Holzterrasse Unterbau: Sparversion – Reicht die Dimensionierung? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau einer Holzterrasse aus Lärche, wobei verschiedene Ansätze von der Sparversion bis zu soliden Fundamenten beleuchtet werden. Punktfundamente mit Gewindestangen zum Höhenausgleich, alternative Auflager mit Tiefbordsteinen und die Dimensionierung des Balkenabstands sind zentrale Themen. Erfahrungen mit verschiedenen Holzarten und deren Verhalten bei unterschiedlichen Balkenabständen werden geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
leider konnte ich zu meiner Problemstellung keine befriedigende Antwort finden ...
Ich möchte im Garten eine Holzterrasse (Lärche) 4,5*5 m bauen ('normale' Beanspruchung). D.h. Diele (145*26 mm) 3 m lang+ Diele 1,5 m lang, Tragbalken (44*68 mm  -  hochkant) 5 m lang  -  Abstand ca. 43 cm (siehe Bild).
Die Oberkante der Terrasse soll 15 cm über dem jetzigen Erdniveau liegen (d.h. es bleiben ca. 5 cm Luft unter den Tragbalken.
Da der einzige Zugang zum Garten durchs Haus führt, möchte ich mir größere Erdarbeiten sparen (30 cm auskoffern, mit Split auffüllen usw.).
Ich habe mir folgende Alternative ausgedacht und wollte mal Eure/Ihre Meinung dazu wissen (siehe Bild):
  1. Rinne graben ca. 10 cm breit, 20 cm tief, 4,5 m lang. (7 Rinnen, sodass die Tragbalken alle 80 cm aufliegen).
  2. Rinne mit Splittschicht ca. 10 cm hoch auffüllen, verdichten. Folie drauf damit der Beton nicht wegsickert.
  3. Rinne mit Beton ca. 15 cm hoch ausgießen (d.h. 5 cm über Erdniveau  -  Schalung mit Stahlprofil aus Trockenbau).
Die Schalung müsste sich sehr gut ausrichten lassen, sodass die gewünschte Ebenheit (Gefälle) leicht erreichbar ist
Nun die Fragen :
    🔴 KRITISCH: Die geplante "Sparversion" mit 15 cm hohen, 10 cm breiten, unbewehrten Betonbalken auf nur 20 cm Tiefe ist statisch und bauphysikalisch nicht tragfähig – unmittelbare Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung oder Versagen.
    🔴 KRITISCH: Tragbalken aus 44 × 68 mm (hochkant) bei 5 m Spannweite und 43 cm Abstand sind für Lärche deutlich unterdimensioniert – statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Frostsicherheit ist nicht gewährleistet: Mindestens 80 cm Fundamenttiefe (je nach Region) sowie Trennschicht zwischen Erdreich und Beton sind zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Folie unter dem Beton behindert die Drainage und begünstigt kapillare Feuchtaufnahme – Splittschicht allein ist ausreichend, Folie ist kontraproduktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine chemischen Holzschutzmittel ohne Herstelleranleitung und persönliche Schutzausrüstung verwenden – Entsorgung behandelten Holzes nur über zugelassene Wege.
    Ich beurteile die geplante Holzterrasse (Lärche, 4,5 x 5 m) mit folgenden Aspekten:
    • Tragbalken-Dimensionierung: 44 x 68 mm hochkant für 5 m Spannweite erscheint sehr knapp. Ich empfehle, die Tragfähigkeit von einem Statiker prüfen zu lassen.
    • Abstand der Tragbalken: Der Abstand sollte zur Dielenstärke (26 mm) passen. Ich empfehle, Tabellen zur Balkenbemessung zu konsultieren oder einen Fachmann zu fragen.
    • Unterbau: Eine Splittschicht ist grundsätzlich gut, um Staunässe zu vermeiden. Ich rate aber von einer Folie ab, da diese die Drainage behindern kann.
    • Alternative Unterbauten: Betonplatten oder ein Streifenfundament aus Beton sind stabilere Alternativen.
