Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Dampfsperren und Dampfbremsen zur Vermeidung von Schimmelbildung und Feuchteschäden. Dabei werden verschiedene Berechnungsmethoden, Materialien und deren spezifische Eigenschaften im Kontext der Bauphysik beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Diffusion und der Taupunkt innerhalb der Konstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, werte Forumsteilnehmer!
Entschuldigung, Wieder mal die Frage zum oft diskutierten Thema ...
Bitte ich um Ihre Hilfe!
Zuerst das Resümee:
Ist die Konstruktion diffusionsoffen, dann gibt es irgendwo zu viel Wasser (Schimmelbildung).
Setzt man eine Dampfsperre ein, dann gibt's (hoffentlich) keinen Wasserausfall in der Konstruktion.
Wenn die ganze Gschicht mit der Sperre aber Löcher hat, dann gibt's erst recht Wasser und somit Schimmelprobleme.
Was ist von der Aussage der Hersteller der "intelligenten" Produkte (Vario, Diode o.Ä.) zu halten,
dass bei Auftreten von Tauwasser ein Trocknungseffekt Richtung Rauminneres eintritt?
Argument: Bei Bausünden (Löcher in der Sperre) ...
Wäre denn dazu nicht ein Dampfduck "verkehrt" herum nötig? (erst im Sommer?)
Im Winter hätte man außerdem eine Eisschicht in der Tauzone?
. mit Bremse (diffusionsoffen) hat man auf jeden Fall Tauwasser ...
. mit PE Folie hat man Tauwasser, falls Löcher drin sind ...
. mit einem halben Meter! Dämmstoff verlegt man die Tauzone in den Dämmstoff ...
WAS nun?
Habe mir mit den Suchbegriffen "taupunkt Diffusion dampf Wandaufbau" einige (wahrscheinlich alle) Beiträge durchgelesen.
Dann mit dem Berechnungsprogramm "Dämmwerk" von
(! Sehr zu empfehlen!)
mal verschiedene Wand/Deckenaufbauten durchgespielt und gerechnet.
Zur Kontrolle dann noch mit "archidisk-Min von
Beides ergab (für mich) Erstaunliches!
Variante 1: mit Dampfbremse (etwa Hygrodiode oder Difunorm Vario):
(von innen nach außen)
01 Fermacell 10 mm 1,000 cm
02 Luftschicht ruhend 2,400 cm
03 Difunorm Vario 0.2-0.5 m 0,020 cm
04 Klemmfilz 035 20,000 cm
05 Luftschicht schwach belüf. 2,000 cm
06 Holzschalung 24 mm 2,400 cm
07 Bauder DIFUBIT 0,060 cm
Ergebnis: "Holzschalung 24 mm" in der Tauzone. Die Feuchtezunahme beträgt 9,1 Masse %.
1314,1 g/m² Tauwasser
Variante 2: Die Schicht 03 mit Dampfsperre PE-Folie 0,2 mm (Baumarkt):
Ergebnis: "Keine Tauwasserbildung im Bauteil. Diffusionsstromdichte = 0,030 g/m²h"
Eh klar, weil ja nichts diffundiert (diffundieren sollte)
Variante 3: Schicht 03 wieder nur mit Bremse, aber 04 Dämmschicht 0,5 Meter:
Ergebnis: "Tauebene vor Schicht "Luftschicht schwach belüf. " (saugfähig)
894,9 g/m² Tauwasser
Zulässig bei saugfähigen Baustoffen in der Tauzone  -  sh. DINAbk. 4108-3,4.2.1
Danke im Voraus!
Werner Puritscher
aus Niederösterreich
  • Werner Puritscher
    🔴 KRITISCH: Dampfsperren müssen lückenlos, nahtlos und fachgerecht verarbeitet werden – bereits kleinste Undichtheiten führen zu eingeschlossener Feuchte und Kondensatfalleffekt.
