Dachaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung & Klimamembran – Ist mein Dach richtig gedämmt?
❓ Fragestellung: Dachaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung & Klimamembran – Ist mein Dach richtig gedämmt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Anordnung der 50 mm Dämmung hinter der Klimamembran als gravierenden bauphysikalischen Fehler mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko; Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch Dachfachmann, Bauphysiker oder Energieberater ein – mit klarem Sicherheitsvorbehalt vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Dachaufbau entspricht in der vorliegenden Form nicht den bauphysikalischen Anforderungen nach DIN 4108-3 und DIN 68800. Die aktuelle Schichtfolge birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko für Feuchteschäden und muss vor Baubeginn umfassend korrigiert und von einem zertifizierten Bauphysiker oder Dachfachmann geplant werden.
Der diskutierte Dachaufbau mit Zwischensparrenklemmfilz und Klimamembran ist grundsätzlich in Ordnung, wobei auf die korrekte Reihenfolge von Lattung und Konterlattung geachtet werden muss. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem luftdichten Anschluss der Klimamembran an die Außenwände, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Dichtbändern oder Presslatten wird empfohlen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Abschließend ist die korrekte Montage der Gipskartonplatten wichtig, um die Klimamembran nicht zu beschädigen.
Hallo zusammen,
kurze Frage zum Aufbau des Daches:
Ziegel
  • 24 mm Lattung
  • 50 mm Konterlattung
  • 20 mm Bretter
  • 180 mm SPARREN (gedämmt MIT 180 mm ISOVER INTEGRA ZWISCHENSPARRENKLEMMFILZ)
  • 50 mm Konterlattung (DAZW. 50 mm ISOVER INTEGRA ZWISCHENSPARRENKLEMMFILZ)
  • ISOVER VARIO KLIMAMEMBRAN
  • 24 mm Lattung
  • 13 mm Gipskartonplatten
Was haltet Ihr von diesem Dachaufbau? Kann der Probleme verursachen, habe gelesen, dass einige die 2. Dämmung hinter die Klimamembran legen ... sinnvoll?
    🔴 KRITISCH: Die 50 mm Dämmung ist falsch hinter der Klimamembran angeordnet – dies führt zwangsläufig zu Tauwasserbildung, Durchfeuchtung des Holzunterbaus und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fehlende diffusionsoffene Unterspannung unter den Ziegeln begünstigt Feuchteeintrag, Zugluft und Wärmebrücken – die 20 mm Bretter allein sind für eine luft- und winddichte Unterspannung ungeeignet.
    🔴 KRITISCH: Die zweifache Konterlattung mit Dämmung zwischen den Konterlatten behindert die notwendige Hinterlüftungsebene (Mindestquerschnitt 2 cm nicht gewährleistet).
    ⚠️ WICHTIG: Die Klimamembran (Isover Vario) muss vollflächig verklebt und an allen Anschlüssen dicht angeschlossen sein – ein lediglich angenagelter oder nicht durchgängiger Anschluss macht ihre Funktion zunichte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lattungsdicke von 24 mm ist bei Ziegeldachdeckung zu gering für eine ausreichende Hinterlüftung – mindestens 30–40 mm sind erforderlich.
    Ich beurteile Ihren Dachaufbau anhand der gegebenen Informationen:
    • Ziegel
    • Lattung (24 mm)
    • Konterlattung (50 mm)
    • Bretter (20 mm)
    • Sparren (180 mm) mit 180 mm Isover Integra Zwischensparrenklemmfilz
    • Konterlattung (50 mm) mit 50 mm Isover Integra Zwischensparrenklemmfilz
    • Isover Vario Klimamembran
    🔴 Gefahr: Eine doppelte Konterlattung mit Dämmung zwischen den Konterlatten kann zu Problemen führen, wenn die Hinterlüftungsebene dadurch eingeschränkt wird. Dies kann Feuchtigkeitsprobleme begünstigen.