    • Betonquerschnitt: Der benötigte Betonquerschnitt hängt von der Last und dem Untergrund ab. Ich empfehle, hierzu einen Statiker zu konsultieren.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung des Unterbaus kann zu Durchbiegung oder sogar zum Einsturz der Terrasse führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Unterbaus von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der vorliegende Fall beschreibt den Bau einer Holzterrasse mit einer Sparversion des Unterbaus, bei der die Tragbalken auf Betonfundamenten aufliegen sollen. Die geplante Konstruktion weist mehrere kritische Punkte auf, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Betonfundamente mit einem Querschnitt von nur 15 cm Höhe und 10 cm Breite sind für eine Terrasse dieser Größe (4,5 x 5 m) deutlich unterdimensioniert. Ohne ausreichende Bewehrung und bei fehlender Frostsicherheit (nur 20 cm Tiefe) besteht ein hohes Risiko für Risse, Setzungen und ungleiche Lastverteilung, was zu Schäden an der gesamten Terrasse führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 10 cm dicke Splittschicht unter dem Beton ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Für eine frostsichere Gründung ist in der Regel eine Mindesttiefe von 80 cm (abhängig von der Region) erforderlich. Die geplanten 20 cm Tiefe bieten keinen ausreichenden Schutz vor Frosthub.
    ➕ Ergänzung: Die Tragbalken mit einem Querschnitt von 44 x 68 mm bei einem Abstand von 43 cm sind für Lärchenholz und eine Spannweite von 5 m kritisch zu bewerten. Die zulässige Durchbiegung und Tragfähigkeit sollten durch eine statische Berechnung nachgewiesen werden. Zudem fehlt eine ausreichende Hinterlüftung der Konstruktion, da nur 5 cm Luft unter den Balken verbleiben, was die Gefahr von Feuchteschäden und Fäulnis erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die Planung von einem Tragwerksplaner oder einem erfahrenen Landschaftsbauer überprüfen zu lassen. Alternativ sollte eine konventionelle Gründung mit ausreichender Frostsicherheit (mindestens 80 cm Tiefe) und eine statisch korrekte Dimensionierung der Tragbalken (z.B. 60 x 80 mm oder größer) gewählt werden. Verzichten Sie auf die Sparversion, da die langfristigen Schäden und Reparaturkosten die anfängliche Ersparnis bei weitem übersteigen werden.
    Die geplante Holzterrasse mit nur 15 cm Aufstand über Erdniveau und einem Unterbau aus unverstärkten, 15 cm hohen Betonbalken auf Splittfundament birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein 10 cm breiter und 15 cm hoher Betonbalken ohne statisch nachgewiesene Bewehrung ist für eine Spannweite von bis zu 5 m und eine Flächenlast aus Holzdielen, Nutzlast und Witterungseinflüssen nicht tragfähig – es droht Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlicher Versagen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung zwischen Beton und Erdreich (lediglich eine Folie über Splitt) begünstigt kapillare Feuchtaufnahme, Frosthebung und chemische Zersetzung des Betons – besonders bei unverstärktem Estrichbeton aus dem Baumarkt, der nicht für tragende Außenbauteile zugelassen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 10×15 cm-Betonrinne als Ersatz für eine fachgerechte Fundamentierung (z. B. Punktfundamente mit Bewehrung oder durchgehende Streifenfundamente mit Frosttiefe) ausreicht, ist bautechnisch falsch und widerspricht der DINAbk. 1055-1 sowie der DIN EN 1992-1-1 (EC2).
    ➕ Ergänzung: Ein tragfähiger Unterbau für eine 4,5×5 m-Terrasse erfordert entweder frosttaugliche Punktfundamente (mind. 80 cm Tiefe) oder eine durchgehende Streifenfundamentplatte mit mindestens 20 cm Höhe, Bewehrung (B500B) und einer Trennschicht gegen Erdreich – nicht lediglich eine oberflächennahe Betonrinne.
    ➕ Ergänzung: Die Tragbalken aus 44×68 mm (hochkant) mit 43 cm Abstand sind für Lärche bei 5 m Spannweite statisch unterdimensioniert; nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 wären mindestens 60×90 mm oder eine Reduzierung der Spannweite auf ≤ 1,2 m erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um eine statisch geprüfte und baurechtlich sichere Konstruktion zu erstellen – insbesondere vor Baubeginn, da nachträgliche Korrekturen erheblich teurer sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Beton-Balken-Dimension (10 × 15 cm) bei 20 cm Tiefe als statisch unzureichend und identifizieren klare Versagensrisiken (Durchbiegung, Rissbildung, Einsturz).