    🔴 KRITISCH: Bei berechneter Tauwassermenge >1000 g/m² (z. B. 1314 g/m²) oder Holzfeuchte >18 Masse% besteht akutes Risiko für Holzzerstörung und Schimmel – sofortige bauphysikalische Überprüfung durch Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffene Konstruktionen sind nur dann sicher, wenn sie mit pufferfähigen Materialien (Holzfaser, Lehm) und ausreichender Hinterlüftung kombiniert werden – reine Diffusionsoffenheit ohne Steuerung ist gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse erfordert eine normkonforme, feuchte- und temperaturadaptierte Simulation (z. B. WUFI), nicht nur statische sd-Wert-Berechnungen.
    Die Frage nach Dampfsperre oder Dampfbremse ist entscheidend für die Langlebigkeit und Gesundheit eines Gebäudes. Ich empfehle, die Unterschiede genau zu verstehen:
    • Dampfsperre: Sie ist nahezu diffusionsdicht und verhindert, dass Wasserdampf in die Konstruktion eindringt.
    • Dampfbremse: Sie reduziert den Wasserdampfdurchgang, ist aber nicht vollständig dicht. Hygrovariabel Dampfbremsen (Hygrodioden) passen ihre Diffusionsfähigkeit der Umgebungsfeuchte an.
    🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder fehlerhaft verarbeitete Dampfsperre/Bremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Konstruktion nicht diffusionsoffen ist.
    Ich rate dazu, folgende Punkte zu beachten:
    • Berechnung: Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (z.B. mit Dämmwerk oder Difunorm) ist unerlässlich, um die richtige Wahl zu treffen.
    • Dichtigkeit: Sowohl Dampfsperren als auch Dampfbremsen müssen absolut dicht verarbeitet werden. Löcher und Undichtigkeiten machen die Funktion zunichte.
    • Materialien: Die Auswahl der Materialien (z.B. Folie, Fermacell, Holzschalung) muss zur Gesamtkonstruktion passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    Der Nutzer hat eine detaillierte bauphysikalische Analyse zur Dampfsperre vs. Dampfbremse durchgeführt und mit Berechnungsprogrammen verschiedene Wandaufbauten simuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Dampfsperre (PE-Folie) rechnerisch keine Tauwasserbildung verursacht, während eine Dampfbremse wie die Difunorm Vario zu einer Feuchtezunahme von 9,1 Masse% in der Holzschalung führt. Dies ist ein klassisches Beispiel für den Zielkonflikt zwischen Diffusionsoffenheit und Tauwasserschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Kernaussage des Nutzers ist korrekt: Eine Dampfsperre verhindert Diffusion komplett, während eine Dampfbremse eine begrenzte Dampfdiffusion zulässt. Die Berechnungsergebnisse sind plausibel und entsprechen den Erwartungen der Bauphysik.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Ist die Konstruktion diffusionsoffen, dann gibt es irgendwo zu viel Wasser (Schimmelbildung)" ist zu pauschal. Diffusionsoffene Konstruktionen können bei korrekter Planung (z.B. mit ausreichender Hinterlüftung) schimmelfrei funktionieren. Die Gefahr besteht primär bei unzureichender Dämmung oder falscher Materialkombination.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer hat die sommerliche Rückdiffusion nicht berücksichtigt. Intelligente Dampfbremsen (Vario, Diode) ändern ihren sd-Wert mit der Luftfeuchte: Im Winter sind sie dichter (Schutz vor Tauwasser), im Sommer offener (ermöglichen Trocknung nach innen). Die Berechnung mit konstanten sd-Werten bildet diesen Effekt nicht ab.
