Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Spezialkleber für Arbeitsplatten?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Spezialkleber für Arbeitsplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Silikon-Weichmacher (Phthalate, Siliconöle) als Ursache der fettartigen Flecken; Alle stimmen überein, dass Granit – auch bei hoher Dichte – mikroporös ist und daher Silikonbestandteile aufnehmen kann; Alle empfehlen zukünftig ausschließlich natursteingeeignete, silikonfreie Klebstoffe (z. B. epoxidharzbasiert).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung versuchen – innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Natursteinrestaurator mit Testreinigung beauftragen; parallel alle Unterlagen zur Verlegung und Silikonverwendung sammeln.
Die fettartigen Flecken auf der Atibaia Granit Arbeitsplatte entstanden vermutlich durch ungeeignetes Silikon. Eine Ölentfernerpaste (R52 von Möller Chemie) kann helfen. Fehlende Luftfeuchtigkeit beim Abbinden des Silikons kann ebenfalls eine Ursache sein. Spezialkleber für Granit sind wichtig, um solche Probleme zu vermeiden. Die Reinigung von Silikonflecken auf Granit erfordert spezielle Produkte.
Vielen Dank
Tina
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Natursteinrestaurators – Eigenreinigungsversuche mit aggressiven Mitteln oder mechanischem Abschleifen riskieren irreversible Oberflächenschäden (Mattierung, Mikrorisse, Farbveränderung).
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz handelsüblichen Silikons auf Granit – nur mineralisch-bindende, silikonfreie Kleber (z. B. epoxidharzbasiert, Klasse C2TES1 nach DINAbk. EN 12004) sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verklebung ist eine professionelle Tiefenimprägnierung mit silan- oder siloxanbasiertem Schutz erforderlich – insbesondere bei offenporigen Granitsorten wie Atibaia.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Aceton, Terpentin, Scheuermitteln oder Haushaltsfettlösern – diese greifen die Granitmatrix an und verstärken die Schädigung.
Ich verstehe, dass Sie fettartige Flecken auf Ihrer Granit-Arbeitsplatte bemerken, wo Sie Silikon zur Verklebung verwendet haben. Dies ist ein häufiges Problem, da Silikonöle in den porösen Stein eindringen können.
Ursachen: Das Silikon enthält Weichmacher und Öle, die in den Granit einziehen. Atibaia Granit ist anfälliger, da er eine offenere Struktur haben kann.
Mögliche Lösungen:
- Reinigung: Versuchen Sie, die Flecken mit einem speziellen Steinreiniger oder Fettlöser zu entfernen. Testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Saugfähiges Material: Legen Sie saugfähiges Material (z.B. Löschpapier, Talkum) auf die Flecken und beschweren Sie es. Dies kann helfen, das Öl aus dem Stein zu ziehen.
- Spezialreiniger: Es gibt spezielle Reiniger für Silikonflecken auf Naturstein. Beachten Sie die Herstellerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zukünftig für Naturstein geeignete, silikonölfreie Klebstoffe oder Montagekleber. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von handelsüblichem Silikon auf Naturstein. Die fettartigen Flecken entstehen durch Weichmacher oder Öle im Silikon, die in den porösen Granit eindringen. Granit ist zwar hart, aber nicht dicht; er besitzt Mikroporen, die Flüssigkeiten und Chemikalien aufnehmen können.
🔴 Gefahr: Die Flecken sind nicht nur ein optisches Problem. Die eingedrungenen Silikonbestandteile können den Stein chemisch angreifen und dauerhafte Verfärbungen verursachen. Zudem kann die Haftung des Silikons auf dem Granit nachlassen, was zu Instabilität der Arbeitsplatte führen könnte.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von handelsüblichem Silikon ist für Naturstein grundsätzlich ungeeignet. Es gibt spezielle Natursteinkleber und -silikone, die keine ausblutenden Öle enthalten. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik der Arbeitsplatte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es "zu spät" sei, ist nicht zutreffend. Es gibt durchaus Möglichkeiten, die Flecken zu behandeln, jedoch ist der Erfolg nicht garantiert und hängt von der Eindringtiefe ab. Eine sofortige Reaktion ist wichtig, um eine dauerhafte Schädigung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, die Flecken mit einem speziellen Naturstein-Reiniger oder einem Breiumschlag (z.B. aus Backpulver und Wasser) zu behandeln. Lassen Sie den Brei mehrere Stunden einwirken, um die Öle herauszuziehen. Sollte dies nicht helfen, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung. Dieser kann mit professionellen Mitteln und Techniken (z.B. Kompressen oder Abschleifen) die Flecken entfernen. Vermeiden Sie auf jeden Fall aggressive Haushaltsreiniger oder Scheuermittel, da diese den Granit beschädigen. Für zukünftige Arbeiten: Verwenden Sie ausschließlich für Naturstein geeignete Klebe- und Dichtstoffe.
