Vollsparrendämmung mit 260mm: Welche Dämmstoffe & Stärken sind optimal? Luftdichtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffwahl und -stärke für eine Vollsparrendämmung mit 260mm Sparrentiefe im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Klimamembran in Kombination mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (USB) notwendig oder sinnvoll ist. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Dampfbremsen und -sperren diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitstransport und Bauschäden. Die Notwendigkeit, vom Standard abzuweichen, wird kritisch hinterfragt.
Ich muss bei unserem Neubau das Dach dämmen. Die Sparrentiefe beträgt 260 mm. Hier soll eine Vollsparrendämmung erfolgen. Da es keinen Dämmstoff mit 260 mm Stärke gibt, möchte ich eine Lage 140 mm und eine Lage 120 mm Zwischensparrenklemmfilz verwenden. Bei 260 mm Dämmung brauche ich nur eine Wärmeleitfähigkeit von 040. Da es aber keinen Zwischensparrenklemmfilz 120 mm und WLG 040 gibt, muss ich wohl WLG 035 nehmen und dann mit Zwischensparrenklemmfilz 140 mm WLG 040 kombinieren. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Als Abschluss (Luftdichtigkeit) will ich die Klimamembran Vario KM benutzen. Darauf eine Installationsschicht und dann Gipskartonplatten (12,5 cm).
Ist das alles so in Ordnung?
  • Harald Schiefer
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Ebene muss vollflächig, faltenfrei und nahtlos mit allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchführungen) verbunden sein – kleinste Undichtigkeiten führen bei Vollsparrendämmung zu massiver interstitieller Feuchteansammlung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die lagenweise Verlegung zweier Dämmstoffe (140 mm + 120 mm) erzeugt ohne thermisch durchgängige Verbindung Wärmebrücken an den Lagenübergängen und Sparrenkanten – hohe Tauwassergefahr und bauphysikalisch ungeprüft.
    ⚠️ WICHTIG: Ein U-Wert von ≤ 0,14 W/(m²K) ist nach GEG für Neubau vorgeschrieben – dafür ist mindestens WLG 035 (besser: 032 oder 030) in der Gesamtdämmung erforderlich; WLG 040 reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Klimamembran (z. B. Vario KM) allein genügt nicht als luftdichte Ebene – erforderlich ist eine zweischichtige Konstruktion mit diffusionsoffener Unterspannbahn unter den Sparren und einer fachgerecht eingebauten, vollständig angeschlossenen Dampfbremse bzw. feuchteadaptiven Klimamembran hinter den Sparren.
    ⚠️ WICHTIG: Jede mechanische Durchführung (Befestigung, Bohrung) in der luftdichten Ebene stellt ein potenzielles Leck dar und muss einzeln, dauerhaft und fachgerecht abgedichtet werden – keine pauschale Installationsschicht ohne Schutzkonzept.
    Ich empfehle für eine Vollsparrendämmung mit 260 mm Sparrentiefe die Verwendung von zwei Lagen Zwischensparrenklemmfilz. Eine Kombination aus 140 mm und 120 mm Stärke ist grundsätzlich geeignet, um die Sparrentiefe vollständig auszufüllen.
    Wichtig ist, dass die Dämmstoffwahl zur gewünschten Wärmeleitfähigkeit (λ) passt. Achten Sie auf einen Wert von λ = 0,040 W/(m·K) oder besser, um gute Dämmwerte zu erzielen. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffstärken korrekt sind (z.B. 140 mm und 120 mm), um die gewünschte Gesamtdämmstärke von 260 mm zu erreichen.