    🔴 Gefahr: Die berechneten 1314 g/m² Tauwasser in der Holzschalung (Variante 1) sind kritisch. Nach DINAbk. 4108-3 ist die zulässige Tauwassermenge für Holz bei 1000 g/m² begrenzt. Eine Überschreitung kann zu Fäulnis und Schimmel führen. Die Konstruktion ist ohne zusätzliche Maßnahmen (z.B. Hinterlüftung) nicht dauerhaft sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Berechnungen mit einem Programm wiederholen, das den feuchteadaptiven sd-Wert der Dampfbremse simuliert (z.B. WUFI). Zudem ist eine bauphysikalische Begutachtung durch einen Sachverständigen für den konkreten Dach- oder Wandaufbau dringend zu empfehlen, um die tatsächliche Tauwassergefahr und die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene zu klären.
    Dampfsperren und Dampfbremsen sind bauphysikalisch hochsensible Komponenten, deren falsche Auswahl oder fehlerhafte Montage gravierende Feuchteschäden bis hin zu strukturellen Schäden und gesundheitsgefährdendem Schimmelwachstum verursachen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine PE-Folie "kein Tauwasser bildet" ist irreführend: Sie verhindert zwar die Diffusion, aber bei Undichtheiten (Nähte, Durchdringungen, Risse) entsteht ein extrem gefährlicher "Kondensatfalleffekt", bei dem Feuchte in der Konstruktion eingeschlossen und nicht mehr abtrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Die berechnete Feuchtezunahme von 9,1 Masse % in der Holzschalung liegt deutlich über dem kritischen Schwellenwert von 20 % für langfristige Schimmelpilzentwicklung – und bereits ab 18 % besteht Risiko für biologischen Befall und Holzabbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "intelligente" Folien würden bei Tauwasserbildung "Richtung Raum trocknen" ist physikalisch unzutreffend: Diffusion erfolgt stets vom Bereich höherer Dampfdruckdichte zum niedrigeren – ein "umgekehrter Dampfdruck" existiert nicht; die Trocknungsrichtung hängt allein vom Feuchtegehalt und Temperaturgradienten ab.
    ➕ Ergänzung: Die Verlagerung der Tauzone in den Dämmstoff bei 50 cm Dämmung ist kein Sicherheitsgewinn, sondern birgt das Risiko einer langfristigen Feuchtespeicherung – besonders bei nicht saugfähigem Dämmstoff (z. B. EPS, XPS), der Feuchte nicht pufferfähig aufnehmen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "diffusionsoffen = irgendwo zu viel Wasser" ist pauschal falsch: Ein diffusionsoffener Aufbau mit korrekter hygrischer Regelung (z. B. Holzfaserdämmung, Lehmputz) ermöglicht eine gesunde, dynamische Feuchteregulierung – ohne Schimmelrisiko bei sachgemäßer Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder ZVSHK), um eine detaillierte, normkonforme Feuchtesimulation (DIN EN ISO 13788) und eine baustellennahe Dichtheitsprüfung der Dampfsperrschicht durchzuführen – insbesondere an Anschlussstellen, Durchdringungen und Anschlussdetails.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktionstrennung: Dampfsperre = nahezu diffusionsdicht, Dampfbremse = regelbarer, begrenzter Dampfdurchgang.
    • Alle drei warnen einhellig vor gravierenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzzerstörung bei falscher Wahl oder fehlerhafter Verarbeitung.
    • Alle drei fordern eine bauphysikalische Fachbegutachtung – insbesondere bei abweichenden oder kritischen Berechnungsergebnissen (z. B. >1000 g/m² Tauwasser).
    • DeepSeek relativiert die pauschale Gefahr einer „diffusionsoffenen Konstruktion“ und betont die Bedeutung von Hinterlüftung, während Qwen stärker auf hygrische Pufferfähigkeit (Lehm, Holzfaser) abhebt – GoogleAI bleibt hier allgemeiner und fordert „passende Materialien“.
    • Qwen korrigiert die physikalische Fehlvorstellung von „Richtungstrocknung“ bei intelligenten Dampfbremsen; DeepSeek beschreibt den feuchteadaptiven Mechanismus korrekt, ohne diese Fehlannahme zu teilen.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der sommerlichen Rückdiffusion und der Notwendigkeit feuchteadaptiver Simulation (WUFI).
