Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Notentwässerung ist zwingend vorgeschrieben und nicht optional – insbesondere für Flachdächer mit Begrünung; Alle drei warnen vor der falschen Annahme, dass extensive Begrünung Starkregen "aufnehmen und wieder abgeben" kann – dies stellt eine erhebliche Risikoquelle dar; Alle drei fordern eine statische Überprüfung der Konstruktion unter Wassersättigung (Stauwasserlast).
👉 Handlungsempfehlung: Die Entwässerung muss nach DIN 1986-100 und DIN 18195-5 geplant werden. Haupt- und Notentwässerung sind physikalisch getrennt, normkonform bemessen und statisch abgesichert – ohne Vereinfachungen oder Annahmen zur "Selbstregulierung" durch die Begrünung.
Bei der Dachentwässerung eines Flachdach-Pavillons (3x3m) mit extensiver Begrünung sind verschiedene Optionen zu berücksichtigen. Die Berechnung des Wasserabflusses ergab 0,60 l/s. Alternativ zur klassischen Entwässerung können auch andere Lösungen in Betracht gezogen werden, um den Starkregen abzuleiten und die Statik des Daches zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit einer Entwässerung hängt von der gewählten Lösung ab.
Hallo, ich habe eine wichtige Frage bzgl. einer Dachentwässerung. Ich plane einen kleinen Pavillon mit Flachdach zu bauen. Es soll eine Stahlkonstruktion werden. Das Dach hat eine Abmessung von 3x3 Metern - also lediglich nur 9 m². Das Dach soll extensiv begrünt werden. Die Berechnungen ergeben gerade mal eine Wasserabfluss von 0,60 l/s. ... "bei "normalem" Starkregen (Normal-Entwässerung sollte es schaffen) = 0,17 l/s zusätzlich benötige Notentwässerung (für Jahrhundertregen) = 0,43 l/s"
Gibt es hier eine Lösung für eine unauffällige Entwässerung bzw. ist eine Entwässerung überhaupt nötig? oder kann die Begrünung das Wasser aufnehmen und wieder in die Luft abgeben?
Besten Dank
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Stahlkonstruktion unter vollständigem Stauwasser (bis zu 150 kg/m² / 1,5 kN/m²) durch zertifizierten Tragwerksplaner – vor Einbau der Begrünung und Entwässerung.
    🔴 KRITISCH: Installation einer normkonformen, unabhängigen Notentwässerung gemäß DINAbk. 1986-100 und DIN 18195-5 – mindestens 50 % der Bemessungsleistung der Hauptentwässerung, physisch getrennt und höher als der Hauptablauf.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, dass die extensive Begrünung Starkregen aufnehmen oder langfristig verdunsten kann – sie speichert maximal 15–30 mm Niederschlag kurzfristig und verhindert keinerlei Stauwasserbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dachabdichtung und Entwässerungssystem müssen explizit für extensive Dachbegrünung zertifiziert und mit geeigneten Wurzelschutzbahnen sowie Filter- und Speicherschichten kombiniert sein.
    Für die Dachentwässerung eines 3x3 Meter Flachdach-Pavillons mit extensiver Begrünung sind folgende Aspekte wichtig:
    • Regenwasserabfluss: Berechnen Sie den notwendigen Abfluss anhand der örtlichen Regenmengenstatistik. Beachten Sie dabei den zusätzlichen Wasserbedarf der extensiven Begrünung.
    • Notentwässerung: Bei Flachdächern ist eine Notentwässerung vorgeschrieben, um bei Starkregenereignissen Schäden zu vermeiden. Diese muss separat berechnet und dimensioniert werden.
