Dachaufbau Neubau: 2 Varianten im Vergleich – Kosten, Dämmung & Empfehlung?
BAU-Forum: Dach
bei unserem Neubau, 45 Grad Satteldach stellen sich mir 2 Alternativen für den Dachaufbau:
von innen nach außen:
1.
Gipskarton - 20 mm Formrock WLG 40 in der Ausgleichslattung - Dampfsperre (blaue Folie) - 18er Sparren m. Zwischensparrendämmung 180 Rockwool 35 WLG - Unterdeckbahn (z.B. Delta Maxx) - Konterlattung - Traglattung - Betondachstein Finkenberger Pfanne.
2.
Gipskarton - Ausgleichslattung - Dampfsperre (blaue Folie) - 18er Sparren m. Zwischensparrendämmung 180 Rockwool 35 WLG - 35 mm Pavatex Unterdeckplatte (ISOLAIR?) - Konterlattung - Traglattung - Betondachstein Finkenberger Pfanne.
Laut Wärmebedarfsberechnung benötige ich nur die 180 er/35 WLG Zwischensparrendämmung.
Was spricht für bzw. gegen die beiden Varianten?
Funktioniert der jeweilige Aufbau?
Ich persönlich tendiere zu einer der beiden Varianten weil ich denke, dass sie diffusionsoffener nach außen ist.
DANKE für Eure Tipps!
Marmotte
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung der Dacheindeckung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Ich betrachte zwei Alternativen für den Dachaufbau Ihres Neubaus mit 45 Grad Satteldach. Wichtig ist, dass beide Varianten bauphysikalisch korrekt ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Bei der Wahl der Dämmmaterialien (Rockwool, Pavatex) ist auf einen passenden Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu achten, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. Die Dampfsperre muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu verhindern. 🔴
Die Unterdeckplatte (z.B. Pavatex) sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann. Die Konterlattung und Traglattung sind wichtig für die Hinterlüftung der Dacheindeckung (Betondachsteine/Finkenberger Pfanne). 🔴
Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens zu berücksichtigen und die optimale Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann die Wärmebedarfsberechnung erläutern und die Ausführung der Dampfsperre überwachen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Inneren eines Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV/GEG.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode, um ein Dach zu dämmen. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Lattung, die auf den Sparren befestigt wird, um einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen. Verwandte Begriffe: Traglattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, WLG.
- Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche U-Werte Bauteile haben müssen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Energieeffizienz.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Neubau wird meist eine Dampfsperre verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. - Welchen U-Wert sollte mein Dach haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die aktuellen Anforderungen an den U-Wert für Dächer sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. - Warum ist eine Hinterlüftung des Daches wichtig?
Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass eventuell eindringende Feuchtigkeit oder Kondenswasser abtransportiert wird. Dadurch wird die Bausubstanz geschützt und Schimmelbildung vermieden. - Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
WLG steht für Wärmeleitgruppe. Sie gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Dachaufbau einholen?
Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder zusätzliche Dachfenster eingebaut werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. - Was ist eine Konterlattung?
Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren befestigt wird, um einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen. - Welche Dämmstoffe sind für ein Steildach geeignet?
Für Steildächer eignen sich Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe und Polystyrol-Dämmstoffe.
- Dach dämmen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung mit verschiedenen Dämmmaterialien. - Dampfsperre richtig verlegen: So geht's
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Aufsparrendämmung: Vorteile und Nachteile
Vergleich der Aufsparrendämmung mit anderen Dämmmethoden. - Dachfenster einbauen: Was Sie beachten müssen
Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Dachaufbau: Pavatex-Schalung – Empfehlung für Variante 2
zweite Variante
persönlich würde ich die zweite Variante bevorzugen (auch wenn sie vielleicht etwas teuerer sein dürfte) - weil die Pavatex wie eine Dachschalung wirkt - der Aufbau ist OK.