    Für die Luftdichtigkeit ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend. Verwenden Sie eine Klimamembran (z.B. Vario) auf der Innenseite der Dämmung, um Feuchtigkeitstransport in die Konstruktion zu verhindern. Achten Sie auf eine korrekte Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse der Klimamembran, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    Als Abschluss empfehle ich eine Installationsebene mit Gipskartonplatten. Diese dient als Träger für Installationen und schützt die Klimamembran.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Luftdichtigkeitsebene von einem Fachmann überprüfen, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Vollsparrendämmung im Neubau mit einer Sparrentiefe von 260 mm. Der Bauherr möchte eine Kombination aus 140 mm und 120 mm Zwischensparrenklemmfilz verwenden, da es keinen Dämmstoff mit exakt 260 mm Stärke gibt. Die Wahl der Wärmeleitfähigkeit (WLG) und die Luftdichtigkeit werden thematisiert.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, zwei Lagen Dämmstoff zu kombinieren, um die Sparrentiefe voll auszufüllen, ist grundsätzlich richtig. Auch die geplante Klimamembran Vario KM als luftdichte Ebene ist ein guter Ansatz, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei 260 mm Dämmung nur eine Wärmeleitfähigkeit von 040 nötig sei, ist nicht korrekt. Der U-Wert hängt von der gesamten Dämmschicht ab. Mit WLG 040 und 260 mm erreicht man einen U-Wert von ca. 0,15 W/(m²K), was für einen Neubau nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) oft nicht ausreicht. Hier ist ein U-Wert von mindestens 0,14 W/(m²K) oder besser anzustreben, was eine WLG von 035 oder besser erfordert.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu beachten, dass bei einer Kombination von Dämmstoffen mit unterschiedlicher WLG (z. B. 140 mm WLG 040 und 120 mm WLG 035) die Wärmeleitfähigkeit gemittelt werden muss. Dies kann zu einem schlechteren U-Wert führen als erwartet. Besser wäre es, beide Lagen mit WLG 035 zu wählen, z. B. 140 mm + 120 mm, oder auf einen Dämmstoff mit WLG 032 oder 030 zurückzugreifen, um die geforderten Werte sicher zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht bei der Luftdichtigkeit. Die Klimamembran muss absolut dicht an die angrenzenden Bauteile (z. B. Wände, Fenster) angeschlossen werden. Fehler hier führen zu Wärmebrücken und Feuchteschäden. Zudem ist die Installationsschicht zwischen Membran und Gipskartonplatten (12,5 cm ist hier ein Tippfehler, gemeint sind 12,5 mm) wichtig, um die Membran nicht zu perforieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater erstellen, um die optimale Dämmstoffkombination zu ermitteln. Verwenden Sie für beide Lagen einen Dämmstoff mit WLG 035 oder besser. Achten Sie bei der Montage der Klimamembran auf fachgerechte Verklebung und Anschlüsse. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Zimmermann, um die Luftdichtigkeit durch einen Blower-Door-Test überprüfen zu lassen.
    Die geplante Vollsparrendämmung mit zwei übereinanderliegenden Klemmfilzlagen (140 mm + 120 mm) in einer Sparrentiefe von 260 mm birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da eine lagenweise Verlegung ohne fachgerechte Verbindung zu Luft- und Feuchtebrücken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeiten (WLG 035 und 040) ohne thermisch durchgängige Verbindung erzeugt unkontrollierte Wärmebrücken an den Lagenübergängen – besonders kritisch an den Sparrenkanten, wo Tauwasser kondensieren und Schimmel entstehen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Klimamembran (Vario KM) als einzige luftdichte Ebene ist unzureichend, wenn sie nicht vollflächig, faltenfrei und nahtlos mit allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchführungen) verbunden wird – kleinste Undichtigkeiten führen bei Vollsparrendämmung zu massiver interstitieller Feuchteansammlung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt durchaus Dämmstoffe mit 260 mm Stärke – z. B. mineralwollbasierte Klemmfilze in Sonderstärken oder vorgeschnittene Holzfaserplatten; die Annahme, dass kein 260-mm-Material verfügbar sei, ist fachlich unzutreffend und birgt Planungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Vollsparrendämmung ist zwingend eine zweischichtige Konstruktion mit diffusionsoffener Unterspannbahn unter den Sparren, einer luftdichten Ebene (z. B. Vario KM) hinter den Sparren und einer zusätzlichen Dampfbremse bei hohen Innendampfdrücken erforderlich – die reine Klimamembran allein genügt nicht.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Installationsschicht und Gipskartonmontage müssen so ausgeführt werden, dass keine mechanische Beschädigung der luftdichten Ebene erfolgt – jede Bohrung oder Befestigung stellt ein potenzielles Leck dar, das fachgerecht abgedichtet werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Klimamembran wie Vario KM ist grundsätzlich sinnvoll, da sie feuchteadaptiv ist – allerdings nur bei korrekter Einbauweise, vollständiger Nahtverklebung und fachgerechter Anschlussdetailierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Feuchteschutznachweisung (DINAbk. 4108-3, WUFI-Berechnung) für Ihre konkrete Konstruktion erstellt und alle Anschlussdetails (z. B. Dachfenster, First, Wandanschluss) bauphysikalisch abstimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit einer zweilagigen Dämmung zur Ausfüllung der 260-mm-Sparrentiefe – sofern fachgerecht ausgeführt.
