Ich möchte den Raum über der Garage nutzen.
Garagendecke sind aus Gipskartonplatten.
Fichtenholz würde ich kostenlos vom Schwager bekommen.
Wie groß soll ich die Holzstämme zuschneiden lassen?
Mit welchen Holzlatten und Schrauben soll ich den Dachboden beblanken? Dicke, Länge und Breite der Holzlatten.
Schrauben z.B. : 50 x 4,5 mm?
Möchte über der Garage Reservedachziegeln etc. lagern.
Bitte um Tipps?
Welche Holzlatten bei Dachausbau über Garage
BAU-Forum: Dach
Fragewort mit zwei Buchstaben? Hä..
weitere Hinweise
Keine tragende Funktion, Gipskartonplatten an der Garagendecke schon drin. Garage hat 40 Grad Satteldach. Möchte nur von der Garage aus durch eine Falltüre darin etwas lagern können. Deshalb muss ich den Boden unterm Satteldach mit Holzlatten montieren. Bitte um Tipps. -
Latten?
Wenn Sie auf einer Decke aus Holzlatten und Gipskartonplatten etwas lagern wollen, schließen Sie vorher eine gute Lebensversicherung ab, Sie werden sie brauchen.
Um auf einer Decke etwas lagern zu können, sind tragende Balken erforderlich. Auch bei geringsten Spannweiten sind Latten völlig ungeeignet.
Fragen Sie einen Statiker oder zumindest einen erfahrenen Zimmerermeister der sich das Ganze ansieht, bevor Sie irgend etwas machen. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken ... -
Definition nach DIN 4074
Ich habe die Erfahrung hier im Forum gemacht
dass man in manchen Gegenden Latten sagt, und Bretter meint. Ich gehe also mal davon aus, dass der Herr Harald eine Balkendecke in seiner Garage hat, die unterseitig mit Gipskarton verkleidet ist und er nun oberseitig verschalen möchte um einen geschlossenen Boden zu erhalten zur Lagerung seiner diversen Restziegel.
Gehen wir soweit konform Harald? -
Oberseite verschalen, ja!
Danke Frank, Du hast mich verstanden. Die Garage wurde vom Bauträger komplett hingestellt. Muss man da ein Fachmann sein, um die Bretter festzuschrauben. Garage ist 6,5 m breit, 6 m lang. Welche Größe, Dicke sollten die Bretter sein? (Werde die Bretter aus Fichtenbaum zuschneiden lassen.) welche Schrauben dazu? Bitte nochmal um Tipps! -
Balkenabstand
Am Wochenende nachmessen
Sorry, den Balkenabstand kann ich erst am Wochenende ausmessen.
Ich schätze den Abstand auf 1,5 Meter.
Aber das messe ich noch genau nach. -
Beitrag 3 ...
letzter Absatz - nochmal mit nachdruck!
6 oder 6,5 m ist heftig ..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Holzlatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Holzfassade Anbau Einfamilienhaus
- … als Architekt habe ich für einen Bauherren eine kleine Aufstockung der Garage mit zwei neuen Schlafzimmern (ca. 60 m²) geplant (Gebäudeklasse 1). Zusätzlich …
- … wurde die Garage etwas erweitert. Ich bin für LPH 1-4 beauftragt. Die Außenwände bestehen aus Porenbetonmassivsteinen mit hinterlüfteter Holzfassade. Das Dach ist ein Krüppelwalmdach. …
- … Nun fordert die Bauordnung Sachsen Anhalt bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- oder Lüfträumen wie Doppelfassaden oder hinterlüfteten Außenwandbekleidungen gegen Brandausbreitung besondere Vorkehrungen. Die neue Holzfassade reicht fast im gesamten Bereich über die beiden Geschosse EGAbk. Garage und 01. OGAbk. Wohnen. …
- … in der Holzfassade (im Bestand Porenbeton neben der Holzfassade EGAbk. zwei Garagentore) …
- BAU-Forum - Dach - 11412: Welche Holzlatten bei Dachausbau über Garage
- … Welche Holzlatten bei Dachausbau über Garage …
- … Ich möchte den Raum über der Garage nutzen. …
- … Garagendecke sind aus Gipskartonplatten. …
- … Mit welchen Holzlatten und Schrauben soll ich den Dachboden beblanken? Dicke, Länge und Breite …
- … der Holzlatten. …
- … Möchte über der Garage Reservedachziegeln etc. lagern. …
