Vollwärmeschutz auf undichtem Mauerwerk: Risiken, Sanierung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Vollwärmeschutz auf undichtem Mauerwerk: Risiken, Sanierung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchteeintragung durch undichtes Mauerwerk als kritische Gefahr für Schimmel, Dämmversagen und Frostschäden; Alle fordern einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit bauphysikalischer Expertise zur Diagnose; Alle lehnen die Weiterführung oder Ergänzung des WDVS ohne vorherige Sanierung der Luftdichtheit ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 mit Blower-Door-Test, Feuchtemessung und thermografischer Analyse – erst danach darf ein Sanierungskonzept entwickelt werden.
Eine undichte Luftdichtschicht kann zu Tauwasserbildung hinter dem Vollwärmeschutz führen. Ein Blower-Door-Test hilft, Leckagen zu orten. Die korrekte Ausführung der Mauerwerkskrone ist entscheidend für die Dichtigkeit. Bei mangelhafter Ausführung sollte eine Nachbesserung durch die Baufirma gefordert werden.
An den Giebelseiten ist bei bestimmten Witterungsverhältnissen der Rand zwischen Fassade und Dachüberstand ca. 5-10 cm breit nass, teilweise laufen Wassernasen herunter.
Das Dach (Vollsparrendämmung) war auch nicht richtig belüftet, ist jetzt aber mit zusätzlichen Lüftern nachgebessert worden. Das Problem ist aber leider dadurch nicht behoben, da bei Kälte sogar Eiszapfen an den Sichtbalken der Giebelseiten entstehen.
Wir sind ratlos.
R. Held
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und bauphysikalische Feuchtemessung im Mauerwerk erforderlich – bis dahin keine weitere Dämmmaßnahme.
🔴 KRITISCH: Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) darf nicht auf rissigem oder luftundichtem Mauerwerk verbleiben – Gefahr der permanenten Feuchteeinlagerung, Schimmelbildung und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussstellen zwischen Dach, Giebel und Fassade müssen fachgerecht saniert werden; eigenständige Nachrüstung von Lüftern ist wirkungslos und verschleiert die eigentliche Ursache.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Installationen in feuchter Umgebung sind sicherheitskritisch – vor Inbetriebnahme Prüfung durch Elektrofachkraft gem. VDE 0100-600.
Ich sehe hier mehrere Probleme, die dringend angegangen werden müssen. Ein Vollwärmeschutz (VWSAbk.) auf undichtem Mauerwerk ist kritisch, da Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Durch die Ritzen und Spalten im Mauerwerk kann Feuchtigkeit eindringen. Der Gipsputz innen ist anfällig für Feuchtigkeit und kann schimmeln. Der äußere Styropor-VWS behindert das Austrocknen des Mauerwerks.
Das "Ziehen" an den Steckdosen deutet auf Undichtigkeiten hin, die nicht nur unangenehm sind, sondern auch Energieverluste verursachen. Die beschriebenen Probleme an den Giebelseiten (Eiszapfenbildung etc.) verstärken den Verdacht auf Wärmebrücken und mangelhafte Dämmung.
- Ursachenforschung: Eine gründliche Untersuchung des Mauerwerks und des VWS durch einen Fachmann ist unerlässlich.
