Dampfbremse/Dampfsperre im Glaser-Verfahren: Berechnung, Aufbau & Taupunkt im Flachdach?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dampfbremse/Dampfsperre im Glaser-Verfahren: Berechnung, Aufbau & Taupunkt im Flachdach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die außenliegende Dampfsperre (sd = 600 m) als krankhaftes bauphysikalisches Risiko, das Tauwasserausfall in der Dämmung begünstigt und langfristig zu Schäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Konstruktion und beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden mit einer WUFI-Simulation und einer detaillierten Bauteilüberprüfung – das Glaser-Verfahren ist für diesen Fall nicht anwendbar.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung des Glaser-Verfahrens zur Berechnung der Dampfdiffusion in einem Flachdachaufbau. Dabei werden Bedenken hinsichtlich der Feuchtigkeitsansammlung in der Dämmung geäußert. Es wird betont, dass theoretische Berechnungen von realen Baupraktiken abweichen können. Die korrekte Anordnung und die sd-Werte von Dampfbremse und Dampfsperre sind entscheidend für einen funktionierenden Feuchteschutz.
Ich habe eine Frage bezüglich des Glaser-Verfahrens. Und zwar: Wie werden die Dampfdrücke pi und pe in das Diffusionsdiagramm (Tauperiode) eingetragen, wenn das Bauteil folgenden Schichtaufbau (von innen nach außen) hat?
Flachdach, nicht belüftet:
Stahlbetondecke
Dampfbremse (Bitumendachbahn, sd-Wert: 30 m)
Polystyrol-Partikelschaumplatte
Dampfsperre (sd-Wert: 600 m)
Kiesaufschüttung.
🔴 KRITISCH: Keine Ausführung des geplanten Dachaufbaus ohne vorherige hygrothermische Langzeitsimulation (z. B. WUFI) – das Glaser-Verfahren allein ist für diesen Aufbau unzureichend und irreführend.
🔴 KRITISCH: Die außenliegende Dampfsperre mit sd = 600 m darf nicht verbaut werden – sie verhindert die Trocknung der Dämmung und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitieller Kondensation im Dämmstoff.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse und Dampfsperre dürfen nicht als "Doppelschutz" missverstanden werden – ihre kombinierte Anordnung erzeugt ein feuchtesperrendes Sandwich, das Feuchte einschließt und Schäden begünstigt.
⚠️ WICHTIG: Die Polystyrol-Partikelschaumplatte ist kapillar inaktiv und hydrophob – bei Kondensation entsteht ein unsichtbarer, aber irreversibler Feuchteschaden ohne Warnsignale von außen.
Das Glaser-Verfahren dient zur rechnerischen Überprüfung, ob in einem Bauteilquerschnitt Tauwasser anfällt. Dabei werden die Dampfdruckverläufe innerhalb des Bauteils analysiert.
Für die korrekte Eintragung der Dampfdrücke pi (Dampfdruck innerhalb des Bauteils) und pe (Sättigungsdampfdruck) in das Diffusionsdiagramm sind folgende Punkte zu beachten:
- Dampfdruckverteilung: Die Dampfdruckverteilung wird schichtweise berechnet, beginnend an der Innenseite des Bauteils. Dabei wird der Dampfdurchgangswiderstand jeder Schicht berücksichtigt.
- Sättigungsdampfdruck: Der Sättigungsdampfdruck ist temperaturabhängig. Für jede Schicht muss der entsprechende Sättigungsdampfdruck anhand der Temperatur in dieser Schicht ermittelt werden.
- Taupunkt: Der Taupunkt ist erreicht, wenn der Dampfdruck pi den Sättigungsdampfdruck pe erreicht. An dieser Stelle kann Tauwasser ausfallen.
Bei einem Flachdachaufbau mit Stahlbetondecke, Dampfbremse, Polystyrol-Partikelschaumplatte und Bitumendachbahn ist die korrekte Anordnung und Ausführung der Dampfbremse entscheidend, um Tauwasserschäden zu vermeiden. 🔴 Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung des Glaser-Verfahrens von einem erfahrenen Bauphysiker durchführen, um die optimale Position und den Diffusionswiderstand der Dampfbremse zu bestimmen.