    Die Klimamembran (Dampfbremse) sollte diffusionsoffen nach außen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren abtransportieren zu können. Die korrekte Anbringung der Klimamembran ist entscheidend, um Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Anbringung der Klimamembran kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der beschriebene Dachaufbau zeigt eine grundsätzlich moderne Konstruktion mit einer Zwischensparrendämmung und einer Klimamembran. Die Verwendung von 180 mm ISOVER INTEGRA Klemmfilz zwischen den Sparren ist ein guter Ansatz für die Wärmedämmung. Allerdings ist die Anordnung der zweiten Dämmlage von 50 mm zwischen der Konterlattung und der Klimamembran aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Platzierung der 50 mm Dämmung zwischen Konterlattung und Klimamembran birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung. Die Klimamembran (ISOVER VARIO) ist als Dampfbremse konzipiert und sollte auf der raumseitigen, warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Wird die Dämmung auf der kalten Seite (zwischen Membran und Belüftungsebene) eingebaut, kann Feuchtigkeit aus dem Raum in diese Schicht eindringen und dort kondensieren, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass einige die 2. Dämmung hinter die Klimamembran legen, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Klimamembran gehört immer auf die warme Seite der Dämmung, also raumseitig. Eine Dämmung auf der kalten Seite der Membran würde die Funktion der Dampfbremse unterlaufen und das Risiko von Bauschäden massiv erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte wie folgt korrigiert werden: Ziegel, Lattung, Konterlattung (für Hinterlüftung), 20 mm Bretter, 180 mm Sparren mit Dämmung, dann die Klimamembran (ISOVER VARIO) direkt auf der Dämmung, gefolgt von einer 50 mm Konterlattung (für Installationsebene) und der 24 mm Lattung für die Gipskartonplatten. Die 50 mm Dämmung gehört in die Installationsebene zwischen den Traglatten, aber immer raumseitig der Klimamembran.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister überprüfen, bevor Sie mit der Ausführung beginnen. Eine fehlerhafte Anordnung der Dämmschichten kann zu erheblichen Feuchteschäden und Schimmelbefall führen. Planen Sie den Aufbau gemäß den Herstellervorgaben der ISOVER VARIO Klimamembran und den geltenden Normen (DINAbk. 4108).
    Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere gravierende konstruktive Mängel auf, die zu erheblichen Schäden wie Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmstoffdegradation führen können.
    🔴 Gefahr: Die zweite Dämmschicht (50 mm ISOVER INTEGRA) ist hinter der Klimamembran angeordnet – dies verstößt gegen die grundlegende Dampfbremsschicht-Logik: Die Klimamembran muss stets die innenseitig dichteste Schicht sein, um Feuchte aus dem Raum zu blockieren; eine Dämmung dahinter führt zwangsläufig zu Kondensationsrisiko innerhalb der Membran oder im Holzunterbau.
    🔴 Gefahr: Die 180 mm Dämmung zwischen den Sparren ist zwar aus Wärmedämm-Sicht ausreichend, jedoch fehlt jeglicher Nachweis einer fachgerechten Luft- und Winddichtheit der Unterspannung – ohne dichte Unterspannung (z. B. diffusionsoffene Unterdeckbahn) besteht erhebliches Risiko für Zugluft, Feuchteeintrag und Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die zweite Dämmschicht hinter der Klimamembran ist konstruktiv falsch und muss entfernt oder – falls als Aufsparrendämmung geplant – vor die Klimamembran verlegt werden, wobei dann eine zusätzliche Dampfbremse entfällt und stattdessen eine diffusionsoffene Zwischensparrendämmung mit nachträglicher Aufsparrendämmung erforderlich wird.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Dachaufbau erfordert eine klare Schichtfolge: innen → dichte Dampfbremse (Klimamembran) → luftdichte Konstruktion → diffusionsoffene Unterspannung → ausreichender Hinterlüftungsquerschnitt (min. 2 cm) → Dachdeckung. Hier fehlt die Unterspannung vollständig.
    ➕ Ergänzung: Die 20 mm Bretter als Unterspannung sind nicht ausreichend für eine luftdichte Ebene – sie weisen Fugen auf und bieten keine Winddichtheit; zudem ist die Lattungsdicke (24 mm) für eine ausreichende Hinterlüftung bei Ziegeln zu gering.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer intelligenten Klimamembran (ISOVER VARIO) ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie fachgerecht verlegt, vollflächig verklebt und an allen Anschlüssen dicht angeschlossen wird – dies ist jedoch im vorliegenden Aufbau nicht gesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinie) sowie einen statisch geprüften Dachfachmann zur detaillierten Planungsüberprüfung und Baubegleitung – eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Anordnung der 50 mm Dämmung hinter der Klimamembran als gravierenden bauphysikalischen Fehler mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    • Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch Dachfachmann, Bauphysiker oder Energieberater ein – mit klarem Sicherheitsvorbehalt vor Ausführung.
