Riss in Betondecke: Ursachen, Statik & Sanierung im Altbau von 1967?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Der Riss in der Betondecke eines Altbau-Kellers könnte durch eine unberücksichtigte Unterstützung aufgrund eines Wanddurchbruchs entstanden sein. Die Bewehrung (Q92) scheint unterdimensioniert. Eine weitere Untersuchung ist laut Expertenmeinung nicht zwingend erforderlich. Die spiegelverkehrte Ausführung der Baupläne im Vergleich zum tatsächlichen Bauzustand wurde diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich baue gerade ein 67er Altbau um.
Beim Entfernen letzter Putzplacken von der Stahlbetondecke des Kellers (wollte im EG die FBHAbk. legen) bemerkte ich einen etwa 3 m lagen Riss in dieser.
An der Stelle des Risses wurde ein Stück Wand für einen Durchbruch entfernt. An gleicher Stelle läuft eine Kellerwand komplett durch. Der Riss läuft also quasi auf/an/neben der Kellerwand.
Im Keller selbst ist der Riss nicht zu sehen.
Ich kann nicht sagen ob der Riss schon vor dem Entfernen vorhanden war, sich gleich danach eingestellt hat, oder eben erst innerhalb des letzten Jahres der Umbauphase ...
Die Kellerdecke ist über die kurze Seite gespannt, also parallel zum Riss. Soll also an der Stelle ja nicht aufliegen (ich weiß das sie's trotzdem tut, nur der Erklärung wegen).
Zu dem Bild: Es zeigt den Riss an der breitesten Stelle, die übrige Rissbreite ist etwa 1/2 bis 3/4 von dem auf dem Bild.
Bitte steinigt mich nicht wenn ich frage ... 🙂
Meint Ihr das ist ein Fall für ein Statiker? Ich hatte schon mal einen Vorarbeiter einer Gebäudesarnierungsfirma (Bekannter) vor Ort und er sagte "harmlos". Mag ja sein das ihr meinen Riss augenscheinlich den <0,4 mm Rissen zuordnet ...
Danke und Gruß
Danny
🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des betroffenen Bereichs – herabfallende Betonteile stellen Lebensgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – Augenschein oder Laienmeinungen (z. B. "harmlos") sind rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Rissbreite, -verlauf und Öffnungsverhalten (aktiv oder passiv) müssen dokumentiert und über Zeit überwacht werden – fotografische Dokumentation mit Maßstab und Datum ist Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Sanierung ist eine Materialprüfung (ggf. Bohrkernuntersuchung) zur Ermittlung der Betonqualität, Bewehrungslage und Korrosionsgrad erforderlich – besonders bei Altbauten aus 1967.
🔴 Gefahr: Ein Riss in einer Stahlbetondecke kann auf statische Probleme hinweisen und die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen. ?
- Sofortmaßnahme: Bereich unter dem Riss absichern, um Gefahren durch herabfallende Teile zu vermeiden.
- Statiker hinzuziehen: Ein Statiker muss die Ursache des Risses untersuchen und die Tragfähigkeit der Decke beurteilen. Die Rissbreite, Verlauf und Lage sind wichtige Kriterien.
- Materialprüfung: Eine Materialprüfung des Betons kann Aufschluss über die Betonqualität und mögliche Schädigungen geben.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Statiker-Beurteilung muss ein Sanierungskonzept erstellt werden.
Mögliche Ursachen für den Riss können sein:
- Entfernung einer Wand: Der Durchbruch könnte die Lastverteilung verändert und zu Spannungen geführt haben.
- Betonqualität: Mangelhafte Betonqualität oder Bewehrungskorrosion.
- Setzungen: Setzungen des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Betondecke. Dokumentieren Sie den Riss (Fotos, Rissbreite) für den Statiker.
Der vorliegende Fall beschreibt einen ca. 3 Meter langen Riss in einer Stahlbetondecke eines Altbaus von 1967, der im Zuge von Umbauarbeiten entdeckt wurde. Besonders kritisch ist die Lage des Risses: Er verläuft entlang einer Kellerwand, an deren Stelle zuvor ein Wanddurchbruch vorgenommen wurde. Dies deutet auf eine mögliche statische Beeinflussung durch die Baumaßnahme hin.
