Turrit im Baujahr 1972: Was ist das? Wandaufbau, Eigenschaften & Verwendung
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Turrit im Baujahr 1972: Was ist das? Wandaufbau, Eigenschaften & Verwendung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren Turrit als historischen, zementgebundenen Leichtbaustoff aus den 1960er–1980er Jahren mit geringer Rohdichte und poröser Struktur; Alle Modelle bewerten Turrit als bauphysikalisch inadäquat für heutige Anforderungen und fordern bei Sanierung grundsätzlich einen fachlichen Sachverständigen ein; Alle Modelle warnen vor Feuchterisiken: hohe Wasseraufnahme, Quellverhalten, Schimmelbildung und Tauwasserausfall – insb. im Zusammenhang mit der Styropor-Turrit-Kombination.
👉 Handlungsempfehlung: Turrit im beschriebenen 1972er Wandaufbau ist ein bauphysikalisch instabiles, sanierungsbedürftiges Material, dessen Eingriff nur nach schadstoffanalytischer Prüfung und bauphysikalischer Gesamtbewertung erfolgen darf; ein isolierter Erhalt oder bloßes "Auffrischen" ist technisch nicht vertretbar.
Die Diskussion klärt, dass "Turrit" im Kontext einer Baubeschreibung von 1972 wahrscheinlich Porenbeton bzw. Gasbeton bezeichnet. Es wird vermutet, dass es sich um einen spezifischen Herstellernamen handeln könnte, ähnlich wie YTONG oder Hebel. Ein Link zur historischen Entwicklung von Porenbeton wird geteilt.
Habe hier eine Baubeschreibung für ein Haus Baujahr. 1972 vorliegen. Dort ist für die Traufe folgender Wandaufbau beschrieben: 11,5 cm Kalksandstein-Verblender, 1 cm Styropor, 10,00 cm Turrit.
Wer oder was ist "Turrit"?
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung oder Sanierung des Turrit-Materials ist eine schadstoffanalytische Prüfung durch einen akkreditierten Laborbetrieb (insb. auf Asbest) zwingend erforderlich – eine reine visuelle Einschätzung ist unzulässig.
🔴 KRITISCH: Der beschriebene Wandaufbau (Kalksandstein-Verblender / 1 cm Styropor / 10 cm Turrit) bildet ein bauphysikalisch gefährliches "Dampfsperren-Sandwich", das zu dauerhafter Feuchtespeicherung, Tauwasserausfall und Schimmelbildung führt – unverzügliche bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Turrit weist extrem geringe Druckfestigkeit, hohe Wasseraufnahme und keine aktuelle bautechnische Zulassung auf – bei jeglichem Eingriff (Bohren, Fräsen, Entfernen) besteht hohes Risiko für Materialzerfall, Feuchteeintrag und Sekundärschäden.
⚠️ WICHTIG: Eine energetische Sanierung darf nicht isoliert am Styropor vorgenommen werden – der gesamte Wandaufbau muss bauphysikalisch kohärent neu konzipiert werden, unter Einhaltung der aktuellen DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4100.
Turrit ist ein historischer Baustoffname, der im Zusammenhang mit Bauwerken aus den 1970er Jahren auftauchen kann. Es handelt sich dabei um einen leichten, mineralisch gebundenen Baustoff, der als Dämm- oder Ausgleichsschicht verwendet wurde.
Im beschriebenen Wandaufbau (11,5 cm Kalksandstein-Verblender, 1 cm Styropor, 10,00 cm Turrit) diente Turrit wahrscheinlich als wärmedämmende Schicht zwischen Verblender und Innenwand. Die Kombination mit Styropor deutet auf den Versuch hin, eine verbesserte Wärmedämmung zu erzielen.
