Dampfsperre: Lattung & Konterlattung richtig anbringen – Anleitung für Gipskarton
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Lattung und Konterlattung auf einer Dampfsperre im Kontext des Dachausbaus mit Gipskarton. Es werden verschiedene Methoden und deren Vor- und Nachteile erörtert, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Luftdichtigkeit und den Ausgleich von Unebenheiten. Die Notwendigkeit einer Konterlattung wird hinterfragt, und alternative Lösungen wie Justierschrauben werden vorgeschlagen. Abschließend wird auf die Bedeutung von Fachwissen und den möglichen Gegenwind bei abweichenden Meinungen hingewiesen.
ich stehe gerade auf dem Schlauch wie wir die Lattung für die Gipskartonplatten anschrauben sollen. die Dampfsperre wurde unter die Sparren getackert. Wird jetzt die erste Lage Latten auf die Sparren geschraubt oder senkrecht dazu?
Danke,
Gerhard
  • Gerhard Sittler
    Sicherheitshinweise: Dampfsperre: Lattung korrekt anbringen
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dampfsperre: Lattung korrekt anbringen
    Hallo Gerhard,
    Beim Anbringen der Lattung für Gipskartonplatten auf einer Dampfsperre ist die korrekte Vorgehensweise entscheidend. Die erste Lage Latten (Konterlattung) wird immer parallel zu den Sparren geschraubt. Dadurch entsteht ein Hinterlüftungsraum zwischen Dampfsperre und Gipskartonplatten. Auf diese Konterlattung wird dann die eigentliche Lattung senkrecht dazu befestigt, auf die dann die Gipskartonplatten montiert werden.
    Wichtig: Verwenden Sie geeignete Schrauben, die lang genug sind, um durch Lattung und Konterlattung in die Sparren einzudringen, ohne die Dampfsperre zu beschädigen. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl an Befestigungspunkten, um eine stabile Konstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Trockenbau hinzu, um sicherzustellen, dass die Dampfsperre und die Lattung korrekt angebracht werden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dampfsperre: Lattung korrekt anbringen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Innenausbau eines Dachgeschosses mit einer Dampfsperre unter den Sparren. Die Frage von Gerhard zielt auf die korrekte Anordnung der Lattung und Konterlattung für die spätere Gipskarton-Bekleidung ab. Aus fachlicher Sicht ist hier eine präzise Unterscheidung zwischen der tragenden Unterkonstruktion und der Hinterlüftungsebene erforderlich. Die Dampfsperre wurde korrekterweise unter den Sparren angebracht, um Feuchteeintritt in die Dämmung zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Lattung zu verwenden, ist richtig. Die Dampfsperre muss durch die Lattung mechanisch fixiert und geschützt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die erste Lage Latten (Konterlattung) wird nicht auf die Sparren geschraubt, sondern parallel zu diesen. Die Konterlattung dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen Dampfsperre und der späteren Gipskartonplatte zu schaffen. Erst die zweite Lage (die Traglattung) wird senkrecht zu den Sparren angebracht, um die Gipskartonplatten aufnehmen zu können.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, dass die Konterlattung (erste Lage) eine ausreichende Dicke von mindestens 30 mm aufweist, um einen wirksamen Hinterlüftungsraum zu gewährleisten. Zudem müssen alle Durchdringungen der Dampfsperre durch Schrauben sorgfältig mit speziellen Dichtungsmanschetten oder Klebeband abgedichtet werden, um die Luftdichtheit der Ebene zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Wird die Lattung falsch herum angebracht (z.B. die erste Lage senkrecht zu den Sparren), entsteht kein Hinterlüftungsraum. Dies kann zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Bauschäden führen, da die Dampfsperre nicht mehr korrekt funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Unterkonstruktion wie folgt: 1. Konterlattung (30-50 mm stark) parallel zu den Sparren auf die Dampfsperre schrauben. 2. Traglattung (24-30 mm stark) senkrecht zu den Sparren auf die Konterlattung schrauben. 3. Gipskartonplatten auf die Traglattung montieren. Beauftragen Sie im Zweifel einen erfahrenen Trockenbauer oder Zimmermann, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    KI-Analyse (Qwen): Dampfsperre: Lattung korrekt anbringen
    Die Frage betrifft die korrekte Montage von Lattung und Konterlattung bei einer Dampfsperre unter Sparren im Dachgeschoss – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Feuchteschutz, Wärmedämmung und statischer Verankerung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Lattungsrichtung oder unzureichende Befestigung kann zu Kondensatbildung hinter der Dampfsperre führen, da die Luftdichtheitsebene durch unsachgemäße Durchdringung (z. B. Schrauben durch die Dampfsperre) gefährdet wird – dies begünstigt Schimmelbildung und Holzzerstörung.
