, Gewährleistung, Dachreinigung
