Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
❓ Fragestellung: Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße oder unterlassene Verklebung der Unterspannbahn-Stöße zu Feuchteeintritt, Schimmelbildung und Holzfäule führen kann – besonders kritisch bei unbehandeltem Holz; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) für die Verklebung – nicht die DIN 68800 selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verklebung der Unterspannbahn-Stöße ist technisch geboten, aber kein Ersatz für den nach DIN 68800-2 erforderlichen Holzschutz. Beide Systeme müssen unabhängig voneinander bewertet, dokumentiert und – falls notwendig – nachgebessert werden. Eine reine Prüfung der Bahnverlegung reicht nicht aus.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Verklebung von Unterspannbahnen bei unbehandelten Dachsparren gemäß DIN 68800. Es wird erörtert, ob unverklebte Bahnen als insektendicht gelten und ob chemischer Holzschutz in bestimmten Fällen unnötig ist. Die korrekte Ausführung der Traufe und die Bedeutung diffusionsoffener Konstruktionen werden ebenfalls thematisiert. Ein Wasserschadenfall verdeutlicht die Wichtigkeit einer dichten Dachdeckung unabhängig von der Unterspannbahn.
Wenn ich ein Haus quasi schlüsselfertig, also aus einer Hand kaufe (zumindest was den Dachstuhl, Wärmedämmung, Unterspannbahn, Luftdichtheit und Eindeckung betrifft), muss dann die Unterspannbahn an den Stößen verklebt werden, wenn die tragenden Holzteile unbehandelt sind (also keinen chemischen Holzschutz gegen Insekten nach DINAbk. 68800 besitzen)?
Für Antworten danke ich schon jetzt!
Hermann
PS: Baden-Württemberg
🔴 KRITISCH: Verklebung der Unterspannbahn-Stöße ist nach Herstellerangaben und abZAbk. zwingend erforderlich – ohne sie droht Feuchteeintritt, Pilzbefall und konstruktive Schwächung des unbehandelten Holzes.
🔴 KRITISCH: Die Verklebung ersetzt keinesfalls den chemischen oder konstruktiven Holzschutz nach DINAbk. 68800 – unbehandeltes Holz bleibt bei unzureichender Hinterlüftung oder Kondensatbildung risikobehaftet, unabhängig von der Dichtigkeit der Bahn.
⚠️ WICHTIG: Luft- und winddichte Verlegung der Unterspannbahn ist Voraussetzung für die Einhaltung der DIN 4108 (Energieeinsparung) und der Fachregel für Dachdeckungen – dies muss durch fachkundige Dokumentation nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die Expositionsklasse (X3/X4) des Dachstuhls gemäß DIN 68800-2 zu bestimmen – bei Zweifeln an der Hinterlüftung oder Holzart ist ein unabhängiger Sachverständiger für Holzschutz zwingend einzuschalten.
Ob eine Unterspannbahn ohne chemischen Holzschutz verklebt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden Normen und Richtlinien sowie den Produkteigenschaften der Unterspannbahn selbst.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen, was wiederum Schimmelbildung und Holzfäule begünstigen kann.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Herstellerangaben: Die Verarbeitungshinweise des Herstellers der Unterspannbahn sind unbedingt zu beachten. Diese geben oft detaillierte Anweisungen zur Verklebung der Stöße.
- DIN 4108: Die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) kann indirekt relevant sein, da sie Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle stellt. Eine verklebte Unterspannbahn kann zur Erreichung dieser Luftdichtheit beitragen.
- Fachregel für Dachdeckungen: Die Fachregel für Dachdeckungen des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) gibt Hinweise zur Ausführung von Unterspannbahnen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Energieberater hinzu, um die spezifische Situation Ihres Dachs zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Klären Sie, ob die Ausführung den aktuellen Fachregeln entspricht.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Unterspannbahn im Dachbereich bei unbehandelten Holzbauteilen. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Verklebung der Stöße und dem Bezug zur DIN 68800 (Holzschutz). Es ist korrekt, dass die DIN 68800 den chemischen Holzschutz regelt, jedoch ist die Verklebung der Unterspannbahn primär eine Frage der Winddichtheit und der Dachentwässerung, nicht des Holzschutzes.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass unbehandeltes Holz nach DIN 68800 einen konstruktiven Holzschutz erfordert, ist grundsätzlich richtig. Der konstruktive Holzschutz (z.B. Hinterlüftung, Abdeckung) ist vorrangig vor chemischem Holzschutz.
➕ Ergänzung: Die Verklebung der Unterspannbahn an den Stößen ist in der Regel nach den Herstellerangaben und den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) erforderlich, um die Funktion der Bahn als zweite wasserführende Ebene sicherzustellen. Dies ist unabhängig vom Holzschutz. Eine nicht verklebte Bahn kann bei starkem Regen oder Flugschnee zu Feuchteeintritt führen, was das unbehandelte Holz gefährdet.
🔴 Gefahr: Wird die Unterspannbahn nicht fachgerecht verklebt, besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden im Dachstuhl. Unbehandeltes Holz ist besonders anfällig für Pilzbefall und Fäulnis, wenn es dauerhaft durchfeuchtet wird. Dies kann die Standsicherheit des Daches gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Prüfung der Ausführung. Lassen Sie sich die Einhaltung der Herstellervorgaben zur Verklebung sowie den konstruktiven Holzschutz (z.B. ausreichende Hinterlüftung) schriftlich bestätigen. Bei Zweifeln an der Ausführung ist ein unabhängiger Bausachverständiger hinzuzuziehen.
Die Frage betrifft die Verklebung von Unterspannbahnen an Stoßstellen bei fehlendem chemischem Holzschutz im Dachstuhl – ein sicherheitsrelevanter Aspekt im Bereich Bauschadensvermeidung und konstruktiver Holzschutz.
🔴 Gefahr: Die Verklebung der Unterspannbahn allein kann keinesfalls den Ausfall eines fehlenden oder unzureichenden chemischen Holzschutzes kompensieren; insbesondere bei unbehandeltem Holz in feuchteempfindlichen Konstruktionen (z. B. bei unzureichender Hinterlüftung oder Kondensatbildung) steigt das Risiko von Pilzbefall und Insektenbefall erheblich – unabhängig von der Dichtigkeit der Unterspannbahn.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die die Verklebung von Unterspannbahnen zwingend vorschreibt – vielmehr regeln DIN EN 13859-1 und die Hersteller-Richtlinien die Anforderungen an die Verlegung, wobei die Stoßverklebung oft als Herstellerbedingung für die Gewährleistung der Funktion als luftdichtes bzw. witterungsbeständiges System gefordert wird.
➕ Ergänzung: Der Holzschutz nach DIN 68800-2 ist nicht vom Dachabdichtungssystem abhängig, sondern vom Nutzungskonzept, der Expositionsklasse (z. B. X0 bis 4) und der Holzart – in Baden-Württemberg mit häufig wechselhaften Witterungsverhältnissen und potenziell höherer Feuchtelast ist die Einhaltung der Expositionsklasse X3 oder X4 besonders kritisch.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein schlüsselfertiger Dachstuhl automatisch alle bauphysikalischen und holzschutztechnischen Anforderungen erfüllt, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur, wenn sämtliche Leistungen nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4102-4, DIN 68800, VDIAbk. 4700) dokumentiert und geprüft wurden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Verklebung der Unterspannbahn einen Ersatz für den chemischen Holzschutz darstellt, ist grundlegend falsch – diese Maßnahme dient ausschließlich der Funktionssicherheit der Dachabdichtung, nicht dem biologischen Holzschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauschadensanalyse (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), um die Expositionsklasse, den Holzzustand und die Notwendigkeit eines nachträglichen Holzschutzes zu bewerten – insbesondere vor Inbetriebnahme des Gebäudes.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße oder unterlassene Verklebung der Unterspannbahn-Stöße zu Feuchteeintritt, Schimmelbildung und Holzfäule führen kann – besonders kritisch bei unbehandeltem Holz.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) für die Verklebung – nicht die DIN 68800 selbst.