    • Alle Modelle verlangen eine statistische Prüfung durch Fachpersonal vor Baubeginn – insbesondere für Tragbalken und Fundamente.
    • Alle sehen die fehlende Frostsicherheit als gravierenden Mangel an (20 cm Tiefe vs. min. 80 cm nach DIN/EC2).
    • GoogleAI stellt die Folie als "drainagebehindernd" dar, fordert aber keine explizite Trennschicht – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit einer fachgerechten Trennschicht (z. B. Geotextil) *zwischen* Erdreich und Beton – GoogleAI nennt das nicht.
    • GoogleAI erwähnt Splitt als grundsätzlich geeignet, ohne Tiefe zu spezifizieren – DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: Splitt allein ist unzureichend, wenn keine Frosttiefe gewährleistet ist.
    • Qwen nennt explizit die Normen DIN 1055-1, DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1995-1-1 – eine Verankerung im Baurecht, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek hebt die mangelnde Hinterlüftung mit nur 5 cm Luftspalt hervor – ein bauphysikalischer Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen weist ausdrücklich auf die Unzulässigkeit von "Estrichbeton aus dem Baumarkt" für tragende Außenbauteile hin – eine Material-Spezifikation, die bei den anderen beiden fehlt.
    • GoogleAI hält eine Splittschicht für grundsätzlich "gut", ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Splitt allein *ohne* frosttaugliche Fundamenttiefe ist fachlich nicht haltbar. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Splitt ist nur sinnvoll *in Kombination mit ausreichender Fundamenttiefe und Trennschicht*
    • Auf die stringente, normkonforme Bewertung von Qwen und DeepSeek setzen – sie decken alle Risikofelder (Statik, Bauphysik, Normen, Material) ab – GoogleAI liefert wichtige Grundlagen, aber keine baurechtlich abgesicherte Risikobewertung.
    Tragbalken-Dimension (44 × 68 mm, 5 m Spannweite) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bewerten diese Dimension als unterdimensioniert – Qwen und DeepSeek fordern mindestens 60 × 90 mm oder Spannweitenreduzierung auf ≤ 1,2 m; GoogleAI spricht von "sehr knapp" und verlangt Prüfung.
    Betonfundamente (10 × 15 cm, 20 cm Tiefe) ✅ Konsens Einheitlich als kritisch unterdimensioniert, nicht frostsicher und nicht tragfähig bewertet – mindestens 80 cm Tiefe und Bewehrung erforderlich.
    Folie unter Beton ⚠️ Abwägung GoogleAI: "behindert Drainage"; DeepSeek & Qwen: "begünstigt Feuchtaufnahme & Frostschäden" – Konsens: Verzicht auf Folie ist geboten, stattdessen fachgerechte Trennschicht (z. B. Geotextil) bei ausreichender Tiefe.
    Splittschicht als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Splitt grundsätzlich positiv; DeepSeek & Qwen korrigieren: Splitt ist unzureichend ohne frosttaugliche Fundamenttiefe. Sicherere Einschätzung: Splitt *allein* ist keine Fundamentlösung.
    Fachliche Prüfung vor Baubeginn ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine Begutachtung durch Tragwerksplaner, Statiker oder Sachverständigen – keine Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die "Sparversion" vollständig. Ersetzen Sie sie durch eine normkonforme Ausführung mit frosttauglichen Punktfundamenten (mind. 80 cm tief, bewehrt) und statisch geprüften Tragbalken (mind. 60 × 90 mm), unter Einhaltung der DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1995-1-1 – dies ist die einzige baurechtlich und sicherheitstechnisch vertretbare Option.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Betonbalken durch Unterdimensionierung Plötzlicher Einsturz der Terrasse mit Verletzungsgefahr und Sachschäden
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe (nur 20 cm) Ungleiche Setzungen, Rissbildung im Beton und Verzug der Holzdielen – nachträgliche Sanierung meist unmöglich ohne komplette Neuanlage
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtaufnahme durch fehlende Trennschicht zwischen Erdreich und Beton Versprödung und Zersetzung des Betons, Korrosion von Bewehrung (falls doch eingebaut), langfristige Stabilitätsverluste
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Holztragbalken durch unzureichende Hinterlüftung (nur 5 cm Luftspalt) Fäulnis, Pilzbefall und Tragfähigkeitsverlust der Balken – nachträgliche Trocknung oder Austausch nahezu unmöglich
