EPDM vs. Rhepanol für Carport-Dach: Vergleich, Verarbeitung & Eigenschaften?
In diesem Forum sind Sie: DachEPDM vs. Rhepanol für Carport-Dach: Vergleich, Verarbeitung & Eigenschaften?
ich möchte mein neu zu errichtendes Carport entweder mit EPDM-Folie oder Rhepanol eindecken. Interessant wäre zu wissen welche der beiden Materialien besser und leichter zu verlegen/verarbeiten ist und welches Material die besseren Eigenschaften hat. Die EPDM-Folie würde ich in einem Stück bestellen wollen. Welche Folienstärke sollte man hier wählen?
Wie müsste der Dachaufbau bei beiden Alternativen gestaltet werden? Die Abdichtung soll auf 24er Rauspund (Nut und Feder) aufgebracht werden. Ist hier z.B. ein Schutzvlies erforderlich? Ich tendiere eigentlich mehr zu EPDM-Folie. Wie verbindet man die Folie mit dem Rauspund. "Locker" drauflegen recht ja sicherlich nicht aus. Ob unsere Statik eine Kiesschüttung hergibt weiß ich leider auch nicht. Würde hierauf auch gerne verzichten, da das Regenwasser in eine Zisterne eingeleitet werden soll.
Für weitere Informationen sowie Tipps wäre ich sehr dankbar.
Sven
🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung von EPDM oder Rhepanol auf 24er Rauspund ist unzulässig – erforderlich sind Dampfsperre, Wärmedämmung, Trennlage und fachgerechte Befestigung (nicht "locker aufgelegt").
🔴 KRITISCH: Rhepanol darf auf Holzunterkonstruktionen nur nach ausdrücklicher Brandschutzprüfung und mit Heißverklebung/Flammverbindung verarbeitet werden – ohne Fachkenntnis und Zulassung besteht akutes Brandrisiko.
⚠️ WICHTIG: Statik des Carports muss vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme – inkl. Befestigungskräften, Windlasten und ggf. Zusatzlasten – durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Für Regenwassernutzung in eine Zisterne ist eine mindestens 1,5 %ige Dachneigung zwingend erforderlich – Stagnation führt zu Folienalterung, Algenbildung und Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: EPDM-Folie muss mindestens 1,5 mm stark sein; 1,2 mm ist für Carports unzureichend und nur für temporäre Anwendungen zugelassen.
Ich würde Ihnen raten, bei der Wahl zwischen EPDM und Rhepanol folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- EPDM-Folie: Bekannt für ihre Langlebigkeit und Flexibilität. Sie ist in verschiedenen Stärken erhältlich und relativ einfach zu verarbeiten, besonders bei größeren Flächen.
- Rhepanol: Eine hochwertige Alternative, die ebenfalls langlebig ist und gute UV-Beständigkeit aufweist. Die Verarbeitung kann etwas anspruchsvoller sein.
Für die Verlegung auf einem Carport-Dach mit Rauspund und Nut-Feder-Brettern empfehle ich, ein Schutzvlies unter die Folie zu legen, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Folie sollte locker verlegt werden, um Spannungen durch Temperaturschwankungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Carport-Konstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Folienstärke und den passenden Dachaufbau für Ihr Carport zu bestimmen. Klären Sie vorab die Statik, besonders bei zusätzlicher Kiesschüttung oder Dachbegrünung.
Der Nutzer plant die Abdichtung eines Carport-Dachs auf 24er Rauspund und vergleicht EPDM-Folie mit Rhepanol (PIB-Folie). Beide Materialien sind grundsätzlich für Flachdächer geeignet, unterscheiden sich jedoch deutlich in Verarbeitung, Haltbarkeit und Kosten. Die Wahl der Folienstärke ist abhängig von der mechanischen Belastung und der Art der Befestigung.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von EPDM oder Rhepanol auf Rauspund ohne Trenn- oder Schutzlage birgt ein hohes Risiko. Rauspund arbeitet (quillt/schrumpft) bei Feuchtigkeit, was zu Spannungen in der Folie und Undichtigkeiten führen kann. Zudem können Harzaustritte aus dem Holz die Folie chemisch angreifen. Eine Kiesschüttung als Schutzschicht ist ohne statische Prüfung nicht zu empfehlen und erschwert zudem die Zisternennutzung.
