Holzständerwand Wintergarten: Wandaufbau, Dämmung & Winddichtigkeit – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Holzständerwand Wintergarten: Wandaufbau, Dämmung & Winddichtigkeit – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse als kritischste Ursache für Tauwasser, Schimmel und Holzfaulnis; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer winddichten Ebene auf der Außenseite der Dämmung – nicht durch OSB allein, sondern durch geeignete Unterspannbahn; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf erst nach Vorliegen eines schriftlichen, bauphysikalisch geprüften Konstruktionsgutachtens begonnen werden – ohne dieses Gutachten liegt ein erhebliches Risiko für Bauschäden und Haftungsansprüche vor.
Hallo allerseits und frohe Ostern nachträglich ...
Wir haben eine Wintergarten aus Konstruktionsvollholz und nur im Bereich bis ca. 2 m mit Glasscheiben versehen, der Giebel wird mit Blech verkleidet und das Dach ist ein mit 160 mm Pavatex Außendämmung versehenes Ziegeldach.
Der Wiga geht um die Hausecke herum und ich habe jetzt im Giebel 3 m x 2 m und 6 m x 2 m große Dreiecke, die ich dämmen / verkleiden möchte.
Innen sind 15 mm OSBAbk. Platten, die Holzständerkonstruktion ist 160 mm dick.
Meine Frage ist nun, wie ich von innen nach außen den Wandaufbau machen sollte (ja, ich würde mich freuen, wenn es wieder eine heiße Winddichtheitsdiskussion werden würde ...)
Also, von Innen nach Außen:
=> OSB (winddicht mit Dichtband verschraubt)
=> Dämmung 160 mm
=>🔴 (was für eine Folie, Papier, etc.)?
=> Lattung
=> Blech
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen bei geplantem Aufbau – insbesondere zur Einhaltung der Dampfbremse (sd-Wert > 2 m), Winddichtheit und diffusionsoffenen Hinterlüftung vor dem Blech.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse zwischen OSBAbk. und Dämmung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung, Holzfaulnis an Ständern und Schimmelbildung – unabhängig von der Dämmstärke.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten allein genügen nicht als Winddichtheitsebene – lückenlose Abdichtung aller Fugen, Stöße und Anschlüsse mit geprüftem Winddichtband (z. B. Pro Clima TESCON NAIDEK) ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Dämmung und Blechverkleidung muss eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. SOLITEX MENTO 1000) als winddichte, dampfdurchlässige Schicht installiert werden – eine einfache Folie oder nicht diffusionsoffene Bahn ist hier unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss kapillaraktiv und diffusionsoffen sein (z. B. Holzfaserplatten wie Pavatex/Gutex); Mineralwolle ohne integrierte Feuchtemanagement-Konzeption ist bei dieser Konstruktion risikobehaftet.
    Für den Wandaufbau einer Holzständerwand im Wintergarten sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgenden Aufbau (von außen nach innen):
    • Außenverkleidung: Blech
    • Hinterlüftungsebene: Lattung zur Belüftung des Blechs
    • Winddichtbahn: Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Wind
    • Dämmung: Holzfaserdämmung (z.B. Pavatex) zwischen den Holzständern
    • Dampfbremse: Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Wichtig: Diffusionsfähigkeit beachten!