Anmerkung zur ersten Variante - ich würde die Dampfsperre so weit wir möglich nach innen bringen .. also gleich hinter den Gipskarton. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachaufbau Neubau: Variantenvergleich für 45° Satteldach
💡 Kernaussagen: Im Vergleich stehen zwei Varianten für den Dachaufbau eines Neubaus mit 45° Satteldach. Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Dämmung (Zwischensparrendämmung mit Rockwool) und der optimalen Anordnung der Dampfsperre. Die zweite Variante mit Pavatex-Schalung wird tendenziell bevorzugt.
✅ Empfehlung: Die zweite Variante mit Pavatex als Dachschalung wird im Beitrag Dachaufbau: Pavatex-Schalung – Empfehlung für Variante 2 als vorteilhaft erachtet, auch wenn sie möglicherweise etwas teurer ist. Die Pavatex-Platten bieten zusätzliche Stabilität und wirken wie eine Dachschalung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der ersten Variante wird im Beitrag Dachaufbau: Pavatex-Schalung – Empfehlung für Variante 2 empfohlen, die Dampfsperre so nah wie möglich an der Innenseite, direkt hinter dem Gipskarton, anzubringen, um die Effektivität der Dämmung zu erhöhen und Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für einen Dachaufbau sollte eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durchgeführt werden, um die optimale Dämmstoffstärke (Rockwool WLG 035) und die korrekte Anordnung der Dampfsperre zu bestimmen. Die Wahl der Unterdeckplatte (z.B. Delta Maxx oder Pavatex ISOLAIR) sollte auf die spezifischen Anforderungen des Dachaufbaus abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Neubau, Satteldach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
- … Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten bei einer energetischen Sanierung, Erweiterung und Neubau ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende …
- … Energetische Sanierung: Hierzu zählen die Kosten für die Dämmung des Daches und der Außenwände. …
- … Abriss und Neubau (Anbau): Der Neubau auf Niedrigenergieniveau muss gesondert betrachtet werden. …
- … Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes. Dazu gehören beispielsweise die Dämmung von Dach und Fassade, der Austausch von Fenstern und Türen sowie …
- … die Erneuerung der Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizungsanlage. …
- … Ein Gebäude auf Niedrigenergieniveau zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizungsanlagen und die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht.Verwandte Begriffe: …
- … Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Tageslicht …
- … anrechenbaren Kosten bei einer energetischen Sanierung umfassen die Kosten für die Dämmung von Dach und Fassade, den Austausch von Fenstern und Türen sowie …
- … Frage: Wie beeinflusst der Neubau eines Anbaus die anrechenbaren Kosten?Antwort: Der Neubau eines Anbaus wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- … Dachneigung kann die nutzbare Fläche im Obergeschoss erhöhen. Verwandte Begriffe: Dachform, Satteldach, Pultdach. …
- … GaubeEin Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss …
- … wie helfen sie bei der Einhaltung der 2/3-Regel?Gauben sind Dachaufbauten, die zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schaffen. Sie vergrößern …
- … Dachgeschossausbau planenInformationen zu Genehmigungen, Dämmung und Gestaltungsmöglichkeiten beim Ausbau eines Dachgeschosses. …
- … Baugenehmigung einholenSchritte und Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung für Neubauten und Umbauten. …
- … dämmung des Dachs und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. …
- … Dämmung & Abdichtung: Zusätzliche Maßnahmen bei Wandversatz …
- … seien sie sich im Klaren darüber, dass dann zusätzliche Maßnahmen notwendig sind (Abdichtung, Dämmung etc.) und trotzdem vorher BOA fragen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
- … steht es in allen Kommentaren. Zwerchgiebel sind keine Dachgauben bzw. keine Dachaufbauten steht dann oft im nächtsen Absatz. Dennoch wird hier vom …
- … - Zur Diskussion davor: Ein Zwerchgiebel ist KEIN Dachaufbau, deswegen gibt es auch keine Bezug zu Gauben und anderen Dachaufbau …
- … bei uns im Nachbarort, halte ich für eins der besten Einfamilienhaus-Neubauten hier im ganzen Umkreis. (bezogen auf äußere Erscheinung) …
- … Co.: Keine Dachaufbauten – Ein Abgrund? …
- … Und das sind alles keine Dachaufbauten ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- … Sind die vielen Außenwände wg. Dämmung etc. problematischer? …