- GoogleAI sieht indirekte Relevanz der DIN 4108 (Luftdichtheit), DeepSeek fokussiert stärker auf Winddichtheit und zweite wasserführende Ebene, Qwen betont explizit, dass DIN 4108 hier nicht zwingend, sondern nur bauphysikalisch unterstützend ist.
- Qwen bestreitet eine verbindliche Normenpflicht zur Verklebung (verweist auf DIN EN 13859-1 als Grundlage), während GoogleAI und DeepSeek die Verklebung als fachlich geboten und herstellerseitig gefordert darstellen – ohne allerdings eine DIN-Zwangsnorm zu nennen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Verklebung kompensiert keinen fehlenden Holzschutz – dies ist ein zentraler, von GoogleAI und DeepSeek nicht ausreichend hervorgehobener Punkt.
- DeepSeek betont die Standsicherheitsrelevanz ("Gefährdung der Standsicherheit"), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen liefert konkrete regionale Hinweise (Baden-Württemberg, Expositionsklasse X3/X4) und verweist auf DIN 4102-4 sowie VDI 4700 – eine praxisnahe Ergänzung.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen widerspricht klar der impliziten Annahme, dass eine fachgerechte Verklebung den Holzschutz nach DIN 68800 ersetzen könnte – ein gravierender Widerspruch. Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird daher prioritär gewertet.
- Stets Hersteller-Richtlinien + abZ vor Normen (DIN 68800 ist hier nicht maßgeblich) heranziehen.
- Bei unbehandeltem Holz immer Expositionsklasse und Hinterlüftung separat prüfen – unabhängig von der Unterspannbahn-Verlegung.
- Klare Trennung von Aufgaben: Verklebung = Funktionssicherheit der Dachhaut; Holzschutz = eigenständige, nach DIN 68800-2 zu bewertende Anforderung.
Thema Status KI-Konsens Verpflichtung zur Verklebung der Stöße ⚠️ Abwägung Keine zwingende DIN-Norm, aber verbindlich durch Herstellerangaben und abZ – fachgerechte Verklebung ist Voraussetzung für Funktion als zweite wasserführende und winddichte Ebene. Zusammenhang mit DIN 68800 (Holzschutz) ❌ Widerspruch Qwen widerlegt eindeutig die Annahme, Verklebung könne Holzschutz ersetzen; GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht ausreichend – Konsens: vollständige Trennung der Themen. Risiko bei fehlender Verklebung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: erhöhtes Risiko für Feuchteeintritt, Pilzbefall, Holzfäule und bei langfristiger Durchfeuchtung Standsicherheitsgefährdung. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Eine Bewertung erfordert stets fachkundige Expertise – zertifizierter Dachdecker/Zimmerermeister oder unabhängiger Bausachverständiger für Holzschutz (nach DIN 4102-4 oder DGfH). Bauphysikalische Einordnung ⚠️ Abwägung DIN 4108 (Luftdichtheit) und Fachregel ZVDH sind relevant, aber nicht primär – entscheidend sind Herstellerbedingungen und DIN EN 13859-1 für die Bahn selbst. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verklebung der Unterspannbahn-Stöße ist technisch geboten, aber kein Ersatz für den nach DIN 68800-2 erforderlichen Holzschutz. Beide Systeme müssen unabhängig voneinander bewertet, dokumentiert und – falls notwendig – nachgebessert werden. Eine reine Prüfung der Bahnverlegung reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintritt durch nicht verklebte Stöße bei Starkregen/Flugschnee Langfristige Durchfeuchtung des unbehandelten Dachstuhls, Pilzbefall, Fäulnis, Tragwerkschwächung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung kombiniert mit fehlendem chemischem Holzschutz Erhöhte Kondensatbildung, lokal begrenzte, aber schwer erkennbare Holzschädigung und Verrottung 🔴 Risiko Annahme, Verklebung ersetze Holzschutz nach DIN 68800 Rechtliche Haftung bei Bauschaden, Mängelrüge durch Bauherr oder Sachverständige, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Herstellerkonformität (abZ, Verlegeanleitung) Verlust der Gewährleistung, fehlender Nachweis bei Schadensfall, ablehnende Haftpflicht- bzw. Versicherungsentscheidung 🔴 Risiko Unsachgemäße Auswahl der Klebemittel (z. B. ungeeignet für UV-Exposition oder Temperaturschwankungen) Früher Versagenszeitpunkt der Verklebung, unvorhersehbare Undichtigkeitsentwicklung ✅ Chance Fachgerechte Verklebung als Beitrag zur gesamten Luftdichtheit gemäß EnEVAbk./DIN 4108 Energieeinsparung, Vermeidung von Wärmeverlusten, erfüllte Anforderungen an die Gebäudehülle ✅ Chance Integrierter konstruktiver Holzschutz (Hinterlüftung, Überdachung, Trockenbauweise) Vollständige Vermeidung chemischen Holzschutzes bei gleichbleibendem Schutzniveau – nachhaltig und gesundheitsverträglich ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Holzschutz-Sachverständigen vor Inbetriebnahme Sicherstellung der langfristigen Werterhaltung, Rechtssicherheit, Nachweisfähigkeit bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Nutzung hochwertiger, zertifizierter Unterspannbahnen mit integrierter Klebestreifen-Technologie Vermindertes Installationsrisiko, verbesserte Prozesssicherheit, vereinfachte Qualitätskontrolle ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Verklebung, Hinterlüftung, Holzart, Expositionsklasse) im Bautagebuch Transparente Nachweisführung, klare Verantwortungszuordnung, schnelle Schadensklärung im Ernstfall Orientierungshilfen
- Sofortige Verklebungsprüfung: Lassen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister die Unterspannbahn-Stöße vor Ort prüfen – dokumentieren Sie die Verklebung nach Herstellerangaben (Art des Klebebandes, Überlappung, Anpressdruck) schriftlich.
- Expositionsklasse ermitteln: Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Holzschutz (zertifiziert nach DIN 4102-4 oder DGfH), um die Expositionsklasse des Dachstuhls (X0 bis X4) zu bestimmen – besonders bei wechselhaften Witterungsverhältnissen in Baden-Württemberg.
- Hinterlüftung messen und dokumentieren: Prüfen Sie die tatsächliche lüftungstechnische Wirksamkeit (Mindestabstand 2 cm, freie Zugangsöffnungen, Entlüftung am First) – ggf. mit thermografischer Begutachtung oder Luftstrommessung.
- Herstellerunterlagen sammeln: Fordern Sie sämtliche bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ), Verlegeanleitungen und Prüfzeugnisse der verwendeten Unterspannbahn beim Lieferanten oder Planer an – archivieren Sie diese digital und physisch.