    • Alle Modelle fordern eine luftdichte Ebene (Klimamembran Vario KM) als zentrales Element – jedoch mit unterschiedlichen Qualitätsanforderungen an deren Einbau.
    • Alle Modelle warnen eindringlich vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlerhafter Luftdichtheit.
    • GoogleAI geht von ausreichendem U-Wert mit WLG 040 aus; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: WLG 040 reicht nicht für GEG-konforme Neubauten (U ≤ 0,14) – erforderlich ist WLG 035 oder besser.
    • GoogleAI sieht die Klimamembran als ausreichende luftdichte Ebene an; Qwen verlangt explizit eine zweischichtige Konstruktion (Unterspannbahn + Klimamembran + ggf. zusätzliche Dampfbremse); DeepSeek bleibt hier unkonkret, betont aber strenge Anschlussqualität.
    • Qwen weist auf die Verfügbarkeit von Dämmstoffen in exakt 260 mm hin (z. B. mineralwollbasierte Sonderstärken oder Holzfaserplatten) – eine Annahme der Nichtverfügbarkeit birgt Planungsrisiken (GoogleAI, DeepSeek nicht erwähnt).
    • Qwen und DeepSeek fordern eine WUFI- bzw. Feuchteschutznachweisung nach DIN 4108-3 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen warnen vor Wärmebrücken an Lagenübergängen; GoogleAI adressiert dies nicht explizit.
    • GoogleAI stellt die Kombination aus WLG 040 und 260 mm als "grundsätzlich geeignet" dar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und nennen die U-Wert-Lücke (0,15 vs. gefordert 0,14) als fachlichen Mangel – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Sicherere Einschätzung (WLG 035+) gilt als bindend.
    • GoogleAI beschreibt die Klimamembran als ausreichend; Qwen behauptet, sie sei "unzureichend als einzige luftdichte Ebene", was von DeepSeek nicht bestätigt, aber auch nicht widersprochen wird – bei Widerspruch wird die strengere, sicherere Aussage (Qwen) priorisiert.
    • Wahl von Dämmstoffen mit WLG 035 oder besser – bei Zweilagenlösung beide Lagen einheitlich mit dieser Klasse.
    • Kein Verzicht auf bauphysikalische Nachweisung (WUFI/DIN 4108-3) – insbesondere für Anschlussdetails (Fenster, First, Wand).
    • Keine Verlegung in zwei getrennten Lagen ohne thermisch durchgängige Verbindung – stattdessen 260-mm-Vollmaterial oder dicht gestoßene, vollverklebte Einlagen mit überlappenden Dampfsperrbahnen.
    Dämmstoff-Kombination (140 mm + 120 mm) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich machbar, aber nur bei einheitlicher WLG-Klasse (mind. 035), vollflächiger Verklebung, thermisch durchgängiger Verbindung und bauphysikalisch nachgewiesener Vermeidung von Wärmebrücken.
    Wärmeleitfähigkeit (WLG) ✅ Konsens WLG 040 ist für GEG-Neubau unzureichend; mind. WLG 035 (besser 032/030) erforderlich, um U ≤ 0,14 W/(m²K) sicher zu erreichen.
    Luftdichte Ebene ❌ Widerspruch Klimamembran allein ist nicht ausreichend (Qwen); GoogleAI und DeepSeek unterschätzen die Komplexität – KI-Konsens: zweischichtige Lösung mit Unterspannbahn + vollständig angeschlossener Klimamembran + detailierter Anschlussdichtung erforderlich.
    260-mm-Dämmstoff verfügbar? ⚠️ Abwägung Qwen bestätigt Verfügbarkeit (z. B. mineralwollbasierte Sonderstärken, Holzfaserplatten); GoogleAI und DeepSeek gehen von Nichtverfügbarkeit aus – KI-Konsens: Prüfung beim Hersteller ist zwingend, da geplante Zweilagenlösung bauphysikalisch riskanter ist.
    Feuchteschutznachweis ✅ Konsens WUFI- oder DIN 4108-3-Nachweis für die gesamte Konstruktion – inkl. aller Anschlussstellen – ist unverzichtbar und wird von DeepSeek und Qwen eindeutig gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die zweilagige Dämmung ohne Nachweis. Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer WUFI-Berechnung und wählen Sie stattdessen ein einzeln verlegbares Dämmmaterial in 260 mm mit WLG 035 oder besser – oder nutzen Sie eine vollverklebte Zweilösung mit vollflächiger Dampfbremsfolie unter Klimamembran.