➕ Ergänzung: Der Dachaufbau sollte zwingend eine Dampfsperre (z.B. PE-Folie) auf dem Rauspund, eine Wärmedämmung (z.B. 12-16 cm XPS oder PURAbk.) und eine Trennlage (z.B. Schutzvlies 300 g/m²) zwischen Dämmung und Abdichtung umfassen. Bei EPDM ist eine vollflächige Verklebung auf der Dämmung oder eine mechanische Befestigung (z.B. mit Dachlatten und Abdeckleisten) erforderlich. Rhepanol wird meist lose verlegt und mit Kies oder Platten beschwert, was bei einem Carport ohne ausreichende Statik problematisch ist.
✅ Zustimmung: Die Tendenz zu EPDM ist nachvollziehbar, da es sich um ein bewährtes, UV-beständiges und elastisches Material handelt. Eine Bestellung in einem Stück (bis ca. 6x15 m) reduziert Nähte und Fehlerquellen. Eine Folienstärke von 1,2 mm bis 1,5 mm ist für ein Carport-Dach ohne intensive Nutzung ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Flachdach-Spezialisten mit der Planung des Dachaufbaus. Lassen Sie die Statik des Carports prüfen, bevor Sie eine Kiesschüttung oder schwere Bekiesung in Betracht ziehen. Für die Zisternennutzung ist eine Kiesschicht ungeeignet; verwenden Sie stattdessen eine extensive Begrünung oder eine wasserdurchlässige Plattenauflage. Verlegen Sie die EPDM-Folie nicht direkt auf dem Rauspund, sondern auf einer fachgerechten Dämmung mit Trennlage. Ziehen Sie für die Verarbeitung (Verklebung, Anschlüsse) einen Fachbetrieb hinzu, um Undichtigkeiten und Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung eines Carport-Daches mit zwei unterschiedlichen Kunststoff-Dachbahnen: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) und Rhepanol (ein bituminöses, mit Kunststoffmodifizierern verstärktes Dachabdichtungssystem). Beide Materialien unterscheiden sich grundlegend in Chemie, Verarbeitung, Alterungsverhalten und Anforderungsprofil – insbesondere bei unbelasteten, nicht begehbaren Flachdächern mit geringer Neigung wie beim Carport.
🔴 Gefahr: Eine reine "locker aufgelegte" EPDM-Folie ohne mechanische Befestigung oder ballastfreie Verklebung ist nicht statisch gesichert und birgt erhebliche Risiken: Windabhebung, mechanische Beschädigung durch Hagel oder Vögel, sowie unkontrollierte Wasserstauung bei unzureichender Neigung – besonders kritisch bei Regenwassernutzung in eine Zisterne, da Stagnation zu Algenbildung, Folienalterung und Undichtigkeiten führen kann.
⚠️ Korrektur: Rhepanol ist kein reines Kunststoffprodukt, sondern ein modifizierter Bitumenverbund – seine Verarbeitung erfordert Heißverklebung oder Flammverbindung, was bei Holzunterkonstruktionen (24er Rauspund) ein erhebliches Brandrisiko darstellt und ohne spezielle Brandschutzmaßnahmen nicht zulässig ist.
➕ Ergänzung: Für EPDM auf Holzuntergründen ist ein Schutzvlies (z. B. geotextiles Vlies) zwingend erforderlich, um mechanische Beschädigung durch Holzsplitter oder Unebenheiten zu vermeiden; zudem muss der Untergrund trocken, sauber, fettfrei und frei von scharfen Kanten sein. Eine Folienstärke von mindestens 1,5 mm ist für Carports empfohlen – 1,2 mm ist nur für temporäre oder nicht beanspruchte Anwendungen zulässig.
✅ Zustimmung: Die Präferenz für EPDM ist fachlich begründet: Es ist UV-beständig, temperaturunempfindlich, nahtlos verlegbar, chemisch inert und besonders geeignet für Regenwassernutzung – vorausgesetzt, es wird fachgerecht befestigt (z. B. mit mechanischer Befestigung über Schraubhülsen oder vollflächiger Klebung mit speziellem EPDM-Primer und Kontaktkleber).
