Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
Eine sichere Schornstein-Dachdurchführung durch ein Pappdach erfordert eine Zinkeinfassung mit Grundplatte, die den Rohrdurchmesser ausreichend überragt. Zusätzlich ist eine Steinwolldämmung notwendig, um die Temperaturentwicklung zu minimieren und den Brandschutz zu gewährleisten. Ein Kragen aus Zink dient als Regensicherung am Übergang zum Rohr.
ich habe da mal ein Problem:
Ich habe eine (mehrere in Reihe) Garage mit Betonplattendach und Pappisolation.
Ich will mir einen Ofen da rein stellen und den Zug gerade durch die Decke. Nun ist die Fragen, da das Dach gepappt ist, wie sieht es aus mit der Temperaturentwicklung des Rohres zur Pappe. Die Wahrscheinlichkeit das sich die Pappe entzünden tut ist doch sehr hoch oder?
Ich habe im Netz einige verschiedene Varianten gesehen was einige da als Schornstein gebaut haben,
.- (weiß nicht wies heißt) eine Platte mit aufgeschweißtem Rohr wo der Zug dann reingesteckt o. durchgefürt würd.
  • und gemauerte Schonsteine
und die Ansätze wurden dann wieder mit Pappe verschweißt.
Was währe nun besser?
Die Idee mit der Rohrplatte finde ich gut (einfacher u. leichter), aber weiß nicht weil Metall auch Hitze überträgt.
Würde für Preisgünztige (ist nur eine Bastelgarage) Fachmännische Beiträge dankbar sein.
MfG Michael
    🔴 KRITISCH: Die Durchführung eines Schornsteins durch ein bituminöses Pappdach ist grundsätzlich verboten, solange keine zertifizierte, brandschutztechnisch geprüfte Dachdurchführung mit ausreichendem Sicherheitsabstand (mind. 20 cm) und mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle) eingesetzt wird.
    🔴 KRITISCH: Abgastemperaturen von Heizungsrohren (200–400 °C) überschreiten die Entzündungstemperatur bituminöser Pappdächer (ab ca. 230 °C) – unmittelbare Brandgefahr bei jeder Betriebsart, auch bei "ruhigem" Ofenbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Eine einfache Metallplatte, aufgeschweißtes Rohr oder "verschweißte" Anschlüsse an die Pappe sind technisch unzulässig, brandschutzwidrig und führen zu thermischer Zerstörung der Dachabdichtung – keinerlei Ersatz für eine zertifizierte Durchführung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Feuerstätte – unabhängig von Nutzung (Garage, Bastelraum, Hobbyraum) – unterliegt zwingend der jeweiligen Landesbauordnung und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO); Ausnahmen bestehen nicht.
    Ich verstehe, dass Sie einen Ofen in Ihrer Garage installieren und den Schornstein durch das Pappdach führen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Ein Schornstein, der durch ein Pappdach geführt wird, stellt eine erhebliche Brandgefahr dar, wenn die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen werden. Pappe ist leicht entzündlich und kann durch die Hitze des Schornsteins Feuer fangen.
    • Brandschutz: Installieren Sie einen doppelwandigen Schornstein mit ausreichender Isolierung. Der Abstand des Schornsteins zu brennbaren Materialien (wie der Pappe) muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    • Dachdurchführung: Verwenden Sie eine spezielle Dachdurchführung, die für Pappdächer geeignet ist und den Schornstein sicher abdichtet. Diese Durchführung sollte hitzebeständig und feuerfest sein.
    • Abnahme: Lassen Sie die Installation von einem Schornsteinfeger abnehmen. Dieser prüft, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und der Schornstein sicher betrieben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, konsultieren Sie unbedingt einen Schornsteinbauer oder einen Fachmann für Brandschutz, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Garage zu klären und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Ofen in einer Garage mit einem Pappdach (Bitumenbahnen) zu installieren und den Schornstein direkt durch das Dach zu führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Bitumenpappe bereits bei relativ niedrigen Temperaturen (ca. 80-100°C) weich wird und sich bei höheren Temperaturen (ab ca. 250°C) entzünden kann. Die vom Nutzer selbst erkannte Gefahr der Entzündung ist absolut zutreffend und darf nicht unterschätzt werden.
