Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft in einem Altbau-Doppelhaus. Der Kamineffekt wird als mögliche Ursache diskutiert, aber verworfen. Stattdessen wird der Bernoulli-Effekt und Unterdruck im Dachraum als wahrscheinliche Ursache identifiziert. Humorvolle Beiträge lockern die Diskussion auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Im Keller kann diese Kaltluft durch die Zwangsentlüftung der Gasheizung eintreten und dadurch, dass die Tür zum Heizraum wegen eine Hauskatze leicht geöffnet ist.
Dieser "Kamin"-Effekt (so nenne ich ihn) lässt sich auch bei Geruch aus der im EGAbk. liegenden Küche und bei Schallübertragung aus dem EG beobachten.
Er tritt immer auf, ist aber bei Wind stärker. Igrnedwo muss also ein Druckgefälle sein.
Ich suche nach einer Methode (Rauch, Schlieren, Theaternebel etc.), den Weg der Zugluft zu verfolgen und darzustellen. Welche parktikablen und verläßlichen Methoden können Sie mir nennen, wie ich selbst diesem Phänomen auf die Spur komme.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Gasheizung auf Kohlenmonoxid-Risiko durch zertifizierten Kaminkehrer oder SHK-Fachbetrieb – akute Lebensgefahr bei Unterdruck und unzureichender Frischluftzufuhr aus dem Keller.
🔴 KRITISCH: Keine baulichen Abdichtungsmaßnahmen vor Abschluss einer fachmännischen Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) – Risiko von Schimmelpilzbildung und Tauwasserschäden durch falsche Dichtung.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Theaternebel zur Messung – er kondensiert, schädigt Bauteile und ist in Wohnräumen nicht zugelassen; stattdessen nur rauchfreie Rauchstäbchen oder Anemometer mit 0,1 m/s-Auflösung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kellerabdichtung und Drainage vor Dichtungsmaßnahmen – unkontrollierter Feuchteeintrag durch kaputte Kellerabdichtung verstärkt Schäden bei nachträglicher Luftdichtheitssteigerung.
Ich sehe, dass Sie in Ihrer Doppelhaushälfte von 1952 mit Zugluft aus dem Keller zu kämpfen haben. Dieses Phänomen deutet auf einen sogenannten Kamineffekt hin, bei dem kalte Luft aus dem Keller aufsteigt und durch Undichtigkeiten in Türen und Fenstern ins Haus gelangt.
Mögliche Ursachen für den Kamineffekt sind:
- Undichte Kellerfenster und -türen
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung zwischen Kellerdecke und Erdgeschoss
- Undichtigkeiten im Bereich von Rohrdurchführungen und Kabelkanälen
- Druckunterschiede zwischen Keller und Erdgeschoss, verstärkt durch Wind oder eine Zwangsentlüftung
Um die Zugluftquellen zu identifizieren, empfehle ich Ihnen folgende Methoden:
- Rauchtest: Verwenden Sie eine Räucherkerze oder Theaternebel, um die Luftströmungen sichtbar zu machen. Beobachten Sie, wo der Rauch entlangzieht und wo er ins Haus eindringt.
- Thermografie: Eine Thermografiekamera kann Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufdecken, durch die kalte Luft eindringt.
- Druckmessung: Ein Fachmann kann den Druckunterschied zwischen Keller und Erdgeschoss messen, um die Ursache des Kamineffekts zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Dichten Sie zunächst alle offensichtlichen Undichtigkeiten ab (Kellerfenster, -türen, Rohrdurchführungen). Führen Sie dann einen Rauchtest durch, um weitere Zugluftquellen zu identifizieren. Bei Bedarf ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu.
Der beschriebene Sachverhalt in einer Doppelhaushälfte von 1952 mit starkem Kaltlufteintritt aus dem Keller deutet auf einen ausgeprägten Kamineffekt hin. Dieser entsteht durch ein Druckgefälle, bei dem warme Luft im Gebäude aufsteigt und durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle nach außen entweicht, während kalte Außenluft nachströmt. Die Beobachtung, dass der Effekt bei Wind stärker wird, bestätigt die Abhängigkeit von äußeren Druckverhältnissen.