🔴 Gefahr: Die fehlende Klärung der statischen Tragfähigkeit ist kritisch: Eine Kiesschüttung entfällt zwar, aber auch die mechanische Befestigung oder Klebung erzeugt zusätzliche Lasten und Verankerungskräfte, die in die Statik einbezogen werden müssen – insbesondere bei Windlasten nach DINAbk. EN 1991-1-4.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur mit statischer Prüfung und fachgerechter Planung der Abdichtung – inklusive Neigungskontrolle (mindestens 1,5 %), Untergrundvorbereitung, Befestigungskonzept und Anschlussdetails an Wände oder Stützen. Verzichten Sie auf Eigenverlegung ohne Fachkenntnis, da Fehler bei der Abdichtung zu schwerwiegenden Feuchteschäden und Holzzerstörung führen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten EPDM als die sicherere, UV-beständigere und für Carports besser geeignete Option im Vergleich zu Rhepanol.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Verlegung – insbesondere vor direkter Verlegung auf Rauspund ohne Zwischenschichten.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit fachlicher Beratung bzw. Ausführung durch einen Dachdecker oder Flachdach-Spezialisten.
- GoogleAI empfiehlt "locker verlegte" Folie zur Vermeidung von Spannungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt "locker aufgelegt" als statisch unsicher (Windabhebung), DeepSeek verlangt zwingend Befestigung oder Beschwerung mit statischer Absicherung.
- GoogleAI nennt "Schutzvlies unter Folie" als ausreichend – DeepSeek und Qwen fordern ein komplexeres Schichtsystem (Dampfsperre → Dämmung → Trennlage), wobei Qwen zusätzlich trockenen, fettfreien Untergrund mit Vorbereitung verlangt.
- DeepSeek konkretisiert den Dachaufbau mit Materialangaben (XPS/PUR-Dämmung 12–16 cm, Vlies 300 g/m²) und weist auf die Zisternen-Kompatibilität extensiver Begrünung hin.
- Qwen ergänzt die brandrechtliche Einschränkung für Rhepanol auf Holz und nennt explizit die Norm DIN EN 1991-1-4 für Windlasten.
- Qwen und DeepSeek präzisieren die Mindestfolienstärke (1,5 mm), während GoogleAI lediglich "1,2–1,5 mm" angibt – die sicherere Grenze wird in beiden Fällen von Qwen und DeepSeek genannt.
- Rhepanol-Verarbeitung: GoogleAI spricht von "anspruchsvollere Verarbeitung", ohne Brandschutzrisiko zu thematisieren. Qwen stellt klar: Heißverklebung/Flammverbindung auf Holz ist brandschutzrechtlich kritisch und ohne spezielle Maßnahmen unzulässig. → Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Kiesschüttung: GoogleAI erwägt Kiesschüttung bei "zusätzlicher Belastung", DeepSeek lehnt Kiesschüttung bei mangelnder Statik ab und nennt sie zisternenunverträglich, Qwen ignoriert Kiesschüttung – stattdessen fokussiert auf Befestigungskräfte. → DeepSeek und Qwen sind konsistent in der Warnung vor Kiesschüttung ohne Vorprüfung; sicherere Position wird übernommen.
- Verwenden Sie ausschließlich EPDM mit ≥ 1,5 mm Stärke, fachgerecht befestigt (mechanisch oder vollflächig verklebt) auf vollständigem Dachaufbau (Dampfsperre – Dämmung – Trennlage).
- Verzichten Sie vollständig auf Rhepanol bei Holz-Carports, solange keine Brandschutzgutachtung vorliegt.