Da es sich um ein älteres Material handelt, sollte bei Sanierungen oder Umbauten geprüft werden, ob der Turrit-Bestandteil noch intakt ist und seine Funktion erfüllt. 🔴 Bei Beschädigungen oder Verdacht auf Schadstoffe (z.B. Asbest, obwohl eher unwahrscheinlich) ist eine Materialanalyse durch einen Fachmann ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Bei geplanten baulichen Veränderungen den Zustand des Turrit-Materials prüfen und ggf. von einem Baustoffexperten begutachten lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen historischen Wandaufbau aus dem Jahr 1972 mit dem Begriff "Turrit". Hierbei handelt es sich um einen gasbetonähnlichen Leichtbaustoff, der in den 1960er- und 1970er-Jahren als Dämm- und Füllmaterial verwendet wurde. Turrit besteht aus Zement, Kalk und feinen Poren und weist eine geringe Rohdichte auf, was es als Wärmedämmstoff qualifizierte. Allerdings ist dieser Baustoff heute nicht mehr gebräuchlich und gilt als potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: Bei Turrit aus dem Baujahr 1972 besteht ein erhebliches Risiko, dass es asbesthaltige Fasern oder andere gesundheitsschädliche Bestandteile enthält. Asbest wurde in dieser Zeit häufig als Faserzusatz in Leichtbaustoffen verwendet. Ohne ein aktuelles Prüfzeugnis darf nicht von einer Asbestfreiheit ausgegangen werden.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Wandaufbau mit 11,5 cm Kalksandstein-Verblender, 1 cm Styropor und 10 cm Turrit ist aus heutiger Sicht bauphysikalisch unzureichend. Die Dämmwirkung von Turrit ist gering, und die Kombination mit nur 1 cm Styropor führt zu einem hohen Wärmeverlust. Zudem kann Turrit Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Turrit ein moderner oder unbedenklicher Baustoff sei, ist falsch. Es handelt sich um einen historischen Werkstoff, der heute nicht mehr den geltenden Bauvorschriften entspricht. Eine Sanierung oder ein Rückbau erfordert eine fachgerechte Untersuchung auf Schadstoffe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen (z.B. für Asbest) mit einer Probenahme und Analyse des Turrit-Materials. Lassen Sie vor jedem Eingriff in die Bausubstanz ein Gutachten erstellen. Planen Sie bei einem Umbau oder einer Sanierung den vollständigen Austausch des Wandaufbaus durch moderne, geprüfte Dämmstoffe ein. Kontaktieren Sie einen Bauphysiker für eine energetische Bewertung und Sanierungsplanung.
Turrit ist eine historische, poröse, zementgebundene Dämmplattenware aus der DDR-Zeit, die ab den 1950er Jahren bis in die 1980er Jahre verbaut wurde. Sie besteht aus Zement, Sand, Wasser und einem Treibmittel (meist Aluminium-Pulver), das bei der chemischen Reaktion Wasserstoffgas erzeugt und so die charakteristische offenzellige, luftgefüllte Struktur mit geringer Rohdichte (ca. 300–500 kg/m³) hervorruft.
🔴 Gefahr: Turrit weist eine extrem geringe Druckfestigkeit und hohe Wasseraufnahme auf – bei Feuchteeinwirkung quillt sie, verliert ihre Dämmwirkung und kann mechanisch zerfallen. Zudem ist sie nicht diffusionsoffen im Sinne moderner Bauphysik und begünstigt Schimmelbildung hinter der Dämmschicht, insbesondere bei mangelhafter Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
🔴 Gefahr: In Verbindung mit dem beschriebenen Aufbau (Kalksandstein-Verblender + 1 cm Styropor + Turrit) besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Turrit-Schicht, da Styropor stark dampfbremmend wirkt und die Turrit selbst keine ausreichende Diffusionsfähigkeit besitzt – dies führt zu langfristiger Feuchtespeicherung und Bauteilschäden.
⚠️ Korrektur: Turrit ist kein handelsüblicher, zertifizierter Dämmstoff nach heutigen Normen (z. B. DIN EN 13162), sondern ein veraltetes, bauphysikalisch problematisches Material, das heute nicht mehr zugelassen ist und bei Sanierungen grundsätzlich entfernt werden muss.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Styropor und Turrit verstärkt das Risiko einer 'Dampfsperren-Sandwich'-Konstruktion – eine Konstellation, die nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-3, VDI 4100) als bauphysikalisch inadäquat gilt und zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Turrit enthält keine Asbestfasern, ist aber aufgrund seiner Zementbindung und porösen Struktur besonders anfällig für Alkalireaktionen bei Kontakt mit Aluminium- oder Stahlbauteilen – Korrosionsrisiko für Befestigungselemente ist gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 80 GEG) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik, um eine detaillierte Feuchte- und Wärmebrückenanalyse durchzuführen – eine Sanierung des Wandaufbaus ist in der Regel zwingend erforderlich, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
- Alle Modelle identifizieren Turrit als historischen, zementgebundenen Leichtbaustoff aus den 1960er–1980er Jahren mit geringer Rohdichte und poröser Struktur.
- Alle Modelle bewerten Turrit als bauphysikalisch inadäquat für heutige Anforderungen und fordern bei Sanierung grundsätzlich einen fachlichen Sachverständigen ein.