🔴 Gefahr: Die hohe Geschwindigkeit der Kaltluft aus dem Keller ist ein klares Indiz für erhebliche Leckagen in der oberen Gebäudehülle, insbesondere im nicht ausgebauten Dachboden. Dies kann zu massiven Wärmeverlusten, Bauschäden durch Tauwasserausfall und einem erhöhten Schimmelrisiko führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Abgase der Gasheizung durch den Unterdruck in den Wohnbereich gesaugt werden, was eine akute Gesundheitsgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Zur Visualisierung der Luftströmung eignen sich handelsübliche Rauchstäbchen oder Nebelmaschinen mit wasserbasiertem Nebel. Wichtig ist, alle Türen und Fenster zu schließen und die Heizung in Betrieb zu haben, um den Effekt zu maximieren. Der Nebel sollte systematisch an potenziellen Eintrittspunkten (Kellertür, Heizraum) und Austrittspunkten (Dachboden, Fensterfugen, Rollladenkästen) eingebracht werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kaltluft nur durch die Zwangsentlüftung der Gasheizung eintritt, ist zu kurz gegriffen. Die Hauptursache ist der Unterdruck im Gebäude, der Luft durch jede noch so kleine Ritze im Keller (Rohrdurchführungen, Mauerfugen, Fenster) ansaugt. Die Heizungsentlüftung ist nur ein möglicher, aber nicht der einzige Weg.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Kaminkehrer mit einer Differenzdruckmessung und einer Blower-Door-Messung. Diese quantifizieren die Leckagen und lokalisieren die genauen Undichtigkeiten. Parallel dazu muss die Gasheizung auf ihren sicheren Betrieb geprüft werden, um eine Kohlenmonoxidvergiftung auszuschließen. Führen Sie keine baulichen Änderungen durch, bevor die Ursachen fachmännisch geklärt sind.
Der beschriebene Kamineffekt in der Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1952 ist ein typisches Phänomen bei ungedämmten, luftdurchlässigen Altbauten mit hohem Raumvolumen und fehlender Luftdichtheit – besonders bei Vollkeller und nicht ausgebautem Dachboden, die als natürliche Druckausgleichsräume fungieren.
🔴 Gefahr: Die starke Aufwärtsströmung von Kaltluft aus dem Keller deutet auf erhebliche Undichtheiten im unteren Bereich des Gebäudes hin, die nicht nur zu massiven Wärmeverlusten führen, sondern auch Feuchteeintrag in Bauteile begünstigen können – insbesondere bei fehlender Kellerabdichtung oder kaputter Drainage.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Luftzufuhr über den Keller für die Gasheizung birgt ein ernstzunehmendes Risiko: Bei unzureichender Frischluftzufuhr oder Störung der Abgasführung kann es zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Akkumulation kommen – besonders bei leicht geöffneter Heizraumtür und Katzenzugang.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kamineffekt" ist hier zwar anschaulich, aber irreführend: Es handelt sich nicht um einen rein thermisch getriebenen Effekt, sondern um ein kombiniertes Druckgefälle aus Windanströmung, thermischer Auftriebskraft (Stack-Effekt) und unzureichender Luftdichtheit – wobei Winddruck bei dieser Bauweise oft dominierend ist.
➕ Ergänzung: Die beobachtete Geruchs- und Schallübertragung aus der Küche bestätigt eine durchgängige, ungedämmte Luftströmungsstrecke – mögliche Leckstellen liegen u. a. an Kellerdeckenanschlüssen, Treppenhausöffnungen, Rohrdurchführungen oder fehlenden Dichtungen an Haustechnikdurchführungen.
➕ Ergänzung: Praktikable Messmethoden sind: Rauchstäbchen (niedrigtemperatur, nicht toxisch), feiner Kunststofffaden an Leckstellen befestigt (sichtbare Bewegung), oder ein Anemometer mit kleinem Messfühler (ab 0,1 m/s) – Theaternebel ist ungeeignet, da er kondensiert und Schäden verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13829 oder Blower-Door-Experte) zur systematischen Luftdichtheitsprüfung – insbesondere vor geplanten Sanierungsmaßnahmen, da eine nachträgliche Dichtung ohne fachgerechte Planung zu Schimmelpilzbildung führen kann.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren den Kamineffekt (genauer: kombinierten Stack- & Winddruckeffekt) als Ursache der Zugluft.
