Regenrinne: Anzahl Fallrohre berechnen für Walmdach - Dimensionierung bei Starkregen?
BAU-Forum: Dach
Um die richtige Anzahl und Dimensionierung der Fallrohre für Ihr Walmdach zu bestimmen, sind folgende Faktoren wichtig:
- Dachfläche: Berechnen Sie die gesamte Dachfläche, die entwässert werden muss. Bei einem Walmdach ist dies etwas komplexer als bei einem Satteldach, da alle vier Seiten zur Entwässerung beitragen.
- Regenrinnengröße: Standardregenrinnen aus Kupfer sind üblich. Die Größe der Rinne (z.B. RG 100, RG 125) beeinflusst die notwendige Anzahl an Fallrohren.
- Fallrohrdurchmesser: Gängige Durchmesser sind 80 mm oder 100 mm. Größere Durchmesser können bei Starkregenereignissen mehr Wasser ableiten.
- Regenspende: Die örtliche Regenspende (Liter pro Sekunde und Hektar) ist entscheidend für die Dimensionierung. Diese Information erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst oder Ihrer Kommune.
Als Faustregel gilt: Ein Fallrohr mit 100 mm Durchmesser kann etwa 70-80 m² Dachfläche entwässern. Bei Ihrem Haus (ca. 110 m² Dachfläche plus Dachüberstand) benötigen Sie wahrscheinlich mindestens zwei Fallrohre, eventuell auch mehr, abhängig von der Regenspende und der Rinnengröße.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Berechnung von einem Dachdecker oder Spengler durchführen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten und die spezifischen Eigenschaften Ihres Daches berücksichtigen.
- Regenrinne
- Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten und kontrolliert abzuführen. Sie besteht in der Regel aus einer Rinne, die entlang der Traufe verläuft, und einem oder mehreren Fallrohren, die das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Dachentwässerung. - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Regenrinne befestigt ist und dazu dient, das gesammelte Regenwasser vom Dach abzuführen. Es leitet das Wasser in die Kanalisation oder in eine Zisterne.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Ablaufrohr, Dachentwässerung. - Walmdach
- Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Im Gegensatz zum Satteldach hat das Walmdach keine Giebelseiten.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Krüppelwalmdach, Dachform. - Regenspende
- Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die pro Zeiteinheit und Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Litern pro Sekunde und Hektar (l/s*ha) angegeben und dient als Grundlage für die Dimensionierung von Entwässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Niederschlagsmenge, Starkregen, Abflussbeiwert. - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Regenrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
Verwandte Begriffe: Dachrand, Ortgang, Dachüberstand. - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser vom Gebäude abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezieht sich auf die Berechnung und Auslegung von Bauteilen oder Systemen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen. Bei der Regenrinne und den Fallrohren bedeutet dies, dass sie ausreichend groß sein müssen, um das anfallende Regenwasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Berechnung, Auslegung, Bemessung.
- Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Fallrohren für mein Dach?
Die Anzahl der Fallrohre hängt von der Dachfläche, der Regenspende und der Kapazität der Regenrinne ab. Berechnen Sie die gesamte Dachfläche, die entwässert werden muss, und berücksichtigen Sie die örtliche Regenspende. Ein Fachmann kann Ihnen bei der genauen Berechnung helfen. - Welchen Durchmesser sollten meine Fallrohre haben?
Der Durchmesser der Fallrohre hängt von der zu entwässernden Dachfläche und der Regenspende ab. Gängige Durchmesser sind 80 mm oder 100 mm. Bei größeren Dachflächen oder häufigen Starkregenereignissen sind größere Durchmesser empfehlenswert. - Kann ich nachträglich zusätzliche Fallrohre installieren?
Ja, es ist in der Regel möglich, nachträglich zusätzliche Fallrohre zu installieren. Dies kann sinnvoll sein, wenn die bestehenden Fallrohre bei Starkregen nicht ausreichend Wasser ableiten. Ein Fachmann kann die beste Positionierung und Installation vornehmen. - Welche Materialien sind für Regenrinnen und Fallrohre geeignet?
