Dampfbremsfolie doppelt verlegt: Risiken, Folgen & Sanierung beim Dachausbau?
Hallo
Ich habe eine Frage zum Dachbodenausbau. Ich habe von Außen nach innen gesehen Ziegel, Lattung, DWD bzw. Cronotec MDF Platte auf dem Sparren dann 200 Mineralwolle und die Dampfbremsfolie von innen auf dem Sparren. Und jetzt wollte ich noch den Dachboden mit OSBAbk. Platten ausbauen. Frage noch eine Lattung auf den Sparren und muss die Folie wieder ab?
Günther Manott
  • Günther Manott
    🔴 KRITISCH: Eine doppelte Dampfbremse (z. B. Folie + OSBAbk.) oder falsch positionierte Dampfbremse (auf Sparren über der Dämmung) führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit – hohe Risiken für Schimmelbildung, Holzfäule und Dämmwertverlust.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Dampfbremse befindet sich nicht an der richtigen Stelle – sie liegt auf den Sparren über der Mineralwolle und damit in der Kondensationszone; eine Korrektur ist zwingend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen (wie OSB-Verlegung) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede weitere Dichtung (z. B. OSB ohne Lattung) verstärkt den Schadensmechanismus – eine diffusionsoffene Lattung (mind. 20 mm Hinterlüftung) ist zwingend notwendig, wenn OSB-Platten verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der Dampfbremse muss durch fachkundige Prüfung (z. B. Blower-Door-Test) sichergestellt werden – sichtbare Klebeverbindungen allein reichen nicht aus.
    Hallo Günther,
    Eine doppelte Dampfbremsfolie im Dachaufbau kann zu erheblichen Problemen führen. Die Dampfbremsfolie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Wenn jedoch eine zweite Folie eingebaut wird, kann die Feuchtigkeit, die trotzdem eindringt, nicht mehr nach außen entweichen. Das kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine doppelte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Holzschäden begünstigt.
    Ich empfehle, den Dachaufbau von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die zweite Folie entfernt werden muss und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder Dachdecker, um den Dachaufbau zu prüfen und eine Sanierung zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einer Dampfbremsfolie, die direkt auf den Sparren verlegt wurde. Der Nutzer plant, zusätzlich OSB-Platten zu installieren und fragt nach der Notwendigkeit einer Lattung und ob die Folie entfernt werden muss. Dies ist eine typische Konstellation, bei der bauphysikalische Grundprinzipien beachtet werden müssen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite der Dämmung anzubringen, ist korrekt. Sie dient dazu, die Diffusion von Raumluftfeuchte in die Dämmung zu reduzieren. Die Verwendung von Mineralwolle als Dämmung ist ebenfalls ein üblicher und geeigneter Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Folie sei "doppelt verlegt", ist aus dem Text nicht ersichtlich. Es scheint, dass die Folie nur einmal vorhanden ist. Das eigentliche Problem ist die geplante Vorgehensweise: Eine direkte Installation von OSB-Platten auf der Dampfbremse ohne Hinterlüftung oder Lattung ist kritisch. Die Dampfbremse muss luftdicht sein, und OSB-Platten können selbst als Dampfbremse wirken, was zu einer doppelten Barriere führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Luftdichtheit und der diffusionsoffenen Konstruktion. Eine doppelte Dampfbremse (Folie + OSB) kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Konstruktion eingeschlossen wird und nicht nach innen trocknen kann. Dies birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel. Eine Lattung ist zwingend erforderlich, um einen Hinterlüftungsraum zu schaffen und die OSB-Platten nicht direkt auf die Folie zu schrauben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit. Wenn die Dampfbremse nicht perfekt luftdicht ist und die OSB-Platten dampfdichter sind, kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung stauen. Dies führt zu einem Verlust der Dämmwirkung und zu gesundheitlichen Risiken durch Schimmelsporen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die vorhandene Dampfbremsfolie nicht, sondern installieren Sie eine Lattung (z.B. 40x60 mm) auf den Sparren, um einen Hinterlüftungsraum zu schaffen. Verlegen Sie dann die OSB-Platten auf dieser Lattung. Alternativ kann eine diffusionsoffene Dampfbremse (z.B. mit variablem sd-Wert) verwendet werden. Lassen Sie die gesamte Konstruktion von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Dachdecker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Luftdichtheit und der Feuchteschutz gewährleistet sind.