Der beschriebene Flachdachaufbau mit zwei Folien (Dampfbremse mit sd=30 m und Dampfsperre mit sd=600 m) ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Die Anordnung einer hochwertigen Dampfsperre auf der Außenseite der Dämmung widerspricht den grundlegenden Prinzipien des Glaser-Verfahrens, wonach der Dampfdiffusionswiderstand von innen nach außen abnehmen sollte.
🔴 Gefahr: Die außen liegende Dampfsperre mit sd=600 m verhindert die Trocknung der Konstruktion nach außen. Feuchtigkeit, die durch die innere Dampfbremse diffundiert, kann in der Dämmebene kondensieren und dort langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Folien die Sicherheit erhöhen, ist hier gefährlich. Im Glaser-Verfahren wird der Dampfdruckverlauf (pi und pe) anhand der Temperatur- und Sättigungsdampfdruckkurve berechnet. Bei diesem Aufbau wird der Taupunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der Dämmung unterschritten, was zu Tauwasserausfall führt.
➕ Ergänzung: Die Kiesaufschüttung wirkt als zusätzliche Diffusionsbremse und verschlechtert die Trocknungsfähigkeit weiter. Eine korrekte Ausführung würde entweder eine diffusionsoffene Dachbahn (sd < 2 m) oder eine Umkehr der Folienanordnung erfordern, bei der die Dampfsperre innen und die Dampfbremse außen liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau umgehend durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Flachdachabdichtung überprüfen. Führen Sie vor der Ausführung eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 durch. Erwägen Sie den Austausch der äußeren Dampfsperre gegen eine diffusionsoffene Abdichtung, um die Konstruktion dauerhaft funktionsfähig zu halten.
Das Glaser-Verfahren ist eine vereinfachte, stationäre Berechnungsmethode zur Abschätzung des Feuchteverhaltens von Bauteilen, die ausschließlich auf Wasserdampfdiffusion abzielt und gravierende Limitationen aufweist – insbesondere bei nicht belüfteten Flachdächern mit komplexen Schichtaufbauten wie dem hier beschriebenen.
🔴 Gefahr: Die angegebene Dampfsperre mit sd-Wert 600 m ist extrem dicht und verhindert jeglichen Feuchteausgleich nach außen; bei unvermeidbaren Feuchteeinträgen (z. B. durch Baufeuchte, Diffusion oder geringfügige Leckagen) besteht hohe Gefahr der interstitiellen Kondensation hinter der Dampfbremse – besonders kritisch vor der Polystyrolschicht, da diese wärmetechnisch wirksam ist und Kondensat nicht speichern oder ableiten kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dampfbremse (sd = 30 m) und Dampfsperre (sd = 600 m) schafft eine quasi geschlossene, feuchteintegre Barriere – ein klassisches 'Sandwich-Risiko', bei dem Feuchte eingeschlossen wird und langfristig zu Schäden an der Stahlbetondecke (Korrosion), dem Dämmstoff (Verlust der Dämmwirkung, biologischer Befall) oder der Bitumendachbahn (Delamination) führen kann.
⚠️ Korrektur: Das Glaser-Verfahren darf nicht als alleinige Planungsgrundlage für nicht belüftete Flachdächer dienen – es ignoriert konvektive Feuchteeinträge, kapillare Transportvorgänge, sorptive Speicherung und dynamische Witterungseinflüsse; moderne Nachweisverfahren wie WUFI oder hygrothermische Simulationen sind zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der sd-Wert von 600 m für die Dampfsperre deutet auf ein hochgradig diffusionshemmendes Material hin (z. B. Aluminiumfolie oder spezielle Kunststofffolien), das in der Praxis nur bei exakter Verlegequalität, vollständiger Fugendichtung und langfristiger Integrität wirksam bleibt – kleinste mechanische Beschädigungen oder Fugenöffnungen machen den gesamten Schutz unwirksam.