    • Qwen ergänzt den kritischen Holzfeuchteschwellenwert (ab 18 % Masse% → Risiko), den DeepSeek mit 20 % angibt, und verdeutlicht den Kondensatfalleffekt bei Undichtheiten von PE-Folien.
    • GoogleAI betont besonders die absolute Dichtigkeitsanforderung an Nähte und Durchdringungen – ein Punkt, den DeepSeek und Qwen nur am Rande erwähnen.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage „diffusionsoffen = irgendwo zu viel Wasser“ mit klarem physikalischen Gegenargument und Verweis auf normkonforme, pufferfähige Systeme – DeepSeek relativiert ähnlich, GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Diffusionsoffenheit ist nicht per se gefährlich – aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen widerlegt die Behauptung, intelligente Dampfbremsen würden „Richtung Raum trocknen“. DeepSeek spricht davon, dass sie im Sommer „offener“ werden – was korrekt ist, aber keine „gezielte Richtungstrocknung“ impliziert. Qwen formuliert hier physikalisch strenger – diese präzisere Darstellung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise kombiniert DeepSeeks Fokus auf WUFI-basierte, zeitlich aufgelöste Feuchtesimulation mit Qwens klarem Fokus auf Dichtheitsprüfung an kritischen Stellen (Anschlüsse, Durchdringungen) und GoogleAIs Betonung der lückenlosen Verarbeitung – alles unter Begleitung eines zertifizierten Bauphysikers (VDI 4700 / ZVSHK).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktionelle TrennungDampfsperre: nahezu diffusionsdicht (sd > 100 m); Dampfbremse: regelbarer, begrenzter Dampfdurchgang (sd 0,5–50 m), ggf. feuchteadaptiv.
    Gefahr bei FehlauswahlAlle drei Modelle stimmen überein: Fehlentscheidung oder Fehler bei Verarbeitung führt zu Tauwasser, Holzfeuchteanreicherung >18 %, Schimmel und strukturellen Schäden.
    Kritische Tauwassermenge⚠️DeepSeek nennt 1000 g/m² als Grenzwert nach DIN 4108-3; Qwen betont den Holzfeuchteschwellenwert ab 18 % Masse% – beides ist kritisch, beide Werte müssen simultan geprüft werden.
    DiffusionsoffenheitQwen & DeepSeek widerlegen die pauschale Gefährdung; GoogleAI bleibt unklar. Sicherere Einschätzung: Diffusionsoffenheit ist sicher bei korrekter hygrischer Steuerung (Puffermaterialien + Hinterlüftung), sonst risikoreich.
    Notwendige BegleitungEine fachliche bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 4700 oder ZVSHK) ist bei allen drei Analysen zwingend gefordert – kein Modell sieht eine eigenständige Entscheidung als sicher an.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie keine statischen sd-Wert-Tabellen allein – führen Sie eine WUFI-Simulation mit feuchteadaptiven Parametern durch, lassen Sie die Dampfsperrschicht baustellennahe auf Dichtheit prüfen (insbesondere Anschlüsse, Durchdringungen) und beauftragen Sie einen VDI 4700-zertifizierten Bauphysiker für die finale, normkonforme Beurteilung.