    🔴 Risiko Fehlende thermische Durchgängigkeit bei zweilagiger Dämmung Wärmebrücken an Sparrenkanten → Tauwasserbildung → Schimmel, Holzzerstörung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Ungenaue U-Wert-Angabe (WLG 040 statt 035) Nicht-Erfüllung der GEG-Anforderung → Nachbesserungspflicht, ggf. Förderstopp oder Ablehnung durch Energieberater
    🔴 Risiko Unvollständige Anschlussdichtung der Klimamembran Interstitielle Feuchteansammlung → langfristige Bauteilschäden, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Bohrungen/Befestigungen in luftdichter Ebene ohne Einzelabdichtung Unkontrollierte Luftströmung → Kondensatbildung in Dämmung → Leistungsverlust, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende WUFI- oder DIN 4108-3-Feuchteschutznachweisung Keine bauphysikalische Absicherung → Haftungsrisiko für Planer/Bauausführer, kein Nachweis für Versicherung bei Schaden
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger 260-mm-Dämmung mit WLG 030 Langfristige Energieeinsparung bis zu 20 %, ggf. Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Fachgerechte zweischichtige luftdichte Ebene mit WUFI-Validierung Höchstmögliche Behaglichkeit, keinerlei Tauwasserrisiko, langfristige Wertstabilität des Daches
    ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Klimamembran (z. B. Vario KM) mit fachgerechter Detailierung Optimale Feuchteregulation bei unterschiedlichen Raumklimabedingungen → reduzierte Schimmelgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Fehlerkosten, schnelle Genehmigung, ggf. optimierte Förderanträge
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Unterspannbahn unter den Sparren Sicherer Feuchteabtransport aus der Konstruktion → erhöhte Lebensdauer des Dachstuhls
    1. Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Einbau einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit einer detaillierten Blower-Door-Vorortprüfung – inkl. aller Anschlussstellen (Fenster, Wand, First).
    2. WUFI-Nachweis erstellen lassen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker, der für Ihre spezifische Konstruktion (Dachneigung, Region, Fensteranteil) eine WUFI-Berechnung nach DIN 4108-3 erstellt – nicht nur für die Dämmung, sondern für alle Anschlussdetails.
    3. Dämmstoffe mit WLG 035 oder besser beschaffen: Recherchieren Sie bei Herstellern (z. B. Knauf, Rockwool, Gutex) nach 260-mm-Klemmfilzen oder Holzfaserplatten – vermeiden Sie die zweilagige Variante ohne vollflächige Klebung und thermische Durchgängigkeit.
    4. Klimamembran fachgerecht verlegen: Verwenden Sie Vario KM oder vergleichbare feuchteadaptive Membran – aber nur mit vollflächiger Klebung, mindestens 15 cm Überlappung, faltenfreier Montage und dauerhaften Anschlussdichtungen (z. B. Vario-Dispersion, Vario-Connect-Bänder) an Wände, Fenstern und Durchführungen.
    5. Jede Bohrung in der luftdichten Ebene einzeln abdichten: Nutzen Sie nur zertifizierte Anschluss- und Durchführungsprodukte (z. B. Vario-Transit, Isover-Tape-Pro), niemals Standard-Klebeband oder Spachtel.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter, U-Wert-Nachweise, WUFI-Ergebnisse und Fotos der luftdichten Ebene – diese Unterlagen sind für BAFA/KfW-Förderung und Gewährleistung zwingend erforderlich.
    Vollsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Sparren eines Daches mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Ziel ist es, eine möglichst hohe Dämmwirkung zu erzielen und Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung
    Ein flexibler Dämmstoff, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder natürlichen Fasern und passt sich gut an die Form der Sparren an.
    Verwandte Begriffe: Dämmfilz, Mineralwolle, Klemmfilz
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
    Luftdichtigkeit
    Die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Luftdichtheitsebene
    Klimamembran
    Eine spezielle Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie ist dampfbremsend, aber nicht dampfdicht, wodurch sie Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen lässt, aber das Eindringen von Raumluft verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchteschutz
    Installationsebene
    Ein zusätzlicher Raum zwischen der Dämmung und der Innenbekleidung (z.B. Gipskartonplatten), der für die Verlegung von Elektroleitungen und anderen Installationen genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Unterkonstruktion, Installationsschicht
    Gipskartonplatten
    Platten aus Gips, die zur Verkleidung von Innenwänden und Decken verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Vollsparrendämmung?