➕ Ergänzung: Die Polystyrol-Partikelschaumplatte ist hydrophob und kapillar inaktiv – sie kann weder Feuchte aufnehmen noch ableiten; bei Kondensation entsteht daher ein dauerhafter Feuchteschaden ohne sichtbare Anzeichen von außen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine hygrothermische Langzeit-Simulation durchführt, die Verlegequalität der Dampfbremse/Dampfsperre vor Ort prüft und ggf. eine dringende Nachrüstung mit diffusionsoffener Entfeuchtung oder eine komplette Sanierungskonzeption erstellt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Glaser-Verfahren noch als geeignetes Planungsinstrument und empfiehlt dessen Anwendung durch einen Bauphysiker; DeepSeek und insbesondere Qwen relativieren diese Aussage stark – Qwen betont explizit, dass das Glaser-Verfahren für nicht belüftete Flachdächer grundsätzlich unzureichend ist und durch dynamische Verfahren (z. B. WUFI) ersetzt werden muss.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die zusätzliche Diffusionsbremse durch die Kiesaufschüttung hin; Qwen ergänzt detailliert die Materialrisiken (z. B. Fugendichtheit, Beschädigungsanfälligkeit) und die Folgen der Hydrophobie des Polystyrols – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine korrekt dimensionierte Dampfbremse (nach Glaser) den Aufbau sicher machen könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die grundsätzliche Folienanordnung (Dampfbremse innen + Dampfsperre außen) verstößt gegen das Prinzip des abfallenden sd-Werts und ist bauphysikalisch nicht sanierbar – selbst bei korrekter Berechnung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen überein, dass eine fachliche Überprüfung durch einen Sachverständigen unverzichtbar ist – doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit die hygrothermische Simulation statt des Glaser-Verfahrens, was als Vorsichtsprinzip übernommen wird.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit des Glaser-Verfahrens ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als geeignet an (mit Fachplanung); DeepSeek & Qwen bewerten es als ungeeignet für diesen Aufbau – Konsens: unzureichend / nicht ausreichend Risiko durch außenliegende Dampfsperre (sd = 600 m) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren dies als kritische Gefahr für interstitielle Kondensation und langfristige Dachschäden. Wirkung der Dampfbremse-Dampfsperre-Kombination ✅ Konsens Alle drei warnen vor dem "Sandwich-Effekt": Feuchte wird eingeschlossen – keine zusätzliche Sicherheit, sondern erhöhte Risiken. Eignung der Polystyrol-Partikelschaumplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen betonen ihre Hydrophobie und Kapillar-Inaktivität als kritische Schwachstelle bei Kondensation – Konsens: hohe Schadenspotenzial bei Feuchteeintrag Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei fordern eine Überprüfung durch einen Bauphysiker / Sachverständigen – mit der konkreten Einschränkung, dass Qwen & DeepSeek zusätzliche Anforderungen (WUFI, Prüfung der Verlegequalität) stellen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Konstruktion und beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden mit einer WUFI-Simulation und einer detaillierten Bauteilüberprüfung – das Glaser-Verfahren ist für diesen Fall nicht anwendbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation innerhalb der Dämmung Durchfeuchtung, Dämmwertverlust, Schimmelbildung, langfristige Bauteilschäden an Stahlbetondecke und Bitumendachbahn 🔴 Risiko Versagen der Dampfbremse durch Verlegefehler oder mechanische Beschädigung Unkontrollierter Feuchteeintrag ohne Frühwarnung – Schäden treten erst nach Jahren sichtbar hervor 🔴 Risiko Unzureichende Trocknungsfähigkeit durch Kiesaufschüttung + Dampfsperre Feuchtigkeit bleibt dauerhaft eingeschlossen – kein natürlicher Ausgleich möglich 🔴 Risiko Korrosionsgefahr an Stahlbetondecke durch langfristige Feuchteeinwirkung Strukturelle Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten, Gefährdung der Tragsicherheit 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Glaser-Verfahrens als "Freipass" für den Aufbau Rechtliche Haftung bei Schäden trotz "berechneter Tauwasserfreiheit" – mangelhafte Planungsgrundlage ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen, witterungsbeständigen Dachabdichtung (sd < 2 m) Ermöglicht