- Luftdichtheitskonzept abgleichen: Vergleichen Sie die Verklebung der Bahn mit dem gesamten Luftdichtheitskonzept (z. B. Anschluss an Dampfsperre, First- und Traufabschluss) – bei Abweichungen sofort Nachbesserung veranlassen.
- Verantwortliche benennen: Klären Sie schriftlich, ob der Dachdecker (Verklebung), der Zimmerer (Holzschutz) oder der Planer (Gesamtkonzept) für die fachliche Abnahme verantwortlich ist – inkl. Unterschrift und Datum.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und den Dachstuhl zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie.
- DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Verwandte Begriffe: EnEV, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmedämmung.
- ZVDH
- Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) ist der Berufsverband der Dachdecker in Deutschland. Er gibt Fachregeln und Richtlinien für die Ausführung von Dacharbeiten heraus. Verwandte Begriffe: Dachdeckerinnung, Fachregel für Dachdeckungen, Handwerkskammer.
- Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dampfsperre.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
- Holzschutz
- Holzschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten oder Pilze zu schützen. Dies kann durch chemische Behandlung oder konstruktive Maßnahmen erfolgen. Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, konstruktiver Holzschutz.
- Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen oder die Ansammlung von Feuchtigkeit in Bauteilen oder Gebäuden. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Kondensation, Wasserschaden.
- Warum ist die Verklebung der Unterspannbahn wichtig?
Die Verklebung der Unterspannbahn dient dazu, eine luftdichte Ebene zu schaffen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und den Dachstuhl verhindert. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Holzfäule zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. - Welche Normen regeln die Anforderungen an Unterspannbahnen?
Die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die Fachregeln für Dachdeckungen des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) sind wichtige Regelwerke. Zudem sind die Herstellerangaben der Unterspannbahn zu beachten. - Was passiert, wenn die Unterspannbahn nicht fachgerecht verklebt wird?
Eine nicht fachgerechte Verklebung kann zu Undichtigkeiten führen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Kann man eine fehlende Verklebung nachträglich korrigieren?
Ja, eine fehlende oder mangelhafte Verklebung kann in der Regel nachträglich korrigiert werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Arbeiten von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Unterspannbahn dauerhaft dicht ist. - Spielt der chemische Holzschutz eine Rolle bei der Verklebung der Unterspannbahn?
Ob ein chemischer Holzschutz vorhanden ist oder nicht, hat keinen direkten Einfluss auf die Notwendigkeit der Verklebung der Unterspannbahn. Die Verklebung dient primär dem Feuchtigkeitsschutz und der Luftdichtheit. - Welche Alternativen gibt es zur Verklebung der Unterspannbahn?
Alternativ zur Verklebung können spezielle Dichtbänder oder Quellbänder verwendet werden, um die Stöße der Unterspannbahn abzudichten. Auch hier sind die Herstellerangaben zu beachten. - Was ist bei der Auswahl der Unterspannbahn zu beachten?
Bei der Auswahl der Unterspannbahn sollte auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich (z.B. Neubau oder Sanierung), die Wasserdichtheit, die Reißfestigkeit und die UV-Beständigkeit geachtet werden. - Wie oft sollte die Unterspannbahn kontrolliert werden?
Die Unterspannbahn sollte regelmäßig im Rahmen der Dachinspektion kontrolliert werden, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen Witterungsextremen.
- Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Erklärung der Funktionen und Unterschiede von Dampfsperren und Dampfbremsen im Dachbereich. - Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Sanierung. - Energetische Sanierung des Daches: Fördermöglichkeiten
Überblick über Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Daches. - Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
Unterspannbahn: Verklebung irrelevant für Holzschutz – DIN 68800
Hallo Hermann, chemischer Holzschutz und Unterspannbahn an den ...
Hallo Hermann,
chemischer Holzschutz und Unterspannbahn an den Stößen verklebt haben nichts mit einander zu tun. Die Stöße der Unterspannbahn müssen z.B. dann verklebt werden, wenn das Dach mit Hartdacheindeckung eine bestimmte Dachneigung unterschreitet.
Gemäß DINAbk. 68800 müssen tragende und aussteifende Holzelemente je nach Beanspruchungsklasse, vorbeugend chemisch mit Holzschutz behandelt werden.
Sparren z.B. müssen chemisch mit Holzschutz IvP (vorbeugend gegen Insekten und Pilzen) behandelt werden.
Schwabe -
Bauholz GK0: Winddichte Verklebung der Unterspannbahn notwendig?
Die Einstufung des Bauholzes
in GK 0 setzt voraus, dass es entweder offen verbaut und kontrollierbar, oder allseitig geschlossen und von Insekten unnerreichbar ist.
Um dies zu erreichen könnte man schon über eine winddichte Verklebung der Unterspannbahnstösse streiten. -
Unbehandelte Dachsparren GK0: Insektenschutz durch Unterspannbahn?
Zunächst einmal danke!
@ Herr Schwabe: Bei meinem Haus handelt es sich um gänzlich UNBEHANDELTE Dachsparren. Daraus schließe ich, dass sie wohl der GK0 gemäß DINAbk. 68800 zugehörig sein sollen. Das setzt doch aber voraus, dass sie (da durch Vollsparrendämmung nicht kontrollierbar) allseitig geschlossen sein müssen, und m.E. sind "lose" überlappende Unterspannbahnstöße für Insekten KEIN Hindernis, oder?
Hermann -
Insektenschutz: Winddichte Ausführung der Traufe erforderlich?
Hallo Herrmann, mit der Formulierung " ... und von Insekten ...
Hallo Herrmann,
mit der Formulierung " ... und von Insekten unnerreichbar ist. " Habe ich sehr große Probleme.
1. dürfen dann im Simskasten/Traufe überhaupt keine (!) Löcher sein, in die Insekten schlüpfen könnten; also praktisch eine winddichte Ausführung. Wer macht das? Wie soll das praktisch im Detail aussehen?
2. Was machen Sie, wenn der Sparren im Bereich Traufe sichtbar ist? wird dann der sichtbare Teil des Sparrens mit Holzschutz behandelt und der nicht sichtbare Teil
nicht? Wer macht das? Wie soll das praktisch im Detail aussehen?
Also meiner Meinung nach nicht bis zu Ende durchdacht und so nicht mangelfrei ausführbar.
Ich kenne keinen Fall, wo Sparren GK 0 sind.
Also. : Da gänzlich unbehandelta Mängelanzeige an die ausführende Firma.
Schwabe -
Dachstuhl-Standard: Vollverschalung, USB-Verklebung, Lasur am Sparrenkopf
Bei uns hier in der
Region wird annähernd jeder Dachstuhl des privaten Einfamilienhaus voll verschalt. Entweder mit Rauspund oder auch immer häufiger mit Holzweichfaserplatten (gutex, Agepan etc.). Darauf eine Stoßverklebte USB und zack, winddicht.
Die Sparrenköpfe mit meinetwegen Remmers HK Lasur (p, Iv)
gestrichen ... das ist hier Standard. Wo sollen hier Detailprobleme auftauchen? -
Holzschutz: Lasur kein anerkannter Schutz gemäß DIN 68800
Eine Lasur ist kein anerkannter Holzschutz gemäß DINAbk. ...
Eine Lasur ist kein anerkannter Holzschutz gemäß DIN 68800 und nicht zugelassen gemäß DIN 68800. Eine Lasur hat eine ganz andere Aufgabe, die Eindringtiefe und Eindringmenge ist nicht DIN gerecht.. Somit ist die Wirkung nicht so, wie man bei einem Produkt erwarten kann, gemäß DIN.