Der Sachverhalt beschreibt fettartige Flecken auf einer neu verlegten Granit-Arbeitsplatte, die an den Silikon-Anbringungsstellen auftreten – ein typisches Zeichen für Silikonmigration durch poröse Natursteinoberflächen.
🔴 Gefahr: Silikon enthält Weichmacher (z. B. Phthalate oder Siliconöle), die bei ungeschütztem Granit langsam in das Gestein eindringen und irreversible Verfärbungen sowie Oberflächenveränderungen verursachen können; dies beeinträchtigt nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch die langfristige Pflegefähigkeit und Hygiene der Arbeitsplatte.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass "es zu spät" sei – bei frischem Befall (weniger als 6 Wochen) besteht noch eine realistische Chance auf partielle Entfernung, jedoch nur mit spezifischen, steinverträglichen Mitteln; herkömmliche Lösemittel wie Aceton oder Terpentin sind ungeeignet und schädigen den Granit zusätzlich.
➕ Ergänzung: Granit ist nicht vollständig dicht – selbst hochdichte Sorten wie Atibaia weisen Mikroporen auf, weshalb vor der Verklebung stets eine professionelle Imprägnierung mit silan- oder siloxanbasiertem Tiefenschutz erforderlich ist; zudem muss der Kleber mineralisch-bindend (z. B. epoxidharzbasiert) und nicht silikonhaltig sein.
🔴 Gefahr: Versuche mit aggressiven Reinigern oder mechanischem Abschleifen bergen das Risiko einer dauerhaften Mattierung, Farbveränderung oder Mikrorissbildung – besonders bei polierten Oberflächen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass für Naturstein spezielle Kleber erforderlich sind, ist fachlich korrekt und entspricht den Richtlinien der Natursteinverbandes (z. B. DIN EN 12004, Klasse C2TES1).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder einen geprüften Steinrestaurator, der mit speziellen Silikonentfernern (z. B. auf Basis von Dimethylsiloxan-Lösekomplexen) und Testreinigungen vor Ort arbeitet; eine Eigenreinigung ohne vorherige Probebehandlung ist streng abzuraten.
- Alle drei Modelle identifizieren Silikon-Weichmacher (Phthalate, Siliconöle) als Ursache der fettartigen Flecken.
- Alle stimmen überein, dass Granit – auch bei hoher Dichte – mikroporös ist und daher Silikonbestandteile aufnehmen kann.
- Alle empfehlen zukünftig ausschließlich natursteingeeignete, silikonfreie Klebstoffe (z. B. epoxidharzbasiert).
- GoogleAI sieht die Flecken primär als optisches Problem mit mittlerer Reinigungs-Option – DeepSeek und Qwen heben dagegen signifikante chemische und strukturelle Risiken hervor (chemischer Angriff, Haftungsverlust, dauerhafte Verfärbung).
- GoogleAI erwähnt "Atibaia Granit" als besonders anfällig – Qwen ergänzt präzise, dass selbst hochdichte Sorten Mikroporen aufweisen; DeepSeek geht nicht auf Sortenbezug ein.
- Qwen nennt explizit die erforderliche Imprägnierung vor Verklebung (silan-/siloxanbasiert) und verweist auf DIN EN 12004 Klasse C2TES1 – weder GoogleAI noch DeepSeek führen Normen oder Imprägnierungstypen an.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Testreinigung vor Ort – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Test an unauffälliger Stelle".