      Zwischensparrenklemmfilz aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder natürlichen Dämmstoffen wie Holzfaser sind gut geeignet. Achten Sie auf die passende Wärmeleitfähigkeit und die Möglichkeit, den Dämmstoff klemmend zwischen die Sparren einzubringen.
    2. Wie wichtig ist die Luftdichtigkeit bei einer Vollsparrendämmung?
      Die Luftdichtigkeit ist extrem wichtig, um das Eindringen von feuchtwarmer Raumluft in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Andernfalls kann es zu Kondensation und Schimmelbildung kommen, was die Dämmwirkung reduziert und Bauschäden verursacht.
    3. Was ist eine Klimamembran und wozu dient sie?
      Eine Klimamembran ist eine spezielle Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie ist dampfbremsend, aber nicht dampfdicht, wodurch sie Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen lässt, aber das Eindringen von Raumluft verhindert.
    4. Welche Stärke sollte die Dämmung bei einer Vollsparrendämmung haben?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und der Sparrentiefe. Bei einer Sparrentiefe von 260 mm können Sie diese vollständig mit Dämmstoff ausfüllen, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen.
    5. Kann ich verschiedene Dämmstoffstärken kombinieren?
      Ja, Sie können verschiedene Dämmstoffstärken kombinieren, um die gewünschte Gesamtdämmstärke zu erreichen. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffe gut aneinanderliegen und keine Wärmebrücken entstehen.
    6. Was ist bei der Verlegung der Klimamembran zu beachten?
      Die Klimamembran muss sorgfältig verlegt und an allen Anschlüssen (z.B. an Wänden, Fenstern) luftdicht verklebt werden. Verwenden Sie dafür spezielle Klebebänder und Dichtstoffe.
    7. Welche Vorteile bietet eine Installationsebene?
      Eine Installationsebene bietet Platz für die Verlegung von Elektroleitungen und anderen Installationen, ohne die Klimamembran zu beschädigen. Außerdem verbessert sie den Schallschutz und dient als Träger für die abschließende Bekleidung (z.B. Gipskartonplatten).
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Ausführung der Dämmarbeiten?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachmanns. Fragen Sie nach, ob er Erfahrung mit Vollsparrendämmungen und Luftdichtigkeit hat. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und vergleichen Sie die Preise.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung.
    • Luftdichtheit herstellen
      Anleitung zur korrekten Ausführung der Luftdichtheitsebene.
    • Feuchteschutz im Dach
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchteschäden im Dachbereich.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dachdämmung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über staatliche Förderungen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Humor: Klimamembran – Die Perle vor der Sau!
    Bitte mit Blattgold
    auf die Klimamembran schreiben :
    "Reingefallen! Ich bin die Perle vor der Sau! "
  3. Erklärung erbeten: Details zur Vollsparrendämmung
    Hallo Herr JDB, können sie das bitte erklären ...
    Hallo Herr JDB,
    können sie das bitte erklären. Danke
    • Harald Schiefer
  4. Diskussion: Klimamembran – Beruhigung oder Geschmackssache?
    Perlen?
    Sehr geehrter Herr Schiefer,
    ich persönlich als Laie finde die Klima-Membran (ich habe sogar nur die alte) in meinem selbst gedämmten Reihenhaus-Dach schon beruhigend, in der freundlichen Hoffnung, dass diese kleinere Unsauberkeiten wie nicht abgeklebte Tackerklammern schon irgendwie repariert und kompensiert. Ist aber Geschmackssache, ob man lieber ein Auto mit elektronischer Anti-Schlupf-Regelung fährt oder lieber eines mit mechanischen Sperrdifferential  -  ja ich, weiß, nicht alles was hinkt ist ein Vergleich ...
    Vom persönlichen Geschmack her würde ich Ihnen ja zu 200 mm 0.35 Irgendwas-Wolle plus 60 mm Hanf raten, ich weiß aber nicht, ob der entsprechende Fördertopf noch existiert.
    Wilfried Niederkrüger
  5. Aufbau: Was befindet sich hinter der Vollsparrendämmung?
    Wat ist denn ...