Das diese Lasur vorbeugend p und I ist, ist ein "gern mitgenommener Nebeneffekt".
Schwabe -
Insektendichte Bekleidung: Gilt die Ausführung als solche?
zurück zur Frage
Die Ausführung in Ihrem Fall gilt als eine insektenundurchlässige Bekleidung.
Grüße -
Unverklebte Unterspannbahnen: Gelten diese als insektendicht?
Noch einmal danke!
@ Herr Filusch: verstehe ich Sie richtig, dass also meine UNVERKLEBTEN Unterspannbahnen als insektendicht gelten?
Sind Ihrer Meinung nach unbehandelte Sparren zulässig?
Hermann -
Sichtbare Sparrenköpfe: Kontrollierbarkeit trotz Holzschutz?
Dafür sind die Sparrenköpfe
dann wieder dreiseitig sichtbar und kontrollierbar Herr Schwabe. -
Vollsparrendämmung: Unterspannbahn als insektenundurchlässige Bekleidung?
Hallo Hermann
1. spezielle Frage: Ja,
solange Sie bei der Vollsparrendämmung bleiben gilt diese Bekleidung als insektenundurchlässig.
2. allgemeine Frage: Ja,
wenn die Sparren entsprechend trocken eingebaut und
mit eine stark diffusionsoffen U-Bahn sd-Wert<0,2 m abgedeckt sind
und die Sparrenfelder nicht wirksam hinterlüftet werden.
Dann sind auch die Sparrenköpfe GK0 wie Frank Knauber richtig anmerkte.
Grüße -
Traufe in 10m Höhe: Kontrolle auf Insektenbefall realistisch?
".. dann wieder dreiseitig sichtbar und kontrollierbar Herr ...
".. dann wieder dreiseitig sichtbar und kontrollierbar Herr Schwabe. "
Sicherlich haben Sie recht, wenn es sich z.B. um eine Holzstütze für ein Carport handelt. Diese kann ohne großen Aufwand und ohne große Probleme oft (!), ansonsten ist es sinnlos, beobachtet werden.
Was macht aber der arme Bauherr, wenn die Traufe ca. 10 m über Geländeoberkante ist?
Ich habe gerade so ein Bauobjekt. Auch mit Fernglas erkennen Sie nicht jedes Einschlupfloch von Insekten.
Und was macht der arme Bauherr dann bei Befall, nachdem er es kontrolliert hat? Er bestellt sich ein Gerüst.
Das heißt, mit dem Schinken nach der Wurst geschmissen.
Deshalb kann ich jedem Bauherren nur dringend anraten, auf vorbeugendem chemischen Holzschutz zu bestehen. Der Aufwand bei Befall ansonsten ist um ein vielfaches höher, und der Bauherr muss sich selber kümmern.
Schwabe -
Holzschutz: Chemischer Schutz bei Dimensionsänderungen wirksam?
Chemischer Holzschutz
am Sparrenkopf, welcher durch natürliche Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe Dimensionsänderungen aufweist und durch die entstehenden Risse Ihren Insekten Tor und Tür öffnet.
Was soll hier Ihr chemischer Holzschutz dann ausrichten? -
Chemischer Holzschutz: Tiefenwirkung vs. Oberflächenschutz – DIN-Anforderungen
Bitte beachten Sie, das Chemischer Holzschutz kein (!) ...
Bitte beachten Sie, das Chemischer Holzschutz kein (!) Oberflächenschutz a la Lasur (siehe mein Beitrag weiter oben) ist.
Chemischer Holzschutz durch tauschen, kesseldruckimprägnieren etc.
hat eine größere Tiefenwirkung. Außerdem muss Schnittholz (hier Sparren) gemäß DINAbk. mit einer Feuchte < 20 % eingebaut werden, denn Sparren können nicht ungehindert nachtrocknen da ja in Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn und Dampfbremse eingepackt. Außerdem sind sie statisch tragend und dürfen nicht nachtrocknen und dabei sich verdrehen, da dann Verminderung des Auflagers.
Und Werden Sparren mit einer Feuchte < 20 % eingebaut, entspricht das den 15 %+- 3 % Feuchetgehalt für überdecktes Holz im Freien. Es entstehen dann nur zulässige Risse.
Schwabe -
Kesseldruckimprägnierung: Verbreitung, Wirksamkeit & Anwendung
Vielen Dank für die vielen interessanten
Erläuterungen Herr Schwabe.
Fragen:
Wie viele kesseldruckimprägnierte Dachstühle haben Sie prozentual schon gesehen?
Wie wirksam ist die Tauchimprägnierung im getrockneten Holz, bzw. wie aufnahmefähig?
Dazu passend ... sollte das Bauholz besser vor oder nach dem Trocknen getaucht werden?
Und noch eine Frage:
Warum wird kvh im Holzständerbau nicht imprägniert, während der Dachstuhl imprägniert werden sollte?
Warum soll ich vorprogrammierten Sondermüll aufs Dach nageln wenn ich auch drauf verzichten darf? -
Vollsparrendämmung: Imprägnierte Sparren unnötig? – Expertenmeinung
imprägnierte Sparren bei Vollsparrendämmung
zu fordern ist schon mit Verlaub gesagt Unfug, spricht für fehlende objektive Sicht auf die Dinge.
Weitgehend witterugnsgeschützte Sparrenköpfe aus KVH sind nicht insektengefährdet (bei Bedarf nähere Infos auch zu erfahren bei B. Radovic).
Begrifflichkeiten:
Unterspannbahn (nicht Unterdeckbahn) ist nicht insektensicher und nur in Verbindung mit einer hinterlüfteten Sparrenebene einsetzbar und somit schließt das GK 0 aus. (Diskussion hatten wir schon mehrfach)
Vollsparrendämmung erfordert qualitätsmäßig also mind. eine Unterdeckbahn. Vollsparrendämmung machen nur in GK 0 Sinn, da Holz mit Holzfeuchte <18 % verbaut werden soll (muss). Imprägniertes und dann nachträglich getrocknetes Holz oder umgekehrt ist mir noch nicht untergekommen.
Unterdeckbahnen haben dann, zumindest die Besseren auch ein Klebestreifen integriert, der die windichte und insektensichere Abklebung ermöglicht.
Weiteres gerne bei Bedarf.
zum Fall:
Klären ob Unterspann- oder Unterdeckbahn (Unterspannbahn, Unterdeckbahn) verwendet wurden
bei Unterspannbahn - großes Fragenzeichen
bei Unterdeckbahn liegt diese ja plan auf der Dämmung und ist durchaus als insektendicht anzunehmen - ich würde mich da nicht streiten wollen. -
Ergänzung: Imprägnierte Sparren bei diffusionsoffenen Dächern?
Ergänzung
imprägnierte Sparren bei Vollsparrendämmung in diffusionsoffenen Dächern zu fordern ... -
Diffusionsoffenes Bauen: Verständnis der DIN 68800 erforderlich!
Ergänzung zur Ergänzung ..
is doch sowieso klar:
wer diff. dicht baut, hat die Intention der 68800 nicht verstanden. -
Experten-Rat: U-Bahn Qualität im Bauwesen entscheidend!
Danke
an die Experten.
Es war ja hier schon zum Verzweifeln.