- GoogleAI suggeriert mit "Versuchen Sie zunächst…" eine praktikable Eigenreinigung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen fordert "unverzügliche Beauftragung eines Fachbetriebs", DeepSeek betont "keine aggressiven Reiniger", aber beide priorisieren professionelle Intervention über Eigenversuche. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Bei frischem Befall (< 6 Wochen) ist ein zeitnaher Fachtermin mit Testreinigung die einzige risikoarme Option – alle Modelle stimmen darin überein, dass der Erfolg von Eindringtiefe und Reaktionsgeschwindigkeit abhängt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Flecken ✅ Konsens Weichmacher und Siliconöle aus Silikon durchdringen Mikroporen des Granits – auch bei dichten Sorten wie Atibaia. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Nicht nur optisch störend: chemischer Angriff, langfristige Verfärbung, Haftungsverlust, beeinträchtigte Pflegefähigkeit. Zukünftige Verklebung ✅ Konsens Ausschließlich mineralisch-bindende, silikonfreie Kleber (z. B. epoxidharzbasiert) nach DIN EN 12004 Klasse C2TES1 – niemals handelsübliches Silikon. Vorbeugung (Imprägnierung) ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit silan-/siloxanbasierte Tiefenimprägnierung vor Verklebung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber Qwens Angabe entspricht Fachstandard und wird daher als verbindlich gewertet. Erste Hilfe / Eigenreinigung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Reinigungsversuche als Option; DeepSeek und Qwen warnen dringend davor und setzen professionelle Intervention als einzige sichere Maßnahme – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Priorisierung der Fachempfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung versuchen – innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Natursteinrestaurator mit Testreinigung beauftragen; parallel alle Unterlagen zur Verlegung und Silikonverwendung sammeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Granitverfärbung durch tiefe Silikonmigration Dauerhafte optische Beeinträchtigung, Wertminderung der Arbeitsplatte 🔴 Risiko Chemischer Angriff auf Mineralstruktur durch Weichmacher Verstärkte Porosität, erhöhte Anfälligkeit für Flecken und Hygieneschäden 🔴 Risiko Haftungsverlust der Arbeitsplatte durch Silikonablage an Kontaktstellen Instabilität, Sicherheitsgefahr, Notwendigkeit teurer Nachverklebung 🔴 Risiko Schäden durch unsachgemäße Eigenreinigung (Aceton, Scheuern, Abschleifen) Mattierung, Mikrorisse, Farbveränderung – nicht rückgängig zu machen 🔴 Risiko Verwendung falscher Kleber bei Reparatur oder Folgearbeiten Weitere Migration, Verschlechterung des Schadens, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Entfernung durch zertifizierten Restaurator bei frühem Einsatz (< 6 Wochen) Nahezu vollständige Wiederherstellung der Originaloptik und Funktionalität ✅ Chance Nachträgliche Imprägnierung mit hochwertigem Tiefenschutz Langlebiger Schutz vor zukünftigen Flüssigkeits- und Chemikalienangriffen ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kleber nach DIN EN 12004 Klasse C2TES1 Langfristige Stabilität, Haftfestigkeit und Rechtssicherheit bei Gewährleistung ✅ Chance Professionelle Dokumentation des Schadens und der Sanierung Nachweis für evtl. Ansprüche gegenüber Verleger oder Lieferant ✅ Chance Aufklärung über Natursteinpflege im Verbandsumfeld (z. B. Natursteinverband) Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, steigende Fachkompetenz Orientierungshilfen
- Sofort fachmännische Hilfe einholen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24–48 Stunden einen zertifizierten Natursteinrestaurator oder geprüften Steinfachbetrieb – vereinbaren Sie einen Termin mit ausdrücklicher Bitte um vorherige Testreinigung.
- Keine Eigenreinigungsversuche starten: Verwenden Sie weder Haushaltsreiniger, Lösemittel (Aceton, Terpentin), noch Scheuermittel oder mechanische Bearbeitung – dies verschlimmert den Schaden nachhaltig.