- Feuchtigkeitsmessung: Feststellung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
- Dämmstoffprüfung: Überprüfung des VWS auf Schäden und korrekte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer umfassenden Analyse und einem Sanierungskonzept.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Schadensbild an einem Neubau mit Klimaleichtbetonsteinen, bei dem sowohl die Fassade als auch die Dachkonstruktion betroffen sind. Die Kombination aus undichtem Mauerwerk, einem außenliegenden Vollwärmeschutz und einer unzureichenden Dachbelüftung führt zu mehreren kritischen Problemen, die dringend fachmännisch untersucht werden müssen.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Wassernasen und Eiszapfen an den Giebelseiten deuten auf einen massiven Feuchteeintrag hin. Dies kann zu einer Durchfeuchtung der Dämmung und des Mauerwerks führen, was wiederum Schimmelbildung, eine verminderte Dämmwirkung und langfristig Bauschäden wie Frostsprengung zur Folge hat. Die Zugluft an den Steckdosen ist ein Indiz für eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle, was die Feuchteproblematik weiter verschärft.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Nässe an den Giebelseiten ist nicht eindeutig geklärt. Es könnte sich um Tauwasserausfall im Bereich der Dachüberstände handeln, um einen unzureichenden Anschluss der Dachhaut an die Fassade oder um eine Hinterströmung des Vollwärmeschutzes durch undichte Stellen im Mauerwerk. Die nachgerüsteten Lüfter am Dach sind offenbar nicht ausreichend, um die Feuchte aus der Konstruktion zu entfernen, was auf ein grundlegendes Planungs- oder Ausführungsdefizit hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vollwärmeschutz auf undichtem Mauerwerk ohne Weiteres funktioniert, ist ein gefährlicher Trugschluss. Das WDVS-System ist auf einen tragfähigen und luftdichten Untergrund angewiesen. Die vorhandenen Ritzen und Spalten im Mauerwerk müssen vor der Dämmung fachgerecht verschlossen werden, da sonst Feuchte und Luft hinter die Dämmung gelangen und zu den beschriebenen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens. Dieser muss die Feuchteverteilung in der Fassade und im Dach messen, die Luftdichtheit der Gebäudehülle prüfen (Blower-Door-Test) und die Anschlussdetails der Dach-Fassaden-Konstruktion bewerten. Erst auf Basis dieser Analyse kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das von der Trockenlegung der Bausubstanz bis zur möglichen Nachbesserung der Dämmung und Dachbelüftung reicht. Zögern Sie nicht, da die Schäden sonst fortschreiten und zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Bauschadenmuster bei einem Neubau mit Klimaleichtbetonsteinen, bei dem bereits in der Bauausführung gravierende Mängel in der Luft- und Feuchtedichtheit sowie der fassadenseitigen Anschlussdetailausbildung vorliegen.
🔴 Gefahr: Die Zugluft an Steckdosen weist auf massive Luftundichtheiten im Gebäudehüllenschloss hin – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung im Bauteilinneren und erhöhtem Schimmelrisiko hinter dem Wärmedämmverbundsystem (WDVS).
🔴 Gefahr: Die nassen Stellen am Giebelrand und die Bildung von Eiszapfen an Sichtbalken sind eindeutige Hinweise auf eine nicht beherrschbare Tauwasserbildung infolge von Wärmebrücken und fehlender diffusionsoffener Konstruktion – dies begünstigt Holzfaulnis, Konstruktionsholzschäden und langfristig strukturelle Instabilität.
⚠️ Korrektur: Ein Vollwärmeschutz auf einem nicht luftdichten und rissigen Mauerwerk ist keine Sanierungslösung, sondern ein Risikoverstärker – die Dämmung verstärkt bestehende Schwachstellen durch Verlagerung der Tauwasserschicht in den Bauteilquerschnitt.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Klimaleichtbeton (hohe Kapillarität), fehlender Hinterlüftung des WDVS, unzureichender Anschlussgestaltung an Dachüberstand und mangelhafter Luftdichtheit erfüllt nicht die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DINAbk. 4108-3 (Wärmeschutz).
❌ Widerspruch: Die Nachrüstung von Dachlüftern löst das Problem nicht, da die Ursache nicht in der Dachbelüftung, sondern in der fehlenden Luftdichtheit, der thermischen Durchlässigkeit der Giebelanschlüsse und der fehlenden Planung von Wärmebrücken liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK) zur umfassenden Blower-Door-Messung, thermografischen Aufnahme und bauphysikalischen Analyse – eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt erhebliche Folgeschäden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchteeintragung durch undichtes Mauerwerk als kritische Gefahr für Schimmel, Dämmversagen und Frostschäden.
