Wasser zwischen Dampfbremse & Klemmfilz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse und Klemmfilz kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Ursache liegt oft in unzureichender Abdichtung oder Belüftung. Eine schnelle Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Dichtigkeit des Fallrohrstrangs sind entscheidend. Eine nachträgliche Trocknung der Dämmung kann erforderlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in den letzten Wochen unseren alten Dachboden zu einer neuen Wohnung umgebaut. Dabei wurde das alte Dach sowie die alten gemauerten Außenwände komplett weg gemacht. Jetzt haben wir eine Holzkonstruktion bei den Wänden und ein neues Dach. Nachdem wir den Klemmfilz (180 mm) zwischen die Sparren gedrückt hatten, wurde letzte Woche die Dampfbremse angebracht. Leider konnte bis dahin ein Entlüdftungsrohr Aufgrund fehlenden Ziegels nicht nach außen verlegt werden. Heute habe ich nun bemerkt, dass an der Stelle wo das Entlüftungsrohr ist, sich Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse und Klemmfilz gebildet hat. Ich habe nun die Dampfbremse nochmal etwas aufgeschnitten um bis zum Eintreffen des Ziegels die Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Nun meine Frage: Schadet das bisschen Feuchtigkeit? Kann sich von dieser geringen Menge Schimmel bilden? Oder muss ich jetzt an der Stelle wo sich die Feuchtigkeit befindet (Ca. 1 m²) die ganze Folie nochmal wegmachen und den feuchten Klemmfilz entfernen? Was ist die beste Lösung für das Problem?
Vielen Dank für die Hilfe!
  • Marc Gusek
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und atmen Sie keine Sporen ein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmstoffe können ihre Dämmwirkung verlieren, was zu erhöhten Heizkosten und einem schlechteren Raumklima führt.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse und Klemmfilz entdeckt haben. Das ist ein deutliches Warnsignal, dem Sie unbedingt nachgehen sollten.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Undichtigkeiten in der Dampfbremse: Beschädigungen oder unsachgemäße Verklebungen können dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    • Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kann Kondenswasser entstehen.
    • Defekte Dacheindeckung: Beschädigte Ziegel oder andere Defekte im Dach können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
    • Mangelhafte Entlüftung: Eine unzureichende Belüftung des Dachraums kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann (Dachdecker, Zimmerer oder Energieberater) untersuchen. Dieser kann die genaue Schadensursache identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Bis dahin sollten Sie den Bereich gut belüften, um die Ausbreitung von Schimmel zu verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Problematik beim Innenausbau eines Dachgeschosses. Die festgestellte Feuchtigkeitsbildung zwischen der Dampfbremse und dem Klemmfilz ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine Unterbrechung der Dampfdichtheit hinweist. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich darin, dass warme, feuchte Raumluft durch die undichte Stelle am Entlüftungsrohr in die Dämmung eindringt und dort an der kälteren Dampfbremse kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die angesammelte Feuchtigkeit im Klemmfilz stellt ein akutes Risiko für Schimmelbildung dar. Bereits geringe Mengen an stehendem Wasser in der Dämmung können innerhalb weniger Tage zu mikrobiellem Befall führen, der die Bausubstanz und die Raumluftqualität nachhaltig schädigt. Die Entscheidung, die Dampfbremse zu öffnen, war zwar kurzfristig richtig, um die Feuchtigkeit abtrocknen zu lassen, löst das Grundproblem jedoch nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss nach dem Einbau des Entlüftungsrohres fachgerecht und luftdicht an das Rohr angeschlossen werden. Hierfür sind spezielle Manschetten oder Dichtbänder erforderlich. Ein einfaches Verkleben mit herkömmlichem Klebeband ist in der Regel nicht ausreichend. Zudem sollte der betroffene Klemmfilz auf seinen Feuchtegehalt geprüft werden; bei anhaltender Nässe ist ein Austausch unumgänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Trockenbaufachbetrieb. Lassen Sie die betroffene Stelle professionell trocknen, den Klemmfilz auf Schimmel untersuchen und die Dampfbremse nach Einbau des Entlüftungsrohres fachgerecht abdichten. Führen Sie vor dem Verschließen der Dampfbremse eine Blower-Door-Messung durch, um die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion zu überprüfen. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken vermeiden.