    ✅ Zustimmung: Die Dampfsperre unter den Sparren ist grundsätzlich korrekt positioniert, sofern sie vollflächig, faltenfrei und luftdicht angeschlossen ist – sie bildet die innenseitige Dampfbremse im Wandaufbau.
    ➕ Ergänzung: Die erste Lattung (Hauptlattung) wird stets parallel zu den Sparren montiert – nicht senkrecht – um eine sichere Befestigung der Dampfsperre zu ermöglichen und eine Hinterlüftungsebene für die Dämmung zu schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Lattung darf nicht direkt durch die Dampfsperre geschraubt werden; stattdessen müssen die Schrauben in die Sparren greifen, während die Dampfsperre zwischen Sparren und Lattung liegt – ggf. mit Abstandshaltern oder speziellen Tackern, die keine Durchdringung verursachen.
    ➕ Ergänzung: Eine Konterlattung ist dann erforderlich, wenn die Gipskartonplatten senkrecht zur Hauptlattung befestigt werden sollen – sie dient der statischen Verankerung und der Schaffung eines ausreichenden Hohlraums für die Dämmung und ggf. Elektroleitungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails an Wänden, Fenstern oder Dachstühlen brechen die Luftdichtheitsebene – selbst kleinste Lücken führen zu massiven Feuchteeinträgen und können die gesamte Dämmwirkung zunichtemachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um die Luftdichtheit der Dampfsperre vor der Gipskartonmontage mit einer Blower-Door-Messung und thermografischer Prüfung zu validieren – eine nachträgliche Korrektur ist meist extrem aufwändig und kostenintensiv.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit
    Lattung
    Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Gipskartonplatten oder anderen Innenverkleidungen dient. Sie wird auf die Konterlattung geschraubt und bildet die Grundlage für eine ebene und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterkonstruktion, Traglattung
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lage von Holzlatten, die parallel zu den Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Dampfsperre und der Lattung zu schaffen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Lattung, Sparren
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche und Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Spachtelmasse
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden. Sie verlaufen vom First (oberster Punkt des Daches) bis zur Traufe (unterer Rand des Daches) und tragen die Dachhaut. Die Sparren bilden die Grundlage für die Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten. Im Zusammenhang mit Dampfsperren und Lattungen sorgt die Hinterlüftung dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und Schimmelbildung vermieden wird. Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Diffusion, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen den Sparren oder unter dem Dach angebracht und besteht aus Materialien wie Mineralwolle, Glaswolle oder Holzfaserdämmstoffen. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz
    1. Warum ist eine Konterlattung bei einer Dampfsperre notwendig?
      Eine Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftungsebene zwischen der Dampfsperre und der Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatten). Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung.
    2. Welchen Abstand sollte die Lattung haben?
      Der Abstand der Lattung richtet sich nach der Dicke und dem Gewicht der Gipskartonplatten. In der Regel beträgt der Abstand zwischen den Latten 40 bis 50 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben der Gipskartonplatten.
    3. Welche Schrauben sind für die Befestigung der Lattung geeignet?
      Verwenden Sie Schrauben, die für Holz geeignet sind und eine ausreichende Länge haben, um durch die Lattung und Konterlattung in die Sparren einzudringen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, um die Dampfsperre nicht zu beschädigen.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Beschädigungen sollten umgehend fachgerecht repariert werden.
    5. Muss die Dampfsperre verklebt werden?
      Ja, die Überlappungen der Dampfsperrfolie sowie Anschlüsse an Wände und Decken müssen luftdicht verklebt werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für Dampfsperren.