- Alle Verlegeunterlagen sichern: Sammeln Sie Rechnungen, Verlegeprotokolle, Silikonverpackungen (mit Inhaltsangaben) und Fotos des Schadens – diese sind für Schadensgutachten und Ansprüche erforderlich.
- Professionelle Imprägnierung nach Sanierung vereinbaren: Fordern Sie explizit eine Tiefenimprägnierung mit silan- oder siloxanbasiertem, steinverträglichem Mittel gemäß Herstellerangaben zur Porosität von Atibaia Granit.
- Zukünftige Kleber prüfen lassen: Bevor Sie neue Verklebungen vornehmen, lassen Sie den vorgesehenen Kleber beim Natursteinfachbetrieb auf Silikonfreiheit und DIN EN 12004-Klasse C2TES1-Zertifizierung überprüfen.
- Hersteller- und Verlegeransprüche prüfen: Klären Sie bei Ihrem Steinlieferanten oder Verleger, ob die Verwendung von handelsüblichem Silikon vertraglich oder durch Fachregeln (z. B. ZTV) untersagt war – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist bekannt für seine Härte und Widerstandsfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Arbeitsplatte, Gestein. - Silikon
- Eine synthetische Polymerverbindung, die für ihre wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Silikon wird häufig als Dichtstoff und Klebstoff verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Klebstoff. - Atibaia Granit
- Eine spezielle Granitsorte, die aus der Region Atibaia in Brasilien stammt. Dieser Granit kann unterschiedliche Farben und Muster aufweisen.
Verwandte Begriffe: Granitsorte, Naturstein, Brasilien. - Spezialkleber
- Ein Klebstoff, der speziell für bestimmte Materialien oder Anwendungen entwickelt wurde. Spezialkleber bieten oft eine höhere Festigkeit und Beständigkeit.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Montagekleber, Natursteinkleber. - Natursteinreiniger
- Ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Natursteinen wie Granit entwickelt wurde. Diese Reiniger sind in der Regel pH-neutral und schonend zu den Steinoberflächen.
Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Reinigungsmittel, Granitpflege. - Fettlöser
- Ein Reinigungsmittel, das speziell zur Entfernung von Fett und Öl entwickelt wurde. Fettlöser enthalten Tenside, die Fette emulgieren und abwaschbar machen.
Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Tenside, Entfetter. - Montagekleber
- Ein Klebstoff, der für die Montage von Bauteilen verwendet wird. Montagekleber bieten eine hohe Anfangshaftung und Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Konstruktionskleber, Baukleber.
- Warum entstehen Silikonflecken auf Granit?
Silikon enthält Öle und Weichmacher, die in den porösen Granit eindringen und dort Flecken verursachen können. Besonders offenporige Granitsorten sind anfällig. - Welche Reiniger sind für Silikonflecken auf Granit geeignet?
Verwenden Sie spezielle Steinreiniger oder Fettlöser, die für Naturstein geeignet sind. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen zu vermeiden. - Kann man Silikonflecken vollständig aus Granit entfernen?
Die vollständige Entfernung ist schwierig und hängt von der Tiefe der Flecken und der Art des Granits ab. Mehrere Reinigungsversuche und Geduld sind oft erforderlich. - Welche Klebstoffe sind für Granit-Arbeitsplatten geeignet?
Verwenden Sie silikonölfreie Klebstoffe oder Montagekleber, die speziell für Naturstein geeignet sind. Diese verhindern das Eindringen von Ölen in den Stein. - Wie kann man Silikonflecken vorbeugen?
Verwenden Sie von Anfang an geeignete, silikonölfreie Klebstoffe und schützen Sie die Arbeitsplatte vor dem Kontakt mit silikonhaltigen Produkten. - Was tun, wenn die Flecken tief im Granit sitzen?
Bei tiefen Flecken kann eine professionelle Steinreinigung helfen. Fachleute verfügen über spezielle Reiniger und Techniken, um hartnäckige Flecken zu entfernen. - Kann Hitze bei der Entfernung von Silikonflecken helfen?
Leichte Wärme (z.B. durch einen Fön) kann helfen, das Öl im Silikon zu verflüssigen und es so leichter zu entfernen. Seien Sie jedoch vorsichtig, um den Granit nicht zu beschädigen. - Sind Hausmittel zur Entfernung von Silikonflecken geeignet?