- Alle fordern eine fachmännische Messung (Blower-Door, Differenzdruck, Rauchtest) zur Lokalisierung der Leckagen.
- Alle betonen die Gefahr durch Kohlenmonoxid bei Gasheizung und unzureichender Frischluftzufuhr aus dem Keller.
- GoogleAI verortet die Hauptleckagen im Kellerbereich (Fenster, Türen, Rohrdurchführungen), während DeepSeek und Qwen zusätzlich und stärker auf den nicht ausgebauten Dachboden als Hauptaustrittspunkt hinweisen.
- GoogleAI nennt Theaternebel als Messmethode, DeepSeek und Qwen lehnen ihn explizit ab – Qwen ergänzt mit Begründung (Kondensation, Schäden).
- Qwen und DeepSeek nennen explizit den "Winddruck" als dominierenden Faktor – GoogleAI erwähnt ihn nur vage unter "Druckunterschiede durch Wind".
- Qwen ergänzt praktische Alternativen zur Rauchmessung (Kunststofffaden, Anemometer), DeepSeek betont die Notwendigkeit geschlossener Türen/Fenster und laufender Heizung für den Test.
- GoogleAI spricht von "Kamineffekt" als primär thermischem Phänomen; Qwen korrigiert dies klar als irreführend und betont den kombinierten Wind- und Stack-Effekt – hier wird Qwens präzisere physikalische Einordnung priorisiert (Vorsichtsprinzip, da windgetriebener Unterdruck schwerer zu kontrollieren ist).
- DeepSeek warnt vor "massiven Bauschäden durch Tauwasserausfall", GoogleAI erwähnt Tauwasser nicht – DeepSeek wird im Widerspruch priorisiert, da Tauwassergefahr bei nachträglicher Dichtung im Altbau real und dokumentiert ist.
👉 Empfehlung: Die sicherste Gesamteinschätzung stammt von DeepSeek und Qwen gemeinsam: kombinierter Wind-/Stack-Effekt mit Schwerpunkt auf Dachboden als Ausgleichsraum, CO-Risiko als höchste Priorität, Theaternebel strikt verboten, Blower-Door-Prüfung als zwingende Vorstufe jeder Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Kernursache der Zugluft ✅ Kombinierter Unterdruck aus Windanströmung und thermischem Stack-Effekt – nicht ausschließlich "Kamineffekt"; dominierend bei Altbauten oft der Winddruck. Risiko durch Gasheizung ✅ Akute Kohlenmonoxid-Gefahr durch Unterdruck-gesteuerte Rückstauung – unverzügliche Prüfung durch Kaminkehrer oder SHK-Fachbetrieb erforderlich. Geeignete Messmethoden ❌ Theaternebel ist ungeeignet (Qwen, DeepSeek); Rauchstäbchen und Anemometer ab 0,1 m/s sind sicher (Qwen); Rauchtest mit geschlossenen Fenstern und laufender Heizung ist valid (DeepSeek). Leckagen-Schwerpunkt ⚠️ Unterer Bereich (Keller) als Eintrittspunkt, oberer Bereich (Dachboden, Rollladenkästen) als Austrittspunkt – beide Ebenen sind systemisch verknüpft. Vorbedingung für Sanierung ✅ Blower-Door-Test durch zertifizierten Energieberater vor jeglicher Dichtungsmaßnahme – verhindert Schimmel und Bauschäden durch fehlende Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Keine Eigeninitiative bei Abdichtung oder Heizungseingriffen. Stattdessen unverzüglich Kaminkehrer zur CO-Prüfung, zertifizierten Energieberater zur Blower-Door-Messung und Bausachverständigen zur fachlichen Einordnung der Bausubstanz beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Unterdruck-Rückstau an Gasheizung Akute Lebensgefahr, besonders bei geschlossenen Räumen und Katzenzugang. 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Bauteilen nach nachträglicher Dichtung ohne Feuchteschutzkonzept Dauerhafte Bauschäden, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Risiken und Folgekosten bis zu 50.000 €. 🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag aus fehlender Kellerabdichtung oder defekter Drainage Verstärkter Schimmelbefall, Holzzerstörung, hygienische Belastung der Raumluft. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als rein thermischer Kamineffekt bei gleichzeitig dominierendem Winddruck Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen, Verschlechterung des Druckgefälles, erhöhte Energiekosten. 