    Bei dem geschilderten Aufbau handelt es sich um eine klassische, aber fehlerhafte Konstruktion: Die Dampfbremse ist nicht wie vorgeschrieben direkt unter der Innendecke, sondern auf dem Sparren montiert – und zwar oberhalb der gesamten Dämmung. Dadurch liegt sie in der kritischen Kondensationszone und wird durch Feuchte belastet, was zu Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die doppelt verlegte oder falsch positionierte Dampfbremse verhindert den notwendigen Feuchteausgleich und begünstigt Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse darf niemals oberhalb der Dämmung angeordnet werden; sie gehört stets unmittelbar an der warmen Raumseite, also unter der Innendecke oder direkt auf der Unterkonstruktion der Innenverkleidung – niemals auf dem Sparren über der Mineralwolle.
    ➕ Ergänzung: Die geplante OSB-Verlegung ohne vorherige Korrektur verstärkt das Problem: Sie wirkt als zusätzliche Dampfsperre und schließt die Konstruktion luftdicht, was die Feuchtespeicherung im Dämmstoff dramatisch erhöht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine weitere Lattung und OSB-Verlegung ohne Intervention möglich sei, ist fachlich nicht haltbar – dies würde die bestehende Konstruktionsfehler verfestigen und nicht beheben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die korrekte Dampfbremsanordnung ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen EnEVAbk.- und DINAbk. 4108-3-Anforderung an diffusionsoffene bzw. -gesteuerte Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Konstruktionsprüfung – eine Sanierung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Baumaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine doppelte Dampfbremse (Folie + OSB) extrem risikobehaftet ist und zu Schimmel, Holzschäden und Dämmverlust führen kann.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Bauphysiker, Energieberater oder erfahrenen Dachdecker – kein Eigenbau ohne Expertise.
    • GoogleAI spricht pauschal von einer "doppelten Dampfbremse", während DeepSeek betont, dass keine zweite Folie vorliegt – vielmehr ist die OSB-Verlegung selbst die zweite Barriere. Qwen bestätigt diese Sicht und verweist zusätzlich auf die falsche Lage (auf Sparren statt unter Dämmung).
    • DeepSeek sieht eine Lattung als Sanierungsoption an, GoogleAI fordert grundsätzlich die Entfernung einer zweiten Folie, Qwen lehnt jegliche weitere Verlegung ohne vorherige Korrektur ab – diese Differenz spiegelt unterschiedliche Gewichtungen der primären Fehlerquelle wider (Anzahl vs. Position).
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der fehlerhaften Positionierung: Die Dampfbremse auf den Sparren über der Dämmung verstößt gegen DIN 4108-3 und liegt in der Tauwasserschicht – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der diffusionsoffenen Alternativen (z. B. sd-wertvariable Folien) und konkretisiert die technische Umsetzung (Lattungsmaß, Hinterlüftung).
    • DeepSeek sieht eine Lattung + OSB als mögliche Lösung unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. diffusionsoffene Folie, luftdichte Ausführung), während Qwen klar widerspricht: "Die Annahme, dass eine weitere Lattung und OSB-Verlegung ohne Intervention möglich sei, ist fachlich nicht haltbar". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die Normenlage (DIN 4108-3) stärker einbezieht, wird diese strengere Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme Handlung ist die komplette Neuplanung des Dachaufbaus unter Einhaltung der "warmen Seite"-Regel: Dampfbremse unmittelbar an der Raumseite (unter der Innenverkleidung), niemals auf Sparren über der Dämmung.
    • Jede weitere Baumaßnahme (OSB, Verputz, Tapezierungen) ist bis zur fachkundigen Prüfung und Korrektur zu unterlassen.
    Fehlpositionierung der Dampfbremse (auf Sparren über Dämmung) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek geht nicht ein; Qwen identifiziert dies als zentralen, normwidrigen Fehler – wird als maßgeblich anerkannt.
    Risiko durch doppelte Dampfbremse (Folie + OSB) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: hohe Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Isolationsverlust durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine Prüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder zertifizierten Dachdecker – kein Eigenurteil.
