Steildachdämmung im Kaltdach: Aufbau, Materialstärke & Risiken bei Reihenmittelhaus?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Steildachdämmung eines Kaltdachs in einem Reihenmittelhaus. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Dampfbremse, die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn (USB) und das Risiko von Tauwasserausfall thematisiert. Die 20%/80% Regel wird im Kontext von Warmdächern und Kaltdächern diskutiert.
Liebes Forum,
ich plane den Dachgeschossausbau meines rund 20 Jahre alten Reihenmittelhauses (ca. 40 m² Fläche nach DINAbk.). Es wird ein so genanntes Kaltdach werden.
Nun soll dieses Frühjahr die Dämmung rein. Geplant sind 14 cm Zwischensparrenklemmfilz (WLG 035) und ca. 5 cm Untersparrendämmung (WLG 035). Dazwischen die Dampfbremse (sD-Wert >=100).
Dann entweder Rieselschutz und Nut- / Federbretter oder 12,5 mm GKP.
Nun die Preisfrage:
Bekomme ich evtl. Probleme mit Tauwasserausfall, da ich immer von der 20 % / 80 % Regelung lese, um sich das Rechnen ersparen zu können? Bei meiner Konstruktion wären die 20 % bei 3,8 cm, d.h. 1,2 cm Dämmung zu viel unter der Dampfbremse.
Bezieht sich eine solche Regelung eher auf ein Warmdach mit Vollsparrendämmung oder kann sie großzügiger ausgelegt werden?
und schöne Woche
Dieter
  • Dieter Rinke
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 (z. B. Glaser-Verfahren oder WUFI) – die geplante Dämmverteilung (14 cm + 5 cm) verletzt die 20 %-Regel für Kaltdächer und birgt akutes Risiko für interstitielles Tauwasser in der Untersparrendämmung.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss lückenlos, fugenfrei und luftdicht verlegt sein – alle Anschlüsse (Wandanschlüsse, Fensterrahmen, Durchdringungen) sind zwingend mit geeignetem Dichtband zu verschweißen; Blower-Door-Test zur Prüfung der Luftdichtheit ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige, kontinuierliche Hinterlüftung des Kaltdachraums mit mindestens 2 cm freiem Querschnitt (First- und Traufbelüftung) ist zwingend erforderlich – ohne diese versagt die Dampfbremse und führt zu Durchfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr – alle Maßnahmen unterliegen den Vorgaben der DGUV Vorschrift 32 und müssen durch geeignete Absturzsicherung (z. B. Standgerüst, Anschlagpunkte, Auffangnetz) gesichert werden.
    Ich beurteile die geplante Steildachdämmung im Kaltdach als grundsätzlich geeignet, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um Tauwasserausfall und Bauschäden zu vermeiden.
    Für ein Kaltdach empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Zwischensparrendämmung: 14 cm Klemmfilz (WLG 035) sind ein guter Anfang. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Verlegung.
    • Untersparrendämmung: 5 cm sind in Ordnung, aber je nach gewünschtem Dämmwert kann hier noch optimiert werden.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung und Abdichtung der Anschlüsse.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Tauwasserausfall innerhalb der Dämmkonstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten von einem Fachmann überprüfen oder durchführen, um Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Kaltdaches in einem 20 Jahre alten Reihenmittelhaus. Der Nutzer plant einen Dachgeschossausbau mit 14 cm Zwischensparrendämmung und 5 cm Untersparrendämmung, getrennt durch eine Dampfbremse. Die Kernfrage betrifft das Risiko von Tauwasserausfall und die Anwendbarkeit der 20/80-Prozent-Regel.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Dampfbremse mit einem sD-Wert >=100 ist fachlich korrekt und notwendig, um Feuchteeintritt in die Dämmebene zu verhindern. Auch die Wahl von Mineralwolle (WLG 035) ist für ein Kaltdach geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die 20/80-Prozent-Regel ist eine vereinfachte Faustformel, die nicht pauschal auf jedes Kaltdach anwendbar ist. Sie bezieht sich auf das Verhältnis der Dämmstärken ober- und unterhalb der Dampfbremse, vernachlässigt aber entscheidende Faktoren wie die tatsächlichen Temperatur- und Feuchtegradienten, die Luftdichtheit der Konstruktion und die Hinterlüftung des Kaltdaches. Eine alleinige Anwendung dieser Regel ohne bauphysikalische Berechnung (z.B. nach Glaser-Verfahren) ist fachlich nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Tauwasserfreiheit ist