🔴 Gefahr: Die Aussage eines Vorarbeiters, der Riss sei "harmlos", ist fachlich nicht belastbar. Bei einem Riss in einer tragenden Betondecke, insbesondere in unmittelbarer Nähe zu einem Durchbruch, kann eine statische Gefährdung nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Gefahr von Setzungen oder einer fortschreitenden Rissbildung, die die Standsicherheit der Decke beeinträchtigen könnte.
➕ Ergänzung: Die Rissbreite ist auf dem Bild nicht exakt bestimmbar, aber selbst feine Risse in Stahlbeton können auf ernste Probleme wie Korrosion der Bewehrung oder Überlastung hindeuten. Zudem ist unklar, ob der Riss aktiv ist (sich weiter öffnet) oder bereits seit Jahren besteht. Eine fachliche Beurteilung erfordert eine genaue Rissbreitenmessung und eine Überprüfung der Bewehrungslage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke nur über die kurze Seite gespannt ist und der Riss daher unkritisch sei, ist zu vereinfacht. Stahlbetondecken wirken oft in mehreren Richtungen, und ein Riss parallel zur Hauptspannrichtung kann auf eine unzureichende Querbewehrung oder eine punktuelle Überlastung hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Begutachtung. Dieser sollte den Riss vermessen, die Bewehrung ortnen und die Statik der Decke unter Berücksichtigung des Durchbruchs neu berechnen. Lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich bestätigen, bevor Sie mit weiteren Arbeiten fortfahren.
Ein Riss in einer Stahlbetondecke eines Altbau-Gebäudes aus dem Jahr 1967 stellt grundsätzlich ein potenziell ernstzunehmendes strukturelles Anzeichen dar, insbesondere wenn er in Verbindung mit baulichen Eingriffen wie einem Wanddurchbruch auftritt.
Die Tatsache, dass der Riss entlang einer durchlaufenden Kellerwand verläuft und zeitlich mit der Entfernung einer Wand sowie dem Putzabbruch zusammenfällt, deutet stark auf eine lokal veränderte Lastabtragung hin – möglicherweise infolge fehlender statischer Ersatzmaßnahmen beim Durchbruch.
🔴 Gefahr: Bei Stahlbetondecken aus den 1960er-Jahren ist die Bewehrung oft gering dimensioniert, die Betonqualität ungesichert und die Korrosionsresistenz begrenzt; ein Riss dieser Länge und Breite kann auf eine Überbeanspruchung, Setzungsprobleme oder Bewehrungskorrosion hindeuten – alles Risikofaktoren für die Tragsicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage eines Vorarbeiters, der Riss sei "harmlos", ist fachlich nicht tragfähig: Eine statische Beurteilung erfordert Messung der Rissbreite über Zeit, Prüfung der Bewehrungslage, Lastannahmen und gegebenenfalls eine Bauteilberechnung – Augenschein allein reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Auch wenn der Riss im Keller nicht sichtbar ist, bedeutet das nicht, dass er dort nicht vorhanden oder irrelevant ist – die Decke wirkt als Biegeträger, und Risse an der Zugseite (hier vermutlich der Oberseite im EGAbk.) sind besonders kritisch für die Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann sich der Riss durch Feuchtigkeitseintrag weiter öffnen, die Bewehrung korrodieren und die Tragfähigkeit sukzessive mindern – mit unkalkulierbaren Folgen für die Gebäudesicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Bauingenieur für Statik zur detaillierten Prüfung – inklusive Rissmonitoring, ggf. Bohrkernuntersuchung und statischer Neuberechnung der Decke unter Berücksichtigung des Durchbruchs.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als statistisch kritisch, insbesondere im Kontext des Wanddurchbruchs und des Altbau-Charakters (1967).
- Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker / Tragwerksplaner – kein Abwarten, keine Selbstbeurteilung.
- Alle identifizieren Bewehrungskorrosion, Setzungen und fehlende Ersatzmaßnahmen beim Durchbruch als zentrale mögliche Ursachen.