- Alle fordern einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit bauphysikalischer Expertise zur Diagnose.
- Alle lehnen die Weiterführung oder Ergänzung des WDVS ohne vorherige Sanierung der Luftdichtheit ab.
- GoogleAI konzentriert sich auf Ursachenforschung + Feuchtemessung + Dämmstoffprüfung, aber nicht explizit auf Blower-Door-Test oder Thermografie.
- DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich den Blower-Door-Test und eine thermografische Aufnahme als zwingend notwendig – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Möglichkeit einer Hinterströmung des WDVS und benennt konkrete Anschlussdefizite (Dach-Fassade).
- Qwen ergänzt die rechtlichen und normativen Bezüge (DIN 4108-3, EnEV, DIN 4108-10, ZVSHK) sowie die Kapillarität des Klimaleichtbetons als verstärkenden Faktor.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, dass nachgerüstete Dachlüfter hilfreich sind – bezeichnet dies als wirkungslos und irreführend (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in GoogleAI-Formulierung "nachgerüstete Lüfter am Dach sind offenbar nicht ausreichend" – die impliziert, sie könnten *teilweise* helfen).
- Qwen betont explizit, dass der WDVS die Tauwasserschicht verlagert – DeepSeek und GoogleAI beschreiben den Effekt, benennen aber nicht die physikalische Verlagerung als zentrales Problem.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Blower-Door-Test ist zwingend, Dachlüfter sind keine Lösung, Tauwasserverlagerung durch WDVS muss in der Sanierung berücksichtigt werden.
Thema Status KI-Konsens Feuchteeintrag durch Mauerwerk ✅ Alle drei Modelle bestätigen massive Feuchteeintragung durch Risse/Spalten als Ursache für Schimmel, Dämmverlust und Frostschäden. Luftdichtheit der Gebäudehülle ✅ Eindeutiger Konsens: Zugluft an Steckdosen ist Beweis für gravierende Luftundichtheit – zwingend zu prüfen und zu sanieren. WDVS auf undichtem Untergrund ✅ Einstimmige Ablehnung: WDVS verstärkt statt behebt die Problematik; vorherige luftdichte Sanierung ist unabdingbare Voraussetzung. Rolle der Dachlüfter ❌ Qwen widerspricht klar – DeepSeek und GoogleAI stellen Wirksamkeit in Frage, aber nicht grundsätzlich. Qwens Position ("keine Lösung, verschleiert Ursache") wird als sicherere Einschätzung übernommen. Erforderliche Expertenprüfung ⚠️ Alle fordern Fachmann – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Qualifikationen (DIN 4108-10, ZVSHK, Blower-Door, Thermografie); GoogleAI bleibt allgemeiner. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 mit Blower-Door-Test, Feuchtemessung und thermografischer Analyse – erst danach darf ein Sanierungskonzept entwickelt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk und hinter WDVS Gesundheitsgefährdung, Nutzungsbehinderung, Folgeschäden an Innenausbau 🔴 Risiko Frostschäden durch kapillare Feuchteaufnahme im Klimaleichtbeton Strukturelle Schwächung des Mauerwerks, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Dauerhafte Unterbindung der Austrocknung durch WDVS Irreversible Schädigung der Dämmung und des Tragwerks 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch feuchte Steckdosen und Zugluft Erhöhtes Brand- und Elektroschock-Risiko, Verstoß gegen VDE-Normen 🔴 Risiko Fehlsanierung durch "Symptombehandlung" (z. B. nur Dachlüfter) Verstärkung der Schäden, unnötige Kosten, Verjährungsprobleme bei Gewährleistung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Luftdichtheit vor WDVS-Nachrüstung Langfristige Energieeinsparung, behagliches Raumklima, Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung der Klimaleichtbeton-Physik (hohe Speicherfähigkeit) bei korrekter Dämmkonzeption Optimierte Sommertauglichkeit und geringere Heizlast im Winter ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Neuplanung mit Wärmebrückenanalyse Erreichung künftiger EnEV-Anforderungen, zukunftssichere Gebäudehülle ✅ Chance Erfüllung rechtlicher Anforderungen (DIN 4108, VDE) mit Nachweis Sichere Gewährleistungs- und Haftungsposition, Rechtssicherheit bei Verkauf ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Lüftung (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Dauerhafte Kontrolle der Raumluftfeuchte, Reduktion von Kondensatrisiken Orientierungshilfen
- Unverzügliche Luftdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 oder ZVSHK für einen Blower-Door-Test – keine weiteren Dämmmaßnahmen vor Abschluss.