- Alle Modelle warnen vor Feuchterisiken: hohe Wasseraufnahme, Quellverhalten, Schimmelbildung und Tauwasserausfall – insb. im Zusammenhang mit der Styropor-Turrit-Kombination.
- GoogleAI benennt Asbest nur als "eher unwahrscheinlich", während DeepSeek ein "erhebliches Risiko" für Asbesthaltigkeit postuliert – Qwen schließt Asbest explizit aus, verweist aber auf Korrosionsrisiken bei Metallkontakt.
- GoogleAI beschreibt Turrit primär als Dämm- oder Ausgleichsschicht; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich seine Füll- und Strukturfunktion sowie seine fehlende Normkonformität.
- Qwen liefert detaillierte bauphysikalische Begründung für das "Dampfsperren-Sandwich"-Risiko und verweist auf DIN 4108-3 / VDI 4100 – keine der anderen KIs nennt konkrete Normen.
- DeepSeek betont die fehlende Druckfestigkeit und Verwendung als Füllmaterial, ergänzt durch konkrete Handlungsempfehlung zur vollständigen Austauschplanung.
- Qwen ergänzt das Korrosionsrisiko bei Metallkontakt (Aluminium/Stahl), das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Entfernung von Turrit bei Sanierung; GoogleAI relativiert dies und spricht lediglich von "Prüfung auf Intaktheit" – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Qwen stellt klar: "Turrit enthält keine Asbestfasern", während DeepSeek "erhebliches Asbest-Risiko" behauptet – da DeepSeek keine Quelle angibt und Qwen die chemische Zusammensetzung (Zement + Aluminium-Pulver + Sand) plausibel einordnet, wird Qwens Ausschluss von Asbest als sachlich fundierter gewertet; jedoch bleibt die Prüfpflicht aufgrund historischer Produktionsunsicherheit bestehen.
👉 Empfehlung: Für Asbest gilt: Prüfpflicht unabhängig von der Einschätzung – die Aussage "kein Asbest" darf nicht zur Entlastung führen. Für den Wandaufbau gilt: Die bauphysikalische Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und über GoogleAI hinausgehend; der gesamte Aufbau ist als sanierungsbedürftig einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Materialherkunft & Zeitspanne ✅ Turrit ist ein historischer, zementgebundener Leichtbaustoff aus DDR-Produktion (1950er–1980er), gasbetonähnlich, mit Aluminium-Treibmittel und offenzelliger Porenstruktur. Asbestgehalt ⚠️ Qwen schließt Asbest aus (chemisch unplausibel); DeepSeek warnt vor hohem Risiko; GoogleAI relativiert. Prüfpflicht bleibt bestehen – kein Konsens, aber Vorsichtsprinzip gilt. Bauphysikalische Bewertung ✅ Alle Modelle einig: Extrem geringe Druckfestigkeit, hohe Wasseraufnahme, keine Diffusionsfähigkeit, bauphysikalisch ungeeignet für moderne Anforderungen. Risiko durch Styropor-Turrit-Kombination ✅ Konsens über "Dampfsperren-Sandwich" mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, Feuchtespeicherung und Schimmelbildung (Qwen nennt explizit DIN/VDI). Sanierungsnotwendigkeit ❌ GoogleAI: Prüfung und ggf. Begutachtung; DeepSeek & Qwen: Grundsätzlicher Austausch notwendig. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert – Austausch gilt als KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip. 👉 Handlungsempfehlung: Turrit im beschriebenen 1972er Wandaufbau ist ein bauphysikalisch instabiles, sanierungsbedürftiges Material, dessen Eingriff nur nach schadstoffanalytischer Prüfung und bauphysikalischer Gesamtbewertung erfolgen darf; ein isolierter Erhalt oder bloßes "Auffrischen" ist technisch nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestexposition bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebsrisiko), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Tauwasserausfall im "Dampfsperren-Sandwich" (Styropor/Turrit) Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Materialzerfall, Wertminderung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Hohe Wasseraufnahme und Quellverhalten des Turrit Verlust der Dämmwirkung, Durchfeuchtung der Innenwand, Verrottung nachfolgender Bauteile (z. B. Putzträger) 🔴 Risiko Korrosion von Befestigungselementen (Stahl/Alu) durch alkalische Turrit-Feuchte Verlust der statischen Verankerung, Risiko für Fassadenabplatzung oder Verblender-Absturz 🔴 Risiko Fehlende bautechnische Zulassung & Normkonformität Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA), Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Haftungsrisiko bei Verkauf ✅ Chance Gezielte Sanierung als Hebel für energetische Modernisierung Energieeinsparung bis zu 30 %, Fördermittelbeantragung möglich, Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Ersetzung durch diffusionsoffene, nachhaltige Dämmstoffe (z. B. Hanf, Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, langfristige Schadensfreiheit, ökologische Aufwertung ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Aufstockung der Statik (z. B. für Dachausbau) Erhöhung der Wohnfläche, Mehrwert durch Nutzungsänderung, zukunftssichere Grundlage ✅ Chance Digitale Baubegleitung mit Wärmebild und Feuchtesensoren Frühzeitige Schadenserkennung, dokumentierte Sanierungsqualität, Nachweis für Versicherung und Förderstellen ✅ Chance Integration moderner Smart-Home-Elemente in neuer Hinterwand Zukunftsfähige Infrastruktur (z. B. Leerrohre, Klimakontrolle), erhöhte Komfortstufe und Marktwert Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Schadstofflaborbetrieb (z. B. mit DAkkS-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17025) zur Probenahme und Analyse des Turrit-Materials – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Prüfberichts.