    • GoogleAI betont primär die Hinterlüftungseinschränkung durch doppelte Konterlattung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die fehlerhafte Lage der Dampfbremse fokussieren.
    • Qwen fordert explizit den Ersatz der 20 mm Bretter durch eine diffusionsoffene Unterdeckbahn, während GoogleAI dies nicht thematisiert und DeepSeek lediglich auf die notwendige Luftdichtheit hinweist.
    • Qwen ergänzt zentral den Mangel an Unterspannung und die unzureichende Lattungshöhe – beides wird von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nur indirekt über "Hinterlüftung" angesprochen.
    • DeepSeek liefert als einziger eine konkrete, korrigierte Schichtfolge inkl. Einordnung der 50 mm Dämmung in die Installationsebene raumseitig der Klimamembran.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung und dichten Anschlüsse der Klimamembran hervor – GoogleAI und DeepSeek benennen zwar "korrekte Anbringung", aber nicht die konstruktiven Details (Verklebung, Anschlüsse).
    • GoogleAI spricht von "diffusionsoffen nach außen" für die Klimamembran – dies ist fachlich irreführend: Isover Vario ist eine intelligente, feuchtegesteuerte Dampfbremse, nicht diffusionsoffen wie eine Unterdeckbahn. Qwen und DeepSeek korrigieren dies implizit durch die klare Einordnung als raumseitige Dampfbremse mit Sperrfunktion bei hoher Feuchte. Priorisiert wird die sicherere Lesart (DeepSeek / Qwen): Vario ist eine Dampfbremse – keine Unterdeckung.
    • Bevorzugt wird die strengere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die Klimamembran muss raumseitig und vollflächig dicht sein; eine Dämmschicht hinter ihr ist unzulässig.
    • Die Empfehlung von Qwen zur Ergänzung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn und zur Anhebung der Lattung auf ≥30 mm wird als sicherheitssteigernd priorisiert.
    Dämmung hinter Klimamembran (50 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Anordnung einhellig ab – sie verstößt gegen die Grundregel der Dampfbremse und verursacht Tauwasserbildung.
    Lage der Klimamembran ✅ Konsens Muss stets raumseitig der gesamten Dämmung liegen – bei Zwischensparrendämmung direkt auf der Dämmung bzw. auf der raumseitigen Brettunterkonstruktion.
    Unterspannung (Unterdeckung) ⚠️ Abwägung Qwen verlangt zwingend eine diffusionsoffene Unterdeckbahn; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht explizit, aber Qwens Argument zur Wind- und Luftdichtheit wird durch alle drei als notwendig anerkannt (implizit).
    Hinterlüftung ✅ Konsens Die doppelte Konterlattung mit Dämmung reduziert den erforderlichen Lüftungsquerschnitt; Mindesthöhe der Lattung (30–40 mm) und klare Luftschicht ohne Dämmung zwischen Konterlattung und Ziegeln sind zwingend.