- Feuchtemessung im Mauerwerk anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine punktgenaue Feuchtemessung nach DIN 43999-1 im gesamten Giebelbereich und an allen Steckdosenstellen.
- Elektroinstallation prüfen lassen: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung aller Steckdosen und Unterputzdosen auf Feuchtigkeit und Isolationswiderstand.
- WDVS vorläufig freilegen lassen: Je nach Befund: Durch einen Fachbetrieb partielle Öffnung des WDVS zur Sichtprüfung der Mauerwerksfuge und der Anschlussfugen an Dach und Fenster.
- Thermografie im Heizbetrieb veranlassen: Erfassen Sie mit einer Infrarotkamera alle Wärmebrücken – insbesondere an Giebelanschlüssen, Fensterlaibungen und Dachüberständen.
- Normkonforme Sanierungsdokumentation anfordern: Stellen Sie sicher, dass alle Maßnahmen nach DIN 4108-3, DIN 4108-10 und VDE 0100-600 geplant und nachgewiesen werden.
- Vollwärmeschutz (VWS)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und senkt Heizkosten.
Verwandte Begriffe: WDVS, Fassadendämmung, Wärmedämmung - Klimaleichtbeton
- Ein Baustoff mit geringem Gewicht und guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Dämmbeton - Gipsputz
- Ein Innenputz auf Gipsbasis. Er ist relativ weich und anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfsperre - Hinterlüftete Fassade
- Eine Fassadenkonstruktion mit einem Luftspalt zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung. Der Luftspalt sorgt für eine gute Belüftung und den Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Vorhangfassade, VHFAbk., Fassadenbekleidung - Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
- Warum ist undichtes Mauerwerk unter einem Vollwärmeschutz problematisch?
Undichtes Mauerwerk lässt Feuchtigkeit eindringen, die unter dem Vollwärmeschutz gefangen wird. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk und einer reduzierten Dämmwirkung führen. Der Vollwärmeschutz verhindert das Austrocknen des Mauerwerks. - Welche Anzeichen deuten auf ein Problem mit undichtem Mauerwerk unter einem Vollwärmeschutz hin?
Anzeichen können feuchte Stellen im Innenraum, Schimmelbildung, abblätternder Putz, Zugluft an Steckdosen und ungewöhnlich hohe Heizkosten sein. Auch Eiszapfenbildung an den Giebelseiten kann ein Hinweis sein. - Wie kann man feststellen, ob das Mauerwerk undicht ist?
Ein Fachmann kann eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durchführen. Auch eine Thermografie kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzuspüren. Eine visuelle Inspektion auf Risse und Spalten ist ebenfalls wichtig. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei undichtem Mauerwerk unter einem Vollwärmeschutz möglich?
Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Mauerwerks, die Erneuerung des Vollwärmeschutzes mit einem diffusionsoffenen System oder die Anbringung einer hinterlüfteten Fassade. - Kann man einen Vollwärmeschutz auf ein feuchtes Mauerwerk anbringen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Das Mauerwerk muss vor der Anbringung eines Vollwärmeschutzes trocken sein, um Schäden zu vermeiden. Eine vorherige Trocknung des Mauerwerks ist unerlässlich. - Welche Alternativen gibt es zum Vollwärmeschutz bei undichtem Mauerwerk?