🔴 Risiko Einsatz von Theaternebel zur Luftstromanalyse Kondensatbildung in Hohlräumen, Schäden an Elektroinstallationen, gesundheitliche Reizwirkung auf Bewohner und Haustiere. ✅ Chance Systematische Luftdichtheitsprüfung mit Blower-Door als Startpunkt einer zielgenauen Sanierung Energieeinsparung bis zu 30 %, messbarer Komfortgewinn, langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Nutzung des vorhandenen Kellerraums als kontrollierte Frischluftzufuhr für Heizung nach fachgerechter Umrüstung Entfall teurer Außenluftkanäle, sichere und regelbare Verbrennungsluftversorgung. ✅ Chance Integration von Dämmmaßnahmen an Kellerdecke und Dachboden mit Luftdichtheit und Feuchteschutz in einem Gesamtkonzept Vollständige Beherrschung des Stack-Effekts, langfristige Schadensfreiheit, Förderfähigkeit über BAFA/KfW. ✅ Chance Erstellung eines Energieausweises und Nutzung als Basis für Förderanträge (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 30 % der Sanierungskosten, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch gezielte Zugluftbeseitigung ohne Reduzierung der natürlichen Luftwechselrate Gesündere Raumluft, weniger Staub, verbesserter Schlafkomfort, geringerer Heizenergieverbrauch. Orientierungshilfen
- CO-Prüfung durch Kaminkehrer veranlassen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Kaminkehrer für eine Druck- und Abgasprüfung der Gasheizung – besonders bei geöffneter Heizraumtür und Katzenzugang.
- Blower-Door-Test beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 13829) mit einer vollständigen Luftdichtheitsmessung – inkl. Kellerraum, Erdgeschoss und Dachboden.
- Kellerabdichtung und Drainage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Bausachverständigen mit einer Sichtprüfung auf Feuchteschäden, Rissbildung und Drainagefunktion.
- Rauchtest korrekt durchführen: Nutzen Sie ausschließlich rauchfreie Rauchstäbchen (niedrigtemperatur, nicht toxisch) – bei geschlossenen Fenstern, laufender Heizung und geöffneter Kellertür – und dokumentieren Sie alle Luftbewegungen systematisch.
- Frischluftzufuhr für Heizung planen: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb prüfen, ob eine nachträgliche, kontrollierte Frischluftzufuhr aus dem Keller (mit Luftfilter und Regelung) technisch und baurechtlich zulässig ist.
- Sanierungsplan mit Feuchteschutz erstellen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplans, der Luftdichtheit, Wärmedämmung und Feuchteschutz systematisch integriert.
- Kamineffekt
- Der Kamineffekt beschreibt das Phänomen, dass warme Luft aufgrund ihrer geringeren Dichte nach oben steigt und kalte Luft nach unten sinkt. Dieser Effekt kann in Gebäuden zu Luftströmungen führen, die als Zugluft wahrgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Auftrieb. - Zugluft
- Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch Temperaturunterschiede, Druckunterschiede oder Undichtigkeiten in der Gebäudehülle.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Konvektion, Kaltluft. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren als an anderen Stellen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.. - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur von Objekten. Mit einer Thermografiekamera können Wärmebrücken und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle sichtbar gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebild, Temperaturmessung. - Druckgefälle
- Ein Druckgefälle bezeichnet den Unterschied im Luftdruck zwischen zwei Bereichen. In Gebäuden kann ein Druckgefälle zu Luftströmungen und Zugluft führen.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Unterdruck, Überdruck. - Zwangsentlüftung
- Eine Zwangsentlüftung ist eine Lüftungsanlage, die die Luft in einem Raum oder Gebäude mechanisch abführt und durch Frischluft ersetzt. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche abzuführen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abluft, Zuluft. - Undichtigkeit
- Eine Undichtigkeit ist eine Stelle in der Gebäudehülle, durch die Luft oder Feuchtigkeit eindringen kann. Undichtigkeiten können zu Zugluft, Wärmeverlusten und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Riss, Leck.