    🔴 Risiko Nichteinhaltung baurechtlicher Vorgaben (DIN EN 1992-1-1, DIN EN 1995-1-1) Mängelansprüche durch Bauherr, Haftungsrisiko für Planer/ausführenden Unternehmer, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit langlebigen Materialien (z. B. feuerverzinkte Unterkonstruktion) Lebensdauer der Terrasse um 15–25 Jahre verlängerbar – langfristig geringere Gesamtkosten trotz höherer Anfangsinvestition
    ✅ Chance Einsatz regionaler, zertifizierter Holzfachbetriebe mit Statik- und Baurechts-Know-how Sicherstellung baurechtlicher Einhaltung, Gewährleistung und fachlich abgesicherte Dokumentation für Versicherung und Grundbuch
    ✅ Chance Integration moderner Drainage- und Entwässerungskonzepte (z. B. Schotterbett mit Gefälle, Anschluss an Regenwassersystem) Vermeidung von Staunässe, Schutz vor Frostschäden und Holzzerstörung – erhöhte Dauerhaftigkeit aller Komponenten
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Holzarten mit FSC/PEFC-Zertifizierung und ökologischem Holzschutz (z. B. Lasur auf Wasserbasis) Reduktion ökologischer Belastung, Einhaltung von Umweltvorgaben bei Neubau – attraktiv bei späterem Verkauf
    ✅ Chance Einbindung von Barrierefreiheit (z. B. fließender Übergang zur Hauswand, rutschfeste Oberflächen) Erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, steigender Wiederverkaufswert, zukunftssichere Wohnqualität
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit konkreten Angaben zu Spannweite (5 m), Dielenstärke (26 mm), Holzart (Lärche) und geplanter Lastverteilung.
    2. Fundament neu planen: Legen Sie die Fundamenttiefe auf mindestens 80 cm fest, wobei die genaue Tiefe mit dem örtlichen Bauamt bzw. nach DIN 4020 und regionaler Frosttiefe abgestimmt wird – inkl. Bewehrung (B500B) und Trennschicht (Geotextil) zwischen Erdreich und Beton.
    3. Tragbalken ersetzen: Wählen Sie statisch geprüfte Holzbalken mit mindestens 60 × 90 mm Querschnitt (hochkant), vorzugsweise aus nachhaltig zertifizierter Lärche oder alternativ feuerverzinkter Stahlunterkonstruktion für höhere Langlebigkeit.
    4. Drainage-Konzept umsetzen: Verzichten Sie auf Folien unter dem Beton; statt dessen nutzen Sie eine 10–15 cm dicke, verdichtete Splittschicht mit Gefälle zur Entwässerung – ggf. Anschluss an Regenwasserableitung.
    5. Unterlagen für die Bauanmeldung sichern: Sammeln Sie alle statischen Berechnungen, Materialzertifikate (Beton, Holz, Schutzmittel) und Zeichnungen – diese werden zwingend für die Bauanmeldung und die spätere Abnahme benötigt.
    6. Fachgerechte Holzbehandlung vornehmen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, wasserbasierte Holzlasur oder Imprägnierung (nach DIN EN 927-1), inkl. persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe) – keine chemischen Mittel ohne Sicherheitsdatenblatt.
    Tragbalken
    Tragbalken sind horizontale Bauteile, die Lasten aufnehmen und an die Stützen weiterleiten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Unterbaus einer Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Balken, Unterkonstruktion, Statik
    Splittschicht
    Eine Splittschicht ist eine Schicht aus gebrochenem Gestein, die als Untergrund für Terrassen oder Wege verwendet wird. Sie dient der Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Kies
    Lärche
    Lärche ist ein Nadelholz, das aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit häufig für den Außenbereich verwendet wird. Es ist eine beliebte Wahl für Terrassendielen.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Terrassenholz, Douglasie
    Fundament
    Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Beton, Streifenfundament
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig für die Lebensdauer einer Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Splittschicht, Gefälle
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Dimensionierung
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Wasserablauf
    1. Welchen Abstand sollten die Tragbalken haben?
      Der Abstand der Tragbalken hängt von der Stärke der Terrassendielen und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand. Tabellen zur Balkenbemessung geben genaue Auskunft.
