Estrichbeton für Außentreppe verwenden? Mischungsverhältnis, Menge & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Estrichbeton für Außentreppe verwenden? Mischungsverhältnis, Menge & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Estrichbeton grundsätzlich ungeeignet für Außentreppen ist – insbesondere wegen mangelnder Frost- und Tausalzbeständigkeit, falscher Kornverteilung und zu hohem Zementleimanteil.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall Estrichbeton. Beschaffen Sie stattdessen werksmäßigen Frostbeton der Klasse C25/30 mit XF4 und beauftragen Sie vor Ort einen Bauingenieur für die statische Abnahme und Bauüberwachung – ohne diese Schritte ist die Treppe rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Estrichbeton für den Bau einer Außentreppe im Altbau. Dabei werden Fragen zur Festigkeit, zum Mischungsverhältnis und zur benötigten Menge behandelt. Die Nutzer tauschen Erfahrungen zur Armierung und zum Unterbau aus. Abschließend wird das Ergebnis des Projekts und die verwendeten Materialien berichtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Experten,
ich bin im Begriff an meinem Altbau im Zuge diversen Renovierungsarbeiten eine 6 stufige Außen-Beton-Treppe
28 cm zu erweitern.
Ich habe die Erweiterung millimetergenau komplett verschalt.
Gem. meinen Berechnungen benötige ich 0,7 m² Beton,
da lacht mein örtlicher BauKing natürlich drüber und
liefert so wenig nicht an.
Jetzt meine konkrete Frage:
Ich habe noch 40 Sack Estrichbeton liegen. Ist es möglich
durch Zumischung von entsprechendem Zuschlag "richtigen"
Beton daraus zu machen, um eine Treppe zu gießen und wenn
ja, mit welchem Zuschlag in welcher Menge?
Wäre nett wenn Sie einem Laien helfen könnten.
M. Reichert
    🔴 KRITISCH: Estrichbeton darf keinesfalls für Außentreppen verwendet werden – auch nicht durch Zugabe von Zuschlag oder Zusatzmitteln.
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Beton führt zu strukturellem Versagen, Rissen und Abplatzungen durch Frost-Tau-Wechsel – akute Sturz- und Verletzungsgefahr!
    ⚠️ WICHTIG: Für Außentreppen ist ausschließlich frost- und tausalzbeständiger Beton der Expositionsklasse XF4 und Festigkeitsklasse mindestens C25/30 zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verwendung von Estrichbeton im Außenbereich verletzt die DINAbk. 1045-2 und macht die Bauausführung baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung und fachgerechte Schalungsbemessung durch einen zertifizierten Bauingenieur sind zwingend vor Gießbeginn erforderlich.
    Ich würde davon abraten, Estrichbeton für eine Außentreppe zu verwenden. Estrichbeton ist primär für den Innenbereich konzipiert und weniger widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse wie Frost und UV-Strahlung.
    Für eine Außentreppe empfehle ich die Verwendung von Beton mit einer entsprechenden Expositionsklasse (z.B. XC4, XF1, XA1), die auf die Umgebungsbedingungen abgestimmt ist. Diese Betonsorten sind frostbeständig und widerstandsfähiger gegen chemische Angriffe.
    Wenn Sie Estrichbeton verwenden möchten, sollten Sie ihn mit geeigneten Zuschlagstoffen (z.B. Frostschutzmittel) versehen, um seine Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Beachten Sie jedoch, dass dies die Eigenschaften des Betons verändern kann und eine fachgerechte Beratung erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verwendung von Estrichbeton im Außenbereich kann zu Rissen, Abplatzungen und einer reduzierten Lebensdauer der Treppe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Betontechnologen oder Bauingenieur beraten, um die geeignete Betonsorte und das Mischungsverhältnis für Ihre Außentreppe zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan eines Bauherrn, eine Außentreppe aus Beton zu erweitern. Der Kern des Problems ist die Frage, ob handelsüblicher Estrichbeton durch Zugabe von Zuschlagstoffen in einen witterungsbeständigen Beton für eine Außentreppe umgewandelt werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Estrichbeton durch einfache Zumischung von Zuschlag in einen frostbeständigen Außenbeton zu verwandeln, ist fachlich grundlegend falsch. Estrichbeton ist für innenliegende, horizontale Flächen konzipiert und besitzt eine völlig andere Rezeptur (meist höherer Zementleimanteil, feinere Körnung) als frost- und tausalzbeständiger Beton für Außentreppen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von modifiziertem Estrichbeton für eine Außentreppe birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Durch Frost-Tau-Wechsel und Feuchtigkeit wird das Material porös, es kann zu Abplatzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum strukturellen Versagen der Treppenstufen kommen. Dies stellt eine akute Unfallgefahr für Benutzer dar.