    Werter Fragesteller
    auf der anderen Seite der Dämmung? Luft, USB (jaja), Schalung, Bitumenbahn?
  6. Begründung: Warum vom Standard bei Dachdämmung abweichen?
    Warum?
    Warum soll ich etwas erklären? Sie weichen doch vom Standard ab oder etwa nicht? Wenn ich ein 4x so teures Waschmittel sehe, dass für Rosa-Grüne Angorakissen mit LeinenApplikationen hervorragend geeignet ist, kaufe ich das nicht für meine Standard-T-Shirts, nur weil einer erzählt, dass es besser sei.
    Sie haben doch ein Standard-Steildach-Neubau mit Ziegeleindeckung, oder?
  7. Standard-Steildach: Empfehlung für Vollsparrendämmung gesucht
    Ja Herr JDB, es ist ein Standard-Steildach-Neubau mit ...
    Ja Herr JDB, es ist ein Standard-Steildach-Neubau mit Ziegeleindeckung. Da ich doch weniger von der Sache verstehe, als ich gedacht hatte, möchte ich Sie bitten, mir doch auf die Sprünge zu helfen. Was schlagen sie denn für ein Standard-Steildach-Neubau mit Ziegeleindeckung vor. Wäre Ihnen dankbar für eine Antwort. Danke.
    • Harald Schiefer
  8. Klimamembran: Vorteile und Empfehlung bei USB-Dach?
    Hallo Herr Schiefer,
    Da man abhängig von der gewählten USB sehr geringe bis keine Probleme mit dem Wasserdampftransport nach außen hat, muss man keine teure Sonderlösung wählen. Es steht Ihnen eine ganze Palette der (PE-) Dampfsperren und Dampfbremsen (Papiere) zur Verfügung.
    Wer hat Ihnen die Klimamembran empfohlen?
    Wo sehen Sie die Vorteile?
  9. Funktionsweise: Klimamembran – Feuchtigkeitstransport im Dach
    Herr JDB,
    die Klimamembran funktioniert folgendermaßen:
    Wie bekannt, ist die Richtung des Wärme- und Feuchtigkeitstransportes immer von warm nach kalt. Im Winter wird also der Feuchtigkeitstransport durch eine sehr dichte Dampfsperre sehr gut verhindert. Im Frühjahr jedoch, wenn es draußen wärmer ist als innen, kehrt sich die Richtung um, sodass die Dampfsperre an der ungünstigsten Stelle überhaupt liegt und an der Rückseite der Dampfsperre Wasser ausfallen kann (haben neuere Untersuchungen bewiesen). Die Klimamembran sperrt diese Feuchtigkeit nicht ab, sondern lässt sie in den Raum diffundieren, sodass Kein Wasser an der Rückseite der Dampfsperre ausfällt.
    Deshalb ist m.E. heute eine Dampfsperre mit hohen sD Werten nicht mehr zeitgemäß und entspricht auch nicht mehr den a.R.d.T.
    Schöne Grüße aus Bochum
  10. Diffusionsoffen: Ist eine dichte Folie noch Stand der Technik?
    a bissl hoch gegriffen?
    wo steht denn, e. "konventionelle" (eher "dichte") raumseitige Folie zur
    Regulierung der feuchte im Gefach sei nicht mehr allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)?
    warum nicht nach außen möglichst diffusionsoffen?
    das erhöht einfachst (!) das Verdunstungspotential..
    warum für standardkonstruktionen so ein overkill?
    entzückend  -  jdb bekommt das wahre leben erklärt? : -D
  11. Kritik: Pseudo-Fachberichte und Iso-Kimmsteine im Neubau
    Stell Dir vor ich öffne nach innen und keiner will rein!
    mls, Du bist nicht en vogue! Heutzutage werden Pseudo-Fachberichte völlig kritiklos inhaliert und dann kommt halt soetwas dabei raus. 🙂
    Ich kann nur jedem empfehlen, den Verstand einuschalten, sonst gibt's bald die ersten Außenwände aus Iso-Kimmsteinen, wissenschaftlich belegt!
  12. Holzfeuchte: Wann ist eine Klimamembran sinnvoll?
    Mal andersrum gefragt
    Wie hoch ist denn die Holzfeuchte? Unabhängig von Grundsatzdiskussionen (die übrigens der Laie nicht versteht), ergibt eine Klimamembran (oder wie die heißen mag) dann Sinn, wenn es Sommer wird und das Holz eine höhere Feuchte als die Ausgleichsfeuchte aufweist.
