Undichtes Blechdach: Schimmelgefahr? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierung
Bei einem undichten Blechdach droht Schimmelbildung in der Dämmwolle und an den Rigipsplatten. Nässe reduziert den Dämmwert der Dämmwolle erheblich. Eine schnelle Sanierung ist entscheidend, um Folgeschäden am Dachstuhl zu vermeiden. Die Ursache der Undichtigkeit muss gefunden und behoben werden. Eine ausreichende Belüftung des Dachs ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
Bei unserem Zubau ist das alte Blechdach verlängert worden. Unter dem Blech ist ein Holzdachstuhl gefüllt mit Dämmwolle und als Zimmerdecke haben wir Rigipsplatten. Gestern als Schnee auf dem Dach gelegen ist, hat es massiv durch die Deckenlampe im neuen Teil zum tropfen begonnen. Am Abend und die ganze Nacht durch mindestens ein halber Kübel voll Wasser!
Angeblich kommt heute noch der Spengler um das Blechdach abzudichten. Meine Angst ist, dass sich die Dämmwolle mit Wasser vollgesaugt hat und alles langsam zum Verschimmeln beginnt. Durch die Rigipsplatten merke ich wahrscheinlich auch nicht gleich etwas.
Der Bauleiter sagt, dass durch die Belüftung im Dach und den Hohlraum der oberhalb der Dämmwolle ist alles wieder abtrocknen kann. Ich bin nicht wirklich davon überzeugt.
Was kann man oder muss man in so einem Fall machen?
Danke! lG Christa
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung der Rigipsdecke im betroffenen Bereich erforderlich, um Ausmaß der Durchfeuchtung zu bewerten – eine bloße äußere Abdichtung des Blechdachs reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Entfernung der durchnässten Mineralwolledämmung ist zwingend erforderlich – sie verliert ihre Dämmwirkung nahezu vollständig und fungiert als Schimmelnährboden.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Holzkonstruktion (Sparren, Lattung) auf Feuchtegehalt (>20 %) und Fäulnisrisiko durch Fachmann – statische Sicherheit des Daches kann gefährdet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Selbsttrocknung vertrauen – weder "Luftzirkulation im Hohlraum" noch "natürliche Trocknung" sind bei dieser Wassermenge (≥5 L) fachlich tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt Feuchtemessung, Materialproben und ggf. Schimmelpilzanalysen (Oberfläche/Luft) durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18026) durchführen lassen.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Blechdach birgt erhebliche Risiken, insbesondere Schimmelbildung in der Dämmwolle und den Rigipsplatten. Feuchtigkeit in der Dämmwolle reduziert deren Dämmwirkung erheblich und kann zu Bauschäden führen.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen: Stellen Sie umgehend einen Behälter unter die tropfende Stelle, um das Wasser aufzufangen. Entfernen Sie durchnässte Dämmwolle vorsichtig und lagern Sie diese vorerst in einem luftdichten Behälter, bis sie fachgerecht entsorgt werden kann.
