Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einfachdeckung
Biberschwanzziegel: Unregelmäßige Abstände – Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
BAU-Forum: Dach
Guten Tag,
Wie haben Bibersschwanzziegel verlegen lassen. Etwa in der Mitte Daches befindet sich eine etwa 2 m² große Fläche, in der die Ziegel mit größeren Abständen verlegt sind, geschätzt 5-8 mm. Die Abstände sind aber nicht in allen Reihen gleich. In der Reihe unter den Firstziegeln (sind noch nicht verlegt), kann man vor dem Haus stehend locker durchschauen (Verlegeempfehlung von Koramic 1.5 mm) Der Dachdecker sagt nun, die Abstände seien notwendig, damit man nicht nur ein schmales Stück Biberschwanz zum Ausgleich verlegen müsse. Es sei deshalb nicht in allen Reihen gleich, weil das Haus oder Dach möglicherweise unterschiedlich breit sei. Klingt für mich nach schlechter Ausrede! Die Leute haben von von außen nach innen gedeckt von beiden Seiten gedeckt und kamen manchmal in der Mitte dann nicht hin. (Misst ein Dachdecker vorher nicht aus mit welchem Abstand er die Ziegel verlegen muss?) Welche Maßnahme kann ich vom Dachdecker verlangen?
2.) Wir haben ein Walmdach mit Wiederkehr. Der Winkel an der Hauswand (Mansarde) zwischen Wiederkehr und Dach ist nahezu 90 Grad. Vorher waren die Biber dort bündig verlegt (keine Rinne oder vollständig verdeckt, ich war beim Abdecken nicht dabei). Jetzt hat der Dachdecker ('das sei so üblich') eine 25 cm breite Rinne hingeblechnert, (die nach unten entsprechend breiter wird). Ich, als der naive Hausbesitzer nahm natürlich an, der Dackdecker macht es genauso wie vorher. Jetzt jammert er über den Riesenaufwand das zu ändern. Mit kleinerer Rinne und Tragkonstruktion für die Ziegel, klingt abenteuerlich! Kann ich Abdecken und 'engeres' Einlatten und wenigstens eine deutlich schmalere Rinne verlangen? Die Ausführung mit der Rinne wurde mit uns überhaupt nicht besprochen.
Besten Dank!
  • M. Kaethner
    🔴 Gefahr: Wassereintritt durch ein undichtes Dach kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten am Dach können die Statik des Daches beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie unregelmäßige Abstände bei der Verlegung Ihrer Biberschwanzziegel festgestellt haben. Solche Unregelmäßigkeiten können verschiedene Ursachen haben:
    • Toleranzen der Ziegel: Biberschwanzziegel können leichte Maßunterschiede aufweisen.
    • Ungenauigkeiten beim Einlatten: Ein ungleichmäßiges Lattenraster führt zu unterschiedlichen Abständen.
    • Fehlerhafte Verlegung: Der Dachdecker hat möglicherweise nicht präzise genug gearbeitet.
    • Ausgleich von Winkeln: Bei einem Walmdach oder Mansarde müssen Winkel ausgeglichen werden, was zu optischen Unregelmäßigkeiten führen kann.
    🔴 Gefahr: Unregelmäßige Abstände können die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. Dies kann langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, die betroffene Fläche von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache der unregelmäßigen Abstände feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind:
    • Nachjustieren der Ziegel: Einzelne Ziegel können verschoben werden, um die Abstände zu korrigieren.
    • Erneuerung der Lattung: Bei größeren Ungenauigkeiten muss die Lattung angepasst werden.
    • Austausch der Ziegel: Ziegel mit starken Maßabweichungen sollten ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die unregelmäßigen Abstände mit Fotos und wenden Sie sich an den Dachdeckerbetrieb, der die Ziegel verlegt hat, um eine Nachbesserung zu fordern. Lassen Sie sich die Ausführung der Arbeiten genau erklären und bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung gemäß den Verlegeempfehlungen des Herstellers (z.B. Koramic).