    🔴 Gefahr: Die direkte Durchführung eines Ofenrohrs durch ein Pappdach ohne fachgerechten Brandschutz ist lebensgefährlich. Die Abgastemperaturen eines Ofens können je nach Betriebszustand 200-400°C erreichen, was zur sofortigen Entzündung der Bitumenpappe und zu einem Dachbrand führen kann. Die vom Nutzer erwähnte "Rohrplatte" aus Metall ist unzureichend, da Metall die Hitze direkt an die umliegende Pappe weiterleitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Metallplatte mit aufgeschweißtem Rohr ausreicht, ist fachlich falsch. Ein solcher Aufbau erfüllt keine Brandschutzanforderungen. Auch das nachträgliche Verschweißen der Pappe mit dem Rohr ist hochgefährlich, da die Pappe durch die Hitze des Rohres thermisch zerstört wird.
    ➕ Ergänzung: Für eine brandschutzsichere Durchführung durch ein brennbares Dach ist ein zertifizierter Dachdurchführungsbaustein (z.B. aus Steinwolle oder mit Abstandshaltern) erforderlich. Dieser muss einen ausreichenden Sicherheitsabstand (meist 20-40 cm) zum brennbaren Material gewährleisten. Zudem muss der Schornstein selbst den Anforderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO) entsprechen und von einem Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Brandschutzsachverständigen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, den korrekten Abstand und die notwendigen Brandschutzmaßnahmen festlegen. Eine fachgerechte Lösung ist zwar teurer, aber der einzige Weg, um einen Dachbrand und eine Gefährdung von Leben und Eigentum zu vermeiden.
    Michael beschreibt den geplanten Einbau eines Ofens in eine Garage mit Betonplattendach und bituminöser Pappdachabdichtung sowie die Absicht, ein Schornsteinrohr direkt durch diese brennbare Dachschicht zu führen – ein gravierender Brandschutzverstoß nach DINAbk. 18160-1, DIN 18160-2 und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO).
    🔴 Gefahr: Bituminöse Dachpappe entzündet sich bereits ab ca. 230 °C; Abgastemperaturen von Heizungsrohren (auch bei scheinbar niedrigen Betriebstemperaturen) können lokal durch Wärmeleitung, Konvektion oder Ablagerungen (Ruß, Teer) deutlich darüber ansteigen – ein unmittelbares Brandrisiko für das gesamte Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebenen ‚Lösungen‘ – wie das Aufschweißen eines Rohres auf eine Platte oder das Verschweißen von Anschlüssen mit Pappe – sind technisch unzulässig und widersprechen allen geltenden Brandschutzvorschriften; Metallrohre leiten Wärme effizient, wodurch die Pappe auch außerhalb direkter Berührung überhitzt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine brandschutztechnisch geprüfte Durchführung mit mindestens 10 cm Luftspalt oder mineralischem Abstandhalter, zertifiziert nach DIN EN 13240 oder DIN EN 1443, sowie eine mindestens 10 cm dicke nichtbrennbare Dämmung (z. B. Mineralwolle) rund um das Rohr im Dachbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Pappdachdurchführung ist vollkommen berechtigt – die Einschätzung, dass die Entzündungswahrscheinlichkeit hoch ist, ist fachlich korrekt und entspricht der aktuellen Risikobewertung der Feuerwehr und Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚Bastelgarage‘ von der Einhaltung von Brandschutzvorschriften ausgenommen sei, ist falsch: Jede Feuerstätte unterliegt der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes – unabhängig von Nutzung oder Bauart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18599 bzw. DIN 18160 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um eine brandschutzkonforme Lösung (z. B. Aufdachschornstein mit zertifizierter Durchführungsplatte) zu planen und genehmigen zu lassen – vor jeglicher Montage.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die extreme Brandgefahr bei direkter Schornsteinführung durch bituminöse Pappdächer, nennen Temperaturgrenzen (230–400 °C), lehnen "Bastellösungen" ab und verlangen eine fachliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt zwar Dachdurchführungen für Pappdächer, aber ohne konkrete Angabe der zwingenden Mindestabstände; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen klar 20–40 cm Abstand bzw. 10 cm Luftspalt + mineralische Dämmung – die sicherere Angabe von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die relevanten Normen (DIN 18160-1/2, DIN EN 13240, DIN EN 1443, MFeuVO) und korrigiert die falsche Annahme, Bastelgaragen seien brandschutzrechtlich privilegiert – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer "speziellen Dachdurchführung für Pappdächer" als realistische Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es gibt keine zulässige Durchführung durch brennbare Pappdächer ohne umfassenden brandschutztechnischen Ersatz (z. B. Aufdachschornstein oder komplette Dachsanierung mit nichtbrennbarem Untergrund). Qwen/DeepSeek sind hier konsistent und sicherer – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung jeder Durchführung durch Pappe.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Dachdurchführung ist vor Baubeginn die schriftliche Zustimmung eines zertifizierten Bezirksschornsteinfegers oder Brandschutzsachverständigen einzuholen – diese darf nicht durch KI-Analysen ersetzt werden.