- … pro Quadratmeter durch reduzierte Außenfläche. Dies kann sich positiv auf die Dämmung und somit auf die Energiekosten auswirken. Die Ausrichtung der Längsseiten kann …
- … Energetisch kann ein solcher Baukörper vorteilhaft sein, wenn die Dämmung gut ausgeführt ist und die Ausrichtung optimal genutzt wird. Allerdings sollte …
- … Maßnahmen zur Minimierung des Energiebedarfs für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Solarenergie …
- … Dämmung …
- … Dämmung ist die Reduzierung der Wärmeübertragung durch Bauteile, …
- … um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial …
- … aktives Heizsystem auskommt. Der Heizwärmebedarf wird durch passive Maßnahmen wie gute Dämmung, Solarenergiegewinne und Wärmerückgewinnung minimiert.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienzhaus …
- … Ausrichtung der Längsseiten optimal für passive Solarenergiegewinne genutzt wird. Eine gute Dämmung ist jedoch unerlässlich, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Dämmstandards gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) einzuhalten oder sogar zu übertreffen. Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und sorgt für ein angenehmes Raumklima. …
- … für die Energieeffizienz und den Schallschutz. Fenster mit einer guten Wärmedämmung (niedriger U-Wert) reduzieren Wärmeverluste. Schallschutzfenster können den Lärm von außen reduzieren. …
- … Energieeffizienz: Wandabwicklung vs. Dämmung beim EFHAbk. …
- … das ist halt so und deswegen kommen rd. 6 cm mehr Dämmung auf die Außenwände; …
- … Wärmedämmung: Transluzente Lösung für die Südseite …
- … ne schicke transluzente Wärmedämmung an die Südseite ;-) …
- … Das ist natürlich nur subjektives Empfinden, einfach mal im nächsten Neubauviertel ein Standard RH besichtigen um einen Eindruck zu gewinnen. …
- … Dachaufbau und Fußpfette …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- … Dampfsperre im Nebengebäude erforderlich? Analyse von Fußboden- & Dachaufbau. Jetzt prüfen & Schimmel vermeiden! Hier klicken. …
- … Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen! …
- … folgende Situation: Nebengebäude mit Betonfundament, Beton-Estrich, Holzständerwände, Satteldach. …
- … Eine Dampfsperre soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. …
- … Dach: Der beschriebene Dachaufbau von innen nach außen (Gipskarton, Lattung, Dampfsperre, Mineralwolle, Schalung, Dachpappe, Lattung, …
- … Innenseite angebracht werden muss, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. & …
- … besteht meist aus Folien und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, …
- … Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Brandschutz. Sie …
- … Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, verliert diese ihre Dämmwirkung. …
- … Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Dämmung für Ihr HausInformationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien und deren Auswirkungen …
- … Eine gute Dämmung macht noch nicht warm wenn eine Wärmequelle fehlt. …
- … geschrieben haben, ist genau für mich der springende Punkt. Bestünde die Dämmung aus Mineralwolle, wäre es, für mich, ganz deutlich, dass die Dampfsperre …
- … so ziemlich luft- und wasserdicht (luftdicht, wasserdicht) sein, sodass durch diese Dämmung keine oder nur ganz geringe Mengen von Feuchtigkeit diffundieren kann. …
- … Es war kaum Druckunterschied durch Wind möglich, da die Fenster im Neubau noch fehlten. …
- … Dampfsperre im Nebengebäude: Fußboden- & Dachaufbau optimieren! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
- … Wespen im Neubau: Ursachen & Beseitigung …
- … Wespenbefall im Neubau? Mögliche Ursachen durch fehlerhaften Putz. Infos zu Beseitigung, Kosten und …
- … Wespenbefall, Neubau, Putzfehler, Bauträger, Kosten, Beseitigung, Dach, Dämmung, Schädlingsbekämpfung, Baden-Württemberg …
- … Wespenbefall Neubau: Ursachen …
- … Spalt überhaupt zulässig, da er die unbehandelten Platten und auch unsere Dämmung frei zugängig macht? Bei einer Unzulässigkeit kann man dem Bauträger die …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Wespenbefall in Ihrem Neubau festgestellt haben. Da Sie direkt unter dem Dach wohnen und der …
- … Dämmung: Ist die Dämmung im Bereich des Dachüberhangs und der Gaupe korrekt angebracht und …
- … GaupeEine Gaupe ist ein Dachaufbau, der dazu dient, mehr Wohnraum und Licht im Dachgeschoss zu schaffen. …
- … DämmungDie Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den …
- … aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Mineralwolle oder Polystyrol.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. …
- … Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Wespenbefall im Neubau?Antwort: Häufige Ursachen sind unzureichend abgedichtete Stellen im Dachbereich, wie Spalten …
- … im Putz, Lücken in der Dämmung oder ungeschützte Dachsparren. Diese bieten Wespen ideale Nistplätze. …
- … Frage: Wer ist für die Beseitigung des Wespenbefalls im Neubau verantwortlich?Antwort: Im Normalfall ist der Bauträger für Mängel am …
- … Neubau verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Wenn der Wespenbefall auf Baumängel …
- … Frage: Wie kann ich einem Wespenbefall im Neubau vorbeugen?Antwort: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Öffnungen im …
- … Frage: Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei einem Wespenbefall im Neubau beachten?Antwort: Dokumentieren Sie den Befall und die möglichen Ursachen. Setzen …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei einem Wespenbefall?Antwort: Eine mangelhafte oder beschädigte Dämmung kann Wespen …
- … Dachdämmung verbessernMöglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung. …
- … Wespen am Neubau: Dringende Entfernung wegen Baby! …
- … Baumangel Neubau: Sachverständiger für Gewährleistung! …
- … Wespenbefall Neubau: Putzfehler, Kosten & Bauträgerhaftung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … nach WDVSAbk.? Finden Sie Ursachen, Folgen und effektive Lösungen für 16cm Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Wassertropfen, Dachuntersicht, WDVS, Dämmung, Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmel, Bauschaden, …
- … Dämmung, Dach, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung …
- … Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVSAbk.: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung? …
- … WDVSWärmedämmverbundsystem; ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber und Putz. Es dient zur …
- … Reduzierung von Wärmeverlusten. Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz. …
- … Dampfsperre/DampfbremseEine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung …
- … Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung von Gebäuden, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. …
- … Frage: Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?Antwort: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum …
- … in die Dämmung eindringt. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre. …
- … Frage: Welche Folgen hat eine fehlerhafte Dämmung?Antwort: Eine fehlerhafte Dämmung kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung, Bauschäden …
- … und einem schlechten Raumklima führen. Es ist daher wichtig, die Dämmung fachgerecht auszuführen und regelmäßig zu überprüfen. ? …
- … Frage: Wie kann ich Kondensation vermeiden?Antwort: Kondensation kann durch regelmäßiges Lüften, richtiges Heizen und Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit vermieden werden. Auch eine gute Dämmung und eine funktionierende Dampfsperre/Dampfbremse tragen dazu bei, Kondensation zu …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, Materialien und Vorgehensweise. …
- … WDVSAbk. Dämmung Altbau: Bedenkliche Details zu Aufbau & Ausführung …
- … 10 cm Styropor und 10 cm Steinwolle (oder sowas) als AufSparren-Dämmung. Darauf kam die Dacheindeckung mit Rhepanol (so eine Flachdachfolie). …
- … die Außenwände dran mit der Dämmung. An dem hinteren Teil des Hauses musste der Untergrund (Bruchsteinmauer) erstmals ausgeglichen werden. Dies geschah teilweise mit Putz und dann wurden erstmal 4 cm Starke Dämmplatten angebracht. Darauf kamen jetzt die 16 cm dicken Platten. …
- … Auch ist die Noppenbahn vor der Perimeterdämmung (das ist die Dämmung die später im Erdreich verschwindet, weil …
- … Noppenbahn das genaue Gegenteil. Die Noppen drücken sich in die Perimeterdämmung und bereits bei dem verfüllen der Baugrube und dem Verdichten des …
- … Füllmaterials werden die Noppen in die Perimeterdämmung eingedrückt und dann bei dem Vorgang des verdichtens mit nach unten gezogen. Und wenn die Noppenbahn sich in die Perimeterdämmung eingedrückt hat, zieht die Noppenbahn die Perimeterdämmplatte mit nach unten. …
- … dort Kompribänder verbaut? , usw.). Und ein Detail-Foto von dem erläuterten Dachaufbau sowie dem Traufbereich wäre auch nicht schlecht. …
- … Die Folgen sind dann Feuchtigkeit in der Dämmung mit entsprechenden Spätfolgen. …
- … Wir reden von Aufsparren-Dämmung, wo auf den Sparren eine Schalung verlegt wurde, dort die DS …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EnEV 2009: 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung – ausreichend für Neubau?
