Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dacherneuerung
Setzrisse nach Dacherneuerung: Gewicht zu hoch? Ursachen, Risiken & Sanierung
BAU-Forum: Dach
bei einer selbst ausgeführten Dacherneuerung haben wir unser altes Dach, ein selbsttragender Nagelbinder mit Eternit-Eindeckung (12 % Neigung), mit einem zweischaligen Ziegeldach (2,5 cm Pinienholz, Teerpappe, Lattung und Ziegel) neu eingedeckt, wodurch sich das Gewicht ca. vervierfacht hat (von ca. 2,5 t auf ca. 10 t) können sich durch das höhere Gewicht Risse im Mauerwerk zeigen? Und wenn ja, wie gefährlich sind diese dann? Bleiben die Risse stehen, oder breiten die sich immer weiter aus?
  • Volker
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Bei fortschreitenden Rissen besteht Einsturzgefahr.
    Nach einer Dacherneuerung mit deutlicher Gewichtszunahme (Vervierfachung) können Setzrisse im Mauerwerk auftreten. Das erhöhte Gewicht belastet die tragenden Strukturen des Hauses stärker, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Besonders kritisch ist dies, wenn die ursprüngliche Dachkonstruktion (Nagelbinder mit Eternit) für ein deutlich geringeres Gewicht ausgelegt war.
    🔴 Gefahr: Setzrisse können ein Anzeichen für statische Probleme sein und die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion und des Mauerwerks überprüfen.
    • Rissbeobachtung: Die Risse sollten dokumentiert und regelmäßig auf Veränderungen kontrolliert werden.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Risse muss ermittelt werden (z.B. Überlastung, Fundamentprobleme).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine umfassende statische Bewertung durch einen qualifizierten Bauingenieur durchführen, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    Setzrisse
    Risse im Mauerwerk, die durch Setzungen des Baugrunds oder Belastungsänderungen entstehen. Sie können harmlos oder ein Zeichen für statische Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrundsetzung, Spannungsrisse, Mauerrisse.
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Nagelbinder
    Eine leichte Dachkonstruktion aus Holz, bei der die einzelnen Bauteile durch Nagelbleche verbunden sind. Sie wird häufig für Dächer mit geringer Neigung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl.
    Eternit
    Ein Faserzementprodukt, das früher häufig für Dach- und Fassadenverkleidungen verwendet wurde. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzement, Dachplatten.
    Ziegeldach
    Eine Dacheindeckung aus Ziegeln, die in verschiedenen Formen und Farben erhältlich sind. Ziegeldächer sind langlebig und bieten guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel.
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Baugrunduntersuchung.
    Tragwerk
    Die tragende Struktur eines Gebäudes, die die Lasten aufnimmt und ableitet. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Statisches System, Lastabtragung, Tragfähigkeit.
    1. Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
      Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen oder Setzungen des Baugrunds oder durch Belastungsänderungen entstehen können. Sie treten häufig nach Bauarbeiten oder Veränderungen am Gebäude auf, wie beispielsweise einer Dacherneuerung mit erhöhtem Gewicht.
    2. Warum ist das erhöhte Gewicht des Daches ein Problem?
      Das erhöhte Gewicht belastet die tragenden Wände und das Fundament stärker. Wenn die ursprüngliche Konstruktion nicht für diese Last ausgelegt ist, kann es zu Spannungen und Rissen kommen. Dies ist besonders relevant, wenn ein leichtes Dach durch ein schwereres ersetzt wird.
    3. Wie erkenne ich, ob Setzrisse gefährlich sind?
      Gefährliche Setzrisse sind in der Regel breiter als 5 mm, verlaufen diagonal oder horizontal über größere Flächen, oder verändern sich im Laufe der Zeit. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten ernst genommen werden.
    4. Was ist eine statische Prüfung?
      Eine statische Prüfung ist eine Untersuchung der Tragfähigkeit eines Gebäudes oder einzelner Bauteile durch einen Statiker. Dabei werden die Lasten, die auf das Gebäude wirken, und die Festigkeit der Materialien berücksichtigt, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
      Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und notieren Sie Datum und Uhrzeit. Beobachten Sie die Risse regelmäßig auf Veränderungen. Vermeiden Sie zusätzliche Belastungen des betroffenen Bereichs.