- GoogleAI nennt Materialprüfung als Option; DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung hervor – Qwen spricht sie als "ggf.", DeepSeek erwähnt sie nicht, aber Qwen und DeepSeek betonen stärker die historische Schwäche der Bewehrung (geringe Dimensionierung, Korrosionsanfälligkeit), was GoogleAI nur allgemein benennt.
- GoogleAI schlägt "Sanierungskonzept" als nächsten Schritt vor, ohne zeitliche Priorisierung; DeepSeek und Qwen legen Nachdruck auf schriftliche Bestätigung der Tragsicherheit vor Fortsetzung der Arbeiten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Bewehrungsortung und korrigiert die vereinfachte Spannrichtungsannahme – das ist bei GoogleAI und Qwen nicht explizit enthalten.
- Qwen ergänzt die Kritikalität der Risslage an der Zugseite (Oberseite EG) und betont, dass Unsichtbarkeit im Keller keine Entwarnung ist – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Die Aussage des Vorarbeiters, der Riss sei "harmlos", wird von allen drei Modellen eindeutig und mit Nachdruck widerlegt. Der Widerspruch liegt nicht zwischen den KIs, sondern zwischen der Laienmeinung und dem KI-Konsens – daher ist die sicherere Einschätzung ("kritisch") zwingend zu priorisieren.
- Die sicherste, konservativste Einschätzung aller drei KIs wird gemeinsam getragen: Keine weitere Baumaßnahme ohne vorherige schriftliche statische Freigabe. Dies ist die einzige handlungsleitende Empfehlung, die alle Modelle implizit oder explizit fordern.
Thema Status KI-Konsens Statische Gefährdung ✅ Konsens Der Riss weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine statische Beeinträchtigung hin – besonders durch den Wanddurchbruch und das Alter der Decke (1967). Sofortige Prüfung ist unverzichtbar. Fachliche Beurteilung ✅ Konsens Eine fachliche Beurteilung durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich. Laienmeinungen sind nicht tragfähig. Risikoumstände ✅ Konsens Kritische Faktoren: Altbau-Decke (geringe Bewehrung, ungeprüfte Betonqualität), Nähe zum Durchbruch, potenziell aktiver Riss, hohe Gefahr der Korrosionsausbreitung bei Feuchtigkeit. Untersuchungsmethoden ⚠️ Abwägung Alle fordern Rissvermessung und statische Analyse. Qwen und DeepSeek betonen stärker Bohrkern und Bewehrungsortung als essenziell – GoogleAI nennt sie als Option. KI-Konsens: Mindestens Rissmonitoring + statische Neuberechnung; Bohrkern bei Verdacht auf mangelhafte Qualität. Handlungspriorisierung ✅ Konsens 1. Absichern, 2. Dokumentieren (Fotos mit Maßstab), 3. Statiker beauftragen, 4. Keine weiteren Arbeiten ohne schriftliche Freigabe. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bauingenieur für Statik – dokumentieren Sie den Riss mit mindestens drei Fotos (Gesamtansicht, Detail mit Maßstab, Lagebezug zur Wand), und unterbrechen Sie sämtliche Bauarbeiten bis zur schriftlichen Bestätigung der Tragsicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Bewehrungskorrosion durch Feuchtigkeitseintrag Langfristiger Tragfähigkeitsverlust, nicht mehr sanierbarer Schaden, mögliche Folgeschäden im gesamten Tragwerk 🔴 Risiko Unentdeckte oder unzureichende statische Ersatzmaßnahme beim Wanddurchbruch Plötzlicher Lastumlenkungsversagen, Einsturzgefahr einzelner Bauteile oder gesamter Decke 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung mit anschließender "sanften" Sanierung durch Handwerker Rechtliche Haftung für Schäden, Versicherungsleistungen werden verweigert, Nachbesseraufwand mit 3–5-fachem Kostenaufwand 🔴 Risiko Riss ist aktiv und erweitert sich weiter – ohne Monitoring nicht erkennbar Verzögerte Reaktion, eskalierende Sicherheitsgefährdung, Notabsicherung mit hohen Kosten 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos mit Datum/Maßstab) Unmöglichkeit der spätestens notwendigen Verlaufsbeurteilung, Beweislastverschiebung bei Haftungsfragen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden und ermöglicht kostengünstige, gezielte Sanierung Erhalt der Substanz, deutlich niedrigere Gesamtkosten, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Statikprüfung offenbart auch andere, bislang unbekannte Schwachstellen im Gebäude Proaktive Sanierung weiterer Risiken, langfristige Wertsicherung und Nutzbarkeit ✅ Chance Nutzung der Baumaßnahme für nachhaltige Modernisierung (z. B. Wärmedämmung, Schallschutz) Verbesserung Energieeffizienz und Wohnkomfort, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Baubestandsdokumentation durch den Statiker Rechtssicherheit bei Verkauf, Miete oder Sanierungsanträgen (z. B. KfW), klare Grundlage für Genehmigungen ✅ Chance Ausweis der fachlichen Sorgfaltspflicht bei behördlichen oder versicherungsrechtlichen Anforderungen Vermeidung von Bußgeldern, Haftungsausschluss, Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen Orientierungshilfen