    • Materialien: Wählen Sie witterungsbeständige Materialien für die Entwässerungselemente, die für eine Dachbegrünung geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung kann zu Wasserschäden und statischen Problemen führen, insbesondere bei einem Gründach, das zusätzliches Gewicht durch Wasseraufnahme entwickeln kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachentwässerung von einem Fachplaner berechnen und dimensionieren, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines kleinen Pavillons mit extensiv begrüntem Flachdach von 9 m². Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Dachentwässerung und ob die Begrünung ausreicht, um Starkregen aufzunehmen. Die genannten Berechnungen mit 0,60 l/s Gesamtabfluss sind plausibel, aber die Annahme, dass die Begrünung das Wasser vollständig aufnehmen und verdunsten kann, ist fachlich falsch und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine extensive Dachbegrünung Starkregenereignisse vollständig aufnehmen kann, ist ein schwerwiegender Fehler. Selbst bei einer dicken Substratschicht (ca. 10-15 cm) kann die Begrünung nur einen Teil des Niederschlags zurückhalten. Bei einem Jahrhundertregen (z.B. 300 l/s*ha) würde das Dach innerhalb weniger Minuten überfluten, was zu erheblichen statischen Lasten (Wasseransammlung) und potenziell zum Einsturz der Stahlkonstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Notentwässerung ist nicht optional, sondern nach DIN 1986-100 für jedes Flachdach zwingend erforderlich. Sie dient als Sicherheitsventil für den Fall, dass die Hauptentwässerung verstopft oder überlastet ist. Bei einem 9 m² Dach kann eine einfache Notüberlauföffnung in der Attika oder ein separates Notablaufrohr installiert werden, das optisch unauffällig ist.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung der Abflusswerte (0,17 l/s für Normalregen, 0,43 l/s für Notentwässerung) ist korrekt und entspricht den üblichen Bemessungsgrundlagen. Die Gesamtlast von 0,60 l/s ist für ein 9 m² Dach gut handhabbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend eine getrennte Haupt- und Notentwässerung ein. Für die Hauptentwässerung reicht ein einzelner Dachablauf DNAbk. 70 oder DN 100 mit Anschluss an die Regenwasserleitung. Die Notentwässerung kann als unauffälliger Überlauf in der Attika (z.B. 5 cm unter Dachkante) oder als zweites, höher liegendes Ablaufrohr realisiert werden. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Dachabdichtung und Entwässerung, der die statische Last aus Wasseransammlung (bis zu 1,5 kN/m² bei Notüberlauf) in die Stahlkonstruktion einrechnet. Verzichten Sie keinesfalls auf die Notentwässerung, da sonst bei Starkregen erhebliche Sach- und Personenschäden drohen.
    Bei einem 3x3-Meter-Flachdach mit extensiver Begrünung ist die hydraulische Dimensionierung der Entwässerung trotz geringer Fläche zwingend erforderlich, da Flachdächer keine natürliche Gefälle-Entwässerung bieten und Stauwasser zu Schäden führen kann.
    Die angegebene Gesamtabflussmenge von 0,60 l/s ist plausibel für eine 9-m²-Fläche bei Starkregen nach DIN 1986-100, jedoch ist die Aufteilung in "normalem Starkregen" (0,17 l/s) und "Jahrhundertregen" (0,43 l/s) nicht normkonform: Die Bemessung erfolgt nach Regenintensität und Einzugsfläche, nicht nach willkürlichen Anteilen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Notentwässerung birgt erhebliches Risiko – Stauwasser führt bei extensiver Begrünung zu Wurzelfäule, Substratverlagerung, Abdichtungsschäden und potenzieller statischer Überlastung durch Wassergewicht (bis zu 150 kg/m² bei 15 cm Stau).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Begrünung könne "das Wasser aufnehmen und wieder abgeben", ist irreführend: Extensive Begrünung speichert maximal 15–30 mm Niederschlag kurzfristig, bietet aber keinerlei langfristige Verdunstungskapazität bei anhaltendem Regen – sie verhindert keine Stauwasserbildung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-5 und DIN 1986-100 ist bei Flachdächern mit Begrünung eine zweigeteilte Entwässerung vorgeschrieben: eine Hauptentwässerung (mindestens 1 Ablauf pro 100 m²) und eine unabhängige Notentwässerung (z. B. Überlaufkante oder Dachrandrinne mit mindestens 50 % der Bemessungsleistung der Hauptentwässerung).
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach unauffälliger Lösung ist nachvollziehbar – hier kommen z. B. flache Dachabläufe mit integrierter Filtereinheit oder randständige Überlaufprofile mit verdeckter Ableitung infrage, sofern statisch und dichtungstechnisch einwandfrei ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen geprüften Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um die konkrete Entwässerungskonfiguration (Ablaufpositionen, Gefälle, Rohrdimensionierung, Notentwässerungshöhe) nach DIN-Normen zu planen und die statische Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion unter vollständigem Stauwasser zu verifizieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Notentwässerung ist zwingend vorgeschrieben und nicht optional – insbesondere für Flachdächer mit Begrünung.