    2. Ist eine Folie unter der Splittschicht sinnvoll?
      Ich rate von einer Folie unter der Splittschicht ab, da diese die Drainage behindern kann. Besser ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das das Unkrautwachstum hemmt, aber das Wasser ablaufen lässt.
    3. Welche Holzart ist für eine Terrasse geeignet?
      Lärche ist eine gute Wahl für Terrassen, da sie relativ witterungsbeständig ist. Andere geeignete Holzarten sind Douglasie, Bangkirai oder Thermoholz. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend getrocknet und behandelt ist.
    4. Wie kann ich die Terrasse vor Staunässe schützen?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2 %) und verwenden Sie eine wasserdurchlässige Unterkonstruktion.
    5. Brauche ich ein Fundament für die Terrasse?
      Ob ein Fundament notwendig ist, hängt von der Größe und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Bei größeren Terrassen oder bei einem instabilen Untergrund ist ein Fundament empfehlenswert.
    6. Wie befestige ich die Terrassendielen?
      Terrassendielen können entweder geschraubt oder mit speziellen Clips befestigt werden. Die Befestigung mit Clips ist optisch ansprechender, da keine Schrauben sichtbar sind.
    7. Wie pflege ich eine Holzterrasse?
      Eine Holzterrasse sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie spezielle Holzöle für den Außenbereich.
    8. Was kostet eine Holzterrasse?
      Die Kosten für eine Holzterrasse hängen von der Größe, der Holzart und der Art des Unterbaus ab. Eine einfache Holzterrasse aus Lärche kann ab ca. 100 Euro pro Quadratmeter realisiert werden.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles über die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Materials bis zur Ausführung des Unterbaus.
    • Holzterrassen: Die richtige Holzart wählen
      Informationen über verschiedene Holzarten für Terrassen und ihre Eigenschaften.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Aufbau und Materialien
      Details zum Aufbau und den Materialien für die Unterkonstruktion einer Terrasse.
    • Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Tipps und Tricks zur Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Balkonbau: Alternativen zur Holzterrasse
      Informationen über alternative Beläge für Balkone und Terrassen.
  2. Holzterrasse: Betonplatten als Unterbau – Laienmeinung
    Foto von Oliver Kettig
    Laienantwort
    mein Laiensenf: Ja, ich glaube, das wird funktionieren. Aber ich bin unsicher, ob das nicht sogar schon ein bisschen viel des Guten ist. Aus was besteht denn der Untergrund derzeit? Warum nicht einfach auf den existierenden Boden Betonplatten legen und darauf die Tragbalken?
    Und noch eine Anregung: Mit ein bisschen Suche finden Sie die Dielen auch in 4,5 m Länge. Die Stöße zw. der 3 m Diele und der 1.5 m Diele würde ich mir ersparen.
    Viel Erfolg
  3. Terrassendielen: Bezugsquellen für 4,5m Länge im Norden
    Da tute ich doch ins selbe Horn!
    Ich habe zwar keine Ahnung in welchem Teil der Republik Sie wohnen, aber hier im Norden kenne ich schon mal zwei Händler die 4,50 m lange Dielen im Angebot haben (50 Stück davon liegen vor meiner Terrassentür 🙂.
  4. Alternative: Tiefbordsteine als Auflager für Unterkonstruktion
    Auflager für Konstruktion
    Hallo Sven,
    man könnte auch Tiefbordsteine nehmen und im Mörtelbett versetzten,
    so wie es die Pflasterer machen. Spart jede Menge Schalungsarbeit.
    Die Höhe kann man ja einnivellieren und dann mit einer Schnur
    anlegen.
    Größe der Steine 8/30/100
    Mit freundlichem Gruß
  5. Betonbalken: U-Profil als Schalung für Unterbau – Dimensionierung
    Schalungsarbeit
    Danke für die bisherigen Antworten ...
    Die Idee ist: U-Blechprofil auf den Boden zu legen (neben die gegrabene Rinne) und zu fixieren. Die Oberberkante des Profils entspricht genau dem gewünschtem Niveau  -  kaum Arbeit für das Ausrichten (im Gegensatz zum Setzten von Steinen). Dann die Rinne bis zur Oberkannte des Profils vollgießen ...
    Die Frage ist nur ob der Betonbalken in dieser Dimension (10*15 cm, 4 m lang) hält (mit oder ohne Armierung)  -  falls punktuell der Untergrund doch nachgibt.