- Sofort absichern: Sperren Sie den Bereich unter der Rissstelle ab – nutzen Sie Absperrband, Hinweisschilder und bei Verdacht auf Instabilität einen temporären Stützrahmen durch einen Fachbetrieb.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Bauingenieur für Statik – nutzen Sie die offizielle Liste der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes zur Auswahl.
- Dokumentation anfertigen: Machen Sie mindestens drei Fotos: Gesamtansicht der Decke, Detail des Risses mit Lineal als Maßstab, Lagebezug zur Kellerwand – speichern Sie mit Datum und Uhrzeit.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalbaupläne (falls vorhanden), den Bauantrag zum Wanddurchbruch sowie alle bisherigen Gutachten – geben Sie diese dem Statiker mit.
- Sanierung anhalten: Setzen Sie alle weiteren Umbaumaßnahmen im betroffenen Bereich bis zur schriftlichen Freigabe durch den Statiker aus – dies gilt auch für Putzarbeiten, Verlegung von Leitungen oder Bodenbelägen.
- Monitoring vereinbaren: Fordern Sie vom Statiker ausdrücklich eine Rissverlaufskontrolle über mindestens 4 Wochen – mit Messung der Rissbreite in mindestens drei Punkten.
- Stahlbetondecke
- Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion aus Beton, die durch Stahleinlagen (Bewehrung) verstärkt wird. Die Kombination aus Beton und Stahl ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit und Spannweite. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Beton, Deckenkonstruktion
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahleinlage im Beton, die dazu dient, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Betons zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft
- Rissbreite
- Die Rissbreite ist die Breite eines Risses in einem Bauteil. Sie ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Schwere eines Schadens. Große Rissbreiten können auf statische Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Riss, Schadensbild, Betonschaden
- Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Sie kann erforderlich sein, wenn der Beton durch Umwelteinflüsse, Alterung oder mechanische Beanspruchung geschädigt wurde. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Betonschutz, Schadensbehebung
- Schwindriss
- Ein Schwindriss ist ein Riss, der durch das Schwinden des Betons während des Aushärtens entsteht. Diese Risse sind in der Regel unbedenklich, solange sie nicht zu breit sind und keine Feuchtigkeit eindringt. Verwandte Begriffe: Beton, Aushärtung, Rissbildung
- Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten, die auf ein Bauwerk wirken, auf die einzelnen Bauteile verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Standsicherheit des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Lasten, Tragwerk, Statik
- Was bedeutet ein Riss in der Betondecke?
Ein Riss in der Betondecke kann verschiedene Ursachen haben, von harmlosen Schwindrissen bis hin zu statisch relevanten Schäden. Die Ursache muss durch einen Fachmann (Statiker) abgeklärt werden, um die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen. - Wie gefährlich ist ein Riss in der Betondecke?
Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache, der Rissbreite, dem Verlauf und der Lage des Risses ab. Ein Statiker kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt ist und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. - Was kostet die Sanierung einer gerissenen Betondecke?
Die Kosten für die Sanierung einer gerissenen Betondecke variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Statiker und ein Sanierungsunternehmen erfolgen. - Kann ich einen Riss in der Betondecke selbst reparieren?