    • Alle drei warnen vor der falschen Annahme, dass extensive Begrünung Starkregen "aufnehmen und wieder abgeben" kann – dies stellt eine erhebliche Risikoquelle dar.
    • Alle drei fordern eine statische Überprüfung der Konstruktion unter Wassersättigung (Stauwasserlast).
    • DeepSeek und Qwen benennen konkrete Lastwerte (bis 1,5 kN/m² / 150 kg/m²), GoogleAI verweist allgemein auf "statische Probleme" ohne Zahlen.
    • Qwen korrigiert die Aufteilung der Abflusswerte (0,17 l/s / 0,43 l/s) als "nicht normkonform", während DeepSeek sie als "korrekt" bezeichnet – Qwen argumentiert mit DIN-Verweis (Bemessung nach Regenintensität & Fläche, nicht Anteilen).
    • Qwen nennt explizit DIN 18195-5 (Abdichtung) neben DIN 1986-100 (Entwässerung) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur letztere.
    • DeepSeek konkretisiert die Notentwässerung als "5 cm unter Dachkante" oder "höher liegendes zweites Rohr", Qwen betont "physische Trennung" und "mindestens 50 % der Bemessungsleistung".
    • Qwen widerspricht der Bewertung von DeepSeek zur Abflussaufteilung als "korrekt": Qwen erklärt diese als fachlich unzulässig und nicht normkonform. Da Qwen den DIN-Bezug explizit nennt und GoogleAI keine Abflussaufteilung vornimmt, gilt die sicherere, normstrengere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Die normkonforme Bemessung nach DIN 1986-100 ist verbindlich – Abflusswerte müssen einzeln für Haupt- und Notentwässerung anhand örtlicher Regenintensität (z. B. Regenstatistik KOSTRA), Dachfläche und Abflussbeiwert berechnet werden – keine willkürliche Aufteilung.
    Notwendigkeit Notentwässerung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: zwingend vorgeschrieben nach DIN 1986-100 – keine Ausnahme für kleine Flächen oder Begrünung.
    Funktion der extensiven Begrünung bei Starkregen ❌ Alle drei Modelle widersprechen der Annahme, die Begrünung könne Niederschlag langfristig aufnehmen oder verdunsten – sie speichert nur 15–30 mm kurzfristig und verhindert Stauwasser nicht.
    Statikprüfung unter Wasserlast ✅ Alle drei fordern eine Tragwerksprüfung unter vollständigem Stauwasser – DeepSeek und Qwen benennen sogar konkrete Lastwerte (1,5 kN/m²).
    Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek verweist auf DIN 1986-100, Qwen ergänzt DIN 18195-5 – Konsens: mindestens DIN 1986-100 ist maßgeblich, aber auch Abdichtungsnormen sind einzubeziehen.
    Abflussberechnung (0,17 / 0,43 l/s) ❌ DeepSeek hält die Aufteilung für korrekt, Qwen erklärt sie als normwidrig, GoogleAI macht keine Aussage – KI-Konsens folgt Qwens normkonformer Argumentation: getrennte Bemessung nach Regenintensität, nicht Anteilen.
    🔴 Risiko Stauwasser durch fehlende oder verstopfte Notentwässerung Statiküberlastung (Einsturzgefahr), Abdichtungsschäden, Wurzelfäule, Substratverlagerung
    🔴 Risiko Fehlende statische Verifikation unter Wasservollstau Unbemerkte Überbeanspruchung der Stahlkonstruktion, Langzeitschäden oder plötzlicher Versagen
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Abflussberechnung Unterdimensionierte Leitungen → Überstau → Folgeschäden an Pavillon und Umgebung
    🔴 Risiko Ungeeignete oder nicht zertifizierte Dachabdichtung/Entwässerung für Begrünung Wurzeldurchdringung, Feuchteschäden, Versagen der Wurzelschutzschicht, Leckagen
    🔴 Risiko Vertrauen auf "Selbstregulierung" durch Begrünung bei Dauerregen Fehlende Vorsorge → Überraschende Überflutung → Sach- und Personenschäden
    ✅ Chance Flächensparende, unauffällige Notentwässerungslösung (z. B. Attikarandüberlauf) Aufrechterhaltung der architektonischen Ästhetik bei vollständiger Normkonformität
    ✅ Chance Integration von Regenwasserspeicherung für Bewässerung Reduktion des Frischwasserverbrauchs und erhöhte Resilienz bei Trockenperioden
    ✅ Chance Wärmedämmwirkung durch Begrünung + Entwässerungsschicht Verbesserte sommerliche Wärmeschutz- und winterliche Dämmwirkung des Pavillons
    ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung als Nachweis für Versicherungen & Behörden Rechtssichere Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit (z. B. KfW), schnelle Genehmigung
    ✅ Chance Modulare, normgeprüfte Entwässerungssysteme für kleine Flächen Kosteneffiziente, schnelle Installation mit geringem Planungsaufwand und hoher Zuverlässigkeit
    1. Statikprüfung durch Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksingenieur, um die Stahlkonstruktion unter vollständigem Stauwasser (150 kg/m²) für das 3x3-m-Dach zu berechnen und gegebenenfalls zu verstärken – vor jeglichem Einbau.