    ➕ Ergänzung: Für eine Außentreppe ist ein Beton der Festigkeitsklasse mindestens C25/30 mit einer hohen Frost- und Tausalzbeständigkeit (Expositionsklasse XF4) erforderlich. Die Körnung des Zuschlags muss für die Stufengeometrie geeignet sein (max. 16 mm). Die geforderte Menge von 0,7 m³ ist für einen Transportbeton-LKW zu gering, aber problemlos als Sackware (z.B. 40 kg Säcke à ca. 0,02 m³ Ergiebigkeit) oder als Fahrmischer-Kleinmenge (oft ab 0,5 m³) erhältlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, der BauKing lache über die geringe Menge, ist nicht korrekt. Viele Transportbetonwerke liefern auch Kleinstmengen (sog. Fahrmischer-Kleinmengen) oder es gibt spezielle Anbieter für Sackbeton. Die Behauptung, dass man durch Zumischung von Zuschlag aus Estrichbeton einen gleichwertigen Außenbeton herstellen könne, ist fachlich unhaltbar und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall den vorhandenen Estrichbeton für die Außentreppe. Beschaffen Sie stattdessen fertig gemischten, frostbeständigen Beton (z.B. Werktrockenbeton der Klasse C25/30 mit Frostschutz) in Säcken oder bestellen Sie eine Kleinmenge Transportbeton mit der Expositionsklasse XF4. Lassen Sie die Schalung und Bewehrung (falls erforderlich) vor dem Gießen von einem Fachmann prüfen, um die Standsicherheit der Treppe zu gewährleisten.
    Estrichbeton ist ein speziell für innenliegende, druckbelastete Flächen wie Fußböden entwickeltes Material mit geringem Zuschlaganteil, feiner Körnung und hoher Oberflächenqualität – er ist grundsätzlich nicht für tragende, wetterexponierte Außenbauteile wie Treppen zugelassen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Estrichbeton für eine Außentreppe birgt erhebliche Risiken: Frost-Tau-Wechsel führen bei unzureichender Frostbeständigkeit zur schlagartigen Zerstörung des Betons; fehlende Zugfestigkeit und ungenügende Kornverteilung begünstigen Rissbildung, Abplatzungen und strukturellen Versagen unter Trittlast.
    ⚠️ Korrektur: Eine Umwandlung von Estrichbeton in tragfähigen Außenbeton durch bloße Zugabe von Zuschlag ist technisch unmöglich – die Zementgehalte, Wasser-Zement-Werte, Korngrößenverteilung und Zusatzmittel sind für Estrichbeton fest vorgegeben und nicht anpassbar.
    ➕ Ergänzung: Für Außentreppen ist mindestens Beton der Festigkeitsklasse C25/30 mit Frost-Tau-Beständigkeit (F25 oder höher), luftgeschliffener Oberfläche und geprüfter Bewehrung erforderlich; die Schalung muss zudem statisch gesichert und wasserdicht sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 0,7 m³ Beton 'zu wenig' sei, ist irreführend – es handelt sich um ca. 1,75 Tonnen Frischbeton, was für eine 6-stufige Erweiterung realistisch ist; die Lieferverweigerung des Händlers ist kein technisches Argument, sondern ein logistisches.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, Estrichbeton mit Sand oder Kies zu 'verbessern', führt zu unkontrollierter Konsistenz, unzureichender Verdichtung, ungleichmäßiger Hydratation und damit zu einem Bauteil mit unvorhersehbarer Tragfähigkeit – dies stellt eine unmittelbare Sturz- und Verletzungsgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Betonfachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Treppe – inklusive statischer Berechnung, Materialfreigabe und Bauüberwachung gemäß DIN 1045-2 und DIN 18501.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine (theoretisch mögliche, aber risikoreiche) Modifikation durch Frostschutzmittel oder Zuschlag als "überlegenswert" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und bezeichnen die Idee als "fachlich grundlegend falsch" bzw. "technisch unmöglich". Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Keine Modifikation ist zulässig oder wirksam.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch konkrete technische Spezifikationen: Expositionsklasse XF4 (nicht nur XC4/XF1), Mindestfestigkeitsklasse C25/30, Korngröße max. 16 mm, sowie Klarstellung zur Lieferbarkeit von Kleinmengen (0,7 m³ ist technisch machbar, logistisch kein Hindernis).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Expositionsklasse XC4, XF1, XA1" – diese sind für Außentreppen nicht ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern korrekt XF4 (höchste Frost-Tausalz-Klasse), was die sicherere und normkonforme Empfehlung darstellt.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen): Keine Verwendung von Estrichbeton – keine Modifikation – keine Kompromisse bei Festigkeits- und Expositionsklasse. Stets Fachplanung vor Ausführung.