Ich habe ja auch U-Bahn geschrieben 😉
und bin mir fast sicher, dass Hermann sein Planer auch diese Qualität ausgeschrieben hat und die auch drauf liegt.
stimmt es Hermann?
Grüße -
Diskussion: Unbehandelte Sparren, unverklebte Unterspannbahn VOB-konform?
Liebe Experten
Ich muss gestehen, dass ich überwältigt bin von der Vielzahl der Antworten und der sich daraus ergebenden Diskussion.
Leider ist sie für mich nun ziemlich verwirrend 😉
Grundsätzlich gilt für mein Haus: die VOBAbk. (und damit auch Teil C) sind vertraglich vereinbart, die Sparren sind aus unbehandeltem Holz und meine Unterspannbahn ist an den Stößen NICHT miteinander verklebt. Mein Dachaufbau (v.i.n.a.): Innenverschalung (Holz), Dampfbremse, 240 mm Dämmung, Unterspannbahn, Konterlatten, Dachlatten, Ziegel.
Gibt es aus der Diskussion nun eine klare Empfehlung, ob meine Ausführung in Ordnung ist?
Hermann -
DIN 68800-3: Fehlt den Machern die objektive Sicht?
Ich gehe davon aus, dass Sie die DINAbk. ...
Ich gehe davon aus, dass Sie die DIN 68800-3 kennen.
Das bedeutet, das nach Ihrer Meinung, Herr Düwel, die Macher dieser DIN ".. die objektive Sicht auf die Dinge. " fehlen?
Was soll das?
Schwabe -
Unterspannbahn-Typ: Ist die Bahn für Ihr Dach geeignet?
Hallo Hermann,
da habe ich wohl falsch vermutet.
Wie heißt denn Ihre Unterspannbahn?
Ist die hier dabei?
Grüße -
Vollsparrendämmung: Unterspannbahn fehl am Platz? – ZVDH-Merkblatt
ist doch bereits ersichtlich
bei Vollsparrendämmung ist eine Unterspannbahn generell fehl am Platze, weil eben die beötigte Hinterlüftung fehlt!
Helfen wird Ihnen hier das Regelwerk des ZVDH, speziell das "Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen, und Unterspannungen" -
DIN 68800-3: Gefährdungsklasse 0 – Keine Chemie erforderlich!
und?
68800-3:
"Chemische Holzschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich im Bereich
der Gefährdungsklasse 0. "
an Eindeutigkeit nicht zu übertreffen.
die dikussion mag wieder bei adam und eva beginnen - danke ...
@hermann: wir kennen dein Dach und deine "Folie" nicht. klär das mit
deiner Folie - dann weißt du, ob verkleben notwendig ist. -
DIN 68800-2: Konstruktiver Holzschutz bei Dächern
@Schwabe - ot
eben weil es in der 68800-3 der konstruktive bauliche Holzschutz nicht eben ausführlich behandelt ist (muss auch nicht), gibt es die 68800-2, auch deren Lektüre sollte man kennen.
Liest man natürlich ausschließlich DINAbk. 68800-3:1990-04,2.2 ist nicht sofort erkennbar, dass Chemie bei Vollsparrendämmung eben nicht notwendig ist. Hierfür bedarf es dann DIN 68800-2:1996-05,8.3 wo man sich die Möglichkeiten von Konstruktionen in GK 0 für den Bereich geneigte, unbelüftete Dächer problemlos ermitteln kann. -
LV-Angabe: Diffusionsoffene Dachunterspannbahn Sd-Wert = 0,02 m
Hilft es, ...
Hilft es, wenn ich Ihnen die Angabe aus dem LVAbk. nenne? Dort steht "Dachunterspannbahn, diffusionsoffen, Sd-Wert = 0,02 m".
Ich versuche, den Typ anhand von Bildern herauszubekommen.
Gruß -
Chemieeinsatz: Entschuldigung für provokante Wortwahl!
meine
Wortwahl mag etwas provokant gewesen sein, deshalb war die Information in der Sache trotzdem aber nicht falsch.
Also Entschuldigung für die harschen Worte, aber unsinniger Chemieeinsatz stinkt mir (im wahrsten Sinne des Wortes)! Da gehnen bei mir schon mal die Pferde durch. -
Hilft es, ...
Gruß -
Unterspannbahn: Verklebung notwendig bei Sparrenabstand 80 cm?
@ Herr Düwel
Ich kann Ihre Ausführungen zu DINAbk. 68800-2 nachvollziehen. Aber leider steht auch da (in Bild 2) eben gerade NICHT, ob die Unterspannbahnen miteinander zu verkleben sind. Hier wird sehr allgemein eine "obere Abdeckung" genannt. Ich bin KEIN Fachmann, aber bei einem Sparrenabstand von ca. 80 cm bei mir ist es fast zwangsläufig so, dass die Unterspannbahnen leicht durchhängen (z.T. klaffen Öffnungen von 3-4 cm Höhe). Ungeachtet aller Normen: da kommen doch locker alle möglichen Viecher rein, oder?
Gruß -
Unterspannbahn: Unverklebte Überlappung ausreichend? – Seite 20
ich darf mal vorgreifen?
Hallo Hermann,
im Link findest Du auf der Seite 20, dass die unverklebte Überlappung reicht.
Auch wenn die Bahn jetzt durchhängt, wird die Überlappung später durch durch die Dämmung zusammengefügt.
Du musst allerding noch prüfen bzw. Dir nachweisen lassen,
dass die eingebaute U-Bahn 😉 für die Vollsparrendämmung geeignet ist.
Nicht immer wird nach der Ausschreibung gebaut.
Vielleicht hast Du sogar Glück und der Dachdecker war exzellent.
Oder hätte er gar Bedenken anmelden müssen?
Ich glaube jetzt sind wieder die Experten gefragt.
Grüße -
Link: Informationsdienst Holz – Reihe 3, Teil 5, Folge 2
hier
der Link -
Ironie: "Chemical Schwalbe" – International gesucht?
"Chemical Schwalbe"
Wird der nicht international gesucht?
Diskussion beendet: Ausstieg aus dem Thread
es ist alles gesagt
Drittelfinanzierern kann und soll man nicht unterstützen.
Ich klinke mich hier aus, ist überfällig. -
Überlappung: Wie weit müssen U-Bahnen überlappen?
@ Herr Düwel
Ich verstehe leider Ihre Anmerkung zur Finanzierung nicht. Können Sie mir das erklären? @ Herr Filusch: danke für den Link! Wie weit müssen (dürfen?) U-Bahnen 😉 überlappen, um dieser Ausführungsvorschrift zu genügen? Und was wäre ein Kriterium, dass die bei mir verwendeten U-Bahnen NICHT hätten verwendet werden dürfen? Nebenbei: ich habe Lücken in der U-Bahn, obwohl (!) die Vollsparrendämmung dahinter liegt (leider kann ich keine Bilder einstellen).
Gruß -
Vorwurf: Drittelfinanzierer – Sparen auf Kosten der Qualität?
@herman
Soll heißen: Du bist Drittelfinanzierer, weil Du ein Drittel der Baukosten durch Nichtbezahlen einsparen willst. Diesen Eindruck kann ich auch bestätigen: Du suchst in Grauzonen nach einigermaßen hieb- und stichfesten (hiebfesten, stichfesten) Argumenten. Falls es Dir wirklich wichtig gewesen wäre, dann hättest Du Dich im Vorfeld darum gekümmert oder Dir einen Architekten gesucht. Aber so? Stinkt schon a wengerl.