- Was ist der Kamineffekt?
Der Kamineffekt beschreibt das Phänomen, dass warme Luft aufgrund ihrer geringeren Dichte nach oben steigt und kalte Luft nach unten sinkt. In einem Haus kann dies dazu führen, dass kalte Luft aus dem Keller aufsteigt und durch Undichtigkeiten ins Haus gelangt, während warme Luft durch den Dachbereich entweicht. - Wie kann ich Zugluftquellen finden?
Es gibt verschiedene Methoden, um Zugluftquellen zu identifizieren. Ein einfacher Rauchtest mit einer Räucherkerze oder Theaternebel kann Luftströmungen sichtbar machen. Eine Thermografiekamera kann Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufdecken. Ein Fachmann kann auch eine Druckmessung durchführen, um Druckunterschiede zwischen verschiedenen Bereichen des Hauses zu ermitteln. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Undichtigkeiten?
Zum Abdichten von Undichtigkeiten eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtungsbänder, Dichtungsmasse, Silikon oder Acryl. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und dem Untergrund ab. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Innenbereich geeignet sind und keine Schadstoffe abgeben. - Kann eine Zwangsentlüftung Zugluft verursachen?
Ja, eine Zwangsentlüftung kann Zugluft verursachen, wenn sie nicht richtig eingestellt ist oder wenn sie zu stark dimensioniert ist. Die Zwangsentlüftung erzeugt einen Unterdruck im Haus, der dazu führen kann, dass kalte Luft durch Undichtigkeiten ins Haus gesaugt wird. Lassen Sie die Zwangsentlüftung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren als an anderen Stellen. Wärmebrücken können zu Zugluft, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen. - Wie kann ich Wärmebrücken erkennen?
Wärmebrücken können mit einer Thermografiekamera sichtbar gemacht werden. Die Kamera zeigt die Temperaturverteilung auf der Oberfläche der Bauteile an. Bereiche mit niedrigeren Temperaturen deuten auf Wärmebrücken hin. - Was kann ich gegen Wärmebrücken tun?
Gegen Wärmebrücken können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. die Dämmung der betroffenen Bereiche, die Vermeidung von geometrischen Wärmebrücken (z.B. durch abgerundete Ecken) oder die Verwendung von wärmebrückenfreien Bauteilen. - Wie beeinflusst der Wind die Zugluft?
Wind kann den Kamineffekt verstärken und dazu führen, dass mehr kalte Luft durch Undichtigkeiten ins Haus eindringt. Je stärker der Wind, desto größer ist der Druckunterschied zwischen der windzugewandten und der windabgewandten Seite des Hauses.