    Lattung als Lösung für OSB-Verlegung ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht sie als technisch umsetzbar an (mit Auflagen), Qwen lehnt sie ab, GoogleAI erwähnt sie nicht – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung ohne vorherige Fehlerkorrektur.
    Entfernung der bestehenden Folie ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt ggf. Entfernung, DeepSeek rät zur Beibehaltung + korrekter Überlagerung, Qwen sieht primär die Neupositionierung als Ziel – Konsens: Folie bleibt, aber muss korrekt eingebunden und neu positioniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Konstruktion weist einen gravierenden Normverstoß auf (Dampfbremse in Kondensationszone), der vor jeder weiteren Maßnahme fachlich geprüft und behoben werden muss – eine Sanierung ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und Holzkonstruktion Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Versteckte Holzfäule an Sparren und Konstruktionshölzern Statikgefährdung, langfristiger Sicherheitsverlust, nachträgliche Austauschnotwendigkeit mit großem Aufwand
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Feuchteeintrag Erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (z. B. bei BEGAbk.-Förderung), erhöhte CO₂-Bilanz
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schadensfall (z. B. an Mieter oder Käufer) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, mögliche Versicherungsregression, Baugenehmigungsprobleme bei späterer Vermarktung
    🔴 Risiko Unplanbare Kostensteigerung bei Sanierung nach Schadenseintritt Kosten können das 3- bis 5-Fache einer präventiven Korrektur betragen; Zeitverzug bei Baufortschritt
    ✅ Chance Optimale Neuplanung nach aktuellem Stand der Bauphysik Dauerhafte, normkonforme, gesunde und energieeffiziente Konstruktion mit langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Integration moderner, sd-wertvariabler Dampfbremsen Verbesserte sommerliche Trocknungsfähigkeit, höhere Planungssicherheit, zukunftsfähige Dämmkonzepte
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnwertqualität durch luftdichte Ausführung Verbessertes Raumklima, geringere Zugerscheinungen, reduzierte Heizkosten, erhöhter Komfort
    ✅ Chance Möglichkeit der BEG-Förderung bei fachgerechter Sanierung Einsparung von bis zu 30 % der Sanierungskosten, steuerliche Vorteile bei energetischer Aufwertung
    ✅ Chance Aktualisierung des bauordnungsrechtlichen Nachweises Sichere Genehmigungsfähigkeit bei späteren Umbauten oder Verkauf, Vermeidung von Widersprüchen bei Fachgutachten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) zur bauphysikalischen Analyse und Feuchtesimulation – keine weiteren Arbeiten vor Abschluss dieser Prüfung.
    2. Bestehende Dampfbremse dokumentieren: Fotografieren Sie exakt Lage und Verlegung (Sparren, Dämmung, Folie, Anschlüsse an Wände/Dachfenster) – diese Unterlagen benötigt der Fachmann für die Beurteilung.
    3. Keine OSB-Verlegung ohne vorherige Klärung: Unterlassen Sie die Montage von OSB-Platten oder anderer Innendecke, bis die Fehlerposition der Dampfbremse korrigiert oder eine bauphysikalisch gesicherte Alternative nachgewiesen ist.
    4. Luftdichtheitskonzept überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann einen konkreten Plan für die luftdichte Ausführung (z. B. Klebebandeinsatz, Anschlussdetails an Randbereiche) – nicht nur "Folie verlegen", sondern "luftdicht verbinden" ist entscheidend.
    5. Sanierungsplan mit Förderung prüfen: Lassen Sie beim Fachmann prüfen, ob die notwendige Korrektur im Rahmen der BEG-EM-Förderung (Energieeffizient Sanieren) förderfähig ist – ggf. Förderantrag vor Baubeginn stellen.
    6. Alle Verträge mit Handwerkern vorab mit Fachmann abstimmen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass sämtliche Gewerke (Dachdecker, Zimmerer, Trockenbauer) nur nach Freigabe des Bauphysikers tätig werden – verhindern Sie "schlüsselfertige" Lösungen ohne Prüfung.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Unterschiedliche Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe werden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen bestehen, die miteinander verklebt werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen sowie für Fußböden verwendet. OSB-Platten sind stabil und bieten eine gute Grundlage für weitere Ausbaumaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Bauplatte, Spanplatte.