Falls Du Lehrer oder Maschinenbauer bist, dann sieht's anders aus. Die sind so geboren, da kann man nichts machen. 🙂 -
Klarstellung: Keine Verdächtigungen ohne Nachfrage!
@ Herrn "D. Bakel": Ich finde es schade, wenn ...
@ Herrn "D. Bakel": Ich finde es schade, wenn ohne nachzufragen solche Verdächtigungen ausgesprochen werden.
Ich gebe Ihnen grundsätzlich Recht, dass es sicherlich Leute geben mag, wie Sie sie beschreiben. In meinem Fall liegen Sie allerdings daneben.
Ich habe bereits Bedauerliches hinter mir: vom Regenwassereintritt durch Ziegel, U-Bahn (wie gesagt: die Baufirma hat eine Unterspannbahn angeboten und, wie ich hier gelernt habe, offensichtlich eine Unterdeckbahn aufgebracht, da ich kein hin hinterlüftetes Dach habe, und diese Erkenntnis habe ich auch Dank der netten Antworten des Forums) und Dämmung bis hin zur Wassersackbildung der Dampfbremsfolie!
Ich habe mich gerade NICHT so verhalten, wie Sie es offenbar Anderen vorwerfen: ich habe mich NICHT für den billigsten Anbieter entschieden, sondern um eine (aus damaliger Sicht) optimale Abwicklung und Koordination zu erhalten, für den gesamten Rohbau aus einer Hand (also Rohbau, Dach, Dämmung, Luftdichtheit, Türen und Fenster) entschieden. Ich DACHTE damals, das ich dann möglichst nahe an die Einhaltung der (damaligen) EnEVAbk. 2002 herankomme. Denkste!
Mir liegt nicht an Minderungen, sondern an fachlich fundierten Argumenten, um meiner Baufirma die aaRdTAbk. um die Ohren hauen zu können (ich entschuldige mich bereits jetzt für diese Ausdrucksweise, aber wie die seit geraumer Zeit durch Fehlen jeglicher Reaktion meine Nerven und die meiner Familie belasten, rechtfertigt das). Ich will nicht mehr und nicht weniger, als ein weitgehend mängelfreies Haus und nicht die latente Gefahr, dass durch Nichtbeachtung der Handwerksregeln ich irgendwann einmal an den Spätfolgen zu knabbern habe. Wie gesagt: es hat bereit massive Regenwassereintritte gegeben, die Firma hat auch schon nachgebessert (z.B. Überlappungen der U-Bahn, die verkehrt herum lagen, also untere Bahn über oberer!).
Ich verspreche mir von der ggf. möglichen Verklebung einfach eine zusätzliche Sicherheit, da dazu das gesamte Dach geöffnet werden müsste und so zwangsweise alle immer noch grob falschen Stellen automatisch gefunden würden. Wenn ich diese ganze Historie von Anfang an hier reingeschrieben hätte, wären erst einmal jede Menge Hintergrundfragen gekommen.
Leider muss ich als schon seit geraumer Zeit passiver Mitleser des Forums sagen, dass ich schon erschreckt bin über den Umgangston und die Unterstellungen. Ich BIN KEIN Billigbauer, mein Einfamilienhaus hat mehr als 400.000 € ohne Grundstück gekostet, und ich habe sogar noch Geld übrig. Ich bin weder Lehrer oder Maschinenbauer, sondern nur ein hart arbeitender Mensch, der ziemlich entsetzt ist, wie mit meinem Geld umgegangen wurde bzw. welchen Gegenwert ich erhalten habe. Im Übrigen: mit keinem der anderen Gewerke (Heizung, Sanitär, Fliesen, Estrich, Elektro etc.) hatte ich Probleme. Die haben alle ohne einen Cent Abzug ihre Rechnungen pünktlich bezahlt bekommen, und ich kann sie nur weiterempfehlen.
Schade finde ich, dass mir niemand tatsächlich ZWEIFELSFREI mit Fundstelle belegen konnte, ob in meinem Fall die Unterspann- bzw. Unterdeckbahn (Unterspannbahn, Unterdeckbahn) unverklebt "den Vorschriften" entspricht. Dennoch danke ich allen, die mir einfach nur helfen wollten, ohne mir gleich Bösartigkeit zu unterstellen.
So, jetzt geht's mir besser.
Gruß -
Entschuldigung: Falls ich mich geirrt habe...
sollte
ich mich geirrt haben - Entschuldigung.
Trotzdem ist alles gesagt und alle Quellen zitiert. -
Regenwassereintritt: Ursachenforschung & Konsequenzen
wieso bedauerlich?
Moin,
1. Weshalb war der Regenwassereintritt durch die Ziegel? War die Eindeckung noch nicht fertiggestellt?
2. Eine Unterspannung heißt immer so, wenn die keine Auflage hat. Eine Unterdeckung braucht eine Auflage. Es gibt Unterdeckbahnen, die als Unterspannungen verwendet werden können. Andersherum ist eher selten möglich. Leider, leider ist die Wortwahl Unterdeckbahn auch bei meinen lieben Kollegen noch nicht so sehr verbreitet, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Eine Unterdeckbahn ist meistens qualitativ hochwertiger.
3. Was ist das für eine Wassersackbildung in der Dampfbremsfolie? Wie kommt da (außer bei 1.) Wasser hin?
4. Was hat den die Einhaltung der EnEVAbk. mit einer Einzelvergabe zu tun? Bei einer guten und dem Standard entsprechenden Bauleitung/Baubegleitung eines für SIE arbeitenden Menschen ist oder sollte das immer zu einer guten Koordination führen.
5. Nochmals zu 1. Selbst wenn die Überlappungen falsch sind, soviel Wasser sollte dennoch nicht eindringen können. Oder brauchen Sie wegen einer evtl. zu geringen Dachneigung oder der falschen Wahl des Eindeckmaterials ein regensicheres oder gar wasserdichtes Unterdach?
6. Weshalb sind Hintergrundfragen denn falsch? Wie, bitte schön, sollen den die Antwortgeber saubere Antworten geben können, wenn der Fragesteller nur mit der Hälfte der Wahrheiten oder technischen Gegebenheiten herausrückt?
Überlegen Sie mal, die Gutachter und Sachverständigen können bei Gericht auch nicht nur vom Hörensagen ein Gutachten schreiben. Da MUSS ein Ortstermin gemacht werden.
Insgesamt kann ich nur feststellen, dass 80 % der hier (im Forum insgesamt) geschilderten fehlerhaften Ausführungen bei Einschaltung eines unabhängigen Begleiters hätten vermieden oder rechtzeitig erkannt werden können. Leider ist in Zeiten knappen Geldes die Möglichkeit der Drittelfinanzierung erkannt und sehr ausgenutzt worden. Diesen Leuten geht es überhaupt nicht um eine mangelfreies Gewerk. Sie wollen durchaus mit dem Mangel leben, in aber nicht bezahlen. Und Andeutungen über die Wahl einer Unterspannbahn, die ausgeschrieben war, einer Unterdeckbahn, die zudem den Zweck deutlich erfüllt, ist aus technischer Sicht kein Mangel oder Fehler, sondern eine juristische Frage und würde in der Tat als mangelhaft, weil nicht vertragsgemäße Erfüllung des Vertrages, dargestellt. Interessant ist das gerade hier besonders, weil hinterlüftete Konstruktionen nicht gerade als sinnvoll unterstützt werden. Und genau hier kommt der Ruch der Drittelfinanzierung auf.