    Gartenplatten kann man ja auch auf Lager setzten, sodass diese auf einer Länge von mehr als 50 cm (diagonal) nicht aufliegen (und nicht brechen  -  bei 'normaler' Beanspruchung).
  6. Punktfundamente: Holzterrasse Unterbau ohne Auskoffern
    Unterbau für Holzterrasse
    Habe da noch eine andere Idee: Ich habe mir das Auskoffern/mit Split auffüllen usw. erspart indem ich alle 60 cm ein Punktfundament gesetzt habe. Mit einem Erdbohrer 80 cm tief graben (Durchmesser dieser Bohrer ist 12 cm), Estrichbeton rein und 12 mm Gewindestange (50 cm lang, ca. 10-15 cm überstehen lassen) setzen. Auf die Gewindestangen dann die Unterkonstruktion setzen, ausrichten und festziehen und zuletzt die Dielen anschrauben. Bei der Version kommt man mit 40x70 mm Unterkonstruktion aus. Mit einem Sack Estrichbeton kann man ca. 2 Fundamente machen.
  7. Punktfundamente: Höhenausgleich mit Gewindestäben – Anleitung
    So ähnlich haben wir es auch gemacht!
    Punktfundamente mit eingelassenen Gewindestäben sind ein gutes Mittel um leichte Höhenunterschiede anzugleichen und die Tragebalken auszunivellieren. Wir haben mit einem 20 cm Erdbohrer 60-70 cm tief gebohrt und dann mit Beton verfüllt. Anschließend 50 cm lange Gewindestäbe (12 mm, 100 cm lange Stäbe mit der Flex geteilt) eingelassen und mit Schnurgerüst ausgerichtet.
    Nach Aushärten Tragebalken (90*90) auf die Gewindestäbe gelegt und mit Hammerschlägen die Position der Gewindestäbe 'markiert'. Dort dann mit Schlangenbohrer (20 mm) 6 cm tief gebohrt, 2 Muttern mit Karosseriescheibe auf die Gewindestange gedreht und den Balken darauf abgelegt. Die Höhe lässt sich damit prima einstellen und leichte Abweichungen beim Betonieren fängt man über die Breite des Balkens ab.
    Bei der von Ihnen gewählten Stärke der Dielen kann der Abstand der Balken auch größer als 43 cm sein. Ansonsten viel Spaß beim Bauen.
  8. Holzterrasse: Balkenabstand 43 cm vs. 60 cm – Dimensionierung
    Abstand der Balken
    Danke für die bisherigen Vorschläge.
    Punktfundamente wollte ich auch zuerst machen, aber bei der jetzigen Planung wären es 12*7 Löcher ... (Dann lieber 7 'Gräben' ausheben).
    Der jetzige Balkenabstand beträgt ca. 43 cm (siehe Zeichnung), die nächste Möglichkeit wäre ein Balkenabstand von 60 cm der mir zu groß erscheint ...
    Ist es wirklich nötig echte Fundamente zu setzten (60-80 cm tief) wegen Frostsicherheit? Was kann passieren wenn ich es nach meinem Entwurf verwirkliche (was ja vergleichbar mit der Split/Betonplatten-Methode ist, außer das meine Betonplatte 4,5 m breit ist)?
    Wenn ich es richtig verstehe ist der Split dazu da die frostbedingte Erdbewegung aufzunehmen und nicht an den Oberbau weiterzugeben?
  9. Erfahrung: 60 cm Balkenabstand bei Lärche, Bangkirai & Co.
    Eigene Erfahrungen:
    Wir haben genau wie verschiedene Nachbarn 60 cm Abstand gelegt. Die Erfahrungen mit verschiedenen Hölzern (Lärche, Bangkirai, Massaranduba und Bilinga) sind durchweg positiv. Ein Vorteil den ich sehe (allerdings ist das wirklich Geschmackssache) ist, dass der Boden bei Belastung fast unmerklich nachgibt und damit sehr angenehm zu begehen ist (wie gesagt, alles Geschmackssache).
    Was die Gründung angeht, so bin ich leider kein Experte. Allerdings hätte ich bei der von Ihnen vorgeschlagenen Technik immer Angst, dass mir das lange schmale Fundament bricht. Wenn ich mir den Aufwand vor Augen führe (Ausschachten, Split einfüllen und verdichten, Verschalung bauen, ggf. Armierung einbringen, Beton gießen) halte ich meine Methode mit dem Erdbohrer hinsichtlich des Aufwands für mindestens ebenbürtig (wenn nicht schneller).