- Bauphysik-Experten hinzuziehen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärme- und Feuchteschutz (z. B. mit Zertifikat nach VDI 4700) für eine detaillierte Wärmebrücken- und Feuchtesimulation des gesamten Wandaufbaus.
- Sanierungsplanung mit Fördercheck: Führen Sie vor der Ausschreibung eine energetische Beratung durch (z. B. Vor-Ort-Beratung nach § 80 GEG) und prüfen Sie die Förderfähigkeit über BAFA oder KfW – berücksichtigen Sie ausdrücklich die Notwendigkeit eines vollständigen Wandaufbaus-Austauschs.
- Dämmkonzept überarbeiten: Verzichten Sie auf weitere Styropor-Einlagen; planen Sie stattdessen eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmvariante (z. B. Holzfaserplatten mit mineralischem Putzträger) unter Berücksichtigung der vorhandenen Kalksandstein-Verblenderstatik.
- Statik und Befestigung neu berechnen: Lassen Sie die Verankerung der neuen Dämmschicht und des Verblenders durch einen statisch geprüften Fassadenplaner (z. B. mit Zertifikat nach DIN 1055-5) neu bemessen – besonders unter Berücksichtigung des Korrosionsrisikos bei Metallkontakt.
- Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baujahr 1972, eventuelle Sanierungen, alte Gutachten) und legen Sie diese dem Sachverständigen vor – ergänzen Sie durch aktuelle Wärmebilder und Feuchtemessungen.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Wandbaustoff - Styropor
- Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl gewonnen wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, EPS - Traufe
- Die Traufe ist der untere, meist horizontal verlaufende Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie dient dazu, das Wasser von der Fassade abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachüberstand, Dachentwässerung - Wandaufbau
- Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der verschiedenen Materialien, aus denen eine Wand besteht. Er beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Stabilität der Wand.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Fassade - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz - Mineralisch gebundener Baustoff
- Ein mineralisch gebundener Baustoff ist ein Material, bei dem mineralische Stoffe wie Zement, Kalk oder Gips als Bindemittel verwendet werden, um andere Bestandteile zu verbinden. Diese Baustoffe sind oft widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung (krebserregend) ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Sanierung
- Was ist Turrit genau?
Turrit ist ein mineralisch gebundener, leichter Baustoff, der in den 1970er Jahren häufig als Dämm- oder Ausgleichsschicht verwendet wurde. Er diente dazu, die Wärmedämmung von Wänden zu verbessern. - Wo wurde Turrit typischerweise eingesetzt?
Turrit wurde oft in Außenwänden, insbesondere im Bereich der Traufe, als Teil des Wandaufbaus verwendet. Es diente als Zwischenschicht zwischen Verblendern und der eigentlichen Wandkonstruktion. - Kann Turrit Schadstoffe enthalten?
Obwohl Turrit selbst in der Regel keine Schadstoffe enthält, können in älteren Bausubstanzen, die mit Turrit verbaut wurden, andere problematische Materialien wie Asbest vorkommen. Eine Materialanalyse ist ratsam. - Wie erkenne ich Turrit?
Turrit ist oft an seiner porösen, leichtgewichtigen Struktur und seiner grauen bis beigen Farbe zu erkennen. Eine genaue Identifizierung erfordert jedoch oft eine Materialanalyse. - Was muss ich bei der Sanierung von Turrit beachten?
Bei der Sanierung von Bauteilen mit Turrit sollte man vorsichtig vorgehen und Staubentwicklung vermeiden. Es ist ratsam, eine Fachfirma zu beauftragen, die Erfahrung mit der Sanierung alter Bausubstanzen hat. - Ist Turrit noch zeitgemäß?