    Eignung von Estrichbeton für Außentreppe ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: Estrichbeton ist grundsätzlich ungeeignet – auch bei Modifikation.
    Modifizierbarkeit durch Zuschlag/Zusatzmittel ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen: "grundlegend falsch" / "technisch unmöglich". GoogleAI: hypothetisch möglich, aber nicht empfohlen. KI-Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Mindestanforderungen an Außenbeton ✅ Konsens Festigkeitsklasse mindestens C25/30, Expositionsklasse XF4, frost- und tausalzbeständig.
    Statik und Bauausführung ✅ Konsens Statische Berechnung, fachgerechte Schalung und Bewehrung (falls erforderlich) durch zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich.
    Lieferbarkeit von 0,7 m³ Beton ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek & Qwen klären eindeutig: Kleinmengen sind technisch und logistisch verfügbar (Sackware, Fahrmischer ab 0,5 m³).
    🔴 Risiko Strukturelles Versagen der Treppe durch Frost-Tau-Wechsel Plötzlicher Bruch einer Stufe mit schweren Sturzverletzungen oder Todesfolge
    🔴 Risiko Unzulässige Betonmodifikation führt zu unkontrollierter Festigkeitsentwicklung Unvorhersehbare Tragfähigkeit, keine statische Nachweisbarkeit, Haftungsrisiko bei Schaden
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1045-2 und Bauordnung (z. B. Landesbauordnung) Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung bei statisch beanspruchten Stufen Biege- und Zugversagen unter Trittlast – Rissbildung bis zum Abbrechen der Stufe
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verdichtung bei modifiziertem Estrichbeton Lufteinschlüsse, mangelhafte Verbundfestigkeit, beschleunigte Oberflächenabtragung
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem XF4-Beton mit luftgeschliffener Oberfläche Langlebige, rutschhemmende, witterungsbeständige Treppe mit mindestens 30 Jahren Nutzungsdauer
    ✅ Chance Kleinmengenlieferung via Sackbeton oder Fahrmischer Kostengünstige, termingenaue und logistisch einfache Beschaffung – kein Großauftrag nötig
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauingenieurs Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigungsfähigkeit, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle Schalung mit exakter Stufenmaßhaltigkeit Barrierefreie, sturzsichere und DIN-konforme Treppengeometrie (z. B. DIN 18065)
    ✅ Chance Verwendung werkseitig optimierter Betonrezeptur (z. B. mit Kies-Sand-Mischung, Luftschlitzmittel) Gleichmäßige Verdichtung, hohe Frostwechselbeständigkeit, optimale Oberflächenhärte
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie den vorhandenen Estrichbeton keinesfalls für die Außentreppe – auch nicht mit Sand, Kies oder Zusatzmitteln.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen Berechnung, Materialfreigabe und Bauüberwachung gemäß DIN 1045-2 und DIN 18501.
    3. Fachgerechten Beton beschaffen: Bestellen Sie werksmäßigen Beton der Festigkeitsklasse C25/30 mit Expositionsklasse XF4 – entweder als Sackware (z. B. 40-kg-Säcke mit 0,02 m³ Ergiebigkeit) oder als Fahrmischer-Kleinmenge ab 0,5 m³.