die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsschicht auf der Raumseite. Bereits kleine Undichtigkeiten können zu erheblichem Tauwasserausfall in der Dämmung führen. Zudem muss die Hinterlüftung des Kaltdachraums über First- und Traufbelüftung sichergestellt sein, um Feuchte abzuführen. Die geplante Untersparrendämmung von 5 cm ist mit 1,2 cm über der 20-Prozent-Grenze, was bei ungünstigen Randbedingungen (z.B. hohe Raumluftfeuchte, mangelhafte Luftdichtheit) ein reales Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung, insbesondere im Bereich der Untersparrendämmung. Dies kann zu Durchfeuchtung, Schimmelwachstum und langfristigen Bauschäden führen. Die 20/80-Regel ist hier nicht als alleinige Planungsgrundlage geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 für Ihre spezifische Konstruktion. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfbremse und der Anschlüsse durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Reduzieren Sie die Untersparrendämmung auf maximal 3,8 cm oder passen Sie die Dämmstärken so an, dass die 20/80-Regel eingehalten wird, sofern die Berechnung dies bestätigt. Planen Sie eine fachgerechte Hinterlüftung des Kaltdachraums ein.
    Bei der geplanten Steildachdämmung im Kaltdach eines 20 Jahre alten Reihenmittelhauses besteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und damit verbundene Feuchteschäden, insbesondere durch die unzureichende Verteilung der Dämmstärke gemäß der 20 %-Regel für Kaltdächer.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Aufteilung von 14 cm Zwischensparrendämmung und 5 cm Untersparrendämmung (insgesamt 19 cm) verletzt die bewährte 20 %-Regel – hier müssten mindestens 3,8 cm (20 % von 19 cm) der Gesamtdämmung unter der Dampfbremse liegen, doch die geplante Untersparrendämmung von nur 5 cm liegt bereits über der Dampfbremse und damit vollständig im wärmeübertragenden Bereich, was zu einer unzulässig hohen Dampfdiffusion in die kalte Dachkonstruktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Die 20 %-Regel gilt explizit für Kaltdächer mit Dampfbremse und ist nicht großzügiger auslegbar – sie basiert auf hygrothermischen Berechnungen und dient dem Schutz vor interstitiellem Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt; eine Verletzung dieser Regel führt bei feuchteempfindlichen Konstruktionen wie Holzsparren zu Schimmelbildung, Fäulnis und statischer Schwächung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich fehlt im Sachverhalt jeglicher Hinweis auf eine funktionierende, kontinuierliche Hinterlüftung (mindestens 2 cm freier Querschnitt, unverstopft, mit ausreichendem Ein- und Auslass), die für Kaltdächer zwingend erforderlich ist, um Feuchte abzuführen – ohne diese ist die Dampfbremse allein wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Der sD-Wert der Dampfbremse (≥100) ist zwar hoch, doch bei unzureichender Dämmverteilung und fehlender Lüftung wird dieser Wert nicht ausreichend wirksam – die Dampfbremse darf zudem keinerlei Durchdringungen (z. B. durch Befestigungsschrauben oder Fugen) aufweisen, was in der Praxis oft nicht gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von WLG 035-Materialien ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine hohe Dämmwirkung bei geringerer Stärke ermöglicht – allerdings nur bei korrekter Anordnung und Einhaltung aller bauphysikalischen Randbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine detaillierte bauphysikalische Feuchteschutznachweisrechnung (z. B. mit WUFI oder PHPP), inklusive einer detaillierten Lüftungskonzeptprüfung und einer fachkundigen Vor-Ort-Begutachtung der bestehenden Dachkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse zwingend erforderlich ist und ihre fehlerhafte Ausführung zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führt.
    • Alle betonen die Gefahr eines interstitiellen Tauwasserausfalls bei falscher Dämmverteilung – insbesondere im Bereich der Untersparrendämmung.
    • Alle fordern eine fachliche Planung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker) vor Ausführung.
    • GoogleAI nennt die 20/80-Prozent-Regel nicht explizit und bewertet die 5 cm Untersparrendämmung als "in Ordnung", während DeepSeek und Qwen diese als klare Verletzung der 20 %-Regel einstufen (5 cm > 3,8 cm, also >20 % der Gesamtdämmung von 19 cm).