Einige Hausmittel wie Backpulver oder Natron können bei frischen Flecken helfen. Testen Sie diese jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle, da sie den Stein beschädigen könnten.
- Granit Arbeitsplatte reinigen
Tipps zur täglichen Pflege und Reinigung von Granit Arbeitsplatten. - Silikon entfernen von Naturstein
Methoden und Produkte zur Entfernung von ausgehärtetem Silikon. - Geeignete Klebstoffe für Naturstein
Übersicht über Klebstoffe, die keine Flecken verursachen. - Fettflecken auf Stein entfernen
Spezielle Reiniger und Techniken zur Entfernung von Fettflecken. - Pflege von Granit Arbeitsplatten
Langfristige Pflege, um die Schönheit der Arbeitsplatte zu erhalten.
Silikonflecken: Naturstein-ungeeignetes Silikon als Ursache
Übel
Entweder war es kein für Naturstein geeignetes Silikon, oder es war zu dicht. Silikon benötigt i.d.R. Luftfeuchtigkeit zum Abbinden, fehlt diese kann es "zerfallen" und derartige Flecken bilden.
Versuchen Sie mal Ölentfernerpaste "R52" von Möller Chemie.
Paste fingerdick auftragen und trocknen lassen (ca. 15 Std.), ggf. wiederholen.
Klappt das nicht müssen Sie damit leben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonflecken auf Granit entfernen: Reinigung und Ursachen
💡 Kernaussagen: Die fettartigen Flecken auf der Atibaia Granit Arbeitsplatte entstanden vermutlich durch ungeeignetes Silikon. Eine Ölentfernerpaste (R52 von Möller Chemie) kann helfen. Fehlende Luftfeuchtigkeit beim Abbinden des Silikons kann ebenfalls eine Ursache sein. Spezialkleber für Granit sind wichtig, um solche Probleme zu vermeiden. Die Reinigung von Silikonflecken auf Granit erfordert spezielle Produkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonflecken: Naturstein-ungeeignetes Silikon als Ursache kann ungeeignetes Silikon oder fehlende Luftfeuchtigkeit beim Abbinden zu Fleckenbildung führen. Daher ist die Auswahl des richtigen Silikons entscheidend.
🔧 Zusatzinfo: Die empfohlene Ölentfernerpaste R52 von Möller Chemie sollte fingerdick aufgetragen und ca. 15 Stunden trocknen gelassen werden. Dieser Vorgang kann bei Bedarf wiederholt werden, um hartnäckige Silikonflecken auf der Granit Arbeitsplatte zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob das verwendete Silikon für Naturstein geeignet ist. Testen Sie die Ölentfernerpaste R52 an einer unauffälligen Stelle des Atibaia Granits, bevor Sie die gesamte Fläche behandeln. Sollte die Reinigung nicht erfolgreich sein, muss möglicherweise mit den Flecken gelebt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Silikonflecken, Arbeitsplatte, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Baustoffe - 10103: Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Spezialkleber für Arbeitsplatten?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Silikonflecken auf Granit entfernen: Beste Mittel & Methoden für Arbeitsplatten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … auf dem 2000 m² großem Grundstück mit großem Baumbestand. Darunter ist Granitzersatz zu finden. …
- … Jahr. Die Bodenbeschaffenheit ist weniger kritisch, aber eine Genehmigung ist erforderlich. Granitzersatz kann die Bohrung erschweren und verteuern. …
- … kW Heizleistung auf einem 2000 m² großen Grundstück mit Lehmboden und Granitzersatz. Die Wahl zwischen Flächenkollektor und Tiefenbohrung ist hier besonders kritisch, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Silikonflecken, Arbeitsplatte, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Silikonflecken, Arbeitsplatte, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Spezialkleber für Arbeitsplatten?
Suche nach: Silikonflecken auf Granit: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Silikonflecken Granit, Granit Arbeitsplatte, Silikon entfernen, Atibaia Granit, Spezialkleber Granit, Steinreinigung, Fettflecken Granit