    • Installationsebene: Platz für Elektrik und Installationen, um die Dampfbremse nicht zu beschädigen
    • Innenverkleidung: Holzplatten oder andere geeignete Materialien
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Konstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Winddichtigkeit führt zu Wärmeverlusten und Zugluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann planen und ausführen, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Holzständerwand für einen Wintergarten, bei dem der Nutzer eine fachgerechte Dämmung und Winddichtigkeit sicherstellen möchte. Der geplante Aufbau von innen nach außen (OSB, Dämmung, Folie, Lattung, Blech) ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch kritische Lücken auf, die zu Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlenden Dampfbremse auf der Innenseite. Die OSB-Platte allein ist nicht ausreichend dampfdicht, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum zuverlässig von der Dämmung fernzuhalten. Dies kann zu Tauwasserbildung in der Konstruktion und in der Folge zu Schimmel- und Fäulnisschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau muss zwingend um eine Dampfbremse (z.B. eine spezielle Folie mit sd-Wert > 2 m) zwischen der OSB-Platte und der Dämmung ergänzt werden. Zudem fehlt eine winddichte Ebene auf der Außenseite. Die vorgesehene Folie sollte als winddichte und diffusionsoffene Unterspannbahn ausgeführt sein, um die Dämmung vor Auskühlung zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die OSB-Platte wird vom Nutzer als "winddicht" bezeichnet. Dies ist fachlich nicht korrekt. OSB-Platten haben eine dampfbremsende Wirkung, sind aber nicht primär für die Winddichtigkeit konzipiert. Die Winddichtigkeit muss auf der Außenseite der Dämmung durch eine geeignete Folie oder Platte sichergestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wandaufbaus. Lassen Sie vor der Ausführung ein Wärmebrücken- und Tauwasserberechnungsgutachten erstellen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und aufeinander abgestimmte Materialien (Dampfbremse, Dämmung, Winddichtung). Führen Sie die Arbeiten gemäß den anerkannten Regeln der Technik aus, insbesondere die luftdichte Verklebung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    Der beschriebene Wintergarten mit Holzständerwand, OSB-Innenschale, 160-mm-Dämmung und außenliegender Blechverkleidung stellt eine anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die richtige Schichtung entscheidend für Langzeitstabilität, Feuchteschutz und energetische Performance ist.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder falsch positionierter Dampfbremser bzw. eine unzureichende Winddichtheitsebene führt bei dieser Konstruktion zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmschicht – besonders kritisch bei der Kombination aus innenliegender OSB (relativ dampfdicht) und außenliegender nicht diffusionsoffener Blechverkleidung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfsperre an der falschen Stelle (z. B. hinter der OSB ohne ausreichende Innendampfdiffusion) oder eine undichte Winddichtheitsebene vor der Dämmung begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis an den Ständern und Dämmstoffverlust – insbesondere in den dreieckigen Giebelbereichen mit komplexer Anschlussgeometrie.
    ⚠️ Korrektur: Die OSB-Platten allein sind nicht ausreichend als Winddichtheitsebene – sie müssen lückenlos mit speziellem, diffusionsoffenem Winddichtband (z. B. Pro Clima TESCON NAIDEK) verschweißt und an allen Anschlüssen (z. B. zu Dach, Fundament, Giebel) vollständig abgedichtet sein.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Dämmung und Blech ist eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. Pro Clima SOLITEX MENTO 1000 oder similar) zwingend erforderlich – sie schützt vor Windwasser, ermöglicht aber die Diffusion von Wasserdampf nach außen und verhindert damit die Gefahr der Dämmstoffvernässung.
    ➕ Ergänzung: Die 160-mm-Dämmung sollte aus einem diffusionsoffenen, kapillaraktiven Material bestehen (z. B. Holzfaserdämmplatten wie Pavatex oder Gutex), da diese bei Feuchteeintrag besser puffern und trocknen können als reine Mineralwolldämmung ohne entsprechende Feuchtemanagement-Konzeption.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach EnEVAbk./DINAbk. V 4108-7) sowie einen Holzbau-Sachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4102-4 oder Bausachverständiger für Holzbau), um die konkrete Schichtung, Anschlussdetails und Feuchteschutznachweise für die Giebelbereiche zu prüfen und zu begleiten – insbesondere vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse als kritischste Ursache für Tauwasser, Schimmel und Holzfaulnis.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer winddichten Ebene auf der Außenseite der Dämmung – nicht durch OSB allein, sondern durch geeignete Unterspannbahn.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt grundsätzlich "Folie" als Dampfbremse, ohne spezifischen sd-Wert oder Positionierungsklärung; DeepSeek und Qwen fordern explizit sd-Wert > 2 m und Positionierung zwischen OSB und Dämmung.
    • GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung", aber nicht deren diffusionsoffene Ausführung; Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine diffusionsoffene Unterspannbahn vor dem Blech – Qwen benennt sogar konkrete Produkte.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach kapillaraktiver Dämmung (Holzfaser statt reiner Mineralwolle) – DeepSeek erwähnt Dämmmaterial nicht spezifisch, GoogleAI nur allgemein "Holzfaserdämmung".
    • Qwen und DeepSeek heben die besondere Risikolage in Giebelbereichen mit komplexen Anschlüssen hervor – GoogleAI erwähnt Anschlussdetails nicht.