- Keller abdichten
Möglichkeiten zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. - Fenster abdichten
Tipps und Tricks, um Fenster richtig abzudichten und Zugluft zu vermeiden. - Dämmung von Altbauten
Welche Dämmmaßnahmen sind bei Altbauten sinnvoll und welche Vorschriften sind zu beachten? - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Energieausweis für Gebäude
Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
Zugluftanalyse: Blower-Door-Test zur Ursachenfindung
Kamineffekt widerlegt: Unterdruck im Dach als Zugluftursache
Da es am Auftrieb
nicht liegen kann, bleibt nur noch ein unterschiedlicher statischer Druck zwischen Keller und Dachraum übrig. Im Dach herrscht also Unterdruck. Der kann dadurch entstehen, dass über den First Wind fegt. Nach dem Gesetz des Bernoulli kann dann im Dach ein Unterdruck entstehen. Dann kann auch kalte Luft in einen Bereich wärmerer Luft strömen. Rauchende Autofahrer wie ich nutzen diesen Effekt dadurch, dass sie das Seitenfenster einen Spalt weit öffnen und schon zieht der Zigarettenqualm ab. Dass das offensichtlich auch am Dach funktioniert, sieht man bei Sturm daran, dass die Dachziegel - wenn sie nicht verklammert sind - immer an der Leeseite des Daches wegfliegen. Auch wenn Sie mit dem PKW auf der Autobahn einen Lkw überholen, entsteht im Zwischenraum ein Unterdruck. Die Folge: Ihren PKW scheint es zum Lkw hinzutreiben und Sie müssen gegensteuern. VW - Käfer - Fahrer kennen diesen Effekt besonders gut. Schon mal darauf geachtet? Übrigens - weil wir hier im Bauphysikforum sind: Strömungsereignisse an Bauwerken werden immer noch sehr stiefmütterlich behandelt, obwohl sie manchmal große Bedeutung haben. -
Luftströmung visualisiert: Fliegenexperiment im PKW
Um auch hier bildlich zu unterstützen:
Von 150.000 Fliegen würden bei leicht geöffnetem Seitenfenster und einer konstanten Geschwindigkeit von 50 km/h und Windstille 45.000 innerhalb von 60 sec aus dem Innenraum herausgesogen. Achtung, für die richtige Versuchs-Essanordnung ist es wichtig, während des laufenden Versuches keine Lkws zu überholen und an Gegenständen, insbesondere Ziegelmauern, in einem Abstand von nicht weniger als 3 m vorbeizufahren. -
Diskussion: Bernoulli-Effekt auch in der 30er-Zone?
und, was mach ich in der 30 er-Zone?
wollte ich nur mal so fragen, weil ich in solcher (aber wohl nicht in jener) wohne. -
Humorvolle Bauphysik: Lachen über Zugluft-Theorien
hört auf - ich breche ab
mir kommen die Tränen vor Lachen ... -
Bernoulli in der 30er-Zone: Fliegen-Entfernung aus dem Auto
@Klaus Fuchs
In der 30-er Zone sind meines Wissens keine Fliegen zugelassen, weil diese bei der geringen Geschwindigkeit nach der Bernoulli-Gleichung nur zu einem Bruchteil aus dem Kfz-Innenraum entfernt würden. Der andere Teil der Fliege könnte die Verkehrssicherheit gefährden. -
Strömungsphänomene: Windlasten bei Wirbelstürmen untersuchen
@Christoph Schwan
Bitte nicht böse sein über meine neckische Wortklauberei. Mir saß nur eben der Schalk im Nacken. Aber Ihre Anregung, Strömungsfänomene bei Bauwerken näher zu untersuchen, finde ich sehr interessant für Gebiete mit periodisch auftretenden Wirbelstürmen, wo häufig Wohnhäuser zerstört werden. Bei uns, bei Häusern mit verankerten, selbst mit unverankerten, aber gut verlegten Dachsteinen, bei Häusern mit Windsperren und innen luftdichten Ebenen und geschlossenen Fenstern kann ich mir das Thema "Strömung" allenfalls als Thema für den Schornstein- und Kaminbauer vorstellen. Oder belehren Sie mich bitte eines besseren. -
Lösung gefunden: Bernoulli-Effekt als Ursache für Zugluft
Danke
Danke an alle, die sich an der Lösung meines Zugluft-Problems beteiligt haben; der Hinweis auf Bernoulli hat mich überzeugt. - Der Unterhaltungswert der weiteren Antworten war immens, aber leider an meiner Situation vorbei: ich fahre Cabrio, überhole Lkw immer rechts, weiß nicht, wie ich das Auto unters Dach bekommen soll und habe keine Geduld beim Fliegen (Bein) zählen! Aber ich werde ausgediente Störklappen von einer Boeing 747 auf dem Dachfirst installieren und hoffen, dass die Lee-Verwirbelung meinen Führerschein zurückträgt.