    Brandgefahr durch Pappdach ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr: Entzündung der Bitumenpappe ab ca. 230 °C; Abgase erreichen regelmäßig 200–400 °C – daher absolut inakzeptabel.
    Zulässigkeit einfacher Metalllösung ✅ Konsens Völlig unzulässig: Aufschweißen, Verschweißen oder "Rohrplatte" führen zur thermischen Zerstörung der Pappe – keine Alternative zu zertifizierten Systemen.
    Erforderliche Brandschutzmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern zertifizierte Durchführungen, aber mit differierenden Mindestabständen (GoogleAI: unspezifisch; DeepSeek: 20–40 cm; Qwen: 10 cm Luftspalt + 10 cm Mineralwolle). Der strengere Wert (20–40 cm Abstand nach DeepSeek/Qwen) gilt als sicherheitskonform.
    Geltung von Brandschutzrecht ✅ Konsens Keine Ausnahmen: Jede Feuerstätte – auch in Garagen oder Hobbyräumen – unterliegt zwingend der Landesbauordnung und MFeuVO.
    Fachliche Abnahme ✅ Konsens Pflicht vor Inbetriebnahme: Durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – keine Selbstabnahme oder "Prüfung durch Bekannten" zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Durchführung durch das Pappdach. Prüfen Sie stattdessen Alternativen wie einen Aufdachschornstein oder eine Sanierung des Daches mit nichtbrennbarem Untergrund – beide Varianten erfordern vorab eine verbindliche Stellungnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Dachbrand durch Überhitzung der Bitumenpappe Lebensgefahr, Totalverlust der Garage samt angrenzender Gebäude, Haftung für Schäden Dritter
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch undichte oder falsch dimensionierte Abgasanlage Gesundheitsgefährdung bis hin zum tödlichen Ausgang, besonders bei geschlossener Garagentür
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Bußgelder wegen Verstoßes gegen Bauordnung oder MFeuVO Ordnungswidrigkeitenverfahren, Zwangsräumung der Feuerstätte, Kosten für Nachbesserung auf eigene Rechnung
    🔴 Risiko Versicherungsleistung wird bei grob fahrlässiger Installation verweigert Vollständiger Verlust des Versicherungsschutzes bei Schadensfall – Kosten für Wiederaufbau selbst zu tragen
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung des Daches durch thermische Ermüdung der Bitumenbahnen Vorzeitiger Versagereinsetz, Wasserschäden, Folgeschäden am Mauerwerk und Fundament
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Aufdachschornsteins mit Dachdurchführungsplatte Brandschutzkonforme, dauerhafte Lösung mit geringem baulichem Aufwand und einfacher Genehmigung
    ✅ Chance Sanierung des Garagendaches mit nichtbrennbarem Untergrund (z. B. Betonplatten + feuerfeste Dämmung) Schaffung einer dauerhaften, zukunftssicheren Grundlage für alle Feuerstätten – auch bei späterem Umbau nutzbar
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bezirksschornsteinfegers in die Planung Vermeidung von Fehlinvestitionen, frühzeitige Klarheit über Genehmigungsfähigkeit und Kosten
    ✅ Chance Nutzung moderner, niedrigtemperaturbetriebener Ofensysteme mit Abgastemperaturen unter 180 °C Erleichterung der Brandschutzkonformität (sofern normgeprüft und ausdrücklich für Dachdurchführungen zugelassen)
    ✅ Chance Ausbau der Garage zu einem genehmigten Aufenthaltsraum mit Schornsteinanbindung Wertsteigerung der Immobilie, Nutzungsoptimierung, höhere Energieeffizienz durch Wärmespeicherung
    1. Unverzügliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger einholen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger noch vor der ersten Montage – vereinbaren Sie einen Termin für eine Vor-Ort-Besichtigung und beantragen Sie schriftlich eine Prüfstellung zur Durchführbarkeit.