    🔴 RisikoFehlentscheidung Dampfsperre vs. Dampfbremse ohne SimulationLangfristige Feuchtespeicherung, Holzzerstörung, Schimmel → Sanierungskosten ab 50.000 €, Gesundheitsgefährdung
    🔴 RisikoUndichtheit an Anschlussstellen (z. B. Fenster, Dachanschluss)Kondensatfalleffekt – Feuchte wird eingeschlossen und kann nicht abtrocknen → frühzeitiger Schimmelnachweis nach 6–12 Monaten
    🔴 RisikoNutzung statischer sd-Wert-Berechnung ohne Berücksichtigung von Sommer-RückdiffusionFehleinschätzung der Trocknungsfähigkeit → Übersehen kritischer Feuchteakkumulation in Dämmstoff oder Holzschalung
    🔴 RisikoVerwendung nicht-pufferfähiger Dämmstoffe (z. B. XPS) in Kombination mit diffusionsoffenem AufbauKeine Feuchtepufferung → schnelle Überschreitung kritischer Holzfeuchtegrenzen → Fäulnis bereits nach 2–3 Jahren
    🔴 RisikoFehlende fachliche Begutachtung vor AusführungHaftungsrisiko für Planer/Bauausführer; mögliche Gewährleistungsansprüche; Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Bauschäden
    ✅ ChanceEinsatz hygrovariabler Dampfbremsen mit WUFI-optimierter SteuerungEffiziente Tauwasservermeidung im Winter + aktive Rücktrocknung im Sommer → Langlebigkeit der Konstruktion um >20 Jahre erhöht
    ✅ ChanceKombination aus Holzfaserdämmung, Lehmputz und intelligenten DampfbremsenNatürliche Feuchteregulierung → reduzierte Lüftungsanforderung, verbessertes Raumklima, geringere Heizkosten
    ✅ ChanceProfessionelle Dichtheitsprüfung mittels Blower-Door & Infrarot-Thermografie vor VerputzFrühzeitige Aufdeckung von Undichtheiten → kostengünstige Nachbesserung vor Schadenseintritt → Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceBauphysikalische Planung mit VDI 4700-zertifiziertem SachverständigenNormkonforme Dokumentation → Rechtssicherheit, mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.), höhere Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ ChanceIntegration einer funktionalen Hinterlüftungsebene bei diffusionsoffenen AufbautenZuverlässige Entfeuchtung der Konstruktion → Entkoppelung von Diffusion und Konvektion → hohe Planungssicherheit bei verschiedenen Klimaszenarien
    1. Dichtheitsprüfung vor Verputz durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blower-Door-Prüfer, um alle Anschlüsse, Durchdringungen und Fugen der Dampfsperrschicht – insbesondere an Fenstern, Dachanschlüssen und Installationen – mit Luftdichtheitsprüfung und Infrarot-Thermografie zu testen.
    2. WUFI-Simulation beauftragen: Lassen Sie die geplante Konstruktion – unter Einbeziehung realistischer Klimadaten, Nutzungsprofile und feuchteadaptiver sd-Werte – mit WUFI 3.3+ simulieren; nutzen Sie keine statischen sd-Wert-Tabellen allein.
    3. Materialien auf Pufferfähigkeit prüfen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe mit hoher Wasseraufnahmekapazität (z. B. Holzfaser, Hanf, Kork) und innenliegende Kapillaraktive Putzsysteme (Lehm, Kalk), niemals XPS oder EPS bei diffusionsoffenen Konstruktionen.
    4. Hinterlüftungsebene einplanen: Bei jedem diffusionsoffenen Aufbau mit Holzschalung oder Holzständerwerk ist eine mindestens 20 mm tiefe, frei kommunizierende Hinterlüftungsebene (mit Lüftungsöffnungen oben und unten) zwingend erforderlich.