- Lassen Sie vor Verlegung den gesamten Dachaufbau, die Tragfähigkeit und Windlastverankerung durch einen statisch geprüften Fachmann absegnen.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl: EPDM vs. Rhepanol ✅ EPDM ist eindeutig favorisiert – UV-beständig, chemisch inert, für Regenwassernutzung geeignet. Rhepanol ist bei Holzunterkonstruktionen aufgrund von Brandrisiko (Flammverbindung) und chemischer Inkompatibilität (Harzaustritte) kritisch einzustufen. Folienstärke ✅ Mindestens 1,5 mm für Carports – 1,2 mm ist unzureichend und nur für temporäre Anwendungen zugelassen (Konsens von DeepSeek & Qwen; GoogleAI bleibt vage). Untergrund: Rauspund ❌ Alle Modelle lehnen direkte Verlegung ab. DeepSeek und Qwen fordern ein mehrschichtiges System (Dampfsperre → Dämmung → Trennlage); GoogleAI nennt nur "Schutzvlies" – sicherere Variante nach DeepSeek/Qwen gilt als verbindlich. Verlegung: "locker" vs. befestigt ❌ GoogleAI empfiehlt "locker", Qwen und DeepSeek warnen vor Windabhebung und fordern zwingend Befestigung (mechanisch oder vollflächig verklebt). Konsens: "locker aufgelegt" ist nicht zulässig. Statik- und Brandschutzprüfung ⚠️ GoogleAI nennt "Klärung der Statik" als Empfehlung; DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingende Vorbedingung – Qwen ergänzt explizit Brandschutz bei Rhepanol. Konsens: Prüfung ist verpflichtend, aber Detailtiefe variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für EPDM mit mindestens 1,5 mm Stärke. Verlegen Sie sie nicht direkt auf dem Rauspund, sondern ausschließlich auf einem fachgerechten Aufbau mit Dampfsperre, Wärmedämmung und Trennlage – und nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter vorheriger statischer und brandschutzrechtlicher Abklärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige direkte Verlegung auf Rauspund Chemischer Angriff durch Harzaustritte, Spannungsrisse durch Holzarbeit, frühzeitige Folienalterung, Undichtigkeiten ab dem ersten Jahr 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei mechanischer Befestigung Verankerungsversagen bei Sturm, Schäden an Carport-Konstruktion, Haftungsausschluss durch Hersteller und Versicherung 🔴 Risiko Verwendung von Rhepanol ohne Brandschutzkonzept auf Holz Akute Brandgefahr bei Heißverklebung, Verstoß gegen Bauordnung, Ausschluss aus Versicherungsschutz 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestneigung (1,5 %) bei Zisternennutzung Wasserstauung → Algenbildung → Folienaufweichung → mikrobieller Abbau → Lochbildung → Zisternenverunreinigung 🔴 Risiko Verlegung durch Laien ohne Dachdecker-Qualifikation Unzureichende Anschlussdetails (Falze, Kanten, Durchführungen), fehlende Dichtigkeitsprüfung, nachträgliche Wasserschäden mit hoher Sanierungskostenquote ✅ Chance Fachgerechte EPDM-Abdichtung mit 1,5 mm Lebensdauer von 40+ Jahren, wartungsfrei, vollständig regenwasserkompatibel, keine Schadstoffausträge in Zisterne ✅ Chance Einsatz einer extensiven Dachbegrünung statt Kiesschüttung Verbesserte Wärmedämmung, Regenwasserrückhaltung, Kühlung des Carports, zisternenfreundlich, statisch günstiger als Kies ✅ Chance Verwendung eines geotextilen Schutzvlieses (300 g/m²) als Trennlage Vollständiger Schutz vor mechanischer Beschädigung, Verlängerung der Folienlebensdauer, Einfachheit der Verlegung durch Fachbetrieb ✅ Chance Fachplanung mit integrierter Dampfsperre und XPS-Dämmung Vermeidung von Kondensatbildung im Dachaufbau, Schutz der Holzkonstruktion vor Feuchteschäden, Energieeinsparung im angrenzenden Gebäude ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Flachdach-Spezialisten Herstellergarantie über 15–20 Jahre, dokumentierte Dichtigkeitsprüfung (z. B. Wasserstandstest), volle Versicherbarkeit Orientierungshilfen
- Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen statisch geprüften Bauingenieur oder Flachdach-Spezialisten, um die Tragfähigkeit Ihres Carports und – falls Rhepanol geplant war – brandschutzrechtliche Zulässigkeit zu klären.
- EPDM mit 1,5 mm Stärke beschaffen: Bestellen Sie die Folie in einem Stück (ohne Nähte) bei einem zertifizierten EPDM-Hersteller – 1,2 mm ist rechtlich und technisch unzulässig für Carports.
- Dachaufbau fachgerecht planen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Detaillierungsblatt mit allen Schichten: PE-Dampfsperre → 12–16 cm XPS-Dämmung → geotextiles Vlies 300 g/m² → EPDM vollflächig verklebt oder mechanisch befestigt.
- Neigung und Zisternennutzung prüfen: Messen Sie die aktuelle Dachneigung – bei < 1,5 % muss die Unterkonstruktion angepasst werden, um Stagnation und Zisternenverunreinigung zu vermeiden.