    Überprüfen Sie die Belüftung des Dachhohlraums. Eine unzureichende Belüftung kann die Trocknung der Feuchtigkeit behindern und Schimmelbildung begünstigen. Lassen Sie das Blechdach umgehend von einem Spengler oder Dachdecker auf Schäden und Undichtigkeiten überprüfen. Eine professionelle Abdichtung oder Reparatur ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf Schimmelbildung auf den Rigipsplatten. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Bei Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Schimmel fachgerecht zu entfernen und die Ursache zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker oder Spengler zur Schadensbegutachtung und Reparatur. Lassen Sie die Dämmwolle und die Rigipsplatten auf Schimmelbefall prüfen und gegebenenfalls von einem Fachmann sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Wassereintritt durch ein undichtes Blechdach, bei dem über mehrere Stunden hinweg erhebliche Mengen Wasser in die Dachkonstruktion eingedrungen sind. Die Schilderung deutet auf ein ernstzunehmendes Schadensbild hin, das weit über eine oberflächliche Feuchtigkeit hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Durchfeuchtung der Dämmwolle und der Holzkonstruktion. Da die Rigipsdecke den Blick auf den Dachstuhl versperrt, kann sich Schimmel unbemerkt ausbreiten. Die Aussage des Bauleiters, dass eine Belüftung im Dach ausreicht, um die Feuchtigkeit vollständig abzutrocknen, ist fachlich höchst fragwürdig und birgt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Hohlraum oberhalb der Dämmung eine ausreichende Trocknung gewährleistet, ist in diesem Fall nicht haltbar. Bei einer derartigen Wassermenge wird die Dämmwolle kapillar Wasser aufnehmen und speichern. Ohne einen offenen Zugang zur Dämmebene und ohne den Einsatz von Trocknungsgeräten (z.B. Bautrockner) ist eine vollständige Austrocknung nicht möglich. Die Gefahr von Folgeschäden wie Fäulnis am Holz und Schimmelbefall ist sehr hoch.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die Rigipsdecke im Bereich der Undichtigkeit zu öffnen, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu beurteilen. Die nasse Dämmwolle muss entnommen und fachgerecht entsorgt werden. Die Holzkonstruktion muss auf Feuchtigkeit geprüft und ggf. getrocknet werden. Eine bloße Abdichtung des Blechdachs von außen behebt nicht die bereits im Inneren vorhandene Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung. Lassen Sie die Dachkonstruktion öffnen, die Dämmung kontrollieren und die Trocknung professionell einleiten. Bestehen Sie gegenüber dem Bauleiter auf einer vollständigen Schadensaufnahme und Sanierung. Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch für Ihre Unterlagen und mögliche Versicherungsansprüche.
    Ein massiver Wassereinbruch durch ein undichtes Blechdach in einen beheizten, nicht diffusionsoffenen Dachstuhl mit Mineralwolledämmung und Rigips-Unterspannung stellt ein akutes Schadensszenario dar – insbesondere weil mindestens 5 Liter Wasser innerhalb kurzer Zeit in die Konstruktion eingedrungen sind.
    🔴 Gefahr: Die Mineralwolledämmung ist hydrophil und saugt Wasser wie ein Schwamm auf; sie verliert bei Durchfeuchtung nahezu vollständig ihre Dämmwirkung und wird zum Nährboden für Schimmelpilze – besonders bei fehlender rascher Trocknung und fehlender Luftzirkulation hinter der Rigipsdecke.
    🔴 Gefahr: Die Rigipsplatten sind nicht wasserdampfdicht, aber auch nicht diffusionsoffen genug, um Feuchte aus der Dämmung effektiv abzuführen; stattdessen führen sie zu einer feuchten, warmen, dunklen Mikroumgebung – ideale Voraussetzungen für Schimmelbildung bereits nach 48–72 Stunden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, die Dämmung trockne ‚von selbst‘ durch den oberen Hohlraum ab, ist fachlich nicht haltbar: Ohne gezielte, technisch gesteuerte Trocknung (z. B. mit Kondensations- oder Adsorptionstrocknern) und ohne Öffnung der Konstruktion zur Luftzirkulation bleibt die Feuchte in der Dämmung und im Holzstuhl langfristig gebunden.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn kein sichtbarer Schimmel vorhanden ist, muss mit einer latenten biologischen Belastung gerechnet werden – insbesondere im Bereich der Durchfeuchtung und an Übergängen zu Holzbauteilen (z. B. Sparren, Lattung), wo sich Kondensat ansammeln kann.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die langfristige Schädigung des Holzdachstuhls durch Fäulnis, da die Holzfeuchte über 20 % liegt und bei mangelnder Durchlüftung nicht absinkt – dies gefährdet die statische Sicherheit des Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung), der eine Feuchtemessung im Dachstuhl, eine Materialprobe der Dämmung und ggf. eine Luft- bzw. Oberflächen-Schimmelpilzanalyse durchführt – bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren schwerwiegende Schimmelgefahr durch durchnässte Mineralwolledämmung – insbesondere bei fehlender rascher und gezielter Trocknung.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch Dachdecker/Spengler (GoogleAI), unabhängigen Bausachverständigen (DeepSeek) oder zertifizierten Schimmelpilzsachverständigen (Qwen).