    6. Kann man die Lattung auch direkt auf die Dampfsperre schrauben?
      Nein, die Lattung sollte niemals direkt auf die Dampfsperre geschraubt werden, da dies die Dampfsperre beschädigen und ihre Funktion beeinträchtigen würde. Die Konterlattung ist zwingend erforderlich, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen.
    7. Welche Holzart eignet sich für die Lattung?
      Für die Lattung sollte trockenes und formstabiles Holz verwendet werden, z.B. Fichte oder Tanne. Vermeiden Sie Holz mit Ästen oder Rissen, da dies die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen kann.
    8. Wie finde ich die Sparren unter der Dampfsperre?
      Die Position der Sparren kann mit einem Balkenfinder ermittelt werden. Alternativ kann man sich an den Befestigungspunkten der Dampfsperre orientieren, da diese in der Regel an den Sparren befestigt ist.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre im Dachausbau.
    • Konterlattung: Funktion und Montage
      Erklärung der Funktion einer Konterlattung und Hinweise zur Montage.
    • Gipskartonplatten befestigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Befestigung von Gipskartonplatten auf einer Lattung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Dämmmethoden für das Dach.
  2. Lattung für Gipskarton: Waagrecht auf Sparren montieren
    Foto von Stephan Langbein
    Quer zu den Sparren
    siehe
    War's verwirrend? Ich denke, Ihre Sparren laufen von oben nach unten, dann läuft die 1. Lattung quer (waagrecht 🙂
  3. Dampfsperre: Konterlattung zur Fixierung empfohlen
    Wieso Stefan
    kann, muss aber nicht.
    Der Fragesteller schreibt von Lattung und Konterlattung. Also Doppelt.
    In diesem Falle ist es doch theorteisch egal ob erst quer und dann längs oder umgekehrt.
    Ich finde, besser zuerst nochmals als Konterlattung auf den Sperren darauflatten, dann ist die Luftdichtschicht auch gut gehalten.
    Und die eigentliche Lattung ist dann sowieso in ihrem Abstand an die Endverkleidung anzupassen.
  4. Dämmung fixieren: Lattung quer zu Sparren notwendig
    Quer!
    ... damit die unter der Dampfbremse befindliche Dämmung durch die Lattung in das Gefach gedrückt wird. Ansonsten beult sich die Dämmung nach innen aus.
  5. Konterlattung: Sinn oder unnötiger Mehraufwand?
    stellt sich ...
    erstmal die Frage: "wozu Konterlattung? " zu viel Zeit und Geld oder macht man halt so, oder werden am Ende die Zimmer zu groß? Oder gibt's tatsächlich einen vernünftigen Grund?
    tg
  6. Konterlattung: Ausgleich von unebenen Sparren
    Die Konterlattung
    macht man, wenn die Sparren zu uneben sind 🙂 Irgendwo muss mal der Ausgleich geschaffen werden 🙂
  7. Ironie: Super-Konterlatten für perfekten Ausgleich
    Foto von Lukas Ensikat
    Unebenheiten ausgleichen können allerdings nur Super-Vario-Hitec-Passivhaus-Konterlatten mit Fuchsschwanz ...
    Unebenheiten ausgleichen können allerdings nur Super-Vario-Hitec-Passivhaus-Konterlatten mit Fuchsschwanz und Spoiler.
  8. Doppelte Lattung: Vorteile für Dämmung und Installation
    Für doppelte Lattung ...
    Für doppelte Lattung sehe ich (*Laie*) in konkreten Fällen durchaus Gründe:
    • Mit der ersten Lattung (quer zu den Sparren)
    a) halte ich die Dämmung mechanisch zuverlässiger in den Gefachen
    b) kann ich den Abstand so wählen, dass eine zusätzliche Untersparrendämmung bestens gehalten wird
    • Mit der zweiten Lattung kann ich die Abstände dann ideal auf mein Beplankungsmaterial ausrichten
    • und schaffe mir im Bedarfsfalle eine gefummelfreie Installationsebene (Zweck im Spitzbogen sei mal dahingestellt).