- … Keine tragende Funktion, Gipskartonplatten an der Garagendecke schon drin. Garage hat 40 Grad Satteldach. Möchte nur von …
- … der Garage aus durch eine Falltüre darin etwas lagern können. Deshalb muss ich den Boden unterm Satteldach mit Holzlatten montieren. Bitte um Tipps. …
- … Decke aus Holzlatten und Gipskartonplatten etwas lagern wollen, schließen Sie vorher eine gute Lebensversicherung ab, Sie werden sie brauchen. …
- … dass man in manchen Gegenden Latten sagt, und Bretter meint. Ich gehe also mal davon aus, dass der Herr Harald eine Balkendecke in seiner Garage hat, die unterseitig mit Gipskarton verkleidet ist und er nun …
- … Danke Frank, Du hast mich verstanden. Die Garage wurde vom Bauträger komplett hingestellt. Muss man da ein Fachmann sein, …
- … um die Bretter festzuschrauben. Garage ist 6,5 m breit, 6 m lang. Welche Größe, Dicke sollten …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzverkleidung für Holzgarage
- BAU-Forum - Keller - Deckendämmung Souterrain-Wohnraum
- BAU-Forum - Keller - Hast du 1 Mark Keller ist nicht Trocken
- BAU-Forum - Neubau - Mein Neubau: Bitte um konstruktive Kritik!
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - B-Plan Vorgaben zur Diskussion ...
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Unterschied roter Punkt und grüner Punkt?
- … Unsere Rotpunkt-Genehmigung kostete inkl. Befreiungsgebühr (Garage an Grenze zu öff. Gelände/ Straße ) satte DM.2428.-- …
- … An den Bebauungsplan halte ich mich, bzw. werde für die Garage einen Dispensantrag stellen, von daher droht also keine Gefahr. Lediglich an …
- … die Grundstückseinfriedungsvorgaben (senkrechter Holzlattenzaun oder Natursteinmauer) werde ich mich nicht halten, wird aber wahrscheinlich …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Zulässigkeit von Vorgaben für Einfriedungen
- … 80 cm zulässig. Direkt an der Grenze zulässig sind nur senkrechte Holzlattenzäune, Trockennatursteinmauern und frei wachsende Sträucher (was wenn die frei über …
- … m Zaun werden, sondern halt ein Metallzaun anstelle des vorgeschriebenen senkrechten Holzlattenzauns, da letzterer einfach nicht zum Haus passt. Nur zum Süden …
- … cm hohen Zaun setzen, aber halt nicht wie gefordert einen senkrechten Holzlattenzaun, sondern einen Metallgitterzaun (Edelstahl), da dieser besser zur Optik des …
- … Stören tut mich auch die verordnete Flachdachgarage, da mir Flachdächer optisch einfach nicht zusagen und auch die Abdichtung …
- … Nachbar ist mit seiner politischen Anfrage beim Rat gescheitert, da Satteldachgaragen angeblich die Straße zu sehr verschatten würden. In meinen Augen ein …
- … eher willkürliches Argument, da die Garage in Nord-Südausrichtung angelegt ist und ja keine Hochhausdimensionen haben soll und auch mit 7 m Abstand zur Straße errichtet wird (da schattet unser Wohnmobil mit seinen 3,5 m Höhe schon mehr ab, und das werden wir vor der Garage abstellen). Ich hatte mich ja fast schon mit dem Flachdach …
- … liegt es nicht, denn es gibt in der Umgebung bereits zahlreiche Garagen mit Satteldach und auch im Baugebiet sind teilweise Garagen mit …
- … den Häusern die am Ende der Stichstraßen liegen, da hier angeblich Garagen mit Satteldach die Stichstraße verschatten. Die Häuser vor uns sind übrigens …
- … erschlossen. Allein eine einfache Berechnung des Sonnenstandwinkels beweißt, das von der Garage in der geplanten Höhe kein Schatten auf die Straße fällt. …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Fahrradständer
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Holzlatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Holzlatten" oder verwandten Themen zu finden.