Kleine, unbedenkliche Risse (z.B. Schwindrisse) können unter Umständen selbst repariert werden. Statisch relevante Risse dürfen jedoch nur von Fachleuten saniert werden. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie finden einen geeigneten Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie auf eine Spezialisierung im Bereich Betonsanierung. - Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Begutachtung?
Der Statiker benötigt idealerweise Baupläne des Gebäudes, Statikberechnungen (falls vorhanden) und Fotos des Risses. Dokumentieren Sie den Riss vorab (Rissbreite, Verlauf). - Was ist Bewehrungskorrosion?
Bewehrungskorrosion ist die Korrosion der Stahlbewehrung im Beton. Sie entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen in den Beton. Die Korrosion führt zu einer Volumenvergrößerung des Stahls, wodurch der Beton abplatzt und die Tragfähigkeit beeinträchtigt wird. - Was ist ein Schwindriss?
Ein Schwindriss entsteht durch das Schwinden des Betons während des Aushärtens. Diese Risse sind in der Regel harmlos, solange sie nicht zu breit sind und keine Feuchtigkeit eindringt.
- Betondecke sanieren: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Betondecken und deren Kosten. - Rissbildung in Beton: Ursachen und Vorbeugung
Informationen über die verschiedenen Ursachen von Rissbildung in Beton und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Statische Berechnung von Betondecken
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Betondecken. - Feuchtigkeitsschäden in Kellern
Informationen über Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in Kellern und Maßnahmen zur Sanierung. - Altbausanierung: Besonderheiten und Herausforderungen
Überblick über die Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten.
Riss in Betondecke: Unberücksichtigte Unterstützung als Ursache?
Will mich nicht festlegen
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist eine Wand auf der Decke entfernt worden, und nicht unten drunter?
Das Rissbild ist von oben fotografiert?
Unter dem Riss, parallel dazu, verläuft eine stützende Kellerwand, obwohl die Hauptspannrichtung parallel zum Riss ist?
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann ist der Riss wegen einer sogenannten "unberücksichtigten Unterstützung" entstanden. Über so einer unberücksichtigten Unterstützung muss eine konstruktive Bewehrung in der oberen Lage, senkrecht zur Hauptspannrichtung, eingelegt werden, um die rechnerisch nicht berücksichtigten, negativen Biegemomente aufzunehmen. Diese Bewehrung könnte in Ihrer Decke fehlen oder falsch verlegt sein. Wenn sonst keine weiteren Aspekte hineinspielen sehe ich das nicht sonderlich problematisch, aber ohne Kenntnis der statischen Unterlagen bleibt alles Spekulation. Sie können sich gern die Mühe machen, den Positionsplan der Statik und den Bewehrungsplan (obere+untere) Lage einzuscannen und hier hochzuladen und die Stelle zu markieren. Dann schauen wir da nochmal drauf.
Gruß -
Kellerdecke Riss: Bewehrungspläne spiegelverkehrt – Was nun?
@Andreas: Ja, ich glaub wir haben uns verstanden ...
@Andreas:
Ja, ich glaub wir haben uns verstanden 🙂
Ich habe die obere und untere Bewehrung der Kellerdecke mal abfotografiert (so gut es bei den Kopien der alten Papiere ging).
Warum auch immer ist das ganze Haus spiegelverkehrt zu den Bauplänen gabaut; heißt links/rechts ist halt verkehrt, aber sollte ja nichts ändern.
Es handelt sich um die Wand zwischen den oberen beiden Räumen, sodass sich ein Raum in ganzer Hausbreite ergibt.
In dieser Wand wurde ein Durchbruch von 240 cm gemacht; links stehen noch 70 cm, rechts noch 100 cm.
Keller und Erdgeschoss haben den gleichen Grundriss, sprich Wand auf Wand. Die Wand unter dem Durchbruch besteht weiterhin komplett.
Der Riss ist auf der Kellerdecke stehend von oben fotografiert. Im Keller von unten gesehen kann ich kein Riss entdecken, auch die Wand zeigt keine sichtbaren Risse oder Änderungen.