Trocknung nach außen, reduziert Kondensationsrisiko deutlich, erhöht Lebensdauer des Daches ✅ Chance Integration einer feuchtigkeitsadaptiven Dampfbremse (sd-variable Folie) Verbessert den Feuchteausgleich bei wechselnden Raumklimabedingungen – hohe Sicherheit bei geringer Planungskomplexität ✅ Chance Professionelle hygrothermische Analyse vor Ausführung Vermeidung von Folgekosten, klare Dokumentation der Planungsgrundlage, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Nachrüstung einer integrierten Entfeuchtungs- oder Kontrollschicht Möglichkeit einer späteren, kontrollierten Trocknung (z. B. über kapillaraktive Schichten) – erhöht Resilienz ✅ Chance Aufklärung und Qualifizierung der Planer im Team über die Grenzen des Glaser-Verfahrens Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, nachhaltige Verbesserung der Planungsqualität Orientierungshilfen
- Keine Ausführung starten: Stellen Sie alle Arbeiten am Flachdachaufbau unverzüglich ein, bis eine hygrothermische Langzeitsimulation (z. B. WUFI) und eine bauphysikalische Prüfung durch einen Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 vorliegen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik e. V. oder die VDI-Richtlinie 4700) – explizit mit der Anforderung einer WUFI-Simulation und einer Vor-Ort-Prüfung der Verlegequalität der vorhandenen Folien.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen – insbesondere die genauen Materialdaten (sd-Werte, λ-Werte, sorptive Kennwerte), Schichtdicken, Klimadaten (Innen- und Außenraum) sowie die aktuelle Bauausführung mit Foto- und Dokumentationsmaterial zur Folienverlegung.
- Alternativkonzept prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein alternatives Konstruktionskonzept ein – z. B. mit diffusionsoffener Dachabdichtung (sd < 2 m), feuchtigkeitsadaptiver Dampfbremse und gegebenenfalls einer kapillaraktiven Ausgleichsschicht.
- Verlegequalität dokumentieren: Vor einer evtl. Nachverlegung der Dampfbremse: Verlangen Sie einen detaillierten Verlegeplan mit Fugen- und Anschlussdokumentation sowie ein Prüfprotokoll nach DIN 18533-3 (Dichtheitsprüfung).
- Rechtssicherheit sichern: Lassen Sie sich die fachliche Stellungnahme des Sachverständigen in schriftlicher Form mit Haftungsausschluss für Planungsmängel ausstellen – zur Absicherung gegen spätere Schadensansprüche.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht in einem Bauteil, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine Dampfbremse ist nicht vollständig dicht, sondern lässt eine gewisse Diffusion zu.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, sd-Wert. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht in einem Bauteil, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Im Gegensatz zur Dampfbremse ist die Dampfsperre sehr dicht und lässt kaum Diffusion zu.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert. - Glaser-Verfahren
- Das Glaser-Verfahren ist eine Methode zur Berechnung des Feuchteverhaltens von Bauteilen. Es dient dazu, zu überprüfen, ob innerhalb eines Bauteils Tauwasser ausfällt und in welcher Menge. Dabei werden die Dampfdruckverhältnisse und Temperaturverläufe im Bauteilquerschnitt analysiert.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Diffusionsberechnung, Feuchteschutz. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt, fällt Tauwasser aus.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdruck. - Diffusionswiderstand
- Der Diffusionswiderstand ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Er wird durch den sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) angegeben.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, sd-Wert. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welcher Luftschichtdicke ein Baustoff hinsichtlich seiner Diffusionshemmung entspricht. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre. - Bitumendachbahn
- Eine Bitumendachbahn ist eine Abdichtungsschicht für Dächer, die aus Bitumen besteht. Sie dient dazu, das Dach vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Dachbahn. - Polystyrol
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Polystyrol, darunter expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes Polystyrol (XPS).
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, XPS.
- Was ist das Glaser-Verfahren?