- … Kalksandstein 17,5 cm + 14 cm Dämmung im Neubau. Erfüllt diese Wand die EnEV 2009? Jetzt informieren …
- … EnEV 2009, Kalksandstein, Dämmung, Außenwand, Neubau, U-Wert, Wärmeschutz, Energieeffizienz …
- … Baurecht, Bauphysik, Energieeffizienz, Neubau, Dämmung …
- … Dämmung – ausreichend für Neubau? …
- … und der Hausbauanbieter bot mir einen Kalksandstein 17,5 cm + 14 Dämmung an als Außenwand. …
- … Ob eine 17,5 cm Kalksandsteinwand mit 14 cm Dämmung die Anforderungen der EnEV 2009 (Energieeinsparverordnung) erfüllt, hängt vom U-Wert …
- … 2009 machte konkrete Vorgaben zum maximal zulässigen U-Wert von Außenwänden in Neubauten. …
- … Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). Die zusätzliche Dämmung soll diesen Wert reduzieren. Ob die Kombination aus Stein und Dämmung den geforderten U-Wert erreicht, muss berechnet werden. …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmeverlust …
- … von Gebäuden regelt. Es löste die EnEVAbk. ab.Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Neubau …
- … Dämmung …
- … Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports durch …
- … Bauteile. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. …
- … machte konkrete Vorgaben für den maximal zulässigen U-Wert von Außenwänden in Neubauten. Diese Werte hängen von der Art des Gebäudes und der …
- … Problemen bei der Genehmigung des Bauvorhabens kommen. Langfristig führt eine schlechte Dämmung zu höheren Heizkosten. …
- … Kann ich die Dämmung nachträglich verbessern?Ja, die …
- … Dämmung einer Außenwand kann nachträglich verbessert werden, z.B. durch eine Außendämmung …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Kalksandsteinwand geeignet?Für die Dämmung einer Kalksandsteinwand eignen sich verschiedene Dämmstoffe, z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserdämmstoffe …
- … Anforderungen des GEGEine Zusammenfassung der wichtigsten Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) an Neubauten und Sanierungen. …
- … Kalksandstein vs. Mauerstein: Wandaufbau-Entscheidung im Neubau …
- … vielleicht, wer weiß ... Im Nachweis gehen alle Außenbauteile mit ein; Dachaufbauten, Bodenaufbauten, Fenster. Hinzu kommt die vorgesehene Haustechnik. Eine Reduktion der …
- … Kalksandstein 17,5 + 14 Wärmedämmung +Putz …
- … zu 2. : Auf den EnEVAbk.-Nachweis hat die Wärmedämmung des KS einen marginalen Einfluss. Die Wände sind auch nur eine …
- … EnEVAbk. 2009: Kalksandstein mit Dämmung – Ausreichend für Neubau? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaubenverkleidung: Materialien, Kosten & Montage – Vergleich für Neubau/Altbau?