Und wie gesagt, wann der Riss entstanden ist kann ich leider nicht sagen, kann auch sein das er ewig da ist und ich erst beim Krabbeln drüber gefallen bin.
Vielen Dank schon mal
Danny -
Riss in Betondecke: Geringe Bewehrung als mögliche Ursache
ja, ist so wie beschrieben
Man sieht auch, dass eine Bewehrung, eine Q 92 (wusste gar nicht, dass es so eine Mattengröße gab), in der oberen Lage über der Wand vorgesehen war. Der Stahlquerschnitt und die Mattenlänge scheint mir etwas zu gering gewählt zu sein. Wenn die obere Lage dann noch zu weit in Deckenmitte liegt ...
Daraus könnte das kleine Risslein resultieren. Für die Tragsicherheit der Decke sehe ich da kein Problem.
Achten müssen Sie beim Durchbruch aber auf Lasten aus dem Obergeschoss, z.B. Dachstiele, die über dem Durchbruch stehen könnten. -
Bewehrung Kellerdecke: Was bedeutet Q92?
@Andreas: Das beruhigt mich schon mal. Vielen Dank für ...
@Andreas:
Vielen Dank für Deine Antworten. Dass die obere Bewehrung zumindest an vielen Stellen drin ist weiß ich noch vom wandnahen Löcher bohren.
Interessenshalber, was ist denn Q92? Ich habe diverse andere Größen bei der Websuche gefunden nur diese natürlich nicht 🙂
Was ich an der einen oder anderen Stelle bei mir gesehen habe war 125 mm bis 150 mm im Quadrat (geschätzt); und in eine Richtung Doppelsteg.
Also kann ich mir das so vorstellen: Deckenteile links und rechts werden won der Kellerwand gestützt, trotz der anderen Spannrichtung. Da die obere Bewehrung (damals oder nur in diesem Fall) nicht gut/stark/genau genug ausgeführt wurde wird der Beton dort nicht zusammengehalten und reißt im Grunde als würd ich ein Baguette aufbrechen, richtig?
Untersucht man in so eieinem Fall noch weiter? Prüfen wie tief der Riss ist oder so? Ich habe mal mit einem großen Hammer links/rechts des Rissen auf die Decken geschlagen, wie auch in die jeweile Zimmermitte. Unterschiedliches Schwingen links/rechts des Risses ist nicht feststellbar; also den Gefühl nach gleich.
Der Sanierer sagte auch bei einem größeren Riss würde man mit Pressharz arbeiten, in diesem Fall nicht nötig.
Zum Durchbruch, der ist vom Statiker gerechnet worden (Einbau Eisenträger), vom OGAbk. liegt außer die Deckenlast kein Gewicht drauf, aber Danke für den Hinweis.
Danke und Gruß
Danny -
Materialtipp: Q92 – Alte Bezeichnung für Lagermatten
Q92
Das muss eine alte Bezeichnung für früher erhältliche Lagermatten sein.
Heutige Lagermatten:
Demnach ist die Q92 noch unter die Q131 einzuordnen und hat einen Stahlquerschnitt längs/quer 0,92/0,92 cm²/m (Stahlfläche pro Meter Mattenbreite)
Wie schon gesagt: Etwas zu wenig Stahl. Die dünne Lagermatte dehnt sich auf Grund der Durchbiegung vielleicht etwas zu viel. -
Zusatzinfo: Aktuelles Lagermattenprogramm im Überblick
Sehe gerade
Ich sehe gerade die gelinkte Liste ist auch schon wieder veraltet:
Wenn es Sie interessiert:
Aktuelles Lagermattenprogramm: -
Riss in Betondecke: Weitere Untersuchung notwendig?
puh, dann haben die laut Bewehrungsplan ja viele ...
puh, dann haben die laut Bewehrungsplan ja viele verschiedene Matten eingebaut; ob das wohl damals alles geklappt hat 🙂
Eine Frage möcht ich nochmal stellen: untersucht man in diesem Fall noch weiter? Weil nach Einbringen der FBHAbk. sehe ich den Riss ja (hoffentlich) nie wieder 🙂
Danke und Gruß
Danny -
Danke und Gruß
Danny -
Lösung: Keine weitere Untersuchung des Risses nötig
Nein
gibt nichts weiter zu untersuchen -
Riss in Betondecke: Ausbreitung des Risses zu erwarten?
mh, eine letzte noch 🙂 Das sich dieser ...