Bei Ihnen unterstelle ich mal, dass Sie es aus technischer Sicht nicht besser gewusst haben.
Ich wundere mich aber auch, warum Sie sich bei all den Problemen nicht haben vor Ort helfen lassen.
Stefan Ibold -
Wasserschaden: Klatschnasse Dämmung & Dunkles Holz am Drempel
Sehr geehrter Herr Ibold,
vielen Dank für Ihre Ausführungen.
zu 1 und 3:
Wie es zu dem Regenwassereintritt durch die Ziegel kommen konnte, ist auch uns ein Rätsel! Allerdings gibt es schöne Fotos, die die klatschnasse Dämmung in Wasser auf der Dampfbremse liegend zeigen. Es war so viel Wasser vorhanden, dass das Holz am Drempel, an dem die Dampfbremse angeklebt war (und noch ist), bereits dunkel verfärbt war (völlig durchfeuchtet). Ein Teil dieser Dämmung wurde dann auch (wohl weil sie durch das Wasser zusammengefallen war?) von außen ausgetauscht.
zu 2:
Auch ich habe erst Dank dieses Forums überhaupt den Unterschied zwischen Unterspann- und Unterdeckbahn (Unterspannbahn, Unterdeckbahn) verstanden. Auch belüftetes und unbelüftetes Dach kann ich nun auseinanderhalten. Ich habe nur mittlerweile berechtigten Zweifel an der Fachkompetenz meiner Baufirma. Im Übrigen: die Planungs- und Architektenleistungen habe ich bei dieser Firma ebenfalls im LV enthalten mitbezahlt, nur die Leistung habe ich offenabr nicht bekommen. Es soll keine kleinkarierte Pseudo-Ankündigung sein, aber die Geschichte meines Hauses wird, nachdem ich mit dieser feinen Firma fertig bin, auch einem breiten Publikum bekannt gemacht werden. Dann, so glaube ich, wird auch der letzte Zweifler mir zu meinem Haus sein Beileid aussprechen. Ich habe, gerade WEIL ich schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe es mir mit der Wahl der Firma nicht leicht gemacht und zugunsten einer damals vermuteten Seriosität auch denen den Zuschlag erteilt. Es gab billigere, die ich aussortiert habe, eben WEIL ich kein Vertrauen zu denen hatte. Auch Kunden, die mit dieser Firma kurz vor unserem Vertragsabschluss gebaut haben, habe ich besucht und nach ihren Erfahrungen befragt. "Leider" haben alle drei geschwärmt. Im Nachhinein muss ich sagen: sie schwärmten, da sie es nicht besser wussten. Denn die gleichen sympomatischen Mängel wie bei uns sind auch bei denen vorhanden (Statik, Wärmeschutz, aaRdTAbk.).
zu 4:
Ich DACHTE, wenn ich alle Gewerke, die bei der baulichen Ausführung (Herstellung der luftdichten Gebäudehülle) hinsichtlich Einhaltung EnEVAbk. relevant sind, an EINEN vergebe, kann keiner kommen und sagen, dass der Andere schuld sei, wenn's nicht "tut".
zu 5. :
Dachneigung liegt bei ca. 40 °. Ob ein "richtiges" Unterdach ausgeführt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Fakt ist: es hat reingeregnet. Jetzt, da die Innenverschalung dran ist, sehe ich's natürlich nicht mehr direkt. Daher ja auch meine Hoffnung, dass ich Aufgrund einer "Norm" die Firma dazu bringen kann, die Stöße zu verkleben. Natürlich "nur" mit dem Hintergrund, dass damit automatisch alle mangelhaften Stellen gefunden würden.
zu 6.
Sorry. Ich dachte (vielleicht sollte ich mal denken 😉, dass die Ausgangsfrage so simpel sei, dass sie ohne weitere Angaben zu klären sei.
zu Ihrem letzten Punkt:
Ich habe mir vor Ort helfen lassen. Leider liegen bei mir mehrere Probleme vor, die nicht immer zu 100 % von einem Gutachter perfekt beantwortet werden (können). Da meiner nicht vom Dachdeckerhandwerk kommt, wollte ich nur diesen spezifischen Punkt geklärt haben.
Aber grundsätzlich gebe ich auch allen Grundsatz-Bedenkenträgern Recht: ich habe NICHT das Geld in einen Architekten inverstiert, der zusätzlich noch die Arbeit des von der Firma beschäftigten Architekten beaufsichtigt. Allerdings hielte ich es für mein nächstes Bauvorhaben (hoffentlich erst im nächsten Leben 😉 für das Sinnvollste, die Hauptgewerke von einem kompetenten Sachverständigen begleiten zu lassen. Das hätte mir sicherlich viel Ärger erspart, denn obwohl ich (so glaube ich) mit meinen Mängelrügen Recht habe, habe ich jetzt den zusätzlichen Ärger.
Besten Dank! -
Wassereinbruch: Wiederholungsgefahr? – Fragen zur Ausführung
hmm
Moin,
mit anderen Worten, der Grund/die Ursache für den Wassereinbruch ist nicht gefunden und die ganze Chause kann sich wiederholen? Keine guten Aussichten : (
Ich muss noch weiter fragen:
a) wann wurde das Dach gedeckt und wann wurde die Dämmung und die Luftdichtschicht eingebaut?
b) Gibt es Bilder von der bereits verlegten Unterdeckung?
Stefan Ibold -
Undichtigkeit: Ursache statt Verklebung der Unterspannbahn prüfen!
Frage falsch gestellt
Es muss nicht die Frage sein, ob die Unterspannbahn an den Stößen verklebt wird. Vielmehr stellt sich die Frage, warum es überhaupt undicht ist (siehe oben).
Denn die Dachdeckung soll ja (Regen-) dicht sein, die Unterspannbahn soll nur Flugschnee etc. abhalten und eben Wassereinbrüche verhindern.
Die Dachdeckung ist ja auch lose und nicht verklebt.
Kommt es nur an einer Stelle durch (z.B. Gaube, Kamin etc.) oder an mehreren Stellen?
Wie sieht es überhaupt mit der Gewährleistung aus? Warum guckt der Dachdecker nicht nach? -
Antworten folgen: Fragen zu Wassereintritt & Ausführung
@ Herr Ibold & R.K.
Ich werde die Fragen anhand von den Bildern und deren Aufnahmedatum beantworten. Das dauert aber ein wenig, also bitte nicht böse sein, wenn die Fragen erst Morgen beantwortet werden 😉
Gruß -
Montage-Zeitpunkt: Unterspannbahn, Lattung, Ziegel & Dämmung
Also ...
Also die schwarzen Bahnen (Unterspann- oder Unterdeck-, ich weiß es ohne Abdecken und nach einem Aufdruck suchen leider nicht) wurden Anfang September 2005 montiert, danach wurde unmittelbar gelattet, Mitte Oktober wurden die Ziegel montiert und die Dämmung mit der Dampfbremse kam eine Woche später dazu.
Wassereintritte hatten wir Ende Oktober / Anfang November, die Dämmung wurde dann Anfang des Jahres ausgetauscht.
Danach wurde die Innenverkleidung montiert, sodass ich keinen freien Blick mehr auf die Dampfbremse habe.