- … Dachgaube, Außenverkleidung, Fassadenverkleidung, Gaubenverkleidung, Material, Kosten, Montage, Ziegeloptik, Kunststoffverkleidung, Dämmung …
- … Vergleich für Neubau/Altbau? …
- … wir haben uns letztes Jahr eine Gaube in Dach gebaut. Nun bin ich schon seit einem halben Jahr auf der Suche nach einer Außenverkleidung für die Gaube, habe aber leider noch nichts brauchbares gefunden. Der Aufbau der Gaube ist derzeit von innen nach außen: 2x 12,5 mm Rigips, Dampfsperre, 240 mm Dämmung, 12 mm OSBAbk. 3 Platten. …
- … Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Gaube, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dämmplatten sollten diffusionsoffen …
- … Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Verkleidung und Dämmung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … DachgaubeEin Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schafft. Es gibt verschiedene Gaubenformen wie …
- … HinterlüftungEin Luftspalt zwischen der äußeren Verkleidung und der Dämmung eines Gebäudes, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Dies verhindert Schimmelbildung …
- … DämmungMaterialien, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, …
- … anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk./GEG, Taupunkt …
- … die Ableitung von Feuchtigkeit, die sich zwischen der Verkleidung und der Dämmung ansammeln kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. …
- … Welche Dämmwerte sollte die Dämmung der Dachgaube haben?Die Dämmwerte sollten den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung …
- … Dämmung von Dachgauben: Materialien und MethodenWelche Dämmstoffe eignen sich für Dachgauben und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Kondenswasser am Neubau: Ursachen & Lösungen …
- … Kondenswasser, Neubau, WDVS, Sichtschalung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt …
- … Bauphysik, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschäden, Neubau, Sanierung …
- … Kondenswasser Neubau: WDVSAbk./Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung? …
- … Das Kompriband kommt ja zwischen WDVS und Sichtschalung. Wenn zw. Dämmung und Mauerwerk Feuchtigkeit aufsteigt, würde diese doch dann auf die …
- … Dach) dicht? Fehlerhafte oder beschädigte Dampfbremsen können zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. …
- … die Außenwand aufgebracht und dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung …
- … Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre liegt in ihrer …
- … damit Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität …
- … die Temperatur der Oberfläche unter den Taupunkt der Luftfeuchtigkeit sinkt. In Neubauten kann dies besonders an Wärmebrücken oder bei unzureichender Dämmung auftreten. …
- … Wie kann man Kondenswasserbildung vermeiden?Wichtig ist eine gute Wärmedämmung, die Vermeidung von Wärmebrücken, eine korrekte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre und …
- … Dampfbremse/Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in …
- … die Dämmung eindringt. Sie ist besonders wichtig in feuchtebelasteten Räumen wie Badezimmern und Küchen. …
- … Was tun bei Kondenswasserbildung?Zuerst sollte die Ursache der Kondenswasserbildung ermittelt werden. Dies kann durch einen Bausachverständigen oder Energieberater erfolgen. Anschließend sollten geeignete Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, z.B. Verbesserung der Dämmung, Beseitigung von Wärmebrücken oder Einbau einer Lüftungsanlage. …
- … oft selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie z.B. Schäden an der Dämmung oder der Dampfbremse, sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Schimmelbildung im NeubauUrsachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall in neuen Gebäuden. …
- … WDVSAbk./Sichtschalung: Kondenswasser Ursache – Raumseitige Dämmung? …
- … die Holzdämmplatte ist auf den Sparren befestigt, liegt also oberhalb der Dämmung, und ist auf der Oberseite beschichtet. In Höhe der Außenwand erfolgt …
- … Unterspannbahn (über der Fußpfette sind, zwischen den Sparren, Stellbretter für die Dämmung). Dann kommt die Konterlattung und die Querlattung für die Ziegel. …
- … sich auch mein Bedenken hinsichtlich des Kompribandes. Wenn zwischen Wand und Dämmung noch Feuchtigkeit ist wird diese doch nach oben transportiert. Durch die …
- … Kondenswasser: WDVSAbk./Sichtschalung Übergang – Schadensfall Neubau …
- … bei meinem Neubau ist …
- … - Kondenswasser am Übergang WDVSAbk./Sichtschalung - aufgetreten. Das Anschlussdetail / Dachaufbau stimmt nahezu mit dem von dir überein. …
- … Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen & Sanierung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Neubau, Satteldach, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Neubau, Satteldach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Neubau, Satteldach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Neubau, Satteldach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau Neubau: 2 Varianten im Vergleich – Kosten, Dämmung & Empfehlung?
Suche nach: Dachaufbau: Welche Variante für Neubau optimal?
Suche nach: Dachaufbau, Neubau, Satteldach, Dämmung, Sparren, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Unterdeckplatte, Wärmebedarfsberechnung, Rockwool