    Bei der beschriebenen Konstruktion handelt es sich um eine diffusionsoffene Holzrahmenbauweise mit Klemmfilz als Wärmedämmung und nachträglich angebrachter Dampfbremse – ein kritisches Zusammenspiel, das bei fehlender Planung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse und Klemmfilz ist kein harmloses "Bisschen", sondern ein deutliches Zeichen für eine gestörte Feuchteverteilung: Die Dampfbremse verhindert den Rücktransport von Wasserdampf aus der Raumluft, während die fehlende Entlüftung das kondensierte Wasser nicht nach außen ableiten kann – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein bisschen Feuchtigkeit" unbedenklich sei, ist fachlich falsch: Selbst geringe, aber dauerhafte Feuchtebelastungen im Dämmstoff überschreiten schnell die kritische Grenze von 20 % Rohdichtefeuchte, ab der mikrobiologisches Wachstum einsetzt.
    ➕ Ergänzung: Der Klemmfilz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit speichern und langsam abgeben kann – doch bei fehlender Trocknungsmöglichkeit nach innen und außen entsteht ein "Feuchtefalleffekt", der sich nicht von selbst auflöst.
    ✅ Zustimmung: Das vorübergehende Öffnen der Dampfbremse zur Entlastung war eine sachgerechte Sofortmaßnahme, solange sie nicht als Dauerlösung missverstanden wird.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Wartezeit bis zum Einbau des Ziegels reicht nicht aus – die Feuchte muss aktiv überwacht und gegebenenfalls technisch abgeführt werden; eine passive "Austrocknung" ist bei dieser Konstruktion nicht zuverlässig gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um Feuchtegehalt, Temperaturprofile und Luftdichtheit zu messen – bis zur fachlichen Begutachtung ist die Dampfbremse an der betroffenen Stelle nicht wieder zu verschließen, und eine temporäre mechanische Entfeuchtung (z. B. mit Kondensationsentfeuchter im Raum) ist dringend zu prüfen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt, wo er kondensieren und die Dämmwirkung beeinträchtigen könnte.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der hauptsächlich aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) besteht und zwischen Sparren oder in Holzkonstruktionen geklemmt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Dämmwirkung und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Zwischensparrendämmung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser abscheidet.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung im Haus kann durch Feuchtigkeitsschäden, mangelhafte Belüftung oder Wärmebrücken verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    Sparren
    Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze) und tragen die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    Entlüftung
    Entlüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Entlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Querlüftung.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    2. Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfbremse?
      Beschädigungen an der Dampfbremse können in Form von Rissen, Löchern oder unsauberen Verklebungen auftreten. Auch Feuchtigkeitspuren in der Nähe der Dampfbremse können ein Hinweis auf eine Beschädigung sein.
    3. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch eine defekte Dacheindeckung erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden durch eine defekte Dacheindeckung können sich durch Wasserflecken an der Decke oder den Wänden äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern.
    6. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
      Organische Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe sind anfälliger für Feuchtigkeit als mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle.
    7. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachraums?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine mangelhafte Belüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    8. Was kostet die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen.
    • Dampfbremse: Einbau und Funktion
      Eine detaillierte Beschreibung des Einbaus und der Funktion einer Dampfbremse.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und den Möglichkeiten zur Bekämpfung.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Eine Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung und die verschiedenen Fördermöglichkeiten.
  2. Feuchtigkeit im Dach: Kondensat oder Rinnsal? – Ursachenforschung
    wieviel ist ein bisschen? 😉
    Laufen die Wasserperlen schon im Rinnsal?
    Verständnisfragen:
    Wenn der Lüfter-Ziegel erst noch kommt,
    dieser i.d.R. über einen flexibles Anschlussstück eingebaut wird,
    müssen doch die Folie/ Dämmung dort eh nochmal geöffnet und angepasst werden.
    In dem Zusammenhang könnte man doch den Austausch gegen Trockene vornehmen.
    Oder wie soll das bei Ihnen ablaufen?
    Es geht um eine (durchsichtige) Klimamembran und außen ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn vorhanden?
  3. Feuchte Stellen Dampfbremse: Ursachen & Sanierungsempfehlung
    Hallo, danke für die schnelle Antwort. Es sind ...
    Es sind einfach stellenweise feuchte Stellen (ein paar Tropfen) vorhanden, die wenn Sie zusammen kommen auch ein kleines Rinnsal ergeben. Die Folie ist halt von feucht und die Dämmung ebenfalls. Der Einschnitt zum beim späteren Anbringen des Ziegles sollte halt nur ca. 20 cm groß sein, der feuchte Bereich zieht sich aber wie gesagt über ca. 1-2 m².