    • Alle lehnen die Aussage des Bauleiters ab, dass "die Dämmung von selbst trocknet" – sie bewerten sie als fachlich unzutreffend und risikoreich.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst "Aufstellen eines Auffangbehälters" und "vorsichtige Entfernung der Dämmwolle" – ohne expliziten Hinweis auf notwendige Öffnung der Rigipsdecke oder Feuchtemessung.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die systematische Öffnung der Rigipsdecke zur Beurteilung – DeepSeek als "dringend erforderlich", Qwen als Voraussetzung für zuverlässige Feuchtebewertung.
    • DeepSeek betont die Gefahr der verdeckten Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und benennt konkrete Folgeschäden (Fäulnis, Bausubstanzschäden), die bei GoogleAI nicht explizit genannt werden.
    • Qwen liefert die präziseste fachliche Begründung: nennt hydrophile Eigenschaften der Mineralwolle, quantifiziert das Risiko mit "≥5 Liter Wasser", nennt die 48–72-Stunden-Schimmelgrenze und verweist auf DIN 18026 sowie Zertifizierungskriterien.
    • GoogleAI formuliert "Entfernen durchnässter Dämmwolle vorsichtig" – Qwen und DeepSeek fordern eine fachgerechte Entsorgung nach Gefahrstoffvorgaben, da kontaminierte Mineralwolle als potenziell schimmelpilzbelastetes Material einzustufen ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle sehen einen schnellen fachlichen Einsatz als zwingend an. Die konkreteste, präventivste und normkonforme Vorgehensweise stammt von Qwen (DIN 18026, Feuchtemessung vor Sanierung), ergänzt durch die praxisorientierte Öffnungsanforderung von DeepSeek. GoogleAI liefert eine gute Sofortmaßnahme-Basis, aber keine vollständige Schadensanalyse.
    Ursache der Schimmelgefahr ✅ Konsens Durchfeuchtung der hydrophilen Mineralwolledämmung durch massiven Wassereinbruch (≥5 L) – führt zur Verlustrung der Dämmwirkung und Schimmelnährboden.
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Auffang des austretenden Wassers, Dokumentation des Schadens (Fotos), Beauftragung eines Fachmanns – aber: keine Selbsttrocknung oder Vertrauen auf "natürliche Belüftung".
    Öffnung der Rigipsdecke ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern sie als unbedingte Voraussetzung für Schadensbewertung – Konsens: Öffnung ist zwingend, um verdeckte Feuchteschäden zu erfassen.
    Trocknung der Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI impliziert mögliche Selbsttrocknung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab: nur technisch gesteuerte Trocknung (Bautrockner) + Öffnung ist wirksam – sicherere Einschätzung gilt.
    Prüfung der Holzkonstruktion ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Fäulnisrisiko bei Feuchtegehalt >20 %; GoogleAI fokussiert auf Dämmung und Rigips – Konsens: Holzprüfung durch Fachmann ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit Reparatur, sondern mit Diagnose: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026, lassen Sie Rigips öffnen, Dämmung entnehmen, Holz prüfen und Feuchtemessungen durchführen – erst danach erfolgt Sanierung nach festgestelltem Schadensumfang.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und an Rigips/Holzübergängen Gesundheitsgefährdung durch Sporen (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristig chronische Belastung
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch durchnässte Mineralwolle Deutlich erhöhte Heizkosten, Energieverschwendung, mögliche Kondensatbildung an kalten Bauteilen
    🔴 Risiko Verdeckte Fäulnis des Holzdachstuhls (Sparren/Lattung) Langfristige Gefährdung der statischen Stabilität – Risiko von Bauschäden bis hin zu Einbruchgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Sanierung (z. B. nur äußere Dachabdichtung) Fortbestehen der Feuchtequelle im Inneren, neuerlicher Schimmelbefall nach kurzer Zeit, Verschleppung des Schadens
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation für Versicherung oder Bauherrenansprüche Ablehnung von Schadensersatz, Schwierigkeiten bei Nachweis der Ursache und Schadenshöhe
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit komplettem Austausch der Dämmung und gezielter Trocknung Nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Sanierung Klare Schadensaufnahme, rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Modernisierung der Dachkonstruktion im Zuge der Sanierung (z. B. diffusionsoffene Dämmung, verbesserte Hinterlüftung) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Feuchteschäden, bessere Raumluftqualität, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Entdeckung und Behebung weiterer, bislang verborgener Schwachstellen (z. B. fehlende Dampfsperre, Undichtigkeiten an Anschlüssen) Präventive Sicherung der gesamten Dachkonstruktion, Vermeidung zukünftiger Schäden
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung durch fachlich einwandfreie Sanierung Verbessertes Raumklima, sichere Immobilie, steigende Vermarktbarkeit
    1. Sofortige Rigipsöffnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Spengler, um im betroffenen Bereich gezielt die Rigipsdecke zu öffnen – nur so wird das wahre Ausmaß der Durchfeuchtung sichtbar.