- Fachbetrieb mit EPDM-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Herstellerzertifizierung (z. B. Carlisle, Firestone oder Sika) – nur so erhalten Sie Gewährleistung und Dokumentation der Dichtigkeitsprüfung.
- Keine Eigenverlegung – auch nicht "nur die Folie auflegen": Selbst das Ausschneiden, Falten oder Ankleben ohne fachliche Qualifikation verletzt die Herstellergarantie und führt zu Haftungsausschluss.
- EPDM-Folie
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Elastizität, UV-Beständigkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Er wird häufig für die Abdichtung von Flachdächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Polymerbitumen. - Rhepanol
- Rhepanol ist eine hochwertige Dachabdichtungsbahn aus Polyisobutylen (PIB), die sich durch ihre hohe Elastizität, UV-Beständigkeit und Umweltfreundlichkeit auszeichnet. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Alterung und Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Flachdachabdichtung, Polymerbitumen. - Rauspund
- Rauspund ist eine Art von Holzbrettern, die mit Nut und Feder versehen sind, um eine dichte und stabile Oberfläche zu bilden. Es wird häufig als Unterkonstruktion für Dacheindeckungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Nut-Feder-Bretter, Schalung, Unterkonstruktion. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Schutzvlies
- Ein Schutzvlies ist ein textiles Flächengebilde, das zum Schutz von Dachabdichtungsbahnen vor mechanischen Beschädigungen eingesetzt wird. Es wird zwischen der Abdichtungsbahn und der Unterkonstruktion oder einer Kiesschüttung verlegt.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Bautenschutzmatte. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauteilen und Konstruktionen befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Regenwassernutzung.
- Welche Folienstärke ist für ein Carport-Dach empfehlenswert?
Die empfohlene Folienstärke hängt von der Art der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab. Für ein Carport-Dach sind in der Regel Folienstärken zwischen 1,0 und 1,5 mm ausreichend. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Stärke zu bestimmen. - Wie muss der Dachaufbau unter der EPDM- oder Rhepanol-Folie aussehen?
Der Dachaufbau sollte aus einer tragfähigen Unterkonstruktion (z.B. Rauspund), einer Dampfsperre (falls erforderlich), einer Wärmedämmung (optional) und einem Schutzvlies bestehen. Das Schutzvlies schützt die Folie vor Beschädigungen durch den Untergrund. - Kann ich Regenwasser von einem mit EPDM oder Rhepanol gedeckten Carport-Dach für eine Zisterne nutzen?
Ja, Regenwasser von EPDM- oder Rhepanol-Dächern kann in der Regel für eine Zisterne genutzt werden, sofern die Folie dafür geeignet ist und keine schädlichen Stoffe abgibt. Informieren Sie sich beim Hersteller über die Eignung für Regenwassernutzung. - Welche Alternativen gibt es zu EPDM und Rhepanol für die Dacheindeckung eines Carports?
Alternativen zu EPDM und Rhepanol sind beispielsweise Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO) oder Metalldächer. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den optischen Vorlieben ab. - Wie lange hält eine Dacheindeckung mit EPDM- oder Rhepanol-Folie?
Eine fachgerecht verlegte Dacheindeckung mit EPDM- oder Rhepanol-Folie kann bei guter Pflege und Wartung 30 bis 50 Jahre oder länger halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, den Umgebungsbedingungen und der Ausführung der Arbeiten ab. - Muss ich bei einer Kiesschüttung auf dem Carport-Dach die Statik berücksichtigen?
Ja, eine Kiesschüttung erhöht das Gewicht des Daches erheblich. Vor der Aufbringung einer Kiesschüttung muss die Statik des Carports geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden, um Schäden oder Einsturz zu vermeiden. - Wie verhindere ich, dass sich unter der Dachfolie Kondenswasser bildet?
Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, ist eine ausreichende Belüftung des Dachaufbaus wichtig. Eine Dampfsperre unterhalb der Wärmedämmung kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. - Was kostet eine Dacheindeckung mit EPDM- oder Rhepanol-Folie?