    Verlegung der Klimamembran ⚠️ Abwägung Qwen betont Vollflächigkeitsverklebung und dichte Anschlüsse; GoogleAI und DeepSeek sprechen von "korrekter Anbringung", aber nur Qwen benennt konstruktive Details – diese werden im Konsens als unverzichtbar eingestuft.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der 50 mm Dämmschicht hinter der Klimamembran Massive Durchfeuchtung von Dämmung und Holzunterkonstruktion, rascher Schimmelbefall, Holzzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Unterspannung Feuchteeintrag durch Winddruck, Kondensation an kalten Stellen, Wärmebrücken, reduzierte Lebensdauer der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung durch zu niedrige Lattung (24 mm) und doppelte Konterlattung Verlangsamter Feuchteabtransport, Schimmelbildung unter Ziegeln, Frostschäden bei Winterfeuchte
    🔴 Risiko Nicht vollflächig verklebte oder undicht angeschlossene Klimamembran Feuchteeintrag in Dämmschicht, Verlust der Dampfbremse-Funktion, Kondensationszone im Sparrenquerschnitt
    🔴 Risiko Ungeprüfte Luftdichtheit der 20 mm Brettunterkonstruktion Zugluft, Heizwärmeverluste bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, unbehagliches Raumklima
    ✅ Chance Korrekt ausgeführter Aufbau mit Klimamembran und Aufsparrendämmung Sehr hohe Energieeffizienz, Erfüllung EnEVAbk./BEGAbk.-Nachweis, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz einer intelligenten Klimamembran bei fachgerechter Verlegung Feuchteregulierung im Jahresverlauf, hohe Wohnkomfort-Werte, Vermeidung von Austrocknung im Winter
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Komplementäre Lösung zur Klimamembran – sichert Raumluftqualität und senkt Schimmelrisiko nachhaltig
    ✅ Chance Nachweisfähige Bauausführung mit Baubegleitung Rechtssicherer Nachweis für Fördermittel (z. B. BEG-EM), Versicherungsschutz bei Schäden, haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Dämmstoffe (Isover Integra) Geringe Emissionen, hohe Recyclingfähigkeit, langfristige Dämmstabilität ohne Verformung
    1. Keine Dämmung hinter der Klimamembran verlegen: Entfernen oder neu planen Sie die 50 mm Dämmung zwischen Konterlattung und Klimamembran – sie gehört entweder in die Installationsebene raumseitig der Membran oder als Aufsparrendämmung vor die Membran (mit Anpassung des gesamten Aufbaus).
    2. Unterspannung nachrüsten: Installieren Sie eine zugelassene, diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. Tyvek Supro oder Isover UNI-Top) unter der Ziegellattung – keine Bretter allein als Unterspannung verwenden.
    3. Lattung anheben und Hinterlüftung sichern: Ersetzen Sie die 24 mm Lattung durch mindestens 40 mm starke Latten; prüfen Sie den Hinterlüftungsquerschnitt mit Messschieber – sicherstellen, dass mindestens 2 cm klarer Luftspalt zwischen Unterdeckbahn und Ziegel vorhanden ist.
    4. Klimamembran vollflächig verkleben: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit zertifizierter Verlegequalifikation für Isover Vario – alle Anschlüsse (Wände, Dachfenster, First) müssen mit speziellem Band vollflächig und dicht abgedichtet werden.
    5. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4108-7) und einen geprüften Dachdeckermeister zur detaillierten Planungsüberprüfung und Baubegleitung – nicht als "Zusatz", sondern als zwingende Voraussetzung vor Ausführung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerunterlagen (Isover Vario Datenblatt, Integra Dämmstoffzertifikate, Unterdeckbahn-Prüfzeugnisse) sowie die bauphysikalische Nachweisführung für Fördermittel (BEG-EM).
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Bauwesen, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine Klimamembran ist eine spezielle Art der Dampfbremse.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusion
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion für die Dacheindeckung, die auf den Sparren befestigt wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dacheindeckung
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Last der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Konterlattung, Dachstuhl
    Zwischensparrenklemmfilze sind Dämmstoffe, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht werden. Sie bestehen meist aus Mineralwolle oder anderen flexiblen Materialien und werden so zugeschnitten, dass sie passgenau zwischen die Sparren geklemmt werden können.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Sparren, Mineralwolle
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Diffusion, Kondensation
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Folie, die als Dampfbremse im Dachaufbau eingesetzt wird. Sie ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit in geringen Mengen durchlässt, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Kondensation
    1. Warum ist die korrekte Anbringung der Klimamembran so wichtig?
      Die Klimamembran (Dampfbremse) reguliert den Feuchtigkeitstransport durch die Dachkonstruktion. Eine fehlerhafte Anbringung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Es ist wichtig, dass die Membran luftdicht und fachgerecht verlegt wird.
    2. Was bedeutet Hinterlüftung beim Dachaufbau?
      Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung (z.B. Ziegel). Sie dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, abzutransportieren. Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    3. Welche Rolle spielt die Dämmung im Dachaufbau?
      Die Dämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und schützt vor Überhitzung im Sommer. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Energiekosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die korrekte Dicke sind entscheidend für eine effektive Dämmung.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Im Dachbereich wird meist eine Dampfbremse (Klimamembran) verwendet, um eine gewisse Diffusion zu ermöglichen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie erkenne ich, ob mein Dach richtig gedämmt ist?
      Anzeichen für eine schlechte Dämmung können hohe Heizkosten, kalte Oberflächen im Winter oder überhitzte Räume im Sommer sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmeverluste sichtbar machen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Dämmung überprüfen.