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nicht – DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend notwendig hervor und präzisieren Mindestmaße (2 cm Querschnitt) und Funktionsvoraussetzungen (unverstopft, Ein- & Auslass).
    • DeepSeek ergänzt, dass die 20/80-Regel eine vereinfachte Faustformel ist und ohne bauphysikalische Berechnung nicht ausreicht – er fordert explizit den Glaser-Nachweis.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf keine Durchdringungen der Dampfbremse (z. B. durch Befestigungsschrauben) und verweist auf die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung der bestehenden Dachkonstruktion.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI bewertet die 5 cm Untersparrendämmung als "in Ordnung", während DeepSeek und Qwen sie klar als "Risiko" bzw. "Verletzung der 20 %-Regel" einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Die 20 %-Regel ist nicht als Orientierungshilfe, sondern als bauphysikalische Mindestanforderung zu verstehen – bei Nicht-Einhaltung ist ein Tauwassernachweis unverzichtbar.
    • Die Empfehlung zur Vor-Ort-Begutachtung (Qwen) und zum Glaser- oder WUFI-Nachweis (DeepSeek/Qwen) ist gegenüber der allgemeinen Empfehlung "Fachmann beauftragen" (GoogleAI) präziser und daher vorzuziehen.
    Dampfbremse Unverzichtbar, sD-Wert ≥100, lückenlos verlegt, alle Anschlüsse fugenfrei abgedichtet – Blower-Door-Test zwingend.
    20 %-Regel für Kaltdach Bindende bauphysikalische Anforderung: mindestens 20 % der Gesamtdämmung (hier mindestens 3,8 cm) unter der Dampfbremse – nicht über ihr; 5 cm Untersparrendämmung ist nicht konform.
    Hinterlüftung Zwingend erforderlich: mindestens 2 cm freier Querschnitt, kontinuierlich, unverstopft, mit First- und Traufbelüftung – ohne sie versagt der Feuchteschutz.
    Materialwahl (WLG 035) Grundsätzlich geeignet – jedoch nur bei korrekter Aufteilung, luftdichter Dampfbremse und funktionierender Lüftung wirksam.
    Tauwassernachweis ⚠️ Kein Konsens über Methode (Glaser vs. WUFI vs. PHPP), aber vollständiger Konsens über die Pflicht eines detaillierten bauphysikalischen Nachweises vor Ausführung.
    Sicherheit bei Dacharbeiten ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Absturzsicherung, DeepSeek & Qwen nicht – der vorliegende Sicherheitshinweis ("Absturzsicherung") bleibt daher unbestritten und muss ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme beginnen, bevor ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater einen validierten Tauwassernachweis erstellt, die Dampfbremse luftdicht installiert und die Hinterlüftung funktionsfähig bestätigt hat.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Untersparrendämmung durch Verletzung der 20 %-Regel Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Schwächung der Sparren
    🔴 Risiko Undichte oder perforierte Dampfbremse (z. B. durch Befestigungsschrauben) Unkontrollierter Feuchteeintrag in Dämmung → beschleunigte Schimmelentwicklung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (verstopft, zu geringer Querschnitt) Keine Feuchteabfuhr → dauerhafte Feuchtespeicherung im Kaltdachraum → Schäden an Dachhaut und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Raumseite (nicht nur Dampfbremse, sondern gesamte Gebäudehülle) Feuchte wird über Leckagen in die Konstruktion getragen → Tauwasser auch außerhalb des Dachbereichs
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorab-Berechnung Unentdeckte Schwachstellen führen zu nachträglichen Sanierungen mit hohen Kosten und Bauzeitverzögerungen
    ✅ Chance Korrekte Einhaltung der 20 %-Regel bei gleichzeitiger Optimierung der Dämmstärken Energieeinsparung bis zu 30 %, deutliche Senkung der Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort im Dachgeschoss
    ✅ Chance Fachgerechte Installation einer hochwertigen Dampfbremse mit lückenloser Anschlussausbildung Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, Ausschluss von Feuchteschäden in der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten, überwachbaren Hinterlüftung (z. B. mit Lüftungsmonitor) Frühzeitige Erkennung von Lüftungsstörungen, proaktive Schadensvermeidung, Nachweis der Funktion für Fördermittel
    ✅ Chance Verwendung von diffusionsoffenen, nachhaltigen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser oder nachhaltige Mineralwolle) Verbesserung der Raumluftqualität, höhere ökologische Bewertung (z. B. für KfW-Förderung), Reduktion der grauen Energie
    ✅ Chance Nutzung des Dachgeschossausbaus zur Integration moderner Energiemanagement-Komponenten (z. B. Smart-Home-Lüftung, PV-Integration) Stromautarkie, höhere Energieeffizienzklasse, steigender Immobilienwert
    1. Tauwassernachweis vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach Energie-Effizienz-Expertenliste) mit einem Glaser- oder WUFI-Nachweis für Ihre exakte Konstruktion – ohne diesen Nachweis darf keine Dämmung verlegt werden.