    Biberschwanzziegel
    Ein traditioneller Dachziegel, der durch seine abgerundete Form gekennzeichnet ist. Er wird häufig in Doppeldeckung verlegt, wobei sich die Ziegel überlappen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Deckung, Lattung
    Lattung
    Die Unterkonstruktion des Daches, auf der die Dachziegel befestigt werden. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Holzlatten, die im richtigen Abstand angebracht werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachsparren, Unterspannbahn
    Walmdach
    Eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Dies erfordert eine besondere Planung und Ausführung, um die Winkel korrekt auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Mansarddach, Krüppelwalmdach
    Verlegeempfehlung
    Die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Verlegung der Dachziegel. Sie enthalten Angaben zu Abständen, Überlappungen und Befestigungsmethoden.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Norm, Fachregel, Richtlinie
    Doppeldeckung
    Eine Verlegeart von Dachziegeln, bei der jede Ziegelreihe von der darüberliegenden Reihe überdeckt wird. Dies sorgt für eine hohe Dichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Einfachdeckung, Überdeckung, Regeldachneigung
    Dachrinne
    Ein Bauelement, das am Rand des Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Eine funktionierende Dachrinne ist wichtig, um Schäden durch ablaufendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasserableitung, Entwässerung
    Mansarddach
    Eine Dachform mit gebrochenen Dachflächen, wobei der untere Teil steiler geneigt ist als der obere. Dies ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach
    1. Welche Folgen können unregelmäßige Abstände bei Biberschwanzziegeln haben?
      Unregelmäßige Abstände können die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen, was zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Zudem kann es optisch unschön aussehen und den Wert der Immobilie mindern.
    2. Wie kann man unregelmäßige Abstände bei Biberschwanzziegeln feststellen?
      Unregelmäßige Abstände sind in der Regel mit bloßem Auge erkennbar. Man sollte auf unterschiedliche Breiten der Fugen zwischen den Ziegeln achten. Eine genaue Messung der Abstände kann mit einem Zollstock oder Messschieber erfolgen.
    3. Was sind die Ursachen für unregelmäßige Abstände bei Biberschwanzziegeln?
      Die Ursachen können vielfältig sein, darunter Toleranzen der Ziegel, Ungenauigkeiten beim Einlatten, fehlerhafte Verlegung durch den Dachdecker oder der notwendige Ausgleich von Winkeln bei komplexen Dachformen wie Walmdächern.
    4. Kann man unregelmäßige Abstände bei Biberschwanzziegeln selbst beheben?
      Kleine Korrekturen können möglicherweise selbst durchgeführt werden, jedoch sollte man bei größeren Unregelmäßigkeiten oder Unsicherheiten einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Verlegeempfehlung des Herstellers?
      Die Verlegeempfehlung des Herstellers (z.B. Koramic) gibt genaue Anweisungen zur korrekten Verlegung der Ziegel, einschließlich der einzuhaltenden Abstände. Die Einhaltung dieser Empfehlungen ist entscheidend für die Dichtigkeit und Haltbarkeit des Daches.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Reparatur?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach qualifizierten Dachdeckern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Korrektur unregelmäßiger Abstände?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Kleine Korrekturen sind in der Regel günstiger als eine komplette Neueindeckung. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    8. Wie kann man zukünftig unregelmäßige Abstände vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Vorbereitung der Verlegung, eine präzise Ausführung der Lattung und die Einhaltung der Verlegeempfehlungen des Herstellers. Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb mit der Ausführung der Arbeiten.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien (Ton, Beton, Schiefer).
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Dachfenster einbauen: Kosten und Planung
      Tipps zur Planung und zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren.
    • Schäden am Dach erkennen und beheben
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von typischen Dachschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Systemklinkerfassade für Bauernhaus: Montage, Dämmung & Preisvergleich?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Alegra Tonziegel Erfahrungen: Test, Qualität & Preise im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Dach - Pavatex Innendämmung auf Sparren: Dämmwert, Feuchtigkeit & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Kosten: Preise vergleichen & Angebote richtig einschätzen?
  6. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  7. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  8. BAU-Forum - Dach - Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 27 cm Dachlattenabstand: Nelskamp Top 2000 geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Pfannenziegel statt Biberschwanz – Gewicht, Kosten & Risiken für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biberschwanzziegel: Unregelmäßige Abstände – Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: Biberschwanz: Unregelmäßige Abstände
Suche nach: Biberschwanzziegel, Dachziegel, unregelmäßige Abstände, Verlegung, Dach, Dachdecker, Sanierung, Korrekturmaßnahmen, Walmdach, Rinne