Gängige Materialien sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Kupfer ist langlebig und korrosionsbeständig, aber auch teurer. Zink ist eine kostengünstigere Alternative. Kunststoff ist leicht und einfach zu verarbeiten, aber weniger langlebig. - Wie oft sollte ich meine Regenrinnen und Fallrohre reinigen?
Regenrinnen und Fallrohre sollten mindestens einmal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. Entfernen Sie Laub, Äste und andere Ablagerungen, um Verstopfungen zu vermeiden und eine einwandfreie Entwässerung zu gewährleisten. - Was ist bei der Installation von Regenrinnen und Fallrohren zu beachten?
Achten Sie auf eine korrekte Neigung der Regenrinne zum Fallrohr hin, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Die Fallrohre sollten fest und sicher befestigt sein, um ein Herunterfallen bei starkem Wind zu verhindern. - Wie kann ich verhindern, dass meine Regenrinne überläuft?
Stellen Sie sicher, dass die Regenrinne ausreichend dimensioniert ist und regelmäßig gereinigt wird. Installieren Sie gegebenenfalls zusätzliche Fallrohre, um die Entwässerungsleistung zu erhöhen. Ein Laubfangkorb am Fallrohreingang kann Verstopfungen verhindern. - Was kostet die Installation einer neuen Regenrinne mit Fallrohren?
Die Kosten für die Installation einer neuen Regenrinne mit Fallrohren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Länge der Rinne und der Anzahl der Fallrohre. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachrinnenreinigung
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Dachsanierung
Hinweise zur Erneuerung und Reparatur von Dächern, einschließlich der Dachrinnen und Fallrohre. - Materialien für Dachrinnen
Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen, wie Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. - Gesetzliche Bestimmungen zur Dachentwässerung
Informationen zu den geltenden Vorschriften und Normen für die Dachentwässerung.
Regenrinne Dimensionierung – Marley Anleitung für Dachrinnen
Eine Anleitung für die Dimensionierung ...
Eine Anleitung für die Dimensionierung steht u.a. bei Marley.
MfG -
Kastenrinne vs. Halbrunde – Entwässerung und Dimensionierung
kastenrinne?
Moin,
wollen Sie eine Kastenrinne anbauen?
Die läuft etwas schlechter ab als eine halbrunde. Bei Kastenrinnen lieber an jeder Ecke eine Entwässerung vorsehen.
In dem o.g. Link steht es schön beschrieben. Ca. 10 m² Dachfläche pro cm Rohrdurchmesser. Die Rinne selber würde ich in der gleichen Größe nehmen, weil es einfach besser aussieht.
Der Unterschied zwischen Fallrohr 6-teilig (100 mm DNAbk.) zu 7-teilig ist optisch gering. Es nutzt auch nichts, wenn das Zinkrohr 100 mm hat, das Standrohr allerdings nur 8-tlg ist.
Stefan Ibold -
Laubsieb – Abflussreduktion und Rinnendimensionierung!
Laubsieb
Info am Rande: Sollten Sie mit Laubsieben am Übergang Rinne/Fallrohr liebäugeln, berücksichtigen Sie bitte den stark verminderten Abfluss. Unter Umständen brauchen Sie eine Rinne mit größerer Abmessung (nach wissenschaftlichen Untersuchungen ...) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenrinne am Walmdach: Fallrohr Anzahl und Dimensionierung bei Starkregen
💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung von Regenrinnen und Fallrohren ist entscheidend für eine effektive Dachentwässerung, besonders bei Walmdächern. Kastenrinnen können im Vergleich zu halbrunden Rinnen eine schlechtere Ablaufleistung aufweisen. Laubsiebe können den Abfluss erheblich reduzieren, was bei der Rinnendimensionierung berücksichtigt werden muss. Die Anleitung von Marley bietet nützliche Informationen zur Dimensionierung von Dachrinnensystemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Laubsiebe den Abfluss stark vermindern können, wie im Beitrag Laubsieb – Abflussreduktion und Rinnendimensionierung! erläutert wird. Dies kann die Notwendigkeit einer größeren Rinnendimensionierung bedingen, um den Wasserabfluss bei Starkregen zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Bei der Installation von Kastenrinnen ist es ratsam, an jeder Ecke eine Entwässerung vorzusehen, da diese Rinnenform tendenziell schlechter abläuft als eine halbrunde Regenrinne. Dies wird im Beitrag Kastenrinne vs. Halbrunde – Entwässerung und Dimensionierung diskutiert.