    Sparren
    Sparren sind schräge Träger im Dachstuhl, die das Gewicht der Dachhaut (z.B. Ziegel) tragen. Sie verlaufen von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze) und bilden das Grundgerüst des Daches. Sparren sind in der Regel aus Holz gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Träger, Dachkonstruktion.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Eine hohe Diffusionsfähigkeit bedeutet, dass Wasserdampf leicht durch ein Material hindurchtreten kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfdurchlässigkeit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine gute Belüftung und ein effektiver Feuchteschutz sind wichtig, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Bauschaden.
    Feuchteschutz
    Feuchteschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dazu gehören die Verwendung von Dampfbremsen, die Abdichtung von Anschlüssen und die richtige Belüftung von Räumen. Ein effektiver Feuchteschutz ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Belüftung.
    1. Warum ist eine doppelte Dampfbremse problematisch?
      Eine doppelte Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Dies führt zu Feuchtigkeitsansammlungen, die Schimmelbildung und Bauschäden verursachen können. Es ist wichtig, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt, auch wieder entweichen kann.
    2. Wie erkenne ich eine doppelte Dampfbremse?
      Eine doppelte Dampfbremse ist erkennbar, wenn zwei Folien zwischen der Dämmung und der Innenverkleidung (z.B. OSB-Platten) vorhanden sind. Eine Sichtprüfung kann dies bestätigen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Folgen hat eine doppelte Dampfbremse?
      Die Folgen einer doppelten Dampfbremse können Schimmelbildung, Holzfäule, eine verminderte Dämmwirkung und letztendlich Bauschäden sein. Die Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmleistung und kann zu höheren Heizkosten führen.
    4. Wie kann ich eine doppelte Dampfbremse sanieren?
      Die Sanierung einer doppelten Dampfbremse beinhaltet in der Regel die Entfernung der inneren Dampfbremsfolie. Anschließend sollte der Dachaufbau getrocknet und gegebenenfalls beschädigte Dämmstoffe ausgetauscht werden. Es ist ratsam, die Sanierung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber Dampfbremsen sind diffusionsoffener als Dampfsperren.
    6. Kann ich anstelle einer Dampfbremse auch eine feuchtevariable Folie verwenden?
      Ja, feuchtevariable Folien passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Sie lassen im Winter weniger Feuchtigkeit eindringen und ermöglichen im Sommer eine schnellere Austrocknung der Dämmung. Dies kann eine gute Alternative zur herkömmlichen Dampfbremse sein.
    7. Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Dampfbremsfolie?
      Neben feuchtevariablen Folien gibt es auch Klimamembranen, die eine ähnliche Funktion erfüllen. Diese Materialien sind in der Lage, den Feuchtigkeitstransport zu regulieren und so ein gesundes Raumklima zu fördern.
    8. Wie wichtig ist die korrekte Verlegung der Dampfbremsfolie?
      Die korrekte Verlegung der Dampfbremsfolie ist entscheidend für ihre Funktion. Sie muss luftdicht verklebt und an Anschlüssen (z.B. Fenster, Rohre) sorgfältig abgedichtet werden. Fehler bei der Verlegung können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    • Dachaufbau von innen nach außen
      Informationen zum korrekten Aufbau eines Daches, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtevariable Dampfbremse
      Erläuterung der Vorteile und Anwendungsbereiche von feuchtevariablen Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachdämmung mit Mineralwolle
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches mit Mineralwolle.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Überblick über die Möglichkeiten zur energetischen Verbesserung eines Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse falsch verlegt? Richtung, Aufbau, Folgen & Korrektur
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremsfolie im Dachgeschoss: Fehler erkennen, abdichten & Baugutachter-Kosten?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - OSB Platten: Diffusionsdichtigkeit prüfen? Aufbau, Folie & Dämmung für Dachboden
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dachgeschoss Innenisolation: Aufbau, Folie, Risiken (Schimmel, Schwitzwasser) & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Öko-Dampfbremse für Sauna: Hitzebeständige Alternativen & Einbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden nachträglich dämmen: Dampfbremsfolie am First – Risiken, Anleitung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie doppelt verlegt: Risiken, Folgen & Sanierung beim Dachausbau?
Suche nach: Doppelte Dampfbremse: Risiken im Dachbau
Suche nach: Dampfbremsfolie, doppelt, Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, OSB Platten