    2. Keine Eigenmontage ohne schriftliche Genehmigung: Unterlassen Sie jede Bohrung, Schweißarbeit oder Montage am Dach – bis Sie eine schriftliche Zustimmung des Schornsteinfegers oder einer zertifizierten Brandschutzfachkraft vorliegen haben.
    3. Professionelle Dachdurchführungsplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen Schornsteinbauer mit der Erstellung einer baurechtlich sicheren Konstruktionszeichnung, die Dämmung, Abstand, Materialien und Prüfzeugnisse (DIN EN 13240/1443) nachweist.
    4. Alternativlösung prüfen: Lassen Sie vom gleichen Fachmann ein Angebot für einen Aufdachschornstein mit zertifizierter Durchführungsplatte erstellen – diese Variante vermeidet jedes Risiko einer Dachdurchführung durch brennbare Schichten.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Produktzertifikate aller geplanten Komponenten (Schornsteinrohr, Durchführungsplatte, Dämmmaterial), die Bauzeichnung der Garage sowie die aktuelle Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes.
    6. Haftpflichtversicherung prüfen: Informieren Sie Ihre Gebäude- und Haftpflichtversicherung vor Baubeginn – klären Sie, ob und unter welchen Voraussetzungen der Versicherungsschutz bei einer Ofeninstallation besteht.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit der Verbrennungsprozess optimal ablaufen kann.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Kamin.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, einen Schornstein oder ein Rohr sicher durch ein Dach zu führen. Sie dichtet die Öffnung ab und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Dachabdichtung, Regenschutz.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er ist ein wichtiger Aspekt beim Bau und Betrieb von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage.
    Doppelwandiger Schornstein
    Ein doppelwandiger Schornstein besteht aus zwei Rohren, zwischen denen sich eine Isolierschicht befindet. Diese Konstruktion reduziert die Oberflächentemperatur des Schornsteins und minimiert die Brandgefahr.
    Verwandte Begriffe: Einwandiger Schornstein, Edelstahlschornstein, Keramikschornstein.
    Pappdach
    Ein Pappdach ist eine Dachdeckung, die aus Bitumenbahnen (Dachpappe) besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Lösung für Flachdächer, aber nicht sehr langlebig und anfällig für Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bitumendach, Flachdach, Dachabdichtung.
    Zug (Schornstein)
    Der Zug eines Schornsteins bezeichnet die Saugwirkung, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen im Schornstein und der Umgebungsluft entsteht. Er ist notwendig, um die Rauchgase abzuführen und den Verbrennungsprozess aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasdruck, Luftströmung.
    EN 1856-1
    EN 1856-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an metallische Schornsteine festlegt. Sie definiert unter anderem die Materialeigenschaften, die Konstruktion und die Prüfverfahren für Schornsteine.
    Verwandte Begriffe: DIN 4102, Brandschutzklasse, Feuerwiderstand.
    1. Welche Art von Schornstein ist für ein Pappdach geeignet?
      Ich empfehle einen doppelwandigen Edelstahlschornstein mit ausreichender Isolierung. Dieser reduziert die Oberflächentemperatur und minimiert die Brandgefahr. Achten Sie auf eine Zulassung nach EN 1856-1.
    2. Welchen Abstand muss der Schornstein zu brennbaren Materialien haben?
      Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien wie Pappe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Herstellerangaben des Schornsteins festgelegt. Ich empfehle, diese Angaben genau zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Benötige ich eine spezielle Dachdurchführung für ein Pappdach?