    • Qwen nennt konkrete Abdichtungsmaterialien (TESCON NAIDEK, SOLITEX MENTO 1000), DeepSeek spricht allgemein von "geprüfter Folie", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt OSB als Teil der Dampfbremse-Konstruktion (implizit als dampfbremsend); DeepSeek und Qwen widersprechen klar: OSB ist nicht ausreichend dampfdicht und nicht winddicht ohne vollständige Fugenabdichtung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Folie" als winddichte Ebene – DeepSeek und Qwen korrigieren: Es muss eine winddichte UND diffusionsoffene Unterspannbahn sein; eine einfache Folie wäre hier bauphysikalisch falsch. Vorsichtsprinzip entscheidet.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Ein rein "selbstgeplanter" Wandaufbau ist hier nicht zulässig. Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen nach vorab erstelltem Wärmebrücken- und Tauwassergutachten ist verbindlich – GoogleAIs allgemeine Empfehlung zum "Fachmann" wird hier präzisiert und verschärft.
    Dampfbremse (Position & Eigenschaft) ✅ Konsens Must-have zwischen OSB-Platte und Dämmung; sd-Wert > 2 m; nicht durch OSB allein ersetzt.
    Winddichtheitsebene ✅ Konsens Auf Außenseite der Dämmung erforderlich; OSB allein reicht nicht – nur durch lückenlose Fugenabdichtung mit geprüftem Band oder durch diffusionsoffene Unterspannbahn.
    Hinterlüftung vor Blech ✅ Konsens Ja – aber nicht nur "Lattung", sondern als funktionale, diffusionsoffene Hinterlüftung mit min. 20 mm Abstand und freiem Luftaustausch nach oben/unten.
    Dämmmaterialwahl ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek priorisieren kapillaraktive Holzfaserdämmung; GoogleAI nennt sie als Option – Konsens: Mineralwolle ist zulässig, aber nur mit zusätzlichen, nachweisbaren Feuchteschutzmaßnahmen.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Pflicht: Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater muss vor Baubeginn Schichtaufbau, Anschlussdetails und Tauwassernachweis erstellen.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse Massive Tauwasserbildung in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschaden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Winddichtheit (z. B. nur OSB ohne Fugenabdichtung) Wärmeverlust bis zu 30 %, Zugluft, Auskühlung der Dämmung → Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn vor Blech Dampf kann nicht nach außen diffundieren → Dämmung wird dauerhaft feucht → Verlust der Dämmwirkung & biotischer Befall
    🔴 Risiko Feuchteansammlung in Giebelbereichen durch mangelhafte Anschlussdetails Lokale Schädigung, schwer erkennbar, Nachbesserung nur mit großem Aufwand und Kosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht abgestimmter Materialien (z. B. Folie mit falschem sd-Wert) Schichtaufbau funktioniert bauphysikalisch nicht → gesamte Konstruktion wird instabil
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Baubeginn Vermeidung aller oben genannten Risiken – langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Verwendung kapillaraktiver Holzfaserdämmung Besseres Feuchtemanagement, höhere Resilienz bei kurzzeitiger Feuchteeinwirkung, nachhaltiges Material
    ✅ Chance Fachgerechte lückenlose Abdichtung aller Anschlüsse Luftdichtheit nach DIN 4108-7 erfüllt → messbar niedriger Heizenergiebedarf
    ✅ Chance Geplante Hinterlüftung mit freiem Luftaustausch Verminderte Korrosionsgefahr am Blech, längere Lebensdauer der Außenhaut, Verbesserung der Regenwasserableitung
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV/GEG) Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), Wertsteigerung des Gebäudes, Rechtssicherheit bei Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN V 4108-7 oder GEG), um ein bauphysikalisches Gutachten mit Tauwassernachweis und Anschlussdetails für Giebel und Fundament zu erstellen.
    2. Dampfbremse prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse zwischen OSB und Dämmung eine Prüfbescheinigung mit sd-Wert > 2 m hat – fragen Sie beim Lieferanten nach dem Zertifikat (z. B. Intesana, Pro Clima DBAbk.+).
    3. Winddichtheit sichern: Lassen Sie alle Fugen an der OSB-Platte (Stöße, Anschlüsse an Fenster, Decke, Fundament) lückenlos mit geprüftem Winddichtband (z. B. Pro Clima TESCON NAIDEK) abdichten – keine Klebeband-Substitutionen.
    4. Unterspannbahn wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. SOLITEX MENTO 1000 oder similar) zwischen Dämmung und Blech – keine Folien, keine nicht diffusionsoffenen Membranen.
    5. Dämmung auswählen: Entscheiden Sie sich für kapillaraktive Holzfaserdämmplatten (z. B. Pavatex TS oder Gutex Multiplex Top) – bei Mineralwolle muss ein gesonderter Feuchteschutznachweis im Gutachten vorliegen.