    2. Fachliche Diagnose vor Sanierung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18026), der Feuchtemessungen im Dachstuhl vornimmt und Materialproben entnimmt.
    3. Dämmung fachgerecht entsorgen: Lassen Sie die durchnässte Mineralwolledämmung durch einen Fachbetrieb entfernen und gemäß Gefahrstoffvorgaben entsorgen – kein Eigenentsorgen oder Lagern im Keller.
    4. Holzkonstruktion überprüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen oder Statiker eine Feuchtemessung an Sparren und Lattung – bei Werten über 20 % muss eine Trocknung oder ggf. Austausch erfolgen.
    5. Dokumentation für Versicherung sichern: Machen Sie vor jeder Sanierungsmaßnahme umfassende Fotos (vor/zwischen/nach Öffnung), notieren Sie Datum/Uhrzeit des Schadenseintritts und speichern Sie alle Gutachten und Rechnungen.
    6. Sanierung nur nach fachlichem Gutachten: Starten Sie keine Reparatur, Abdichtung oder Neudämmung, solange kein abschließendes Sachverständigengutachten vorliegt – sonst riskieren Sie Fehlinvestitionen.
    Blechdach
    Ein Dach, das mit Blechen aus Metall gedeckt ist. Es ist widerstandsfähig und langlebig, kann aber bei Beschädigung undicht werden.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Falzblech, Trapezblech
    Dämmwolle
    Ein Dämmstoff aus Mineralwolle, der zur Wärmedämmung in Dächern und Wänden eingesetzt wird. Sie kann Feuchtigkeit aufnehmen und bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung verlieren.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    Rigipsplatten
    Gipsplatten, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet werden. Sie sind anfällig für Schimmelbildung bei Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten
    Dachstuhl
    Die tragende Konstruktion eines Daches, meist aus Holz. Er trägt die Dachdeckung und leitet die Lasten ab.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken
    Schimmel
    Ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Mykose
    Spengler
    Ein Handwerker, der Bleche bearbeitet und verarbeitet, insbesondere für Dächer, Fassaden und Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Blechner, Installateur
    Belüftung
    Der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Entlüftung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Blechdach?
      Häufige Ursachen sind beschädigte oder fehlende Bleche, korrodierte Stellen, fehlerhafte Anschlüsse an Kaminen oder Dachfenstern sowie mangelhafte Abdichtungen. Auch Sturmschäden oder Alterung des Materials können zu Undichtigkeiten führen.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall nach einem Wasserschaden?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken, sowie durch sichtbares Schimmelwachstum. Bei Verdacht sollte ein Schimmeltest durchgeführt werden.
    3. Welche Sofortmaßnahmen sind bei einem undichten Blechdach zu ergreifen?
      Stellen Sie Behälter unter die tropfenden Stellen, entfernen Sie durchnässte Materialien, sorgen Sie für gute Belüftung und kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann.
    4. Kann ich ein undichtes Blechdach selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen können unter Umständen selbst durchgeführt werden, jedoch sollte bei größeren Schäden oder Unsicherheiten immer ein Fachmann hinzugezogen werden. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    5. Wie lange dauert die Reparatur eines Blechdachs?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Blechdachs?