Die relativ lange Zeit zwischen Lattung montieren und Decken wurde uns so erklärt, dass die U (?) -Bahn bis zu 6 Wochen als Notdach gelte.
Gruß -
Also ...
Gruß -
Dachdeckung undicht? Mangelanzeige & Dachdecker beauftragen!
Also doch undicht?
Es kam also Wasser durch, als die Dachdeckung schon vorhanden war? Oder hatte sich Wasser auf der Bahn in einer Vertiefung gesammelt?
Egal, auf jeden Fall den Mangel anzeigen und den Dachdecker nachsehen lassen. Nicht, dass Ihnen allmählich alles klammheimlich vergammelt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Normen, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Verklebung von Unterspannbahnen bei unbehandelten Dachsparren gemäß DINAbk. 68800. Es wird erörtert, ob unverklebte Bahnen als insektendicht gelten und ob chemischer Holzschutz in bestimmten Fällen unnötig ist. Die korrekte Ausführung der Traufe und die Bedeutung diffusionsoffener Konstruktionen werden ebenfalls thematisiert. Ein Wasserschadenfall verdeutlicht die Wichtigkeit einer dichten Dachdeckung unabhängig von der Unterspannbahn.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Holzschutz: Lasur kein anerkannter Schutz gemäß DIN 68800 ist eine Lasur kein ausreichender Holzschutz im Sinne der DIN-Normen. Dies sollte bei der Planung und Ausführung beachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterspannbahn: Unverklebte Überlappung ausreichend? – Seite 20 verweist auf eine Quelle, die besagt, dass eine unverklebte Überlappung der Unterspannbahn ausreichend sein kann. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die verwendete Bahn für die jeweilige Anwendung geeignet ist.
🔴 Risiko: Im Beitrag Undichtigkeit: Ursache statt Verklebung der Unterspannbahn prüfen! wird betont, dass die Ursache für Undichtigkeiten im Dach gefunden und behoben werden muss, anstatt sich ausschließlich auf die Verklebung der Unterspannbahn zu konzentrieren. Eine mangelhafte Dachdeckung kann zu erheblichen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Typ Ihrer Unterspannbahn und deren Eignung für eine Vollsparrendämmung ab. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung gemäß ZVDH-Merkblatt (siehe Vollsparrendämmung: Unterspannbahn fehl am Platz? – ZVDH-Merkblatt). Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Normen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Verklebung, Norm, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … B. nach DINAbk. 4108-3 oder DIN 18531) zulässig, wie etwa diffusionsoffene Unterspannbahnen oder Dichtungsbahnen aus Kunststoff oder Bitumen. …
- … 4108-3 als verbindliche Regelwerke – GoogleAI und DeepSeek nennen ausschließlich DINAbk.-Normen, aber nicht die Energieeinsparverordnung. …
- … Es dient dem Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Unterspannbahn, Dachabdichtung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … der Unterseite der Dampfbremsfolie sehr viel Wasser gesammelt hat. Ist das normal? Wie trocknet dies am Besten weg? Nach oben kann es …
- … Undichtigkeiten in der Dampfbremse: Beschädigungen oder unsachgemäße Verklebungen können das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen. …
- … und dort an der kälteren Folie kondensiert. Die Situation ist nicht normal und stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Ist es normal, richtig, dass die Folie nicht komplett über die Mauer gezogen …
- … spezifisch auf DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4102, während GoogleAI und DeepSeek normativ vage bleiben (DeepSeek nennt DIN 4108-7 für Blower-Door). …
- … Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Stoppen der Arbeiten, Prüfung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … benötigen. Holzfäule kann die Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Holzschutz, Bauschäden …
- … Die Sparren sind unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn voll gedämmt und es ist auch eine Konterlattung vorhanden? …
- … WDVSAbk. Kondensat: Delta Maxx Unterspannbahn – Details …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Wintergarten: Wandaufbau, Dämmung & Winddichtigkeit – Was ist zu beachten?
- … Außenseite der Dämmung – nicht durch OSBAbk. allein, sondern durch geeignete Unterspannbahn. …
- … nicht deren diffusionsoffene Ausführung; Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine diffusionsoffene Unterspannbahn vor dem Blech – Qwen benennt sogar konkrete Produkte. …
- … – DeepSeek und Qwen korrigieren: Es muss eine winddichte UND diffusionsoffene Unterspannbahn sein; eine einfache Folie wäre hier bauphysikalisch falsch. Vorsichtsprinzip entscheidet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
- … Jetzt ist vom Zimmermann eine Unterspannbahn mit Sd=0,02 genommen worden. Angeblich hat er bei der Herstellerfirma nachgefragt, …
- … ob die Unterspannbahn für den Aufbau geeignet ist. …
- … Der vorliegende Fall einer Innendämmung mit Mineralwolle und einer dahinterliegenden Luftschicht ist bauphysikalisch äußerst kritisch. Die Kombination aus einer kapillar aktiven Ziegelwand und einer diffusionsoffenen Dämmung erfordert eine präzise Planung, um Tauwasserausfall im Bauteil zu vermeiden. Die vom Architekten vorgeschlagene Dampfsperre mit einem Sd-Wert von 150 m ist für diesen Aufbau ungeeignet, da sie die Feuchte aus der Raumluft zwar blockiert, aber die vorhandene Restfeuchte im Mauerwerk nicht nach innen abtrocknen kann. Eine Reduzierung auf Sd=2 m ist ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch bleibt die tatsächlich verbaute Unterspannbahn mit Sd=0,02 m ein erhebliches Problem. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfbremsfolie & Delta FPF: Dach dämmen im Ferienhaus – Aufbau, Feuchtigkeit & Kosten?
- … Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung der Dampfbremsbahn an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, etc.). Spezielle Klebebänder und …
- … 13788 ausdrücklich auf eine luftseitige Hinterlüftung angewiesen – das ist eine normative Verpflichtung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen. …
- … DIN 4108-3 und Herstellerangaben ) klassifiziert. Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonformer. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
- … Dachausbau, Hartschaum, Dämmung, Unterspannbahn, Dampfbremse, Feuchteschutz, Tauwasser, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Bauphysik …
- … Objekt: nicht ausgebautes DGAbk.; mikroperforierte Unterspannbahn vorh. …
- … geschoben werden, die seitlich mittig an die Sparren angebracht werden. Eine Verklebung der Platten wird vorgesehen, ebenso eine elast. Verfugung an den Flanken …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … DeepSeek, Qwen) sehen ein hohes Risiko bei unsachgemäßer Verarbeitung (Undichtheiten, fehlerhafte Verklebung) als kritischste Gefahr an. …
- … feuchteadaptive Dampfbremse bei vorhandener Baufeuchte und DWD-Außenbeplankung wird aufgrund ihrer detaillierten Norm- und Risikobegründung als sicherste und höchstrangige Handlungsempfehlung übernommen. …
- … Qwen und DeepSeek bestätigen Verstoß; GoogleAI erwähnt Norm nicht – Konsens: Klare Nichterfüllung bei sD-Wert 0,2 m vs. >100 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Verklebung, Norm, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Verklebung, Norm, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
Suche nach: Unterspannbahn verkleben: Normen & Anforderungen
Suche nach: Unterspannbahn, Verklebung, Norm, Holzschutz, Dachstuhl, Bauwesen, DIN, EnEV, Feuchtigkeitsschutz