Das Glaser-Verfahren ist eine Methode zur Berechnung des Feuchteverhaltens von Bauteilen. Es dient dazu, zu überprüfen, ob innerhalb eines Bauteils Tauwasser ausfällt und in welcher Menge. Dabei werden die Dampfdruckverhältnisse und Temperaturverläufe im Bauteilquerschnitt analysiert. - Warum ist eine Dampfbremse im Flachdach wichtig?
Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung des Flachdachs eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kann es zur Kondensation und Tauwasserbildung kommen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. - Wie wird der Diffusionswiderstand einer Dampfbremse bestimmt?
Der Diffusionswiderstand einer Dampfbremse wird durch den sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) angegeben. Dieser Wert gibt an, welcher Luftschichtdicke die Dampfbremse hinsichtlich ihrer Diffusionshemmung entspricht. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse hat einen niedrigeren sd-Wert als eine Dampfsperre. Sie reduziert den Feuchtigkeitseintritt, ist aber nicht vollständig dicht. Eine Dampfsperre hingegen soll den Feuchtigkeitseintritt nahezu vollständig verhindern. Die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauteils ab. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann feuchte Luft ungehindert in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Tauwasserbildung, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Wie oft sollte eine Dampfbremse überprüft werden?
Eine Dampfbremse sollte regelmäßig im Rahmen von Wartungsarbeiten überprüft werden, insbesondere bei älteren Gebäuden. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Beschädigungen. - Kann man eine Dampfbremse selbst einbauen?
Der Einbau einer Dampfbremse erfordert Fachkenntnisse, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen. Fehler beim Einbau können zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Es ist daher ratsam, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Materialien eignen sich für eine Dampfbremse?
Es gibt verschiedene Materialien, die sich für eine Dampfbremse eignen, darunter spezielle Folien aus Kunststoff oder Papier mit einer Beschichtung. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauteils und den Umgebungsbedingungen ab.
- Feuchteschutz im Flachdach
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Flachdach. - Dämmung von Flachdächern
Auswahl des geeigneten Dämmmaterials für Flachdächer. - Sanierung von Flachdächern
Reparatur und Erneuerung von Flachdachabdichtungen. - Taupunktberechnung
Ermittlung des Taupunkts in Bauteilen zur Vermeidung von Kondensation. - Schimmelbildung in Gebäuden
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
🔴 Dampfbremse: Feuchtigkeit in Dämmung – Risikoanalyse!
lieber gar nicht erst rechnen!
wo soll die Feuchtigkeit hin, wenn sie es durch die innere Dampfbremse bis in die Dämmung geschafft hat? -
✅ Glaser-Verfahren: Theoretische Übung vs. Realität
Richtig!
Die Bedenken an der Konstruktion sind natürlich begründet. Ich habe vergessen zu sagen, das dieses eine theoretische Aufgabe ist, die im Rahmen einer Übung berechnet werden soll. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse/Dampfsperre im Flachdach: Glaser-Verfahren verstehen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung des Glaser-Verfahrens zur Berechnung der Dampfdiffusion in einem Flachdachaufbau. Dabei werden Bedenken hinsichtlich der Feuchtigkeitsansammlung in der Dämmung geäußert. Es wird betont, dass theoretische Berechnungen von realen Baupraktiken abweichen können. Die korrekte Anordnung und die sd-Werte von Dampfbremse und Dampfsperre sind entscheidend für einen funktionierenden Feuchteschutz.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfbremse: Feuchtigkeit in Dämmung – Risikoanalyse! wird darauf hingewiesen, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt, schwer wieder entweichen kann, was zu Bauschäden führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Glaser-Verfahren: Theoretische Übung vs. Realität stellt klar, dass es sich um eine theoretische Aufgabe handelt, was die Interpretation der Ergebnisse beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Flachdachs sollte nicht nur auf theoretische Berechnungen vertraut werden, sondern auch die realen Bedingungen und die Materialeigenschaften berücksichtigt werden. Eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse und Dampfsperre ist essenziell, um Feuchteschäden zu vermeiden. Es empfiehlt sich, einen Experten für Bauphysik hinzuzuziehen, um die Konstruktion zu überprüfen und anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaser-Verfahren, Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsdiagramm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand mit Zellulosedämmung: Tauwasser berechnet – Problem oder unbedenklich?