📊 Fakten/Zahlen: Als Faustregel gilt, dass pro Zentimeter Rohrdurchmesser etwa 10 m² Dachfläche entwässert werden können. Die Rinnengröße sollte idealerweise der Fallrohrgröße entsprechen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
🔧 Praktische Umsetzung: Nutzen Sie die von Marley bereitgestellte Anleitung zur Dimensionierung von Dachrinnensystemen, um die optimale Größe und Anzahl der Fallrohre für Ihr Walmdach zu bestimmen. Der Beitrag Regenrinne Dimensionierung – Marley Anleitung für Dachrinnen verweist auf diese hilfreiche Ressource.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bestehende Dachentwässerung auf Engstellen und berücksichtigen Sie bei der Planung einer neuen Regenrinne die örtlichen Starkregenereignisse. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Fallrohre und gegebenenfalls auf zusätzliche Entwässerungspunkte, um Schäden durch Überlauf zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Lassen Sie die Dimensionierung der Drainrinne von einem Fachmann berechnen. …
- … Stellen eingesetzt, an denen Wasseransammlungen vermieden werden sollen.Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Ablaufrinne, Regenrinne …
- … in der Regel an die Kanalisation oder eine Zisterne angeschlossen.Verwandte Begriffe: Fallrohr, Ablaufrohr, Dachrinne …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … von Regenwasser von Dächern, um Schäden am Gebäude zu verhindern.Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Ablauf. …
- … RegenrinneEin Bauteil der Dachentwässerung, das das Regenwasser vom Dach auffängt und zum Fallrohr leitet.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Kastenrinne, halbrunde Rinne. …
- … FallrohrEin senkrechtes Rohr, …
- … das das Regenwasser von der Regenrinne zum Boden ableitet.Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Standrohr. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … den Ablaufrohr mit ca. 4 Meter Länge gelegte und an die Regenrinne angeschlossen. Bei den Folgenden 3 Monaten und teilweise Starkregen war die …
- … Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Eintrittsstelle des Wassers. Überprüfen Sie die Regenrinnen, Fallrohre und die Anschlüsse an die Kanalisation. …
- … RegenrinneDie Regenrinne sammelt das Regenwasser vom Dach und leitet es über Fallrohr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Mieter?
- … Defekte Regenrinne oder Fallrohr: Wasser läuft unkontrolliert an der Fassade herab. …
- … Regenrinne …
- … Die Regenrinne ist ein Bauelement, das an der Dachtraufe angebracht ist und …
- … dazu dient, Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Eine funktionierende Regenrinne verhindert, dass Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Regenrinne …
- … Eine Regenrinne dient dazu, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Eine defekte …
- … Regenrinne kann dazu führen, dass Wasser an der Hauswand herunterläuft und Schäden …
- … verursacht.Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Dachrinne …
- … Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für braune Flecken an der Hauswand?Antwort: Die häufigsten Ursachen sind undichte Stellen im Dachbereich, defekte Regenrinnen, Kondenswasserbildung, aufsteigende Feuchtigkeit, Leckagen in Wasserleitungen oder Auswaschungen von …
- … vorbeugen?Antwort: Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßige Inspektionen des Daches und der Regenrinnen, eine gute Dämmung, die Vermeidung von Feuchtigkeit im Haus und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
- … kontrollierten Regenwasserablauf ein, um Spritzwasser an der Fassade zu minimieren. Eine Regenrinne mit Fallrohr kann hier Abhilfe schaffen. …
- … oder Terrassen gezielt abzuleiten. Er besteht in der Regel aus einer Regenrinne und einem Fallrohr.Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Entwässerung. …
- … WDVS gelangt?Ich rate zu einer sorgfältigen Planung des Regenwasserablaufs. Eine Regenrinne mit Fallrohr kann das Wasser gezielt ableiten und Spritzwasser an der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stellen am Außenputz: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinne: Anzahl Fallrohre berechnen für Walmdach - Dimensionierung bei Starkregen?
Suche nach: Fallrohre: Anzahl & Dimensionierung für Regenrinne
Suche nach: Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung, Berechnung, Starkregen, Dachentwässerung, Kupferregenrinne