      Die Kosten variieren je nach Art und Umfang des Schadens sowie den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    7. Wie kann ich einem erneuten Wasserschaden vorbeugen?
      Regelmäßige Dachinspektionen, die Beseitigung von Schäden und eine gute Belüftung des Dachraums können Wasserschäden vorbeugen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Reparatur eines Blechdachs?
      Je nach Zustand des Daches kann eine Reparatur, eine Teilsanierung oder eine komplette Erneuerung des Daches in Frage kommen. Ein Fachmann kann die beste Option empfehlen.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Schimmelentfernung
      Fachgerechte Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Dachdämmung
      Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung von Heizkosten.
    • Dachreparatur
      Beseitigung von Schäden am Dach, wie z.B. beschädigte Ziegel oder Bleche.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Gebäuden und deren Beseitigung.
  2. Dämmwolle: Nässe reduziert Dämmwert – Schimmelrisiko!
    Ich auch nicht ...
    Klar trocknet das  -  nach X Jahren ist alle Nässe raus, wenn es wirklich ein belüftetes Dach ist.
    Nur sinkt die Dämmwolle durch die Nässe zusammen und verringert so den Dämmwert und außerdem ist bis dahin mancher Schaden (nicht bloß Schimmel) möglich.
    Von unten Öffnen und neu einbauen  -  zu Lasten des Lochverursachers.
    Undichtes Blechdach: Schimmelgefahr und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei einem undichten Blechdach droht Schimmelbildung in der Dämmwolle und an den Rigipsplatten. Nässe reduziert den Dämmwert der Dämmwolle erheblich. Eine schnelle Sanierung ist entscheidend, um Folgeschäden am Dachstuhl zu vermeiden. Die Ursache der Undichtigkeit muss gefunden und behoben werden. Eine ausreichende Belüftung des Dachs ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmwolle: Nässe reduziert Dämmwert – Schimmelrisiko! kann durch eindringende Nässe nicht nur der Dämmwert der Dämmwolle sinken, sondern auch Schimmel entstehen, was eine Gefahr für die Bausubstanz darstellt.
    🔧 Zusatzinfo: Die Sanierung eines undichten Blechdachs sollte idealerweise durch einen Fachmann (Spengler) erfolgen, um die Ursache der Undichtigkeit zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Dabei sollte auch die Dämmwolle auf Feuchtigkeit geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Blechdach auf Undichtigkeiten, besonders nach starken Schneefällen oder Regengüssen. Bei Verdacht auf einen Wasserschaden sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren und Sofortmaßnahmen ergreifen, um die Schimmelbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Undichtigkeit, Schimmel, Dämmwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzfliesen auf Blechdach verlegen: Unterkonstruktion, Kosten & Machbarkeit?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
  3. BAU-Forum - Dach - Sandwichdach mit Wellen: Ursachen, Mangel oder Stand der Technik? Kostenlose Prüfung!
  4. BAU-Forum - Dach - Blechdach Pultdach: Unterkonstruktion ohne Verblechung - Schäden durch Witterung?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach neu eindecken: Kosten, Materialien & typische Fehler vermeiden?
  6. BAU-Forum - Dach - Hofüberdachung erneuern: Kosten, Material & Montage – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachanbau abdichten & isolieren mit Trapezblech: Kosten, Material & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Dach - Blechdach undicht nach Austausch: Ursachen, Abdichtung & Rechte bei Pfusch?
  9. BAU-Forum - Dach - Ziegelblech auf Schalung mit Dachpappe: Montage ohne Lattung – Tauwasser vermeiden?
  10. BAU-Forum - Dach - Schuppendach sanieren nach Hagelschaden: Alternativen zu Doppelstegplatten, Kosten & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Undichtigkeit, Schimmel, Dämmwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Undichtigkeit, Schimmel, Dämmwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Blechdach: Schimmelgefahr? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierung
Suche nach: Blechdach, Undichtigkeit, Schimmel, Dämmwolle, Rigips, Wasserschaden, Dachstuhl, Sanierung