Die Kosten für eine Dacheindeckung mit EPDM- oder Rhepanol-Folie variieren je nach Größe des Daches, Materialstärke, Art der Unterkonstruktion und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Dachbegrünung auf Carports
Informationen zu den Vorteilen und Anforderungen von Dachbegrünungen auf Carports. - Regenwassernutzungssysteme
Details zur Installation und Nutzung von Regenwassernutzungssystemen für Carports. - Dachdämmung für Carports
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Carport-Dächer. - Carport-Statik
Wichtige Aspekte zur Berechnung und Sicherstellung der Statik von Carports. - Flachdachabdichtung
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPDM, Folie, Rhepanol, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
- … Poolheizung mit Solarfolie Effektive und kostengünstige Methode zur Poolheizung. …
- … kann ... waren diese Kollektoren nicht mit dieser gewölbten Kunststoffabdeckung und EPDM-Gummiverbindern mit Schlauchschellen zwischen den Kollektoren? ... dann hätten Sie noch …
- … Alternative: EPDM-Solaranlage – Besserer Wirkungsgrad für Pool? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Die Dachfolie abgenommen und unter dem Styropor nachgeschaut. Dort ist alles trocken. Mehr …
- … Attika-Detail: Kompriband und EPDM-Folie vorhanden …
- … ein Kompriband, auf dem Winkelblech wurde die zweite Schicht von der EPDM-Folie druafgeklebt. Der Abstand zwischen dem Winkelblech und der Attika-Abdeckung sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … Perimeterdämmung endet. Wenn die Haustüre später montiert wird, wird ja die EPDM Folie von der Tür aus runtergeführt. …
- … Kellerwand und Perimeterdämmung zusätzlich eine EPDM Folie hochgezogen? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung des Fußpunktes einer Haustür in einem Zweischalenmauerwerk mit Perimeterdämmung. Der Nutzer fragt, ob zwischen Kellerwand und Perimeterdämmung zusätzlich eine EPDM-Folie hochgezogen werden muss. Die vorhandene Abdichtung umfasst einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
- … Außenfensterbank richtig abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Vor- und Nachteile, Risiken und Anleitung zur Vermeidung von …
- … Außenfensterbank abdichten, Fensterbank abdichten, Dachpappe, Kunststofffolie, Silikonfugen, Zugluft vermeiden, Fenster abdichten, Mauerwerk abdichten …
- … Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … horizontale Abdichtung, Mauersperrbahn, DINAbk.-Norm, Poroton T9, Feuchtigkeitsschutz, Thalhammer, Betonbodenplatte, Mauerwerksfolie, Abdichtungstechnik, Sockelabdichtung …
- … Es wurde auf der Betonplatte als erstes eine schwarze Folie (ich denke, dass ist so eine R500 Folie) aufgelegt. (Übriges …
- … Eine R500 Folie auf der Betonplatte war auch in unserem LVAbk. und darüber auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
- … Abdichtung unter Granitfensterbank: Folien & Kleber …
- … Kollege gesagt. Die Abdichtung nach unten muss komplett sein, z.B. zugelassene Folien oder Abdeckungen. Das Styropor kann unter der Abdichtung liegen. Darauf kann …
- … und anderen Maria-hilf-Konstruktionen - seriös geht es eigentlich nur mit einer epdm-Wanne und sauberen klebeanschlüßen an Baukörper und Fenster. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … und planen nun den Neuaufbau. Die Basis ist eine mit Dichtungsfolie verklebte Betonoberfläche. Für die neue Lösung haben wir klare Anforderungen: Sie …
- … schön günstig. Jetzt liegt alles frei, bis auf die geklebte Dichtungsfolie auf Beton. …
- … Die Ausgangslage - eine gebondete Dichtungsfolie auf Beton, begrenzte Aufbauhöhe von 18 cm, niedriger Eigengewichtswunsch und Kostendruck …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
- … wohl zu niedrig ist), 2x Angbote für Flüssigkunststoff/Steinteppich und einen Folien/Steinteppichfliesen. …
- … 4. EPDM Folie mit vorgefertigten Steinteppichfliesen inkl. Drainagesystem …
- … EPDM Flachdachsystem (20 Jahre Herstellergarantie Montage mit Festpreis Garantie Baustelleinrichtung An/Abfahrt) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPDM, Folie, Rhepanol, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPDM, Folie, Rhepanol, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPDM vs. Rhepanol für Carport-Dach: Vergleich, Verarbeitung & Eigenschaften?
Suche nach: EPDM oder Rhepanol? Dachfolien im Vergleich
Suche nach: EPDM Folie, Rhepanol, Dachabdichtung, Carport Dach, Flachdach, Folienstärke, Dachaufbau, Abdichtung