Eine hinterlüftete Fassade ist eine gute Alternative, da sie das Mauerwerk belüftet und Feuchtigkeit abtransportieren kann. Auch eine Innendämmung kann in bestimmten Fällen eine Option sein. - Was kostet die Sanierung von undichtem Mauerwerk unter einem Vollwärmeschutz?
Die Kosten hängen stark vom Umfang der Sanierung ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung von undichtem Mauerwerk?
Suchen Sie nach Bausachverständigen, Energieberatern oder Fachbetrieben für Fassadensanierung mit Erfahrung im Bereich Mauerwerkssanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennen
Anzeichen, Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Wänden. - Vollwärmeschutz richtig anbringen
Anleitung und Tipps für die fachgerechte Montage eines WDVS. - Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Hinterlüftete Fassaden: Vorteile und Nachteile
Informationen über Konstruktion, Funktion und Einsatzbereiche von VHF. - Energieeffiziente Sanierung von Altbauten
Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz von Bestandsgebäuden.
und?
... wo ist das Problem? -
Luftdichtschicht prüfen: Blower-Door-Test zur Fehlerfindung
Hallo SI! So wie das meine (Laien-) Augen sehen ...
Hallo SI! So wie das meine (Laien-) Augen sehen haben Sie irgendwo einen (oder mehrere) Fehler in der Luftdichtschicht und die warme/feuchte Innenluft kann über diese nach außen gelangen und fällt dort Tauwasser aus. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann hier helfen, Fehlstellen aufzufinden (Laienmeinung) -
Undichte Luftdichtschicht: Ursachen & Lösungen für Tauwasser
ziemlich eindeutige Angelegenheit
Moin,
da hat RS wohl Recht. Die Luftdichtschicht ist nicht dicht. Über die Fugen der Nut- und Federverschalung gelangt diese feucht-warme Luft in den Bereich der Außenkante der Fassade und fällt dort als Tauwasser aus.
Gründe hierfür können sein:
1. Die Mauerwerkskronen sind nicht verschlossen. Durch die Steine zieht die Luft und die Feuchtigkeit nach oben. Das würde evtl. auch den Steckdosenorkan erklären.
2. Die Dampfbremse sollte als Luftdichtschicht fungieren, ist aber nicht ausreichend dicht an das Außenmauerwerk angeschlossen.
3. Sie sollten ebenfalls überprüfen, ob die Mauerwerkskrone gedämmt ist.
Lösung:
Ursache mit Blower-Door-Test (BDT) in Verbindung mit einer Rauchbombe eruieren. Dann Mängelliste/-rüge nachweisbar an die entsprechenden Firmen schicken und zur Nachbesserung auffordern.
Ggfs. mit einem Anwalt zusammentun.
Was war denn fehlerhaft bei der Dach"Lüftung"?