Das sich dieser Riss weiter ausbildet, breiter wird oder so betrachtet man nicht weiter? Oder tut Stahlbeton das bei den gemachten Annahmen nicht? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Riss in Betondecke: Ursachen, Statik & Sanierung im Altbau
💡 Kernaussagen: Der Riss in der Betondecke eines Altbau-Kellers könnte durch eine unberücksichtigte Unterstützung aufgrund eines Wanddurchbruchs entstanden sein. Die Bewehrung (Q92) scheint unterdimensioniert. Eine weitere Untersuchung ist laut Expertenmeinung nicht zwingend erforderlich. Die spiegelverkehrte Ausführung der Baupläne im Vergleich zum tatsächlichen Bauzustand wurde diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Riss in Betondecke: Geringe Bewehrung als mögliche Ursache sollte man die Lasten aus Obergeschoss und Dachstielen im Auge behalten, um die Tragsicherheit der Decke nicht zu gefährden.
✅ Empfehlung: Der User wurde durch die Antworten beruhigt und sieht von weiteren Untersuchungen ab, da der Riss nach Einbringen der Fußbodenheizung (FBHAbk.) nicht mehr sichtbar sein wird. Es wird empfohlen, die Entwicklung des Risses im Auge zu behalten, auch wenn er aktuell als unbedenklich eingestuft wird.
📊 Zusatzinfo: Die Diskussion drehte sich auch um die Art und Stärke der Bewehrung. Der Beitrag Materialtipp: Q92 – Alte Bezeichnung für Lagermatten liefert Informationen zur alten Bezeichnung Q92 für Lagermatten und deren Stahlquerschnitt. Im Beitrag Zusatzinfo: Aktuelles Lagermattenprogramm im Überblick wird ein Link zu einem aktuellen Lagermattenprogramm bereitgestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Auch wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, sollte die Betondecke im Auge behalten werden. Bei Veränderungen des Risses oder Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden. Informationen zu Lagermatten finden sich im Beitrag Zusatzinfo: Aktuelles Lagermattenprogramm im Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Betondecke, Kellerdecke, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … aus EGAbk. und einem Ziegeldach was nicht begehbar ist und keine Betondecke besitzt. …
- … einem direkt verbundenen Anbau mit EGAbk. und nicht begehbarer Ziegeldachkonstruktion ohne Betondecke. Die geplante Kernsanierung umfasst das Entfernen tragender Wände, die bis zur …
- … Späte Erkennung von Rissbildung oder Setzungen am Haupthaus; teure Sanierung nach Fertigstellung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … mich für einen Skelettbau aus Stahlbeton entschieden, um in der Grundrissgestaltung der Bürotrennwände flexibel zu sein. Als Außenfassade soll eine vorgehängte …
- … Langzeit-Rissbildung, unzulässige Durchbiegungen, Funktionseinbuße von Fassade und Installationen …
- … Horizontale Verformungen, Fassadenrissbildung, Schäden an Aufzugsanlagen und Brandschutzsystemen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Reduzierter Schall- und Brandschutz, Feuchteschäden, Rissbildung, Abnahmeverweigerung …
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile …
- … Baustelle verlegt und anschließend mit Ortbeton vergossen.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteildecke, Ortbeton. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Setzungen, Rissbildung, Kippen des Baukörpers, Sanierungskosten >100.000 …
- … vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigdecke, Elementdecke …
- … die Last des Pools nicht tragen kann, kann es zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke kommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Betondecke, Kellerdecke, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Betondecke, Kellerdecke, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Betondecke: Ursachen, Statik & Sanierung im Altbau von 1967?
Suche nach: Riss in Betondecke: Was tun?
Suche nach: Riss Betondecke, Betondecke Riss, Riss Kellerdecke, Betonsanierung, Altbau Sanierung, Statikprüfung, Deckensanierung, Rissursache