    5. VDI 4700-zertifizierten Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach VDI 4700 oder ZVSHK für eine normkonforme Feuchtesimulation (DIN EN ISO 13788), eine detaillierte Materialauswahlberatung und die Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Produkt-Datenblätter (auch sd-Wert-Daten bei verschiedenen Luftfeuchten), Berechnungsprotokolle und Prüfberichte – diese benötigen Sie für die spätere Dokumentation und etwaige Haftungsfälle.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Taupunkt.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Durchtritt von Wasserdampf, ist aber nicht vollständig dicht. Sie wird häufig in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt, um die Feuchtigkeit zu regulieren. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Hygrodiode, Diffusionsoffen.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfsperre.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur innerhalb einer Baukonstruktion unter den Taupunkt fällt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Hygrodiode
    Eine Hygrodiode ist eine feuchtevariable Dampfbremse, deren Diffusionswiderstand sich in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit ändert. Sie ermöglicht eine adaptive Feuchtigkeitsregulierung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtevariable Dampfbremse, Klimamembran.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion und trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung bei. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Dämmwerk
    Dämmwerk ist eine Software zur Berechnung von Wärme- und Feuchtetransport in Bauteilen. Sie ermöglicht die Simulation verschiedener Baukonstruktionen und die Bewertung des Feuchteschutzes. Verwandte Begriffe: Bauphysik, Feuchteschutz, Simulation.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt, ist aber nicht vollständig dicht. Hygrovariable Dampfbremsen passen ihre Diffusionsfähigkeit der Umgebungsfeuchte an.
    2. Wann sollte ich eine Dampfsperre und wann eine Dampfbremse verwenden?
      Die Wahl hängt von der Bauweise, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel werden Dampfbremsen in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt, während Dampfsperren in dichteren Konstruktionen verwendet werden können. Eine bauphysikalische Berechnung ist entscheidend.
    3. Was passiert, wenn die Dampfsperre oder Dampfbremse undicht ist?
      Undichtigkeiten führen dazu, dass Wasserdampf in die Konstruktion eindringen kann, wo er kondensiert und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    4. Kann ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse selbst einbauen?
      Der Einbau erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Fehlerhafte Ausführung kann schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich für Dampfsperren und Dampfbremsen?
      Es gibt verschiedene Folien, Papiere und Beschichtungen, die als Dampfsperren oder Dampfbremsen eingesetzt werden können. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen können. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion.
    7. Was ist eine Hygrodiode?
      Eine Hygrodiode ist eine feuchtevariable Dampfbremse, deren Diffusionswiderstand sich in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit ändert. Sie lässt mehr Feuchtigkeit nach außen als nach innen.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation einer Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Achten Sie auf Qualifikationen im Bereich Bauphysik, Energieberatung oder Trockenbau. Referenzen und Erfahrung sind wichtige Kriterien.
    • Feuchteschutz im Altbau
      Sanierung von feuchtegeschädigten Wänden und Decken im Altbau.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Feuchteresistenz und Diffusionsfähigkeit.
    • Richtiges Lüften
      Effektive Lüftungsstrategien zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
    • Bauphysikalische Berechnung
      Grundlagen und Bedeutung der bauphysikalischen Berechnung für den Feuchteschutz.
  2. Feuchteschäden: Glaser-Verfahren ungeeignet für komplexe Fälle
    anders gelagertes Problem ...
    sie kommen an den Kern mit glaserverfahren nicht ran!
    rd. 1 L Wasser ist mir pers. zu viel  -  egal wie konstruiert ist.
    die untersuchte Konstruktion wäre leicht zu verbessern.
    davon abgesehen hoffe ich auf Herrn ebel, der zum glaserverfahren
    grundlegendes veröffentlicht hat, und auf Herrn Förster, den Meister von "wufi" 🙂
    ps: wufi ist kein haustier, sondern ein ziiiemlich ausgefeiltes rechenprogramm,
    um den Feuchtigkeitsstatus instationär untersuchen zu können 🙂
  3. Dampfbremse: Berechnung – Sd-Wert und Feuchtediffusion
    Habe nochmal gerechnet ...
    Habe nochmal gerechnet mit Dampfbremsen ab Sd>=2 m sind es dann nur noch 300g/m². je "stärker" die Bremse, desto weniger ... (logo)
    Die "Spezialität" vom "Difunorm Vario 0.2-0.5 m" ist das angeblich? "intelligente" Verhalten mit Sd=0,2 bis 5 m.
    laut Datenblatt. (eben nicht nur 0,2 bis 0,5)
    Die Programme nehmen offenbar den geringsten Wert, nämlich 0,2 m und damit gibt es eben mehr als einen Liter Wasser/m².