- … Holzständerwand, Zellulosedämmung, Tauwasser, Taupunkt, Dämmung, Sanierung, Bauphysik, Feuchtigkeit, Heraklith, Glaser-Rechner …
- … Den Glaserrechner den ich mit den Daten gefüttert habe, spuckte mir für …
- … und Zellulosedämmung vor einer 300 mm dicken Ziegelwand. Die Berechnung des Glaserrechners zeigt einen Tauwasserausfall von 0,126 kg/m² in der Heraklith-Ebene …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau prüfen: Aufbau, Reihenfolge & Materialien für optimalen Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung mit Riemchen/Klinker: Feuchtigkeitsprobleme bei Styropor-Dämmung?
- … bauphysikalischen Bestandsanalyse – inkl. Mauerwerkfeuchtemessung (z. B. mit Karbonat- oder Mikrowellenverfahren), Fugenzustand, vorhandenen Schäden und Isolierverhältnissen. …
- … dem Gebäudeinneren entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. …
- … verhindert. Wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Holzfaser, Lehmputz, Dampfsperre – Erfahrungen & Alternativen?
- … Innenwanddämmung im Altbau (1923) mit Holzfaserplatten & Lehmputz? Infos zu Dampfsperre, Kältebrücken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Innenwanddämmung, Altbau, Holzfaserplatte, Lehmputz, Dampfsperre, …
- … Innenwanddämmung im Altbau: Holzfaser, Lehmputz, Dampfsperre – Erfahrungen & Alternativen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung ohne Dampfbremse: Flachs, Bimsstein & Wandflächenheizung – Machbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung für Bims-Außenwand mit Styropordämmung: Feuchtigkeit vermeiden?
- … Die Verwendung einer Dampfbremse auf der Innenseite der Wand, um das Eindringen von Feuchtigkeit in …
- … 300 mm dicken Bims-Hohlblock-Außenwand mit 10 cm Styropor (EPS) im Klebe-Dübel-Verfahren. Der Nutzer fragt nach der Taupunktlage und möglichen Feuchteproblemen. Dies ist …
- … Qwen ergänzt entscheidend: Eine Glaser-Berechnung ist unzureichend; WUFI-Simulation unter realen klimatischen und nutzungsbedingten Szenarien ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Dampfsperre oder Dampfbremse? Unterschiede, Funktion, Risiken. Was ist besser? Infos zu Einbau, Materialien & wann welcher Schutz nötig ist. …
- … Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion, Taupunkt, Schimmelbildung, Feuchteschutz, Dämmung, Bauphysik, Hygrodiode, …
- … Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Calciumsilikatplatten: Vorteile, Nachteile & Risiken im Altbau?
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit der Glaser-Berechnung; Qwen fordert explizit WUFI-Simulation und Salzgehaltsanalyse – GoogleAI erwähnt beides …
- … Widersprüchlich; KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Unzulässig – wirken als Dampfbremse/Dampfsperre. …
- … Interstitielle Kondensation im Mauerwerkskern durch Dampfbremse (z. B. Zementspritzbewurf) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Backsteinwand 26cm innen dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken im Altbau?
- … Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum …
- … in die Dämmung gelangt. Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. …
- … Die geplante Innendämmung einer 130 Jahre alten, 26 cm starken Backsteinwand birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Feuchtekontrolle und fehlender Dampfbremse. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaser-Verfahren, Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsdiagramm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaser-Verfahren, Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsdiagramm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse/Dampfsperre im Glaser-Verfahren: Berechnung, Aufbau & Taupunkt im Flachdach?
Suche nach: Glaser-Verfahren: Dampfbremse optimal berechnen
Suche nach: Glaser-Verfahren, Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsdiagramm, Taupunkt, Flachdach, Bitumendachbahn, Polystyrol, Stahlbetondecke