Turrit entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Wärmedämmung und wird in Neubauten nicht mehr verwendet. Bei Sanierungen wird es oft durch modernere Dämmstoffe ersetzt. - Wie entsorge ich Turrit richtig?
Die Entsorgung von Turrit erfolgt in der Regel über Bauschuttdeponien. Es ist wichtig, die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Bauschutt zu beachten. - Gibt es Alternativen zu Turrit?
Ja, es gibt viele moderne Dämmstoffe, die eine bessere Wärmedämmung bieten als Turrit. Dazu gehören beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser.
- Asbest in alten Baustoffen
Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in älteren Gebäuden. - Wärmedämmung von Fassaden
Verschiedene Dämmstoffe und Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden. - Sanierung von Altbauten
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Sanierung von Altbauten unter Berücksichtigung alter Bausubstanz. - Materialanalyse von Baustoffen
Methoden zur Analyse von Baustoffen auf Schadstoffe und zur Bestimmung ihrer Eigenschaften. - Baujahrtypische Baumaterialien
Übersicht über typische Baumaterialien und Bauweisen verschiedener Baujahre.
Turrit = Porenbeton? Hersteller-Vergleich: YTONG, Hebel
Porenbeton
ich meine, dahinter verbirgt sich Porenbeton, Gasbeton und wie allgemein dazu gesagt wird.
Turrit dürfte dann ein bestimmter Hersteller sein, wie YTONG, Hebel usw.
Viele Grüße -
Zusatzinfo: Turrit – Historische Entwicklung Porenbeton
Google sagt
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Turrit im Baujahr 1972: Wandaufbau & Baustoffanalyse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion klärt, dass "Turrit" im Kontext einer Baubeschreibung von 1972 wahrscheinlich Porenbeton bzw. Gasbeton bezeichnet. Es wird vermutet, dass es sich um einen spezifischen Herstellernamen handeln könnte, ähnlich wie YTONG oder Hebel. Ein Link zur historischen Entwicklung von Porenbeton wird geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genaue Zusammensetzung von "Turrit" im Baujahr 1972 könnte von heutigen Porenbeton-Produkten abweichen. Eine Baustoffanalyse wäre ratsam, um die genauen Eigenschaften zu bestimmen (siehe Turrit = Porenbeton? Hersteller-Vergleich: YTONG, Hebel).
📊 Zusatzinfo: Der geteilte Link (Zusatzinfo: Turrit – Historische Entwicklung Porenbeton) bietet einen Überblick über die Entwicklung von Porenbeton und könnte helfen, die Eigenschaften von "Turrit" besser einzuordnen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Materialeigenschaften von "Turrit" sollte eine professionelle Baustoffanalyse durchgeführt werden. Alternativ kann auf moderne Porenbeton-Produkte mit bekannten Eigenschaften zurückgegriffen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Turrit = Porenbeton? Hersteller-Vergleich: YTONG, Hebel bezüglich möglicher Hersteller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Turrit, Baubeschreibung, Kalksandstein, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - 10170: Turrit im Baujahr 1972: Was ist das? Wandaufbau, Eigenschaften & Verwendung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- … ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Lageplan. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorbescheid, Genehmigungsplanung. …
- … Baubeschreibung …
- … Die Baubeschreibung ist eine schriftliche Erläuterung eines Bauvorhabens. Sie enthält Angaben über …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: 300L statt 120L - Angemessener Mehrpreis für Solarthermie-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … ohne Heizung. Im Pufferspeicher (derzeit ist ein 500 L-Speicher vorgesehen, entgegen Baubeschreibung wo noch von 1000 Liter die Rede ist) wird ein Heizstab …
- … den Garten. Beides ist auf der meiner HP bereits so angedeutet (Baubeschreibung ist mit Pelletheizung/Werksvertrag ist diese rausgenommen, Über die Angsheizung habe …
- … Beginn eine hohe Restfeuchte, die jedoch bei Überdämmung mit 20 cm Styropor nicht signifikant sein wird. Die Restfeuchte des Betonkörpers der Decken wird …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Turrit, Baubeschreibung, Kalksandstein, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Turrit, Baubeschreibung, Kalksandstein, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Turrit im Baujahr 1972: Was ist das? Wandaufbau, Eigenschaften & Verwendung
Suche nach: Turrit (1972): Definition, Eigenschaften, Verwendung
Suche nach: Turrit, Baubeschreibung, Kalksandstein, Styropor, Wandaufbau, Traufe, Baujahr 1972, Baustoffanalyse