    Ich werde jetzt mal abwarten was sich bis in 2 Wochen tut und muss dann wohl entscheiden ob das große Stück geöffnet werden muss.
    Oder macht diese Menge Feuchtigkeit (wie gesagt an mehreren Stellen ein paar Tropfen und die Folie über ca. 1-2 m² feucht) nichts aus?
  4. Dachaufbau Details: Ziegel, Dämmung, Folie – Schicht für Schicht
    Aufbau Dach
    noch kurz zum Aufbau des Daches:
    Ziegel
    Imprägnierte Dachlatten
    Holzweichfaserplatten als Aufdachdämmung 60 mm stark
    Klemmfilz 180 mm
    Folie
  5. Fallrohr abdichten: Wichtig für trockene Dämmung!
    Der
    Fallrohrstrang ist jetzt aber zugestöpselt/ abgeklebt?
  6. Fallrohr Abdichtung: Restfeuchtigkeit – Was tun?
    Der Fallrohrstrang ist nicht zu 100 % zu, aber ...
    Der Fallrohrstrang ist nicht zu 100 % zu, aber so gut wie möglich dicht gemacht.
  7. Dampfbremse Sanierung: Folie öffnen & Dämmung prüfen!
    wie jetzt
    "ist nicht zu 100 % zu, aber so gut wie möglich dicht gemacht. "
    Das muss dicht sein!
    Stülp eine Frühstückstüte über den Stutzen und mach ein Klebeband oder Gummi drum rum.
    Wenn das Rohr dicht ist, würde die Folie im Bereich der nassen Flächen aufschneiden
    und die Dämmung kontrollieren wie feucht die ist.
    Ist es nur oberflächlich, kann die zunächst drin bleiben.
    Versuch der Trocknung anstreben. Folie zur Seite klappen und den Bereich ablüften lassen.
    Aber nicht heizen sonst zieht die warme Luft in die Dämmung.
    Wenn die Dämmung sehr nass scheint, besser austauschen und Folie gleich wieder dicht abkleben.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse und Klemmfilz kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Ursache liegt oft in unzureichender Abdichtung oder Belüftung. Eine schnelle Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Dichtigkeit des Fallrohrstrangs sind entscheidend. Eine nachträgliche Trocknung der Dämmung kann erforderlich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Stellen Dampfbremse: Ursachen & Sanierungsempfehlung sind bereits stellenweise feuchte Stellen vorhanden, was ein schnelles Handeln erfordert. Die Folie und Dämmung sind betroffen, was die Dringlichkeit der Ursachenforschung unterstreicht.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Abdichtung des Fallrohrstrangs birgt das Risiko von eindringender Feuchtigkeit, wie in Fallrohr abdichten: Wichtig für trockene Dämmung! betont wird. Selbst eine vermeintlich gute Abdichtung kann nicht ausreichend sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Daher ist eine 100%ige Abdichtung unerlässlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, sollte gemäß Dampfbremse Sanierung: Folie öffnen & Dämmung prüfen! die Folie im Bereich der nassen Flächen geöffnet und die Dämmung auf Feuchtigkeit kontrolliert werden. Ist die Dämmung nur oberflächlich feucht, kann eine Trocknung versucht werden. Andernfalls muss die Dämmung ausgetauscht werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Dachaufbau genau zu prüfen und sicherzustellen, dass alle Schichten korrekt ausgeführt sind (siehe Dachaufbau Details: Ziegel, Dämmung, Folie – Schicht für Schicht). Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Zudem sollte die Belüftung des Dachbodens gewährleistet sein, um Kondensatbildung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Fallrohrstrangs und stellen Sie sicher, dass dieser zu 100 % dicht ist. Untersuchen Sie die Dampfbremse auf Beschädigungen und führen Sie gegebenenfalls eine Sanierung durch. Beachten Sie die Hinweise zur Trocknung oder zum Austausch der Dämmung im Beitrag Dampfbremse Sanierung: Folie öffnen & Dämmung prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Klemmfilz, Feuchtigkeit, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sd-Wert Glaswolle & Fichte: Vergleich, Bedeutung für Dampfbremse & korrekten Dachaufbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Dachgeschoss Innenisolation: Aufbau, Folie, Risiken (Schimmel, Schwitzwasser) & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Klemmfilz, Feuchtigkeit, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Klemmfilz, Feuchtigkeit, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser zwischen Dampfbremse & Klemmfilz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Klemmfilz
Suche nach: Dampfbremse, Klemmfilz, Feuchtigkeit, Dachboden, Dämmung, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Entlüftung