Rainer Nolte -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zugluft im Haus: Ursachenforschung und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft in einem Altbau-Doppelhaus. Der Kamineffekt wird als mögliche Ursache diskutiert, aber verworfen. Stattdessen wird der Bernoulli-Effekt und Unterdruck im Dachraum als wahrscheinliche Ursache identifiziert. Humorvolle Beiträge lockern die Diskussion auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zum Blower-Door-Test zur genauen Analyse von Luftströmungen finden Sie im Beitrag Zugluftanalyse: Blower-Door-Test zur Ursachenfindung. Diese Methode kann helfen, auch kleinste Undichtigkeiten aufzuspüren.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Unterdruck im Dach zu reduzieren, kann man Maßnahmen zur Verbesserung der Windsperren und zur Optimierung der Dachziegelverlegung in Betracht ziehen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Strömungsphänomene: Windlasten bei Wirbelstürmen untersuchen bezüglich Strömungsverhältnisse an Gebäuden.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Luftströmung visualisiert: Fliegenexperiment im PKW veranschaulicht auf humorvolle Weise die Auswirkungen von Luftströmungen und Druckunterschieden. Auch wenn es sich um ein extremes Beispiel handelt, verdeutlicht es das Prinzip.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachraum auf Undichtigkeiten und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Unterdruck zu vermeiden. Der Beitrag Kamineffekt widerlegt: Unterdruck im Dach als Zugluftursache liefert wichtige Anhaltspunkte zur Ursachenforschung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Lösung gefunden: Bernoulli-Effekt als Ursache für Zugluft bestätigt, dass der Hinweis auf den Bernoulli-Effekt zur Lösung des Problems geführt hat. Dies unterstreicht die Bedeutung fundierter bauphysikalischer Kenntnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Kamineffekt, Keller, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
- BAU-Forum - Bauphysik - 10210: Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
- BAU-Forum - Dach - Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?
- … Zugluft im Dachunterschlag? Finden Sie die Ursachen (Dämmung, Dampfbremse) und erfahren Sie, wie Sie die Winddichte im Dach verbessern. Jetzt informieren! …
- … Winddichte, Dach, Dachunterschlag, Zugluft, Dämmung, Dampfbremse, Sparren, Innenausbau, Sanierung, Luftdichtheit …
- … Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben? …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Decke teilweise öffnen? Risiken, Alternativen & Kosten für Lagerraum
- … Dachboden dämmen, Decke öffnen, Wärmedämmung, Lagerraum, Holzständerbauweise, Kamineffekt, Hitzestau, Dachdämmung …
- … ich bei einer solchen Konstruktion mit unangenehmen Begleiterscheinungen zu rechnen (z.B. Kamineffekt, Hitzestau im 1. OGAbk., Wärmeverluste etc.)? …
- … Eine unkontrollierte Öffnung kann die bestehende Dämmwirkung beeinträchtigen und zu einem Kamineffekt führen, bei dem warme Luft aus dem Wohnbereich nach oben steigt …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offenes Treppenhaus im EFH: Kalte Luft aus Keller vermeiden? Kosten, Dämmung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kamin als Wärmebrücke im Niedrigenergiehaus? Risiken, Dämmung & Kosten
- … Luftdichtheit: Stellen Sie sicher, dass der Kamin luftdicht ausgeführt ist, um Zugluft und unkontrollierten Luftaustausch zu vermeiden. …
- … Störung der kontrollierten Lüftung, Zugluft, Verschlechterung der Raumluftqualität, erhöhte Heizkosten …
- … den Kamin nach außen entweicht. Dies reduziert den Wärmeverlust und verhindert Zugluft. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nackte Fensterbrüstung: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme bei Poroton?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zu Konvektionsheizkörpern?
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zum Konvektionsheizkörper?
- … Sachverständigen konkret, welche Sanierungsmaßnahmen (z. B. Fenstertausch, Innendämmung an kritischen Wänden, Kellerabdichtung) vor der Heizleistenplanung abgeschlossen sein müssen – dokumentieren Sie dies …
- … Heizlamellen oder Netzrohre abhängig. Mit dem Kamineffekt lässt sich keine Heizleistung erzielen, nur eine größere Luftströmung welche ja …
- … Heizkörper nicht so viel Zugluft erzeugen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Kamineffekt, Keller, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Kamineffekt, Keller, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
Suche nach: Zugluft im Haus: Ursachen & Messung
Suche nach: Zugluft, Kamineffekt, Keller, Doppelhaushälfte, Altbau, Luftströmung, Rauchtest, Theaternebel, Druckgefälle, Wärmebrücke
