Hausbau: Wasser im Dach – Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen bei Regen?
BAU-Forum: Dach
kann mir einer helfen?
Wir sind dabei ein Haus zu bauen. Jetzt soll das Dach gedeckt werden. Die USB ist jetzt drauf. Auf einer Seite sind schon Dachziegel bis auf Firstziegel drauf. Und es regnet sehr. Jetzt tropft/läuft das Wasser, bitte meine fehlerhafte Fachbegriffe zu entschuldigen. Das Wasser läuft an Sparren insbesondere unter dem Loch fürs Dachfenster. Es tropft in die Fußpfette, die auf dem Betonringanker liegt und dann läuft in die Wand/Poroton 30 cm rein. Des Weiteren tropt es von der Querbalken/ obere Begrenzung fürs Dachfenster ins Zimmer rein. Hat jemand eine Idee warum? Danke für Ihre Gedanken Anne-Marie Stein
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung von Holzbauteilen (Sparren, Fußpfette) kann deren Tragfähigkeit beeinträchtigen. Eine statische Prüfung kann erforderlich sein.
    Hallo Anne Marie,
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser während der Bauphase kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und Beeinträchtigung der Bausubstanz. Es ist wichtig, schnell zu handeln, um größere Schäden zu verhindern.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Abdichtung: Decken Sie offene Bereiche des Daches, insbesondere um das Dachfenster und den First, provisorisch mit Planen ab.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, wo genau das Wasser eindringt. Sind die USB-Platten korrekt verlegt und abgedichtet? Gibt es Beschädigungen oder Lücken?
    • Trocknung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Dachraums, um die Trocknung zu beschleunigen. Ventilatoren können hier hilfreich sein.
    • Schadensdokumentation: Dokumentieren Sie die Wassereintritte und eventuelle Schäden mit Fotos, um sie später bei Bedarf der Versicherung oder den beteiligten Handwerkern vorlegen zu können.
    🔴 Gefahr: Achten Sie besonders auf die Fußpfette und den Betonringanker, da diese Bauteile durch Feuchtigkeit Schaden nehmen können. Poroton kann ebenfalls Wasser aufnehmen und dadurch seine Dämmeigenschaften verlieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker oder Bausachverständigen, um die Situation professionell beurteilen und geeignete Maßnahmen zur dauerhaften Abdichtung und Schadensbehebung festlegen zu lassen.
    USB-Platte (Unterspannbahnplatte)
    Eine Holzwerkstoffplatte, die als Unterdeckung unter der eigentlichen Dacheindeckung dient und vorübergehend vor Witterungseinflüssen schützt. Sie muss wasserabweisend und diffusionsoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckung, Dacheindeckung.
    Sparren
    Tragende Holzbalken, die das Dachgerüst bilden und die Dachlasten auf die Wände ableiten. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Fußpfette
    Ein horizontaler Holzbalken, der auf der Mauerkrone aufliegt und die Sparren trägt. Sie bildet den unteren Abschluss des Dachstuhls.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Mauerkrone.
    Betonringanker
    Ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes stabilisiert und Kräfte verteilt. Er befindet sich meist auf der Mauerkrone.
    Verwandte Begriffe: Ringanker, Stahlbeton, Mauerkrone.
    Poroton
    Ein Ziegelstein aus Ton, der mit Poren versehen ist, um seine Dämmeigenschaften zu verbessern. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    First
    Die oberste, waagerechte Linie eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dachfläche, Traufe.
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eingebaut wird, um den Dachraum mit Tageslicht zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dach, Dachgaube.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt während der Dachdeckung?
      Häufige Ursachen sind fehlende oder beschädigte Abdichtungen, unsachgemäß verlegte USB-Platten, unvollständige Dacheindeckung und Undichtigkeiten an Dachfenstern oder Durchdringungen. Starkregen in Kombination mit Wind kann das Problem verstärken.
    2. Wie kann ich Folgeschäden durch Wassereintritt minimieren?
      Schnelles Handeln ist entscheidend. Decken Sie offene Stellen provisorisch ab, sorgen Sie für gute Belüftung, entfernen Sie stehendes Wasser und trocknen Sie betroffene Bereiche so schnell wie möglich. Dokumentieren Sie alle Schäden sorgfältig.