    Versuch einer verständlichen Antwort:
    Holz darf bis zu einer Feuchte von ca. 18 % eingebaut werden. Wie feucht es wirklich ist, misst kaum jemand nach. Die Ausgleichsfeuchte bei Raumklima liegt aber zwischen 8 und 12 %. Das überflüssige Wasser muss also irgendwo hin.
    Im Sommer verdunstet es aber eben nicht nach außen (außer, es wird nachts kühl). Nur, inwiefern beeinflusst die Installationsschicht und drr Gipskarton die Diffusionsfähigkeit nach innen?
    Hat das mal jemand berechnet?
    • Reg2003-R.K.
  13. Vorteile: ISOVER Vario KM – Transport, Baufeuchte, Holzschutz
    nix Fachberichte, verkauft wird anders
    In Wirklichkeit geht es um das Transportgewicht für den Heimwerker, um Baufeuchte und um das Aussperren von Holzschutzmitteln.
    Frage an Hornbach:
    Hat die ISOVER Vario KM, eine Polyamid-Folie, Vorteile gegenüber herkömmlichen PE-Folien beim Einsatz als Dampfbremse?
    Antwort Hornbach:
    Ja, denn abgesehen vom geringeren Transportgewicht, ist beim Einsatz von Vario KM die Rücktrocknung eingeschlossener Baufeuchte innerhalb kürzester Zeit sichergestellt. Dies können Sie gern mit einem Testset selbst überprüfen. Des weiteren ist ISOVER Vario KM undurchlässig für fast alle Holzschutzmittel, eine PE-Folie nicht.
  14. Nachteile: ISOVER Vario KM – Gibt es außer dem Preis welche?
    Und die Nachteile?
    Sehr geehrte Fachleute,
    entschuldigen Sie meine Laienfrage: wo liegen denn die Nachteile der ISOVER Vario KM? Außer dem höheren Preis, den man bei allen Produkten hat, die patentgeschützte Techniken verwenden, habe ich da bisher noch nichts gelesen  -  und der Mehrpreis dürfte eigentlich ein Promille des Hauspreises nicht übersteigen und kann daher vernachlässigt werden:-)
    Vielen Dank für hilfreiche Antworten  -  auch wenn ich nicht glaube, dass ich die Folie wieder herausreißen werde, ist es doch gut zu wissen, was auf einem zukommen kann.
    Wilfried
  15. Kritik: Unsichtbare Dummheit und Geldverbrennung bei Dämmung
    @Niederkrüger: Erschreckend.
    Unsichtbar wird die Dummheit, wenn sie genügend große Ausmaße angenommen hat. [Berthold Brecht]
    Gst es schon so weit?
    War die Geldverbrennung nicht deutlich?
    Warum muss es Nachteile geben?
    Reicht es nicht, wenn weit und breit kein Vorteil ist?
  16. Alternative: Klimamembran nur bei fehlender Diffusionsoffenheit?
    weit und breit (k) ein Vorteil?
    JDB per 3.12.02 00:33:45, damals noch mit mehr Geduld gegenüber dem Unwissenden und das trotz später Stunde:
    Also:
    Wenn ich außen nicht diffusionsoffen kann, dann ist das Zeug eine Alternative. Sonst nicht.
    Bei dem dem gezeichten Beispiel habe ich ein herkömmliches Einfamilienhaus.
    Das Wasser, was ich mit meinem mini-sd-Wert in die Dämmung lasse, kommt im Normalfall auch locker außen wieder raus ...
    Bleibt die berechtigte Frage: 'Warum entscheide ich mich hier für den mini-sd-Wert?
    Diese Folie ist in erster Linie für den problematische Fälle.
    In der Regel Problemfälle im Bestand.
    Dafür akzeptiere ich sie. Sonst nicht.
    Gruß, JDB "
    • Herr Ber-180-Sob
  17. Nachteile: Klimamembran trotz diffusionsoffener USB – Welche?
    Sehr geehrter Herr JDB, sehr geehrter Herr Ber-180-Sob, ...
    tut mir leid, muss an meiner Dummheit liegen, aber nach Ihren Beiträgen weiß ich jetzt immer noch nicht, welche Nachteil ich mir mit dem Einbau dieser Folie eingehandelt habe (ebenfalls Dach nach aktueller Bauart mit diffusionsoffener USB)  -  denn nur der Mangel an Vorteilen stellt ja noch keinen Nachteil dar. Ansatzpunkt in meinem Fall war, dass der Schaden bei eventuellen kleinen Verletzungen der Dampfbremse beim Antackern oder beim Anbringen der Konterlattung reduziert wird. Die Mehrkosten lagen bei unserem relativ kleinen Dach bestimmt unter dem, was andere Bauherren für eine Edelstahl-Außenleuchte oder ein französisches Fenster oder so etwas ausgeben.