    6. Hinterlüftung prüfen: Stellen Sie vor Montage des Blechs sicher, dass die Lattung mindestens 20 mm Abstand zur Unterspannbahn einhält und oben sowie unten freie Luftöffnungen (min. 10 mm Höhe, vor Insekten geschützt) vorhanden sind.
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine tragende Wandkonstruktion, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen ist. Sie wird häufig im Holzrahmenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Wandaufbau
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Winddichtbahn
    Eine Winddichtbahn ist eine Folie oder ein Vlies, das die Dämmung vor Wind und Feuchtigkeit schützt. Sie wird auf der Außenseite der Dämmung angebracht, um Wärmeverluste durch Konvektion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fassadenbahn, Unterspannbahn
    Konstruktionsvollholz (KVH)
    Konstruktionsvollholz ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Vollholz, das für tragende Konstruktionen verwendet wird. Es ist formstabil und hat eine hohe Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Bauholz, Holzbau
    Brettschichtholz (BSH)
    Brettschichtholz ist ein Holzprodukt, das aus mehreren miteinander verklebten Holzlamellen besteht. Es hat eine hohe Tragfähigkeit und wird für weitgespannte Konstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz, Leimholz, Holzbau
    Pavatex
    Pavatex ist ein Hersteller von Holzfaserdämmstoffen. Holzfaserdämmstoffe sind natürliche Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden und eine gute Wärmedämmung bieten.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Dämmstoff, Naturdämmstoff
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenverkleidung, der den Abtransport von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit und trägt zur Langlebigkeit der Konstruktion bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Luftschicht, Kondensation
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Holzständerwand im Wintergarten geeignet?
      Ich empfehle natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    2. Wie wichtig ist die Winddichtigkeit bei einer Holzständerwand?
      Die Winddichtigkeit ist sehr wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung der Winddichtbahn ist daher unerlässlich. Achten Sie auf überlappende Verklebungen und dichten Sie Anschlüsse sorgfältig ab.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Für Holzständerwände empfehle ich eine Dampfbremse, um die Konstruktion diffusionsoffen zu halten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie kann ich eine Holzständerwand hinterlüften?
      Eine Hinterlüftungsebene zwischen der Außenverkleidung und der Dämmung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit. Dies ist besonders wichtig bei Blechverkleidungen, da diese wenig diffusionsoffen sind. Die Hinterlüftung sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    5. Welche Holzarten sind für eine Holzständerwand geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH). Diese Hölzer sind formstabil und haben eine hohe Tragfähigkeit. Achten Sie auf eine ausreichende Holzschutzbehandlung, um die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern.
    6. Wie dick sollte die Dämmung in einer Holzständerwand sein?
      Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen. Ich empfehle eine Dämmstärke von mindestens 160 mm, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen. Eine dickere Dämmung kann den Energieverbrauch weiter reduzieren.
    7. Muss ich bei einer Holzständerwand mit Schallschutz rechnen?
      Ja, eine gute Dämmung verbessert auch den Schallschutz. Verwenden Sie schwere Dämmstoffe und achten Sie auf eine schallbrückenfreie Konstruktion. Eine zusätzliche Vorsatzschale kann den Schallschutz weiter verbessern.
    8. Wie befestige ich die Blechverkleidung an der Holzständerwand?
      Die Blechverkleidung sollte mit geeigneten Schrauben oder Nieten an der Lattung befestigt werden. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. Die Befestigung sollte so erfolgen, dass die Hinterlüftung nicht behindert wird.
    • Dämmung von Wintergärten
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für Wintergärten.
    • Winddichtigkeit im Holzbau
      Details zur Ausführung von winddichten Konstruktionen im Holzbau.
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen zu Holzschutzmitteln und deren Anwendung im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, Wintergarten, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12342: Holzständerwand Wintergarten: Wandaufbau, Dämmung & Winddichtigkeit – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster in Holzständerwand einsetzen: Risiken, Dämmung & fachgerechte Montage?
  3. BAU-Forum - Holzbau - Dampfbremsfolie für Wintergarten-Holzständerwand: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzanbau (24m²) auf Dachterrasse sanieren: Kosten, Dämmung & Schimmel vermeiden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Wintergarten, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Wintergarten, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand Wintergarten: Wandaufbau, Dämmung & Winddichtigkeit – Was ist zu beachten?
Suche nach: Holzständerwand Wintergarten: Aufbau
Suche nach: Holzständerwand, Wintergarten, Wandaufbau, Dämmung, Winddichtigkeit, Dampfsperre, Blechverkleidung, Pavatex