    4. Schalung und Bewehrung überprüfen lassen: Bevor der Beton eingebaut wird, lassen Sie die Schalung auf Verdreh- und Durchbiegesicherheit sowie die Bewehrung (falls vorgesehen) vom Ingenieur abnehmen.
    5. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie die Lieferpapiere des Betons, die statische Berechnung, den Baubericht und die Abnahmeprotokolle mindestens 30 Jahre auf – sie sind für Haftungs- und Genehmigungsfragen entscheidend.
    6. Vermeiden Sie Eigenmischungen: Keine "hausgemachten" Betonrezepturen – nur werksmäßig hergestellte, geprüfte Betone dürfen für tragende Außenbauteile eingesetzt werden.
    Estrichbeton
    Estrichbeton ist eine spezielle Betonsorte, die hauptsächlich für die Herstellung von Estrichen im Innenbereich verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Verarbeitbarkeit und eine hohe Oberflächenfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen Beton ausgesetzt ist, und gibt Auskunft über die Anforderungen an seine Beständigkeit. Sie wird durch Normen wie die DIN EN 206-1 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Frostbeständigkeit, chemischer Angriff, Umweltbedingungen.
    Zuschlagstoffe
    Zuschlagstoffe sind feste, inerte Materialien, die dem Beton beigemischt werden, um seine Eigenschaften zu verbessern oder zu verändern. Dazu gehören beispielsweise Sand, Kies und Splitt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Wasser, Mischungsverhältnis.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Bauteile im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Beton, Expositionsklasse, Witterungseinflüsse, Tausalz.
    Betontechnologe
    Ein Betontechnologe ist ein Experte für die Herstellung, Verarbeitung und Prüfung von Beton. Er berät bei der Auswahl der richtigen Betonsorte und der Erstellung von Mischungsentwürfen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Mischungsverhältnis, Expositionsklasse.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis beschreibt das Verhältnis der einzelnen Bestandteile (Zement, Wasser, Zuschlagstoffe, Zusatzmittel) in einer Betonmischung. Es hat einen entscheidenden Einfluss auf die Eigenschaften des Betons.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Zuschlagstoffe, Wasserzementwert.
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards. Sie weisen häufig spezifische Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Renovierung, Baustandard.
    1. Kann ich Estrichbeton für eine Außentreppe verwenden?
      Ich rate davon ab, da Estrichbeton nicht für die Witterungsbedingungen im Außenbereich ausgelegt ist. Er ist weniger frostbeständig und kann durch UV-Strahlung geschädigt werden. Verwenden Sie stattdessen Beton mit einer geeigneten Expositionsklasse.
    2. Welche Betonsorte ist für eine Außentreppe geeignet?
      Ich empfehle Beton mit einer Expositionsklasse wie XC4, XF1 oder XA1. Diese Betonsorten sind frostbeständig und widerstandsfähiger gegen chemische Angriffe. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Sorte für Ihre spezifischen Bedingungen zu wählen.
    3. Was passiert, wenn ich Estrichbeton im Außenbereich verwende?
      Ich befürchte, dass es zu Rissen, Abplatzungen und einer reduzierten Lebensdauer der Treppe kommen kann. Die Witterungseinflüsse können den Estrichbeton schneller beschädigen als eine dafür geeignete Betonsorte.
    4. Kann ich Estrichbeton mit Zuschlagstoffen verbessern?
      Ich rate dazu, Estrichbeton mit Frostschutzmittel zu versehen, um seine Frostbeständigkeit zu erhöhen. Beachten Sie jedoch, dass dies die Eigenschaften des Betons verändern kann. Eine fachgerechte Beratung ist unerlässlich.
    5. Wie berechne ich die benötigte Menge an Beton für meine Treppe?
      Ich empfehle, die Maße der Treppe (Länge, Breite, Höhe) genau zu nehmen und das Volumen zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei auch eventuelle Verschnittmengen. Ein Kubikmeter entspricht 1000 Litern.
    6. Was bedeutet Expositionsklasse bei Beton?
      Ich erkläre, dass die Expositionsklasse die Umgebungsbedingungen beschreibt, denen der Beton ausgesetzt ist. Sie gibt Auskunft über die Anforderungen an die Frostbeständigkeit, den Schutz vor chemischen Angriffen und andere Faktoren.