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollwärmeschutz auf undichtem Mauerwerk: Sanierungsempfehlungen
💡 Kernaussagen: Eine undichte Luftdichtschicht kann zu Tauwasserbildung hinter dem Vollwärmeschutz führen. Ein Blower-Door-Test hilft, Leckagen zu orten. Die korrekte Ausführung der Mauerwerkskrone ist entscheidend für die Dichtigkeit. Bei mangelhafter Ausführung sollte eine Nachbesserung durch die Baufirma gefordert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftdichtschicht prüfen: Blower-Door-Test zur Fehlerfindung kann ein Blower-Door-Test (BDT) helfen, die genauen Stellen der Undichtigkeit in der Luftdichtschicht zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezielte Sanierung und vermeidet großflächige, unnötige Eingriffe.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Undichte Luftdichtschicht: Ursachen & Lösungen für Tauwasser nennt als mögliche Ursache für die Undichtigkeit, dass die Mauerwerkskronen nicht korrekt verschlossen wurden. Dadurch kann feucht-warme Luft durch das Mauerwerk ziehen und an der Fassade kondensieren. Eine sorgfältige Abdichtung der Mauerwerkskrone ist daher essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf eine undichte Luftdichtschicht sollte zunächst ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die genauen Leckagestellen zu lokalisieren. Anschließend ist eine fachgerechte Sanierung der betroffenen Bereiche erforderlich, wobei besonderes Augenmerk auf die Abdichtung der Mauerwerkskrone gelegt werden sollte. Gegebenenfalls sollte ein Anwalt hinzugezogen werden, um die Mängelbeseitigung durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Mauerwerk, Undichtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
- … die Außendämmung beim anlegen der Abstandsfläche zu ignorieren, also ab Außenkante Mauerwerk zu messen. damit würden wir 20 cm gewinnen. …
- … hat offenbar eine Auslegung der Landesbauordnung (LBOAbk.) vorgeschlagen, wonach nur das Mauerwerk maßgeblich sei. Diese Aussage ist jedoch rechtlich differenziert zu betrachten und …
- … einem Schwarzbau entspricht (Owi-Verfahren, evtl. Rückbau). Bei bestehenden Gebäuden kann ein Vollwärmeschutz nachträglich aufgebracht und somit die Abstandsflächen unterschritten werden. Bei einem Neubau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Sachlage: Hintermauerwerk + 12 cm Kerndämmung + 3 cm Belüftungsebene = 15 cm Schalenabstand. …
- … ist mit den Brandschutz über den Stürzen? Beim Vollwärmeschutz muss man Mineralwolle mit Brandschutzkl. A1 einsetzen. …
- … Ich verstehe Ihre Frage zum Brandschutz im Sturzbereich einer zweischaligen Verblendfassade. Bei einer Konstruktion mit Hintermauerwerk, Kerndämmung und Belüftungsebene sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; Sanierungskosten ab 20.000 …
- … Konstruktion → versteckter Holzabbau, Bauschäden ohne Sichtbarkeit bis zum Versagen; hohe Sanierungskosten, evtl. Abriss …
- … surfen ja immer noch auf der flutwelle, haben sie schon alle Sanierungsgutachten fertig? und statt gewachsener Struktur wollen sie jetzt die fertighütten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
- … Lange verborgen, Gesundheitsgefahren, aufwendige Sanierung, Wertminderung der Immobilie …
- … Küche und WC und die Haustrennwand der Doppelhaushälfte (innen = Sichtmauerwerk) mit Latex gestrichen. Gruß Ulf Eberhard …
- … halten mich schonlange für geistesgestört weil ich keinen 20 cm starken Vollwärmeschutz habe, sondern mit dem gesparten Geld in den Urlaub fahre. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
- … Rechtliche Haftung bei Schäden, keine versicherungstechnische Absicherung, nachträgliche Sanierungskosten > 100 000 …
- … Späte Schadenserkennung, bereits fortgeschrittene Materialschäden, Sanierung im bewohnten Zustand notwendig …
- … Rechnerisch funktionieren ja auch die Vollwärmeschutzsysteme trotzdem sind sie oft mit Algen behaftet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
- … Altbausanierung, Dämmung, Energieeffizienz, Bauphysik, Heizkosten …
- … Situation wie folgt: Ein Haus aus dem Baujahr 1934 mit zweischaligem Mauerwerk hat typischerweise einen ungedämmten oder schlecht gedämmten Hohlraum. Das führt zu …
- … Ich empfehle, vor der Dämmung eine gründliche Analyse des Mauerwerks durch einen Fachmann durchführen zu lassen. Dieser kann den Zustand der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Mauerwerk, Undichtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Mauerwerk, Undichtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz auf undichtem Mauerwerk: Risiken, Sanierung & Alternativen?
Suche nach: Vollwärmeschutz & undichtes Mauerwerk: Probleme & Lösungen
Suche nach: Vollwärmeschutz, Mauerwerk, Undichtigkeit, Sanierung, Klimaleichtbeton, Gipsputz, Fassade, Dämmung