    3. Welche Rolle spielen USB-Platten bei der Dachabdichtung?
      USB-Platten (Unterspannbahnplatten) dienen als temporäre wasserableitende Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung. Sie müssen fachgerecht verlegt und abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Fehlerhafte Verlegung oder Beschädigungen können zu Undichtigkeiten führen.
    4. Was ist ein Betonringanker und warum ist er gefährdet?
      Ein Betonringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände des Hauses stabilisiert und Kräfte verteilt. Er kann durch eindringendes Wasser Schaden nehmen, insbesondere wenn der Beton Risse aufweist oder die Bewehrung korrodiert.
    5. Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf Poroton-Ziegel aus?
      Poroton-Ziegel sind diffusionsoffen, können aber bei längerer Durchfeuchtung Wasser aufnehmen. Dies kann ihre Dämmeigenschaften verschlechtern und das Risiko von Frostschäden erhöhen. Eine dauerhafte Durchfeuchtung sollte vermieden werden.
    6. Kann ich die Trocknung des Dachraums selbst durchführen?
      Kleinere Feuchtigkeitsschäden können Sie möglicherweise selbst mit Ventilatoren und guter Belüftung trocknen. Bei größeren Wasserschäden oder Schimmelbefall ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns erforderlich.
    7. Welche Versicherungen decken Schäden durch Wassereintritt während der Bauphase ab?
      In der Regel deckt die Bauleistungsversicherung Schäden durch unvorhergesehene Ereignisse während der Bauphase ab, einschließlich Schäden durch Wassereintritt. Prüfen Sie Ihre Versicherungsbedingungen, um sicherzustellen, dass der Schadenfall abgedeckt ist.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie online nach Dachdeckern oder Bausachverständigen in Ihrer Region und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Die Handwerkskammer kann Ihnen ebenfalls qualifizierte Fachbetriebe nennen.
    • Dach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung eines Daches.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Bauleistungsversicherung: Schutz während der Bauphase
      Erklärung der Bauleistungsversicherung und ihrer Leistungen bei Schäden während des Hausbaus.
    • Dachkonstruktion: Aufbau und Materialien
      Grundlagen der Dachkonstruktion und verwendete Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Allgemeine Informationen über Feuchtigkeitsschäden im Haus und Möglichkeiten zur Sanierung.
  2. Dacharbeiten: Regensicherheit – Ursachen für Wassereintritt!
    Foto von Stefan Ibold
    Unterspannung / Unterdeckung
    Moin,
    sollten an sich so regensicher sein, dass da nichts reinlaufen soll.
    Wer murkst denn da rum?
    Stefan Ibold
    💡 Kernaussagen: Während der Hausbauphase kann Wasser im Dachbereich, insbesondere nach dem Aufbringen der USB-Platten und vor der vollständigen Dacheindeckung, zu Problemen führen. Ursachen sind oft mangelhafte Regensicherheit der Unterspannbahn oder fehlerhafte Ausführung. Es ist entscheidend, die Ursachen für den Wassereintritt zu identifizieren und schnell zu handeln, um Folgeschäden wie Schäden an Sparren, Fußpfette, Betonringanker und Dämmmaterial zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dacharbeiten: Regensicherheit – Ursachen für Wassereintritt! sollten USB-Platten an sich regensicher sein. Wenn Wasser eindringt, deutet dies auf mangelhafte Ausführung hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Wassereintritt während der Bauphase sollte umgehend die Ursache lokalisiert und behoben werden. Dies kann die Abdichtung von Anschlüssen, die Korrektur fehlerhafter Verlegung der USB-Platten oder die temporäre Abdeckung des Daches umfassen. Eine schnelle Reaktion ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Regensicherheit des Daches gewährleistet ist. Eine sorgfältige Ausführung der Dacharbeiten ist entscheidend, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die verwendeten Materialien (z.B. USB-Platten) sollten den einschlägigen Normen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse und Überlappungen der USB-Platten sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass alle Durchdringungen (z.B. für Dachfenster) fachgerecht abgedichtet sind. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Dachdecker zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausbau, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hausbau, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausbau, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau: Wasser im Dach – Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen bei Regen?
Suche nach: Wasser im Dach: Ursachen & Sofortmaßnahmen
Suche nach: Hausbau, Dach, Wasser, Feuchtigkeit, Sparren, Fußpfette, Betonringanker, Poroton, Dachfenster, USB-Platten