    Und noch ein Link für den Fragesteller als Ergänzung meines ersten Beitrags:
  18. Humor: Vergleich mit Maja-Willi und Alphabet-Lefty
    Macht nix. Beim Maja-Willi haz ja
    auch immer etwas länger gedauert. 🙂
    Kennst du den?
    Bei dem wärste bestimmt guter Kunde gewesen! 🙂
  19. Das hilft mir jetzt aber weiter, Herr JDB 🙂
    n. T
  20. Fazit: Keine Nachteile, evtl. Vorteile durch Klimamembran
    Nochmal deutlich:
    Keine Nachteile. Evtl. sogar Vorteile, wie Herr Krause wie auch ich schon geschrieben haben. Möglicherweise wird der Briefkasten jetzt doch aus Blech statt aus poliertem Gold 🙂
    • Reg2003-R.K.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Vollsparrendämmung: Dämmstoffwahl, Luftdichtigkeit und Klimamembran
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffwahl und -stärke für eine Vollsparrendämmung mit 260mm Sparrentiefe im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Klimamembran in Kombination mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (USB) notwendig oder sinnvoll ist. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Dampfbremsen und -sperren diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitstransport und Bauschäden. Die Notwendigkeit, vom Standard abzuweichen, wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Diffusionsoffen: Ist eine dichte Folie noch Stand der Technik? wird die Frage aufgeworfen, ob eine konventionelle, dichte Folie überhaupt noch den aktuellen Regeln der Technik entspricht, wenn eine diffusionsoffene Bauweise möglich ist. Hier sollte man sich fachkundig beraten lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfeuchte: Wann ist eine Klimamembran sinnvoll? erklärt, dass eine Klimamembran dann sinnvoll sein kann, wenn die Holzfeuchte höher ist als die Ausgleichsfeuchte, besonders im Sommer. Dies ist aber von den individuellen Gegebenheiten abhängig.
    💰 Zusatzinfo: Im Thread wird auch der Kostenfaktor angesprochen. Der Beitrag Nachteile: ISOVER Vario KM – Gibt es außer dem Preis welche? diskutiert, ob der Mehrpreis für eine spezielle Folie wie die ISOVER Vario KM gerechtfertigt ist, wenn keine zusätzlichen Vorteile gegenüber herkömmlichen PE-Folien bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Verstand einzuschalten und sich nicht blind auf Pseudo-Fachberichte zu verlassen (siehe Kritik: Pseudo-Fachberichte und Iso-Kimmsteine im Neubau). Vor der Entscheidung für oder gegen eine Klimamembran sollte die Holzfeuchte gemessen und die individuellen Gegebenheiten des Dachaufbaus berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Vollsparrendämmung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollsparrendämmung, Zwischensparrenklemmfilz, Dämmstoffstärke, Luftdichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13042: Vollsparrendämmung mit 260mm: Welche Dämmstoffe & Stärken sind optimal? Luftdichtigkeit?
  2. BAU-Forum - Dach - Steildachdämmung im Kaltdach: Aufbau, Materialstärke & Risiken bei Reihenmittelhaus?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung & Klimamembran – Ist mein Dach richtig gedämmt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf undichtem Mauerwerk: Risiken, Sanierung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre: Optimaler sd-Wert? Unterschiede, Berechnung & Risiken bei Fehlplanung
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollsparrendämmung, Zwischensparrenklemmfilz, Dämmstoffstärke, Luftdichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollsparrendämmung, Zwischensparrenklemmfilz, Dämmstoffstärke, Luftdichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollsparrendämmung mit 260mm: Welche Dämmstoffe & Stärken sind optimal? Luftdichtigkeit?
Suche nach: Vollsparrendämmung 260mm: Dämmstoffwahl & Stärken
Suche nach: Vollsparrendämmung, Zwischensparrenklemmfilz, Dämmstoffstärke, Luftdichtigkeit, Klimamembran, Wärmeleitfähigkeit, Neubau, Dachdämmung