    Unserer Terrasse ist noch etwas größer als Ihr Projekt, und wir haben für gut 50 Fundamente (bohren, Beton einfüllen, Stab einbringen) mit 2 Mann etwa 9-10 Stunden gebraucht. Wenn ich mir vor Ausgen führe das Sie die von Ihnen geplante Verschalung noch abstützen müssen (damit das ganze nicht umstürzt) sehe ich keine Ersparnis beim Aufwand (es wird wohl eher länger dauern).
    Weitere Hinweis: Die Terrasse muss eine Neigung von ca. 2 % haben. Das bekommen Sie mit der von Ihnen geplanten Technik nicht hin, da der Beton sich naturgemäß in die Waage legen wird. Die o.g. Technik erlaubt das Herstellen einer Neigung mit Schraubenschlüssel und Wasserwaage ohne Probleme.
  10. Punktfundamente: Erdbohrer mit Motorantrieb – Arbeitserleichterung
    Ja, es werden schon ein paar Löcher zu bohren sein, wenn man sich die Sache erleichtern will kann man einen Erdbohrer mit Motorantrieb ausleihen, sollte so um 60 €/Tag kosten damit kann man es in einem Tag wohl schaffen. Ich habe bei meiner Terrasse (6 m mal 3,6 m ) mit dem Handbohrer gearbeitet weil ich den Aufwand etwas unterschätzt habe. Wenn ich es nochmal mache leihe ich mir einen mit Antrieb aus.
  11. Motorbohrer: Punktfundamente bohren – Kosten & Empfehlung
    Motorbohrer muss schon sein!
    Bei meinen Hinweisen bin ich in jedem Fall von einem Motorbohrer ausgegangen. Ausleihe hat bei uns nur schlappe 20 € gekostet.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse Unterbau: Sparversion, Dimensionierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau einer Holzterrasse aus Lärche, wobei verschiedene Ansätze von der Sparversion bis zu soliden Fundamenten beleuchtet werden. Punktfundamente mit Gewindestangen zum Höhenausgleich, alternative Auflager mit Tiefbordsteinen und die Dimensionierung des Balkenabstands sind zentrale Themen. Erfahrungen mit verschiedenen Holzarten und deren Verhalten bei unterschiedlichen Balkenabständen werden geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzterrasse: Balkenabstand 43 cm vs. 60 cm – Dimensionierung wird die Frage aufgeworfen, ob der gewählte Balkenabstand von 43 cm notwendig ist oder ob ein größerer Abstand von 60 cm ausreichend wäre. Dies hängt von der Stärke der Dielen und der gewünschten Belastbarkeit ab.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer empfehlen Punktfundamente mit eingelassenen Gewindestäben, um leichte Höhenunterschiede auszugleichen und die Tragbalken präzise auszurichten. Details dazu im Beitrag Punktfundamente: Höhenausgleich mit Gewindestäben – Anleitung.
    💰 Zusatzinfo: Für das Bohren der Punktfundamente wird die Verwendung eines Erdbohrers mit Motorantrieb empfohlen, um die Arbeit zu erleichtern. Die Kosten für die Ausleihe eines solchen Geräts liegen bei etwa 20-60 € pro Tag, wie im Beitrag Motorbohrer: Punktfundamente bohren – Kosten & Empfehlung erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zum herkömmlichen Fundamentbau ist die Verwendung von Tiefbordsteinen als Auflager für die Unterkonstruktion, wie im Beitrag Alternative: Tiefbordsteine als Auflager für Unterkonstruktion beschrieben. Dies kann Schalungsarbeit sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Terrassendielen in der benötigten Länge (4,5 m), um Stöße zu vermeiden. Bezugsquellen finden Sie im Beitrag Terrassendielen: Bezugsquellen für 4,5m Länge im Norden. Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Unterbau-Methoden (Punktfundamente, Betonplatten, Tiefbordsteine) ab und berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und persönlichen Präferenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterbau: Sparversion – Reicht die Dimensionierung? Kosten & Alternativen
Suche nach: Holzterrasse Unterbau – Sparversion?
Suche nach: Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion, Dimensionierung, Tragbalken, Fundament, Split, Kosten, Alternative
