Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rigipsdecke
Risse in Wand & Decke schließen: Acryl oder Polymerdichtstoff – Unterschiede, Anwendung & Haltbarkeit?
BAU-Forum: Dach
vorweg: Ich möchte niemanden im Forum durch Mehrfachstellung von Fragen "nerven"  -  die Frage steht auch schon unter der Rubrik "Innenwände". Ich weiß nur nicht, ob ich diese Frage nicht im falschen Unterforum gestellt habe, daher noch einmal in der Rubrik "Dach".
Zum Problem:
Ein drei Meter langer und mehrere Millimeter breiter Riss muss geschlossen werden. Er befindet sich zwischen mit Rauputz verputzten Wänden und mit Rauputz verputzter Rigipsdecke der Treppe.
Durch den Spalt kann feuchtwarme Luft in den Speicher gelangen  -  das soll jetzt zunächst "von unten" mit Dichtmasse geschlossen werden, bevor weitere Sanierungsmaßnahmen folgen.
Im Baumarkt wurde mir zuerst Acryl empfohlen. Da auf der Kartusche steht "wasserdampfdurchlässig" bin ich noch einmal hingefahren und habe nachgefragt.
Daraufhin hat man mir SISTA Polymer Universal verkauft. Leider ist weder auf der Packung noch bei Henkel auf der Homepage eindeutig zu erkennen, ob das der "richtige" Dichtstoff für einen möglichst dichten und verlässlichen Verschluss ist.
Ich habe jetzt das SISTA Acryl Wand und das SISTA Polymer Universal auf Vorrat  -  Was soll ich nehmen?
Kann mir jemand aus dem Forum weiterhelfen?
Viele Grüße und Danke
Andreas
  • Andreas T.
    🔴 Gefahr: Bei größeren Rissen oder Anzeichen von strukturellen Problemen (z.B. Setzungen) ist eine statische Prüfung durch einen Fachmann erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihren Wänden und der Rigipsdecke schließen möchten und sich fragen, ob Acryl oder Polymerdichtstoff die bessere Wahl ist.
    Acryl: Acryl ist gut geeignet für kleinere, nicht bewegliche Risse im Innenbereich. Es ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Polymerdichtstoff. Bei größeren oder beweglichen Rissen kann es reißen.
    Polymerdichtstoff (z.B. Silikon, MS-Polymer): Polymerdichtstoffe sind elastischer und haften besser auf verschiedenen Oberflächen. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, daher besser für bewegliche Risse oder Bereiche mit höherer Beanspruchung geeignet. MS-Polymere sind zudem oft überstreichbar.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse größer sind oder auf strukturelle Probleme hindeuten (z.B. Setzungen), sollten Sie unbedingt einen Fachmann (Statiker) hinzuziehen, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für kleine, unbewegliche Risse im Innenbereich Acryl. Für größere oder bewegliche Risse empfehle ich einen Polymerdichtstoff. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Überstreichbarkeit und Anwendungsbereich.
    Acryl
    Ein Dichtstoff auf Wasserbasis, der sich gut für kleinere, unbewegliche Risse im Innenbereich eignet. Er ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Polymerdichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Überstreichbarkeit
    Polymerdichtstoff
    Ein elastischer Dichtstoff, der sich gut für bewegliche Risse und Bereiche mit höherer Beanspruchung eignet. Es gibt verschiedene Arten von Polymerdichtstoffen, z.B. Silikon und MS-Polymer.
    Verwandte Begriffe: Silikon, MS-Polymer, Elastizität, Witterungsbeständigkeit
    Rigipsdecke
    Eine Decke, die aus Gipskartonplatten (Rigips) besteht. Sie ist leicht und einfach zu montieren, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Deckenverkleidung
    Setzungen
    Bewegungen des Baugrunds, die zu Rissen im Gebäude führen können. Setzungen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B. durch den Bau neuer Gebäude in der Nähe oder durch Veränderungen des Grundwasserspiegels.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Rissbildung
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Gebäuden berechnet und überprüft. Bei größeren Rissen oder Anzeichen von strukturellen Problemen sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Tragwerk, Baustatik
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Dichtstoffe sind wichtig für bewegliche Risse.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Dehnung, Zugfestigkeit
    MS-Polymer
    Eine spezielle Art von Polymerdichtstoff, der besonders gute Eigenschaften aufweist, z.B. hohe Elastizität, gute Haftung und Überstreichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Silikon
    1. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Polymerdichtstoff?
      Acryl ist weniger elastisch und eignet sich für kleine, unbewegliche Risse im Innenbereich. Polymerdichtstoffe sind elastischer, haften besser und sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
    2. Wann sollte ich einen Fachmann für Risse in Wänden und Decken hinzuziehen?
      Bei größeren Rissen, die sich ausweiten, oder bei Anzeichen von strukturellen Problemen wie Setzungen sollten Sie einen Statiker oder Bausachverständigen konsultieren.
    3. Kann ich Acryl und Polymerdichtstoff überstreichen?
      Acryl ist in der Regel gut überstreichbar. Bei Polymerdichtstoffen sollten Sie auf die Herstellerangaben achten, da nicht alle Produkte überstreichbar sind. MS-Polymere sind oft eine gute Wahl, wenn Überstreichbarkeit wichtig ist.
    4. Welchen Dichtstoff soll ich für Risse im Außenbereich verwenden?
      Für Risse im Außenbereich empfehle ich einen witterungsbeständigen und UV-stabilen Polymerdichtstoff, der speziell für den Außenbereich geeignet ist.
    5. Wie bereite ich den Riss vor dem Verschließen vor?
      Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie den Riss gründlich. Bei Bedarf können Sie den Riss mit einem geeigneten Primer vorbehandeln, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern.
    6. Was bedeutet 'beweglicher Riss'?
      Ein beweglicher Riss ist ein Riss, der sich aufgrund von Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder Setzungen des Gebäudes verändert. Diese Risse erfordern elastische Dichtstoffe.
    7. Kann ich jeden Polymerdichtstoff für Rigipsdecken verwenden?
      Achten Sie darauf, dass der Polymerdichtstoff für Rigips geeignet ist und keine Inhaltsstoffe enthält, die das Material angreifen könnten.
    8. Wie lange hält ein Dichtstoff im Riss?
      Die Haltbarkeit hängt vom verwendeten Material, der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Polymerdichtstoffe können viele Jahre halten, während Acryl möglicherweise früher erneuert werden muss.
    • Rissarten in Wänden erkennen
      Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen.
    • Ursachen für Risse in Neubauten
      Typische Gründe für Rissbildung in den ersten Jahren.
    • Dichtstoffe für den Außenbereich
      Welche Produkte sind witterungsbeständig und UV-stabil?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel bei Sanierungsarbeiten.
    • Statische Probleme erkennen
      Wann ist ein Statiker zwingend erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Acryl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Wand & Decke schließen: Acryl oder Polymerdichtstoff – Unterschiede, Anwendung & Haltbarkeit?
Suche nach: Risse füllen: Acryl vs. Polymer
Suche nach: Risse schließen, Acryl, Polymerdichtstoff, Dichtmasse, Wandrisse, Deckenrisse, Sanierung, Reparatur, Innenwände, Rigipsdecke