    Also wenn die "Dampf-Diode" bei Bedarf mit Sd=5 m "arbeitet", dann wär eh alles in Ordnung. Immerhin wird das Produkt ja in Kombination mit ISOVER Mineralwolle empfohlen.
    Herr Sollacher! ...
    Die Schichten
    und 07 Bauder DIFUBIT 0,060 cm ganz außen gibt es schon, ich wäre aber noch in der Lage Empfehlungen zum weiteren Aufbau zu realisieren ...
    Was mich irritiert, ... mit den heutigen modernen Materialien ist die Frage, ob diffusionsoffener Leichtbau oder nicht, noch schwieriger zu beantworten.
    Danke
    Werner
    • Werner Puritscher
  4. Feuchteberechnung: Instationär statt herkömmlich rechnen!
    schon klar!
    aber nochmal: das "Problem" ist mit "herkömmlichen" rechenmitteln nicht
    lösbar. wenn schon, dann instationär.
    alternativ:
    statt Holzschalung mit "goretex" mal diff. offene Weichfaser rechnen ... 🙂
  5. Glaser-Methode: Wandfeuchteberechnung – Ursprung und Grenzen
    Wandfeuchte nach Glaser?
    (:) Wer hat eigentlich zuerst schräge Flächen nach Glaser feuchte-berechnet und darüber hinaus sogar senkrechte Wände?
    Glaser Himself?
    Dampfsperre vs. Dampfbremse: Funktion, Risiken & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Dampfsperren und Dampfbremsen zur Vermeidung von Schimmelbildung und Feuchteschäden. Dabei werden verschiedene Berechnungsmethoden, Materialien und deren spezifische Eigenschaften im Kontext der Bauphysik beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Diffusion und der Taupunkt innerhalb der Konstruktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchteschäden: Glaser-Verfahren ungeeignet für komplexe Fälle stößt das Glaser-Verfahren bei komplexen Konstruktionen an seine Grenzen. Es wird empfohlen, instationäre Berechnungen in Betracht zu ziehen, um den Feuchtigkeitsstatus genauer zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse: Berechnung – Sd-Wert und Feuchtediffusion verdeutlicht, dass die Wahl der Dampfbremse (z.B. Difunorm Vario) stark vom Sd-Wert abhängt und somit die Feuchtediffusion beeinflusst. Eine korrekte Berechnung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre oder Dampfbremse, beispielsweise durch Löcher oder unsachgemäße Anbringung, kann zu Wasserausfall in der Konstruktion und somit zu Schimmelbildung führen. Dies wird im ursprünglichen Thread-Titel und der Startfrage thematisiert.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext der Diskussion um Dampfbremsen wird auf die Bedeutung des Sd-Wertes eingegangen. So werden beispielsweise Dampfbremsen ab einem Sd-Wert von >=2 m genannt, die die Diffusion reduzieren. Die genaue Berechnung ist entscheidend, um die optimale Balance zwischen Feuchteschutz und Dämmung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für komplexe Bauvorhaben sollte eine detaillierte bauphysikalische Analyse durchgeführt werden, um die geeigneten Materialien und Konstruktionsweisen auszuwählen. Es wird empfohlen, sich auf Expertenmeinungen und Erfahrungen zu stützen, wie sie im Beitrag Feuchteberechnung: Instationär statt herkömmlich rechnen! und anderen Beiträgen des Forums geteilt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Suche nach: Dampfsperre oder Dampfbremse? | Vergleich & Unterschiede
Suche nach: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion, Taupunkt, Schimmelbildung, Feuchteschutz, Dämmung, Bauphysik, Hygrodiode, Wasserdampfdiffusion