    2. Notentwässerung normkonform planen: Beauftragen Sie einen geprüften Fachplaner für Dachentwässerung, der Haupt- und Notentwässerung getrennt nach DIN 1986-100 bemisst – mit mindestens 50 % der Leistung der Hauptentwässerung und einer physisch höher liegenden Ablaufebene.
    3. Abdichtungssystem für Begrünung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dachabdichtung (inkl. Wurzelschutz, Filter- und Speicherschicht) nach DIN 18195-5 zertifiziert ist – fordern Sie Nachweise vom Hersteller oder Dachdecker.
    4. Keine Abfluss-Anteilsberechnung anwenden: Verzichten Sie auf die Aufteilung in "0,17 l/s / 0,43 l/s" – beauftragen Sie die hydraulische Berechnung ausschließlich nach lokaler Regenintensität (KOSTRA-Daten) und Fläche nach DIN 1986-100.
    5. Entwässerungskomponenten auf Witterungsbeständigkeit prüfen: Wählen Sie ausschließlich Dachabläufe, Rohre und Filterelemente, die explizit für extensive Dachbegrünung und Flachdächer zugelassen sind – kein Standard-Regenwasserzubehör!
    6. Dokumentation aller Nachweise sammeln: Sammeln Sie die statische Berechnung, die Entwässerungsplanung mit DIN-Bezug, die Zertifikate für Abdichtung und Wurzelschutz sowie die Montageprotokolle – für Versicherung, Behörden und spätere Instandhaltung.
    Dachentwässerung
    System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern, um Schäden am Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Ablauf.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung, oft mit einer wasserdichten Abdichtung versehen.
    Verwandte Begriffe: Bitumendach, Foliendach, Gründach.
    Notentwässerung
    Zusätzlicher Ablauf auf einem Flachdach, der bei Starkregenereignissen das Wasser ableitet, wenn der Hauptablauf überlastet ist.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsablauf, Überlauf.
    Starkregen
    Regenereignis mit besonders hoher Intensität, das zu Überlastung der Entwässerungssysteme führen kann.
    Verwandte Begriffe: Jahrhundertregen, Platzregen.
    Gründach
    Ein Dach, das mit Pflanzen bewachsen ist, entweder extensiv (geringe Substrathöhe) oder intensiv (höhere Substrathöhe mit vielfältigerer Bepflanzung).
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Dachbegrünung.
    Regenrinne
    Ein Bauteil der Dachentwässerung, das das Regenwasser vom Dach auffängt und zum Fallrohr leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Kastenrinne, halbrunde Rinne.
    Fallrohr
    Ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Boden ableitet.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Standrohr.
    Abflussbeiwert
    Eine Kennzahl, die angibt, welcher Anteil des Niederschlags tatsächlich abfließt und nicht versickert oder verdunstet.
    Verwandte Begriffe: Abflusskoeffizient.
    1. Frage: Wie berechne ich die notwendige Größe der Dachentwässerung für meinen Pavillon?
      Die Größe der Dachentwässerung hängt von der Dachfläche, der regionalen Niederschlagsmenge und dem Abflussbeiwert ab. Nutzen Sie hierfür einschlägige Normen und Tabellen oder beauftragen Sie einen Fachplaner.