    7. Wie wichtig ist die richtige Mischung des Betons?
      Ich betone, dass die richtige Mischung entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons ist. Das Verhältnis von Zement, Wasser, Zuschlagstoffen und eventuellen Zusatzmitteln muss genau stimmen.
    8. Wo bekomme ich fachkundige Beratung zur Betonauswahl?
      Ich empfehle, sich an einen Betontechnologen, Bauingenieur oder ein Fachunternehmen für Betonbau zu wenden. Diese Experten können Ihnen bei der Auswahl der richtigen Betonsorte und der Erstellung einer geeigneten Mischung helfen.
    • Betonreparatur: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Ausbesserung von Schäden an Betonoberflächen.
    • Frostschäden an Beton: Ursachen und Vorbeugung
      Erklärung der Entstehung von Frostschäden und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Beton selber mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Anleitung zur Herstellung von Beton mit optimalen Eigenschaften.
    • Außentreppe bauen: Materialien und Konstruktion
      Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten für den Bau einer Außentreppe.
    • Betonsanierung im Altbau: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Betonbauteilen in älteren Gebäuden.
  2. Estrichbeton: Korngröße vs. Festigkeit für Außentreppe
    Estrichbeton ist richtiger Beton, nur die Korngröße ist ...
    Estrichbeton ist richtiger Beton, nur die Korngröße ist auf 8 mm beschränkt. Da Kies, Zuschläge und Zement im richtigen Verhältnis drin sind, würde ich da nichts strecken (da können Sie dann gleich selber mischen).
  3. Festigkeit von Estrichbeton für Altbau-Treppe ausreichend?
    Festigkeit
    Vielen Dank für Ihre Schnelle Antwort.
    ich bin davon ausgegangen, dass Aufgrund der geringen
    Korngröße eine geringere Festigkeit des Betons entsteht
    und diese durch strecken mit größerem Korn erreicht werden
    könnte. Ich meine es steht ja auf den Säcke, dass Estrich
    eben für z.B. für Formteile nicht geeignet ist.
    Ich denke ich werde es mal riskieren.
    M. Reichert
  4. Außentreppe mit Estrichbeton: Praxiserfahrung & Risiken
    also eine Brücke würde ich da auch nicht ...
    also eine Brücke würde ich da auch nicht mit bauen, aber ein paar Stufen habe ich so auch schon gemacht. Ein echter Profi sieht das vielleicht anders ...
  5. Treppenverbreiterung: Stahlarmierung & Unterbau-Verbindung
    bei mir kommt es heute kleckerweise. Auch etwas Stahl ...
    bei mir kommt es heute kleckerweise. Auch etwas Stahl kann nicht schaden, wenn die Treppe verbreitert wird (richtig verstanden?) würde ich in die Alte ein paar Löcher Bohren und etwas Baustahl zur Verbindung verankern. Passt denn der Unterbau, nicht dass sich beide Teile dann unterschiedlich setzten.
  6. Außentreppe verstärken: Anker, Bewährung & Fundament-Tipps
    Stahl ist auch drin
    Hallo nochmals,
    vielen Dank für die Tipps.
    die Treppe wird im ganzen zur Seite verbreitert. Ich bin
    neben der Treppe auf die Tiefe des Fundamentes der alten
    Treppe gegangen, habe dort die Erde verdichtet und sie
    mit einer Sandschicht versehen. Dann habe ich 3 Steine
    auf den Grund gelegt und Bewährungskörbe drauf gelegt. In
    die alte Treppe habe ich 5 Anker in Form von 400 er
    Schrauben gedübelt, die habe ich mit dem Stahl
    verbunden (allerdings nur mit Draht). Die Schrauben sollten aber auch so als Anker dienen können. Dann hatte ich noch eine paar Stangen Bewerungsstahl rumliegen, die habe ich längs reingelegt, anschließend habe ich alles verschalt (nur die oberste Stufe vom oben nicht, irgendwo soll der Beton ja rein)
    Mal sehen wie es hinterher aussieht. Zur Not habe ich ja einen Abrruchhammer:-)
    Gru0
    M. Reichert
  7. Ergebnis: Beton für Außentreppe – Einkauf & Konsistenz
    was geworden ist
    Guten Abend,
    ich weiß nicht, ob es üblich ist, Ergebnisse zu berichten,
    ich werde es mal machen:
    Leider sind meine 40 Sack Estrich hart geworden, weil
    draußen unter der Plane gelagert (Anfängerfehler). Bin
    also zu Plambeck Baustoffe und habe o, 75 m² Beton
    für 80 € inkl. MwSt. gekauft und auf den Hänger laden lassen.