    6. Was sind Zwischensparrenklemmfilze?
    7. Warum ist eine doppelte Konterlattung problematisch?
      Eine doppelte Konterlattung kann die Hinterlüftungsebene einschränken, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Es ist wichtig, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    8. Was ist eine Klimamembran?
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von außen, z.B. bei einer Dachsanierung.
    • Aufbau eines Kaltdaches
      Erklärung des Aufbaus und der Funktion eines Kaltdaches.
    • Aufbau eines Warmdaches
      Erklärung des Aufbaus und der Funktion eines Warmdaches.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
  2. Dachaufbau: Wasserdichte Bahn zwischen Konterlattung & Brettern
    noch was:
    vergessen:
    zw. Konterlattung und Bretter kommt noch eine wasserdichte Bahn.
  3. Dachaufbau: Luftdichter Anschluss der Klimamembran – Details!
    Dachaufbau Vollsparrendämmung
    Aufbau ist so in Ordnung. Wichtig ist der luftdichte Anschluss der Dampfsperre/Klimamambrane an die Außenwände und Durchdringungen.
    Ggf. Dichtbänder zum Einputzen z.B. von Proclima benutzen, alt. Presslatten nach DINAbk. 4108.
    Achten Sie auch darauf, dass die Membrane nicht durch Montage der Gipskartonplatten außerhalb der Lattung beschädigt wird. (Schraubenlänge beschränken).
  4. Konterlattung & Lattung: Korrekte Reihenfolge beim Dachaufbau!
    Foto von Stefan Ibold
    besser
    Moin,
    Lattung 30/50 mm oder 40/60 mm und Konterlattung 24 mm, nicht umgekehrt 🙂
    Stefan Ibold
  5. Dach dämmen: Erfolgreicher Anschluss der ISOVER Dampfbremse
    Vielen Dank
    vielen Dank erstmal für die Infos!
    Nun kann ich ja beruhigt sein.
    Die Dampfbremse von ISOVER wurde sauber an das Mauerwerk mit Dichtstoff Vario DS angeschlossen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachaufbau prüfen: Dämmung, Klimamembran & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Der diskutierte Dachaufbau mit Zwischensparrenklemmfilz und Klimamembran ist grundsätzlich in Ordnung, wobei auf die korrekte Reihenfolge von Lattung und Konterlattung geachtet werden muss. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem luftdichten Anschluss der Klimamembran an die Außenwände, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Dichtbändern oder Presslatten wird empfohlen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Abschließend ist die korrekte Montage der Gipskartonplatten wichtig, um die Klimamembran nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Montage der Gipskartonplatten, um die Klimamembran nicht zu beschädigen, wie im Beitrag Dachaufbau: Luftdichter Anschluss der Klimamembran – Details! hervorgehoben wird. Die Schraubenlänge sollte begrenzt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Reihenfolge von Lattung und Konterlattung ist entscheidend für die Funktionalität des Dachaufbaus. Wie Stefan Ibold im Beitrag Konterlattung & Lattung: Korrekte Reihenfolge beim Dachaufbau! erklärt, sollte die Lattung stärker dimensioniert sein als die Konterlattung (z.B. 30/50 mm oder 40/60 mm Lattung und 24 mm Konterlattung).
    🔧 Praktische Umsetzung: Für einen luftdichten Anschluss der Dampfbremse/Klimamembran an das Mauerwerk empfiehlt sich die Verwendung von Dichtstoff, wie im Beitrag Dach dämmen: Erfolgreicher Anschluss der ISOVER Dampfbremse beschrieben. Dies ist entscheidend, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den luftdichten Anschluss der Klimamembran und die korrekte Montage der Lattung und Konterlattung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachaufbau: Luftdichter Anschluss der Klimamembran – Details! bezüglich der Dichtbänder und Schraubenlänge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Dämmung, Klimamembran, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Dämmung, Klimamembran, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Dämmung, Klimamembran, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung & Klimamembran – Ist mein Dach richtig gedämmt?
Suche nach: Dachaufbau prüfen: Dämmung korrekt?
Suche nach: Dachaufbau, Dämmung, Klimamembran, Sparren, Konterlattung, Zwischensparrenklemmfilz, Isover, Aufbau prüfen, Dach dämmen