    2. Dampfbremse fachgerecht installieren: Verwenden Sie eine Dampfbremse mit sD-Wert ≥100, verlegen Sie sie lückenlos und fugenfrei – alle Anschlüsse (Wand, Fenster, Durchdringungen) müssen mit geeignetem Dichtband (z. B. Tescon Vana) verschweißt werden; verlangen Sie nach Abschluss einen Blower-Door-Test mit schriftlichem Protokoll.
    3. Hinterlüftung prüfen und ergänzen: Messen Sie vor Ort den freien Querschnitt der Hinterlüftung – bei weniger als 2 cm oder bei Verstopfung (z. B. durch Vogelnester, Laub) lassen Sie unverzüglich ein fachgerechtes Lüftungskonzept (mit First- und Traufbelüftung) umsetzen.
    4. Dämmverteilung anpassen: Reduzieren Sie die Untersparrendämmung auf maximal 3,8 cm oder erhöhen Sie die Zwischensparrendämmung auf 15,2 cm, um die 20 %-Regel einzuhalten – lassen Sie beide Szenarien im Tauwassernachweis vergleichend prüfen.
    5. Bestehende Dachkonstruktion begutachten: Lassen Sie durch einen Sachverständigen vor Ort prüfen, ob die Sparren trocken und tragfähig sind, ob alte Dampfsperren entfernt wurden und ob Dachhaut und Unterkonstruktion schadensfrei sind.
    6. Fördermittel und Förderberatung einholen: Kontaktieren Sie die KfW oder Ihre lokale Energieagentur, um prüfen zu lassen, ob Ihr angepasster Dämmplan die Voraussetzungen für die KfW-Programme 261/262 erfüllt – nutzen Sie die Chance zur zinsgünstigen Finanzierung.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Dieser Zwischenraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachentlüftung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Papier und hat eine dampfbremsende Wirkung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dämmung von Steildächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes angibt. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser dämmt der Stoff.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient
    Tauwasserausfall
    Tauwasserausfall tritt auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert. In der Dämmkonstruktion kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden
    Reihenmittelhaus
    Ein Reihenmittelhaus ist ein Haus, das Teil einer Reihe von zusammengebauten Häusern ist und sich in der Mitte der Reihe befindet. Es hat in der Regel zwei Nachbarn, die direkt an den Seitenwänden angrenzen.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Endreihenhaus, Doppelhaushälfte
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Kaltdach und einem Warmdach?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Ein Warmdach hingegen hat keine separate Belüftungsebene. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Dachgeschosses und den klimatischen Bedingungen.
    2. Welchen Dämmstoff soll ich für die Zwischensparrendämmung verwenden?
      Für die Zwischensparrendämmung eignen sich Klemmfilze aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder Naturfaserdämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine gute Klemmwirkung und den passenden WLG-Wert.
    3. Muss ich bei einem Reihenmittelhaus etwas Besonderes bei der Dämmung beachten?
      Bei Reihenmittelhäusern ist besonders auf den Schallschutz zu achten, da die Häuser direkt aneinandergrenzen. Eine gute Dämmung kann hier auch den Schallschutz verbessern. Außerdem sollte die Dampfbremse sorgfältig an die Nachbarhäuser angeschlossen werden.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmarbeiten?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Energieberater oder einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    5. Was kostet eine Steildachdämmung?
      Die Kosten für eine Steildachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und dem Schwierigkeitsgrad der Ausführung. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Steildachdämmung?