    Das sind immerhin 1,8 to, wusste ich auch nicht. Das Zeug
    ist so trocken dass man es ruhig mit einer Folie in den
    Hänger laden kann.
    Die Familie hat dann den ganzen Beton in die Treppenschalung
    geschaufelt. Das Zeug ist so zäh, dass wir noch rund 50 Liter
    Wasser zugeben mussten damit es verläuft. Ein Abdeckung der
    einzelnen Stufen wäre gar nicht nötig gewesen, der der Beton
    Aufgrund der erdartigen Konsistenz gar nicht nach oben dückt.
    Eine Abdichtung der Schalung wäre also auch nicht nözig gewesen.
    Werde also das nächste mal eine nach oben offene Schalung
    machen. Mal sehen wie das gue Stück aussieht, wenn die
    Schalung entfernt ist.
    Guten Abend
    M. Reichert
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Estrichbeton für Außentreppe: Mischungsverhältnis, Menge & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Estrichbeton für den Bau einer Außentreppe im Altbau. Dabei werden Fragen zur Festigkeit, zum Mischungsverhältnis und zur benötigten Menge behandelt. Die Nutzer tauschen Erfahrungen zur Armierung und zum Unterbau aus. Abschließend wird das Ergebnis des Projekts und die verwendeten Materialien berichtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Estrichbeton für Außentreppen ist die geringere Korngröße im Vergleich zu normalem Beton zu beachten, wie im Beitrag Estrichbeton: Korngröße vs. Festigkeit für Außentreppe erläutert wird. Dies kann Auswirkungen auf die Festigkeit haben.
    ✅ Empfehlung: Eine Stahlarmierung ist ratsam, besonders bei der Verbreiterung der Treppe. Im Beitrag Treppenverbreiterung: Stahlarmierung & Unterbau-Verbindung wird die Bedeutung der Verbindung zwischen alter und neuer Treppe durch Anker und Bewehrungsstahl hervorgehoben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die Konsistenz des Betons beim Verarbeiten. Wie im Beitrag Ergebnis: Beton für Außentreppe – Einkauf & Konsistenz beschrieben, kann zu trockener Beton die Verarbeitung erschweren und die Stabilität der Treppe beeinträchtigen. Eine ausreichende Abdichtung der Schalung ist ebenfalls wichtig.
    📊 Fakten/Zahlen: Für das Projekt wurden 0,75 m³ Beton benötigt, was einem Gewicht von 1,8 Tonnen entspricht. Die Kosten beliefen sich auf 80 € inklusive Mehrwertsteuer. Diese Angaben aus dem Beitrag Ergebnis: Beton für Außentreppe – Einkauf & Konsistenz geben eine gute Vorstellung von den Dimensionen und Kosten eines solchen Projekts.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Projekts sollte der Unterbau sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden, um ein unterschiedliches Setzen der alten und neuen Treppenteile zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Außentreppe verstärken: Anker, Bewährung & Fundament-Tipps bezüglich der Fundamenttiefe und Verdichtung des Untergrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichbeton, Beton, Außentreppe, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonieren im Winter: Mindesttemperatur, Schutzmaßnahmen & Risiken für Ringanker?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Teer verlegen: Kosten, Untergrund & Risiken bei Gefälle?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Sparversion – Reicht die Dimensionierung? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenplatte gießen: Kosten, Vorbereitung, Materialbedarf & Risiken beim Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichbeton, Beton, Außentreppe, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichbeton, Beton, Außentreppe, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichbeton für Außentreppe verwenden? Mischungsverhältnis, Menge & Risiken
Suche nach: Estrichbeton für Treppe? | Mischung, Risiken
Suche nach: Estrichbeton, Beton, Außentreppe, Treppe, mischen, Mischungsverhältnis, Menge, Altbau, Zuschlagstoffe