      Ja, ich empfehle die Verwendung einer speziellen Dachdurchführung, die für Pappdächer geeignet ist. Diese dichtet den Schornstein sicher ab und verhindert das Eindringen von Wasser. Sie sollte hitzebeständig und feuerfest sein.
    4. Muss ich die Installation von einem Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, die Abnahme durch einen Schornsteinfeger ist in den meisten Bundesländern Pflicht. Der Schornsteinfeger prüft, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und der Schornstein sicher betrieben werden kann.
    5. Kann ich den Schornstein selbst installieren?
      Ich rate davon ab, den Schornstein selbst zu installieren, wenn Sie keine Erfahrung im Schornsteinbau haben. Eine unsachgemäße Installation kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Installation eines Schornsteins?
      Die Kosten für die Installation eines Schornsteins hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Schornsteins, der Länge des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Was passiert, wenn ich den Schornstein nicht ordnungsgemäß installiere?
      Eine nicht ordnungsgemäße Installation kann zu Bränden, Kohlenmonoxidvergiftung und anderen schwerwiegenden Folgen führen. Zudem kann der Schornsteinfeger die Abnahme verweigern, was den Betrieb des Ofens untersagt.
    8. Wie oft muss ich den Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängt von der Art des Ofens und der Brennstoffe ab. Ich empfehle, sich beim zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Reparatur und Modernisierung alter Schornsteine.
    • Dachdurchführung abdichten
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Dachdurchführungen.
    • Brandschutz im Haus
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Wohnbereich.
    • Ofenrohr verlegen
      Anleitung zur sicheren Installation eines Ofenrohrs.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumenbahnen.
  2. Dachdurchführung: Zinkeinfassung & Steinwolldämmung für Schornstein
    Foto von Stefan Ibold
    dann mal los
    Moin,
    Zinkeinfassung mit Grundplatte, die umlaufend mind. 130 mm größer sein muss als der Rohrdurchmesser + etwa 40 mm für eine Steinwolldämmung.
    Als Regensicherung Übergang oben dann einen Kragen aus Zink an das Rohr bringen.
    Stefan Ibold
    Schornstein durch Pappdach: Brandschutz & sichere Durchführung
    💡 Kernaussagen: Eine sichere Schornstein-Dachdurchführung durch ein Pappdach erfordert eine Zinkeinfassung mit Grundplatte, die den Rohrdurchmesser ausreichend überragt. Zusätzlich ist eine Steinwolldämmung notwendig, um die Temperaturentwicklung zu minimieren und den Brandschutz zu gewährleisten. Ein Kragen aus Zink dient als Regensicherung am Übergang zum Rohr.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Durchführung eines Schornsteins durch ein Pappdach ist der Brandschutz von höchster Bedeutung. Die Entzündungsgefahr der Pappe durch die Hitze des Ofenrohrs ist nicht zu unterschätzen. Daher sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer Zinkeinfassung mit Grundplatte, wie im Beitrag Dachdurchführung: Zinkeinfassung & Steinwolldämmung für Schornstein beschrieben, wird empfohlen, um eine sichere und fachgerechte Dachdurchführung zu gewährleisten. Die umlaufende Größe von mindestens 130 mm über dem Rohrdurchmesser plus 40 mm für die Dämmung sollte eingehalten werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage der Dachdurchführung ist es ratsam, einen Fachmann für Schornsteinbau hinzuzuziehen. Dieser kann die korrekte Installation sicherstellen und die Einhaltung aller Brandschutzbestimmungen gewährleisten. Die Kosten für eine fachmännische Montage sollten im Budget berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Ofens und der Schornstein-Dachdurchführung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Brandschutz, Materialauswahl und Montage berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Pappdach, Garage, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Dach - 14728: Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Regenerierbitumen für Flachdach: Anwendung, Kosten & Risiken bei Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Pappdach Reparatur: Ist die Ausführung fachgerecht & dauerhaft dicht?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Pappdach, Garage, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Pappdach, Garage, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
Suche nach: Schornstein durch Pappdach: Sicherheit beachten!
Suche nach: Schornstein, Pappdach, Garage, Brandschutz, Dachdurchführung, Ofenrohr, Montage, Kosten, Sicherheit