    2. Frage: Was ist eine Notentwässerung und warum ist sie notwendig?
      Eine Notentwässerung ist ein zusätzlicher Ablauf, der bei Starkregenereignissen das Wasser ableitet, wenn der reguläre Ablauf überlastet ist. Sie verhindert Wasserschäden und ist bei Flachdächern oft vorgeschrieben.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Dachentwässerung eines Gründachs?
      Für Gründächer eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl, Kupfer oder spezielle Kunststoffe, die den Belastungen durch Feuchtigkeit und Pflanzenbewuchs standhalten.
    4. Frage: Kann ich die Dachentwässerung selbst installieren?
      Die Installation der Dachentwässerung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und montiert sind. Fehlerhafte Installationen können zu Wasserschäden führen.
    5. Frage: Welche Normen sind bei der Planung einer Dachentwässerung zu beachten?
      Bei der Planung einer Dachentwässerung sind unter anderem die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) zu beachten.
    6. Frage: Wie oft muss ich die Dachentwässerung warten?
      Die Dachentwässerung sollte mindestens einmal jährlich auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Bei Gründächern ist eine regelmäßige Kontrolle besonders wichtig, da Pflanzenreste die Abläufe verstopfen können.
    7. Frage: Was kostet eine professionelle Planung und Installation einer Dachentwässerung?
      Die Kosten für die Planung und Installation einer Dachentwässerung variieren je nach Größe des Daches, Materialwahl und regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Frage: Wie kann ich verhindern, dass die Dachentwässerung verstopft?
      Verwenden Sie Laubfangkörbe oder -gitter an den Abläufen, um das Eindringen von Blättern und anderen groben Verschmutzungen zu verhindern. Reinigen Sie die Abläufe regelmäßig.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Bewässerung oder andere Zwecke.
    • Dachbegrünungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme für extensive und intensive Dachbegrünung.
    • Statik von Flachdächern
      Aspekte der statischen Berechnung und Belastbarkeit von Flachdächern.
    • Wartung von Dachentwässerung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Dachentwässerungssystemen.
  2. Flachdach-Entwässerung: Alternative – Aufstauung vs. Lochblechwinkel
    Foto von wiki
    ob eine Entwässerung nötig ist?
    Sie können natürlich auch versuchen die z.B. 600 Liter bei einem Starkregen aufzustauen und bei der Statik des Daches als Last mit zu berücksichtigen. Sie können natürlich auch an den Rändern des Daches einfach Lochblechwinkel einkleben, sodass der überschüssige Regen über den freien Dachrand abläuft. Es gibt viele Lösungen. Suchen Sie sich eine aus! (Klingt nach Studienarbeit 😉 SIE sind der Architekt! SIE entscheiden und müssen die Lösung dann nur glaubwürdig an den Bauherrn verkaufen.
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachentwässerung eines Flachdach-Pavillons (3x3m) mit extensiver Begrünung sind verschiedene Optionen zu berücksichtigen. Die Berechnung des Wasserabflusses ergab 0,60 l/s. Alternativ zur klassischen Entwässerung können auch andere Lösungen in Betracht gezogen werden, um den Starkregen abzuleiten und die Statik des Daches zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit einer Entwässerung hängt von der gewählten Lösung ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Aufstauung von Regenwasser die statischen Auswirkungen auf das Dach, wie im Beitrag Flachdach-Entwässerung: Alternative – Aufstauung vs. Lochblechwinkel erwähnt. Eine sorgfältige Berechnung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Lösung zur Ableitung von überschüssigem Regenwasser kann durch das Anbringen von Lochblechwinkeln an den Dachrändern realisiert werden. Dies ermöglicht einen kontrollierten Ablauf über den freien Dachrand und reduziert die Belastung der Dachentwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Optionen zur Dachentwässerung, einschließlich Aufstauung und Lochblechwinkel, und wählen Sie die für Ihren Pavillon passende Lösung. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Anforderungen und die örtlichen Starkregenereignisse. Eine professionelle Entwässerungsplanung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11255: Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau EFH: 24cm Wand + 12cm Dämmung ausreichend? Regenfallrohr-Positionierung, Wärmebrücken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Suche nach: Dachentwässerung Pavillon: Planung & Berechnung
Suche nach: Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung, Notentwässerung, Starkregen, Gründach, Entwässerungsplanung