    6. Kann ich Setzrisse selbst reparieren?
      Kleinere, unbedenkliche Risse können mit geeigneten Mitteln (z.B. Rissfüller) selbst repariert werden. Bei größeren oder sich verändernden Rissen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Wie wird eine statische Sanierung durchgeführt?
      Eine statische Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. Verstärkung des Fundaments, Einbau von Stahlträgern oder Injektion von Spezialmörtel in das Mauerwerk. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab.
    8. Welche Rolle spielt die Baugrundbeschaffenheit bei Setzrissen?
      Die Baugrundbeschaffenheit ist entscheidend für die Stabilität eines Gebäudes. Ein schlecht verdichteter oder nachgiebiger Baugrund kann zu Setzungen und damit zu Rissen im Mauerwerk führen. Eine Baugrunduntersuchung vor Baubeginn kann solche Probleme vermeiden helfen.
    • Dachlastberechnung
      Ermittlung der auf das Dach wirkenden Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind).
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihrer Ursachen.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchung des Baugrunds auf Tragfähigkeit und Setzungsverhalten.
    • Asbestsanierung
      Fachgerechte Entfernung von asbesthaltigen Baustoffen.
    • Energetische Dachsanierung
      Dämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. Statikprüfung vor Dacherneuerung – Fundamente & Mauerwerk prüfen!
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    nach einigen Überlegungen habe ich mir eine andere Überschrift gespart : (
    Mal so als klitzekleine Frage: haben sie da nicht mit einem Statiker VORHER drüber gesprochen?
    Es ist ja nicht nur die Frage des MW, die Fundamente, die Gründung, alles könnte von der Gewichtserhöhung betroffen sein.
    Stefan Ibold
  3. Mauerwerk-Belastung: Dachlast-Erhöhung – Konsequenzen & Risiken
    die natürliche schläue des Materials ..
    ... wird aller voraussicht nach dafür sorgen, dass das Mauerwerk von zu großen
    Lasten freigestellt wird: als erstes gehen die Binder in die grätsche.
    ich bin an Bildern vorher - nachherinteressiert.
  4. Dacherneuerung ohne Statiker – Risiko für Statik & Bausubstanz?
    selbstversuch?
    ... oder war da mal ein Profi zumindest am schauen oder gar rechnen?
    klingt aber echt wie am jahrmarkt bei bananen. joe!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Setzrisse nach Dacherneuerung: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Dacherneuerung mit schwereren Ziegeln ohne vorherige Statikprüfung kann zu Setzrissen im Mauerwerk führen. Fundamente und die gesamte Bausubstanz könnten durch das erhöhte Dachgewicht beeinträchtigt werden. Eine nachträgliche Überprüfung der Statik ist dringend empfohlen, um Risiken zu minimieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Statikprüfung vor Dacherneuerung – Fundamente & Mauerwerk prüfen! ist eine Statiker-Beratung vor der Dacherneuerung unerlässlich, um die Auswirkungen auf Fundamente und Mauerwerk zu beurteilen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Mauerwerk-Belastung: Dachlast-Erhöhung – Konsequenzen & Risiken warnt vor möglichen Schäden am Mauerwerk durch zu hohe Lasten, die im schlimmsten Fall zum Versagen der Dachkonstruktion führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umgehende Überprüfung der Statik durch einen Fachmann ist ratsam. Sanierungsmaßnahmen sollten auf Basis der Ergebnisse der Statikprüfung geplant werden. Siehe auch Dacherneuerung ohne Statiker – Risiko für Statik & Bausubstanz?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Dacherneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12736: Setzrisse nach Dacherneuerung: Gewicht zu hoch? Ursachen, Risiken & Sanierung
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Beschädigte Außenwand am Stall: Statik gefährdet? Ursachen, Risiken & Sanierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Dacherneuerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Setzrisse, Dacherneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Dacherneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Dacherneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse nach Dacherneuerung: Gewicht zu hoch? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Setzrisse nach Dacherneuerung: Ursachen & Risiken
Suche nach: Setzrisse, Dacherneuerung, Dachgewicht, Statik, Mauerwerk, Risse, Sanierung, Ziegeldach, Nagelbinder