    @Lukas zum Thema Super-Vario-Hitec-Passiv ... Der möglicherweise dafür in Frage kommende Fuchsschwanz namens Justierschraube kann sicherlich in gewissem Umfang (eher im mm denn im cm-Bereich) Toleranzen ausgleichen, aber beim Spitzbogen schalte ich pers. eigentlich immer in den Ignore-Modus in Sachen Schieblehren-Genauigkeit. Für Genauigkeitsfanatiker wäre anzuraten, die Schrauben für eine nachträgliche Justierung im Falle unterschiedlichen Schwunds/Verdrehen der Sparren, ... zugänglich zu halten 😉
    Herzliche Grüße vom Spitzbogen!
  9. Alternative: Horizontale Lattung mit Justierschrauben
    also ich ...
    persönlich achte drauf, dass der Dachstuhl sitzt, dann gibt es eine einfache horizontale Lattung mit justierschrauben und fertig!
    den einzigen Grund den ich gelten lasse ist das Risiko der Luftdichtigkeit in der Dampfbremse bei einfacher Lattung und justierschraube (Latte wird nicht auf Dampfbremse gepresst)! besser ist es mit OSBAbk.-Platten als Dampfbremse!
    tg
  10. Doppelte Lattung: Abstand für Einbaustrahler schaffen
    danke Herr Langbein ...
    für die Aufklärung ... wär ich ned drauf gekommen ... dachte der Bauherr hat was besonderes vor  -  einbaustrahler z.B. da geht es ohne doppelte Lattung nicht wg. Abstand strahler/Dampfbremse?
    aber ihr Fachwissen ist echt bemerkenswert! schon mal drüber nachgedacht den eintarg in die Architekten oder ingenieurkammer zu beantragen? 😉
  11. Erfahrung: Gegenwind bei starren Meinungen im Bau
    Niemals
    ich glaube, da bekäme ich nicht nur Gegenwind, sondern einen Orkan von Vorne 🙂
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dampfsperre: Lattung und Konterlattung für Gipskarton – Optimale Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Lattung und Konterlattung auf einer Dampfsperre im Kontext des Dachausbaus mit Gipskarton. Es werden verschiedene Methoden und deren Vor- und Nachteile erörtert, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Luftdichtigkeit und den Ausgleich von Unebenheiten. Die Notwendigkeit einer Konterlattung wird hinterfragt, und alternative Lösungen wie Justierschrauben werden vorgeschlagen. Abschließend wird auf die Bedeutung von Fachwissen und den möglichen Gegenwind bei abweichenden Meinungen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmung fixieren: Lattung quer zu Sparren notwendig wird betont, dass die Lattung quer zu den Sparren angebracht werden sollte, um die Dämmung in den Gefachen zu halten und ein Ausbeulen zu verhindern. Dies ist besonders wichtig für die Funktionalität der Dampfsperre und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Doppelte Lattung: Vorteile für Dämmung und Installation erläutert die Vorteile einer doppelten Lattung, die sowohl die Dämmung zuverlässiger hält als auch eine Installationsebene für beispielsweise Einbaustrahler schaffen kann. Dies ist besonders relevant, wenn zusätzliche Anforderungen an den Innenausbau gestellt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur traditionellen Lattung und Konterlattung wird im Beitrag Alternative: Horizontale Lattung mit Justierschrauben die Verwendung von Justierschrauben vorgeschlagen, um eine einfache und präzise Ausrichtung der Lattung zu ermöglichen. Dies kann besonders bei ebenen Dachstühlen eine zeitsparende Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Lattung und Konterlattung sollte geprüft werden, ob eine Konterlattung tatsächlich notwendig ist oder ob alternative Methoden wie Justierschrauben oder eine einfache Lattung ausreichend sind. Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Dachausbaus und der Beschaffenheit der Sparren getroffen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Konterlattung: Sinn oder unnötiger Mehraufwand? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Lattung, Konterlattung, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Lattung, Konterlattung, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Lattung, Konterlattung, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre: Lattung & Konterlattung richtig anbringen – Anleitung für Gipskarton
Suche nach: Dampfsperre: Lattung korrekt anbringen
Suche nach: Dampfsperre, Lattung, Konterlattung, Gipskarton, Dachausbau, Innenausbau, Montage