      Für die Steildachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
    7. Was bedeutet WLG?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser dämmt der Stoff.
    8. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Tauwasserschäden.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Dämmung und Belüftung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Naturfasern, etc.).
  2. Dampfbremse & Luftdichtheit: Link zur Fachinformation
    Foto von Stefan Ibold
    nein
    Moin,
    Sie sollten den Beitrag lesen, dann erspare ich mir hier die Schreibarbeit 🙂 )
    Da steht alles Notwendige drin.
    Stefan Ibold
  3. Kaltdach-Alternativen: USB-Lüfterelemente & Diffusionsoffenheit
    Jein
    Hallo Herr Ibold,
    erstmal vielen Dank für den Link.
    Hier gibt es leider im Prinzip nichts Neues für mich.
    Da die bereits eingebaute USB alles andere als diffusionsoffen ist, habe ich mich für das Kaltdach entschieden. Zusätzlich habe ich in die USB Überlappungen die USB-Lüfterelemente von BMI BRAAS sowie eine ordentliche First- und Traufenlüftung und weitere Lüfterziegel über bzw. unter den Dachschrägenfenstern und Kamin eingebaut.
    Also, auf der Außenseite der zukünftigen Dampfbremse funzt es meines Erachtens.
    Die Frage bleibt wie es raumseitig der Dampfbremse aussieht. Wenn ich hier eine Dampfbremse mit einem sehr geringen Sd-Wert nehme, funzt es doch auch mit der 5 cm Untersparrendämmung, oder?
    Dieter
  4. Tauwasserausfall-Risiko: 20%/80% Regel für Steildachdämmung?
    Hallo bezog sich das "nein" auf "Bekomme ich ...
    "Bekomme ich evtl. Probleme mit Tauwasserausfall, da ich immer von der 20 % / 80 % Regelung lese, um sich das Rechnen ersparen zu können? "
    oder
    "Bezieht sich eine solche Regelung eher auf ein Warmdach mit Vollsparrendämmung oder kann sie großzügiger ausgelegt werden? "
    Dieter
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Steildachdämmung im Kaltdach: Aufbau, Material & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Steildachdämmung eines Kaltdachs in einem Reihenmittelhaus. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Dampfbremse, die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn (USB) und das Risiko von Tauwasserausfall thematisiert. Die 20%/80% Regel wird im Kontext von Warmdächern und Kaltdächern diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Informationen zur Dampfbremse und Luftdichtheit, die im Beitrag Dampfbremse & Luftdichtheit: Link zur Fachinformation verlinkt sind. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur diffusionsoffenen USB werden USB-Lüfterelemente in Betracht gezogen, wie im Beitrag Kaltdach-Alternativen: USB-Lüfterelemente & Diffusionsoffenheit beschrieben. Diese können helfen, Feuchtigkeit abzuführen und das Risiko von Tauwasserausfall zu minimieren.
    🔴 Risiko: Die 20%/80% Regel sollte nicht blind angewendet werden, wie im Beitrag Tauwasserausfall-Risiko: 20%/80% Regel für Steildachdämmung? angemerkt. Die spezifische Situation des Kaltdachs und die verwendeten Materialien müssen berücksichtigt werden, um das Risiko von Tauwasserausfall korrekt einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Diffusionsoffenheit Ihrer USB und ziehen Sie gegebenenfalls USB-Lüfterelemente in Betracht. Berechnen Sie das Tauwasserrisiko individuell für Ihr Kaltdach, anstatt sich ausschließlich auf die 20%/80% Regel zu verlassen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steildachdämmung, Kaltdach, Reihenmittelhaus, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12838: Steildachdämmung im Kaltdach: Aufbau, Materialstärke & Risiken bei Reihenmittelhaus?
  2. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Dämmung: Eigenschaften, Funktionen & Unterschiede zum Steildach?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steildachdämmung, Kaltdach, Reihenmittelhaus, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steildachdämmung, Kaltdach, Reihenmittelhaus, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steildachdämmung im Kaltdach: Aufbau, Materialstärke & Risiken bei Reihenmittelhaus?
Suche nach: Steildachdämmung: Kaltdach richtig dämmen
Suche nach: Steildachdämmung, Kaltdach, Reihenmittelhaus, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dampfbremse, Dämmstoff, Tauwasserausfall, Dämmung
